Contenu avec la plus haute réputation dans 08/11/2021 Dans tous les contenus
  1. Bonjour, https://wired.chillibasket.com/3d-printed-wall-e/ Suite à la réalisation de @Jeff78s le petit robot WALLE magnifique ouvrage très jolie. J'ai commencé l'impression des 310 pièces au total avec du PLA gris. La réalisation les chenilles demande beaucoup de soins car les pièces sont nombreuses . J'ai modifié les patins pour obtenir un meilleur guidage avec 3 tenons. L'engrenage moteur est modifié par un ablocage avec une vis et un tenon qui prend appui sur la carrosserie. Cette modification donne un alignement parfait de la transmission avec une consolidation axiale pour éviter le fluage du moteur. Pour conclure l'impression et l'orientation des pièces doit être choisie pour éviter les effets de décalages des lignes dans les profiles des pièces angulaires. J'ai commencé le montage des 7 servos moteur sans difficulté; les moteurs de transmission sont opérationnels. J'attends la fournitures de modules électroniques ARDUINO pour programmer les déplacements. Il me reste le plus gros travail la peinture et apprêts des pièces et ponçages superficiels. Le choix des couleurs et la réalisations des effets de vieillissement demande beaucoup de connaissances hélas je ne sais pas faire mais je vais apprendre avec l'aérographe ! La fourniture des moteurs 107 Rpm. Ci-joint le fichier STL pour l'engrenage moteur modifié ainsi que le patin des chenilles pour observation. engrenage moteur.STL patin2.STL
    5 points
  2. Perso pour un ordi je ne laisserais pas une alim qui commence à être fatiguée, j'en mettrais une autre (et j'en profiterais pour prendre une un peu plus puissante) mais je ne foutrais pas l'ancien à la poubelle. Tu la teste sans l'ordi en mettant en fonctionnement des trucs dessus, en 3v, 5v, 12v et plus si besoin, j'avais testée la mienne avec des rubans leds et des ventillos, si elle fonctionne tu la transforme en alim pour bricoler. celle que j'ai faite (bien utile dans l'atelier), l'affichage du voltage n'est pas bien calibré.
    4 points
  3. Et une gamme que j'adore en gold c'est les RMi de chez corsair ^^. Ok ça pique mais c'est garanti 10 ans et leur SAV est irréprochable (2 fois j'ai reçu la même alim mais en puissance supérieur suite à un retour SAV, je précise que j'ai eu quelques SAV car à une époque j'en vendais beaucoup et sur la quantité c'était de l'ordre de 1/2% après 5/6 ans d'utilisation et un entretien inexistant donc bon...)
  4. Ouais mais ça ne contrôle pas le plus important, le gus derrière l'imprimante et quant je vois certaines questions ou certains "soucis" d'impression je me dit que ça ne serai pas un mal.....
  5. Je rejoints @Ironblue, une alim qui fatigue ce n'est jamais bon signe et dans un PC bien trop souvent on néglige l'alimentation. La réparer pour une autre utilisation oui, je l'ai déjà fait et je le faisais sur les cartes mères, à une époque c'était une maladie les gonflements des condensateurs . Donc je partirai sur une bonne alimentation mais augmenter la puissance n'a pas forcément d'intérêt cela dépend des composants par contre en choisir une de qualité oui. A une époque on avait fait quelques tests avec les tech et les chinoiseries avait trop tendance a avoir des variations assez fortes alors qu'une de marque était bien plus stable et les puissances annoncées étaient respectées. Parfois c'est imperceptible mais d'autres fois on pouvait sentir le léger ralentissement surtout au démarrage d'une application demandant un effort de puissance sur les composants. Bref un peu comme tout choisir la qualité est "souvent" gage de tranquillité ^^
  6. Récemment passé sur Elegoo Saturn et venant de la Photon première du nom, il faut reconnaitre que la Saturn envoie du bois ! J'ai hésité avec la Photon Mono X, mais après avoir vu des articles parlant de petits problèmes, j'ai choisi celle là, je ne regrette pas Les figurines font environ 9 à 10 cm de haut. Par contre l'impression résine, il faut la gérer question nettoyage, ça sort pas direct comme avec une impression à filament. J'en parle un peu dans une vidéo, il faut vraiment être attentionné pour ne pas mettre de résine partout ! https://youtu.be/bfxGRqoUdFY
  7. @Jeff78s J'ai eu ce problème sur une impression et j'ai activé une petite tour de purge ce qui a permis de résoudre le problème. Pour ma part, le paramètre "quantité supplémentaire au démarrage" ne donnait pas de résultat satisfaisant. @methylene67 Peut être en utilisant : [edit] grillé par @Jeff78s
  8. Et si les deux premières n'ont pas marché, tu peux aussi essayer le nettoyage du plateau à l'alcool isopropylique à 99,9% (ou à l'eau et au liquide vaisselle + bon rinçage)
  9. Si possible une alimentation avec un bon rendement (or / platinum) , ce sera un peu moins de déperdition d'énergie.
  10. Joli projet ! Vivement la retraite pour avoir plein de temps pour faire des trucs comme ça, si elle existe encore d'ici 30 ans ...
  11. Le LGX Lite est désormais officiel https://www.bondtech.se/2021/10/27/ultra-compact-bondtech-large-gears-extruder/ Il ne manque plus que la page produit pour connaître le prix !
  12. @Jeff78s Courage pour la suite voici le lien des servo moteur servo moteur Régulation des moteurs L298 régulation moteur Pilotage des servos commande des servos Regarde le STL du pignon d'entrainement du moteur c'est une option intéressante !
  13. Bonjour, Teachingtech, célèbre youtubeur australien (langue anglaise), complète son site de réglages, dépannage de nos imprimantes 3D par une nouvelle section dédiée au Bltouch (y compris une section dépannage rien que pour lui) via l'onglet «Upgrade guides». Vu le nombre de problèmes d'installation de cet ABL (AutoBedLeveling) trouvés ici sur ce forum, peut-être sera-t'il utile à certains Son site >>> ici <<< Sa vidéo (accessible via son site) :
  14. ok @james27400 tu vas sans doute être très satisfait quand tu auras réussi la procédure. Comme étant électronicien de la première génération j'apprends tous les jours avec les micropros.. J'essaie de comprendre mais parfois j'ai aussi besoin d'une aide c'est l'idéal un forum pour çà un petit cœur pour le FUN. a+
  15. Salut @methylene67 et merci pour tes paramètres. Je vais comparer et faire quelques tests. J'ai entouré en rouge le z-hop ci-dessous et en anglais
  16. Salut @Jeff78s. Jamais eu ce problème, mes paramètres : Par contre, je ne sais pas où tu as vu le Z hop, ce paramètre n'existe malheureusement pas sur Ideamaker. EDIT : je parlais d'un Z hop avant un déplacement ou en tout cas mode de détours comme sur Cura.
  17. Et pense que ton plateau n'est pas un hérisson, il n'aime pas le côté vert....
  18. Achète plutôt une CNC laser pour la découpe !
  19. Ça dépend du prénom de l'utilisateur. Si c'est Claude ou François ou les deux ensemble : OK,
  20. Pourtant j'aime bien faire des dessins avec la buée sur l'écran pendant qu'elle imprime ...
  21. Malheureusement je pense que même si on continue à faire croître rapidement la puissance de calcul disponible pour l'IA, elle sera toujours très très largement surpassée par la CN !
  22. Oh putaing cong ... @Deby toutes mes excuses Merci @fran6p, c'est corrigé.
  23. Si j'ai bien compris la description, ta pièce s'est décollée du plateau et le filament a continué à être extrudé formant le célèbre «plat de spaghetti». Deux solutions: revoir la distance buse / plateau afin que la première couche permette au reste de l'impression de se terminer ou invoquer le «monstre en spaghetti volant» cher aux pastafariens en espérant que dans son immense bonté et mansuétude il interviendra afin de faire cesser ce dysfonctionnement
  24. <Humour> Le pendant de l'I.A. (Intelligence Artificielle) est la C.N. (Connerie Naturelle) </fin>
  25. Je dois dire que c'est un composant de mon PC ou j'ai pas lésiner sur la qualité, perso j'ai pris un AX1500i, c'est du rendement Titanium, le top du top. Bon le prix pique un peu, mais elle va sûrement me durer plus de 10 ans.
  26. 1 point
  27. La plage non, j'en suis malheureusement bien loin ... mais tu veux dire que la mettre dans ma petite salle de bain n'était pas une bonne idée ?
  28. Passé un certain délai, ce n'est plus possible. Pour ton problème de câble tu pourrais (provisoirement) utiliser des câbles prévus pour les «breadboards» : En 20cm: https://www.amazon.fr/Elegoo-Breadboard-Femelle-Longueur-Arduino/dp/B01JD5WCG2?psc=1 En 40cm: https://www.amazon.fr/Canzoon-Breadboard-Femelle-Maquette-Circuit/dp/B09BYT3JBB?psc=1 Avec le nombre de câbles, ton chat pourra à nouveau se régaler En reconnectant «correctement» ça devrait fonctionner
  29. Tu n'es pas obligé d'installer ton imprimante sur la plage sous un parasol (fais gaffe au sable). Chez moi en Picardie profonde 30% d'hygrométrie, on ne l'a pas vu depuis la grande sécheresse de 1976 (à cette époque on ne rêvait pas d'impression 3D, déjà la photocopie c'était extraordinaire et uniquement dans les entreprises)
  30. Merci Lidocain, tu es trop fort, tu me sauve le vie .
  31. Rien trouvé sur Octoprint qui me manque en fait, mais on est d'accord que c'est mon point de vue à moi que je partage avec moi même (ce qui n'est déjà pas si mal !). Ah ah ... j'ai un 3B qui dort quelque part ... c'est peut etre le moment de le vendre ... Je crois même que je dois avoir la caméra 5Mpix et le capteur d'humidité.
  32. Y a que le Silk gold en promo en effet en ce moment. Sinon en dehors de Amazon, tu le trouve sur leur Site web Creprise.org il on des entrepôts en Europe pour l'envoie chez nous (Sur leur groupe FB on trouve régulièrement des promo valable sur leur site). Sinon je Prend du GST3D aussi depuis leur site envoie rapide depuis l'Espagne, le seule soucis sur le blanc parfois j'ai 1 ou 2 impureté, et les tourets sont mal usiner sur le support bobine de la Genius c'est chiant (je suis obliger de les ébavurer et poncer un peu). J'ai pas mal de Chromatik que je prend chez Cultura ils sont chers mais cela me permet de liquider mes chèques cultures en réserve j'en ai encore 200€ d'ailleurs . Sinon oui 3DJake & Grossiste3D ont un choix sympa de filament.
  33. En tout cas, ça ne peut pas faire de mal, ces bestioles vibrent quand même pas mal.
  34. Octoprint est une interface web pour contrôler l'impression : bien que pratique, c'est loin d'être indispensable. Carte silencieuse ... c'est lié aux pilotes (puces qui gèrent les moteurs) : Certains rendent les moteurs nettement plus silencieux que d'autres. Sur certaines machines tu peux ne changer que les pilotes, sur d'autres ils sont soudés, donc le plus simple est de changer la carte. (J'imagine que sur l'Ender 3 si ils changent la carte complète, c'est qu'elle fait partie des machines avec drivers soudés). Par contre le gain est très sensible et très agréable, a fortiori si tu as ta machine à proximité.
  35. traduction succincte: le système ne détecte pas de filament, veuillez l'insérer ^^... Bref rien de plus que @PPAC mais pour le "je ne comprends pas" même sans google traduction ça reste compréhensible lol. As-tu bien insérer ton filament dans le détecteur de filament jusqu'à l'extrudeur puis la tête d'impression ? voir une défaillance du détecteur de filament qui peut peut-être se désactiver si il est fautif ? qu'as-tu fais comme test pour tenter de passer outre ce problème ? D'autre part, je ne vois pas les bagues qui bloquent les pneufit, il serait bien de les mettre (extrudeur + tête d'impression)
  36. Salut à tous, Bon même avec la graisse toujours pareil.... En revanche le Sav Flsun au top....! Je leur ai expliqué mon soucis et ils m'envoient un montant en spare
  37. Il faut juste faire attention au voltage et prendre si possible des 105° ou plus... Pour les décharger une résistance de 100K entre les bornes quelques minutes devrait le faire.
  38. Merci Vap38 ! Comme je l'entendais, les sons semblaient inversés. Lorsqu'il fallait qu'elle beep, elle arrêtait de beeper et lorsqu'elle ne devait pas beeper elle le faisait en continu. Alors suite à ton conseil, j'ai interchangé les 2 lignes de code 144 et 145 dans le pins.h comme ceci : #define BEEPER 23 #define BEEPER_OFF HIGH //LOW #define BEEPER_ON LOW //HIGH Et tout semble maintenant ok ! Merci encore.
  39. Les barrières seront électrifiées en 24V, j’ai une vieille batterie de moto !
  40. Merci, prochain print ce sera la fusée de Tintin, vu qu'on lui a offert l'intégrale à son anniversaire en Septembre. Enfin après le recyclage du vieux parc bébé de notre première fille et surtout l'adaptation en dimensions par rapport à son tapis de jeu. Le projet :
  41. Voici mon caisson avec en haut l'imprimante et en dessous la bobine , le boitier électronique de le cr10S et les bobines de fil pour les garder au frais ... les interrupteurs contrôlent la lumière, la ventilation du caisson du bas et alimentation de l'imprimante. ces photos datent un peut, jai juste ajouter 2 détecteurs de fumée (un avec l'imprimante et un avec l’électronique) et un support pour les outils
  42. @flodepass c'est comme dans l'immobilier on ne fixe pas un prix de vente en fonction du prix pour le nouvel achat. Tu vas être malheureusement confronté à la règle du marché de l'offre et la demande. Et dans le domaine de l'impression 3D c'est rude voir très rude. Dis-toi que pour ton prix de vente, on peut avoir des imprimantes neuves de bonnes qualités avec une taille de plateau plus élevée, chauffant etc... Certes sans le caisson mais ça c'est souvent un détail dans cette fourchette de prix . Après qui ne tente rien n'a rien hein en tout cas ton post a déjà eu le mérite d'être visible par les diverses interventions ^^
  43. J'attend de voir si il me relance, ce qui m'étonne c'est qu'ils m'ont donner mon produit sans me demander de payer quand le mec me la remis en main propre.
  44. Bonsoir, Ci-dessous, le caisson de mon imprimante 3D.
  45. Ce n'est pas tes fautes d'orthographes qui vont te valoir un bannissement. C'est ton comportement et ton absence d’effort pour t’intégrer au forum. Tu dis qu'à ton age, on ne peut plus évoluer ? J'ai quasiment le même age que toi et je viens d'obtenir un diplôme de niveau bac+2 et je me dirige vers des études supérieures. Ne t'en prends qu'à toi pour ton comportement et ton potentiel futur bannissement.
  46. Salutation ! @flodepass navré il y a un genre de vent de folie / des tensions sur le forum aujourd’hui et on en oublis les bonnes manières. Pense aussi a préciser si envoie possible (ex modialrelais ou ...) ou sinon donner une régions / ville où il faudra venir. Bonne vente et bonne continuation !
  47. Pourtant les avis de la version téléphone sont plutôt bon : Merci @akoirium pour l'alerte sur le site Juntdexp.com
  48. Bonjour @methylene67 Je suis en train de regarder ce qui doit être fait pour imprimer en TPU et donc je tombe sur tes différents posts très intéressants ! Je me pose une question par rapport à ton "extrudeur maison". En regardant juste les photos, j'ai un peu de mal a voir la différence entre l'extrudeur d'origine et ce que tu proposes... Est-ce que l'orifice est beaucoup plus proche des roues ? Et une fois que le filament a bien été poussé jusque dans le hot-end, est-ce qu'il t'arrivait aussi que le filament s'enroule autour de la roue crantée en cours d'impression ? Merci d'avance pour ton aide !
