Contenu avec la plus haute réputation dans 16/09/2019 Dans tous les contenus
Super boulot ! Ca commence à vraiment prendre forme . Parfois les compétences developpées en fesant des trucs qui on l'air sans intérêt sur le moment peuvent meme se révéler utiles quelques années plus tard pour trouver du travail ou meme dans la vie de tout les jours !4 points
Bonjour à tous. Petite présentation de mon Alfawise U30 PRO et ses quelques modifications. J'ai acquis cette imprimante il y a 2 mois environ pour compléter mon MK3S et retrouver le plaisir de bidouiller une machine. J'ai apporté quelques modifications: - remplacement des ventilateurs par des silencieux, un 4020 pour la carte mère et deux 4010 pour la tête, - J'ai passé l'écran à droite car l'imprimante est sur ma gauche et je l'ai incliné à 45° pour qu'il soit face à moi, - j'ai mis une rallonge pour la carte SD, - monté le fang Deamoncrack, - monté des pieds en caoutchouc pour les vibrations, - Mis un mosfet pour le plateau chauffant, - installé un extrudeur Bondtech original et du coup plus de craquement de l'extrudeur. - je teste en ce moment un plateau texturé comme sur la MK3S pour pouvoir enlever facilement les pièces et avoir une accroche un peu moins efficace que d'origine. Je prévois de monter un "All In One" de chez Hotend.fr dans les jours qui viennent et déplacer l'interrupteur sur le devant.2 points
Il faut dire que c’est un peu le bazar leurs dépôts. Sur le dépôt TFT35 v3.0 il n’y a que les binaires sans référence aux sources. Par contre sur le dépôt de la v1.2 c’est bien précisé.2 points
Bonjour, Mode HS : @fran6p Elle vient d'où, cette citation de Zola 1997? On dirait une réplique des "Anges de la télé-réalité" ou de Nabila Gros Poumons2 points
Hello à tous, J'ai lancé ce week-end les premiers tests de l'imprimante. Pour le moment, je me suis contenté de lancer les modèles présents dans la carte sd. Avant de lancer une première impression, j'ai fait la calibrage du plateau, pour ce faire, j'ai démonter le bac recevant la résine, j'ai mis une feuille au dessus de l'écran, puis sur l'écran tactile en façade, j'ai simplement sélectionné l'option auto-home (après avoir dévissé le plateau bien sûr). Une fois tout vissé, on remonte le niveau, on remplie le bac et toujours sur l'écran, on sélectionne le modèle à imprimer et c'est lancé. Premiers constats : - La machine fait beaucoup de bruit, ou du moins, le ventilateur fait beaucoup de bruit, sinon elle est proche du zéro DB sans lui (je pense le remplacer dans pas longtemps, je vous dirai ce qu'il en est) - La résine, ça sent (c'est ma première expérience "maison" avec une imprimante à résine), on sent l'odeur de la résine, mais je n'ai pas ressentie d'effets (maux de tête, de gorge etc etc etc), mais j'étais dans une pièce avec une porte fenêtre ouverte et une fenêtre ouverte. Voici faux premier print (je vous réserve le vrai premier pour la fin) : On est sur un casque de StormTrooper cassé avec le crane visible (trouvable par exemple là : http://3dmag.org/en/market/item/3803/ ) La sortie fait 30mm de haut ... Honnêtement, les détails sont fou. Il y a une très faible présence des couches sur les parties courbes. N'ayant pas préparé le fichier, je ne peux pas vous donner les détails, mais de ce que j'ai : Modèle plein 3h30 d'impression La cuve indiqué 30° Second print : On est ici sur une pièce de 45mm de haut (je n'ai pas trouvé la source, si vous l'avez, je suis preneur), 4h00 et quelques d'impression. Le niveau de détails est encore plus haut que sur le précédent, surtout au niveau des paupières et le crane présente une sorte de texture vraiment peau. Dernière pièce : Vampire Lord, mois impressionnant, car moins de détails et les couches sont plus visibles (je rappelle que je n'ai pas tranché moi même les modèles, je ne sais donc pas quelles sont les réglages). La pièce fait 76 de haut. Le seule point qui m'a impressioné sur cette pièce c'est les pointes, impossible d'avoir ça avec une fdm. Cette pièce (creuse) à demandé presque 5h. Premier retour : Hormis le bruit que fait le ventilateur, l'imprimante est ultra simple à prendre en main et nous donne des pièces d'une qualité irréprochable. Étant novice en SLA, j'ai découvert la joie des gants et de l'alcool isopropylique. C'est sûr que c'est moins simple qu'une FDM niveau entretient, mais le résultat est juste wahou Prochaine étape (et dernière pour ce teste) : Tester une autre résine que celle de la marque Trancher moi même un objet Imprimer un ou deux modèle sur une de mes FDM à la même taille dans la qualité la plus haute pour comparer. Pour finir, voici mon vrai premier print : Un magnifique bloc de résine de la taille du plateau sur 22mm d'épaisseur.... Pour la petite histoire, j'ai profité de partir à la campagne pour l'emporter et faire les teste. Histoire de ne pas avoir des odeurs partout (et ne connaissant pas le monde la sla), j'azi mis la machine sous ma véranda ..... Entre la luminosité et la température (la machine indiquait 37°), ça m'a fait un super bloc de savon ....2 points
Pour INFO K 2019 : Evanesto booste la biodégradation du PLA jeudi 12 septembre 2019, par Romain Lambic Fruit d’un développement commun entre Carbiolice, Carbios et Novozymes, l’additif enzymé Evanesto permet d’accélérer la biodégradation du PLA, en compostage industriel ou domestique. Le produit est lancé à l’occasion du salon K à Düsseldorf. L’acide polylactique (PLA) est un matériau biosourcé et biodégradable qui présente toutes les propriétés lui permettant de se substituer aux plastiques pétrosourcés, mais dont la compostabilité est limitée. Le rendre compatible en compostage domestique notamment, c’est l’ambition de Carbiolice qui lance sous le nom commercial d’Evanesto son additif enzymé permettant d’accélérer la biodégradation naturelle du PLA. « Evanesto, a été formulé pour être intégré comme additif au PLA sur des procédés d’injection, d’extrusion- soufflage ou en calandrage. Cet additif enzymé est conçu pour résister aux fortes températures de ces méthodes de transformation. Intégré dans le matériau, il permet d’accélérer sa biodégradation de 30 à 40 % », détaille Nadia Auclair, directrice générale de Carbiolice. Evanesto agit comme un catalyseur naturel. Il permet d’assurer la désintégration chimique du PLA et sa bio-assimilation par les microorganismes. Carbiolice, créée en 2016 par Carbios, Limagrain et Bpifrance, accélère aujourd’hui l’industrialisation d’Evanesto. Son lancement commercial officiel est prévu lors du salon K, organisé à Düsseldorf (Allemagne) du 16 au 23 octobre. « Nous avons récemment finalisé la phase pilote de la production de notre additif. Nous passons actuellement à son industrialisation et préparons sa commercialisation, prévue d’ici à fin 2019. Nous allons proposer Evanesto comme solution pour les applications en PLA destinées à être méthanisées, biodégradées dans le sol ou compostées, tant domestiquement qu’industriellement, conformément à la norme EN 13432 », détaille Nadia Auclair. Des travaux sont menés avec des laboratoires indépendants afin de tester différents milieux de compostabilité répondant aux normes, relatives aux matériaux biodégradables et compostables. « À titre d’exemple, pour obtenir la certification Ok Compost Home (correspondant aux conditions domestiques de compostabilité), le matériau doit se désintégrer à plus de 90 % en six mois et être intégralement assimilé en douze mois », ex- plique Nadia Auclair. Plusieurs industriels intéressés « Nous souhaitons déployer notre masterbatch Evanesto à toutes les applications qui ont un véritable intérêt à être compostées. En Europe, où les initiatives et la réglementation sont en faveur d’une économie circulaire du plastique, plusieurs industriels sont déjà intéressés. Il existe également une demande croissante de matériaux biodégradables et compostables, notamment en Amérique du Nord », constate Nadia Auclair. Le PLA intégrant l’additif enzymé peut constituer une alternative aux objets en plastique à usage unique, tels que les sacs pour fruits et légumes, les emballages alimentaires souples et rigides, la vaisselle jetable ou encore les films de paillage agricoles. « Le marché des plastiques à usage unique soulève des préoccupations environnementales majeures. L’approche durable de la technologie licenciée par Carbios offre d’importantes possibilités en matière de lutte contre la pollution plastique pour répondre aux attentes des industriels et des consommateurs », souligne Nadia Auclair.2 points
Chose promise chose due : 2h de ponçage C'est pas pour me vanter, mais pour un gamin de 15 ans qui n'a jamais fait ça, je trouve que je me suis pas mal débrouillé Pour l'anecdote, l'idée de construire une guitare mais venue dans un rêve, et quand je me suis réveillé j'étais triste de ne pas avoir de guitare et je donc je me suis lancé PS: 1.937 Kg !2 points
Dans la famille "poissard", je demande Maître Bosco . Pour celle là, comme tu n'avais pas pu la tester auparavant (chinois ), vu l'état de la machine que tu avais récupéré, l'ancien propriétaire ne savait (peut-être) pas qu'elle était "défectueuse". Tu prends pourtant les précautions pour manipuler tes cartes, ça fait tout de même au moins la troisième (quatrième) qui passe de vie à trépas (ce n'est aucunement un reproche mais une constatation). Si tu veux, je peux te donner une MKS Gen 1.4 (pas la GenL) neuve dont je n'aurais aucune utilité (j'ai du stock et ton adresse ).1 point
Salut ! Conseil d'ami : Oubli l'idée d'acheté sur Cdiscount, avec des revendeurs qui t'enverront balader au premier soucis. Opte pour un achat sûre et de confiance... comme Amazon ! On trouve des Ender 3 et des CR-10S, sur Amazon... vendu par Creality (la boutique officielle) mais expédié par Amazon (livraison en 48-72h). Tu auras la satisfaction de pouvoir renvoyer la machine en cas de gros pépin au déballage. Et sinon... plus sérieusement... au vu de ton budget... et que si une Ender 3 ou un CR-10S t'intéresse... je t'invite à regarder la concurrence... comme la Anycubic Chiron (que tu trouveras moins chère sur les stores chinois sur Aliexpress), et les imprimantes de chez Geeetech (A10 - A10M - A20M - A30)... et sûrement d'autres que j'oublie de cités... L'achat qui peut rester le plus "sûre" est d'acheter sur la boutique du fabricant.1 point
C'est le principe expliqué dans notre section "tutoriels" (ici pour une CR10 mais comme la plupart des imprimantes utilisent une structure identique le principe reste identique):1 point
Pour le TFT35 v3.0 : https://github.com/bigtreetech/BIGTREETECH-TouchScreenFirmware C'est le firmware que j'ai compilé et mis sur la v2.0 1.2.1 point
Ah bon, tout ce que trouve sur le Ternet ne serait pas vrai, on m'aurait "enduit" d'erreur Provient de ma collection d'images plus ou moins amusantes glanées au fil de mes pérégrinations . Il me semble l'avoir récupérée d''un site sur la maîtrise de la langue française . C'était un clin d’œil à @Jean-Claude Garnier1 point
Oui pour le fait de pouvoir passez du TFT au LCD Non pour le fait que tu ne peux pas modifier les paramètres de l'écran… pas de fichier de configuration et firmware fermé je trouve également que le tactile de l'écran n'est pas top par rapport à un MKS1 point
ça ne prouve absolument rien... ce tuto décrit très précisément tes symptômes (et je sais par expérience que ça marche, d'ailleurs je suis celui qui avait indiqué cette méthode à l'auteur). Par contre une fois que ce sera fait, il te faudra flasher un firmware et là, un des deux tutos donnés par @mikebzh44 te viendra en aide. https://docs.google.com/document/d/15u5yXbS9HYkqDjIiUQfwg5WllBLa19YEqDRA5D9r-k0/edit1 point
Salut, Je te conseille de faire fonctionner la machine sans la modifier dans un premier temps. Si tu changes tout sans savoir ce que tu fais tu risques de ne pas t'en sortir. Fais toi la main et ton expérience et ensuite au besoin change des choses. J'ai un ami qui a la Chiron et elle fonctionne tres bien d'origine. Cdt LC1 point
Hello,j ai une petite question. Je viens de recevoir une e3dv6 de chez trianglelab et j ai un soucis, les vis pour fixer le fang au support tete sont trop petite pourtant c est bien du 3x12. Il y a un truc que j ai pas saisie dans le montage ? Sachant que sur le mk8 pas de soucis pour les vis... Si jamais la question a deja été posée, désolé pour une fois j ai eu la flemme de relier toutes les pages Edit : je viens de voir que ma version date du 5/05 et qu'il y a eu une modif le1 9/05. Je vais jeter un coup d’œil par la Edit 2 : probleme resolu, c'etait bien a cause d'une mauvaise version !!1 point
Re, Il s'agit d'un procéder de transfert de peinture hydrolique. Une vidéo sera plus parlante. Je vais surement essayer sur une coque de R.pi pour tester fin de semaine prochaine. J'ai trouver tout ce qu'il faut au action du coins. [emoji847][emoji847] Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk1 point
Il est gentil le garçon... Certains ont même 4 fois 1/2 l'âge du Guigui n'est-ce pas @Jean-Claude Garnier1 point
ok je comprend super projet en tout cas j'ai hâte de pouvoir le faire avec mon fils1 point
N'importe qui peut faire des conneries trucs sans grand intérêt autre que le simple plaisir de faire, mais faut avouer que dans ton cas, c'est propre et travaillé.1 point
Merci pour ta réponse Sur ce petit clavier, la touche "command" sert à d'autres choses suivant si on appuie ou pas sur la touche Fonction En l'occurrence, elle sert aussi de touche CTRL, donc je peux pas faire CTRL ALT CMD ! Pas grave, avec un clavier classique ça marche. Ça fait pas exactement ce que je voudrais, mais je vais explorer "assez facilement" n'est pas le qualificatif qui me serait venu spontanément à l'esprit hein....1 point
@fran6p@gabrielpJ'approuve à 100% ET on a aussi les baraques à frites, les fricadelles sans oublier les moules et des sauces (type mayo) dont tu n'as même pas idée des noms : samourai, americaine, riche, andalouse, la bière surtout la bière et j'en passe ! Et un vrai sens de l'hospitailé ! C'est çà le nooorrddd ! Et oui, nous avons les flamands et crois moi, ce n'est pas toujours rose avec eux ! Vous avez compris flamand ... rose ! Ok je sors !1 point
C'est la meilleure, plus précise, garantie à vie, tous type de filaments, elle équipe ma Prusa et mon Anycubic mega ... je pense que oui ! le radiateur de filament est de forme ronde (une e3dv6 ?), la buse ressemble à la tienne ? ce n'est pas un plus allongée genre pointe... En général Anycubic est en V6 mais bon... Mais achètes la chez le fabricant moins cher (voir livre sterling en baisse) voir ici : https://e3d-online.com/nozzlex-v6 PS: après vérification sur le net, c'est bon tu peux y aller !1 point
Le risque d'incendie existe certes mais pas en effectuant la mise à a jour. Il faut activer la prévention de l'emballement thermique (THERMAL_PROTECTION) (en enlevant les deux // au début d'une ligne s'ils sont présents) : Si si elle peut . Je viens de donner un lien vers une vidéo (en anglais mais le youtubeur s'exprime correctement et les sous-titres aident à comprendre si besoin ) : En faisant des pauses sur la vidéo et en prenant des notes, il donne toutes les modifications qu'il fait pour préparer la compilation du Marlin sinon il fournit (moyennant un $) les deux fichiers à ajouter dans le Marlin en remplacement des originaux (configuration.h et configuration_adv.h).1 point
Fils en court circuit en direct sur l'alim (fan2). Les fils ont fait office de fusible.1 point
Je rejoins les réponses de @4sStylZ et de @divers... Pour reproduire des véhicules ou des figurines au 1/43, une imprimante SLA/DLP est plus que conseillé (presque indispensable). Malgré la finesse des impressions sur une imprimante FDM (après réglages), sur du 1/43, le rendu final des impressions ne seront sûrement pas correspondre à ton niveau d'exigence. Voilà... Ceci étant dit, les imprimantes SLA/DLP utilisent des produits... +/- toxique. Le soucis étant que l'ont est plus sur de la mécanique de dépôt de plastique, mais de la chimie, en réaction chimique entre résine liquide et lumière UV. Et ayant moi même eût une Creality LD001, je te confirme de la "dangerosité" des produits et des émanations (ayant moi même fait une réaction à des émanations). Donc à ne pas imprimer dans une pièce de vie, si tu as un atelier, un garage, un "hangar" ou "abri", je te le recommande fortement. Et je finirais là dessus : Une imprimante SLA/DLP aura beaucoup plus de consommable à l'utilisation, ce qui reviens beaucoup plus "coûteux" à l'utilisation. Si tu cherche bien... tu trouveras plusieurs imprimantes SLA/DLP (comme la Anycubic Photo ou la Creality LD001) sur les petites annonces en occasion sur le net. Si tu me permet de me donner mon avis : Je vois beaucoup de personne, comme toi, des passionnés de modélisme. J'en connais l'un d'eux personnellement (un grand passionné de modélisme ferrovière... qui a poussé le paroxisme à acheter/habiter dans une ancienne gare, qu'il a transformé en musée du modélisme ferrovière, ouvert aux public)... et il y a quelques mois, je l'ai revu. Il s'est mis à l'impression 3D, lui aussi, pour fabriquer les pièces/décors introuvables. Et il a son astuce : Plutôt que de fabriquer les pièces avec son imprimante, ceux sont des moules qu'ils impriment (je ne lui ai pas posé la question sur le coup, où ils trouvaient les modèles des moules). Il fabrique donc son moule avec son imprimante 3D (une Prusa i3 & une Anet A8, si je me trompe pas). Généralement avec du PLA ou du filament soluble pour les décors plus techniques. Puis il injecte dans le moule, soit du platre, ou du silicone (pour les figurines de ses décors). Et après... des dizaines d'heures de post traitement, le résultat est bluffant. Il y a donc toujours des solutions. Renseigne-toi auprès de "gros passionnés" de modélisme, qui sauront mieux te renseigner... en tout cas que moi...1 point
Si quand il fait ces mesures entre la gauche et la droite il a une différence et il faut que cette axe soit perpendiculaire donc il le corrige en desserrant les platines qui tiennent les Vslot puis les sert une fois la barre perpendiculaire au deux montants latéraux donc ensuite le réglage du plateau est plus facile car lui aussi perpendiculaire aux montant et parallèle à l’axe donc régler.0 points
En faite c'est assez difficile a expliqué donc je viens de retrouvé la vidéo, la partie qui nous intéresse est a 36 minutes. Réglage0 points
Salut à tous, Je viens vous faire un retour sur mes dernières modifications, c'est a dire les Vslot avec double roulement avec des entretoises et excentrique pour. Dans un premier temps sa c'est bien passé a part le réglage des excentrique de l'axe Z que je trouvais pas top. Je lance une première impression et la c'est la catastrophe je refait un bad leveling et je vois sur les résultat que mon plateau n'est pas droit donc je le règle mais sa fonctionne toujours pas. La grosse déception et la surprise au finale ce n'était le plateau qui n'était pas droit mais mon axe z et quand je dit axe z c'est au finale lla barre qui supporte la tête d'impression j'ai le côté droit qui est plus bas que le gauche. Du coup je fait des recherches et je trouve une vidéo d'un américain qui fait le réglage mais je ne comprends pas trop ces explications la vidéo est mal faite mais dans la langue de Molière sa aurait été top. Résultat je n'arrive pas a rattrapé la différence donc j'ai remis le montage d'origine et j'ai toujours un décalage mais beaucoup moindre. Je suis super déçu car j'ai réussi quelque impression et on voir une amélioration au niveau des x et y sur l'impression mais les z il y a du travail et donc sa prouve que les double roulements amélioré les choses donc j'aimerais bien pouvoir les remettre et avoir cette axe perpendiculaire. Donc si vous avez des idées ou une vidéo qui me permettrai de corrigé le problème se serait vraiment top.0 points
Bonjour, Vous avez une/des références en français (je suis unilingue francophone) pour cette manipulation de Smoothie pour les correctifs des dimensions XYZ, j'ai une Tevo Little Monster ? Merci de publier vos étapes !0 points
Aucune marque d'usure. La courroie est comme neuve. Sur le dessus la courroie est parfaitement alignée. Il n'y a qu'un léger décalage vers le chariot de 2 ou 3 mm en dessous . La courroie n'a jamais sautée. De toute façon elle guidée dans les gorges a chaque extrémité de l'axe X . Une courroie n'est pas quelque chose de rigide , elle a une certaine souplesse et flexibilité. Si la torsion n'est pas extrême , elle peut encaissé cette très légère déviation. Et je sais de quoi je parle, j'installe et tend des courroies plusieurs fois par semaine dans mon boulot.0 points
Après la seule si il n’y pas de saut de courroie c’est cool mais à terme la courroie devrait s’user plus vite après c’est visuel.0 points
0 points
