Contenu avec la plus haute réputation dans 24/12/2021 Dans tous les contenus
  1. A l'occasion des fêtes de fin d'année nous vous proposons de gagner un graveur laser ! Il s'agit d'un Longer RAY5, un outil multifonctions avec découpe, gravure laser sur bois et métal. Un concours en partenariat avec le constructeur lui-même qui se chargera d'envoyer le colis directement à l'adresse du gagnant. Le jeu démarre immédiatement et se termine le 31 décembre 2021 à 23h59. Ensuite, ! Le vainqueur sera annoncé tout début janvier. Comment participer ? Dans un commentaire ci-dessous, indiquez quelle fonctionnalité vous allez essayer en premier si vous gagnez ce Longer RAY5. C'est tout ! Le lot a une valeur de plus de 300€, c'est un beau cadeau pour découvrir une nouvelle technologie et créer de nouveaux objets ! Le concours est gratuit, il vous suffit d'avoir un compte sur le forum pour participer. Evidemment, une seule participation par membre est acceptée. Attention aux petits malins, nous avons un outil pour détecter les doublons de comptes Bonne chance à tous ! N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux pour nous soutenir ! https://www.facebook.com/LesImprimantes3D.fr https://twitter.com/Imprimantes3D https://youtube.com/user/Lesimprimeurs3D https://instagram.com/lesimprimantes3d.fr https://www.lesimprimantes3d.fr/ pour rester informé de l'actualité 3D et lire nos tests ! Si vous voulez simplement acheter le Longer RAY5, utilisez le code "Li3Dlaserengraver" pour bénéficier d'une remise de 60$ !
  2. Ho ! Cela fait rêver ! un beau Longer RAY5 ... Je dirais que la première fonctionnalité que je vais tester (si le père noël m'en fait cadeau ... mais j'ai peut être pas était assez sage ...), c'est : Si on peut se connecter en USB facilement pour communiquer avec le firmware car je voudrais cuir et découper mes pizzas automatiquement et pour cela il va surement falloir customiser le firmware ou faire des suite de g-code spécifique. ( Pour faire sauter/tester quelques sécurités )! A moins que ce ne soit la gravure depuis un fichier d'une carte SD ( formaté en FAT32 forcement )tout simplement ( pour débuter car je n'ai encore jamais joué avec un graveur laser )
  3. Hello !!! Super concours Moi je monterais bien un Lasik dessus pour corriger ma myopie ! Et si j'y vois encore après cela, tenter de la découpe pour faire des maquettes ! Joyeux Noël à toutes et tous !
  4. Comme pour la X1, je vais essayer de créer un topic qui rassemble toutes les informations sur la Super Racer Caractéristiques techniques Fiche comparateur Les revendeurs En France : Atome3D En Chine : Site officiel FLSun3D Banggood Aliexpress Tomtop BuyBestGear GeekBuying Le test Firmware La Super Racer est livrée flashée sous Marlin 2.0.8. Le constructeur met en ligne le dernier firmware compilé. Une demande au support suffit pour en obtenir les sources. Cependant, il existe quelques firmwares modifiés par la communauté plutôt sympas : La Super Racer peut aussi tourner sous Klipper, en perdant l'usage de l'écran de contrôle. Logiciel La SR est livrée avec une vielle version de Cura alors que la 4.11 (encore en beta au moment d'écrire ces lignes) intègre directement un profil pour la machine. On peut cependant lister quelques profils efficaces pour différents slicers ici : Profil pour Cura Profil pour Simplify3D Profil pour PrusaSlicer Profil pour IdeaMaker gCode de démarrage avec nettoyage de la buse en arc (prime) : G21 G90 M82 M107 T0 M140 S{material_bed_temperature} M104 S{material_print_temperature} T0 M190 S{material_bed_temperature} M109 S{material_print_temperature} T0 G28 ; Lower nozzle and move to start position G1 Z150 G1 X-125 Y0 Z0.4 F3000 ; Extrude about 40 mm by printing a 90 degree arc G3 X0 Y-125 I125 Z0.3 E40 F2700 ; Retract and move nozzle up G92 E0 G1 E-1.5 F1800 G0 Z0.5 G1 E0 F300 Maintenance et qualité Tuto - Calibrage de l'extrudeur (toutes imprimantes 3D) Réglages PID (buse et lit), avec plein d'infos sur Marlin Améliorations A acheter et installer : Lit magnétique et flexible Direct Drive Dual 5015 radial fans en 24V (avec le support qui va bien) Ventilateur Noctua pour le corps de chauffe avec un le régulateur de tension qui va bien Ventilateur silencieux pour l'alimentation de ce type Tube PTFE Capricorn (Aliexpress ou Amazon) Un système d'éclairage LED : des infos ici et ici A imprimer : Fan ducts (attention à la hauteur en fonction du corps de chauffe, clone Volcano ou Volcano officiel) Pieds qui améliorent la stabilité, le refroidissement et les nuisances sonores (ce modèle ou encore celui-ci) Passe-câbles Support d'écran quand l'aimant ne colle plus Support d'écran avec accès à la carte SD Supports pour parquer les tiges pour leur maintenance Support de bobine horizontal Support de maintenance de la tête d'impression par @jmarie3D Amélioration du support de bobine pour qu'elle tourne mieux Pièces de rechange Alimentation d'origine Carte mère Bloc de chauffe Volcano Stock (court) Original (haut) sur Banggood, Aliexpress ou 3DJake Cartouche chauffante Heatbreak bi-métal titane Aliexpress ou Amazon Buses type Volcano (compatible avec le corps de chauffe E3D Volcano) : Laiton d'origine chez Atome3D ou adaptable chez Aliexpress Acier (améliorée) chez Atome3D ou Aliexpress Nozzle X (durable) chez 3DJake Nitro Max Ruby (chère !), Melow "low cost" sur Aliexpress ou Olsson Ruby High Output hors de prix et difficile à trouver en version "volcano" (sur eBay) que vous pouvez découvrir dans ce topic ! Accessoires divers A venir... Il s'agit d'un topic évolutif que je vais essayer de mettre à jour dès que possible. Si vous avez des compléments, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires !
  5. J'étais en train de regarder les sources que m'a envoyé FLSUN pour y apporter quelques modifications quand je suis tombé sur ce firmware dans le groupe Facebook US. LES FONCTIONNALITÉS PRINCIPALES C'est complet, je ne vois pas quoi y ajouter De plus, c'est très bien documenté : PROCÉDURE D'INSTALLATION Il y a quelques changements à appliquer dans les sources pour les cartes mères SKR 1.3 ou si vous voulez switcher de l'USB au port microSD : Et pour compiler, c'est aussi documenté ! Je vais terminer mes tests en stock pour le blog et ensuite je flasherai
  6. Je vous souhaite à tous de très bonnes fêtes de fin d'années, profitez bien de votre famille malgré les restrictions, passer un bon repas festif, et attention à l'estomac Joyeux Noël à tous et toutes, et bonnes fêtes de fin d'années. j'espère que vous serez gâté comme il se doit, le principal, c'est d'être en famille avant tout, et de s'amusé, alors, sortez vos plus grands sourires, et amusez vous. Je réactualiserais ce post pour vous souhaitez la bonne Année, je ne le fais pas encore, je suis superstitieuse, et j'aime pas le faire avant. Amicalement, Morganne.
  7. Ce que je testerais en premier, la gravure laser pour faire mes premiers pas dans ce domaine, par la suite de la découpe, pour faire des modèles en bois, mais surtout apprendre la nouvelle technologie, les nouveautés, ça change de l'impression FDM. C'est un très belle machine qui donne envie c'est sûr, je souhaite bonne chance au futur gagnant de ce petit bijoux.
  8. Sympa ! De quoi customiser des objets bois/impression 3D, ou bien découper des petits renforts métal pour certaines impressions . Mais en premier une simple gravure sur bois pour se faire la main.
  9. La première chose que je ferais avec cette belle machine, serait de gravé une jolie plaque en bois d'une photo de famille. Mais la je sais que j'étais pas suffisamment sage pour que le père noël m'apporte ce jolie cadeau.
  10. Bonjour, La première fonctionnalité que j’utiliserai avec ce graveur est bien sûre de la gravure sur bois pour décorer mon bureau et chambre enfants. merci à vous
  11. Bonjour à tous et joyeux Noël !!! Voilà une bonne idée de cadeau à mettre sous le sapin... Du coup, je vais peut être le laisser en place jusque début janvier, on ne sait jamais !!! Le premier truc que je ferais, c'est très certainement la gravure pour personnaliser et signer tous mes projets en cours !!! A bientôt et très bonnes fêtes de fin d'année !
  12. Oui solution de contournement, les fonctions M1/M21 désactivées dans Marlin.
  13. Vraiment cool de proposer de gagner cette machine, j'ai toujours rêvé de tester la découpe laser diode (pour découper du papier épais pour faire des maquettes.) Après à ce que je comprend, on peut couper du contre plaqué en plusieurs passes ce serait cool car le CP ne coute pas cher du tout ! Faire des lampe en plexy aussi, bref beaucoup de projets ! Merci à lesimprimantes3d.fr et aussi à longer3d.com de nous donner cette chance de pouvoir jouer avec ce beau joujou ! Et j'oubliais, Passez de bonnes fêtes !
  14. Super !!! Merci pour le concours. Pour ma part, je testerai le lazer en premier Je vous souhaite à tous un joyeux Noël !!!!!
  15. Hello, à tous et Noyeux Joël. Personnellement comme je suis en plein réaménagement d'un appartement, et que je vais me retrouver à faire plein de meuble et de déco, C'est la gravure laser qui m’intéresse le plus et que j’utiliserai pour personnalisé toutes mes créations.
  16. HOST_ACTION_COMMANDS doit être activé pour les fonctionnalités du firmware BigTreeTech mais aussi pour Octoprint. Et pour infos j'ai réglé le problème des M1/M21.
  17. Salut Petit retour d’expérience. Après 7 mois d'utilisation l'extrudeur s'est mit à claquer et le filament ne sortait plus régulièrement fallait bien que ça m'arrive un jour ou l'autre J'ai essayé de pousser le filament à travers la hotend sans succès. J'ai donc suivi la procédure pour faire un "cold pull" bien expliquée sur le site Prusa. Sans pb le premier coup mais la 2ème fois rien à faire. Le filament est resté bloqué dedans J'ai donc sorti le tube PTFE avec le filament coincé pour inspecter l'intérieur et effectivement il y avait des restes de filament au fond de la tête d'impression. Comme préconisé par Prusa j'ai essayé de chasser les restes de filament à chaud sans succès. J'y suis enfin arrivé en faisant un autre cold pull cette fois sans le tube PTFE. Et là nickel. C'est expliqué là. Bon à savoir Remplacement du tube PTFE comme expliqué, nettoyage de l'extrudeur et test d'extrusion nickel Parc contre j'ai du reprendre toute l’équerrage de la MINI+. L'axe X a bougé en tentant les cold pulls. Je me suis aperçu que la procédure avait entièrement été reprise et fonctionne super bien Après une re-calibration complète, ma MINI+ est repartie pour longtemps j'espère grâce aux instructions détaillées dispo sur le site de Prusa J’adore cette machine et son écosystème @+ JC
  18. C'est en effet comme ça que je faisais avant, cependant il m'arrivait souvent d'avoir le fil qui ne sortait pas complètement, cassant car trop mou ou trop "creux" à cause de l'oozing durant la chauffe. Le fait de tirer pendant la montée permet d'avoir un fil mou à l'extérieur, mais encore dur à cœur, donc plus solide. J'utilise la même technique lorsqu'il faut nettoyer la buse ou éventuellement le corps de chauffe. Je tire avec une pincette, et durant la montée en température, j'ai du plastique dur fermement maintenu par la pincette, mais qui se décolle tout seul d'un bloc, c'est assez bluffant, ça se décolle comme de la Patafix.
  19. Salut Oui c'est ce que je fais. D’ailleurs tu en parlais déjà dans un autre post et je l'avais rajouté dans la liste des bonnes pratiques et je ne me suis jamais privé de changer de filament (matériau et ou couleur) quand j'en avais envie ou besoin Tu tires pendant la monté en température ? Dans la doc Prusa il est préciser de tirer une fois la température redescendue à 90°. Et c'est ce que j'ai fait Ben non justement. Le pb est apparu après avoir imprimé plusieurs autres pièces avec le même filament pendant 4h ou 5h environ avec les paramètres d'impression par défaut de PrusaSlicer (comme d'hab) @+ JC
  20. Faites encore chauffer votre imprimante 3D pour ajouter une décoration de Noël ou imprimer un cadeau de dernière minute ️ https://www.lesimprimantes3d.fr/top-10-deco-noel-3d-2021-20211224/
  21. Pour éviter ce genre de souci, je ne dis pas que c’est une garantie, mais il est préférable de l’appliquer lors du changement de type de filament (exemple de PETG à PLA) il faut purger avec la température la plus élevée des deux matériaux afin d’éviter la formation de bouchon. bien purger c’est passer 30 à 40 cm de filament.
  22. @Toulous1 Page 11 le débobineur et quelques pages plus loing les fichiers
  23. Merci @Morganne46pour ton message Passez tous de bonnes fêtes et profitez bien @+ JC
  24. Bonne fête de fin d'année a tous et a toutes
  25. C'est Génial, les règles de prudence ont changées, d'une certaine façon c'est une bonne nouvelle. Au paravent la prudence était de ne pas trop picoler afin de pouvoir rentrer chez soi. Tout cela a été balayé avec le Covid, maintenant la prudence réside dans la distanciation et le port du masque. Donc pour les fêtes, vous pourrez picoler autant que vous en aurez envie, vous pourrez rouler parterre, ne plus reconnaitre vos amis, ne plus réussir à finir une phrase compréhensible, rater la lunette des WC lorsque vous éliminerez le surplus d'alcool, enfin que des trucs qui ne vous étaient pas arrivés depuis des années. Allez bonnes fêtes masquées. PS: Petit dicton de mon village Picard : "Dormez bien, dormez plein."
  26. Merci, bonnes fêtes à tous également, profitez bien mais restez prudents
  27. oui, c'est Chouette ok je sors ->
  28. Si tu as un firmware pour ton imprimante, rajoute juste la ligne suivante si elle n'est pas présente : >MACHINE_PARAMETER 1 #Online parameter(0: disable, 1: enable)
  29. Salut @lulu67340, Je ne connais rien à l'impression sla, mais si tu veux recréer des scènes post apocalypse avec des vieux trains brûlés : ne change rien Ok, je sors ->
  30. Je jongle entre SuperSlicer que je trouve un poil oldschool niveau UI mais bien organisé et avec une gestion des supports manuelle vraiment sympa. À l'inverse, je préfère les supports automatiques de Cura dont la gestion manuelle est à chier... De plus l'interface est plus sexy faudrait que je me force à faire des filtres d'affichage car c'est vraiment fouillis la grosse liste de paramètres... Et du coup je m'efforce de laisser S3D qui n'est plus mis à jour depuis longtemps mais auquel je suis plus qu'habitué et qui est vraiment efficace.
  31. Bonjour, J'ai modélisé 2 outils d'aide à la maintenance pour la SR. Ils servent à parquer les tiges pendant que je nettoie et graisse les rotules de l'effecteur et des glissières. Le premier permet aussi d'éviter de poser la buse sur le plateau. Les STL sont disponibles sur Cults et Thingverse
  32. Bonjour, Voici un petit robot sympathique qui sait éviter tous les obstacles grâce aux ultra sons. Il choisi le meilleur itinéraire pour éviter les obstacles; il modifié la vitesse selon la distance mesurée. Le système est intelligent avec le capteur US qui pivote. le montage est facile avec un assemblage avec des vis et écrous M2. Les moteurs sont puissants et alimenté par un contrôleur L198 piloté par un Arduino Nano.
  33. Bonjour a tous , ayant recensement installé une nouvelle carte SKR_PRO_V1.2 sur mon imprimante (CR10-S ) , je voulais faire profiter a ceux que ça pourrait intéresser les fichiers que j'ai modélisé. Vous trouverez les fichiers STL suivant : -le support de la carte Mère. - un fichier plot_support_carte qui est a imprimer 5 fois - Le support des ventilos de refroidissement des drivers (ventilos 30x30) Il y a également un PDF 3d pour visualiser le montage, le support de la carte reprend les fixations d'origine du boitier. Enfin vous trouverez également un plan de découpe du boitier La seule chose qui vous reste a trouver sont les vis adéquates Assemblage.pdf Plan de découpe boitier.pdf plot_support_carte.STL Support ventilo driver.STL Support_carte_SKR_PRO_CR10S.STL
  34. Voici les fichiers STL pour pouvoir installer un écran TFT35-E3 V3.0 sur une cr10S . L'installation ne nécessite pas de modification du boitier d'origine , l'ensemble vient simplement se clipser sur celui-ci. Pour la visserie (4 vis ), la modélisation a était prévue pour des vis de boitier cloison sèche d'interrupteur ou prise coupé a 27 mm. Attention le module wifi n'est pas permis avec ce montage. Assemblage éclaté.pdf Assemblage.pdf Coque inferieure.STL Coque superieure.STL
  35. From the album: TENLOG TLD3PRO
    © TLD3PRO DU4
