Contenu avec la plus haute réputation dans 10/12/2020 Dans tous les contenus
  1. Bonjour à tous, Voici ma dernière création, Bob le castor, entièrement modélisée avec Blender. La version imprimée en 4 couleurs et en pièces détachées... Environ 12 cm de haut. Il est disponible sur CULTS3D.
  2. Bonjour à tous, Voici mon projet, réaliser la cabine puis la benne de mon futur projet RC au 1/14 ... Je suis parti de plans (bien maigres trouvés sur le net)... Le camion était omni présent sur tous les chantiers dans les années 70 et jusqu'à 90... Les premières versions remontent aux années 50 dans leurs versions en cabine M1 et M2... ce modèle en 280cv est a version ultime et la plus puissante de cette gamme. Cette cabine est prévue dans un premier temps pour être montée sur un châssis de camion TAMIYA au 1/14 en version 6X4. Une benne enrochement MARREL sera montée ultérieurement sur le châssis . Le deuxième exemplaire sera monté sur un châssis de fabrication personnelle; les ponts ainsi que la boite de transfert sont déjà réalisés. La boite de transfert grâce à un servo permettra de passer de 4 à 6 roues motrices. Les ponts arrières seront également munis de blocages de différentiel commandés eux aussi par servo.
  3. attention aux cables usb souvent ils sont la cause d'une connection impossible, bon là c'est amazon le retour est facile :). @remibora et pourtant je me relis, d'ailleurs j'édites souvent mes messages après une relecture supplémentaire mais quand je l'ai dans la tête je suis persuadé de le lire mon cerveau va plus vite que le reste mdr
  4. @yopla31, bonjour cher voisin Le fichier STEP marche à nouveau ! Désolé, je passe pas souvent, j'suis assez occupé en ce moment avec le MiniXtruder, je peaufine la bete ! @bientot et n'hésitez pas a me contacter sur >contact@hotends.fr video-1607510973.mp4
  5. Ha ok, dans ce cas tu devrais trouver ton bonheur ici: https://www.thingiverse.com/search?q=glasses&type=things&sort=relevant
  6. Et pourtant, les produits commerciaux ne sont pas exempts de défauts. Il n'y a qu'a voir les planches à découper en plastique ou en bois, impossibles à nettoyer après quelques saucissons et une lame bien affutée. Ou les revêtements de casseroles en PTFE qui s'amincissent ou s'arrachent carrément par petits bouts (on se demande bien où ils finissent) à force de rayures malencontreuses, frottement de cuillères, lavages...
  7. Salut Si il est vrai que cela tiens du minimalisme, ce n'en est pas moins élégant et bien pensé. Cordialement M.Karamazov
  8. Je ne sais pas si le souci vient d'ailleurs, mais perso avec mon Ender 3 et du filament PLA 1.75 Geeetech, j'ai pu imprimer pendant 13h d'affilés sans souci.
  9. Dans la page que je t'ai indiquée, il y a le driver pour Mac OS. Donc, je serai tenté de dire que oui. PS: n'hésite pas à indiquer le nom de ta machine dans ton profil PS2: Les modos aiment moyennement les multiposts consécutifs (commentaires consécutifs de la même personne). Pour éviter cela, tu peux cliquer sur les "..." en haut à droite de ton commentaire et sélectionner Editer.
  10. Salut, Tu dois installer le driver de communication pour CH340. Il est dispo ici par exemple.
  11. Et ils arriveront à expliquer que leur produit n'a pas été utilisé suivant les préconisations etc. etc. etc. et j'en passe.
  12. Bonjour, En français. non, en anglais oui : https://www.makenprint.uk/3d-printing/3d-printing-guides/skr-v1-4-marlin-2-setup-part-1/ ou mais tu dois connaitre puisque tu as utilisé leur configurateur : https://3dwork.io/en/complete-guide-skr-v1-4-and-tmc2209/ Tu peux te baser sur le contenu de ce fichier compressé (fichiers à recopier aux bons endroits sur un Marlin stable 2.0.7.2) : CR10S-BTT-SKR14T-TMC2209-BLT.zip, une bonne partie du travail est déjà faite, à toi de vérifier ce qui manque (ou pas) [pour info, ça compile correctement chez moi que ce soit avec platformio ou AutoBuild Marlin dans VSC].
  13. bonsoir, je suis pas soudeur pro, mais avec des épaisseurs de 3-4 mm c'est plus facile, et en plus en respectant certaines règles ca le fait.Bon l'aspect des cordons m'importe peu du moment que ca tient. Pour l'équerrage il a un défaut de 3-4mm sur les diagonales, mais j'ai eu la structure gratos, j'ai du juste la rigidifier. Et puis le plus important c'est la co-planéitée des rail ainsi que le parallélisme.
  14. Les moteurs Anet bruyants?? Non tu fais des idées (lol)
  15. la différence c'est que ca a été certifié par ces grosses boîtes qui ont des services juridiques... En tant que petite boîte/entreprise, ce sera plus difficile à certifier et aussi de se protéger en cas de souci...
  16. C'est un plateau de 250x250, j'ai commandé mon plateau magnétique en même temps que l'imprimante on verra qui arrive en premier même si j'ai ma petite idée Pour ma part j'ai commandé : -1 bed magnétique - 1 capteur Optique - 5 refroidisseurs pour les drivers, - 1 adaptateur micro SD vers SD, - 1 convertisseur DC 5V au cas ou je dois mettre un ventilo Noctua - 1 heatbreak bi-métal au cas ou J'avoue j'ai prévu un peu large cette fois ... xD
  17. Salut, J'ai commandé fin Septembre et j'ai aussi un tracking valide UPS depuis hier... Tant mieux j'étais à deux doigts de faire un recours auprès de Paypal ! Quelqu'un aurait-il les dimensions exactes du plateau pour que je commande une build plate magnétique ? Je ne sais pas si les 250x250mm sont les dimensions utiles de l'impression ou la taille du plateau... Est-ce que vous avez déjà commandé un peu de matos de spare pour cette imprimante ? J'ai commandé un BMG et des buses, en croisant les doigts pour que ça soit bien compatible...
  18. J'aimerais partir en retraite mais comme elle sera plus petite que le rsa, j'aimerais ouvrir une cagnotte pour me payer une imprimante pro pour finir les fins de mois..... Ta motivation est peut être louable mais perso les cagnottes je les ai en horreur, pour moi c'est l'argent facile, les gens ouvrent des cagnottes pour tout et m'importe quoi sans aucune honte (j'en ai vu en ouvrir pour soutenir des délinquants....et le dernier en date ici c'était pour se monter son petit business). La tu as déjà 120 euros et tu en demande 700 donc en plus tu prends pas une imprimante de base, qui je pense devrait largement faire le taff pour ton projet.... mais bon pourquoi prendre une twingo quant on peut avoir une bmw avec l'argent des autres. Désoler si ma réponse peut paraitre méchante mais les cagnottes
  19. Ok, merci de ta réponse, ben écoute, on va bientôt en savoir plus alors... J'en ai commandé une
  20. Le cache ventilateur de l'alimentation en se met pas dans ce sens, voilà pourquoi il dépasse
  21. Je pense que là on est peut-être sur le podium niveau style et détails en terme de demande d'aide...
  22. Entre 2 #BlackFriday, notre sélection hebdo est enfin en ligne et on vous remet quelques bons plans ! https://www.lesimprimantes3d.fr/semaine-impression-3d-256-20201202/
  23. Réalisation débutante avec Cura et 3dbuilder. Filament PLA Geeetech blanc température Bed : 60 degrés température buse 195 degrés couche de 0,2 remplissage 20% Durée total entre 9 et 10h les 3
  24. Après le topic et la vidéo, voici la conclusion du test sur le blog ! https://www.lesimprimantes3d.fr/test-ortur-obsidian-20201107/
  25. Ben nous on s'est calé sur les politicars: Bleu Droite - Rouge gauche et les verts au centre A l'usine ça parle à tout le personnel.
  26. 1 point
  27. pas mieux que RubiX perso quand je modifie un firmware je commente la ligne a modifier (// en début de ligne ) pour garder une trace de ce qui est d'origine je fais un copier / coller de la ligne a modifier ,je fais les modifs dans la ligne et j'ajoute a la fin de la ligne // modif arnaud (comme cela avec un ctrl + f je retrouve tout ce que j'ai modifié) exemple pour Y_MAX : #define X_MAX_POS (X_BED_SIZE + 10) //define Y_MAX_POS (Y_BED_SIZE + 5) #define Y_MAX_POS (Y_BED_SIZE + 10) // modif arnaud #define Z_MAX_POS 250
  28. c'est ici servez-vous c'est gratos
