Contenu avec la plus haute réputation dans 05/03/2018 Dans tous les contenus
hé bien....tu a gagné!! c'est un support pour la télécommande CANAL +, ne pouvant la tenir a une main et zapper en même temps, j'ai fait ce truc pour pouvoir le faire dans le lit, je sort qu'une main de la couette (je suis sensible au froid) , avec la télécommande seule ça n'étais pas possible car elle est bombé au dos . avec ce truc, rien ne bouge et ne s'enfonce dans la couette. le rilsan est la par sécurité pour l'instant.3 points
Hello tous Quelques nouvelles de la double extrusion tête cyclop sous repetier. Le plus difficile a été la mise en place de la tête et de la ventilation auxiliaire. Je suis parti sur un ventilateur turbine 40mm avec conduit en forme de demi anneau. La ventilation n'est pas encore au top et cela pose problème sur les parties en porte - à - faux (cou de la grenouille). Je suis en train de redessiner tout cela afin de rapprocher la ventilation de la buse. Sinon, la double extrusion tête cyclop se met très facilement en place sous repetier pour une utilisation bi-couleur (matériaux et température d'impression identiques). Je précise bien que cela reste une utilisation simplifiée pour imprimer en deux couleurs. @Marlequeen, @keflo ont accès à des paramètres bien plus poussés sous cura 3.2 ou slice3R.3 points
Avant 1 Maintenant +2 Au total =3 Il en à trois maintenant ? Il n'est plus normal !! OK je sort aussi2 points
Il faut trop que je me trouve un petit distributeur, moi qui suis très friand de M&M's [emoji14]. Les simpsons [emoji3] Filament G3D jaune - les couleur font pâle mais c'est dû à la photo. 200 micron - 15% infil - 19h d'impression à 70%2 points
J'ai mis plusieurs semaines pour me construire un caisson pour mon Anycubic I3 Mega. J'ai fait des tonnes de recherche, de modifs, de prints ratés ou inutilisables pour trouver enfin la bonne (ou plutôt Ma bonne) combinaison d'accessoires nécessaire à sa construction. C'est juste un document rassemblant les différentes étapes, pour l'instant, il n'y a que la partie physique de la construction proprement dite, la partie électrique et électronique va arriver si certains sont intéressés. Bien sur toutes les adaptations personnelles sont possibles, c'est juste mon fil d'Arianne pour les nuls.... Caisson Anycubic -1.pdf Caisson Anycubic -2.pdf Annexes.pdf1 point
Oui, durant l'impression. Tu peux aussi le faire avec Repetier (feedrate dans l'onglet manual control) Oui, ou un pignon mal serré. Après les photos sont pas mal grossi, donc ça amplifie les défaut qu'on ne verrait pas a vu réel1 point
Dans ce cas je considèrerai ta marque un peu mieux ! Mais tu as compris, l'origine je m'en moque, ce qui compte c'est mon porte monnaie et ma satisfaction [emoji6]1 point
Jolieeee !!!! AHHHH ca avance sec !! Tu vas attaquer la partie branchements ....ca sent bon l'ami . Et continue à poster des photos , qu'il y a l’œil de Biostrike qui rode et qui apporte plein d'aide ...1 point
Le brenchy est une pièce "technique", dans l'ensemble elle est plutôt pas mal. Les couches sont plutôt bonne. Essaye de baisser le température des couches à 195° (sauf 1ere couche). Tu peux baisser ta vitesse générale à 70 ou 80%. (tourne ma molette du lcd pour baisser la vitesse). Pour le reste il n'y a rien a toucher. Vérifie (j'ai dit vérifier, pas tendre les courroies à tout péter comme certain) la tension des courroie (surtout la courroie fermée - on l'oublie souvent celle là) et le serrage des poulies - J'ai l'impression que tu as un axe qui se balade un peu.1 point
Je viens de découvrir le sujet, c'est plutot sympa On dirait qu'il y a des pas d'engrenages sur le schmilblick1 point
comme j'ai dit , il y a plein de choix j'ai eu 5 bobine d'1kg pour 45e ( frais de port offert selon le montant et l’entrepôt ) c'est sur que sur 1 bobine se n'est pas rentable , a partir de 5/6 bobine c'est plus la même .1 point
Pour des couches de 0.32 tes prints sont très bien. Tes défauts proviennent en partie de la température. Tu peux baisser un peu ta température d'extrusion (tu peux faire une tour de calibration ça aide) Modifie les paramètres du ventilo pour ventiler plus ( perso je mets à 100% à partir de la 2 ème couche mais j'ai pas la même machine) Pour la cheminée du benchy, elle doit être faite trop rapidement, regarde si tu as une option pour un temps minimum par couche, ça permet de ralentir l'impression sur les parties fines comme la cheminée (5-20 s suivant matière et machine) Ensuite tu peux passer en couches de 0.2 ça aide pour les zones penchées comme la coque du benchy. 0.32 c vraiment pour gagner du temps sur les pièces hautes qui n'ont pas besoins de details Pour le reste je laisse @biostrike diagnostiquer, il paraît qu'il connait bien la machine... Et bravo pour les photos, ça fait plaisir de bien voir les détails.1 point
Donc c'est bien un problème de régulateur... reste a trouver ou il est placé sur la carte.1 point
euh, non, c'est plutôt moi qui ne lui arrive pas à la ceinture.... Et, disons, que c'est la conversation sur les trois "parties" qui est une déviation à la base.1 point
Et voila en pièce jointe deux fichier .stl pour des bobines de 1kg support bobine.stl support bobine2.stl1 point
Salut les gens, ben voila ma petite grotte, j'ai encore pas mal de chose à faire pour que se soit optimal, mais là après presque 2 ans de travaux de rénovation d'un petit corps de ferme je vais rester ""tranquille"" durant cette année.. PS oui c'est un peu le bronx, mais ben je m'en fout un peu pour le moment ^^, je suis tellement content d'avoir mon espace à moi que le reste n'est que futile (surtout avec la cartouche qu'on vient de m'offrir)!!1 point
Le pire c'est pas vraiment le bronx dans tout ça, c'est madame qui comprends pas pourquoi je pourrais passer ma vie dans 10M², j'ai laissé tomber au bout de la dixième explications !!1 point
@azbloc c'est vraiment de la fine limaille dû à l'usinage, c'est pas vraiment des bavures, rien de méchant, je crois qu'on avait posé la question et que l'on nous avait répondu qu'il ne se donné pas le temps de vraiment nettoyer les buses sortie de machine. Aprés une fois que tu le sais tu passes 15 minutes à débourrer sans démonter, c'est quand tu ne sais pas et que tu te casses la téte à pas comprendre pourquoi la hotend ne crache pas comme il faut ^^1 point
surement pas . je suis sentimental . mon anet restera telle quelle .comme je l aime . elle va ameliorer la flsun1 point
pourquoi, il n'en avais qu'une. . . . . ok, je sort. . .1 point
merci, Mais bizarrement j'ai écrit y a une semaine directement au siège social aliexpress en France les menaçant de porter plainte contre eux au tribunal de commerce.. et comme par magie aujourd’hui réponce magique de anycubic. qui m'envoie le tout directement en express après 1 mois et demi de silence complet... c'est bizzard hein .1 point
pour l'instant j'utilise cette carte depuis environ 6 mois sans problème, ils sont très bien, certains diront qu'il y a mieux, c'est possible mais pour l'instant je n'ai pas ressenti le besoin de les changer et pourtant de ma part si il y a quelque chose à bricoler je suis le premier oui on peut en ajouter d'autres pour remplacer les originaux, voir ce tuto en anglais http://www.instructables.com/id/Setup-External-Driver-on-Smoothieware-Sbase-12-Con/1 point
Elle est souvent en promo sur gearbest ou autre. Surveille les sites comme rostylesbonstyaux ou le blog de sarahka. Envoyé de mon Redmi Note 4 en utilisant Tapatalk1 point
@pascal_lb donc il faut couper au milieu des 7 points et souder les sticks sur les demis cercles restants ? j’avoue que l’idee est super tentante mais j’ai un peu peur de me louper (et au prix de la carte...) pour ma part je n’ai pas trop de stries et tres tres peu de salmon skin depuis le changement de moteurs pour des 400 pas (y compris pour l’extrudeur). a l’arrache j’ai imprimé le cube (filament PLA Ariane Plast orange a 215 degrés et 45mm/s en couches de 0.2mm. C’est sûrement trop chaud pour ce filament, mais j’avais la flemme de re-tuner mon profil fait pour le métallisé, car avec le métallisé c’est tricher tellement il fait des surfaces de dingue Et avec de la lumière rasante :1 point
@aurelp et @Romano21 et vous avez le même résultat quelque soit le slicer ? Ce serait en effet intéressant de tester la compensation des uns par rapport aux autres. Je pense que c'est normal dans l'absolu d'avoir de micro vibrations dans l'impression, du fait du fonctionnement par "pas" des moteurs, ainsi que des crans des poulies. Dans le cas de ton cube, @aurelp je pense que la couleur blanche accentue aussi la visibilité des défauts ! Il y a à ma connaissances quelques ruses pour améliorer quand on utilise Cura, par exemple : - l'option d'alterner le sens des "wall" -> cela "floutera" les vagues d'une couche à l'autre ; - l'option de "coasting" qui peut être intéressante pour abaisser un peu la pression dans la buse et éviter certains à coups ; - l'option "equalize flow" qui permet d'adapter la vitesse à l'épaisseur des walls ; - je n'ai pas trop bidouillé autour pour voir mais la dernière version de Cura a aussi une option en cours de test '"flow compensator", à voir si ça peut améliorer des choses ! J'essaierais demain d'imprimer un cube de 0.4mm de paroi et un fond de 0.8mm pour voir (là j'ai une impression longue en cours). Ci-joint un STL du cube que j'ai préparé si d'autres veulent tester d'ici là pour voir test_cube.stl1 point
Une petite astuce pour l'emostrudeur (top au passage) : D'origine, sur la notice de montage, il faut insérer une rondelle entre le ressort de pression et la vis moletée de réglage. Mais cette rondelle ne tient pas en place et l'on est tenté de la supprimer ... ce qui déforme le ressort. Pas top pour la constance du réglage et soucis dans le temps. Il suffit de remplacer la rondelle par ceci (les modélistes reconnaîtront ... pour les autres, c'est une entretoise fournie avec tout servomoteur). Si vous avez un magasin de modélisme à proximité, on vous en dépannera certainement quelques unes.1 point
Bonsoir, 100% d'accord, SketchUp est un logiciel de modélisation 3D surfacique polygonal. Les modèles SketchUp sont composés de lignes et de faces. Ils sont toujours creux. En impression 3D on utilise plutôt des modèles pleins. Les trancheurs ont du mal à exploiter les fichiers STL "Sketchup". Il suffit d'analyser les couches pour s'en rendre compte.1 point
Oui, c'est vrai qu'on voit nettement la barre lisse de gauche s'arrondir sur ta vidéo.1 point
Une turbine "Porsche" est aussi à l'étude pour l'instant rien de définitif La turbine et son support peuvent être réalisable directement en impression 3D, pour la coiffe c'est moins évident, on verra, j'ai pu constater aussi qu'une pièce en PLA trempée longuement dans du carburant de modélisme ne bougeait pas ! Denis1 point
Pour ce prix tu peux trouver la moto quasi complète. J'exagère à peine, mais ces versions ne sont pas (encore ?) appréciées des collectionneurs, donc on trouve régulièrement des occasions avec de problèmes moteur ou électriques. C'est une bonne piste pour refaire très propre une moto dont le moteur est sain.1 point
Même si c'est le Bronx, c'est un bel espace pour bricoler, si je pouvais avoir le même... ouai peut être pas j'en mettrais encore plus1 point
Modération : @Daniel3D2018 j'ai déplacé ton post pour une meilleure visibilité Merci de ne pas mettre de placard publicitaire dans tes posts, un lien suffit ainsi qu'une bonne explication Dernière petite explication, quand tu veux ajouter quelque chose dans un de tes posts, merci d'utiliser la fonction "éditer" j'ai été cool non ?1 point
pour Sketchup tu peu télécharger le Plu-In Solid-Inspector, une fois que tu a fini de modéliser ton fichier tu active Solid-Inspector, il te mettra en rouge tous les défaut, te donnera la possibilité d'en corriger certains mais en tout cas il te donnera l'info sur ce qu'il ne va pas.1 point
@jacky Cher monsieur, désolé que vous n'ayez pas compris ma formulation. Par souci de concision, je pensais avoir utilisé une formule correcte, peut-être aurais-je dû dire: je n'ai pas suffisamment de connaissance en mécanique pour apprécier. Toutefois, je persiste même si les supports ne sont pas à la même hauteur, je ne constate ni détérioration, ni amélioration dans les montées du Z. Etant enseignant et ayant toute ma vie souhaiter continuer à apprendre, je veux bien des précisions sur cet aspect mécanique qui vous préoccupe tant. Je contribue peu au forum même si je le parcoure très régulièrement car la plupart du temps de nombreux contributeurs bien plus aguérris et compétents que moi me fournissent les réponses à mes questionnements qu'ils argumentent et étayent par des exemples. Quand je le peux, j'essaie d'apporter ma contribution comme ici. Je répondais à @Ludo62 qui se demandait si la différence de hauteur des noix en laiton supportant ses axes Z était normale ou pas. Pour moi, j'avais aussi cette différence et je tenais simplement à le rassurer. Pour terminer, certes nous ne nous connaissons pas et je regrette simplement que ma formulation ait été incomprise de votre part. Voilà, j'arrête là car les modérateurs de ce forum risquent d'intervenir. Bonne journée1 point
En ce qui concerne la doc pour faire un caisson de A à Z, voici le début Caisson Anycubic.pdf1 point
0 points
