  1. Vector
    Vector
    • Points
      6
  2. fran6p
    fran6p
    Modérateurs Globaux
    • Points
      3
  3. philou76
    philou76
    • Points
      3
  4. Motard Geek
    Motard Geek
    Administrateurs
    • Points
      3
Contenu avec la plus haute réputation dans 21/11/2019 Dans tous les contenus
  1. Voici une V2: Ok, point Godwin atteint, je sors
  2. Bonjour Problèmes résolus pour l'extrusion et la plaque d'impression, sur une simple plaque de verre c'est nickel voici les pièces (garde corps) que j'ai imprimé pour un pont au 1/87e
  3. Quelques photos de l'intérieur de la bête (pas de témoin d'ouverture pouvant faire sauter la garantie) :
  4. Ce splendide boitier est sur Thingiverse aussi https://www.thingiverse.com/thing:3990633
  5. Salut, J'ai modifié les dimensions : Ext. : 400 * 170 * 44,45 Int. : 350 * 130 * 38,1 Boitier Skate Board.stl
  6. TUTO Officiel du portage Marlin 2-x pour Alfawise U20, U20+ et U30 AVERTISSEMENT : Ce Topic est dédié au tutoriel pour flasher son imprimante Alfawise U20, U20Plus, U30 d'origine, à ses updates et améliorations. >> Un sujet sur le développement, résolution des bugs, et avancées majeures dédié existe ici << >> Pour tout ce qui est optimisation, ajouts de périphériques et configurations diverses c'est ici << ================================================================================= Comme promis, voici LE tuto sur l'installation de Marlin 2.x sur AlfaWise U20, U20+ et U30 : (v8 update du 25/08/2019. Modification de la méthode de paramétrage pour compilation dans VScode). IMPORTANT / RAPPEL : Marlin est aujourd'hui le firmware OpenSource le plus populaire des imprimantes 3D. Alors que la version la plus répandu est encore Marlin 1.x.x, la version 2.x est toujours en cours de développement. Cette dernière apporte le support en natif des carte-mères en 32bits de type ARM, bien plus puissantes. Les développeurs actuels n'ayant pas inclus les cartes de chez Alfawise, nous avons donc créé un fork de la dernière bêta de Marlin 2.x. La version proposée aujourd'hui est donc une bêta stable. Pour ces raisons et malgré notre travail, des bugs peuvent être rencontrés. Il est désormais possible de revenir totalement en arrière et de reflasher avec le firmware d'origine. La procédure est en cours de rédaction. Flasher votre imprimante est une opération non anodine et peut rendre inutilisable cette dernière de façon temporaire ou définitive. Veillez à suivre scrupuleusement toutes les explications et recommandations, plusieurs fois, et de faire tout cela au calme sans précipitation. Vous perdrez l'environnement graphique que vous connaissez sur l'écran de vos machines. En effet, cela demande un développement spécifique qu'il faudra là encore produire. Vous aurez à la place un affichage plus austère, mais néanmoins efficace. Nous travaillerons plus tard sur une nouvelle intégration graphique. L'écran tactile est parfaitement fonctionnel en version 1.1 et 1.2 L'imprimante fonctionne parfaitement sous Marlin avec un Octoprint. Toutes les cartes mères excepté celle de la U10 sont compatibles ! Vous pourrez au choix, soit directement utiliser la dernière version compilée en PJ de ce post, soit personnaliser votre propre version de Marlin pour votre machine. Marlin permet également de corriger le problème de baudrate en USB, ce qui causait des impressions de mauvaises qualités ou ratés à contrario de la carte-sd, comme vu ici : Pourquoi passer sous Marlin ? Tout utilisateur d'Alfawise s'est confronté tôt ou tard aux limitations d'un firmware fermé et limité en options de réglages. Utiliser Marlin permet de configurert de A à Z son imprimante pratiquement dans les moindres détails. Ainsi, chaque utilisateur peut avoir au final SA version de l'OS personnalisé sur sa machine. Des problèmes techniques ou limites techniques sont également habituellement rencontrées. Limitations de vitesses de déplacements du homing, vitesse d'impression MAX, Optimisation/configuration des éléments de chauffe, de sécurité.. Ajout d'un palpeur/sonde pour mise à niveau du bed automatique (Z probe comme un BL-Touch par exemple), Sécurités supplémentaires en cas de problème, Précisions globales des impressions, performances des moteurs, Débit USB limité etc... Bref la liste est longue, et impossible de tout détailler ici. Chacun jugera nécessaire ou non de passer sous cet OS, mais personnellement, le bonheur est total ! De quoi ai-je besoin ? Plus besoin d'alourdir les dépenses ou la prise de tête, vous pouvez flasher votre firmware directement par la carte SD, et ce, sans aucune modification ! En effet, c'est le bootloader d'origine présent dans le CPU qui se chargera de ce travail. Vous pouvez toujours vous procurer un ST-Link qui vous permettra soit selon le cas des personnes de se faciliter la vie, soit pouvoir debugger, soit en cas de souci débloquer la machine. Si vous êtes intéressé voir l'archive du post d'origine plus bas. Si vous souhaitez personnaliser votre version de Marlin pour votre machine (compilation) : Si vous ne souhaitez pas personnaliser votre version de Marlin pour votre machine (flash seul) : Vous avez pris votre décision ? Vous avez dégagé tout élément perturbateur autour de vous ? (Votre femme, votre homme, vos enfants, votre chat vos amis...) Alors allons-y ! Méthode personnalisée AVEC compilation : Méthode standard SANS compilation (flash seul) : Archive (obsolète) : Archive (obsolète) : Archives (obsolète) : Voilà, vous avez Flashé votre machine avec Marlin 2-x, amusez-vous bien ! ##### Remerciements ##### Aux tauliers du forum et du site, A @Hobi et @Epsylon3 @jmz52 pour leur remarquable travail de Recherche & Développement, A tous les bêta-testeurs @Crzay, @Oniric, @Sylvain37, @wipeout85800, @BarthDVS, @beber75, @Neolink désolé si j'en oublie... Cliquez sur le petit bouton merci, ça fera du bien à tous les participants ! ########################################### =======================================================================================================================
  7. Salut à tous, Déjà quelques temps que je devais le faire et voilà : j'me lance pour vous présenter mon projet d'imprimante delta à partir de zéro. J'ai déjà un peu d'expérience avec les imprimantes cartésienne mais j'ai toujours été admiratif devant les déplacements des deltas. Je remercie @Bosco2509 pour avoir été ma source d'inspiration . J'espère que la fin de mon post sera plus joyeuse que le sien (même si j'espère secrètement qu'il nous fasse un déterrage de sujet prochainement). Beaucoup de mes choix sont inspirés des siens mais j'ai pris quelques libertés sur d'autres... Donc voici les caractéristiques que je souhaiterai : Bed ultrabase de 22cm de diamètre (déjà en ma possession) Guidage MGN12 Carte SKR v1.3 Fin de course optique Octoprint Firmware : klipper Petite explication sur ces choix : J'ai un autre gros projet en cours depuis 1an sur une autre imprimante (promis je ferai un post en temps utile) qui utile déjà des guidages MGN12 qui m'ont convaincu (et Bosco a fait le reste). Je tourne depuis toujours sur des boards 8bits (Melzi, RAMPS, MKS,...) et avec Marlin comme firmware. J'ai découvert depuis peu Klipper grâce à @Nibb31 et son superbe tuto sur une de mes imprimantes. J'espère avoir de bonnes vitesses d'impressions avec cette delta donc je passerai directement sous Klipper sur une board 32bits. Quand je dis "from scratch" (à partir de zéro), c'est vraiment ça car je redessine toutes les pièces et je ne connais rien sur ce type d'imprimante. Sur ce rendu, j'ai viré la partie élec en bas car je suis entrain de la redessiner pour le reste c'est en cours... J'ai quand même déjà quelques pièces en stock (mgn, biellettes, moteurs,...). J'ai commencé l'impression et le montage mais sans pression car je commande mes pièces petit à petit selon mes besoins. Voici le début du montage : Avant que certains me disent que mes MGN sont trop long et pas nécessaire en bas. C'est un choix (pas volontaire) mais voici mes 2 raisons : j'avais un très très grosse réduction sur cette longueur (pas une autre) et je ne voulais pas pour autant une delta de 1m50 Voilà c'est vraiment que le début et je ne suis pas sûr du résultat final mais confiant (trop ?) pour le moment. J'ai plusieurs gros projets en cours et accessoirement un boulot donc j'avance à mon rythme, soyez patient si vous suivez ce sujet sur le forum.... À bientôt
  8. Bonjour, Je viens de recevoir une Ender-3 Pro (firm. 1.1.6.2) et débute en impression 3D Avec une meilleure expertise sur : ... Windows et Linux (armhf, aarch64, x86, x86_64, Mipsel, Etc.) ... le réseau ... Les NAS (QNAP & Asustor) en intégration de packages applicatifs et modding Philippe.
  9. quand tu fais ton leveling a la cale de 0.1 mm , tu mets bien la tete a Z 0.1 apres avoir fait un G28? Edit : la premiere couche je la fait a 10mm/s sur le verre
  10. Bonjour a tous je suis tech dans l auto je me passione pour l impression 3d j espere apporter et apprendre cordialement
  11. Bon... Pour le premier essai j'ai juste fait le bed leveling en suivant la doc (encore une fois plutôt bien faite) mais l'offset Z était à la ramasse et la première couche ne touchait même pas le lit [emoji1] Du coup j'ai encore suivi la doc pour faire un offset approximatif avec un calcul savant qui semblerait ne pas être assez précis... J'essaierai ce weekend de faire un gCode de calibration de la première couche ça sera mieux [emoji846] Sinon ba... c'est stable mais wahou que c'est bruyant ! Les moteurs hurlent à chaque accélération ça mériterait clairement de meilleurs drivers !
  12. MMmm, va falloir voir avec @Janpolanton pour un diagnostique de la carte mère.....
  13. Selon le groupe Facebook, ils ont encore amélioré la V2 en mettant les rails Y à la verticale : Mon alimentation vient de lâcher sur ma V1. Je la change par une MeanWell mais SAV est très réactif et m'a envoyé une pièce de rechange. J'étais en train de tester Klipper qui peut ,je pense, exploiter cette imprimante à des vitesse supérieur à 150mm.
  14. 1 point
  15. J'attend, j'attend plus de précisions sur ce forum, avant la MAJ :-)) Bien que perso, je suis pas sur windaube (Elle est facile celle ci. Hi, hi...)
  16. Je me permets encore une fois de partager la réalisation de @Jma56 maintenant qu'elle est terminée :
  17. wow l'antivirus qui bloque un logiciel, j'avais pas vu ca depuis un bail. Idem pour le mode compatibilité, ca en dit long sur le develloppement.
  18. Ca a toujours été le point que je trouvais en retrait par rapport à Solidworks qui était beaucoup plus intuitif à mon sens. Il faudrait que je me trouve un tuto de formation ou deux, pour vraiment apprendre à maîtriser les contraintes d'assemblages de F360 une fois pour toutes. Car j'ai quand même quelques réalisations avec des assemblages de beaucoup de composants, mais je n'ai jamais pris le temps de faire fonctionner les contraintes de mouvement correctement.
  19. Re BL touch en plus et structure en all-in one. Tu trouve aussi un extrudeur à double engrenage sur la Pro. Perso, mon choix se porterais plus sur la 10-S que la Pro. Tu pourra toujours rajouter un BL touch si tu y tiens par la suite, quant à l'extrudeur à double engrenage ça coute 20€ et des brouettes et se change en 2 minutes.
  20. Ou utilisez PrusaSlicer qui corrige automatiquement les erreurs. Simplify3D est un outil historique qui date de l'époque où l'impression3D était un outil purement professionnel et il y avait très peu de solutions open-source. Ce n'est plus le cas aujourd'hui et les outils communautaires ont une longueur d'avance.
  21. Re, J'attends que Vector partage son STL, je fais une simulation et je te redis si je peux te faire ça entre deux projet perso.
  22. Demain, je mettrais mon fichier modifié ici. Pour l'impression je ne sais pas. Faudra voir si un membre du forum veut le faire.
  23. Je les ai commandé chez makerbase directement, boutique officielle Pas grave je commande chez Big Tree Tech et ils sont largement mieux que MKS, vu qu'ils étaient presque "leader du marché" avant que BTT arrive en début 2019 il se sont un peu trop posé sur leurs acquis et maintenant ils prennent une claque, même pas un an après leur arrivée sur le marché ils sortent du matos incomparable à MKS, suffit de regarder leur SKR Pro il n'existe aucun équivalent chez MKS puis niveau qualité c'est autre chose Enfin je vais pas polluer le topic avec ça, si ça t’intéresse on pourra en parler ailleurs ^^ @agnere59 Tu as branché que ton écran TFT ou aussi ton écran de base de la u20 ? l'idéal est de mettre les deux tant que ton imprimante n'est pas au point, il est plus facile de passer via un lcd12684
  24. De rien je travaille depuis plusieurs semaines sur cette carte et je viens de terminer, j'ai reçu beaucoup d'aide donc si a mon tour je peux rendre service.
  25. 1 point
  26. Salut, Tu demande pas la lune, j'ai un vieille ordi portable d'appoint qui a 4ans et que j'avais payé 350€ qui me sert à faire tout ça (hormis Minecraft, pas essayé). A moins de vouloir travailler du STL lourd, n'importe quel ordi PC entrée de gamme remplira ces fonctions.
  27. Salut à Tous Mon Cura me propose une version 4.4.0 ce matin, peut être résolution de certains problèmes ...... A+
  28. @lion02 La documentation de platformio est pas mal du tout, il faut la lire : https://docs.platformio.org/en/latest/projectconf/section_env_library.html (RTFM si tu préfères ). La plupart des docs fournies avec les sources partent du principe que c'est au moins lu en travers, et de toute facon il vaut mieux dès qu'on veut vraiment mettre le nez dedans. Ici la section concernant les librairies : https://docs.platformio.org/en/latest/projectconf/section_env_library.html C'est top, il y a moyen d'exclure des libs en particulier, d'inclure ses propres versions, de versionner dans le code, etc. Et c'est juste la partie libs !
  29. Désolé de la mienne, en la relisant je l'ai trouvée aussi un peu inadéquate et passablement déplaisante. Chépa ce qui m'a pris, mauvais poil , mauvaise nuit, levé du pied gauche ou tout ça à la fois. Ceci étant dit, je ne retire rien mes opinions, je les reformule juste avec un peu plusse d'urbanité : trop de contraintes vont rendre ton montage difficile à finaliser. Effectivement, monter des roulettes V-Slot comme te le suggère @Titi78 serait plus onctueux que de rouler métal sur métal. Je partage totalement ce point de vue, moi aussi je m'élève souvent contre la pensée unique. (contrairement à ce que ma réponse aurait pu te faire croire)
  30. Qu'à tu essayer au juste. Si cela ne marche toujours pas, c'est que tu n'as pas encore tout essayer.
    0 points
  31. 0 points
  32. salut sa serait possible que rien ne bouge car les tmc 2008 faut les modifié
    0 points
  33. le fichier est conronpu sa dit
    0 points
