Contenu avec la plus haute réputation dans 09/12/2020 Dans tous les contenus
  1. De mémoire et à mon âge la BX était une super voiture Citroën
  2. La même pour moi alors qu'ils m'ont remboursé
  3. je croise les doigts pour que cela se concrétise pour toi avec un gros paquet chez toi!!!
  4. Tu peux leur dire de rajouter ça aux cadeaux : https://nozzler.fr/stylo-3d-eutoyz/
  5. Salut @Rioma, Arianeplast vend des filaments en bobines de 2Kg et 8Kg.
  6. Bonjour à tous, Voici mon projet, réaliser la cabine puis la benne de mon futur projet RC au 1/14 ... Je suis parti de plans (bien maigres trouvés sur le net)... Le camion était omni présent sur tous les chantiers dans les années 70 et jusqu'à 90... Les premières versions remontent aux années 50 dans leurs versions en cabine M1 et M2... ce modèle en 280cv est a version ultime et la plus puissante de cette gamme. Cette cabine est prévue dans un premier temps pour être montée sur un châssis de camion TAMIYA au 1/14 en version 6X4. Une benne enrochement MARREL sera montée ultérieurement sur le châssis . Le deuxième exemplaire sera monté sur un châssis de fabrication personnelle; les ponts ainsi que la boite de transfert sont déjà réalisés. La boite de transfert grâce à un servo permettra de passer de 4 à 6 roues motrices. Les ponts arrières seront également munis de blocages de différentiel commandés eux aussi par servo.
  7. bonjour , je me présente ... petit belge ... intéresser par ... le rare ... et la bricole surtout ... et le plus important pour moi , tout construire de a à z ( imprimante ) sans reprendre le travail de quelqu un ... cela fait presque 4 ans que je suis dans le monde de la 3d et tjrs a la recherche de la perfection ...ma perfection !!! ici je repart a l aventure , de la conception d une très grosse hypercube entre 600/600/600 et 700/700/700 pourquoi aussi gros , pour mes life size voici mon parcourt = 3 ans dans la conception d imprimante mot de passe = fbu https://videas.fr/share/0d08769d-8353-4506-94e9-561268c9b6f0 et voici ce que j ai réaliser pendant 1 an ( figurine a exemplaire limiter ) ( ps = rien n est a vendre ) https://videas.fr/share/6520f333-ebc1-4884-a6a9-1f87a7b4e2e2 vers avril 2021 , je referai des commandes groupée de fichier rare en passant par des modeleurs pro et dans mon cas , pour réaliser en life size a bientôt ... pour de nouvelle aventure
  8. Bon j'ai reçu une nouvelle CM (il y avais déjà un bootloader), je l'ai flashé et installé tout semble ok. Pour mon ancienne carte mère je vais prendre le temps se WE pour tout recommencer et la faire "revivre". Je vais parti d'un pc windows et suivre toutes tes recommandations @remibora je te tiens au jus.
  9. Effectivement je viens de regarder pareil bizarre qu'ils n'aient pas rapatrié le colis chez eux vu le remboursement.
  10. Oui ça y est la skr est arrivée hier. J'ai commandé par sécu une nouvelle carte Tronxy X5SA 2E au cas où. Vu que la poisse n'est pas loin.....
  11. Tiens, à force de faire des invocations ici :
  12. Le 5 pouces de BTT est vraiment très bien (facile d'installation, pas de pilotes à chercher / installer), la documentation d'OctoDash suffit pour l'utiliser (on peut aussi installer la version OctoBTT mais je trouve qu'elle est moins aboutie).
  13. C'est du "vécu" avec les buses Ruby ?? "le PRIX!!", certes, la Ruby est chère, mais la NozzleX en volcano est à 32.50€ (!!) et la v6 à 30€, c'est 10% du prix d'une Ender3 v2 !! Et puis, je préfère acheter Français; en ce moment, c'est important !! Et si c'est un voisin du Sud-Ouest, alors là....
  14. La couche de résine peut s'altérer à la longue (choc, usure) par conséquent mieux vaut que le matériau utilisé soit "compatible alimentaire".
  15. Pour moi c'est le manque de communication de leurs part qui foire tout...
  16. Bienvenue sur le forum! Edit modération : parfois, il faut mieux ne pas oser ....
  17. Entre les deux roulements se trouve une rondelle, c'est elle qui n'était pas en face (l'intérieur de la bande de roulement possède un épaulement qui permet d'écarter les deux roulements, la rondelle permet d'appuyer sur le cylindre central du roulement). Sur ma veille CR10, les galets en POM n'ont pas bougé depuis plus de trois ans. Les seuls remplacements que j'ai eu à faire ne concernaient que des roulements grippés. Chez Trianglelab, on trouve des galets en Delrin mais ils coûtent un bras et demi J'en fait partie (c'était Thierry Le Luron qui parodiait ainsi VGE (grâce à sa modification de l'âge électoral, j'ai pu voter en 1981 pour son adversaire alors que je n'avais que 20 ans )).
  18. @Zeb West Re-bonjour, Si tu peux (financièrement) je te conseille de prendre un écran utilisant l'interface DSI des RPi (écran officiel ou plus petit celui de Bigtreetech) ils sont bien plus faciles à installer pour des «débutants».
  19. il serait intéressant que tu branches ton imprimante sur un pc en usb, connecter avec repetier par exemple et tu lances l'impression via ta carte sd et l'écran. tu vas avoir sur repetier le log de ce qui se passe et tu nous en mets une copie ici
  20. Salut @etienne50 il suffit de taper le @ puis les premières lettres du pseudo, une liste apparait et on sélectionne le nom cherché, s'il n'est pas dans la liste c'est qu'il faut renseigner plus de lettres. pour citer un passage, il faut sélectionner un bout de texte dans le message d'un membre, une petite fenêtre apparait au bout à droite, tu la sélectionnes et le tour est joué...
  21. C'est un peu ce que j'avais prévu de faire, j'ai acheté le système aimanté / PEI mais pas encore mis en place. (Je n'ai d'ailleurs pas encore pris le temps de reprendre le réglage, sur l'axe Y de l'ensemble moteurs / accouplements / Vis trapézoïdale comme on avait vu... Je suis un peu débordé en ce moment). J'avais penser vérifier un peu partout le bed au comparateur, noter l'emplacement des creux et coller à ces endroits du papier d'alu pour rattraper au mieux, et coller ensuite par dessus la plaque magnétique. Pour l'instant, je n'ai pas trop de soucis avec le plateau, ce n'est donc pas vraiment urgent. Mais à terme, je le ferai je pense
  22. Merci milles fois... tu avais raison, j'ai mis des condensateur 0.01uF et mis dans une gaine isolante les files du bltouch et mon imprimante marche parfaitement... tous mes problèmes d'axe résolu.
  23. Je sais pas si ça va aider à faire avancer, mais je vais apporter ma faible expérience avec ma X1 : Concernant la planéité du bed : Lorsque je fait "gratter" le papier juste un peu sur les 4 coins (Donc une épaisseur théoriquement de 0.1mm) il me faut 2 épaisseurs de papier pour tout juste commencer à gratter et 3 épaisseurs pour gratter plus que les 4 coins. Ce qui veut dire que lorsque ma buse est à 0.1mm du bed sur les coins, elle est à ~ 0.25mm au centre. Donc j'essaie de faire gratter un peu plus au 4 coins pour compenser un peu cette différence. En faisant comme ça, je n'ai pas de soucis d'accroche de la première couche. Je n'ai que 2 marques de filament : Wanhao et eSUN et pas de problème constaté avec ces 2 marques. Je chauffe le bed à 55°. Donc, pour moi, ton soucis ne vient pas de la planéité du plateau si tu n'as pas plus de différence que moi. Ensuite, deuxième point : sur la photo que tu as mis sur l'aspect du filament à la sortie de la buse, il n'a pas un aspect normal. Quand j'extrude en manuel directement sur l'écran tactile, ça fait un fil bien régulier et bien plus fin que sur ta photo. Cela dit, j'ai rencontré un problème la semaine dernière qui se rapproche un peu du tien : du jour au lendemain, sans rien avoir touché, la première couche se décollait et arrivait même à se faire emmener par la buse. J'ai repris tous les réglages : excentriques et hauteur du plateau, rien à faire. Et puis j'ai remarqué un phénomène étrange : En purgeant la buse (en manuel, en appuyant sur l'écran tactile), je vois avec surprise que lorsque l'extrudeur s'arrête, le filament remonte en grossissant de diamètre. Et plus j'extrude vide, plus le phénomène est amplifié. J'ai essayé de changer de filament, j'ai démonté la buse et le heatbreak pour voir si rien ne bouchait, j'ai rien vu de particulier mais j'ai quand même changé la buse par précaution mais c'était toujours pareil. Je me doutait bien que ce phénomène de filament qui grossit de diamètre n'était pas normal mais je savais pas trop quoi faire. J'ai refait ensuite des petites impressions en changeant les réglages de slicer, changé aussi de slicer et finalement c'est redevenu bon sans trop savoir pourquoi. Je n'ai aucune idée de ce qu'il s'est passé, je n'ai plus eu ce soucis depuis. J'avais pensé à un problème de filament, mais j'en ai essayé plusieurs autres. Mes filaments sont stockés dans leurs sacs plastique avec le sachet dessicant. La pièce où se trouve l'imprimante est à 21° constant et 20% d'humidité constant aussi ... Bref, je comprends toujours pas ce qu'il s'est passé.
  24. Tu sais que pour t'aider donner plus d'infos aidera a te guider... Peux tu mettre ton imprimante dans ton profil stp, as-tu une photo et peux tu nous donner tes conditions d'impression de base. Nous ne sommes pas devins et avons donc besoin de connaître des choses pour te guider.
  25. Le tube PTFE qui relie l'extrudeur à la tête d'impression ? Tu as normalement de petits raccords avec une bague en plastique. Il faut rebloquer le tube dedans : il faut appuyer sur la bague, insérer le tube et retirer la bague pour verrouiller le tube. Si il ne reste pas dedans, c'est qu'il faut changer le raccord pneufit ou le tube PTFE
  26. Bonjour, @hcl28 Voici la suite des impressions 3D pour les éléments de la station météo. Il me reste à attendre les afficheurs et REED et aimants pour finaliser le montage et tests. j'ai inséré les 4 roulements pour la rotation de la girouette et anémomètre. a+
  27. Contrôles tes courroies aussi car une courroie mal tendue je pense au Y peut générer ce genre de défauts.
  28. En cas de problème tj tester avec un autre SLICER pour être sur du problème... xD Essaie PRUSA gratuit aussi...
  29. hello, T'es benchmarks sont super propre rien à redire dessus. Si jamais tu te lance dans le bi-color, je suis preneur de conseil (sous simplify3D mais je sais m'adapter depuis cura) J'ai le même problème que toi concernant le menu "PLUS", Ces petits carrés sont pourtant bien configurés et font des actions, mais on ne peux pas prévoir lesquelles ^^ Pour ma part, je rajouterai juste à ta review l'efficacité du plateau qui en est presque trop collant
  30. j attend les écrous depuis 1 mois maintenant ... pour monter cette structure ... quand elle sera finie...j ai 2 beau projet taille réel a faire puis je relancerai de nouveau projet ... mais ma priorités, est cette imprimante voici ou j en suis .... https://videas.fr/share/f31a191b-1d09-4bf3-ac6b-613419cddb8e en cours ....
  31. bonjour idriss , seul on est rien .. j ai toujours eut de l aide ... je pose bcp de question donc c est a la portée de tout le monde ..quand on est motivé
  32. @PascalMo Bonjour, Le Mosfet pour la tête sur la carte mère est peut-être sous-dimensionné pour une cartouche de 70W. Si tu as un Mosfet externe, tu pourrais essayer de le connecter pour qu'il alimente la cartouche de chauffe. Sur ma CR10 (l'antique, modèle S3) le lit est piloté par un Mosfet externe, d'autant plus que l'alimentation est une 12V (plus de 20A pour chauffer ). Comme @Poisson21, je trouve ça bizarre et je ne vois quelle corrélation il peut y avoir avec la prise connectée et le Raspberry. Le Pi se charge simplement d'envoyer le G-code à imprimer
  33. Bonjour et merci @Dragon, c'est fait sur une Ender 5+ équipée de rails linéaires Le buste Complet fait 45 cm de haut et 30 de large aux épaules
  34. Impressionnant et beau boulot, imprimé avec qu'elle imprimante ? tu as les dimensions ?
  35. super c'est trop beau ça doit représenter une paire d'heures j'en remets un pas simple les filetages c'est bon ça marche maintenant ouf . Pour info c'est du PLA+
  36. 1 point
  37. @Loak Cela dépend de la hauteur qu'il faut et de ce que tu as sous la main mais pas plus gros que l'axe moteur car elle doit pouvoir ce poser dessus. Cela peut être une bille de roulement ou une perle ou même un écrou. le but est de caler la tige fileté en appuis sur l'axe moteur pour éviter le tassement du coupleur...
  38. Merci à vous trois ! Oh oui je me suis renseignée, mais le problème c'est que soit c'est très cher, soit inexistant (protocycleur...), soit beaucoup trop grand, et étant donné que je vis en appartement, c'est proscrit l'idée d'avoir trois machine pour faire chaque chose ! Moi j'ai trouvé ça marrant
    0 points
  39. Bonjour à tous ! Voici la réponse de GearBest à ma question Un petit mail pour prévenir ou quoi ce serait sympa Oui je sais j'en demande de trop... ^^
    0 points
  40. La pression ne doit pas faire abaisser le plateau si la sensibilité du capteur est mis au maximum et si le plateau est bien réglé. J’ai fait un test en diminuant la sensibilité j’ai du augmenter le z-offset donc le plateau se plie sous la pression ( de l’ordre de 5 centième). Si le capteur agit dés qu’il touche le plateau, il n’y a pas d’influence au contact.
    0 points
  41. Tellement après, plus de deux ans, pour un premier post tu as fait très fort. Certains intervenants ne sont plus intervenus sur le forum depuis quasiment cette date, au moins l'un d'entre eux est même décédé J'ai donc verrouillé le sujet et déplacé ton post dans un nouveau. Tu aurais un lien pour ton imprimante que je ne connais pas : la CR10S5 V2 ? Pour ton information, toutes les Creality CR, Ender sont livrées avec un firmware Marlin installé. Par contre, il est rare que ce soit une version récente (la dernière de la branche 1 est la 1.1.9.1 ou la 1.1.9-bugfixes), raison pour laquelle il est préconisé si l'on veut pouvoir disposer des dernières possibilités (et corriger certains bugs) ou pouvoir ajouter ses propres matériels de compiler son propre firmware sinon on est lié au bon vouloir du fabricant
    0 points
