Contenu avec la plus haute réputation dans 04/11/2018 Dans tous les contenus
Moi aussi après voir vus cette vidéo j'avais eu des doutes. Je pense comme @Locouarn que le mec fait semblant d'avoir découvert un truc ouf alors qu'il ne sait casiment rien de cette imprimante. D'ailleurs je fais plus confiance à Heliox et à Tommy que ce mec, qui essaie d'être connus. D'ailleurs, j'ai laissé quelques commentaires sous sa vidéo2 points
@Maeke tres bien son systeme demultiplié . mariole a monter mais faisable. je vais le tester sur la grosse bertha il est temps de la mettre a contribution apres reglage et bricolage syncro des deux moteurs z. depuis le debut c etait la galere avec le plateau qui descendait comme il voulait et quand il voulait aprés elle va rejoindre la basse cour2 points
Bonjour à toutes et à tous, Le flow est un réglage qui sert à compenser l'expansion du filament en raison de sa fusion. En clair le volume de filament qui entre dans l'extrudeur n'est pas identique à celui qui sort, car quand il fond, il gonfle. A :: D'abord il faut calibrer l'extrudeur. On commence par calibrer les steps_per_unit de sont extudeur en fonction de la mécanique présente sur la machine. Se référer à ce tutoriel. Une fois que c'est fait, on fait une marque sur le filament à 150mm de l'entrée de l'extrudeur On demande une extrusion de 100mm On mesure ce qui reste, et on fait une règle de 3 sur les Steps Per Unit de l'extrudeur pour connaitre la valeur approchante. ex. #define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {3200/40,3200/40,3200/1.25,12800/22.9041} ... la valeur à changer est en rouge On modifie la valeur existante par la valeur calculée on recommence à l'étape 2 jusqu'à ce que 100mm demandé = 100mm extrudé à tous les coups. B :: On fait le test du "thin wall" ou (paroi mince) On imprime un cylindre ou un cube avec la fonction "vase en spirale" de votre logiciel de tranchage On mesure l'épaisseur des parois obtenues avec un pied à coulisse digital ou un micromètre On ajuste le "flow" (toujours avec une règle de trois) dans son logiciel de tranchage (paramètres filament) et on en imprime un nouveau pour tester On réitère à partir du point 1 jusqu'à ce que la paroi fasse l'épaisseur souhaitée, c'est à dire celle de sa buse +10% C :: Le choix de température d'extrusion (s'effectue à chaque nouveau rouleau de filament) On imprime une tour de température selon l'objet (il y en a plein sur thingiverse pour tous matériaux : http://www.thingiverse.com/thing:915435,) suivez la procédure décrite dans les instructions de l'objet ou suivez le tutoriel de Freedam Vous aurez une idée de la fourchette de température idéale pour ce filament sur votre machine Beau c'est bien, mais beau et solide/étanche c'est mieux. On imprime un test à casser : http://www.thingiverse.com/thing:35088 et l'on vérifie, dans cette fourchette, à quelle température précisément on obtient la meilleure cohésion entre les couches. On sauvegarde la bonne température dans un nouveau fichier de préférences filament sur notre logiciel de tranchage. C :: Le test de validation des réglages Si tout est bien réglé, vous devriez pouvoir emboiter et déboiter ces 2 pièces sans souci : https://www.thingiverse.com/thing:342198 Bon calibrage ++JM1 point
merci pour ta réponse , la photon est une belle machine et j'en resterai donc a ce qu'elle en est ! inutile d'aller bricoler une machine qui marche parfaitement. j'attendrai donc les nouvelles générations d'imprimantes pour voir si l'on peut atteindre encore plus la perfection.1 point
Je me suis gourré et en plus j'ai mal compris dsl. Tu veux donc te mettre en mode "Full Step" avec 400 vrai pas. Si tu n'as pas de cavalier tu peux enlever les broches MS1 MS2 MS3 sur les A4988 comme il faut qu'elles soient à l'état 0.1 point
Mais pourquoi pas remplacer tout simplement le ventilo contre un autre qui supporte les variations de vitesse et ne siffle pas? C'est sûrement moins cher et moins prise de tête, non?1 point
t'in, merci les gars pour vos explications. le silentbloc, je connais , pourquoi l'écrire en 2 mots ?? juste un peu d'humour en ce dimanche soir pas de réponse à ce commentaire, c'est un billet de plaisanterie entre nous ... cdlt. Thierry1 point
surement pas bonne papa . si seulement la semaine pouvait passer aussi vite que le week end ....1 point
Ok merci. je vais essayé de trouver dans le sujet. Merci1 point
Les amortisseurs, c'est efficace. Leur gros inconvénient est d'amoindrir le refroidissement des moteurs Nema17 car ils désolidarisent le moteur de la structure métallique. Ça n'est efficace que sur les axes X et Y, inutile sur le Z et néfaste sur l'extrudeur.1 point
@omiagut il existe différents PLA et dans ces PLA, il existe différents grades. Les tarifs vont du simple au décuple (10 fois plus). Et puis il faut compter le prix des pigments, c'est très cher les pigments de qualité. Ensuite, même si un filament semble être un matériau simple, il n'en est rien: on ne déduit pas le prix d'une voiture du prix de la tonne d'acier. Nous avons mis deux ans pour mettre au point notre PLA classique Optimus.1 point
Bonjour, Le deuxième fichier. N’hésite pas a cocher un petit cœur qui se trouve a droite de ma réponse si tu as apprécié ma prestation SmartrapCore_AxeY02_VERT 8mm.stl lion021 point
c'est pas à moi, lol. " là je suis surclassé. " ça sous-entend que c'est quelqu'un d'autre qui a imprimé ça.1 point
Je confirme que le verre plus le Dimafix c'est de la balle1 point
Bonjour, Ce circuit est un placebo. Le condensateur tel que branché ne sert à rien. Le signal PWM d'origine se retrouve tel quel aux bornes du ventilateur comme on peut le voir sur la simulation ci-dessous. Il faut au minimum ajouter une résistance et un transistor Darlington et alimenter le circuit en 12V Là on a une belle tension continue. Normalement avec un rapport cyclique de 50%, on pourrait s'attendre à 6 V théoriques mais la chute de tension de 2 fois 0.6V dans le Darlington fait que la tension effective n'est que de 4.8V CQFD !1 point
C' est marrant çà, je viens juste d 'en commander un chez AliExpress https://fr.aliexpress.com/item/Anet-A6-A8-E10-E12-Am-lior-MK3-heatbed-220-220-300-300-3mm-Chauffante-En/32904348886.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.62c86c37Ntisis Bon, ma prise a carrément brûlé. Moi c' est le +, derrière le plateau. En attendant, j' ai démonté l' ensemble, découpé la partie de la prise encore bonne et soudé directement le + à la borne du plateau. On dirait que çà marche, combien de temps çà va tenir ? Mystère. Dix/Douze jours j' espère, c' est à peu près le temps qu' il faut à aliExpress pour envoyer un truc. Pascal a raison, vérifie encore, ces machines brinquebalent comme des vielles charettes, il y a toujours un truc qui bouge.1 point
Découverte du topic ^^ J'en dispose de plusieurs sur la toile, mais ce dernier, l'histoire est aussi passionnante qu'un chien qui regarde une saucisse. Il y a de cela un certain nombre d'années, je m'inscrivais sur un grand site de Torrent que je ne citerais pas. En remplissant le formulaire, j'avais un pot de Nutella devant moi, et c'était un site de Torrents... Dans le Nutella t'as du chocolat donc... CacaoTor. Et oui j'ai déjà été plus inspiré... Mais pour ceux qui ont connus ce site, on me reconnaîtra peut-être ^^1 point
On en trouvera bien encore une ou deux, dans un recoin. Par exemple je ne vois pas de tendeur de courroie sur le X, à moins que....1 point
C'est purement résistif en courant continu Une petite inductance existe tout de même en fonction du parcours des pistes imprimées sur le hotbed (ça crée une self imprimée). Sur son imprimante si j'ai bien tout suivi, le hotbed est en 220V alternatif. Il y a fort probablement un champ magnétique minime difficile à calculer en l'état. Mais je ne pense pas que ce soit la cause, l'alimentation à découpage générant de bien plus importantes perturbations électromagnétiques.. Peut-être si son alim est malade. Un voltmètre sur le 12V lèvera le doute.1 point
Tiens, j'ai déjà vu ca quelque part mais encore une fois , chapeau pour la mise en oeuvre, et merci à tous les concepteurs .1 point
As tu du 12v qui arrive à ton lit chauffant (lorsqu'il doit chauffer), as tu du 12v qui sort de ta carte ?1 point
Hello Voilà la première pièce j’espère qu'il y aura assez de matière pour le roulement linéaire. SmartrapCore_AxeY01_VERT 8mm-3.stl lion021 point
Et encore, vous n'avez pas tout vu, à propos du potentiel de cette tête d'impression refroidie par eau. Je vais pouvoir finir de mettre au point la production pour mon système direct/remote. Ici, une version à entraînement du filament par bandages caoutchouc : Et surtout, la tête à plusieurs voies d'extrusion indépendantes, mais un seul moteur, dont voici une version d'étude, à une seule voie : J'espère faire de Zatsit la première delta capable de gérer plusieurs matériaux, sans changement d'outil, donc avec un passage très rapide d'une voie à une autre, et en gardant une tête très légère (<40g). Tout ceci pour vous dire que Zatsit a encore du potentiel, pour l'avenir!1 point
@CacaoTor Je n'y connais pas grand chose en électronique, mais je sais lire un schéma. Et si Pololu avait prévu des diodes dans le schéma de base de son A4988, ça se verrait... https://www.pololu.com/file/0J450/A4988.pdf Donc, déjà, dire que mettre un TL smoother (qui ne contient que des diodes) permet de rajouter de façon externe les composants soit-disant oubliés par Alfawise alors qu'il ne sont pas prévus par le fabricant du driver, ça rend l'analyse assez peu crédible. D'autant que toutes les imprimantes 3D qui utilisent des A4988 ont un problème de "peau de saumon". C'est un défaut connu de ce driver, aussi connu que la solution , qui consiste à ajouter des TL-smoothers... On peut regretter, le problème étant notoire, qu'Alfawise n'ait pas intégré les diodes, mais on ne peut pas affirmer qu'il les ont oubliés ; du moins pas plus que es autres fabricants utilisant ce driver. Quant à la remarque de Peanuts3D, je dirais que c'est à l'image de ses vidéos (et ce n'est pas un compliment ; même ma fille cadette, qui est fan, commence à comprendre que ce gars n'a qu'un seul talent : chercher des modèles Thingiverse). Si au moins il avait avancé quelques arguments... Par ailleurs, je trouve assez gonflé de sa part de pisser sur Gearbest alors que la plupart des imprimantes qu'il possède lui ont été offertes par ce distributeur et qu'il ajoute systématiquement des liens d'affiliation à ses vidéos ; mais ce n'est probablement pas "pour le pognon"... Néanmoins, il est vrai que l'Alfawise U20 est loin d'être l'imprimante la plus fiable du marché. En tous cas, moi je cumule les emmerdes (panne de ventilo hier soir, qui est peut-être plus certainement un pb avec la CM je vais faire un topic à ce sujet). Mais la CR10 a ses défauts aussi et celle que j'avais achetée (CR10-S) avait clairement un problème d'électronique ce qui m'a poussé à la renvoyer. Au final, je suis persuadé d'arriver à avoir une meilleure config que la CR10 pour moins cher à partir de la U20. Mais ça n'aura pas été sans efforts1 point
Et sinon, petites décos avec des stl provenant de thingiverse sauf la portée musciale faite maison (les animaux sont en voxel c'est à dire des lignes de petits cubes, un peu comme un paysage minecraft vu de loin ;)) : la partie haute est en ABS phospho et la partie basse en ABS alumine. Pour les dimensions : les bases carrées font environ 7cm de côté1 point
Allez je clôture, manque de respect complet... Effectivement, tu as du te tromper de forum, nous ne sommes pas sur leboncoin. (Edit: Un minimum d'effort sur l'orthographe ne serait pas de trop non plus)1 point
Vous n'avez rien compris à nos réponses. Il y a pas mal de membres qui vont vous la faire la pièce c'est sûr, pour le pla aussi c'est sûr 1 ou 2 euros ainsi que l'envoi 1 ou 2 euros, sauf que sur votre première déclaration vous ne l'avez pas mentionnè que vous le prenez à votre charge.et surtout ca: avec aussi un petit SVP la phrase aurez mieux passer. A bonne entendeur1 point
Le mieux c'est de signaler ces vidéos à YouTube comme Abusif et hop viré.0 points
naaaannnnnnnnnnn, tu n'est pas au bout du rouleau ???? si, mais lequel ??0 points
