  1. juanpa
    juanpa
    • Points
      3
  2. Tircown
    Tircown
    • Points
      3
  3. Kachidoki
    Kachidoki
    • Points
      3
  4. fran6p
    fran6p
    Modérateurs Globaux
    • Points
      2
Contenu avec la plus haute réputation dans 28/10/2019 Dans tous les contenus
  1. Moi j'ai lu, mais je ne peux pas t'aider alors je me suis tut. Vous remarquerez l'inutilité de ma réponse mais c'est pour @juanpa ne souffre pas de solitude.
  2. Mais à la fin tu pourras dire que c'est toi qui l'a faite de tes mimines, et ça, ça n'a pas de prix.
  3. Surtout pas ceux là . Ils sont très bruyants (j'en avais (5) dans un serveur en rack, des 15000 tours/min, c'était "l'enfer" (un avion au décollage ) par contre niveau refroidissement les deux Xeon n'avaient besoin que d'un gros radiateur en cuivre chacun) @CacaoTor dans la section Alfawise/Longer3D avait créé une discussion >>> ici <<< . Le tableau récapitulatif indique ceux à préférer: en gros, choix de la tension d'alimentation, bruit (dBA), pression donc faire un compromis entre celui ayant la pression /débit la plus élevée et le moins de bruit (dBA le plus faible) :
  4. Le super stress Test : https://www.thingiverse.com/thing:116381
  5. Tu pourras nous faire un retour? car je voudrais savoir ce qu'il vaut.
  6. Elle est disponible sur Bang**d. Et je viens de voir que la question avait déjà été évoquée... A tout hasard, si quelqu'un la testée...
  7. Sinon, pour commander des vrais, j'utilise un site pro, les prix sont correct et la réception rapide.
  8. enfin ma machine et redevenue opérationnel les décalages était fortement du a des micro-coupure de courant c'était dû aux vibration qui fessai bouger les fils dans les connecteurs alors pour y remédier j'ai mis du vernis d'isolation sur les connecteurs du coup les fils non plus de jeux et ne bouge plus
  9. Après avoir jouer avec le +/- il faut refaire un Z home pour que le nouvel offset soit enregistré. Il y a plein de vidéos sur youtube dont celles de Tiny Machines qui explique comment faire un leveling correctement. Quel plastique ? Quelle température ? le filament s'écoule lorsque tu fais une demande via l'écran (settings / refuel / 50mm feed) ? As-tu utilisé l'aiguille qui sert à déboucher la buse ? Ta buse est trop basse ? Vidéo ? L'extruder claque, fait du bruit et n’entraîne pas le filament ? Essayes d'être précis lorsque tu pose une question s'il te plait, Halloween approche....tu veux une réponse rapide mais il n'y a rien dans tes demandes, dire que ça ne marche pas ne vas surement pas aiguiller les personnes ici qui tentent de t'aider
  10. Ok....il déchaine les passions mon topic....! ^^ Bon bah pour les 29 qui ont lu.... c'est bon le print c'est terminé correctement mais le serveur n'a jamais redémarrer...première fois que ça m'arrive.
  11. Je confirme. De plus l'équipe est sympa, et en plus leur prix sont raisonnables
  12. Bonjour, Je pense aussi qu'il manque encore quelques paramètres. La destination de ces pièces ? Doivent-elles être en PVC ? Doivent-elles s'emboîter ou se coller ? A+
  13. Il reste encore du travail : Prévoir une extension du boitier "Standalone by @razor" pour mettre les 2 alimentation MeanWell 5v et 12v Revoir le câblage après intégration des alim Modéliser un système de refroidissement forcé des TMC2209 Choisir le LCD et l'intégrer Tester le module WiFi si TFT 3"5 BTT Solutionner le lecteur SD suivant LCD choisi
  14. Bonsoir @MacGuyVert, je viens de vérifié mon extrudeur surtout le bras la vis serré a fond sans le ressort il est libre comme l'air. Ca m'a permi de faire une petite modification pour permettre de tendre le ressort sans mettre de cale simplement en tournant une vis, j'ai utilisé un écrou nylstop a collerette M3 en limant les 6 arrêtes juste pour faire rentré le ressort. J'ai vu que tu était de Lyon, tu connais le magasin "compozan" il font de la pub sur le forum, il vende des sunon apparemment officiel en prix il on l'air correcte.
  15. Pas tout à fait, il faut que tu modifies ton firmware pour qu'il prenne en charge l'écran de A6, comme dit tous les détails pour le faire sont dans le fichier joint de mon précédent message.
  16. Orthur ou pas, je ne pense pas qu'on puisse arriver à ce rendu en FDM
  17. Je ne vais pas me faire que des copains, car ceux qui ont acheté une machine 3x plus chère ne peuvent pas accepter avoir une qualité similaire à une machine au rabais Globalement, tu peux obtenir les mêmes résultats avec l'une ou l'autre. La différence est plutôt dans la répétabilité, la stabilité des résultats, le temps passer à "améliorer" et à régler, un peu dans la vitesse d'impression (mais cela a finalement peu d'intérêt), certains détails vont mieux passer que d'autres, peut être aussi dans la qualité des composants, le sav ...
  18. Salut ! Quelle est la taille de ta buse ? Si c'est bien une 0.4 ta largeur de ligne n'est pas bonne, il est conseillé de mettre 110% de la taille de la buse, donc largeur 0.44 pour une buse de 0.4 ou 0.33 si tu as une buse de 0.3, 0.22 pour du 0.2 Essaye de passer à 6mm de rétractation à 60mm/s et comme le stipule @Duncan4031 avant de te lancer dans la production essaye de fixer ce stringing à l'aide des fichiers cités. Pour le défaut essayes sans l'étirage.
  19. Bonjour, quel paramètres utilisez vous dans PrusaSlicer pour bien lisser la dernière couche svp ? (comme dans cura "activer l'étirage".) MERCI
  20. Salut les gens ! Si l'un d'entre vous... souhaite se lancer à la construction d'un système de filtration pour Imprimante 3D... j'ai quelque chose qui pourrait vous intéresser : C'est ce qui me reste du 3DTox... que j'avais acheté chez 3DMS (j'en ai parlé dans un post). Je pensais dans un projet qu'un jour... récupérer l'électronique pour fabriquer mon propre "Appareil de filtration". Et puis... finalement... j'ABANDONNE ! Tout ce que vous voyez plus haut... JE LE DONNE ! OUI ! C'est GRATUIT ! Si vous venez le récupérer en main propre cela va de soi cela ne vous coûtera que le voyage... si vous le souhaitez, il peut être envoyer par La Poste... il y a 900gr de colis... il vous suffira de commander en ligne un bordereau "Colissimo", ensuite vous me faites parvenir le bordereau (le PDF du bordereau par mail) et je vous l'envoi, et le tour est joué ! Il y a pas de secret ou d'arnaque, vous le voyez ici... j'ai juste récupérer la turbine (pour un autre projet) ainsi que le transfo 12V 2A (également pour un autre projet) et son interrupteur de marche/arrêt. Si l'un de vous est intéressé... qu'il me contacte en MP. Cela pourrait être une bonne base de départ pour réalise un appareil de filtration.
  21. Bonjour. Je relance le sujet avec mon projet de caisson. Cela peut donner des idées à certains et de recevoir des critiques constructives (ou pas ) d'autres. Je me suis basé sur les différents schémas d'assainissement et principalement du recyclage d'air. Donc voici mon schéma. Le principe est de faire passer l'air du caisson de l'imprimante dans le caisson au dessus pour réduire le taux d'humidité des filaments entamés (Inutile? ou pas). Après c'est simple, l'air passe d'un caisson à l'autre en étant filtré par F1 qui retient les particules pendant l'impression. G1/F2 permet un apport d'air neuf si besoin (je pense que ça s'équilibrera tout seul). V1 et V2 tourneront en binôme pour l'équilibrage et seront gérés en fonction de T2 alors que T1/H ne sert que pour visualiser la température et l'humidité dans le caisson des filaments. V3/F3/C est le mode "chasse d'eau". Quand le print est fini, il est temps d'évacuer cet air vicié. On ferme le clapet C et on purge le caisson avec V3 au travers du filtre à charbon F3 pour l'odeur. V1 et V2 seront également en action, je veux éviter un tirage au vide. Y a plus qu'à ouvrir le caisson "Imprimante" et récupérer sa création. Je pense que c'est applicable pour le PLA comme l'ABS ou autre. Il faut bien entendu procéder à une baterie de tests de contrôle température, etc... Je ne vais pas débatre de quel filtre HEPA utilisé, car à moins de vivre dans une bulle stérile, on est confronté aux nanoparticules et je choisis du H12 mais je rapelle que l'air va y faire plusieurs passages. On arrive à attraper de petits poissons même avec un filet à grosses mailles. Voilà je crois n'avoir rien oublié.
  22. MLc460 et Trotro, vous avez raison à 130%... un jour on va mourir et notre famille avec, vu qu'on imprime de l'ABS et que y a rien à faire, ventilo, extraction, filtre carbone, truc d'aspirateur, de toutes façons, on va tous y passer dans 20 ans ou 40 ans (perso je choisis 40, comme ça, je vais mourir centenaire ). Mais on va aussi mourir des 5 fruits et légumes à consommer par jour (des tomates ou des fraises en plein hiver, bonjour la provenance des pays producteurs et de l'utilisation des pesticides et de toutes ces merdes) tu fais un barbeuk, t'es mort et ta famille et tes potes avec, cancérigène, (sans parler de la barbake que tu fais cuire pleine d'antibiotiques et tutti quanti). Tu mets du déodorant, t'es mort. Tu démarres et fais chauffer ta caisse dans le garage, j'en parle même pas. Après tu sors de ton garage et c'est les pauvres nazes qui roulent derrière toi en 2 roues (pour mon compte, je double à fond de 4, environ 160 km/h... je tiens trop à mes petits poumons pourris par le goudron des clopes ) qui mangent. Si tu vis dans une grande ville, t 'es mort dans les 20 ans avec la pollution, le stress, etc Puis après, on va dans les excès, si tu picoles, c'est la cirrhose, si tu fumes, c'est le cancer, si tu mets 3 sucres dans ton café, c'est le diabète, etc Perso, je vis ma vie, dans le Kawa, c'est 3 sucres, le ouiski, je crache pas dessus, je roule en bécane, les clopes, je rentre pas dans les détails, par contre, j'aime pas les fraises (et le miel bio, ça me fait doucement rigoler). Puis bientôt, vais pouvoir me remplir les poumons avec des nano particules, ça me manquait surtout que je vis en bord de mer où l'air est deséspérement et relativement pur. Mais, je reconnais qu'il y a quand même des risques à éviter quand c'est fondé, possible et à relativiser par rapport à d'autres "dangers" que l'on accepte de vivre par habitude, feignantise, ou obligation, à chacun son échelle. Un autre danger de l'impression 3D, hormis la diffusion réelle, c'est une certitude, de saloperies dans l'air qu'on respire, là c'est pas 20 ans d'espérance de vie, si tout le monde s'y met, perso, je ne sors plus de chez moi ---> https://www.numerama.com/magazine/26101-impression-3d-interdire-l-impression-de-certaines-pieces.html Du grand n'importe quoi !!! les analyses à base de courbes et de statistiques, pfff, ça arrange qui veut, pour exemple, début des années 90, rouler à l'essence, c'était cacaboudin berrkk, et maintenant, c'est le diesel qui est kaka, faudrait savoir (juste une histoire de pognon, point barre et personne rebondit comme pour le nuage de tchernobyl qui s'est juste arrêté à la frontière, sont trop forts nos douaniers). Bin pour conclure, j'ai jamais eu envie de vivre en chambre stérile, de mettre un scaphandre pour sortir de chez moi et de me priver des bonnes choses de la vie, même si elles sont nocives, de toutes façons, tout est nocif. Aucune véhémence dans mes propos, juste l'opinion d'un gars qui n'écoute pas, ne voit pas ce qu'il devrait, mais qui cause de ce qu'il ne connaît pas ... comme beaucoup d'autres
  23. Rhaaaa, ça y est, j'ai fini ma machine, encore quelques réglages mais ça marche ! Pour réparer les fichiers stl, il y a un slicer gratuit IdeaMaker (https://www.raise3d.com/pages/ideamaker) qui permet de réparer les fichiers et de les sauvegarder au format stl pour les slicer avec votre programme préféré, ça marche impec !
  24. Hello Voila un montage avec capteur qui pourrait être interessant pour les passionnés du sujet A vous de fouiller plus en avant. C'est à la portée de beaucoup monde je pense (ou de son entourage...) http://arduinosensor.tumblr.com/post/134224223120/gp2y1010au0fpart1 http://www.banggood.com/fr/3Pcs-DIY-GP2Y1010AU0F-0_9V-11mA-Dust-Sensor-Air-Quality-PM2_5-Tester-Dectector-Kit-p-1144740.html?rmmds=newArrivals J'ai beaucoup trop de projets en cours pour me pencher sur ce sujet particulier (pas pour le montage et son paramétrage qui doit prendre 1 heure ...mais pour le suivi, la compréhension et l’interprétation à donner aux informations recueillies). Étant quelqu'un de factuel je le ferai un jour. Encore reste il à interpréter et en déduire "quelque chose", mais l'on peut au moins évaluer ce "quelque chose"... en terme de volumétrie, estimer des tendances ...se faire sa propre idée sur le sujet .... que sais je Ps : l'on pourra pas dire que malgré ma pseudo vindicte sur le sujet que je n'apporte pas un tit caillou à l’édifice de réflexion et que j'y porte malgré tout de l'attention
  25. Messieurs bonsoir, Quel sujet, mais je pense qu'avant de vous triturer le cerveau pour quelques nanoparticules à filtrer réfléchissez. L'air ambiant de vos logements est saturé de pollutions qui viennent de tous les produits que vous utiliser ( bombes de laque par exemple qui contiennent plus de toxines que les 10 mètres d'ABS que vous aller fusionner) et ce n'est qu'un exemple, Tout les logements sont théoriquement pourvus de ce que l'on appelle les ventilations naturelles (les petites grilles que vous avez sur vos fenêtres) si vous en avez pas, vous avez donc de la condensation sur vos vitres, si pas de condensation ni grille alors vous êtes équipés d'une VMC ou ventilation naturelle cachée. pour éliminer naturellement vos particules ABS il suffit de se rapprocher d'une fenêtre ou de votre VMC, à la fin de votre impression soit ouvrir quelques minutes la dite fenêtre ou mettre en position 2 votre VMC, cela sera expulsé à l'extérieur (pas bon pour la planète mais bon). Pourquoi essayer de mettre des filtres qui vont être saturés tôt ou tard et, si il ne sont pas changer, seront encore plus dangereux. Mais ce n'est qu'un avis, j'imprime de l'ABS dans une pièce équipée de ventilation nat. et aucun soucis d'odeur ou de problème. Philippe
  26. Bonjour bonjour, pour alimenter le sujet nous avons fait une petite étude en regroupant différentes sources sur la toxicité de l'ABS. Et nous proposons des filtres sur notre site, ainsi que la turbine qui va bien avec les pièces d'adaptation sur notre page thingiverse. Le but est qu'ensuite chacun puisse l'adapter pour sa machine :-)
  27. Salut, Rapide retour : Je vais être considéré comme le "Roi de la Poisse" avec cette dernière nouvelle... J'ai installé une tête "simple extrusion"... J'ai tout branché... Puis j'ai allumé la bête... Et là... plus d'écran... il s'éclaire mais n'affiche plus rien... Le comble... c'est que je ne l'ai pas touché pendant l'opération Je l'ai passé à la loupe... encore une soudure qui a laché sur l'électronique de l'écran... mais même en ressoudant... l'écran refuse de fonctionner... l'écran est "KAPOUT"... "HS"... Là... je vous l'avoue... j'ai fait les comptes... et : Le remplacement de toutes les pièces endommagées ou cassées... j'en suis déjà au prix d'une Delta Neuve. Et là... si je veut pouvoir m'en servir, je dois encore acheter un nouvel écran... Je vous le dit tout net : J'hésite à changer l'écran... car je me pose la question : ce sera quoi la prochaine fois ? Pour l'instant... je l'ai remisé dans un coin en attendant de voir ce que j'en fait. Donc voilà, en l'état... je ne peut imprimer, sans passer par le Raspberry et Octoprint, à l'heure actuelle... au moins je sait que la carte est "Safe", car elle fonctionne cependant sans écran via Octoprint, mais c'est galère pour le réglage du "Z offset" sans un écran. Donc en l'état... je ne peut pas vous montrer quoicque se soit... hormis un tas de filament diforme qui sort de la buse. Donc ne soyez pas étonné... si dans les prochains jours ou semaines... on ne sait pas... qu'elle apparaisse en "pièces détachées" dans la rubrique "Ventes" du forum... sinon je récupérerai toutes les pièces "utiles" et le reste ira à la décharge. Je sait que plusieurs membres du forum ont commencé à en monter une. Avec ce que j'ai appris je pourrais vous dire où cela coince ou vous faites erreur. Mais je ne suis pas sûre d'être de bon conseil... vu que la mienne n'a rien imprimer de potable pour l'instant. PS : Vu que toutes mes tentatives de m'essayer à la double extrusion on tourné à la catastrophe, je vais en rester à la simple extrusion et au cartésienne. Je me suis bien amusé, à bidouiller, et j'ai appris beaucoup de choses avec cette delta... mais la frustration de ne pas la voir imprimer me gagne. Là c'est les pièces qui composent le Scanner 3D qui commence à m'être livré au compte gouttes... j'ai donc du boulot pour mes heures de temps libre...
    0 points
