Chercher dans la communauté
Résultats des étiquettes.
  • Recherche par étiquettes
  • Recherche par auteur
Type du contenu
Forums
  • La vie du forum
    • Présentations
    • Blabla
  • Sur le site
    • Les news du blog
  • Les imprimantes 3D
    • Les constructeurs
    • Les imprimantes 3D SLA
    • Électronique
    • Tutoriels
  • Logiciels 3D
    • Dessiner / modéliser en 3D
    • Tutoriels
    • Les constructeurs
  • Les scanners 3D
    • Kinect
  • Le coin des makers
    • Projets et impressions 3D
    • La post-production
    • Les cavernes des makers
    • Arduino
    • Domotique
    • Modélisme
    • Airsoft
    • Vapotage
  • Petites annonces
    • Achats
    • Ventes
    • Dons
    • Bons plans et crowdfunding
    • Commandes groupées
    • Emplois et services
    • On vous écoute
Chercher dans...
Résultats qui...
Date de création
  • Début
    End
Dernière mise à jour
  • Début
    End
Filtrer par nombre de...
Inscrit
  • Début
    End
Groupe
Website URL
Skype
Twitter
Facebook
Youtube
Instagram
Lieu
Intérêts
Imprimantes
  1. Mais ils ont eu des problèmes... Un avion s'est écrasé après l'effondrement d'une partie imprimée en 3D https://www.bbc.com/news/articles/c1w932vqye0o Info de décembre 2025
  2. Bonjour, Il me semble avoir déjà vu le sujet mais je ne le retrouve pas. D'avance, désolé pour la redondance si il y a. Mon X-Max3 ne propose pas la reprise des impressions après une coupure du courant. Comment faire pour retrouver cette fonction bien pratique ?
  3. Bonjour, j'imprime depuis 2ans sur une Elegoo Neptune 4 pro dans une cloison Elegoo, ( slicer Orca et fusion pour la modélisation) Depuis hier j'ai un problème qui survenu, alors que mes impressions juste avant étaient nickel. j'ai fait un gros entretien de la machine il ya un peu moins d'un mois et profité pour changer de buse qui avait pris un coup de vieux lol. Tout allait parfaitement et la voila le résultat. j'ai vérifié les tensions des courroies (avec une petit testeur imprimer) , c’était parfait. Je soupçonne des vibrations mais ou et quoi aucune idée... et j'ai pas trouvé de problème semblable sur le net. En tout cas j'ai verifié, rien ne bouge et tout est bien graissé et propre ... merci d'avance de votre aide car la je comprend pas lol
  4. Bonjour, J'ai retrouvé ma Tronxy P802EA dans le grenier, j'ai décidé de la dépoussiérer et de la faire refonctionner. Contre toute attente, elle fonctionne encore à un défaut: la commande du plateau chauffant ne fonctionne plus. Pour le diagnostic: le plateau chauffant fonctionne si branché en direct le MOSFET intégré ne reçoit que 0.2V au lieu des 5V habituel lors de la chauffe. un MOSFET externe ne suffit pas (pas assez de voltage envoyé pour le déclenché) J'ai tenté la réinstallation du firmware d'origine mais ça ne change rien. Je viens donc chercher des conseils, car j'hésite entre tenter de réparer le composant défectueux si j'arrive à l'identifier? ou changer carrément la carte et partir sur quelque chose de plus moderne mais je ne sais pas quoi choisir. Merci d'avoir pris le temps de lire ce post et de m'aider à sauver cette petite imprimante qui a été longtemps délaissée. Murien P.S: je ne suis pas un expert en soudure mais je peux en trouver un si besoin!
  5. Bonjour à toutes/tous, J'ai actuellement un disfonctionnement sur une imprimante Creality Halot Max. L'écran a été remplacé et s'allume bien. Le firmware est à jour. Lorsque je lance une impression l'écran s'allume entièrement sur sa surface et non par zone. Ce qui a pour effet de figer la résine sur le bac complet et non à la forme de l'impression. Quelqu'un a déjà rencontré ce problème ? J'ai regardé un peu sur le forum et sur Internet mais sans trop de succès. Je met une photo à disposition. Merci pour votre aide. NutCraker
  6. Bonjour à tous, jai réalisé le tuto calibration du plateau expliqué dans les tutoriels de PPAC pour débuter, (https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/34123-tuto-conseils-quelques-réglages-à-réaliser-avant-de-se-lancer/#comment-369374 ) et j'aurai deux petites questions : Premièrement, faut-il totalement remplacer le gcode de démarrage par celui de PPAC: G1 Z5.0 F3000 ; monte le Z de 5mm G92 Z5.2 E0 ; Indique au matériel que l’on est à 5.2, initialise extrudeur G1 F200 E3 ; extruder un peu de filament G92 E0 ; RAZ de l’extrudeur ? ou faut il le mettre à la fin? au début? du code d'origine Mon gcode d'origine est celui-ci : G92 E0 ; Reset Extruder G28 ; Home all axes G1 X0.1 Y20 Z0.3 F5000.0 ; Move to start position G1 X0.1 Y200.0 Z0.3 F1500.0 E15 ; Draw the first line G1 X0.4 Y200.0 Z0.3 F5000.0 ; Move to side a little G1 X0.4 Y20 Z0.3 F1500.0 E30 ; Draw the second line G92 E0 ; Reset Extruder G1 Z2.0 F3000 ; Move Z Axis up little to prevent scratching of Heat Bed G1 X5 Y20 Z0.3 F5000.0 ; Move over to De plus, jai essayé d'imprimer un petit cube avec le gcode de démarrage du tuto mais je crois bien que Mon imprimante (wanhao d12 230) n'a pas intégré la hauteur de la cale, car elle a commencé a extruder sa première couche très haut par rapport au plateau, je ne sais pas pourquoi Merci de votre aide!
  7. Bonjour tout le monde ! Je suis débutant en impression 3D résine, j'ai essayé de me renseigner au maximum avant de poster ce sujet et notamment, avant de faire mes premières impressions, en consultant tous les tutoriel proposés sur le site afin de m'y prendre correctement et avec minutie . Mais je sollicite votre aide car je coince un peu, étant limité par mes maigres connaissances sur le sujet. Je dispose d'une Elegoo Saturn 3 Ultra et utilise la résine standard gray d'elegoo. J'ai tout d'abord imprimé le fichier test présent avec la clef usb "Rook.goo", tout fonctionnait parfaitement et la pièce est sortie correctement sans défauts, néanmoins celle-ci était directement fixée au plateau sans support dans le fichier d'impression, donc pas de marque de support possible. Lors de mon deuxième test, j'ai utilisé le logiciel fourni "Voxeldance Tango" pour imprimer quelque petites pièces de décors pour mes figurines, des petites caisses de munitions. J'ai utilisé les paramètres pré-conçu sans rien touché du logiciel en utilisant le "normal resin fast mode" qui correspond aux recommandations d'elegoo, que j'ai pu trouver ici : https://drive.google.com/file/d/1_jnyMfNkm4sPJhKyN46ey5CO-ks4MRyR/view , aussi pour tester d'imprimer en 0.100 mm par couche. L'impression était rapide en effet, et les pièces sont très bien sorties sans échec, le seul soucis étant les marques de support trop prononcées. Je précise que j'ai retiré les supports avant de "cure" les pièces" dans un wash and cure". Pour donc éviter d'avoir des marques de support trop prononcées, supposant une sur-exposition, j'ai imprimé les mêmes pièces avec le même mode mais en modifiant l'exposition par couche à 2.25 s au lieu de 3.5s. Lors de ma troisième impression, j'ai en effet obtenu moins de marque de support (elles sont toujours présentes néanmoins), mais les pièces imprimées présentes maintenant des sortes de lignes de décalages. Sur les photo, la pièce à gauche est issue de mon deuxième test (celui correct mais avec trop de marque de supports), et la pièce à droite est issue de mon troisième test (avec les fameuses lignes de décalages). Je joins également une capture des paramètres de base du "Normal Resin Fast Mode" ainsi que l'agencement de mes supports pour la pièce concernée. Mon imprimante est situé dans un caisson ventilé dans lequel il fait entre 18 et 20 degrés. Et le leveling semble fait correctement car les premiers tests ont été concluants. Comment palier à ce problème qui semble venir de mon exposition s'il vous plait ? Je désire obtenir un minimum de trace de support, mais réduire l'exposition semble faire apparaitre ce genre de soucis sur les pièces imprimées. Que puis-je faire ? Merci par avance à tout ceux et celles qui pourront m'éclairer sur ce petit soucis
  8. J'ai suivi intégralement le tuto sur lesimprimantes3d.fr mais n'y ai pas trouvé toutes les réponses J'ai paramétré mon imprimantes selon les specs préconisées par le fabricant. J'ai une imprimante Anycubic Photon Mono X2 et j'ai acheté la résine Anycubic standard. 3. Est-il pertinent de surélever ma pièce ? Je suppose qu'il fallait que je mette d'avantage de supports jusqu'au milieu de la sphère...
  9. Bonjour ! J'ai une flsun sr depuis 3 semaines. J'ai fait plusieurs petites pièces sans gros problèmes mais la je sèche. J'ai voulu lancer une piece que j'ai désigné avec le meme profil que d'habitude (220°c et 65 puis 60 pour le lit). J'utilise ici un pla+ esun pour la première avec un profil pla classique. J'ai teste de modifier les temperature ou de refaire le Z mais rien y fait... Si vous avez des idées je suis preneur ! Merci beaucoup
  10. bonjour j'ai constater un problème au niveau de l'impression du model que je veut imprimer . on dirai que l'impression se deforme ... on a deja essayer beacoup de chose : netoyer notre plaque netoyer la buse en exterieur netoyer tout ce qui est roulette mais on a toujours ce resultat . pour ce qui est du modele de notre imprimante c'est une neptune elegoo neptune 3 pro merci de nous repondre !
  11. Bonjour, j'ai un problème plutôt pénible puisque je n'arrive pas à imprimer proprement avec mon imprimante 3d. C'est ma première imprimante, c'est une ender 3 v2 et j'imprime avec du PETG (peut-être pas le plus simple pour commencer). Et donc quand j'imprime le petit cube avec x,y et z tout va bien mais je fais ensuite un test avec le même réglage pour un benchy et plus rien ne va du moins pour le début de l'impression. Les couches se décalent et ça met un bordel, bref l'impression est horrible est au bout d'un moment tous va bien et ça imprime tranquillement (mis a part quelques problèmes de stringing mais a la limite c'est pas trop grave ni le plus embêtant pour moi). Si quelqu'un à des solutions je suis plus que preneur, je met quelques photos et le profil cura que j'utilise pour ces impressions. impression PETG.curaprofile
  12. Bonjour, j'ai quelques difficultés sur mes impressions résine, certains supports se décroche au niveau du raft. Je vous joins quelques photos pour imager ma situation. merci d'avance. Ps: la pièce a été évider.
  13. Bonjour à tous, Problème mainte fois abordé toutefois j'aimerais trouver pourquoi c'est arrivé. Je suis CR10s depuis plusieurs années, j'imprime régulièrement avec du pla+ et du pla. Ici j'étais sur une impression de 2 jours, il restait 5h, pla normal, bed à 60 et buse à 205 (sur base tout température), pla avec lequel j'imprime souvent. Tous les filaments que j'utilise font l'objet d'une calibration du flow. L'imprimante imprimait dans le vide, plus de filament en sortie. J'ai d'abord pensé un clog, mais rien dans la buse. J'ai débrayé l'extrudeur et essayer de pousser au tirer le filament, impossible, ça ne bouge pas d'1mm (avec buse à 230). J'ai démonté la buse et l'entrée du tube côté hotend, rien. Je ne vais pas me casser la tête et remplacer le tube, par contre j'aimerais éviter que ça ne se reproduise, à quoi cela peut-il être dû ? Usure du tube (c'est celui d'origine)? D'avance merci pour vos retours Chrisbati
  14. Bonjour, je suis nouveau ici et ça fait un bon mois que j'ai mon imprimante 3D. Le problème étant que j'ai souvent des problèmes des la première couche et même pour des impressions simple le résultat n'est jamais satisfaisant. J'ai fait un test que j'ai trouvé sur internet et le résultat est catastrophique. En ce moment je passe énormément de temps à regler ma machine et j'ai l'impression que tout les réglages ne servent à rien ( par exemple le Z0 foire dès que je lance une impression : tête trop haute et donc warping) Je précise que je n'est rien modifié sur ma machine et que je compte acheter un plateau en PEI car apparemment c'est pas mal. Aussi j'imprime en ce moment avec du PLA matte blanc de chez Sunlu et en settings : init 75mm/s puis 100mm/s pour 205°C buse - 55°C bed. Si vous avez des conseils ou que vous avez déjà eu ce problème je suis à l'écoute ! Merci
  15. Bonjour, je possède une Ender 5 pro. Jusqu'ici les impressions étaient très bien. Mais depuis un changement de bobine, les parois de mes prints sont atroces. J'ai essayé un autre filament pour voir, testé les températures de 180 à 220,augmenté /diminué la vitesse ,augmenté la rétractation, mais toujours pareil. Je suis sous cura ,j'ai testé creality print pour voir ,mais ça ne change rien. Si quelqu'un a une idée? Merci d'avance.
  16. bonjour j'ai changé la carte de mere ce matin car avant j'avais un probleme de mofset et maintenant j'ai un probleme au niveaux de l'axe x qui se bloque a l'autre coté de l'imprimante et j'ai une vidéo
  17. Bonjour, je me suis acheté une imprimante 3d longer lk4 pro et la buse à un problème car au moment où elle imprimé elle va ce lever et imprimer à 5 cm au dessus du plateau j'ai essayé avec différents fichier mais sa ne change rien à part le fait que au mieux de se lever elle va se baisser à l'infini ce qui abîmé l'imprimante
  18. Bonjour j ai lancé pour la première fois mon imprimante 3d aujourd'hui et elle fait un espèce de calibrage du plateau et de la buse mais elle bute contre le rebord gauche et a l arrière pour le plateau avec une forte vibration je ne comprends pas pourquoi aidé moi svp tout a l air d être bien branché
  19. Bonjour a tous, j'ai un soucis sur mon alfawise que j'ai beaucoup de mal a résoudre, ça fait plus d'un mois que mon imprimante est a l’arrêt . L'impression se passe très bien, puis au bout d'un moment (3 ou 4mm), du manque de matiere, pour enfin terminer avec l'imprimante qui ne sort plus rien de la buse. L'extrudeur ne claque pas, et tourne bien, mais le filament ne rentre plus. Si j'unload le PLA, il sort niquel. J'ai beau démonter la buse, le coldend, tout nettoyer comme c'est expliqué sur le forum, mais toujours le même symptôme. "Avant tout allait bien, et maintenant, ca va plus", tiens, j'ai déja entendu ca quelque part. J'avais déja changé de buse, et de tube ptfe (un capricorn). Vous auriez pas une idée ? Merci
  20. Bonjour, Je me suis acheté récemment une Neptune 4 Pro, malheureusement lors de la calibration il y a des vagues au centre que je ne peux expliquer et qui me semblent contraire aux lois de la physique lol, j'ai vérifié si il n'y avait sous le plateau. Je vous remercie d'avance pour votre aide :D.
  21. Bonjours à tout-e-s, je suis débutant en impression 3D jai acheté une Neptune 4 pro j’ai modélisé un petit boîtier pour commencer mais j’ai un problème sur un des côtés de mon cube j’ai des petites vagues j’ai tout essayé avec différents configuration sur cura température de la buse j’ai testé de 200 à 220 plateau 50,vitesse d’impression de 80 à 140 , refroidissement 50 ou 100 ça change rien , la seul fois où j’ai pas eu ce problème c’est quand j’ai pas activé le support mais je comprends pas pourquoi svp si vous pouvez m’aider j’ai déjà utilisé 2 kg de pla ( ah oui j’ai utilisé 2 pla différents avec des marques différentes) cordialement zizou
  22. Bonjour à tous, J'ai une Creality ender 3 S1 pro et jusqu'à maintenant aucun problème. Ayant fait pas mal d'impressions en PLA j'ai voulu me lancer dans le TPU. Je n'ai aucun problème d'extrusion, les configs sont bonnes, les pièces rendent bien mais... mon filament se sauve sans arrêt de la bobine et si je ne fait pas attention à tendance à s'enrouler autour de l'axe de support de la bobine...(photos ci-jointes). Je ne sais pas si cela vient du filament en lui même ou de la bobine (SUNLU filament flexible 95A blanc) Auriez-vous une solution à me proposer ? Piece à imprimer et fixer dessus etc... En vous remerciant par avance
  23. Bonjour; Je crée se post car depuis quelque temps le ventilateur avant de mon imprimante (DiscoEeasy200) ne s'allume pas lors de l'impression. Il s'allume au démarrage lors du leveling automatique puis l'imprimante attend la chauffe de la buse; C'est a se moment précis que le ventilateur s'arrête et ne redémarre pas. jusque ici j'utilisais Pronterface pour le lancer manuellement en début d'impressions. Merci d'avance pour votre aide Bonne soirée
  24. Bonjours a tous, je n'ai pas trouver mon problème sur le forum alors je me permet de créer un sujet avec l'espoir que ce ne soit qu'un mini problème pour les cerveaux brillant de ce forum. Acquisition D12 300 Pro Max J'ai acheter mon imprimante en novembre et j'en suis très contant j'ai flashé le firmware et suis passer sur la version neoprodFX qui correspondait a ma machine. Aucun probleme d'impressions si ce n'est quelques premieres couches raté a couche d'un nivellement qu'il aurait fallut refaire. Acquisition 3D Touch Du coup je me suis acheter le 3D Touch vendu sur wanhao france et je l'ai installé J'ai ensuite télécharger le contenu SD neoprodFX qui correspond à la D12 300 pro max BL j'ai formaté la SD et j'ai copier le contenut du firmware.zip dans la SD et je l'ai remise sur l'imprimante, je n'ai pas constater le flashage sur l'écran elle a semblée démarrer normalement. Problème: lorsque je suis passer sur l'écran home, le home X et Y nickel, mais le home Z ne fait que remonter le block d'extrusion de 2cm et c'est tout ! cependant, j'ai crus comprendre qu'il aurait du sortir le palpeur et descendre le block d'extrusion jusqu'à qu'il se rétracte en touchant le bed, hors il ne le fait pas. Constats Je suspecte un problème logiciel en rapport avec le firmware qui n'a pas l'air de s'être installer correctement, j'ai vérifié le branchement physique 2 fois et au démarrage de l'imprimante le 3D-Touch est allumé et il sort et rétracte le palpeur 2 fois mais le home Z ne fonctionne pas. je pense que ce n'est pas un gros problème mais je n'arrive pas a le régler seul donc: "au secours obi wan kenobi vous êtes mon seul espoir !"
  25. Bonsoir à toutes et tous, Récemment possesseur d'une sidewinder X2, le besoin de changement de filament m'a orienté vers le flashage du firmware. Tout en ayant bien suivi les infos du PDF (merci pour le travail), quelque chose a certainement planté car maintenant, l'imprimante s'allume bien, mais aucune commande ne la fait réagir. Tout se met bien sous tension et il est possible de naviguer sur l'écran. De même, la mise à jour de l'écran par la carte SD ne fonctionne pas. Je suis sous windows 11. A la connexion en USB, elle apparait en tant que "Périphérique série USB (COM3). Après un M997 sous Pronterface, elle apparait en "STM32 BOOTLOADER" mais n'apparait pas dans les infos system. A la vérification entre le "device memory" de l'imprimante et le fichier "bin" dans le soft STM32, le message est que les 2 infos sont OK. J'ai essayé de recharger le "bin" initial, mais rien n'y fait. Quelqu'un aurait-il une idée du problème ? Merci et bonne soirée
