Contenu avec la plus haute réputation dans 18/04/2022 Dans tous les contenus
  1. Salut à tous et bonnes fêtes de Pâques ! Voici comme d'habitude je reste dans le RC motorisé Je vous présente SANDY petit BUGGY avec tous les accessoires pour réussir un Run époustouflant ! Sauf que les Chinois ne sont pas pressés pour livrer l'ESC pour la régulation du moteur. J'ai repris un peu les couleurs de Ukraine pour les soutenir, je suis de tout cœurs avec leurs souffrances... mes petites pensées sont aussi jaunes et bleus . A+
  2. Salut gang !! Avez-vous vu passé la nouveauté de Micro-Swiss ?? 41 mm entre les roues dentées et la buse !!! https://store.micro-swiss.com/collections/extruders/products/micro-swiss-ng-direct-drive-extruder
  3. Salut, Petit projet d'impression 3D pour une copine ayant un centre équestre, il y a deux deux plaques, la plus grand fait 280 mm de long texte (Camarguaise). La partie en noir dépasse de 1 mm par rapport au reste. Voila @+
  4. Redescend un peu.... La CR10 smart possède certaines particularités, que tu parais ignorer: https://damsteen.nl/blog/2021/04/24/connect-creality-cr-10-to-computer-or-octopi
  5. @Guénaël j’admire ton amour inconditionnel pour cette marque renaissante. Mais soyons réalistes, lorsque Dagona annonce une nouveauté, c’est 95% de com et 5% de bricolage. Sur leur nouvelle bécane, il n’y a que la tête qui a été modifiée et franchement mettre deux petits ventilos à la place d’un seul c’est à la portée de tous les bricoleurs sur ce forum. dans quelque temps ils vont mettre un écran en option et un carénage à un tarif prohibitif. Au final on atteindra presque les 1000€ toujours pour n’imprimer que du PLA sur une petite surface.
  6. Bonjour à tous, Comme suggérer par @Yo' je vous montre ma petite réalisation sans prétention, car c'est avant tout pour 'recycler' le matériel acheté lors de ma souscription au KS de la Zatsit. J'avais donc une duet 2 et des moteurs 0.9° de bonnes factures sur les bras et j'ai dû me rendre à l'évidence que je ne recevrais jamais mon kit. Mon envie de me frotter à l'impression avait donc pris du plomb dans l'aile, jusqu'à ce que le confinement me donne l'occasion de me pencher sur le sujet. J'ai donc entrepris de concevoir ma mécanique mais en recyclent le maximum de cps. Après moult croquis et montage à blanc, je suis finalement parti sur une géométrie coreXY car cela 'collais' plus avec les éléments en ma possession, cela me donne un volume utile de 400x300x300 et globalement je n'ai acheté en plus que les mgn12, la vis du Z et la tête d'impression. Après quelque heures de Freecad je me suis donc arrêté la dessus: Les derniers jours de confinements m'ont données le temps d'usiner les quelques pièces nécessaires au projet et la bestiole est maintenant fonctionnelle depuis quelques jours, il reste toutefois quelques petits éléments de finition à mettre en place, comme le système de ventilation de la pièce par exemple. Mais cette fois les pièces à venir seront imprimées Après quelques heures à éplucher cura, j'ai pu sortir un cube pas trop dégeu et un vador que j'ai rétréci pour pas y passer les 16hr annoncées. Imprimé avec une buse de 0.4, en 0.2 de couche à 60mm/s. Je n'ai aucune idée si le résultat est acceptable, j'ai quelques traces de type 'ghost' si j'ai bien compris et aussi des petits surplus de matière là ou la buse quitte ou arrive. Il faut que je prenne le temps de faire les pce de calibrations pour aller au bout des réglages. Mais là j'en suis encore à me prendre la tête entre le réglage de la première couche et le débit de matière. Je me disperse très vite dans les multiples tuto et autres site pour newbies et au final je n'avance pas sur les réglages.
  7. Bonour Visiblement, c'est ton offset Z qui n'est pas réglé. Quand le BL Touch vient palper le plateau, pour lui Z=0, mais pas pour ta buse. Cette différence est le Z Offset. Donc il te faut te déplacer pour mettre z=0 (ta buse doit être trop haute alors). Puis tu vas dans le menu Z Offset et tu descends ta buse jusqu'à faire le test de la feuille de papier. Quand s'est fait, sauve la valeur trouvée (save). Refais un Home Z puis descend à z=0, ta buse devrait être à une épaisseur de papier de ton bed.
  8. En même temps c'est pratique de tout avoir dans le nom. Bon, je bidouille mon z là... Enfin l'axe z du bltouch hein...
  9. Note à moi-même: arrêter de raconter ma vie dans le nom des firmwares !
  10. tu as essayé de la recoller avec quoi ? faut prendre de la résine epoxy bi composant , ça ne bougera plus
  11. la bienvenue à toi
  12. Salut @ydemenage, Quelle méthode as tu utilisé pour régler le Z-offset ?
  13. J'ai vérifié dans repetier host et l'eeprom indique bien mon nouveau réglage de 492,71. Cela signifie que les valeurs correspondent bien à la réalité. Ker Haggan, en fait si je souhaite faire ces réglages c'est que j'ai aussi lancé des impressions plus grandes qui n'ont pas du tout abouties et se sont arretées aux premières couche pour cause de "gloubi boulga" . Pomme Verte, je vais pouvoir continuer mes reglages, notamment du multiplicateur d'extrusion et aussi du PID. Et je ferais des impressions, autres que des cubes de calibration, pour verifier que les reglages ont porté leurs fruits. Merci à vous tous pour votre gentilesse et votre expertise. Je vous tiens bien evidemment informés de mes "progrès" dans le monde magique de l'impression 3 D
  14. Les menaces, y'a rien de tel pour les dresser ces imprimantes . J'essaierais une impression à ta place. On sait jamais, elle pourrait faire un rejet définitif du nouveau firmware, vu comment elle est lunée
  15. Pour s'en procurer une, faudra-t'il sacrifier un bras et un rein ou seulement l'un des deux (sans compter les frais de port, de TVA et de douane because USA) ? Sinon, elle a l'air pas mal mais j'attends de voir des tests.
  16. Y a donc des licornes en Camargue ? ou tu imprime les cornes que tu attache sur la tête des chevaux avec un élastique ? Sinon top rendu ! Bien joué !
  17. Tu as un truc bizarre avec ton Marlin toi car pour toute les X1 X2 Genius et Genius pro la valeur de step/mm de l'extrudeur est par défaut 445 donc si tu n'as pas cela et que tu est en firmware d'origine y a un loup
  18. On ne devient «Maître es Marlin» du jour au lendemain (c'est évidemment de l'humour au cas où ce serait mal interprété)
  19. A mon tour: oups, c'est ici. menu control->motion->transmission ratio->transmission ratio E étrange
  20. FLSun a simplement mis à jour la PREDATOR avec des rails linèaire, une MoBo plus récente qui devrait intégrer un clone RPI et un firmware comme Klipper pour gérer le tout.
  21. J'ajoute RÉSOLU au titre A la prochaine fois donc. Tu peux également faire des sujets rapportant tes réussites Ça nous changera des sempiternelles demandes d'aide
  22. L'alimentation «standard» normalement a une tension de 5,1V pas 5V (l'intensité devant être de 2,5/3A). La détection de «sous-alimentation» se déclenche quand l'alimentation fournit moins de 4,55-4,6V. La majorité des alimentations type chargeur de téléphone ont une tolérance de ±10% donc de 4,5 à 5,5V
  23. Voici la pièce imprimée (PLA Winkle Interference Blue). J'ai finalement utilisé le vrai mode vase. J'aime bien le rendu mais malheureusement, il y a eu un problème aux 3/4 de la hauteur. C’est du OpenSCAD.
  24. Bon ben j'ai réessayer avec le tube PTFE enfoncé au max et... CA MARCHE! (j'me sent tellement idiot) J'ai fait un petit print de 45 min et un de 1h30, et pas de problème. Cependant du fait que le problème arrive apès un certain temps, il n'est pas impossible que je relance ce topic plus tard si le problème revient. Merci à vous
  25. Bonjour à tous, J'ai bien reçu le PLA, les premiers essais sont concluants et je dois dire que je suis plutôt satisfait. Juste que je trouve que les supports adhèrent un peu plus sur l'objet qu'avec mon ancien filament. Sinon pour 10 euros le Kg, je ne vais pas me plaindre. A+
  26. Salut @kino alors oui la Ender3 S1 est une bonne machine de ce que j'ai pu voir, Côté SAV FR je doute quelques peut de l'efficacité de la plupart des revendeurs FR malheureusement. En équivalent potentiel intéressant sans prise de tête, qui utilise des composant et carte mère Creality pour le cout tu as Sovol et la nouvelle Sovol SV01 Pro est une super alternative aussi je trouve. Fiche produit dispo ici la Sovol SV01 Pro a une équipement complet aussi : Carte mère 32bits creality avec driver silencieux, Direct Drive Titan de qualité, auto nivellement par Creality CRTouch, tendeurs de courroie X et Y, écran TFT tactile, Plateau magnétique. Et un autre plus format du plateau plus grand 240x280 contre 230x230 sur le Ender3 S1.
  27. J'avais fait un essai rapide pour le test de nivellement mais le gcode avait un souci d'altitude, ça imprimait dans le vide, mais je vais m'y repencher, merci. @PPAC je vois que tu es observateur , en effet l'arrière est moins sexy, j'ai volontairement laissé de la longueur sur tout les câbles au cas ou il soit nécessaire de déplacer la Duet et j'ai aussi des fils en attente dans le faisceau de la tête, car je veux ajouter un éclairage et peut être un bltouch, mais je pense que ce n'est malgré tout pas trop mal Et du coup on vois mon premier print pour la machine, j'ai fait un support pour fixer un ventilateur de carte graphique au dessus de la Duet Sinon pour le settings guide, je l'ai installé, mais pareil y'a tellement d'infos que cela fini par être déroutent. Mais il faut vraiment que je creuse car ma première couche est infernale à gérer, j'ai du descendre la vitesse à 15mm/s pour avoir quelque chose d'acceptable. J'ai encore des soucis sur les formes rondes, pour les trous de vis par exemple, ça se décolle et la forme est rarement complète. A alors là j'ai une piste du coup! Pour les bandes de scotch pas de souci, je les colles bord à bord et en chauffant elles se rétracte très légèrement, donc pas de sur épaisseur. Par contre de mémoire, la hauteur de la première couche dans les réglages de cura doit être à 0.3mm il me semble... Du coup, j'y retourne
  28. Carte µSD de capacité inférieure ou égale à 32 Go, formaté en FAT32 4096 autrement cela ne marchera pas.
  29. @Superpat Sans vouloir casser le party, es-tu certain que ta piece va "fitter" sur ta tête ??? Parce quand je regarde ma tête, à l'extrémité gauche (à X0) il me semble que ton BLTouch va appuyer sur la switch !!
  30. Salut Juste pour partager avec vous un modeste petit projet vite fait bien fait pour aider ma maman (qui commence a avoir des pb de vue) à reconnaître les clés de sa porte d'entrée. Inspiration trouvée sur le net, j'ai modélisé et imprimé des caches de couleurs pour mettre par dessus les clés et des rosaces de la même couleur pour mettre autour des serrures et remplacer celles d'origine en laiton Du joli PLA bleu et orange fluo et le tour est joué. Je vais utiliser du jaune pour la clé du portail. J'aurai pu utiliser du PETG sans doute mais je n'avais pas de couleur "flashy" autre que l'orange Et voilà le résultat. Concept validé par ma maman. Trop content Incroyable ce que l'on peut faire grâce à l'impression 3D @+ JC
  31. Bonsoir, Après de nombreuses heures de prints sur la tenlog, je partage avec vous mon petit wall-e. Il s'agit du projet de Chilibasket 3D Printed WALL·E | chillibasket avec quelques mods et une peinture maison Il me restera à le motoriser ! Bonne soirée Jeff
  32. Mon X2 a du faire une overdose de tests car la elle ne veut plus rien imprimer
    0 points
  33. Si tu veux piloter la CR10 Smart avec un pc, via USB, tu dois la modifier; cela veux juste dire cela. Et oui tu peux envoyer du Gcode à une imprimante, c'est pas nouveau. lol
    0 points
