Contenu avec la plus haute réputation dans 24/05/2020 Dans tous les contenus
Bonjour, J'ai fait un print des pièces de MARIO et LUIGI et c'est plutôt pas mal avec les fichiers ci dessous, quelques coups de lime et papiers de verre mais pas de problème particulier pour l’assemblage. Print en ABS , buse 0.3mm résolution 0.1 et colle ABS les liens pour les fichiers https://www.thingiverse.com/thing:2938602 https://www.thingiverse.com/thing:29393985 points
Si la fourniture électrique de ta cave est reliée à ton compteur électrique (et non aux communs de l'immeuble via un autre compteur), alors tu as une solution pour étendre ton réseau Ethernet via CPL (Courant Porteur en Ligne). Tu pourras alors relier ton appartement et la cave par ce biais.2 points
J'ai merdé sur l'antispam suite aux bots de ce matin... C'est corrigé désolé !2 points
https://www.action.com/fr-be/p/base-acrylique-en-aerosol-spectrum/ https://www.action.com/fr-be/p/enduit-polyester-spectrum-6/ https://www.auto5.be/fr/p/mastic-universel-pulverisable-motip-400-ml-101131.html le reste c est beaucoup de ponçage en plusieurs étape a l' eau , et une fois que c est bien mastiqué , je fini par mettre la couche de primaire action .2 points
Bonjour à tous et bienvenue sur le topic officiel du fang modulable ! Les réponses à la plupart des questions concernant le montage, la visserie nécessaire, les paramètres d'impression ou les pièces à imprimer pour votre configuration se trouvent soit : DANS CE MESSAGE (cliquez sur "révéler le texte masqué" pour accéder à l'info qui vous intéresse) DANS LA NOTICE PDF (téléchargeable au bas de ce message) Donc merci de bien TOUT lire avant de poser des questions auxquelles vous avez déjà les réponses ! Origine du projet : MAJ 28/01/19 : Suite de l'aventure ! Entrons dans le vif du sujet ! Donc à ce jour nous avons plusieurs montages possibles qui vont du simple fang 40mm et support pour tête et ventilo d'origine : Au montage AiO/E3D et fang à double ventilos 30/40mm + BL-Touch/Touch-mi et support pour PCB de @Janpolanton : Tous les fangs sont compatibles avec tous les supports tête, toutes les têtes supportent le BL-Touch ainsi que le Touch Mi. Chaque support de tête possède quatre montages de ventilateur hotend différents : 1 support pour accueillir un ventilo 30mm 1 support pour un ventilo 40mm 1 support pour accueillir un ventilo 40mm + BL-touch. 1 support pour accueillir un ventilo 40mm + Touch Mi Concernant le BL-Touch/Touch-Mi, vous trouverez dans le dossier dédié un fichier texte qui précise les offset X et Y à indiquer dans marlin/smoothie pour votre modèle de tête ainsi que des instructions de montage. Tous les montages têtes amènent à un petit décalage du home sur l'axe Y (ente 6 et 9mm selon les modèles), il suffit pour palier à ce souci de déplacer un peu le endstop de l'axe Y de manière à ce que la tête tombe bien là ou elle le doit ! Pour ce qui est des liens de téléchargement, deux solutions s'offrent à vous : Un lien vers MEGA.NZ exclusif au forum, il contient en plus du fang 40mm une version double ventilos 30mm et les supports pour le PCB de @Janpolanton, de plus en passant par MEGA.NZ vous avez la possibilité de ne télécharger que ce dont vous avez besoin. Un lien vers la page Thingiverse du fang 40mm. CES LIENS SONT DISPONIBLES EN BAS DE CE MESSAGE ! Pour ceux qui ne sont pas à l'aise avec Mega.nz, quelques instructions : Illustrations des pièces dispo (je rappelle que les photos sont cliquables pour agrandir !) : Montage du Touch-Mi : MAJ 07/07/19 : Paramétrage de Marlin pour le TouchMi (par @sensei73) MAJ 10/03/19 : Nouvelle version du fang. Il existe deux versions du fang 40mm, une version "facile à imprimer" en trois partes et une version monobloc, plus difficile mais pas insurmontable ! Position et paramètres d'impression pour la version 3 pièces : Idem pour la version monobloc (par @jipee) LIENS DE TÉLÉCHARGEMENT : MEGA.NZ = >>>ICI<<< Thingiverse = >>>ICI<<< ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- NOUVEAU ! Vous pouvez désormais acheter votre fang modulable imprimé en PLA 3D-870 chez CompoZan, ça se passe >>>ICI<<< ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- INSTRUCTIONS DE MONTAGE FORMAT PDF : >>>ICI<<<. Voila, n’hésitez à laisser un petit like, ça fait toujours plaisir ! Enjoy !1 point
Bonsoir, Après une longue réflexion je me suis décidé pour une hypercube evo pour commencer. La structure vient de chez Motedis. Les pièces imprimées sont en abs de chez Grossite3D. L'électronique est en chemin. J'ai longuement hésité à partir sur le chariot horizontal de @lion02, mais ma vénérable MicroDelta que j'utilise pour l'abs ne peut pas imprimer ces pièces. Ce sera pour une évolution à venir...1 point
1/rac(2)=0,707 0,707x0,8=0,566 Essai pour voir 570mA. Envoyé de mon SM-G973F en utilisant Tapatalk1 point
Salut, Peux tu recommencer la ligne #define_tmcdebug dans .adh? Ensuite fait un M122 et voit si l'UART et les valeurs correspondent bien. Ensuite si c'est le cas, diminue le courant c'est qu'ils n'ont à priori pas besoin d'autant de courant et fait des essais. Tant que tu n'as pas de perte de pas tu peux diminuer.1 point
Mince j'ai lu "tapis magiques". Perso le PEI lisse, je trouve que c'est une surface géniale et avec un peu d'attention c'est inusable. J'utilise toujours la même face depuis des années, jamais eu a faire autre chose qu'un bon nettoyage de temps en temps pour enlever la poussière. Tant qu'on ne met pas les doigts dessus ça accroche tout. Un coup d'acétone une ou deux fois par an et c'est comme neuf. En revanche je ne connais pas le Ziflex, donc je ne peux pas comparer.1 point
D'un point de vue protection contre les rayures, personnellement , je mettrais un vernis, avec une peinture normale.1 point
Pas besoin de vernis avec ces bombes, c'est vrai que c'est des bombes pour carrosserie mais c'est pour de la réparation, pas pour faire une voiture complète.1 point
Pour un certain nombre de peinture dite "normale" dans mon cas, il n'existe pas de finition mat/satinée/brillante. Car on part du principe qu'il y aura un vernis ou que ce type de peinture ne permet pas de le faire. (ça dépend de l'utilisation et de la qualité). Donc dans ce cas il faut du vernis de finition. Si tu utilises une peinture qui possède une finition mat/satinée/brillante, pas besoin de vernis de finition. (pour info seulement : une peinture avec une finition est une peinture où on a rajouter quelque chose pour avoir la finition, cela peut altérer les caractéristique finales de la peinture, c'est pourquoi par exemple en carrosserie on utilise une peinture sans finition avec un vernis)1 point
Bah te fâche pas on a eu un problème technique (voir l'explication dans les posts ci dessus) ça arrive.... Même aux meilleurs...1 point
Hello, Voici ma config perso qui me convient bien, préchauffage à 150°C, puis chauffage à la température après le home et levelling afin que la crotte se forme au plus près du plateau. Et en fin d'impression, on relève la tête de 10cm (ou à Zmax s'il ne reste pas 10cm au dessus de la pièce), et ventilation forcée jusqu'à 150°C Start : M862.3 P "[printer_model]" ; printer model check M862.1 P[nozzle_diameter] ; nozzle diameter check M115 U3.8.1 ; tell printer latest fw version G90 ; use absolute coordinates M83 ; extruder relative mode M104 S150 ; set extruder temp M140 S[first_layer_bed_temperature] ; set bed temp M109 S150 ; wait for extruder temp M190 S[first_layer_bed_temperature] ; wait for bed temp G28 W ; home all without mesh bed level G80 ; mesh bed leveling M104 S[first_layer_temperature] ; set extruder temp G1 Y-3.0 F1000.0 ; go outside print area M109 S[first_layer_temperature] ; wait for extruder temp G92 E0.0 G1 X60.0 E9.0 F1000.0 ; intro line G1 X100.0 E12.5 F1000.0 ; intro line G92 E0.0 M221 S{if layer_height<0.075}100{else}95{endif} End : G4 ; wait M221 S100 M900 K0 ; reset LA M106 S255 ; turn on fan {if layer_z < max_print_height}G1 Z{z_offset+min(layer_z+100, max_print_height)}{endif} ; Move print head up G1 X10 Y200 F5000 M84 ; disable motors M140 S0 ; turn off heatbed M109 S150 ; wait for extruder temp M104 S0 ; turn off temperature M107 ; turn off fan A+1 point
Les 2 mon général, ça dépends de la peinture et du support. Le vernis est généralement plus souple que la peinture, il encaisse un peu mieux les impacts et les rayures. Mais si ta peinture à un petit peu d'"élasticité" pas besoin de vernis, elle ne s'écaillera pas au premier impact.( mais pourras se rayer par contre) Par contre il faut aussi prendre en compte la capacité du support aux impacts, sur une surface très dure, la force de l'impact ne pourras pas se dissipé par la déformation et tu auras tendance à plus écaillé la peinture que sur une surface un peu plus souple comme du bois ou du plastique qui vont absorber le choc. Si tu veux faire un essai , prends un vieux bout de métal peint et tord le, tu verras que la peinture vas s'écailler au bout d'un moment, plus la peinture est souple et plus c'est tardif, il faut que la peinture puisse accompagné la déformation pour ne pas s'écailler. Tu ne devrait pas trop avoir le problème puisque ton corps de guitare sera en plastique, la seule protection que tu auras vraiment besoin sera une contre les rayures. Donc une petites couche de vernis ne fera pas de mal.1 point
pour corriger ton problème, tu ajoutes une étape 3bis où tu remontes le Z de la valeur mesurée avant de passer à l'étape 4.1 point
Non, toujours 4 drivers, mais le double connecteur Z est intégré à la carte, avant il fallait passer par une petite carte connectique en plus. De toute façon on ne peut mettre que 4 TMC maximum par UART. Mais clairement, ceux qui ont déjà la v1.2, c'est inutile de passer sur la v2.0, sauf besoin spécifique. En tout cas moi c'est trop tard, j'ai commandé la v2.0. J'ai même commandé la GTR (qui utilise des UART software pour les...11 drivers ), mais ça, c'est un autre projet, une autre histoire.1 point
Alors soit t’achètes directement une peinture avec une finition satiné, soit tu met un vernis satiné. Ça va changer la réflexion à la lumière, mais tu peux mettre la même peinture en base. Rien qu'en changeant le type de vernis (mat, satin, brillant) tu vas changer l'aspect final. Je fais pas de guitare mais je refais souvent des meubles et ça joue beaucoup sur l'aspect final.1 point
Hello, @h3nR1, merci d'utiliser la fonction "Éditer au lieu de poster 4 messages à la suite".1 point
Si c'est comme pour les 2209 (donc à confirmer), tu as bien enlevé tout les cavalier qui sont sous les drivers ? Et en mettre juste un sur x uart, y urt, z uart e uart.1 point
C'est un noir satin au lieu d'un noir brillant, tu change juste le vernis et c’est bon.1 point
La V2.0 a la même puce et des TCM2209 comme sur la 1.2 Pour le moment j'attendrais les prochaines évolutions de la V2.0 pour changer1 point
Très content des perf de ma ender3 "customizée", j'ai commandé cette tenlog, car dans la vie il faut avancer, et à l'aube de mes 70 piges il est bien temps de mettre le "pied dedans.................................................. à DONF" !1 point
Non rien d'aussi important, juste une gestion du bruit des moteur quand tu utilise le spreadcycle Mais tu devrais partir d'une configuration basique pour skr 1.3, et ne modifier que ce dont tu es sûr pour commencer1 point
Comme promis le zip de différents STL pour les STRAP Ne pas hésiter a augmenter le X ou Y, sur le modèle chignon ma femme le voulait plus large sur l'accroche des oreilles et il était trop court donc je suis passé a 120% sur le X et le Y et elle vrai ravie StrapMix.7z1 point
Alors oui le joint au milieu du front est malheureux mais leur signature sort nickel chrome au moulage! Il fallait peut être faire un choix.1 point
Euh... ouais... c'est pour une ender 5 "normale"... c'est la Ender 5 Plus que je recherchais. De toute façon... ma compagne n'en pouvait plus d'attendre... et elle est l'a commandée depuis plusieurs jours. Et pour tout savoir... elle a été bien été commandée... commande validée... mais faute à "Rupture de Stock"... la date de "réapprovisionnement" qui est indiquée est pour le 15 Juin. J'ose espérer que la commande sera traitée et expédié en priorité par la boutique. Donc... là... il n'y a plus qu'à se montrer patient... ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ [Mode HS ON] Désolé, je serai moins présent sur le forum pendant quelques jours/semaines (et cela déjà depuis quelques jours)... la raison : Je suis complètement débordé. Pour faire simple : 1. Le boulot > j'ai 2 fois plus de boulot que la normale. 2. Toujours le boulot > Le collègue avec qui je travail normalement "en relais", a choppé le Covid-19 (oui... c'est l'effet sortie de confinement)... du coup il est en arrêt maladie... et du coup je dois faire son travail en supplément du mien (je dois penser à remercier le responsable du personnel pour cette idée géniale ). 3. Toujours le boulot > Avec toute cette surcharge de travail en ce moment... on m'a même supprimé mes jours de repos... 4. Toujours le boulot > Pour vous donner un exemple, je travaillais depuis ce Dimanche matin 11h00... je viens seulement de rentrer chez moi... 5. Là je vais manger un bout... me pieuter jusqu'à demain... et repartir pour une nouvelle journée. Mais... dans tout cela... il y a une bonne nouvelle à cela : Demain à 6h45, je dois être au boulot pour une visite médicale, où je devrais être testé pour le Covid-19... J'hésite... dois-je prier pour être contrôler positif... ou dois-je prier pour être contrôler négatif, et ainsi avoir droit à un repos mérité... Et... depuis Vendredi... mon Smartphone (Nokia 7 Plus) est HS... je me suis retrouvée avec l'écran dans une main... et le reste du téléphone dans une autre main... La batterie de mon téléphone a "gonflé" dans ma poche de ma veste... ce qui a forcé l'écran à se décoller... Il fonctionne nettement moins bien comme cela. Allez... pas grave... un téléphone à 400€ qui part à la benne. Du coup, je ne reçois plus les notifications sur mon smartphone (vu que je n'en ai plus)... Donc... n'y voyez rien d'extraordinaire, si je ne répond pas immédiatement... J'ai bien commandée un nouveau téléphone pour le remplacer... mais j’attends de le recevoir (ce Mercredi au plus tard). [Mode HS OFF]0 points
Du coup je reprends mon mal en patience, j'ouvre ma boîte mail tous les jours avec frénésie et le 19 mai nouveau mail de CompoZan : Cher clients, chères clientes.Devant une très forte demande et pour répondre aux attentes de nombre d'entre vous, nous avons récemment mis en place un accord exceptionnel avec notre fournisseur et fabriquant Longer3D, afin de pouvoir utiliser son entrepôt Europe pour obtenir des machines LK4 rapidement sous un délais initial de 10 jours ouvrés.Vous avez été nombreux à avoir profité de ce mode de livraison et avez fait preuve de patience et de confiance.Confiance que nous avons pu obtenir au fil du temps grâce à la réputation de nos équipes très actives sur les réseaux sociaux et forums ainsi que grâce au sérieux légendaire apporté par tous nos services, notamment notre support qui fait de son mieux afin de vous accompagner quotidiennement.Malheureusement et pour la première fois, c'est une mauvaise nouvelle, faute de malchance, que nous vous apportons aujourd'hui et nous tenions, comme à notre habitude, à être le plus transparent possible.En effet, suite à votre commande d'une imprimante LK4 acheminée de République Tchèque par DHL freight, nous vous informons que ce dernier, après enquête interne fastidieuse, a très récemment confirmé et annoncé le vol d'un de ses camions. Ce vol à eu lieu aux alentours à la frontière entre l'Allemagne et la Pologne.Si nous vous contactons aujourd'hui, c'est bien évidemment parce que votre machine faisait malheureusement partie du chargement dérobé.Une plainte à d'ores et déjà été déposée auprès des services de police à la demande conjointe de Longer3D, DHL freight et nous mêmes. Une enquête judiciaire a été ouverte et nous espérons bien évidemment qu'elle aboutira rapidement.Toutefois et afin de ne pas vous pénaliser plus que vous ne l'avez déjà été, nous avons convenu avec longer3D de l'envoi de machines de substitution afin de vous livrer dans les plus brefs délais.De plus, face à l'injustice que vous avez subi, nous tentons de négocier pour vous l'obtention d'une longer LK4 PRO en lieu et place de LK4 standard que vous aviez commandé initialement. Nous vous tiendrons bien entendu informé en temps réel d'ici à ce que nous ayons une réponse définitive de la part de Longer quant à l'acceptation de notre demande ainsi que concernant les nouveaux délais de livraison des machines de substitution.Sachez que nous sommes parfaitement navrés de la tournure des événements ainsi que de la lenteur de communication de DHL freight qui d'après nous à totalement manqué de transparence en ne communiquant pas immédiatement. Nous faisons actuellement le maximum afin de débloquer la situation au plus vite.Nous pouvons cependant parfaitement comprendre que cette nouvelle puisse vous décevoir ou que vous n'ayez plus la patience d'attendre au point de vouloir annuler votre commande et si tel est le cas, il vous suffit alors d'en faire la demande en répondant à ce mail.Avec nos plus sincères et nos plus plates excuses, de notre part ainsi qu'au nom de Longer3D.Bien à vous.0 points
