Chercher dans la communauté
Résultats des étiquettes.
80 résultats trouvés
Bonsoir à tous, Toujours dans l'idée d'améliorer mon AM8, je vais remplacer l'écran d'origine par un 12864 RepRap Discount. Pour ça j'ai trouvé un tuto sur Thingiverse que je vous mets en lien: https://www.thingiverse.com/thing:2103748 Avant de couper mes nappes, je vais utiliser des fils volant avec connectique Dupont. J'ai donc préparer mon Marlin 1.1.9 avec les modifications demandé (déclaré un écran full graphique Anet A6 et modifications des affectations des pin de la CM dans Marlin, testé avant de le versé, la compilation se fait nickel. Avant de me lancer la dedans, est ce que certain on déjà fait cette modification? (Rien trouvé sur le forum) Autre question, à quoi faut il faire attention avant de flasher Marlin? Si vous avez des conseils, je suis preneur. @+ Nico
G-Code de démarrage : aller retour inutile ?
Invité a posté un sujet dans Discussions sur les imprimantes 3D
Bonsoir à toutes et tous, J'ai édité le début du fichier G-Code généré par Cura et en gras, mes G-Code de démarrage. Comme on peut le constater sur la vidéo, il y a un aller retour inutile. C'est normal ? Si non, comment le supprimer ? Cura génère deux fois de suite le G-Code G92 E0 Une mauvaise programmation de Cura ? Une explication ? Du coup mon M82 ; Extruder mode absolue reste-il justifié ? ;FLAVOR:Marlin ;TIME:26174 ;Filament used: 2.6714m ;Layer height: 0.06 ;MINX:89.596 ;MINY:85.777 ;MINZ:0.3 ;MAXX:131.588 ;MAXY:133.818 ;MAXZ:57.18 ;POSTPROCESSED ;RPT0 : Temps restant jusqu'à la fin de l'impression v0 processed ;Generated with Cura_SteamEngine 4.12.1 M140 S60 M105 M190 S60 M104 S200 M105 M109 S200 M82 ;absolute extrusion mode G28 ; Home M82 ; Extruder mode absolue G92 E0 ; Mettre a zero la longueur extrudee G1 Z0.8 ; Z leve un peu G0 X60 Y20 Z0.8 F1500 ; Déplacer X30 Y20 à 1500mm/s, déplacement rapide G1 X100 E40 F300 ; Déplacer X100 et extruder E40 à vitesse F300 G92 E0 G92 E0 G1 F1500 E-6.5 M117 Encore 7 h 2 mn 42 s;RPT0 ;LAYER_COUNT:949 ;LAYER:0 M107 . . . Sans titre2.mp4 -
Bonjour à toutes et à tous, En préambule, je souhaite une fois encore remercier ce forum ainsi que tous ses membres, à la fois pour l'aide que votre site m'a apporté tout au long de ma découverte du monde de l'impression 3D, ainsi que pour la qualité des réponses aux divers sujets abordés, mais aussi pour la gentillesse et la patience de tous. Je reviens vers vous car depuis peu, la sonde de température du lit chauffant de mon ANET A8 (tournant sous KLIPPER) indique 110°C, quelle que soit la température ambiante. Bien évidemment, l'imprimante se met en sécurité et il m'est donc impossible de l'utiliser. Après quelques brèves investigations, il semble que le problème vienne de la carte mère (ANET A8 v1.7), car lorsque j'échange les connexions des sondes de l'extrudeur et du lit, le problème reste inchangé. Tout d'abord, est-ce que l'un d'entre vous a déjà eu ce problème ? Est-ce que la carte mère est réparable ? (changer une résistance, un fusible, etc.) J'ai un peu cherché sur internet si des cartes mères étaient encore disponibles, et je n'en ai trouvé que sur des sites chinois, disponibles sous 1 mois ou plus... Est-ce que parmi vous, quelqu'un en aurait une au fond d'un garage ou d'un tiroir à me vendre, dans des délais plus raisonnables ? D'avance merci. Bonne journée. Pierre
- 2 réponses
- anet a8
- carte mere
(et 2 en plus)
Étiqueté avec :
Salut tout le monde, J'aimerais savoir quelle amélioration vous pouvez me proposer pour mon anet A8. J'avais penser à changer mon cadre, faire un caisson, mettre des roulement igus, mettre des dampers. Quelqu'un aurait t-il tester ces améliorations, si oui me les conseillez-vous ? Y a t-il d'autre améliorations possibles, pouvez vous me dire si mes améliorations sont utiles. Merci bonne fin de journée.
- 156 réponses
- anet a8
- amélioration
(et 6 en plus)
Étiqueté avec :
Bonjour a tous, Heureux propriétaire d'un Anet A8 (moins heureux depuis quelques jours ...), j'ai un souci avec la température capté par la plaque chauffante. A l'allumage de l'imprimante, elle affiche 340°c pendant une seconde puis met les deux températures à 'def' (defaut j'imagine). Je suis sur le firmeware d'origine. J'ai fait quelques recherches, mais je n'arrive pas à trouver la source exacte du problème malgré les sujets traitant de sujets similaire. Voici mes testes : - J'ai essayé d'inverser les capteurs des thermistances de la buse et du lit chauffant => la température en errer s'affiche alors sur la température de la buse. - J'ai contrôlé la connectivité des fils grâce à mon multimètre (j'ai la fonction qui bip lorsqu'un circuit est fermé) => Du bornier de le plaque jusqu'a la carte mère il n'y a pas de souci sur aucun des fils. - J'ai vu qu'il fallait mesurer la résistance de la thermistance mais je ne sais pas trop comment faire. => J’ai mesuré la résistance R1 => 1k oHm => la resistance entre les deux borne centrale du bornier : => bornier branché à la carte mère : 6k oHm => débranché : 0 oHm (ma thermistance se comporterait comme un fils ?) Est-ce que quelqu’un aurait une idée d’autres testes permettant de savoir si c’est ma thermistance qui est morte ou la plaque entière ? PS : se problème est survenue après nettoyage ma plaque et après avoir installé une plaque de verre pincé avec des pinces. Est-il possible que j'ai écrasé la résistance R1 ? Merci
- 7 réponses
- def
- température
(et 1 en plus)
Étiqueté avec :
Bonjour, mon anet a8 s'est arrêtée hier soir après une journée bien remplie mais n'as pas voulu redémarrer ce matin. le LCD indique "problème de chauffe". j'avais remplacé voici quelque jours, le connecteur plastique sur la carte mère suite à une perte de température de l'extruder, fonctionnement normal depuis. Entre temps j'ai commandé 2 cartes mosfet. toujours en transit. Alors Voici ma question: serait-il prudent de commander aussi et dès maintenant une carte mère complète en plus, car il n'y a aucun dégât apparent ni soudures sèches, rien n'indique que le signal de commande passe ou ne passe pas. La seule certitude me semble être que les 40w ne sont plus disponible sur le connecteur. j'ai naturellement remplacé l'ensemble de chauffe de l'extruder pour être sur. ....pareil ! La commande d'une carte de gestion va rallonger le délai d'attente et je tenterai bien d'essayer mes cartes mosfet sur la vieille carte dès réception. Qu'en pensez vous, quelle est la bonne démarche ? D'avance merci pour vos réponses. Bien cordialement JFV33.Anet
Bonsoir à tous, Je continue a analyser les différents outils de mon anet A8 avant de commencer ma première impression. Malheureusement, je rencontre pas mal de problème avec les logiciels, le positionnement de la buse et le plateau chauffant. J'appelle donc à vos connaissances pour m'aider à résoudre ces quelques problèmes afin de pouvoir effectuer ma première impression 3D. L'option Home all amène la buse en léger décaler sur l'axe x. c'est à dire que la pointe de la buse se trouve à +/- 3 mm à gauche du bords de la plaque (en dehors de la plaque). Est-ce normal et y a-t-il possibilité de définir des correction d'erreur ou dois-je jouer sur le positionnement de l'interrupteur d’arrêt de fin de course? J'ai essayé de connecter l'imprimante à mon PC sous W10. Le driver (USB-SERIAL CH340) est bien installé, le COM est bien reconnu avec une vitesse de connexion de 115200 Bauds. Mais je rencontre quand même certains problèmes de connexion que je ne comprend pas. En effet, lorsque j’essaye de la connecter de repetier V2.0.5, j'ai un message d'erreur : La connexion a échoué avec l'erreur suivante : L'accès au port COM5 est refusé. Ce que je ne comprends pas, c'est que l'imprimante est quand même accessible depuis Firefox sur : http://localhost:3344/#/printer/Anet_A8/control. Comment se fait-il que l’exécutable repetier ne parvienne pas à ce connecter dessus mais qu'elle soit quand même accessible de Firefox? Plateau chauffant pose 2 problèmes: La température affiché sur l'écran LCD est de 171° dés le démarrage alors qu'il n'est pas chaud. pas de différence lors de la mise en chauffe. La mesure au deux bornes est de 0 Ohms. La commande de chauffe du plateau ne sort pas de voltage sur la fiche de la carte mère. Comment puis-je vérifier ce qui pose problème? Vu le point 3 est-ce que le plateau et la carte mère sont morte? Et si oui quelle carte mère me conseillez-vous et comme plateau de chauffe Vu les points problématiques, je suis pas encore prêt de sortir ma première impression.... Je suis à votre écoute pour tout complément d'information et merci pour votre aide dans l'impression 3D et surtout le DIY.... Je despere pas. Ca me permet juste de mieux connaitre mon imprimante (restons positif :-) )
- 47 réponses
Bonjour à tous Je suis nouveau autant sur le site que dans l'impression 3D. J'ai une anet A8 que j'ai monté et partiellement bidouillé La semaine dernière je l'ai mise en route pour tester le bon fonctionnement des capteurs, sondes et moteurs. J'ai pu voir que l'axe X tournait à l'envers. J'ai cru un mauvais câblage (car je l'ai touché) mais non il était bon. Après une recherche sur le net j'ai trouvé comment faire pour modifier les branchements pour qu'il tourne dans le bon sens Hier j'ai fait le réglage de la hauteur du bed et j'ai mis en route la machine pour lancer la première impression déjà, chose étrange, l'extrudeur fait un bruit de craquement et rien ne sort de la buse. Je patiente un peu et je me dis que quand je regarde des vidéos d'impression sur youtube, il n'y a jamais ce bruit. Je regarde l'axe du moteur de l'extrudeur et je vois que celui ci ne tourne pas. On dirait qu'il fait un pas en avant et un à l'arrière. Bref je contrôle le câblage et je me rends compte qu'il est pas bon (fils pas dans le bon ordre). Je le refais comme il faut et quand je reprends l'impression y a plus de bruit mais y a toujours rien qui sort de la buse Pour être sûr, je debraye manuellement là mécanique d'entraînement du fil et je pousse celui ci dans la buse pour voir si ça sort. La plastique sort de la buse sans forcer donc selon moi elle n'est pas bouchée Je démonte alors la mécanique de l'extrudeur pour voir si tout va bien et oui visuellement je ne vois rien d'anormal Je remonte, tourne en rond et je me dis que peut être que mon gcode est pas bon (je suis novice hein ;-) )alors je prends gcode de test fourni avec l'anet mais c'est pareil J'ai fouille un peu les menus de l'anet pour voir s'il y a un menu pour faire fonctionner seulement le moteur de l'extrudeur mais hors erreur de ma part, je n'ai rien trouvé. Pour piloter uniquement l'extrudeur c'est possible via l'anet ou il faut se brancher sous curative par exemple ? En autre solution, j'ai vu hier en parcourant le forum que l'un d'entre vous a eu un souci avec un moteur dont les soudures étaient abimés. Ça reste une chose à vérifier également Ah oui, j'ai aussi testé avec un autre filament et c'est pareil Je suis sur que c'est un souci tout bête mais je ne vois pas quoi Je viens de voir que j'ai ecris un pavé. Désolé et bon dimanche
Problème sur les détails
Fabio06 a posté un sujet dans Entraide : Questions/Réponses sur l'impression 3D
Bonjour a tous, J’ai commencé l’impression 3D avec une Anet A8 il y’a une dizaine de mois environ et jusqu’à maintenant tout fonctionner nickel mais depuis peu j’ai des problèmes de détails on dirait que les couches adhèrent mal entre elles, j’ai penser que la température n’étaient peut être pas bonne donc j’ai imprimé une tour de température mais ca ne vient pas de la. Savez vous comment faire pour résoudre ce problème ? Merci d’avance pour votre aide et désolé si mon post est un doublon mais j’en ai pas trouvé ayant exactement le même problème.- 2 réponses
Bien le bonjour à tous, Afin de laisser ma voisine de 2 ans faire la sieste tranquillement, j'ai entamé la fabrication d'un caisson autour de miss Anet. Cela correspond aussi à l'envie de créer une "bulle" autour de l'imprimante et limiter ainsi l'impact des fenêtres ouvertes et autres courants d'airs. De manière très classique, je suis partie des tables basses à bas coût proposées par nos amis suédois pour arriver à un caisson comme on en voit tant d'autres. J'ai d'ores et déjà prévu d'externaliser l'alim en la fixant sous le caisson. C'est pas compliqué et n'ai pas de réelle problématique de câblages vu la configuration initiale de l'imprimante. Je me pose la question du reste de l'électronique. J'ai l'impression que certains faisceaux vont de devenir trop courts et je crois me souvenir que la câblerie stock de l'Anet n'est pas forcément la meilleure. Je n'ai donc pas trop envie de faire des raccords et augmenter l'effet Joule dans les câbles rallongés. Je sens aussi arriver la galère à trouver des câbles de qualité pour remplacer les actuels. Je viens donc demander conseils aux habitués de la bête. Qu'en pensez-vous ? Y a-t-il un réel intérêt à sortir l'électronique ? Pour limiter les bruits de l'imprimante, j'ai envisagé un instant d'utiliser un tapis absorbeur de vibrations pour les machines à laver mais ça ne me semble pas forcément tip top niveau sécurité incendie. De manière générale, quel est votre avis sur ce type de solutions ? Certains ont-ils essayé ?
Bonjour, Tout d'abord un grand merci à toutes et tous, à la fois pour l'aide que votre site m'a apporté tout au long de ma découverte du monde de l'impression 3D, mais aussi pour la qualité des réponses apportées par les utilisatrices et utilisateurs de ce forum. Je souhaite ouvrir un sujet sur un problème que je rencontre actuellement sur mon imprimante. Depuis peu, mes impressions présentent des stries verticales qui s'apparenteraient je pense à un phénomène de "peau de saumon", principalement sur les faces de normale Y. Je ne parviens pas à solutionner ce problème et je n'ai trouvé aucun sujet apparenté dans le forum. Ce phénomène n'apparaissait pas sur des pièces similaires que j'imprimais il y a peu. Je souhaiterais avoir votre avis sur les sources possibles de celui-ci. Mon imprimante est une ANET A8 tournant sous KLIPPER (et OCTOPRINT). La pièce imprimée est un cône de 3° de demi angle, et de 90 mm de haut pour 30 mm de diamètre max. Les paramètres principaux d'impression sont : Matériau : PLA ; Hauteur de couche : 0.1mm ; Vitesse d'impression : 100 mm/s ; Accélération 1000 mm/s² ; Motif de remplissage : Gyroïde ; Remplissage : 20% ; Épaisseur de parois 1.2 mm. J'ai déjà tenté de réduire la vitesse à 50 mm/s, le résultat est très similaire. Idem lorsque j'ai joué sur les accélérations, les épaisseurs de parois, ou le remplissage. J'ai commandé des TL smoothers (qui doivent arriver la semaine prochaine) même si je n'ai que peu d'espoir car ils n'ont apparemment pas d'effet sur les drivers de l'ANET A8 (pour le prix, j'ai préféré essayer). Vous trouverez ci-joint des photos illustrant mon problème. Les stries font à peu près 2 mm de largeur. On peut voir que sur la face de normale X le problème est totalement absent alors que très prononcé sur la face Y. D'avance merci. Bonne journée et bon courage. Pierre
- 25 réponses
- tl-smoother
- peau de saumon
(et 2 en plus)
Étiqueté avec :
Bonjour, je me suis récemment lancé dans uprade de mon anet a8 vers une AM8 Et je me demandé si il était possible de mettre la carte mère sous le plateau (Comme Dagoma disco ultimate) était possible et/ou non recommandé ( a cause du plateau chauffant) Mais aussi si cela avais déjà était réalisé auparavant? merci de votre réponse. Ps: je n'est pas encore reçu mes profilé d'ou mes question.
Bonjour, j'ai montée une anet a8, jee l'ai fait marcher un peu faisant quelques experiences et depuis quelques rtemps elle ne veut plus chauffer et me marque:
- 7 réponses
- anet a8
- plateau chauffant
(et 2 en plus)
Étiqueté avec :
Bonjour à tous, Voilà maintenant 2ans que je bricole avec mon ANet A8. Afin d'aider et de partager mes découvertes sur cette machine "pas chère", je vais publier mes différentes évolutions qu'elle a subit aussi bien en firmware (Marlin & Octoprint) qu'en matériels (plateau, mosfet, alim PSX, etc) En Janvier 2018.... Aprés quelques recherches sur Thingiverse et quelques bobines de fil (Mai 2018) Un p'tit caisson pour l'ABS. Puis j'ai fait évolué la bête en passant sur une tete E3Dv6 mon EVO2............. Mais mon but était aussi d'explorer d'autres montages et évolutions du firmware. Donc pour l'instant, j'en suis à une EVO2+ C-A-D une articulation en mode Prusa i3/Bear et BunnyScience pour certaine partie. Voili, voilà le fil de l'histoire...... Bien sûr, le post est incomplet p/r à ce que j'ai annoncé au début mais je reviendrai modifier mon post au fur et à mesure de mon temps et de ma présence sur ce forum bien sympa!!. ----Configurations-------- Firmware: Marlin bugfix 2.0.x de Nov en Optiboot mais en Sanguino AT1284P 16MHz(plus de fichier ANet 1.0 dans hardware/arduino) Interface réseau: Octoprint+Haproxy+Printroid => https://octoprint.org et https://printoid.net Hardware: CM A8 v1.5 + modif connecteur LCD pour détecteur de filaments =>https://www.thingiverse.com/thing:3143558 2x Mosfet, Raspberry 3b + 2 relais (Rampe led/Ventilo extraction) et une alim PSX 600W piloter par rpi. Modif cablage du plateau/Mosfet/CM par Cable de silicone de 14 AWG HT. Connecteurs d'alim XT60 cartouche de chauffe. Plateau chauffant isoler avec plaque de liège. Capteur TouchMi à droite. Logiciel: PrusaSlicer Configuration GCode:
recherche Achat pièces pour cadre aluminium anet a8
JulienV a posté un sujet dans Emplois et services
Bonjour, Je recherche quelqu'un qui pourrait m'imprimer les pièces contenues dans le lien suivant: https://www.thingiverse.com/thing:2263216 Si possible en noir ou en rouge. Bien sûr j'achéte et si vous êtes intéressé pour me le faire, faites moi une offre (raisonnable). ^^ Si vous êtes de Reims ce serait un plus sinon voir pour un envoi... En vous remerciant. CDT. Julien -
Branchement MKS gen 1.4 sur Anet A8
Nyala a posté un sujet dans Entraide : Questions/Réponses sur l'impression 3D
Bonjour à tous, Dans le but d'obtenir de mon Anet a8 des impressions plus rapide / plus belles / plus fiable / moins de risque de prendre feux (etc.) j'ai changé pas mal de pièces d'un coup : * Changement de la carte mère de l'Anet A8 par une MKS GEN 1.4 * Changement de l'écran pour un BIGTREETECH TFT24 V1.1 * Changement du système d'extrusion par un Bowden + E3DV6 et son moteur pas à pas J'ai bien vu les messages de ce topic là (https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/19851-anet-a8-installation-mks-gen-l-v10-mks-tft32/) mais il me reste des questions. Je n'en suis pas encore à l'installation logiciel, pour l'instant j'ai plusieurs problèmes de branchements que j'aimerai résoudre avant d'aller plus loin. Je numérote les problèmes pour lesquels je n'ai pas de solutions. 1. Le jumper des drivers des moteurs pas à pas. J'ai des drivers LV8729 pour les axes X-Y-Z et l'extruder mais comment savoir comment régler les jumper ? Comment choisir 1/16 pas par rapport à 1/128 ou 1/32 ? Physiquement je vois comment positionner les jumper, mais comment CHOISIR leur configuration, comment savoir ce qu'accepte la MKS ? 2. Le thermistor du lit chauffant Pour le thermistor du lit chauffant, j'ai un connecteur 3 cosses qui se connecte sur les bornes "-" et "S" de la carte mère Anet A8 avec des fils respectivement bleu et vert (voir photo ci-dessous) Sur la MKS GEN 1.4 je n'ai la place que de positionner un connecteur 2 cosses avec un "-" et un "+". Il faut que je connecte le bleu sur le "-" et le vert sur le "+" alors qu'il était branché sur le "S" ? Je voudrai juste éviter de cramer la carte et le thermistor ^^ 3. Le moteur pas à pas du Bowden Le moteur pas à pas du Bowden n'a pas les mêmes couleurs de fils au même endroit dans sa connectique...Ceci n'est pas standard ? Est-ce juste la couleur de fil qui est différente (ce qui me parait incroyable O_O) ou me faut-il intervertir les fils dans un nouveau connecteur ? Merci à celles et ceux qui savent m'aider dans ce moment de flottement....Nous sommes très largement au dessus de mes compétences ici. Et merci aussi de m'avoir lu jusque là Nyala -
Bonjour, voilà tout cela fait bien tôt deux ans que j’essaye de résoudre se problème, sur toute mes impression j’ai des trous entre les couches voir photo. J’ai besoin de votre aide merci beaucoup.
Bonjour a tous et par avance merci de me lire. ( Merci de pas trop me matraqué pour mon orthographe je fait au mieux ) Voici mon histoire, je me suis offert une imprimante 3D, pour commencé simplement dans la création de pièces, une Anet A8. J'ai effectué plusieurs impressions, 5 pour êtres précis, 2 pour calibré la machine plus mes 3 premières petite pièces. A la demande d'un amis je lui imprime une autre petite pièces jusque la moitié de la pièces et la s'est le drame... L'axe X ne ce déplace plus vers la gauche, les autres axes fonctionne parfaitement. Je me suis donc retrouvé avec l’extrudeur bloqué contre le mat de droite, avec la courroie qui essaie de l'envoyé encore plus a droite... , a imprimé d'avant en arrière et en hauteur, a utilisé du PLA pour rien ... Je n'ai pas changé de façon de faire depuis mes premières pièces, et je viens juste de testé avec un nouveaux firmware et toujours le même souci Pour info j'utilise le Cura fournie avec l'imprimante et le fichier de configuration de la anet a installé dans cura. je note ci dessous mon Start/End que j'ai changé des le départ au cas ou ... Start: G21 G90 ;positionnement absolu M82 ;mettre l'extrudeuse en mode absolu M107 ;commencez avec le ventilateur éteint G28 X0 Y0 ;déplacer X / Y à des butées min G28 Z0 ;déplacez Z en butées min G0 X0 Y15 F9000 ;Lit en avant G0 Z0.15 ;Déposer au lit G92 E0 ;zéro la longueur extrudée G1 X40 E10 F500 ;Extruder 10 mm de filament sur 4 cm G92 E0 ;zéro la longueur extrudée G1 E-1 F500 ;Rétracter un peu G1 X80 F4000 ;Essuye rapidement la ligne de filament G1 Z0.3 ;Levez et commencez à imprimer. G1 F{travel_speed} M117 Impression... End: M104 S0 M140 S0 ;chauffe-lit chauffant éteint G91 ;positionnement relatif G1 E-1 F300 ;rétracter un peu le filament avant de soulever la buse, pour libérer une partie de la pression G1 Z+0.5 E-5 X-20 Y-20 F9000 ;déplacez Z un peu et retirez le filament encore plus G28 X0 Y0 ;déplacez X / Y jusqu'à la butée min, de sorte que la tête soit à l'écart G90 ;positionnement absolu G1 Y190 F9000 ;le lit se déplace vers l'avant M84 ;steppers off Merci par avance
Bonjour à tous, Voilà plus d'un an que je bidouille mon Anet A8 et depuis je l'ai transformée en AM8 avec un E3D V6. J'ai dernièrement fait l'acquisition d'un BL Touch (officiel) pour permettre l'auto-leveling. Après y avoir passé de nombreuses heures, je suis incapable de le faire fonctionner. Lorsque je fait un G28 : - le palpeur sort (la lumière rouge du BL Touch se coupe et le voyant bleu reste allumé) - la buse descend jusqu'au plateau et lorsque le palpeur rentre en contact, il remonte mais la buse continue d'avancer d'1 ou 2 mm... - le palpeur ressort et l'ensemble remonte d'environ 10mm - le cycle recommence une seconde fois et la buse s’arrête au bon endroit - l'ensemble remonte ensuite d'environ 10 mm avec le palpeur sorti et le voyant rouge clignotant Si certains d'entre vous auraient une idée pour résoudre mon problème ou une expérience similaire avec leur Anet A8, je suis preneur ! PS : je suis sous Marlin 1.1.9 (fichier configuration.h en pièce jointe). Merci d'avance. Configuration.h
Bonjour tout le monde, Je peine depuis quelque temps à imprimer correctement de grandes pièces. Le problème a l'air de se reproduire quand le temps d'impression d'une couche est long. J'observe un écart d'alignement entre deux couches imprimées. Ce n'est pas simplement un "déplacement" entre les deux couches dans la mesure où la couche est uniformément plus fine ou plus grosse. J'utilise une imprimante ANET A8 avec un capteur 3Dtouch et marlin 1.1.9 et du fil PLA ICE. Je contrôle l'imprimante par wifi (avec ESP-01) car mon écran ne fonctionne plus ( ) et lance l'impression depuis la carte SD. Dans les photos, on a : - Une grande pièce imprimée (un L) avec énormément de "zig zags". J'ai l'impression de l'avoir imprimée lors d'un tremblement de terre - La grande pièce de côté, - Une petite pièce imprimée "en hauteur": l'impression est parfaite, - Une petite pièce qui ressemble beaucoup à la précédente mais imprimée à plat : impression mauvaise, - La petite pièce mauvaise zoomée. Concernant mes réglages, - j'imprime avec une hauteur de couche à 0.16mm, - j'ai utilisé Slic3r et cura qui donnent le même problème. - j'imprime le filament à 200°C Je suis complétement désespéré. A noter, il fut un temps (malheureusement révolu) où l'impression de grosses pièces marchait parfaitement. Depuis, j'ai modifié: - Impression wifi, - Build plate Verre -> équivalent buildtak - Leveling automatique - Passage à marlin 1.1.9 Ce que j'ai essayé de faire : - PID Tuning - Éliminer les modifications une par une sans succès (mis à part le passage en wifi, vu que je n'ai plus d'écran) - Tester la précision de l'extrusion - Changer la température du filament (de 190°C jusqu'à 230°C) - Activer ou non la ventilation - Tester la résistance du bloc chauffant et sa stabilité lors d'une impression Merci si vous avez réussi à lire ce pâté et merci pour l’intérêt que vous porterez à mon problème. config_Slicer.ini cura.rcp Configuration.h
Bonjour, J'ai finis de monter mon anet a8 aujourd'hui (ma première imprimante). Et lors du premier branchement la carte mère a fait une flamme en bas a gauche (voir photo en pj) j'ai donc tout débranché sauf la prise qui relie la carte a l'alimentation, et elle a de nouveau pris feu. J'aurais voulu savoir si ca vous ai deja arriver, et si j'achète une nouvelle carte mère est ce que ca va faire pareil ? Merci de vos réponses Hugo Ps: la carte mère est une V1.0 et l'alimentation est bien configurée en 220volt.
- 3 réponses
Bonsoir à vous ! Ou bonjour si vous me lisez avec un café matinal en main ! Je viens à vous car j'ai quelque soucis avec mon Anet A8, je la possède depuis quelque temps, et depuis quelque manipulations dessus (Changement de fil, et un petit temps sans l'utilisez) j'ai du la recalibrer, mais j'ai aussi des impressions juste excusez moi du terme, dégueulasse, le R2-D2 mis en pièce jointe à été imprimée en PLA le jour ou j'ai montée mon imprimante 3D, le buste de pirate et les 3 "hollow calibration cube" on été imprimée cette après-midi et on voit clairement une différence de qualité. Il y'a des irrégularité dans l'impression, les couches on dirait qu'elle sois moins serré, etc.. pourtant je n'ai rien modifié, j'ai tenté plusieurs paramètre et je tombe sur la même choses plus ou moins, impossible de faire des impressions correct et ça me dépite un peu... J'utilise Repetier Host en temps que logiciel d'impression 3D ainsi que le slicer CuraEngine, j'ai déjà tenté d'autre filament j'arrive au même problème... Des gens aurait une idée des paramètres à appliqué à l'imprimante (En terme de calibrage) et/ou du logiciel (Changé de soft, ou changez des options) ? Merci d'avance de votre réponse ! Et si ce post est un doublons, excusez moi, j'ai cherchez longtemps mais je n'ai à mon gout rien trouvez de concluant, peut-être une mauvaise recherche de ma part. Cordialement, DoctorBrown
Anet A8 - BLTOUCH - Marlin 1.1.9 - CURA 3.6
morinxav a posté un sujet dans Discussions sur les imprimantes 3D
Bonjour, j'ai installé un vrai BLTOUCH sur mon Anet A8 (voir photos, Pin 27 pour Anet A8, PIN 29 pour Anet A6), j'ai configurer Marlin 1.1.9 (voir fichier joint: configuration.h) Avant cette installation, mon imprimante fonctionnait bien. Maintenant quand j'imprime, la buse (ou mon anneau de ventilation) bute sur mon impression et celle-ci échoue. Je n'ais pas de problème de décalage de moteur Z, quelqu'un aurait-il une idée d'ou viens mon problème et comment le résoudre ? Voici le Gcode de debut et de fin de CURA : Gcode de demarrage bltouch : G21 ;valeurs métriques G90 ;positionnement absolu M82 ;mettre l'extrudeuse en mode absolu M107 ;commencez avec le ventilateur éteint G28 X0 Y0 ;déplacer X / Y à des butées min G28 Z0 ;déplacez Z en butées min G29 ;Autolevel G0 X0 Y15 F9000 ;Lit en avant G0 Z0.15 ;Déposer au lit G92 E0 ;zéro la longueur extrudée G1 E20 F500 ;Extruder 20 mm de filament G1 X80 E20 F500 ;Extruder 20 mm de filament sur 8 cm G92 E0 ;zéro la longueur extrudée G1 E-1 F500 ;Rétracter un peu G1 X80 F4000 ;Essuye rapidement la ligne de filament G1 Z0.2 ;Levez et commencez à imprimer. G1 F{travel_speed} M117 Impression... Gcode fin bltouch : M104 S0 ;chauffage de l'extrudeuse éteint M140 S0 ;chauffe-lit chauffant éteint G91 ;positionnement relatif G1 E-1 F300 ;rétracter un peu le filament avant de soulever la buse, pour libérer une partie de la pression G1 Z+0.5 E-5 X-20 Y-20 F9000 ;déplacez Z un peu et retirez le filament encore plus G28 X0 Y0 ;déplacez X / Y jusqu'à la butée min, de sorte que la tête soit à l'écart G90 ;positionnement absolu G1 Y190 F9000 ;le lit se déplace vers l'avant M84 ;steppers off Cordialement Configuration.h -
Bonjour, Possédant une Anet A8, j'ai décidé de faire l'upgrade avec un e3d v6 avec système bowden Cependant, au niveau du moteur extrudeur, le tube ne tient pas, je n'arrive pas à le fixé à l'embout fournit (je précise que du coté buse, le tube était déjà installé). L'embout bowden ressemble à ça https://www.ebay.fr/itm/Raccord-Pneumatique-PC4-M6-Tube-PTFE-4-2mm-Filament-1-75-imprimante-3D-Creality/183714857084?_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIM.MBE%26ao%3D2%26asc%3D20160908110712%26meid%3D5dc837a62c18449db75b3b886194791e%26pid%3D100677%26rk%3D9%26rkt%3D27%26sd%3D173282769930%26itm%3D183714857084&_trksid=p2385738.c100677.m4598 Quelqu'un sait-il fixé le tube dans ce type d'embout ? En espérant qu'une âme charitable vienne m'aider.
AutoCAD & Imprimante 3D
Allex a posté un sujet dans Entraide : Questions/Réponses sur l'impression 3D
Bonjour à toutes & à tous, Je suis nouveau dans le monde de l'impression 3D... Donc, j'ai quelques questionnements pour bien débuter. Premièrement, je regarde beaucoup pour l'imprimante Anet A8 et je possède le logiciel AutoCAD 2019. Je suis moi-même, dessinateur industriel et connais beaucoup le 3D sur AutoCAD & Inventor. Mais j'aimerais savoir, premièrement est-ce possible de prendre mes créations 3D sur AutoCAD (dwg, svg ou dxf) et les imprimer avec l'imprimante Anet A8 ? Je crois que ça prend des fichiers .stl alors est-ce que je dois prendre un logiciel pour les convertir...? Je suis un peut perdu dans ce processus... Merci à l'avance. Allex Dessinateur industriel
