Contenu avec la plus haute réputation dans 25/06/2021 Dans tous les contenus
  1. Fayot ! Perso, je reste de l'avis de @Vector, un Avatar est un espace purement personnel permettant d'exprimer sa personnalité (la preuve, j'en ai aucune ). Qu'il soit rond ou carré, peu importe (mes contacts Google ont des photos ronde, que j'ai taillé spécifiquement pour que ça s'adapte), pourvu qu'on le sache au moment d'uploader son Avatar. En revanche, mettre un badge sur notre Avatar, c'est comme un graffiti sur la façade de notre maison (ou la gueule enfarinée, c'est tendance), si ce n'est pas fait par un artiste, alors c'est un manque de respect, je suis en phase avec ça.
  2. Juste pour mettre mon grain de sel et blaguer ! Avec le navigateur Lynx (mode texte) je ne vois pas les avatars ni les macarons Il faut peut être ajouter un rendue "ASCII Art" (mais seulement si on a pas d'activé le mode accessibilité des systèmes braille pour les mal voyants ...) ?
  3. Moi j'étais bien attaché à mon titre de "poil à gratter", j'imagine que "triple buse" , "hacker vaillant" et "laxatif" plaisaient bien à @Kachidoki, à @fran6p et à @Guillaume3D
  4. Je suis de la vieille école j'aime pas tout mettre dans le même panier donc mp dans la tête et pas ailleurs. Je regarde ça. Edit JavaScrip était autorisé (par défaut) donc c'est pas ça. Edit 2: J'ai réussi, dans Chrome/paramètres / confidentialité et sécurité/ paramètres des sites/ lesimprimantes3d.fr j'ai effacée les données (cookies) et du coups c'est redevenue normal...
  5. Si t'as un compte Gmail tu devrais synchroniser ton compte ainsi tout est enregistré en "mémoire" , mais c'est quand même bien étrange tes affaires
  6. La configuration se trouve également dans «C:\Users\UTILISATEUR\AppData\Local\Cura» (en plus de «roaming»)
  7. Pourquoi pas? Dans l'ancienne formule du forum, tout un chacun ne pouvait le faire qu'à partir de certaines conditions. Si on devait voter (en espérant que l'abstention ne soit pas massive) je souhaiterai que cela ne soit possible qu'une fois les conditions remplies. Conditions qui ne peuvent être connues qu'après un parcours initiatique long et laborieux (être capable de monter son imprimante les yeux fermés, connaître par coeur la procédure de @Titi78, avoir imprimé a minima 50 benchy, 100 cubes de calibration, … ).
  8. C'est dingue ça, tu es devin ? Je venais juste de toucher les miennes
  9. Super ! Le bleu-bite Armoricain en "boutou coat" s'est lancé en apnée hors de sa zone de confort, poussé au cul par le pèquenot en sabots de peuplier du Central Massif, au cri de Ô Breizh ma bro ! Et à sa grande surprise ça a marché. Sans le moindre recours au parisianisme. Comme quoi, la décentralisation et le transversal ça marche aussi. Il ne te manque plus que poursuivre sur ta lancée, ç'est encore loin, l'Amérique...
  10. Incroyable !! Ça à marcher !!! Je ne sais pas ce qu'avait E0 ou le driver qui y est associer, effectivement un défaut de soudure ou un court circuit... En tout cas merci bcp, moi qui croyait que le problème était dû aux fichiers pythons évoqués dans le message d'erreur ou encore à mon ordi, j'ai bien fait de venir ici. Gand merci à toi! J'essayerais de déplacer le stepper demain pour voir si c'était lui le problème qui m'a tellement énervé. C'est partit pour les impressions!!
  11. Pareil, j'utilise aussi VSCode + PlatformIO depuis longtemps, que ce soit au taf, pour l'impression 3D ou d'autres projets perso. Entre l'apprentissage de Git, la config du firmware via les flags dans PiO et d'autres joyeusetés, ça peut être costaud à prendre en main quand on n'a pas l'habitude de coder. Arduino IDE, c'est lourd, lent et pas modulaire comme VSCode+PIO, mais plus facile à prendre en main pour beaucoup.
  12. Pas de problèmes a chacun ses préférences Moi VSCode car si tu travail sur un "git clone" du marlin, tu a les "diff" de se que tu modif et c'est pratique quand tu reviens sur le code pour retrouver se que tu a modifié. (mais rajouter un "//MODIF PPAC" a chaque ligne où tu change un truc revient plus ou moins au même pour retrouver les trucs ... mais là normalement je peux aussi en principe passer a une autre version de marlin et y appliquer mes modifs grâce a cela ... enfin j'ai pas encore testé et je début avec git ...) Mais aussi car j'ai aussi une autre carte en 32bits ARM et là arduino IDE il a du mal a compiler pour cela
  13. WE chargé alors. la partie soft n’est pas très compliquée. Il faut juste avoir le bon environnement, c’est presque ca le plus long. Choisis le bien avant Une fois que tout est en place ca roule. T’embete pas avec des vscode ou platformio (desole @PPAC) prends le plus simple arduino ide. reflechis aussi a la version de marlin. 1.9 ou 2.0 les 2 marchent très bien, la 1.9 est plus stable. tu peux aussi pré installer tout ca sur table avant meme de connecter ton imprimante. Comme ca tu valides l’ecran aussi.
  14. Bah du WD40, des outils de précision acheté sur amazon 3€ plus cher que le lien de @vap38(la flemme d'attendre que cela vienne de Chine), et c'est parti tout seul ! Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas investi dans ce genre d'outil plut tôt, c'est quand même 100x mieux que des clés allen . Du coup le résultat donne ça (je dois encore réfléchir pour l'axe Y, mais pour les axes X cela fonctionne, à voir sur le long terme. Pour les fournitures, juste besoin d'un boulon M6x40 et 4 vis M3x6 tête 6 pans par moteur) :
  15. Salutation ! Ha oui là c'est assez spécial, en gros le port E0 semble planter le ramps/arduino quand il doit activer le moteur ... (Edit : il y a peut être un défaut de soudure ou un court circuit ... vérifier les pistes et soudure dans cette zone ? Connecteur E0 et stepper de E0) (Edit 2 : a tu testé de changer le stepper DRV8825 avec un autre ? disons celui en X pour voir si le problème se déplace Attention toujours éteindre / débrancher l’alimentation avant, quand on branche / débranche un moteur ou un stepper sinon on risque de griller le stepper ! ) Il faut peut être tester le port E1 (si tu ne l'utilise pas), déplacer le stepper de E0 en E1 , et réaffecter/permuter les pins de la carte RAMPS entre E0 et E1 (fichier pins_RAMPS.h) pour utiliser le port E1 physique comme si cela était le E0 (logiciel) Donc il faudrait modifier cela pour utiliser le port E1 physique comme si cela était le E0 (logiciel) : Marlin/src/pins/ramps/pins_RAMPS.h (enfin là c'est pour une marlin 2.0.9 cela peut se trouver dans une autre chemin pour une autre version ...) #define E0_STEP_PIN 26 #define E0_DIR_PIN 28 #define E0_ENABLE_PIN 24 #ifndef E0_CS_PIN #define E0_CS_PIN 42 #endif #define E1_STEP_PIN 36 #define E1_DIR_PIN 34 #define E1_ENABLE_PIN 30 #ifndef E1_CS_PIN #define E1_CS_PIN 44 #endif
  16. Bonsoir PPAC, Mon défaut mise en pause impression comme si elle voulais rechargé ou changé le filament. mise à jour en 3.0.0 n'a rien changé Merci pour ton aiguillage, donc avec t'es indications de recherche j'ai investigué et trouvé il s'agissez du capteur de fin de filament couplé avec je pense un beug, j'ai chuinté celui-ci, problème idem, vérifier connectique ras, j'ai dé chuinté celui-ci (donc pas filament pour l'imprimante elle est reparti, j'ai tous reconnecté et cela fonctionne, testé fin de filament ok fonctionne et reprend l'impression après avoir rechargé. merci vraiment de t'es conseille. Manu
  17. Merci à vous deux, La préchauffe était un premier élément de réponse. Une fois l'extrudeur préchauffé => quand je veux faire bouger le moteur de l'extrudeur j'ai un mouvement de va et vient (surement un souci sur le câble du coup) Une fois l'extrudeur préchauffé, je connecte le moteur d'extrusion à la trigorilla en utilisant un câble direct => ça fonctionne enfin! Je vais prendre le temps de refaire un faisceau de câble correct demain et tout devait rentrer dans l'ordre. A ceux qui cherchent un solution à un problème similaire, à ajouter à la phase de teste initiale : ---> Prendre le temps de tester le câble qui relie la carte mere au moteur (en lieu et place de celui de l'axe X par exemple). Merci pour votre aide gerardm et PPAC. Ma 4Max est repartie pour un tour!
  18. Ayé , le demi sel a réussi a uplaoder marlin dans son Arduino avec Visual... Merci de votre patience , je progresse. Maintenant que je sais le matériel fonctionnel , je vais continuer . Cabler les moteurs les fin de courses , les .... enfin tout , c'est pas fini
  19. Sur certaines anciennes imprimante il y avait de la colle, une coup de chauffe était nécessaire.
  20. Au niveau des cartes, deux fabricants sortent du lot, Bigtreetech et Fysetc : bonnes cartes et bonnes documentations complètes
  21. Moi aussi : on a nos p'tites maniaqueries de vieux ! Y'en a deux ou trois qui sont particulièrement réussis.... Ma préférence allant sans aucun doute au système de triple extrusion, particulièrement adapté au contexte.
  22. Le logo de Platformio est une tête de fourmi Quant aux E.T. il est probable que la vie existe quelque part dans l'Univers, de là à la représenter ou à imaginer quelle forme elle a, c'est une autre chose. Y'en a bien qui croivent ( © @Jean-Claude Garnier) encore au Père Noël ou à un être supérieur et omniscient. Libres à eux tant qu'ils n'imposent pas sur leur croyance aux autres. @marin Si tu comprends l'anglais, le site de Marlin possède de nombreuses documentations dont https://marlinfw.org/docs/basics/install_platformio_vscode.html Si tu veux progresser plus vite, ajoute un «l» à ton pseudo
  23. Je suis gentil malgré le double post inutile surtout quand on dit URGENT cela me passe partout sur un forum d'entraide ^^. @PPAC je pense si il donnait plus d'infos tu le guiderai sur le coup de la carte sd moisi . Bref déjà tester avec une carte SD de marque type sandisk, samsung, kingston inférieur a 32Go formaté en fat32 4096 unité et venir nous dire quoi ou pas ^^
  24. Au lieu de faire un nouveau post tu donnerais les infos sur l'autre post, personnellement je t'aurais guidé car j'ai bien mon idée... Mais là je passe mon chemin...
  25. Ou ceux qui croivent encore que la Terre est ronde et qu'elle tourne autour du soleil, alors que toute personne un peu sensée sait bien qu'elle est plate, qu'on en tombe quand on arrive au bord et que le Soleil lui tourne autour comme s'il voulait la pécho..... Y'a de ces légendes, j'vous jure.......
  26. Bon je vous la fait simple, le vendeur me demandé d'essayer d'inverser les ventilateurs et de monter en t°. Evidement les cables sont trop courts... Je demonte donc mes ventilateurs, et là je trouve un morceau de mousse coincé entre le ventilateur2 et le corps de la buse, trop gros pour y etre tombé... J'avais essayé de faire tourner à la main, il bougeait, j'ai pas cherché plus loin! il a pu arriver ou au montage, ou pendant le transport. Du coup j'attends seulement le capteur fin de filament, je suis en pour parler, généralement ça se passe bien.
  27. Il faut recouper bien d'équerre le tube ptfe et suivre la titi's procédure pour tout nettoyer et remonter. Je pense que le fait d'avoir mis un collier entre les câbles de la tête et le tube ptfe ça à forcé sur le tube qui c'est coupé
  28. Ah oui, mais non j'avais dit une connerie. Sinon tu peux toujours le mettre au fond d'un trou pour empaler tout ce qui tombe dedans Bon, le problème c'est que je n'ai pas de schilimblic sous la main. Donc le premier qui a un truc sous le pied est le bienvenu.
  29. Trop facile, c'est un pot à crayons
  30. Pour moi, le badge tombe pile sous la patte du pingouin, ne touche à rien
  31. Et voici pour t'aider les petite chose qui diffère sur mon marlin de la Genius par rapport a celui j'avais fait en 2.0.X bugfix pour la X1 d'un ami cela t'aidera voir quoi modifié. En rouge les éléments Genius et en bleu ceux pour la X1 Size printer //Genius // The size of the print bed #define X_BED_SIZE 220 #define Y_BED_SIZE 220 // Travel limits (mm) after homing, corresponding to endstop positions. #define X_MIN_POS -2 #define Y_MIN_POS -5 #define Z_MIN_POS 0 #define X_MAX_POS X_BED_SIZE #define Y_MAX_POS Y_BED_SIZE #define Z_MAX_POS 250 // The size of the print bed #define X_BED_SIZE 300 #define Y_BED_SIZE 300 // Travel limits (mm) after homing, corresponding to endstop positions. #define X_MIN_POS -2 #define Y_MIN_POS -5 #define Z_MIN_POS 0 #define X_MAX_POS X_BED_SIZE #define Y_MAX_POS Y_BED_SIZE #define Z_MAX_POS 400 Maillage du Bed via le BLT #define GRID_MAX_POINTS_X 5 // pour un maillage en 25 points #define GRID_MAX_POINTS_X 7 // pour un maillage en 47 points Valeur PID facultatif et les PID peuvent être ajuster par la suite. // Genius #if ENABLED(PID_PARAMS_PER_HOTEND) // Specify between 1 and HOTENDS values per array. // If fewer than EXTRUDER values are provided, the last element will be repeated. #define DEFAULT_Kp_LIST { 9.31, 9.31 } #define DEFAULT_Ki_LIST { 0.57, 0.57 } #define DEFAULT_Kd_LIST { 37.76, 37.76 } #else #define DEFAULT_Kp 9.31 #define DEFAULT_Ki 0.57 #define DEFAULT_Kd 37.76 #endif #endif // PIDTEMP // Sidewinder X1 #if ENABLED(PID_PARAMS_PER_HOTEND) // Specify between 1 and HOTENDS values per array. // If fewer than EXTRUDER values are provided, the last element will be repeated. #define DEFAULT_Kp_LIST { 14.58, 14.58 } #define DEFAULT_Ki_LIST { 1.14, 1.14 } #define DEFAULT_Kd_LIST { 46.57, 46.57 } #else #define DEFAULT_Kp 14.58 #define DEFAULT_Ki 1.14 #define DEFAULT_Kd 46.57 #endif #endif // PIDTEMP // Genius #define DEFAULT_bedKp 92.46 #define DEFAULT_bedKi 16.12 #define DEFAULT_bedKd 132.55 // Sidewinder X1 #define DEFAULT_bedKp 244.21 #define DEFAULT_bedKi 45.87 #define DEFAULT_bedKd 325.08
  32. J'ai fait le nécessaire, j'ai ajouter les sources de mon Marlin 2.0.8.1 pour SGenL V2 avec TMC 2209 et BLT V3 ou supérieur, ainsi que le PDF de la procédure et le Firmware TFT issue du dernier BTT. Pour le Marlin comme expliqué avant il te faudra dans config.h opéré quelques ajustement pour la X1 : - Adapter la dimension du BED a ta X1 (la tu as les dimensions Genius). - L'ajustement de la définition de la sone de température utilise sur ta tête d'impression. - Le maillage que tu souhaite pour le BLT, il est actif en 25 points sur le mien pour la Genius, tu peux la passer en 47 points pour la X1 si tu souhaite. Rappel ici on est sur une CM 32bits ce qui impose de passer platformIO sous VScode pour compilé le firmware en .bin, on ne peux utiliser ArduinoIDE ici. Le Firmware une fois compiler de trouvera dans le dossier de ton marlin sous "Marlin-2.0.8.1\.pio\build\LPC1769" le fichier s'appel firmware.bin et ne doit pas être renommée. Il faut la placer a la racine d'un µsd en fat 32 et la placer dan le slot µsd de la SGenL et allumer l'imprimante ou brancher la SGenL V2 en USB a un PC pour lancer l'installation du Firmware qui prendra moins d'une minute. Voici le liens d'accès a mon drive pour récupérer le contenue.
  33. Camarade voisin, je suis généralement plutôt assez d'accord avec ce que tu dis, mais sur ce coup-là je trouve que ça vaut pas le coup de s'engueuler avec le motard, fût-il Geek.... J'imagine que tu as dû te lever de mauvais poil ou que quelqu'un de ton entourage t'a énervé, passe à l'ombre, bois un coup, pisses-en un autre, pètes-en un troisième et reviens quand tu auras pris quelques mètres de recul. Bien sûr, c'est aussi NOTRE foirium et on a un peu notre mot à dire, mais pas tant que ça : c'est surtout le leur et ils font bien comme ils veulent. C'est pas SI grave et y'a sûrement moyen de discuter. Il y a déjà eu des précédents célèbres et je ne voudrais pas que tu disparaisses du paysage idiot-visuel sur un coup de tête comme a disparu en son temps un certain @papa50
  34. @PPAC pas de taille crayon. Mais ta phrase :Car pour un système de blocage de crayon pour dessiner/tracer, elle contient la bonne réponse. Le crayon ne bouge pas quand il est dans son étui. Il fallait bien retirer les 3 mots (et une histoire) de ton message précédent. Pour @akoirium mon indice c'est après l'intervention il faut rédiger son chèque, d'où le crayon, d'où le schmilbick..... je reconnais c'était tiré par les cheveux. Mais il me reste peu de cheveux alors j'ai des excuses. Le stylo, car c'est un stylo procède des échelles de mesure et même un niveau à bulle.
  35. @PPAC désolé pas de playmobil dans l'affaire mais je te tire mon chapeau pour le blocage et une histoire de crayon. Tu es à 3 mots de la solution. Je dis bien 3 Pas d'imprimante 3D dans le coup. Je mets en chauffe les images solution.
  36. Donc un chapeau pour playmobil ! ? Alors un truc qui bloque et une histoire de crayon ... Y a t'il une imprimante 3D dans l’histoire ?
  37. Fastoche ... C'est un pochoir, pour dessiner avec un crayon (mine 0,5mm) s'il vous plait, les contours d'une jolie fleur pour sa dulcinée Tadaaa !
  38. Bonjour 1 er essai avec le noir. Bobine enroulée nickel car les spires sont bien rangées les unes à la suite des autres. Premier bon point. J'ai imprimé une pièce creuse, longue et nécessitant des supports. Tout c'est bien passé et il donne une aspect plus dense et plus lisse que le GEEETECH que j'utilisais avant. Il y a moins de filaments résiduels et les angles sont moins marqués. Il semble moins couler par lui même de la buse lors d'un arret d'extrusion. Deuxième bon point Les supports s'enlèvent bien mais la dernière couche est très dure et donc difficile à enlever. Globalement, la matière est beaucoup plus dure que le PLA Geeetech. A suivre avec les autres couleurs ...
  39. En effet, et pas présent sur les thèmes défaut et sombre Je l'ai viré du coup c'est mieux merci !
  40. Je sais pas si on te l'a déjà dit mais tu devrais oublier Arduino IDE et t'investir intellectuellement dans Visual Studio Code. Même moi qui ne suis qu'un pèquenot inculte de la Haute-Loire j'y suis arrivé alors pour un Breuton pur beurre de Missel ça devrait n'être qu'une formalité.
  41. Oui effectivement... c est essentiellement esthétique... mais pas que... Dejas vus l emplacement de la boite a air...cela permet d avoir de l air un peu plus frais et ça peut pas faire de mal... mais cela permet aussi d avoir de l air plus propre L echappement étant a l avant et dirigé vers le sol, ça soulève une quantité impressionnante de poussière et de brins d'herbe sèche... Et donc l année dernière, je devais vider et nettoyer mon filtre a air a chaque course !... Donc ça fait joli... mais c est pas si inutile
  42. Une entrée de filtre à air ?
  43. Salut @ikizami non mais faut que je t'envoi les sources pour que tu apporte les quelques modif et le recompile, je n'ai mis que le point bin sur le forum car je ne peux l'upload ici faudrait que je le place ailleurs je regarde dans la journée.
  44. Par ici j'ai eu quelques éclairés conseils pour le même genre de problème Vérifie ton PTFE entre l'extrudeur et la buse si tu as beaucoup imprimé ça te prémunira d'un bouchage en cours de print. Un petit tour par ici m'a bien aidé aussi. Le petit tuto youtube Bien pratique. et de quoi calibrer le fameux direct drive de la V3
  45. Salutation ! En pause ... c-a-d elle freeze/gèle et l’écran de l'imprimante ne répond plus ou elle ne se met pas en chauffe ou ... ? Pour la version du firmware si tu parle de la changer, il me semble qu'il y a d'autre chose a vérifier avant ... Tu n'a pas un capteur de fin de filament qui serai faussement activé ? Tu n'a pas les température qui varie baucoup ? Tu utilise la carte SD pour imprimer ? (en changer pout vérifier que cette carte n'ai pas la source du problème, aussi bien ejcter depuis le PC ...) Tu n'a pas un connecteur / fil abîmé qui créer un faux contacte quelque par et qui pourrais créer cette "pause" ? ... Passe un fichier .gcode avec lequel tu a le problèmes pour vérification !
  46. Pfff, moi Veteran ? Je m'insurge. Je retranscris ici ce qui a déjà été mentionné ailleurs et que je partage : les nouveaux badges sont un peu trop envahissants, en plus d'être colorés... Exemple : Pour les modos c'est pire, les deux badges empiètent sur l'avatar, ça fait quand même une sacré surface. Pour l'exemple de Mat, on a perdu l'antenne du casque, et la barbichette n'est pas loin d'y passer...
  47. Salut Lordy, Personnellement j'ai mis un NOCTUA 60x60x25 lien : https://www.amazon.fr/gp/product/B009LEKGGE/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o06_s00?ie=UTF8&psc=1 Il faut également un abaisseur de tension 24/12V lien : https://www.amazon.fr/gp/product/B072MQYJ93/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o07_s00?ie=UTF8&psc=1 Je mets des liens amazon qui sont rapides en livraison, libre à toi de chercher sur Ali si tu n'es pas pressé. Pour le convertisseur, je te conseille d'abord de vérifier si le ventilateur de l'alimentation est en 24 ou en 12V, car sur d'ancienne génération il me semble que le ventilo était en 12V. J'ai prévu depuis un bail de faire un tutoriel de montage pour ceux que ça intéresse, mais toujours pas eu le temps. Je te mets donc les photos et le fichier pour la pièce pour fixer le convertisseur (attention aux réglage ils doivent se faire sous tension avec le potentiomètre, si tu as une petite alim 24V que tu peux utiliser ce sera plus simple pour régler l'abaisseur). Attention bien mettre l'abaisseur à la position où je l'ai mis (voir photo), il passe à cet endroit. Le ventilateur d'origine est un 60x60x20, le noctua un peu plus grand passe (il n'y a pas beaucoup de marge 5 mm max je pense). Pour information, je suis passer de boieng à un presque calme (après tu entendras les ventilateurs des hotends). Porte abaisseur.stlPorte abaisseur.CATPart
  48. Oui normal, tu a supprimé le programme. Mais pas les fichier de configuration ... donc quand la nouvelle version se lance et relis les même fichier de config... sous windows cela devrais se trouver dans %APPDATA%\cura\$CURA_VERSION\ (%APPDATA% c'est une variable qui peut changer selon la version de Windows et l'utilisateur cf https://qastack.fr/superuser/632891/what-is-appdata ) donc peut etre dans ... selon t'on environnement C:\Users\USERNAME\AppData\Roaming\cura\
  49. ça dépend des legos ... 5-Million Piece Full Size LEGO X-Wing Fighter Model - Geekologie
  50. Très très beau joujou .... BRAVO !
