hidius
  • Jours remportés
    2
Tout ce qui a été posté par hidius
  1. Perso, travaillant dans le domaine de l'informatique, ça ne m’étonne pas vraiment. @jotrans tu n’as pas envie de brancher ta 4eme carte sur le PC avec le port USB pourri pour être sure ? (je plaisante bien sure), Penses à condamner les ports USB de ce PC, débranches les ports si possible, au pire un bout de scotch .
  2. L'USB de ton PC n'aurait pas un soucis ? parce que la
  3. Salut, une fois les modifs effectuées dans ton marlin et ton marlin injecté, as tu reset ton EEPROM pour recuperer les paramètres de marlin ? ############################# ## reset settings in EEPROM## ############################# M502 ; reset! M500 ; saved!!
  4. hidius
    Bonjour de Normandie
    Bienvenue , je suis également normand . @Pierre Decharme ici c'est juste les présentations . N’hésites pas à partager ou demander de l'aide dans les sous-forums adéquats et également parcourir les anciens messages, c'est bourré d'infos
  5. Salut, quelle version de marlin ? Peux tu mettre ton configuration.h en pièce jointe. Et indiquer quelle(s) ligne(s) tu modifie Plutôt que d'imprimer tu peux simplement demander via un gcode de déplacer la tête au milieu
  6. apres un flash il faut ############################# ## reset settings in EEPROM## ############################# M502 ; reset! M500 ; saved!! pour que tes modifs soient appliquées J’espère ne pas avoir répondu a coté
  7. Je dois me trompé, je pensais que le port par defaut d'octoprint etait le 5000, ca ne doit pas/plus etre le cas. Je t'ai envoyé sur une mauvaise piste désolé. Toutes les box 4G ne permettent pas de faire du NAT puisque elles ont une IP publique "partagée", A vérifier si c'est possible avec ton offre 4G.
  8. Désolé pour toi @Guillaume3D , c'est toujours désagréable d'attendre l'arrivée du produit et d’être déçu comme ca. A la fois pour l'argent et le temps perdu. je dois commander des tiges lisses rectifiées chromées, quelqu'un a une bonne adresse du coup ?
  9. Salut Quelle box ? Peut être voir du coté TCP/UDP. Même si tu "vois" ta box coté WAN, le firewall du routeur peut éventuellement bloquer. Si tu essayes avec le port 5000 coté LAN qui est le port par defaut d'octoprint il me semble, histoire d’éliminer le proxy 5000<>80 le temps du test
  10. J'ai suivi les conseils de @Framemanager et j'ai donc celui de Fysetc. Utilisé depuis quelques semaines avec du PLA, tout simplement parfait. Par contre premier essai hier avec de l'ABS, le PEI est venu avec la pièce mais c'est certainement de ma faute, la première couche était bien trop basse. Je vais essayer avec une première couche normale et du netoyant vitre sur la partie intact du PEI avant de le changer
  11. erreur, je voulais editer mon post au dessus
  12. Qu'est ce que j'ai à voir la dedans ?
  13. Je remonte ce sujet à propos de "Junction Deviation" qui remplace par défaut le Jerk "classic" sur les dernières versions. Pour comprendre ce que c'est, je reporte les liens que Marlins propose à ce sujet : https://reprap.org/forum/read.php?1,739819 http://blog.kyneticcnc.com/2018/10/computing-junction-deviation-for-marlin.html Avez vous réussi à l'exploiter/calibrer ? Perso avec l'usage du lineare Advance en parallèle, je n'ai pas réussi à faire mieux que le Jerk classic.
  14. La procedure officiel a simplement changée, avant ce n’était pas la même . Avant il n’était pas question de mesurer la hauteur pour calculer. Elle est plus simple/rapide maintenant.
  15. tu m'as fais la journée, merci. Je vais encore me répéter mais dans la version que tu plébiscites, les protections thermiques sont désactivées. Libre a toi de l'utiliser mais évites d'en faire la publicité surtout sans prévenir sur sa dangerosité. De ma proB, il n'en reste que la carte mère sinon je me serai fait un plaisir de faire une version de marlin au poil. Et pour info cette carte tourne toujours sur une de mes machines, elle a vu passé toutes les version de Marlin mais egalement du Klipper dans des configs bien exotiques a base de servos & co. Actuellement elle tourne sous un Marlin 2.0.3. Donc je ne pense pas que le probleme se situe au niveau de la carte ou de Marlin mais plutot ailleurs, si tu vois ce que je veux dire
  16. hidius
    A20m à LOLO710
    As tu déclaré tes 2208-standalone au niveau des steppers !?
  17. Tu l'as chopé ou ton Marlin 2 ? Sur le site officiel ? Si tu as une 1.1.8 fonctionelle, compares juste les fichiers "Pins"
  18. Yo Je pense qu'il va falloir y aller par etape, dans un premier temps retrouver un fonctionnement normal sans bltouch. Tu as alors plusieurs choix, soit rester sur ce firmware et desactiver le bltouch ou plus simple temporairement retourner sur le firmware que tu avais au moment de l'acquisition et qui fonctionnait, certainement celui de geeetech. Pour cela il te faut le firmware 1.0.2 que tu trouveras sur leur forum <<ICI>> et une version d'arduino adapté, a savoir la 1.0.1. ce qui devrait resoudre tes pb de compilation . oui il faut jongler avec les versions d'arduino pour tel ou tel firmware :S
  19. pas de soucis non plus avec mon portable malgré un petit CPU
  20. Si tu imprimes via la carte SD, c'est peut être simplement elle le problème !? ou le lecteur. Imprimes une piece directement depuis le PC en USB pour éliminer les hypotheses
  21. Sur le bltouch, tu as 5 fils. 3 sur le connecteur dedié si tu as une GT2560 A+ (5V,Gnd,Signal) la polarité est marqué sur la carte. 2 en lieu et place du endstop Z
  22. les step en Z peut etre !? En fonction de la présence de tige hélicoïdale ou non.
  23. Je me suis servi de ses versions un moment, d'autres aussi. Je serai tenté de dire que ta thermistance n'est pas branché au bon endroit ;). Quand au "home position", j'ai pas compris.
  24. L’idéal , c'est de créer ton sujet sinon ça va être bordélique. Installes déjà une version récente d'arduino en 1.8.x et televerse un des marlin que je propose juste au dessus.
  25. Slt. Peux tu nous décrire ce que tu appelles plantage.
