Contenu avec la plus haute réputation dans 04/03/2019 Dans tous les contenus
Roooh, le bourrin...! Tu les accumules toi en ce moment... Fais gaffe quand même, avec une telle malchance tu risquerai de porter la poisse à un chat noir qui pète un miroir en passant sous une échelle un vendredi 13...2 points
Même si ça foire, j'ai le matos pour tout récupérer Enfin presque1 point
xD je vais en voir plein des grosses machines outils demain Bon je vais me faire tuer... Mais je pars pour commencer sur la solution sans TUSH mais suspendu sur un tube PVC J'avais pas fait gaffe mais m boite est en plastique hyper solide renforcé. On verra bien, dans la vie il faut tester !1 point
appelle un ami , sinon y a la solution du chariot tournant comme sur les machines-outil , mais sous vide OK , je sors1 point
Petit état d avancement: pins configurées, seconde interface spi sélectionnée et interface graphique aussi. Code recompile. Dès que j ai ma deuxième carte je télécharge et essaye marlin!1 point
Salut à tous, Moi j'ai tenté le bicolore avec la mono buse de la U20 C'est du PLA avec la configuration standard de S3D pour la U20. Comme je potasse également FreeCAD, j'avais modélisé ce truc en mono couleur et... découvert ce tuto Alors je me suis lancé dans le bi-color. Marrant de manipuler le gcode et de le fragmenter, puis de changer de filament.1 point
Et ça ne règle rien au fait qu'il faut aussi tout sortir si tu doit changer le rouleau qui est au fond...1 point
Filament : PLA BQ orange + translucide 1,75mm, Slicer : S3D 4.1.1, Hauteur de Couche : 0,2mm + 0.1mm en 2 process pour la même pièce, Densité de remplissage : 15%, Température d'impression (buse) : 205°C, Température du plateau : 55°C puis 50°c à la 10éme couche Vitesse d'impression : 60mm/s Temps d'impression : Long Refroidissement : oui / 100% à la 2éme couche, Supports : Non Adhérence du plateau : Jupe pour une seule pièce Modes Spéciaux : non STL: https://www.thingiverse.com/thing:29789571 point
35 euros https://fr.aliexpress.com/item/Plus-LK1-LK2-Carte-M-re-Alfawise-U20-U30-Carte-M-re-D-origine-3d-Imprimante/32944556459.html1 point
Je me pose une question sur l'interet du bed auto levelling.... Ok, pour la première couche, je peux comprendre.... Par contre, si l'imprimante mesure une deformation non plane (car j'ose imaginer que l'utilisateur aura un meu réglé son jouet!) Cela veut dire qu'à chaque couche l'imprimante va s'ajuster à ce defaut, et generer ainsi une imperfection jusqu'à la dernière couche? Si tel est le cas, sachant que le réglage manuel ne m'a jamais posé de problème....je ne comprend pas l'interet, mis à part de se faire plaisir avec la technique! Je rejoint de plus en plus @Bosco2509....1 point
Une imprimante 3D, ce n'est pas un imprimante Epson de chez Darty. C'est un outil de bricoleur, mains dans le cambouis, et ça vient de Chine, alors on sait pertinemment que le SAV va être en conséquence. Sur une imprimante 3D, la plupart des composants sont soit standards (achetables sur amazon ou aliexpress pour pas grand chose), soit reproductibles (imprimables).1 point
@pascal_lb, les TMC2208 peuvent être pilotés par UART. Les gens utilisent souvent le mode standalone mais avec un raccordement un peux sioux à la carte ils peuvent être plus finement contrôlés. Pour ça il faut un fil qui part de chaque driver, se séparent; un va sur une fiche RX l'autre TX avec une résistance de 1 kOhm au passage. Il faut un RX et un TX par driver. doc: https://www.instructables.com/id/UART-This-Serial-Control-of-Stepper-Motors-With-th/ En UART tu peux paramétrer le courant, l'interpolation des microstep (16...256), le mode parmis stealthChop (plus silencieux) ou spreadCycle(plus performant). Les firmwares récents peuvent passer d'un mode à l'autre selon les mouvements et un seuil paramétré. @fran6p thing ça veut dire "chose" ou "truc" et pas penser, ça c'est think . Appelons ça l'universchose si tu veux. @Bosco2509, normalement ton boitier était déjà raccordé à la terre: la carcasse de l'alim est reliée au bornier de la terre et la vis qui fixe l'alim au boitier fait la continuité. Toi qui connais bien les PC, c'est le même principe. As tu envisagé le fait que les ventilateurs se transforment vite en générateur de courant et sont très inductifs. En d'autres termes si tu passes un coup de soufflettes dedans tu envoies du courant vers la carte. Idem s'ils continuent de tourner alors qu'ils ne sont plus alimentés. Normalement on met un condensateur pour filtrer le courant et des diodes de roues libre pour éliminer le courant de retour. @Janpolanton si tu pouvais confirmer ou infirmer, car je suis toujours grand débutant dans ce domaine. Bon de là à ce que ça grille un transistor ou une entrée d'arduino je ne sais pas trop.1 point
Bonjour à tous, Pour les aventuriers qui voudraient graver le PCB eux-mêmes, je vous propose le typon de la dernière version (celle ci-dessus) Le PCB proposé est en simple face avec des pistes de 1mm mais les dimensions sont un peu plus grandes que celles du PCB que j'ai fait graver et que je propose à la vente. fan auto speed typon.pdf fan auto speed sérigraphie.pdf Bonne bricole1 point
Une autre solution, plus longue mais permettant de stopper l'imprimante sans contrainte de temps consiste à fragmenter le GCode en plusieurs fichiers. C'est expliqué ici :1 point
Bonjour; @Motard Geek merci pour l'autorisation, la modif est faite. Bonne journée à toutes et tous.1 point
Chauffe ta tête à la température d'extrusion Fais manuellement une extrusion saine depuis le LCD Note la cote Fais un trait au feutre fin sur le fil 110mm avant l'entrée de l'extrudeur Fais une extrusion de 100mm par rapport à la cote précédente Mesure combien ça a extrudé en vrai par rapport à ton repère sur le fil Si tu as beaucoup moins de 100mm, tu fais ton produit en croix à partir de ce que tu lis dans la ligne ci-dessous dans Marlin #define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT { 80.11, 80.096, 2560,416.67, 416.67 } A marche pas ta video !1 point
Si on veut une vraie garantie, il ne faut pas acheter en Chine, mais ce n'est pas le même prix.1 point
Cherche un tuto pour calibrer ton extrudeur. Vérifie aussi le diamètre de la buse. Envoyé de mon SM-A520F en utilisant Tapatalk1 point
Modération : @moumss52 j'ai déplacé ton post il n'avait rien à faire là ou tu l'avais mis la MKS GEN étant une carte 8bits impossible de mettre smoothieware... qui est conçu pour les cartes 32bits1 point
Tiens, je viens de les retrouver, ils sont là : . , Plaisanterie mise à part quelle pièce est cassée ?1 point
Avec aussi peu de renseignements, je plussoie @Antho.breizh. Ça pourrait être une tête bouchée due à un mauvais enfoncement du PTFE (j'extrapole car je ne connais ni l'imprimante concernée et encore moins la conception de sa tête ) si celle-ci est une tête dans laquelle le PTFE va jusqu'à la buse (et ne s'arrête pas avant sinon, c'est le bouchage assuré): il s'est formé un bouchon, le filament solide n'arrive pas à pousser le filament ramolli d'où un écoulement de plus en plus sporadique. Si effectivement c'est ce problème, augmenter la température ou accroitre le débit ne fera qu'empirer les choses; la seule solution est un démontage, nettoyage puis remontage de la tête (buse, corps de chauffe, "heatbreak", radiateur) dans les règles de l'art.1 point
Le chien fait 6cm. Probleme résolue (pour l'instant) ! et je ne sais pas vraiment ni pourquoi ni comment. Je suis juste repassé sous Cura sans les smoother et là ça imprime nickel maintenant.1 point
Ouais c'est ça, l'art de botter en touche, de prendre les gens pour des cons et de jouer la montre..... Genre "dites-moi de quoi vous avez besoin, et je vous dirai comment vous en passer....." J'ai eu un boss comme ça, dans l'temps.... Quand je lui demandais une augmentation, il m'expliquait comment dépenser moins !1 point
Bon je viens de vérifier dans Fusion et effectivement, il y à du y avoir un bug à un moment donné car j'ai bel et bien ce défaut, un congé à sauté et impossible de le refaire correctement, il y a à priori un souci dans la géométrie de la pièce... En clair il va falloir tout refaire ! Je m'y met dès demain !0 points
Dans la série "Les bronzés", j'opterai pour le numéro 2 qui se déroule à la neige et en plus j'adore les crêpes (juste au sucre évidemment )? Mais peut-être me trompe-je ?0 points
0 points
