Contenu avec la plus haute réputation dans 17/05/2019 Dans tous les contenus
Salut à tous Je viens vous montrer l'avancement du projet de Game of Thrones 1:1 ou Life size si vous préférez . (en création depuis fevrier) 60 kilos de Pla pour l'instant 3 imprimantes tournent en 24/24H et 7j/7j pour la réalisation de cette scène . Le projet est sur ma page perso ou sur mon groupe dédie au Life Size :https://www.facebook.com/groups/1082127378578125/about/ Venez éventuellement en discuter Voici les photos2 points
Comme mes petits camarades, je pense soit à la buse trop proche du plateau (tu dois pouvoir faire glisser une feuille de papier entre la buse et le plateau, la feuille doit forcer légèrement) Soit ta buse est bouchée. Pour vérifier ce dernier point, fait monter la tête d'extrusion de quelques centimètres, fait chauffer la buse à 200° et à partir du boitier, donne un ordre d'extrusion de quelques mm. Si du fil sort de la buse, c'est bon. Vérifie le diamètre du fil extrudé une fois refroidi, il doit être de 0,4 mm, soit le diamètre de la buse.2 points
https://www.amazon.fr/gp/product/B073P9NNTZ/ pla sunlu a 14e le kg si jamais1 point
Chacun à ses propres besoins... Moi par exemple j'ai des pièces volumineuses à imprimer (en attente depuis un bout de temps déjà mais pour d'autres raisons...), je sais déjà qu'avec mon U20 il va falloir que le fasse en plusieurs fois et ça m'arrange pas forcément. Avec une imprimante plus petite, il faudrait encore réduire la taille des différentes parties et au final ça me poserai encore plus de soucis... Du coup on ne peut pas parler de taille idéale pour une imprimante, c'est à choisir en fonction de ses besoins. Je ne suis pas forcément d'accord avec ça, du moins pas dans ces proportions. Et puis rien n'empêche de rigidifier la structure avec des renforts.1 point
Non pas plus d'idée De rien. C'est le principe du forum: aider quand on le peut . Pour remercier un contributeur, tu peux aussi cliquer sur le cœur au bas de son post (il offre aussi d'autres possibilités ). Ça permet de réagir / d'indiquer son "opinion" sans forcément devoir compléter par écrit un post.1 point
Tu vas peaufiner ton anglais: Prusa forum HackaDay En parcourant le premier lien dans la partie Appendix, il est dit que les TMC2130 pour fonctionner correctement doivent être utilisés avec une alimentation 24V (je n'ai pas tout lu ). Un utilisateur de langue anglaise a fait un retour de ses expérimentations : >>> ici <<< (il donne en plus un lien mais c'est en espagnol (google translate (ou un autre service de traduction (deepl) n'est pas fait pour les chiens (quoi que ) ). Bonnes lectures1 point
Non, c'est la taille normale. La carte SD possède deux partitions: une au format FAT pour accueillir les fichiers de configuration (.txt) et le noyau (kernel) pour permettre de démarrer (booter); cette partition correspond au dossier /boot. L'autre partition est invisible sous Windows car à moins d'avoir installer un complément il ne reconnait pas les partitions Linux au format ext4. Ci-dessus mon disque SSD en USB contenant la distribution Octopi trois partitions: /boot (60 Mo), la racine / (7,34Go) et une "non allouée" qui servira si on accroit la taille de la racine. Tu confonds deux choses: Octoprint et Octopi. Octoprint c'est le "logiciel" qui permet de piloter ton imprimante; à ce jour (depuis peu), la dernière version est la 1.3.11 Octopi c'est une distribution "pré-packagée" basée sur une Raspbian avec Octoprint installé et incluant tout ce qui va bien (gestion de la caméra, ...). Gina l'auteure du logiciel Octoprint recommande d'utiliser cette distribution plutôt que d'installer une Raspbian lite puis de compléter l'installation en passant par le dépôt Git pour Octoprint. Par défaut, le ssh n'est pas activé. Pour l'activer, il faut créer un fichier vide portant le nom "ssh" (sans extension): en ligne de commande sous Linux, un simple "touch ssh" suffit, avec Windows, il faut comme l'a dit @biostrike utiliser un vrai éditeur de texte Notepad++ (le format des fichiers texte sous Linux / Windows est différent). Dans le fichier où tu as paramétré ton Wifi, tu as bien renseigné le pays car s'il n'est pas renseigné, le Wifi ne peut pas être activé (en France le code est FR). Voici la procédure pour installer la distribution Octopi en anglais (j'ai mis en rouge les points essentiels, même si tun e maitrise pas l'anglais, tu epux utiliser Google Translate qui te donnera un bon aperçu ) Traduction via Google Translate: Le guide de dépannage (en anglais) du Wifi: https://community.octoprint.org/t/wifi-setup-and-troubleshooting/1841 point
ENORME !! Au sens propre et au figuré !! +1 pour connaître la méthode de construction. PS : Je ne suis pas certain que Daenerys soit aussi bien lotie1 point
@Nenex Non Il a republié le message de @Jean-Claude Garnier. Tout ses messages sont des copies déjà existante. Il n'y a pas longtemps, il y avait aussi un problème de conte comme ça, des prénoms avec des chiffres (ex: ----8000), ils s'inscrivent reste deux secondes et ne reviennent plus jamais... Des bots.1 point
Entre la 0.14 et la 0.16 le fichier a renseigner pour la configuration pour le wifi a changé. Depuis la 0.15 c'est octopi-wpa-supplicant.txt qu'il faut utiliser. Si le réseau wifi est masqué, il faut rajouter un paramètre. Ce lien m'avait bien aidé: https://community.octoprint.org/t/wifi-setup-and-troubleshooting/1841 point
Salut Alban, Si je ne me trompe pas, la vitesse et distance de rétraction seront à adapter au filament que tu utilises ainsi qu'à la vitesse d'impression et qualité. Par exemple, pour du PLA Sunlu (https://www.amazon.fr/gp/product/B07DHDKZBC/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o06_s00?ie=UTF8&psc=1), j'utilise une vitesse de rétraction de 40mm/s et une distance de 5mm. Mais j'ai vu dans les commentaires que d'autre personnes utilisaient du 85mm/s 6,5mm donc ça doit dépendre déjà de la vitesse d'impression et de la hauteur de couche que tu utilises. Après j'imprime depuis 2 mois donc j'ai pas encore toutes les billes1 point
Voilà la suite en image @CacaoTor je compte sur toi pour me dire si ce sont bien des TMC2208 et du coup si je peux retirer mes TL-Smoother car honnêtement je vois pas une réel différence @Vicento Pour effectuer un comparatif avec la U20 faut encore que je calibre cette nouvelle machine, après je pourrais m'y coller1 point
Hello @yemens. Si tu as le budget,j'ai eu de trés bon retours sur les dagoma (https://dagoma.fr/) Si le montage te fais pas peur,tu as la disco easy 200 ou la disco ultimate. Si tu veux pas faire de montage,tu peux choisir la neva ou la magis. llaq.1 point
Si tu replies bien le câble lcd sur lui même tu peux commencer à avoir des décrochements d image sur le Bord. tiens en parlant d écran je commence à regarder littlevgl... pour faire exploser tout dogm. @boleofr tu peux y jeter un coup d œil. Ça va te plaire!1 point
Il faut juste suivre la procédure sur le site officiel (la plupart des tutos non officiels sont périmés). Et effectivement, il faut pas être trop loin du routeur, il n'y a pas d'antenne sur le PI. Utiliser un vrai éditeur de texte pour rentrer les codes wifi (et l'on pas un wordpad ou autre traitement de texte).1 point
Salut, J'ai installé 3 sessions d'octoprint il y a de ça 1 an et le seul problème rencontré à l'époque était le wifi car j'étais trop loin du router. Je ne me souviens pas d'avoir partionné la carte SD, 43Mo pour octoprint est ridiculement petit. Tu sous windows ou mac? Comment installes-tu octoprint? Avec un fichier image? J'ai suivi ce tuto (velocirepraptor)à l'époque, quelques différences dans ma façon de faire: Je n'ai pas branche d'écran et de clavier pour configurer, je l'ai fait en SSH depuis mon mac (expliqué a la fin du tuto). Connection wifi en rentrant le nom de la box et le mot de passe dans le fichier network config (sortir la carted SD après avoir installé l'image et la rentrer a nouveau dans le pc pour voir les fichiers copiés) Pour connaitre l'adresse IP du raspberry j'ai directement consulté la page de contrôle du router et j'ai gelé l'adresse a cet endroit. A te lire1 point
Salut, Lors du formatage et aprés installation d'octoprint c'est normal que tu ne vois qu'une seul partition de quelques Mo et que windows te demande de formater ta carte. Il ne reconnait pas les partition Linux ... donc tu n'as rien a faire de plus. Pour formater efficacement ta carte utilise "SD Card Formater" La version de ton octoprint est la dernière en date et fonctionne parfaitement. As tu branché directement un écran sur ton raspberry ? Cela te permettera de voir si déja ton PI démarre pour commencer. Splash Multicolor. Quand tu veux activer ton wifi il faut passer en SSH mais pour cela il faut connecter ton PI au réseau via un cable RJ45 l'a tu fais ? Et arrives tu a ouvrir ta console ssh ?1 point
perso ça marche correctement et pourtant en ce moment je l'utilise beaucoup en version mobile... ou alors comme dans cette vidéo1 point
Petit poulpe articulé. 200 microns. Environ 1h00 d'impression.1 point
OK OK , j'ai compris , je vais en commander pour tester ce filaments @MacMarc04J'ai testé l'optiflex avec l'extrudeur complet imprimé :https://www.thingiverse.com/thing:3531632 (attention il y a 2 versions du bras) et ça passe tranquille et au pire je peut augmenter la pression ou la diminuer si besoin !1 point
Pfouiiii le dragon n'est pas à la bonne taille ... Bien sur je blague. C'est impressionnant. Ça doit être un casse tête à découper les modèles. Comment tu lisses tout cela ? Postprod ?1 point
La peinture en post production, c'est efficace aussi et surtout bien plus facile à mettre en œuvre (exemple: ici )1 point
Ne te prend pas la tête à tout démonter... Tu montes la température à 200... Tu enlèves la buse Tu enlèves le ptfe en retirant le raccord au-dessus du radiateur Tu essaie de mettre un PTFE en traversant le radiateur pour être certain qu'il n'y a pas de résidus Tu peux arrêter la.chauffe Tu revisses le raccord sans le tube (un neuf, c'est mieux) Tu vises la buse pas trop serrée (buse neuve, ou propre!), et tu la desserre de 1/2 tour Tu insères le nouveau PTFE coupé très droit et propre par le raccord en poussant bien à fond au contact de la buse Tu ressère la buse à fond, et c'est parti pour de longues.impressions! Plus de 10kg de plastique on fondu sans rien retoucher depuis! J'ai toujours ma hotend d'origine, mais j'ai du rechange en neuf!1 point
Victoire ! J'ai trouvé la (une) solution ici. La rétractation pour le changement d'extrudeur sur la CR-X fonctionne maintenant correctement.1 point
lorsque j'utilise le profil que tu nous proposes mon extrudeur numéro 1 refuse de pousser le plastique que faire ,? il fonction tres bien et je suis sur la vertion de cura 4.0.0 de faire1 point
Bonsoir, Je vous envoi un fichier ZIP avec 3 fichier dedans. Copier chaque fichier dans le dossier comme ceci (marche avec la version de Cura 3.4 et 4 beta sans soucis): -creality_cr_x.def.json dans le dossier C:\Program Files\Ultimaker Cura 4.0\resources\definitions -creality_cr_x_0.def.json et creality_cr_x_1.def.json dans le dossier C:\Program Files\Ultimaker Cura 4.0\resources\extruders -Ouvrez ensuite CURA et aller dans SETTINGS / IMPRIMANTE / Ajouter une imprimante. Dans Other vous verez la CR X. Ajoutez la. -Selectionnez la puis aller dans PARAMETRE MACHINE séléctioner le nombre d'extrudeur (mettez 1 puis deux afin de faire apparaitre juste au dessus les 2 onglets EXTRUDEUR 1 et EXTRUDEUR2) -Verifiez le G Code de démarrage: G21 ;metric values G90 ;absolute positioning M82 ;set extruder to absolute mode M107 ;start with the fan off G28 X0 Y0 ;move X/Y to min endstops G28 Z0 ;move Z to min endstops G1 Z15.0 F9000 ;move the platform down 15mm G92 E0 ;zero the extruded length G1 F200 E15 ;extrude 15mm of feed stock G92 E0 ;zero the extruded length again G1 F9000 T0 ;Start with Rear Extruder ;Put printing message on LCD screen M117 Printing... -Verifiez le G-Code de fin: G91 G1 F1800 E-3 G1 F3000 Z10 G90 G28 X0 Y0 ; home x and y axis M106 S0 ; turn off cooling fan M104 S0 ; turn off extruder M140 S0 ; turn off bed M84 ; disable motors -Dans chaque onglets EXTRUDEUR mettre ces paramètres: ---Taille buse: 0.4 --Diametre du Materiaux: 1.75 --G-Code démarage EXTRUDEUR 1: T0 G92 E0 G1 F2400 E80 G92 E0 --G-Code démarage EXTRUDEUR 2: T1 G92 E0 G1 F2400 E80 G92 E0 --G-code Fin pour les deux: G92 E0 G1 F2400 E-80 G92 E0 Voila c'est prêt Cura profile CRX.zip1 point
faire une modif fonctionnelle OK, je peux faire mais un dessin pour faire mumuse non désolé c'est du temps perdu.0 points
