Contenu avec la plus haute réputation dans 14/11/2021 Dans tous les contenus
  1. Bonjour à tous, J'ai bien avancé sur mes impressions 3D (et peinture) pour la table warhammer pliante que j'ai construite il y a quelques temps pour mon fils et moi. Je vous post les dernières photos et je vais essayer de reprendre celles prises au cours de la fabrication pour retracer ici les différentes étapes (des fois que ça puisse donner des idées). Je mettrai aussi les line vers les stl sur thingiverse et MyMiniFactory. PS: les tombes en bleu restent à peindre La base réalisée à partir de panneaux en mousse d'isolation et carton plume : Avec les objets imprimés 3D : rivière époxy (certes pas imprimée mais j'adore ce que ça donne ): A+
    6 points
  2. Bonjour, @methylene67 @hcl28 @Baroudeur @icare @Jeff78set j'en oublis ! j'ai laissé un message à LUXURY leur proposant de se manifester sur le forum afin d'agrandir la communauté LUXURY.J'ai essayé de reprendre le fil des différents messages pour comprendre l'actualité de la nouvelle version.hélas je suis perdu; les sujets et messages ne sont pas ordonnés comme dans un forum c'est un peu le fouillis sur tous les sujets. (je plane complet) La question comment installer LUXURY ou rechercher les bonnes versions du firmware associé à la machine personnalisée.La procédure d'installation du firmware doit être expliquée avec le type de carte pour l'écran associé.je me mets à la place d'un utilisateur l'accès et l'installation de LUXURY n'est pas facile même assez déroutant car la langue est un barrage car trop de messages embrouille les esprits cartésiens il faut aller à l'essentiel.Je recherche une solution pour organiser un tuto d'installation; LUXURY est à mon avis un grand intérêt pour les utilisateurs de la TLD3 pour répondre des différents bugs sur leur machine. LUXURY démonstration d'utilisation
  3. Salut, ça fait longtemps que j'ai pas donné de nouvelles. L'imprimante est presque terminée. Ceux qui sont abonnés à ma chaîne youtube ou à usinages.com ont déjà eu quelques news. Tout le carénage avec les vitres est terminé. Le plateau fait maintenant 1600W et un essai de chauffe de l'enceinte a été fait. C'est monté facilement à 63°C au niveau de la buse en l'espace d'un quart d'heure Pas refait de test depuis, maintenant je me concentre sur la tête de la machine. Quelques photos :
  4. Ok @methylene67 voilà j'ai passé l'après midi à faire différents tests voici ma conclusion : Imprimante Utilisée TLD3 ancienne version extrudeur TITAN Mise à jour des éléments dans setting Insertion filament E0 et E1 çà fonctionne (nota il faut inverser le sens de rotation du moteur E2) Contrôle des températures BED et E0 et E1 ok Nivellement du BED OK Test d'impression Benchy ok bon. sauf qu'il ne faut pas dépasser 120mm/s la Tenlog n'aima pas les lignes décalent. Test d'impression en dual couleur E0 et E1 échec çà ne fonctionne pas; je retrouve les mêmes incidents qu'au mois de Mai. (collision des extrudeurs fonctionnement erratique perdu dans les déplacements, rentre en collision avec la pièce pendant le changement d'extrudeur etc...) c'est un risque de casser une courroie ou flamber un driver. Conclusion le firmware fonctionne bien avec un seul extrudeur je n'ai pas fait l'essai en duplication ou en miroir avec E1. Il est urgent d'attendre la mise à jour je met en suspension les essais pour l'instant. Pour le forum DISCORD je n'ai pas vu des impressions réalisées en dual couleur donc le problème reste entier à l'étude... Pour finir je suis assez déçu et je reste pour l'instant avec mon firmware TENLOG version 1.24 a+
  5. Bonsoir, Merci à tous. Effectivement 5 secondes sur le TFT et j'avais un menu puis mon écran normal. Une fois de plus merci à tous pour l'aide.
  6. Merci j'attendais une reponse pour voir quel detail etait demandé. Alors apres de multiple test dans tous les sens et quelque tuto en anglais avec super traduction youtube, j'ai trouvé le probléme. Le branchement de mes endstops!! Il ne fallait pas les alimenter, juste brancher la masse et le retour.... Tous ca pour ca! LOL Maintenant il me reste à programmer l'ESP01S que mon pc ne veut pas reconnaitre et faire la config du BlTouch. Une fois fini si cela interesse qq je posterai le congif.h et le config.adv sur ce post Et si d'autre voudront en faire la critique pour l'ameliorer ca sera avec plaisir. Voila déja la config Ender 3 Pro Classic
  7. Changer les drivers n'a rien de bien compliqué, j'avais fait un résumé quand j'avais changé les miens. Pour le plateau, c'est encore plus simple. Voilà le post (faut descendre un peu, ce n'est pas au début), mais normalement tu as toutes les infos dedans. Faut juste un multimètre.
  8. Quel pays avez-vous visités et que vous appréciez le plus . Pour ma part La Malaisie , Sénégal , KSA ( Arabie saoudite ), Côte d'Ivoire et d'autres ma Préférence la Malaisie et L'Arabie Saoudite (Kuala Lumpur et Kota kinabalu (Bornéo) , Jeddah )
  9. Bonjour, https://wired.chillibasket.com/3d-printed-wall-e/ Suite à la réalisation de @Jeff78s le petit robot WALLE magnifique ouvrage très jolie. J'ai commencé l'impression des 310 pièces au total avec du PLA gris. La réalisation les chenilles demande beaucoup de soins car les pièces sont nombreuses . J'ai modifié les patins pour obtenir un meilleur guidage avec 3 tenons. L'engrenage moteur est modifié par un ablocage avec une vis et un tenon qui prend appui sur la carrosserie. Cette modification donne un alignement parfait de la transmission avec une consolidation axiale pour éviter le fluage du moteur. Pour conclure l'impression et l'orientation des pièces doit être choisie pour éviter les effets de décalages des lignes dans les profiles des pièces angulaires. J'ai commencé le montage des 7 servos moteur sans difficulté; les moteurs de transmission sont opérationnels. J'attends la fournitures de modules électroniques ARDUINO pour programmer les déplacements. Il me reste le plus gros travail la peinture et apprêts des pièces et ponçages superficiels. Le choix des couleurs et la réalisations des effets de vieillissement demande beaucoup de connaissances hélas je ne sais pas faire mais je vais apprendre avec l'aérographe ! La fourniture des moteurs 107 Rpm. Ci-joint le fichier STL pour l'engrenage moteur modifié ainsi que le patin des chenilles pour observation. engrenage moteur.STL patin2.STL
  10. Étrange, c’est mieux que les humains soient en cage, et c’est ce qui te plaît ?
  11. non ! @icare @methylene67 j'utilise la version 1.024 mais je peux tester la version 1.026 je me suis fait des frayeurs avec mes essais c'est assez violent les changements de directions des extrudeurs ... a+
  12. @fran6p @Maker des bois c'est sur une SKR pro que j'ai installé le module Wifi et j'ai bien galéré. Le plus gros problème à été de le configurer, car en passant par la carte y' avait pas moyen. !! attention souvenir lointain !! J'ai du acheter un adaptateur sous forme de stick USB sur lequel tu colles le modules + 2-3 fils de liaison entre certaines pins car il faut activer la sauvegarde sur le module en shuntant des pins, sinon pas d'écriture possible. J'avais suivi un tuto ou tout était présenté étape par étape mais je serais bien incapable de le trouver de suite, je vais cherché mais je promet rien. edit: dans le genre de celui la pour les branchements.
  13. On peut également écrire l'image Octopi directement avec le logiciel fourni par la fondation : https://www.raspberrypi.com/software/ Après installation et lancement :
  14. Tu vas en voir le bout :-). Super boulot. Je viens de finir de modifier ma X5SA (pas la 2E). Mais contrairement à toi, j'avais pas de place en hauteur, alors j'ai fait ça Une fois en place, ça donne direct.SLDPRT
  15. @vap38 bien sûr, il n’y a pas de raison que l’on ne puisse pas, je donnerai même le lien sur le Discord pour qu’il l’ajoute.
  16. Singapour où j'ai vécu et travaillé deux ans, Malaisie, Indonésie (Sumatra. Java, Bali), Thaïlande, Bolivie, Maroc, Pays-Bas, Angleterre, Espagne, Portugal et France. C'était il y a déjà bien longtemps. Mon préféré: la France
  17. J'ai juste jeté un coup d’œil rapide au configuration.h BTT recommande une déclaration des ports COM à l'inverse de toi pour ton écran BTT (je suppose le bi-mode: LCD et Touch) et une vitesse de communication de 115200. Document PDF: BTT TFT to BTT Mainboards 2021-May.pdf Le module Wifi utilise également un port COM ( 6 ) mais avec la version du Marlin que tu utilises (2.0.6, celle de BTT ?), on ne peut pas déclarer plus de 2 ports. Cela va peut-être créer (mais je n'en suis pas sûr) un conflit
  18. Pour le module Wifi, je ne vais pas pouvoir t'aider beaucoup. J'utilise principalement Octoprint pour mes connexions distantes à mes imprimantes. Le github de BTT en parle pour la carte SKR Pro et le plus documenté est celui concernant leur module BTT Writer. @Poisson21avait si mes souvenirs sont corrects, essayé sur une carte SKR 1.4
  19. Bonsoir à tous, Après les conseils de @PPAC j ai mis le débit à 95% et mes jetons sont de meilleure qualité. Mille mercis à lui.
  20. Coucou ! Cela à réglé mon problème, j'ai aussi repassé le débit à 100 % au lieu de 85 % suite à ta remarque sur la possible sous-extrusion, et cela à amené un plus en finition. Pour les blobs, j'ai géré en activant une distance d'essuyage de 4 mm. Le résultat est très correct pour le moment. Merci cela était en effet très intéressant, à utiliser en certaines circonstances. Pour le moment je préfère conserver la maitrise de mes épaisseurs de couches. Sujet clos en ce qui me concerne, merci à tous les deux ^^ Zip
  21. Commencer par tester chitubox 1.8.1 c'est il me semble le plus simple et le moins risqué (car pour une mise a jours du firmware il ne faut pas se tromper de version sinon c'est risquer de briquer la machine) Tiens nous au jus !
  22. Ok @methylene67 pouvons nous générer un tuto en exemple comment installer le firmware pour les non initiés peut être ? Il est vrai que l'installation d'un nouveau firmware annule la garantie TENLOG au risque de chaque utilisateur à maitriser les techniques de développement d'un firmware. Il n'est pas envisageable d'installer un Firmware LUXURY sans connaissances avancées; en exemple l'usage et la connaissance de MARLIN pour l'utilisation des commandes Gcode. Nous ne pouvons pas apporter de support technique ni régler des aléas de disfonctionnements. Seul les développeurs de DISCORD répondent à la demande dans GUITHUB en déposant une demande... merci
  23. Félicitations c'est très beau ! quel travail d'artiste c'est magnifique. Bon courage pour la suite
  24. Slt, Bienvenue à toi .
  25. Bonjour, Sans photos des connexions et sans les fichiers de configuration de Marlin ayant servi à la compilation, ça va être compliqué. Ma boule de divination ne me donne aucune information ( sa batterie est H.S. )
  26. Merci pour le coup de main, J'ai testé la connexion sous Simplify3D et Prontface, déplacement des axes, températures tout à l'air de fonctionner!
  27. Vu le prix si il faut changer la sonde et que tout est d'origine ... https://a.aliexpress.com/_ugyFXA Drivers, autant en profiter pour passer sur des silencieux ... https://a.aliexpress.com/_uQfo9m Pour les ventilateurs, regarde du côté de Sunon et évite les Noctua.
  28. J'alimente le convertisseur DC-DC avec un des deux câbles qui alimente normalement les 50*50*10 qui sont en 24v, donc cela n'a pas d'impact sur les reste du fonctionnement de l'imprimante.
  29. Donc pas de prise d'humidité pour moi ! Cela me semble bon (bonne fusion des lignes et filament semble correctement ecrasé donc la distance buse<>plateau me semble bonne tout comme le débit) Ha là c'est pour moi indispensable d'utiliser un dégraissant (vinaigre blanc ou alcool IPA a 99.9% ou ...) car il y a bien souvent un dépot de gras après les impressions (les filament on de temps en temps un genre de produit gras en surface pour faciliter leurs utilisation) et la moindre trace de doigts va réduire l'adhérence du plateau. Donc fait un essai de dégraissage du plateau. Edit : sinon pas de mode eco activé dans le firmware (cela existe sur certaine imprimante ... et sur les X1 je ne sais pas ) qui baisse la température du plateau lors de l'impression ?
  30. @PPAC de plus en plus efficace Si tu as le message cité c'est que tu utilise un firmware tft basé sur le portage du BTT (comme le Digant, le Molise, ou le mien), tu récupère les fichier du firmware tft tu place les fichier a la source d'une µSD et tu met le µSD dans le lecteur et tu allume l'imprimante. Autre chose que tu peux tester reste appuyer 10 seconde environs sur le tft imprimante allumer, pour voir si il te bascule de l'émulation menu marlin vers le menu tft.
  31. bonjours à tous juste pour vous donner des nouvelles, j'ai suivi le tuto cité un peut plus haut marche super bien, vraiment top, a adapter en fonction de l’écran bien sur mais super bien fait quand même
  32. @Karent kat Juste fais le Par contre en cas de problème, le forum ne pourra / devra pas être mis en cause. Concernant ma non compréhension de la fin de la phrase, il me semble mais je peux me tromper que le titre était différent quand j'y ai répondu
  33. Un Raspberry avec octoprint c'est parfait chez moi.
  34. Ca marche ! Je viens d'imprimer le cube test fourni sur la clé USB ! Merci ! Par contre, truc bizarre : j'ai démonté le BLtouch, la vis du dessus, inséré la tige qui se bloquait à un moment, et donc impossible de remettre la vis. J'ai donc essayé de l'insérer par le bas, et là, miracle, elle est restée en place. J'ai tout remonté et fait mes levelling sans problème, et pour l'instant, ça marche ! Merci encore !
  35. Sous Cura tu trouve directement un profile dispo de base pour les Artillery Genius et X1, commence avec ce profile et apporte quelques réglages au fur et a mesure en fonction de tes besoins. (astuce enregistre les modife sous un nouveau profile et garde ceux d'origine tel que cela te permettra de revenir a la base si besoin)
  36. @Jeff78s pas de bol pour l'alimentation c'est une 600W ? rassure toi tu peux compter sur le SAV studiolab39... Ok pour le firmware j'ai déjà une expérience avec LUXURY çà ne pose pas de problème tu peux revenir en version d'origine. Le firmware LUXURY c'est le couteau Suisse à comparer avec l'origine c'est autre chose ! La qualité d'impression est améliorée c'est évident c'est ce que j'ai constaté pendant l'utilisation. Le firmware comporte la version 2.0... de MARLIN c'est un confort d'utilisation indéniable avec des fonctionnalités intéressantes enfin c'est le top. Je vais installer la nouvelle version j'attends une réponse concernant le sens de l'écran. Bon courage pour la suite de l'incident. hier le ventilateur du carter 50x50x10 inférieur c'est transformé en bruit d'avion
  37. Pour pouvoir utiliser M42: Set Pin State il faut que le firmware marlin utilisé ai d'activé dans Configuration_adv.h
  38. Les temps donnés par Cura sont plus long que le temps d"impression d'environ 15% 20%.
  39. Salut @ThierryEz, Il n'y a pas de meilleure. Il y le filament le plus adapté a ce que l'on veut faire. Certaines nuances de couleurs ne se trouve que chez certains fabricants. Il faut voir pourquoi ces marques sont évoquées ? Filament pas cher et résultat correct ? Bon rapport qualité prix ? Bonne impression de qualité ? Pour moi, une bonne marque est Arianeplast qui est gage de qualité.
  40. je suis aussi tourneur usineur amateur ;) , le pied a coulisse est qualitatif (Mestestuyos) mais j'ai réglé le problème entre temps merci de ton aide en tout cas ;)
  41. Protéger l'imprimante ou le plateau avec une feuille de papier par exemple pour éviter le dépôt de poussières lorsque l'imprimante ne sert pas. Comme dit @divers je viens de relire ton ébauche et je fais sans doute un doublon avec le (7). A propos de ma remarque sur l'orthographe , je ne pensais être sarcastique . Si vous l'avez mal pris ( @fran6p et d'autre sans doute) je vous présentes mes excuses les plus plates. Je précise à nouveau je fais partie des nuls en orthographe. Ma remarque concernait plus la possibilité de "non sens" à la lecture.
  42. Non, je ne vais donc pas me prononcer mais ils sont très proches, mêmes moteurs, poids très proches mais roues plus larges (50%) sur le LGX qui devrait donc entraîner le filament un poil mieux
  43. Hello la compagnie , je vous mets à dispo la dernière évolution de mon diffuseur pour refroidir le filament sur ma X5SA. La dernière evol avait amélioré la qualité de mes impressions mais tout n'était pas encore parfait. Avec cette version, j'ai enfin obtenu une étrave de benchy sans défaut: Pour se faire, j'ai redessiné l’intérieur du cylindre et augmenté sensiblement la largeur de la sortie du flux. Le diffuseur est centré sur la sortie du ventilateur 4020 d'origine Artillery X1, tenu en haut par une vis M2 et en bas sur le clip inf de la volute. Je suis resté un peu trop près de la chaussette silicone, il y a donc une légère déformation sur le dessus de la buse. L'impression en PLA 3D850 ou 870 me semble obligatoire voire en PETG (pas testé). Je viens de réaliser deux impressions en PP à 215° de 32 heures chacune sans problème. Pour le trancheur, la meilleure orientation semble être à 45° avec supports venant du plateau: buse_4020_v7d.stl
  44. Rhino 3D ... interface proche d'autocad mais d'une simplicité ..voila ce que je réalise avec..
  45. @Phoenix Il me semble que dans les 293 pages, il y a un/des message(s) avec les règles et en cas d'un délais de 12h ou 24h sans schmilblick, n'import qui peut en proposer un. Donc fait toi plaisir ! Edit : A vérifier si c'est bien la dernière version ( il y a seulement 293 pages ) Et sinon utiliser une mention comme cela : @methylene67 pour que l'utilisateur soit notifié et pour trouver le nom exacte
