Contenu avec la plus haute réputation dans 02/01/2020 Dans tous les contenus
  1. @LOLO710 Voici ma synchro Z : synchro-Z.zip 2 poulies GT2 20 dents 8mm pour Vis Z : https://www.amazon.fr/gp/product/B07CRKYJLS/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o02_s00?ie=UTF8&psc=1 1 courroie GT2 dentée fermée 6 mm de largeur (760mm) : https://www.amazon.fr/gp/product/B0757L3SBH/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o02_s01?ie=UTF8&th=1 1 poulie GT2 16 dents 3mm alésage : https://www.amazon.fr/gp/product/B06VSS4VQF/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o01_s00?ie=UTF8&psc=1 2 poulie GT2 lisse 3mm alésage : https://www.amazon.fr/gp/product/B06VSC7XSV/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o01_s00?ie=UTF8&psc=1 2 vis M3 L20 tete fraisée + ecrou 1 vis M3 L20 tete CHC + ecrou 1 vis M4 L20 tete fraisee + ecrou en T 4 vis M4 tete CHC + ecrou en T récupérer les couvercles, les roulements et les vis des supports d'origine pour les monter dans les 2 nouveaux supports. les roulements doivent pouvoir glisser dans les logements.
  2. Bonjour et bonne année a tous Bon dur dur la fonction loft, j'apprends depuis plusieurs jours mais pas évident pour moi, enfin j'ai un résultat pas parfait mais je ferai les améliorations au fur et à mesure de mes connaissances sur cette fonction.
  3. Tuto officiel pour installer un BLTouch ou un TouchMi sur Alfawise U20, U20Plus, U30, et Longuer3D équivalents ==================================================================== Mini tuto : Installation du TouchMi par @sensei73 ================================================================================ Installation du BL-Touch : Version 4.5 du 24/08/2019 (Update nouveau fichier .pins). De quoi ai-je besoin : Une carte-mère Alfawise orignale en version V0G. Que vous devrez identifier clairement. Mais si vous avez déjà flashé Marlin dessus, c'est que vous le savez ! Savoir déjà compiler et flasher Marlin sur une Alfawise. Avoir en mains, les dernières sources de Marlin pour Alfawise/Longuer3D. Un BL-Touch V3 original (ce tuto ne tiens pas compte des dysfonctionnements que vous pouvez rencontrer avec une copie) trouvable ici ou ici. Un peu de doc sur le BL-Touch (V3) Un Fang compatible (et oui sinon vous n'allez pas aller bien loin..). Il en existe déjà prêt à l'emploie pour ceux qui ont une hotend d'origine (MK8), une E3DV6, ou une AiO conçus par @deamoncrack et trouvables ici. Un fer à souder avec un peu d'étain. De la gaine thermorétractable. Une résistance de 1K ou 4.7k à 8.2k ohms de 1/4 de watt ou 1/2 watt pour "plus de sécurité". Inutile de prendre des résistances haute précision. Des fils types "dupont", d'une longueur raisonnable d'1,5m environ, trouvable ici. Il vous en faudra 5 sur la tresse uniquement. Vous pouvez prendre des versons avec les connecteurs duponts déjà montés dessus également. Pour ce qui suit, soit vous désirez faire votre propre rallonge de câbles, soit vous en achetez une directement. Si vous souhaitez faire la votre (version DIY), voici selon une méthode parmi d'autres, ce qu'il vous faut : Si vous souhaitez directement en acheter une, inutile de vous attarder sur cette partie du tuto. >>> On y va ! <<< Si vous avez choisi de faire votre rallonge DIY lire ce qui suit, sinon passez directement à la partie "Raccordements/connexions" : Si vous avez une carte-mère en version V0G : Si vous avez une carte-mère en version inférieur à V0G (V08, V07, V06 etc..) : Configuration Marlin 2-x Allez on passe enfin à la configuration ! Pour ne pas induire quiconque en erreur, je met ici uniquement les lignes de configurations qui nous intéressent. Si vous avez une AlfaWise U20, ET le fang E3DV6 de @deamoncrack, dans votre Configuration.h, il vous faudra modifier les lignes suivantes comme ceci : Il est fortement recommandé de passer la variable #define GRID_MAX_POINTS_X à 5 minimum. En effet, une valeur inférieur peut entraîner des erreurs de prise en compte des données par G29, ou créer des "trous de précision" dans la matrice générée après un G29. Si vous avez une AlfaWise U30, ET le fang E3DV6 de @deamoncrack, dans votre Configuration.h, il vous faudra modifier les lignes suivantes comme ceci : Si vous avez une AlfaWise U20Plus, ET le fang E3DV6 de @deamoncrack, dans votre Configuration.h, il vous faudra modifier les lignes suivantes comme ceci : En effet, il est impossible de donner une configuration générique pour votre BL-Touch, étant donné que les données de positionnements/décalages changeront selon le fang/support utilisé ainsi que la taille de votre plateau. Il vous faudra personnaliser ces données selon le fang/support utilisé. On passe à la configuration du fichier \pins\stm32\pins_LONGER3D_LK.h Si vous avez une carte-mère V0G, modèle de machine U20, U20+, U30 : Si vous avez une carte-mère de version inférieur à V0G, (V08, V07, V06 etc..) modèle de machine U20, U20+, U30 : Et on compile Marlin ! Tests Avant toute utilisation du BL-Touch sur votre machine, il vous faudra d'abord faire un home complet XYZ. Vous pouvez ensuite effectuer un G29, en prenant soin de positionner votre tête au centre du plateau au préalable. En cas de problème pour vérifier les offsets, cela vous évitera d’abîmer votre matériel. Il vous faudra également définir vous même le Z_OFFSET ( et non pas le ZPROBE_OFFSET). Voir mini tuto. Nous ne détaillerons pas ici l'utilisation du BL-Touch et sa configuration. Internet regorge déjà d'informations ! GCode de démarrage : Mini tuto Z-Offset pour BL-Touch ENJOY ! Cliquez sur le petit bouton merci, ça fera du bien à tous les participants !
  4. Bonjour, J'avais évoqué dans un message précédent ... cette option ... J'ai le plaisir de vous annoncer la disponibilité d'un package (APKG) pour NAS Asustor x86_64 d'OctoPrint Contenu : OctoPrint 1.3.12 (crédits aux auteurs AUCUNE modification) ... ATTENTION vous partez sans pré-définition (from scratch) donc a configurer. CuraEngine (legacy) plugin (crédits aux auteurs compilé statique) ... sans profile mjpg_streamer pour le support des webcam UVC (crédits aux auteurs) ... configuré pour un Logitech C525 ... a reconfigurer Tous les outils pour compléter OctoPrint (python, gcc, libs, etc.) base Ubuntu 180.04 L.T.S. incluant apt (Ubuntu package management) Intégration dans le Web Admin du NAS pour un lancement facile à distance. Ports utilisés : 5000 pour Octoprint ; 8090 pour mjpg_streamer (les deux sont configurables) Ajout des modules (USB serial) FTDI_SIO ((builtin), CH341 (Ender-3 Pro (mon imprimante)), CP210X et PL2303 (en cas de besoin ... je peux ajouter les modules manquants (spécifique au kernel du NAS Asustor) ... et bien sur driver pour les webcams UVC et outils de test. Interface en ligne de commande pour piloter OctoPrint : Dans un terminal ssh connecté avec root / votre_mot_de_passe_admin ... octoprint (start / stop / full restart, etc.) ... au boot / reboot (peut être déactivé) et après l'installation le lancement est automatique ... octoconf ... pour modifier les éléments de base (port, arguments webcam, arguments du daemon) ... octosh (shell pour entrer dans l’environnement Ubuntu 18.04) et exécuter des commandes (update / upgrade des librairies par sécurité), accès au logs et autres données. OctoPrint s’exécute avec un utilisateur "octo_user" NON root et NON connu du NAS (isolation) EN COMPLÉMENT un script permet de modifier OctoPrint pour l’accès à la carte SD pour Ender-3 et Ender-3 Pro (ne nécessite aucune compétence Linux) Le package s'installe (un peu long car complet) depuis l'AppCenntral de Asustor. Le support (du package pas des outils) se fera via le forum Asustor (ou vous me trouverez sous le même pseudo) : https://forum.asustor.com/viewtopic.php?f=42&t=10802#p34878 Le délai de création est du a plusieurs essais pour réaliser une solution la plus portable possible (autre architecture ex. ARM64 ou ARMHF et sur d'autres plateformes QNAP par ex.) POURQUOI UN NAS : (même si il ne faut pas en acheter un uniquement pour ça ... ) ... fait pour tourner 7/7 24/24 ... par définition ... fait pour le partage ... sert aussi de backup ou de répertoires pour les création 3D (supporte la gestion de version) ... a des réserves de puissances (et mémoire) supporte le Raid et assure la sécurité ... supporte des dizaines d'autres applications utiles et peut viser les TPI et TPE ... les modèles x86_64 avec sortie HDMI peuvent supporter directement des outils de création 3D (portage en cours) ... le port forwarding est facile à ajouter si nécessaire ... même si je privilégie le VPN et le SSH. ... Dés que j'ai le temps, une update supportera de multiple OctoPrint et de multiple Webcam (testé mais pas implémenté) PARAMÈTRES DE BASE (a introduire lors de la configuration de base) : ... Cura engine : /opt/bin/CuraEngine ... URL stream : http://votre_ip:8090/?action=stream NE PAS utiliser localhost ou 127.0.0.1 MAIS votre I.P. sur le LAN ... OctoPrint restart : /opt/bin/octo_start.sh reload ... update de Ubuntu : (pas d'autre connaissance à avoir que savoir entrer les commandes si après) octosh puis apt-get update puis apt-get -y dist-upgrade puis exit ... installation de ffmpeg (380 Moct) pour snapshot (UNIQUEMENT Si vous en avez besoin) octosh puis apt-get -y install ffmpeg puis exit URL snapshot : http://votre_ip:8090/?action=snapshot [Download] : https://www.father-mande.ovh/A/apkg/octoprint_1.3.12_x86-64.apk screenshot : Plus de détail et d'informations ... à venir. Peut-être un travail inutile ... mais un bon exercice de style pour moi ... Philippe.
  5. Bonjour à tous et bienvenue sur le topic officiel du fang modulable ! Les réponses à la plupart des questions concernant le montage, la visserie nécessaire, les paramètres d'impression ou les pièces à imprimer pour votre configuration se trouvent soit : DANS CE MESSAGE (cliquez sur "révéler le texte masqué" pour accéder à l'info qui vous intéresse) DANS LA NOTICE PDF (téléchargeable au bas de ce message) Donc merci de bien TOUT lire avant de poser des questions auxquelles vous avez déjà les réponses ! Origine du projet : MAJ 28/01/19 : Suite de l'aventure ! Entrons dans le vif du sujet ! Donc à ce jour nous avons plusieurs montages possibles qui vont du simple fang 40mm et support pour tête et ventilo d'origine : Au montage AiO/E3D et fang à double ventilos 30/40mm + BL-Touch/Touch-mi et support pour PCB de @Janpolanton : Tous les fangs sont compatibles avec tous les supports tête, toutes les têtes supportent le BL-Touch ainsi que le Touch Mi. Chaque support de tête possède quatre montages de ventilateur hotend différents : 1 support pour accueillir un ventilo 30mm 1 support pour un ventilo 40mm 1 support pour accueillir un ventilo 40mm + BL-touch. 1 support pour accueillir un ventilo 40mm + Touch Mi Concernant le BL-Touch/Touch-Mi, vous trouverez dans le dossier dédié un fichier texte qui précise les offset X et Y à indiquer dans marlin/smoothie pour votre modèle de tête ainsi que des instructions de montage. Tous les montages têtes amènent à un petit décalage du home sur l'axe Y (ente 6 et 9mm selon les modèles), il suffit pour palier à ce souci de déplacer un peu le endstop de l'axe Y de manière à ce que la tête tombe bien là ou elle le doit ! Pour ce qui est des liens de téléchargement, deux solutions s'offrent à vous : Un lien vers MEGA.NZ exclusif au forum, il contient en plus du fang 40mm une version double ventilos 30mm et les supports pour le PCB de @Janpolanton, de plus en passant par MEGA.NZ vous avez la possibilité de ne télécharger que ce dont vous avez besoin. Un lien vers la page Thingiverse du fang 40mm. CES LIENS SONT DISPONIBLES EN BAS DE CE MESSAGE ! Pour ceux qui ne sont pas à l'aise avec Mega.nz, quelques instructions : Illustrations des pièces dispo (je rappelle que les photos sont cliquables pour agrandir !) : Montage du Touch-Mi : MAJ 07/07/19 : Paramétrage de Marlin pour le TouchMi (par @sensei73) MAJ 10/03/19 : Nouvelle version du fang. Il existe deux versions du fang 40mm, une version "facile à imprimer" en trois partes et une version monobloc, plus difficile mais pas insurmontable ! Position et paramètres d'impression pour la version 3 pièces : Idem pour la version monobloc (par @jipee) LIENS DE TÉLÉCHARGEMENT : MEGA.NZ = >>>ICI<<< Thingiverse = >>>ICI<<< ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- NOUVEAU ! Vous pouvez désormais acheter votre fang modulable imprimé en PLA 3D-870 chez CompoZan, ça se passe >>>ICI<<< ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- INSTRUCTIONS DE MONTAGE FORMAT PDF : >>>ICI<<<. Voila, n’hésitez à laisser un petit like, ça fait toujours plaisir ! Enjoy !
  6. Bienvenue ! Je pense que ton imprimante est plutôt une Tronxy que Tronche.
  7. Si c'est le plateau qui n'est pas plan changer le verre (un miroir de 4mm est plus plan qu'une vitre car sinon cela déforme l'image ). Éviter les courants d'air en plaçant un carton autour de l'imprimante ou en utilisant un caisson. Si le filament est humide le passer au four à 30 deg pendant 2 à 3 heures
  8. Je confirme, je faisais fonctionner cette carte sans écran, juste avec l'interface web via WiFi sans problème. L'écran était HS a réception du kit
  9. Pour ma cr10s pro, ai pris le BLTouch et sa rallonge chez compozan https://shop.compozan.com/101-bltouch-original-antclabs-smart-v31-compozan-pas-cher-meilleur-prix.html ainsi que la rallonge Je tourne actuellement avec le Firmware de Tiny Machine le DW5 https://tiny-machines-3d.myshopify.com/pages/10spro attention a ne pas prendre celui pour la V2 Quant au chint (bouchon) il est livré avec le BLTouch est il faut le mettre. La vidéo de 3D print Canada est vraiment très bien faite
  10. Content que ton problème soit résolu ...
  11. dans le désespoir et pour comprendre si c'est mécanique, logiciel ou autre j'ai rechargé smoothiware dessus et résultat impeccable, les face sont parfaitement droites. Donc un problème de paramétrage de marlin.. mais là pour trouver.. J'étais passé sur marlin suite à des soucis avec smoothi et la la dernière version à l'air d'avoir corrigé tous mes problèmes
  12. Je ne pense pas Peux tu me faire un schéma avec toutes les dimensions de tes poulies pour modéliser un autre tendeur. Je n'ai pas beaucoup de temps ce WE mais si je peux je regarde
  13. Je clôture ce sujet pour éviter tout dérapage...
  14. tiens, a propos de ca, ya un correctif pour la 2.0.1 https://github.com/MarlinFirmware/Marlin/pull/16367 c'est sur ma branche dev... et bltouch aussi du coup.. Donc mieux vaut encore attendre la 2.0.2 si bltouch
  15. @fran6p merci! Je poste souvent mes projets en cours sur hackaday.io comme je le fait ici mais ca m'a ça surpris qu'ils en facent un article sur hackaday.com surtout quand on voit certains autres projets réalisés que je trouve bien plus impressionnant . Je vais pas mentir, j'ai passer pas mal de temps sur cette réalisation et ca fait plaisir qu'elle est été mise en avant comme ca!!!
  16. Salut ! Tu devrais essayer avec une variable et une boucle while. Tu déclares une variable à 1 et tu l'incrémente à chaque boucle. Tant que la variable #100 est inférieur à 5, il devrait boucler. #100 = 1 WHILE [#100 LE 5] DO1 (Some G-Code Blocks Go Here to Be Repeated Each Loop) #100 = #100 + 1 (Increase #100 by 1 each iteration of the loop) END1 Les opérateurs EQ: Equal NE: Not equal GT: Greater than GE: Greater than or equal LT: Less than LE: Less than or equal
  17. @Foxies disons que je me suis mal exprimé, je voulais dire ne pas réutiliser les fichers d'une ancienne version, ou d'un autre utilisateur. mais bel et bien; comme tu le soulignes repartir des fichiers fournis par Marlin 2.0 pour l'anet a8
  18. bonsoir a tous Voilà ma première impression avec Ender3 montage tranquille sans soucis comme l'impression a part l'échantillon de PLA qui n'a pas suffi pour le teste sur la carte SD mais bon.
  19. J'ai retiré la pièce imprimée genre "mini soufflet amortisseur" que j'avais mis dans un pot d'essence depuis 1 semaine, aucun signe de faiblesse même sur les épaisseurs fines < 1mm Je pense que vous pouvez y aller plutôt confiants... A+
  20. Bonjour, Je n'ai pas eu le temps avant aujourd'hui. La lampe a été très appréciée
  21. @Little french kev Grand moment de gloire, Hackaday le site que je consulte tous les jours parle de ta réalisation: https://hackaday.com/2019/12/16/sleek-sophisticated-skittle-sorter/ Encore bravo pour tes ingénieuses créations.
  22. Salut @Guillaume3D Concernant ton châssis, j'ai contacté de très nombreuses personnes sur les réseaux sociaux, j'ai même contacté ces pingouins d'Anonymous, à moins que ce fût les membres de la Casa de Popol. Bref, j'ai obtenu énormément de réponses de personnes intéressées par ton châssis et il m'a fallu faire un tri ... Parmi les très nombreuses réponses que j'ai reçues, une personne est sortie du lot. Il s'appelle François (dit Oui-oui), c'est un collectionneur, principalement de potiches et de pièces de scooter, il saura certainement donner une seconde vie à ton châssis d'imprimante. Il bricole un peu, mais lui, c'est plutôt un genre de Gaston Lagaffe. "Cerise sur le pompon", comme qui dirait la bimbo marseillaise Jessica, je crois que François habite pas très loin de chez toi, voici ses coordonnées : François Leçandant 96 route de Raon, 88100 Saint-Dié-des-Vosges Photo de son superbe cottage : Ces horaires de disponibilité : Lundi au vendredi : 14h - 18h Samedi : 9h – 12h et 14h -18h Dimanche : 9h – 13h Et si François n'en veut pas, ben tu le jettes et sans nous dire où !
  23. Tiens quand j'ai vu le lien, , je m'attendais plutôt à ça Bon, ça fera toujours une troisième réponse.... Pascal
  24. Bonjour, Enfin, quelqu'un a osé tenter cette réparation avec succès. Merci pour le retour positif. PS : tu n'as lésiné pas sur la taille du condo, mais le principal, c'est que ça fonctionne. Par contre, je remplacerais ce gros condo par un modèle radial plus petit (100µF/25V) en coupant les pattes au plus court pour éviter de casser les soudures avec les vibrations. Si tu gardes ce condo, il faudrait le stabiliser avec de la colle chaude.
  25. Content pour toi que ça fonctionne (je n'ai jamais douté de mon module ) En plus ce dépannage servira de tuto. Bons prints JP
  26. @gisclace Pour le moment, je ne vais pas installer d'autolevel car je ne me suis pas décidé sur un système. J'hésite entre le couple servo + switch et des capteurs piezo sous le bed (je suis en attente de matériel pour faire mes essais avec les piezo). Et au pire, je me graverai un PCB. @Bud.fr, @thsrp Envoyez moi un MP, je vous donnerai l'adresse mail pour le virement paypal. Vous me mettrez vos coordonnées postales en même temps. Mais rien ne presse
  27. Mon niveau en électronique : PS : Non, j'déconne, je sais au moins tenir un fer à souder
  28. T'inquiètes t'es pas le seul, mais tu fais un effort. Si seulement tout le monde en faisait autant.... (au lieu de se mettre à insulter les débutants comme quelqu'un il n'y a pas longtemps).
  29. Je disais ça sur le ton de la plaisanterie. Mais c'est vrai que je ne me mets peut-être pas assez à la portée des grands débutants et que ce qui me semble évident ne l'est pas forcément pour tout le monde. Je vais tenter de faire de mon mieux à l'avenir mais ce n'est pas gagné.
  30. P'tin ces questions! Je n'ai plus l'habitude d'avoir à faire à des novices, il va falloir que je m'adapte... Pour l'opto, PC817B ou C, ça n'a pas d'importance, assure toi que ce n'est pas en composant cms et qu'il soit bien en boîtier DIP-4 Tu peux aussi prendre un équivalent : TLP385 - OCP-PCT114/X -EL817C - LTV817, etc Les résistances sont en 1/4W. Quand elles doivent avoir une puissance supérieure, je le signale généralement.
  31. Salut, Tu es comme Madame Irma! On ne peut rien te cacher, c'est exactement ça (malheureusement, ni d'apéro, ni pinard, ni dessert diabète oblige)
