  1. Morganne46
    Morganne46
    • Points
      7
  2. PPAC
    PPAC
    Modérateurs Globaux
    • Points
      6
  3. Titouvol
    Titouvol
    • Points
      3
  4. fran6p
    fran6p
    Modérateurs Globaux
    • Points
      3
Contenu avec la plus haute réputation dans 25/12/2021 Dans tous les contenus
  1. Surtout qu'on a déjà une palanquée de nouveaux inscrits uniquement pour tenter de rafler la mise du concours de Noël.
  2. voila noël est passé et maintenant on va avoir une palanquée de nouveaux avec des messages du style, j'ai reçu une imprimante sous le sapin et elle veux pas imprimer aidez moi.... j'ai hâte.... Faudrais mettre en bannière du forum en gros On est pas le SAV du père Noël, chercher les réponses avant de poster une question...
  3. apparemment le problème vient de mon pc sur un autre pc cura détecte bien l'imprimante et fonctionne merci pour votre aide
  4. Parfait donc c'est bon pour le drivers Windows comme tu trouve un port com dans le gestionnaire de périphériques. En fait Ultimaker Cura, essai normalement de se connecter au port COM disponible et il n'y a pas a lui donner un numéro de port. Tu dois normalement retrouver sous "SURVEILLER" dans cura autre chose qu'un petit texte qui parle de connecter l'imprimante. Edit :
  5. Bonjour à tous et joyeux Noël !!! Voilà une bonne idée de cadeau à mettre sous le sapin... Du coup, je vais peut être le laisser en place jusque début janvier, on ne sait jamais !!! Le premier truc que je ferais, c'est très certainement la gravure pour personnaliser et signer tous mes projets en cours !!! A bientôt et très bonnes fêtes de fin d'année !
  6. Vraiment cool de proposer de gagner cette machine, j'ai toujours rêvé de tester la découpe laser diode (pour découper du papier épais pour faire des maquettes.) Après à ce que je comprend, on peut couper du contre plaqué en plusieurs passes ce serait cool car le CP ne coute pas cher du tout ! Faire des lampe en plexy aussi, bref beaucoup de projets ! Merci à lesimprimantes3d.fr et aussi à longer3d.com de nous donner cette chance de pouvoir jouer avec ce beau joujou ! Et j'oubliais, Passez de bonnes fêtes !
  7. Hello, à tous et Noyeux Joël. Personnellement comme je suis en plein réaménagement d'un appartement, et que je vais me retrouver à faire plein de meuble et de déco, C'est la gravure laser qui m’intéresse le plus et que j’utiliserai pour personnalisé toutes mes créations.
  8. Jolie matos... Alors moi. ce serai la découpe de bois, je voulais essayé de faire des petits animaux à monter pour mes petits! Pour le moment, impossible avec mon 1,6W... @Titi78 Moi, j'avais écrit les nom de mes invités sur des "PRINGLES" c’était sympa! Bonne chance et bonne année à tous!
  9. La gravure depuis la carte sd semble très intéressante. Bonnes fêtes de fin d'année à tous.
  10. Ne pas oublier de presser sur le levier de l'extrudeur pour faire avancer le filament à la main.
  11. Tester ce que propose Titouvol et nous dire ... et aussi : Si tu pousse le filament a la main cela extrude ? Pas de capteur de fin de filament faussement déclenché ? Vérifier que le moteur est bien connecté ? Pas de température en dessous de 175°C (protection du firmware qui stop l'extrusion si en dessous de cette température.) Edit : Pour d'autre pistes lire
  12. Tu es certain que le moteur ne tourne plus ? La vyper est une Bowden, si tu recules le filament de disons 10cm, et que tu lui demandes de l'avancer (à chaud bien entendu), est ce qu'il bouge ? Car le fait qu'il n'avance pas ne veut pas forcément dire que le moteur est mort, cela peut être la tête qui est bouchée (ce qui peut arriver assez facilement au début). Dans ce cas le moteur de l'extrudeur tourne bien, mais il patine sur le filament sans le faire avancer.
  13. Bonjour Heureux possesseur d'une Tina 2 de Weedo reçue hier pour Noël !, j'ai vite compris ton problème. Il suffit 1. D'utiliser le logiciel de tranchage fourni avec l'imprimante (Wiibuilder 2), 2. De vérifier l'imprimante (Tina 2 est présente !) 3. Puis de charger le fichier .stl 4. Enfin de cliquer sur le bouton "Tranches" et on sauvegarde alors sur sa carte SD le fichier .gcode J'espère avoir été clair pour ma première participation sur ce forum. PS : je précise être débutant et compte sur nos échanges pour progresser !
  14. Je serais très intéressé par la fonction de gravure sur métal. J'ai plusieurs tôles et des plaques qui pourraient devenir assez sympa si ça fonctionne bien. Quelques idées de signalétique et de décoration pour elles. Ceci étant ... Joyeux Noël à toutes et tous.
  15. Bonjour, Une petite découpe de ctp fin pour faire une carte en relief… pierre
  16. Bon je ne gagne jamais rien quant je participe à des concours mais sait'on jamais... Donc la première chose que je testerais c'est la découpe, la 3018 avec laser c'est bien mais un peu juste en taille.
  17. Comme la plupart des participants, je crois que je commencerais par la gravure sur bois. C'est ce qui semble le plus facile pour le résultat le plus impressionnant.
  18. Préférer l'installation de Ultimaker Cura pris directement sur leur site ou les releases github https://github.com/Ultimaker/Cura/releases (mais éviter les versions beta ) Car les versions fournis par les "stores" peuvent être mal ajusté / bancal ... ( chez moi sous linux la version snap ( un genre de "store") était bancal quand j'ai testé. )
  19. Je ne participe pas Ça laisse donc une chance de plus aux autres participants. Joyeux Noël à toutes et tous.
  20. je participe et si j'ai la chance de gagner ce lot je compte explorer la fonction de gravure de bois. Je croise les doigts
  21. Merci pour ce concours auquel je participe avec plaisir espérant faire partie des heureux gagnants de ce magnifique cadeau de Noël qui me permettrait de faire de la découpe ultra-fine pour mes modèles réduits.
  22. Wouaw super machine... Je crois que pour commencer je ferais quelques gravure sur bois ensuite je me lancerait en decoupe du plexi.
  23. Super sympa comme concours et lot. Je pense que je commencerai par essayer la gravure sur cuir voir tissu pour personnaliser agenda, tapis de souris xxl (ceux qui englobe le clavier), et d'autre accessoire de ce type.
  24. ça marche pour la gueule de bois ? Ok je vais faire une sieste ->
  25. Y a t'il bien un firmware de téléversé sur la carte ? Il arrive que après un téléversement ou de temps en temps qu'une application ne libéré pas le port COM et alors il faut redémarrer Windows. Sinon aussi Pronterface pour se connecter.
  26. Idéamaker PrusaSlicer SuperSlicer
  27. Essaye d'installer ça et teste voir si ça fonctionne.
  28. Non la carte mère de ton imprimante
  29. @fabe83Quel est ta carte Mère ?
  30. Bonjour, ma première utilisation serait le graveur laser pour formait des pièces uniques pour pc, (nous faisons des pc customs) et je n'ai jamais eu la chance d'obtenir une telle machine! merci et bonne chances aux autres participants.
  31. 1 point
  32. Ce que je testerais en premier, la gravure laser pour faire mes premiers pas dans ce domaine, par la suite de la découpe, pour faire des modèles en bois, mais surtout apprendre la nouvelle technologie, les nouveautés, ça change de l'impression FDM. C'est un très belle machine qui donne envie c'est sûr, je souhaite bonne chance au futur gagnant de ce petit bijoux.
  33. Oui c'est bien connu, ce n'est pas la taille qui compte...
  34. Regarde dans le gestionnaire de matériel si tu n'à pas un point d'interrogation quand tu branche ton imprimante.
  35. A tu installer les drivers de ton imprimante ?
  36. Bonjour, La première fonctionnalité que j’utiliserai avec ce graveur est bien sûre de la gravure sur bois pour décorer mon bureau et chambre enfants. merci à vous
  37. Hello !!! Super concours Moi je monterais bien un Lasik dessus pour corriger ma myopie ! Et si j'y vois encore après cela, tenter de la découpe pour faire des maquettes ! Joyeux Noël à toutes et tous !
  38. Super !!! Merci pour le concours. Pour ma part, je testerai le lazer en premier Je vous souhaite à tous un joyeux Noël !!!!!
  39. Dans ta section [stepper_z] C'est ou l'un ou l'autre mais pas les deux Tu devrais puisque tu as un BLT avoir : Ensuite, lire et relire : https://www.klipper3d.org/Bed_Level.html et https://www.klipper3d.org/BLTouch.html Ne pas oublier de sauvegarder (SAVE_CONFIG).
  40. Ho ! Cela fait rêver ! un beau Longer RAY5 ... Je dirais que la première fonctionnalité que je vais tester (si le père noël m'en fait cadeau ... mais j'ai peut être pas était assez sage ...), c'est : Si on peut se connecter en USB facilement pour communiquer avec le firmware car je voudrais cuir et découper mes pizzas automatiquement et pour cela il va surement falloir customiser le firmware ou faire des suite de g-code spécifique. ( Pour faire sauter/tester quelques sécurités )! A moins que ce ne soit la gravure depuis un fichier d'une carte SD ( formaté en FAT32 forcement )tout simplement ( pour débuter car je n'ai encore jamais joué avec un graveur laser )
  41. @bayard78930 Et donc, c'est quoi le problème ? C'est juste un message te signalant qu'éventuellement ton compte aurait pu être piraté. Toi en tant qu'utilisateur, tu dois alors te demander si le soucis est réel ou pas. J'ai de nombreux comptes sur différents services et de temps en temps j'ai également des messages similaires.
  42. Pas encore tout à fait officiel : https://www.bondtech.se/2021/10/27/ultra-compact-bondtech-large-gears-extruder/ Les gars de chez Bondtech m'ont modélisé une pièce qui remplace celle qui "lock" cet housing (qui a pour avantage d'être plus léger que celui d'origine tout en refroidissant mieux le heatsink), c'est juste ultra simple à installer Niveau câblage il est fourni avec des câbles assez longs pour aller jusqu'à la carte mère. J'ai hésité entre souder et les faire passer dans la gaine tressée mais au final je les ai attachés à cette dernière avec des rizlans J'avais prévu une rallonge à la base pour me plugger sur le connecteur d'origine et repartir au Direct Drive mais de par sa taille ce dernier n'a pas de prise, les fils sortent directement du moteur. Niveau Marlin c'est tout aussi simple : M603 L80.0000 U80.0000; distance d'insertion/retrait du filament M92 E562; eStep donnée constructeur que j'ai dû légèrement augmenter M906 T0 E680; courant pour le NEMA14 en mA conseillé entre 600 et 700 par le constructeur, au delà ça chauffe M500; sauvegarde des nouveaux paramètres Pour info les supports pour ventilos 5015 que j'ai installés et les fan ducts ont été modélisés par Stephane SJ AKA Nissenko sur Thingiverse. Du coup tout va parfaitement ensemble
