Chercher dans la communauté
Résultats des étiquettes.
  • Recherche par étiquettes
  • Recherche par auteur
Type du contenu
Forums
  • La vie du forum
    • Présentations
    • Blabla
  • Sur le site
    • Les news du blog
  • Les imprimantes 3D
    • Les constructeurs
    • Les imprimantes 3D SLA
    • Électronique
    • Tutoriels
  • Logiciels 3D
    • Dessiner / modéliser en 3D
    • Tutoriels
    • Les constructeurs
  • Les scanners 3D
    • Kinect
  • Le coin des makers
    • Projets et impressions 3D
    • La post-production
    • Les cavernes des makers
    • Arduino
    • Domotique
    • Modélisme
    • Airsoft
    • Vapotage
  • Petites annonces
    • Achats
    • Ventes
    • Dons
    • Bons plans et crowdfunding
    • Commandes groupées
    • Emplois et services
    • On vous écoute
Chercher dans...
Résultats qui...
Date de création
  • Début
    End
Dernière mise à jour
  • Début
    End
Filtrer par nombre de...
Inscrit
  • Début
    End
Groupe
Website URL
Skype
Twitter
Facebook
Youtube
Instagram
Lieu
Intérêts
Imprimantes
  1. Bonjour tout le monde. Comment je l'ai dit dans la section présentation, j'ai eu un petit soucis avec ma sidewinder x1 que je comptais upgrader un petit peu dans le futur. Suite à un arrachement du traitement du plateau ultrabase après une impression petg j'en ai profité pour ajouter un bed magnétique double face en PEI sur mon imprimante. Quitte à faire des modifs, j'ai remplacé les ressorts du plateau par des tampons silicone (que j'ai dû raccourcir), enfin j'ai remplacé le bras en plastique du levier de pression ainsi que la roue entraîneuse du filament par des versions en aluminium. Quelques impressions de test plus tard, je me lance dans une impression de 8h environ, tout va bien, cependant je me rends compte que la vis qui passe au milieu de la roue d'entraînement est quasiment sortie. Le problème étant que si je serre plus fort, la roue d'entraînement ne tourne plus. J'ai essayé de remettre l'ancien couple roue + levier en plastique et c'est pareil. J’ai cherché dans le forum mais je ne crois pas avoir vu ce problème, auriez-vous une idée ou des conseils ? Merci beaucoup !
  2. Bonjour à tous, Ma dernière expérience en matière d'imprimante 3D, était avec une core-XY homemade que j'ai été contraint de revendre sans même avoir eu le temps de la prendre en mains. Aujourd'hui, c'est avec une Sidewinder X1 qui était totalement désassemblée, sans tête fonctionnelle que je tente de remettre en conditions pour m'essayer à la discipline et ainsi imprimer proprement. Aussi, si vous avez des idées pour faire cesser le couinement des roues, je suis preneur. Je vous remercie par avance pour votre aide. Voici les impressions en PLA avec une vitesse de 15 à 50mm/s max avec un GCODE provenant de PrusaSlicer :
  3. Bonjour à tous, j'ai donc récupérer une imprimante SideWinder X1, qui tourne sur marlin et TFT, et qui je pense, intègre la fonction BLtouch, donc je voudrais savoir si il est possible de désactiver cette fonctionnalité? car le 3dtouch n'est pas encore installé. Si oui, faut t'il re-uploader un firmware, ou juste le mettre à jour ? j'attend vos conseils pour ça. P.S ma buse du ventilateur qui refroidi les couches de plastique a pris son indépendance, je voulais savoir si il avait un clipse, ou si je remets simplement de la colle pour venir la refixer. Merci d'avance pour vos retours, Yoch85.
  4. Bonjour, J'ai récemment acquis une imprimante 3D : Artillery sidewinder x1. J'ai réussi à imprimer sans soucis environ 5 pièces différentes. Mais depuis plusieurs jours la première couche d'impression n'est pas régulière en épaisseur... Je poste une photo ci-jointe en exemple d'une bague de lecture. La plateau chauffe à 60°c et la buse à 200°c. J'ai remis le plateau de niveau plusieurs fois à l'aide d'un niveau à bulle (quasi neuf) ainsi que la barre transversale permettant le déplacement de la buse. J'ai également vérifié le niveau set Z offset à l'aide d'une feuille A4. J'ai regardé des tuto Youtube... mais cela ne fonctionne toujours pas. Je me permets donc de demander votre aide si vous le voulez bien. Merci par avance, Doukipame41
  5. Bonjour J'ai beaucoup de mal à trouver un gcode début et fin pour prusa slicer adapté à la : sidewinder x1 sans bl touch Sous klipper J'en ai essayé deux ou trois trouver sur le net mais au moment d'insérer le gcode via klipper (Sonic pad) j'ai un message d'erreur à chaque fois. Je me posais la question : pourquoi je ne parviens pas à enregistrer les gcodes au format .3mf comme avec cura afin d'avoir la vignette de l'objet en impression via l'écran du Sonic pad? Quelqu'un aurait t'il un gcode pour moi s'il vous plaît Merci
  6. Bonjour, J'ai parcouru pas mal de sujet et ça fait un moment que j’essaie des trucs : Calibration extrudeur Réglage du diamètre filament Renfort axe Z Installation huileur PTFE Différent réglages paramètres (vitesse, rétractation, etc...) Remplacement des coupleurs moteurs et anti backlash Option Cura "rendre aléatoire axe Z" (qui pour moi ne change pas grand chose) Différente version Cura (actuellement sur la dernière 4.8) Rien ni fait, comme vous pouvez le voir sur la photo, mon Benchy est parfait (impression en PETG 0.2mm), sauf que j'ai toujours une Z-scare toute moche !!!! Quelqu'un arrive t'il à imprimer sans Z-sacre avec Cura ? Ou faut il vraiment que je change de slicer ? (ce qui est toujours ennuyeux car si c'est le cas, je vais devoir repartir de zéro et refaire tous mes profils machine et filament...) Dernière question : est ce que passer sous Marlin 2.0 changerait quelques choses ? Je demande à tout hasard, j'aurais tendance à penser que le problème doit venir du g.code et donc du slicer...
  7. Salut, J'ai un gros probleme d'impression sur ma X1, il n'y a plus de cohérence intercouche. Nota : Avant hier à la mise en chauffe de la buse a 220°C, avant purge, le filament s'est mis a fumer, et s'est coupé. J'ai apercu la temperature sur l'ecran "250/220" Aujourd'hui, ca craint, plus possible d'imprimer! cf. photos. J'ai jeté un oeil sur la discussion de badarin19, mais je ne suis pas aussi expérimenté. Quelqu'un pourrait-il m'accompagner dans ma démarche svp ? Ma machine a moins d'un an, achetée sur banggood (pas de SAV) mais une garantie de 1 an. PS : j'ai modifié le firmware et j'ai flashé l'ecran depuis 4 mois, ca se passait bien jusqu'ici. A bientôt
  8. Bonjour, oups j'avais oublié le bon plan -15% sur la boutique (www.hotends.fr) avec le code HALLO22 Avec les dernieres nouveautés ! Le Quick Tool Change pour Sidewinder X1, X2, Genius et Genius PRO, ça permet de retirer facilement l'extrudeur pour l'entretien, monter un autre accessoire comme un laser Le module laser 10W pour Sidewinder X1, X2, Genius et Genius PRO, grave et découpe avec ton imprimante et le DualGuard Artillery, capteur double fonctions, fin de filament et bloquage bobine, ne perds plus ton print ! Quick Tool Change Laser 10W sur Artillery X1, X2, Genius et Genius PRO DualGuard sur Artillery X1,X2, Genius et Genius PRO
  9. Bonjour, Je cherche le moyen de définir, dans le Marlin je suppose, une limite de l'axe X de 1cm en dehors du plateau. Quand je fait bouger la tête d'impression via l'écran de la Sidewinder X1 elle accepte d'aller à presque 1,2cm en dehors à droite du plateau, mais quand je le fait via Octoprint cela ne marche pas et elle reste bloquée en limite plateau. Vous aurez compris que j'aimerai réaliser un système de purge latérale. Comme je n'y connais pas grand chose en GCode ou en Marlin et même si j'ai un peu cherché dans les références qui parlent du GCode, je n'ai pas trouver de commande M qui semble correspondre à cette action et qui me permettrai via le terminal d'Octoprint de savoir qu'elles sont la valeurs existantes puis de les adapter. Merci pour votre aide.
  10. Bonjour, J'ai depuis quelques temps le moteur droit de l'axe X de la X1 qui fait des petits à-coups permanents (une sorte de petit hoquet) que ce soit à l'arrêt (imprimante allumée évidement) ou en cour d'impression. Aujourd'hui, c'est le moteur gauche qui contrôle son petit copain grâce à la courroie de synchronisation. Si cela ne pose pas de problème lors des impressions qui restent de très bonnes qualité, c'est assez pénible et surtout je me dit que sur la longueur cela posera plus de probléme. J'ai changer le moteur pour un neuf et le driver TMC 2208 aussi. J'avoue qu'a part la carte mère je ne vois plus d'ou cela peu venir. Si vous avez des idées ou des conseils je suis preneur. Merci.
  11. Salut à tous, Voici un projet qui a occupé dernière semaine de vacances: Un système qui permet de faire migrer la bobine de filament du haut de l'imprimante vers le côté. Photos en spoiler à la fin du blabla Une V2 est dors est déjà disponible plus bas dans la discussion et des améliorations sont à prévoir au fil du temps et des retours d'expérience. Je vous invite à lire la discussion avant de lancer une impression Il se compose de: - Un système de support de bobine en deux pièces Une pièce fixée au cadre Une pièce amovible qui porte la bobine - Un système de guidage du filament en haut du cadre en deux pièces Une poulie Un bras fixé au cadre qui maintient la poulie. Ce bras existe en deux versions: bras vertical ou bras horizontal, en fonction des préférences de chacun. Perso je préfère la version horizontale Les résultats sur mes prints ont été immédiats et assez spectaculaires. Je n'imprime quasiment jamais à basse vitesse (sur le gif la peau est imprimée à 40 mm/s, les murs à 50mms, l'infill en 120mm/s) et pour autant je n'ai quasiment plus aucun ghosting. L’état de surface est niquel. Le Z banding a disparu. - Réduction drastique du poids en haut du cadre: réduction du stress sur le cadre. Si on considère une bobine à moitié vide comme poids moyen, on a déjà 600g de bobine au dessus. On ajoute à ça le poids du support de bobine d'origine : 450g. On passe donc de 1050 grammes à 55 grammes (49g pour la poulie verticale et 55g pour la poulie horizontale). En moyenne, on a donc 19 fois moins de poids en haut du cadre. - Abaissement du centre de gravité - Réduction des vibrations, donc du ghosting - Encombrement réduit en hauteur, quasi nul avec la version "poulie horizontale" - Pas de pièces à acheter. Tout se fait avec les pièces du support de bobine d'origine. Il y aura besoin d'un roulement du support d'origine pour la poulie, et d'utiliser deux des 4 écrous en T pour fixer la poulie au cadre. - Pas de support requis pour l'impression - Fonctionne avec toutes les bobines 1KG que je connais - Porte-bobine démontable en 2 secondes pour transporter l'imprimante, et possibilité de designer son propre porte-bobine pour des rouleaux plus gros. En PETG 20% de remplissage et 2 couches de peau, les pièces sont super solides et peuvent facilement porter du 2kg et même plus. Le système est conçu pour garder la position haute de distribution de filament à l'extrudeur. Également, ça permet de garder le capteur de fin de filament au même endroit qu'avant et donc de garder une connectique discrète. Comme on le voit sur le gif, la poulie aide l'extrudeur à tirer le filament sans trop de friction. Le rouleau placé en bas tourne bien, aucun soucis de tension sur le filament. L'extrudeur est de toute façon tellement énervé sur cette machine que le peu de tension supplémentaire par rapport au setup d'origine n'a aucune incidence. Thingiverse Cults
  12. Bonjour à tous, J'ai des problèmes de stabilité de la température sur une de mes machines. Après avoir remplacé la cartouche chauffante par une neuve et remplacé le capteur (NTC 100K B3950), le problème persiste. Le réglage PID n'y change rien. Une image vaut mieux que mille mots: screen de l'interface mainsail 1: La montée en température se fait de façon régulière jusqu'à 250 2: problèmes de stabilité déjà présents sans chauffe du plateau 3: Température de l'extrudeur de plus en plus instable à mesure que le plateau chauffe à 80 4: La température du plateau semble à peu près régulière (inertie thermique dû à la masse du verre qui fait effet tampon?) Quand je ne monte qu'à 200 et 80, je n'ai pas ce soucis. J'aurais tendance à penser que c'est dû à l'alim qui n'arrive pas à gérer, mais dans ce cas je suppose que la température aurait du mal à grimper au dessus de la valeur cible, hors ici c'est tout l'inverse. Problème de mise à la terre? Les connexions du thermistor et de la cartouche chauffante à la plaque PCB semblent bonnes. Avez-vous déjà vu ça? Savez-vous quels composants ou connexions peuvent être défectueux? Merci d'avance
  13. Salutations la communauté , j'ai un nouveau projet, bien farfelu à vous présenter ! "Dis moi de quoi tu as besoin, je te dirais comment t'en passer !" Cet adage, empreint de bon sens et de sagesse, leitmotiv de mon épouse, est de plus en plus remplacé par: "Dis moi de quoi tu as besoin, essaie de te l'imprimer " Bref, voici le contexte, ma charmante épouse Sophie est assistante maternelle agrée, et ce métier, bien que magnifique (et très pratique pour m'envoyer un SMS du genre "ton impression part en cou...lle, j'ai éteint ton bazard"), exige un renouvellement des matériels de puériculture, pour le bien-être des enfants, entre autres. Cette année, nous mettons le focus sur les poussettes ... (Je ne suis pas fou, je ne vais pas en imprimer une, je vous rassure , les procès... je ne cours pas après...) Voici donc le cahier des charges: Les trois enfants ne seront pas forcément présents en même temps. (Modularité ?) Les poussettes, ça prend de la place, ma buanderie n'à pas vocation à devenir un parking à poussettes... et mon coffre de voiture non plus. (Compacité ?) Nous essayons de nous limiter à 300-400 € chaque année pour le renouvellement des matériels. Ne souhaitant pas sacrifier le confort des enfants, et vu le tarif des poussettes 3 places, il va falloir faire plancher la matière grise... Et voici le fruit de ma réflexion: On va partir sur 3 poussettes cannes, en milieu de gamme, et il me faudra concevoir un système d'assemble très simple, qui permettra de faire en un instant, une poussette double, ou triple, selon le besoin. Nous avons donc commandé les trois produits suivants: Ayant contacté le site sur lequel nous avons l'habitude de commander nos matériels de renouvellement tous les ans, ils m'ont accordé un code promo non négligeable du fait que nous en prenions 3. (Navré si certains y voient du placement de produit, ce n'est absolument pas l'intention) Pour le budget nous sommes à 250 € port compris, sans compromettre le confort des enfants. Donc contrat rempli, et on a même du rab. Pour la modularité, sur le principe et sous réserve du fonctionnement de mon concept, on est OK. Pour la place, c'est toujours moins volumineux qu'une poussette triple qui ne se plie pas... et la caractéristique de modularité permet un gain de place, si remisage. J'attaque la modélisation dans la journée. Je reviens vous poster cela. Zip
  14. Bonjour à tous, Ayant fini une série d'impression sans le moindre problème, je me suis retrouvé confronté à quelque chose que je croyais réglé depuis longtemps. J'ai souhaité lancer un print de 20h pour une figurine pour mes enfants, 76-80 Mo de mémoire. Ce matin au réveil, j'ai retrouvé l'impression arrêtée à sensiblement 20 %, avec la buse arrêtée net en plein travail. (avec les risques d'incendie que cela peut faire courir, c'est assez moyen). Au niveau modifications du serveur, j'ai installé Octoeverywhere (avec MDP root modifié), et Octolapse. Car je voulais vous proposer des timelapse pour documenter mes prochains sujets de projets. J'ai déjà utilisé ces deux plugins sur l'ancienne version de mon serveur. Je ne saurais dire si ce sont eux qui ont conduit à ce post. Je ne suis pas spécialement attaché à ces deux plugins, je saurais totalement m'en passer, mais avant de les "fired" comme on dit chez nos amis les Amerloc's, je cherche ce qui à provoqué le problème. Au début de mes aventures "Octoprintesques", j'ai eu des "Too many consecutive timeout." qui m'ont conduit, suite à vos conseils, a remplacer le câble USB. Celui que j'ai depuis, donne totalement satisfaction, et ne mesure que 20 cm ! Enfin, il donnait satisfaction jusqu'à cette nuit ! J'ai fait les recherches suivantes: https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/search/?q=too many consecutive&quick=1 https://community.octoprint.org/t/error-too-many-consecutive-timeouts/13947/28 Questions: 1/ Le timelapse peut il avoir ralenti la communication entre les deux appareils, je parle de la sollicitation des ressources pour enregistrer l'image + commander l'imprimante, ce qui me parait peu probable. RPI 4B en conditions de refroidissement Sibériennes, 34°C au travail. 2/ Octoeverywhere hacking ? 3/ Fortuité ? 4/ Interférence entre le 5V usb dont le masquage aurait été mal repositionné à la mise en place de mon nouveau boitier ultra refroidi pour la PI? Aussi, est-il possible de faire des simulations d'impression afin de ne pas cramer du PETG pour le fun ? Est-ce l'intérêt du plugin virtual printer ? Si oui comment cela fonctionne t'il ? Bon voila un petit sujet à méditer, je vais tenter de voir chez l'oncle Jeff si il n'aurait pas un petit câble avec ferrite.
  15. Bonjour à tous Je vais commencer par me présenter rapidement, Je suis Jeff, j'ai 26 ans, je vis dans le Nord de la France, et j'ai une imprimante 3D depuis maintenant 1 an. Je suis grand débutant dans le monde de l'impression 3D, et j'ai aujourd'hui besoin de vos conseils. Cela concerne mon Artillery Sidewinder X1 v4. Jusque là tout allait bien, j'ai fait une petite modif en suivant les vidéos du Guero Loco, entre autres, pour installer un BL Touch sans supprimer ma LED, tout fonctionnait à merveille, et aujourd'hui, me voilà bien embêté de trouver mon imprimante s'arrêtant au bout de 5 min d'impression en bipant dans tous les sens et m'affichant "Printer halted ()kill called", et de me retrouver avec ces première 5min d'impression avec une qualité horrible, du stringing de partout et des pâtés de plastique tels un trottoir jonché de crottes de chien.. Ce souci m'était déjà arrivé une ou deux fois, mais je redémarrais l'imprimante et tout était de nouveau comme neuf, seulement là, j'ai redémarré 8 fois l'impression. Suite à ce problème je me suis dit qu'une réinitialisation ne ferait pas de mal, et me voici désormais avec un message me disant "aucune imprimante connectée !"... Je commence à m'agacer de faire de pire en pire alors je m'arrête là en attendant vos suggestions. Ah ! J'ai aussi remplacé mon bloc de chauffe ainsi que ma buse suite à un problème de fuite dans le filetage qui passait par le coté de la buse et venait foirer toutes mes impressions, mais j'ai tout remonté comme j'avais démonté (chaque vis à sa place et chaque câble à sa place également) mais c'était bien avant que l'imprimante ne fasse des siennes et elle fonctionnait correctement après ça. Du coup, je me permets de venir vers vous tous afin de m'aider dans la quête de retrouver une imprimante de nouveau fonctionnelle et qualitative, et je suis sûr que vos réponses m'aideront grandement. Pour information, je suis une quiche en électronique et en informatique, dans le sens où je sais faire ce que me montrent les vidéos, mais je le fais bêtement, sans comprendre les tenants et aboutissants de chaque chose, donc si vous avez de la doc, des vidéos ou encore des tutos à me faire parvenir, je suis preneur En attendant vos gentils messages remplis de réponses pouvant m'être utiles, je vous souhaite à tous une bonne et heureuse année 2022, espérant que celle-ci soit meilleure que les deux précédente
  16. Bonjour à toutes et à tous, Je suis l'heureux (ou pas) propriétaire d'une Siderwinder X1. J'ai déjà fait quelques impressions et depuis hier il m'arrive un truc étrange, en effet, le filament n'est plus entrainer vers la buse et j'entends un bruit pas possible comme si la grosse roue crantée était bloquée. J'ai démonté et vérifié, je ne vois rien d'anormal, d'ailleurs quand on coupe le courant, on peut entrainer manuellement la roue et rien ne bloque mais quand on allume... impossible... ça bloque et ça fait du bruit. Avez-vous des idées ? Merci pour vos aides. soucis entrainement filament.avi
  17. Bonjour à tous, J'ai acheté l'année dernière chez artillery une X1 et, il y a quelques jours, j'ai eu des problèmes de sous-extrusion dans mes prints. En regardant au niveau de l'extrudeur j'ai constaté que le bras qui appuie le filament sur la roue dentée de l'extrudeur était brisé en plusieurs morceaux. Heureusement j'avais anticipé ce problème en achetant à artillery des pièces de rechange, dont le fameux bras métallique. Je l'ai changé (en récupérant en passant la roue à gorge sur l'ancien bras brisé). depuis j'ai des problèmes de sur ou sous impression réguliers. Des couches où il manque de la matière ou des couches avec des petites boules de matière qui dépassent. Je suppose que j'ai un soucis avec la molette qui règle la tension du ressort de l'extrudeur. Ce ressort pousse avec plus ou moins de force sur le bras qui lui même appuie le filament contre la roue denté de l'extrudeur. Avez-vous des conseils à me donner pour m'aider à régler correctement cette molette? Ça me serait très utile! Avez-vous également un (ou des) lien(s) à me proposer vers des tutos pour calibrer correctement mon extrudeur. Merci d'avance
  18. Bonjour, je voulais savoir si vous aviez des conseils à me donner si je veux passer sur une carte mère 32 bits su ma sidewinder x1. J'aimerai garder l'écran d'origine, mais je ne sais pas trop quelle carte choisir entre la skr v1.3 ou la v1.4 turbo et quels drivers prendre entre les tmc 2208 et 2209. Si vous avez aussi un firmware qui va avec je suis preneur . Jai vu sur internet un tuto, ça me parait plutôt bien mais j'attend vos avis. J'ai aussi lu qu'il fallait couper un patte du driver pour le mode UART, mais faut-il vérifier les Vrefs des drivers même si le mode UART est activé ? J'ai beaucoup de questions mais je préfère être sur avant de changer la carte mère
  19. Bonjour, Je suis un débutant absolu en impression 3D. J'ai reçu mon imprimante Artillery Sidewinder X1 V4.2 hier. J'utilise ce filament : https://www.amazon.fr/gp/product/B07DN35CXQ J'ai essayé plusieurs impressions. Pour le cube fourni sur la clef USB, le résultat est correct. J'ai téléchargé un modèle de support de téléphone sur Thingiverse. J'ai utilisé Cura 4.9.1 pour le slicing. La première tentative a échoué à 1/3 suite à un manque d'adhérence. La seconde est allée jusqu'au bout mais les coins du modèle se sont relevés (warping) et le modèle comportait quelques imperfections mineures. J'ai également noté que le bout filament tout juste déposé avait tendance à se redresser à la verticale sur 1 mm ou moins à certains endroits. Cela provoquait quelquefois le décollage du modèle du plateau aux passages suivants (buse entraînant le fil redressé). J'ai créé un modèle (porte savon 10cm x 10 cm x 3,5cm) sous FreeCAD 0.19. J'ai utilisé Cura 4.9.1 pour le slicing. J'ai eu de très nombreux problèmes d'adhérence qui m'ont conduit à recommencer les impressions de multiples fois. Les mêmes problèmes que sur le support de téléphone se sont reproduits. Après une dizaine de tentatives j'ai finalement réussi à imprimer les deux pièces. Il y a en plus un décalage important à 1/3 de la hauteur. J'ai testé plusieurs configurations de température de la buse (200, 210, 220 °C) et de la plaque (60, 80, 90 °C). J'ai également fait de nombreuses mise à niveau du plateau (levelling). Celles-ci n'ont jamais réellement réglé le problème d'adhérence. Il n'y a pas de jeu sur les différents axes ni points durs. J'ai constaté que mon plateau est concave (particulièrement sur une des deux diagonales). Au milieu, il y a une creux d'au moins 2 ou 3 épaisseurs de feuille de papier. Le levelling semble donc impossible pour le point du milieu (n°5). Histoire de commencer par un bout, je souhaiterais régler ce problème de plateau pas très plat. 1- Est-ce que ce genre de creux au milieu d'un plateau est normal et acceptable ? 2- Est-il possible de redresser ce plateau en verre (j'ai un gros doute rien qu'en formulant ma question :-) ) ? J'ai lu quelques publications mentionnant les écrous excentriques pour corriger en partie ce problème mais ça me semble étrange (vu l'épaisseur du plateau). 3- Est-ce qu'une plateforme (du genre Ziflex) pourrait régler ce problème ? Il faudrait sans doute "caler" le milieu !?!? 4- J'ai lu aussi pas mal de choses sur des laques (dédiées ou à cheveux), la colle UHU stick :-) ou le scotch de masquage bleu. Bref un peu trop Mac Gyver pour une machine tout juste sortie du carton non ? 5- Il y a aussi certains commentaires recommandant de flasher la machine pour permettre un manual bed levelling. Est-ce que vous me recommandez cette solution ? Qu'en est-il de la garantie si je le fais ? Bon j'arrête avec les questions :-) En espérant vous lire bientôt Merci Bonne journée
  20. Bonjour/Bonsoir je viens a vous pour savoir si quelqu'un sait ou se trouve les ports des ventilateurs du corp de chauffe et du refroidissement de l'impréssion sur la carte mère. Merci de m'avoir lu.
  21. Hello ! sa fait une heure 30 que je suis occupé de faire le réglage mais il y a pas moyen, les 4 coins sont biens réglés et frottent à peine sur la feuille mais sur le milieu par contre impossible de glisser la feuille en dessous je précise j'ai bien fait le réglage à chaud et j'ai fait toutes les étapes au moins 6 fois.
  22. Hello ! Je viens de m'acheter ma toute première imprimante, la Sidewinder X1! Cependant, au moment de l'allumer pour la première fois, je me rend compte que le ventilateur du dessous (ventilateur boitier) fait un bruit de dingue! J'ai l'impression qu'il vibre comme si il était mal fixé ou alors qu'il tape sur quelque chose (on l'entend tout de suite que c'est pas vraiment un bruit normal) J'ai essayer de trouver le problème et en fait quand j'appuie sur sur la tôle autour du ventilo le bruit de vibration cesse complètement et le ventilateur redevient silencieux! Du coup tout content je découpe un morceau de mousse de l’emballage et le met en dessous afin que cela appuie au bon endroit (je précise j'ai bien fait attention de ne pas gêner le ventilateur) mais au bout de 30 seconde le bruit de vibration fini par revenir ! J’hésite à l'ouvrir pour voir si le ventilo est bien mis mais j'ai peur de faire sauter la garantie pour rien Je ne trouve rien sur internet et sur les forums, quelqu'un pourrait m'aider? J'ai commandé sur Banggood donc j'avoue que je suis moyen chaud pour le renvoyer.
  23. Bonjour à tous, Aujourd'hui je partage ma mésaventure de ma dernière impression. J'ai lancer hier soir une impression séquentielle de 5 pièces. J'ai attendu que le démarrage de la 2eme et jusque là tout allait très bien. Suis aller me coucher et ce matin... Ben les 4 première sont sorties parfaitement mais que dire de la 5eme... Elle m'a fait une espèce de grosse guimauve tout autour du bloc de chauffe. J'ai pas démarrer à tenter d'enlever tout ça juste toucher un peu et on dirait que le heatbreak est cassé. Si quelqu'un a une astuce pour enlever ça en limitant la casse je suis preneur. Et si quelqu'un sait quel peut en être la cause ? J'aimerais bien éviter que ça se reproduise. Merci par avance pour votre aide.
  24. Bonjour les imprimeurs ! Voilà 2 semaines que j'ai ma Sidewinder X1 et on s'entend bien tous les deux. J'ai pleins de projets perso/pro que je vais pouvoir enfin faire... Mais je pense à la communauté aussi et j'ai vus que certains avaient déjà fabriqué un caisson pour la X1 avec un super design et esthétique comme le projet de @Rihan (voir ici). Pour ma part, je suis un peu plus écolo/écono (ouais la X1 pompe en électricité, je sais...) et j'avais un projet perso de Recyclé l'emballage de la X1 pour en faire un caisson maison. Avec les coins de cartons renforcés, les mousses et de la récupération de contre-plaqué et plexis (merci Casto pour toutes tes chutes depuis le 1er confinement...) A part quelques achats de boulons et vis, le reste sera à votre guise (peintures, renforcements, ventilation...). "SI" cela intéresse du monde, je mettrais sur cette page le déroulement de mes opérations, sinon, ben chacun fera ce qu'il voudra et on supprime le sujet... Voici en image un "premier aperçu d'ébauche d'idée du fond ma tête"... mais qui va être super au final (dans ma tête pour l'instant).
  25. Salut à tous, en ce moment artillery propose un concours pour gagner différents lots. Liste des lots disponibles : 1. 1 Artillery Sidewinder X1 & 1 Artillery Genius 2. 1 Artillery Sidewinder X1 3. 1 Artillery Genius 4. -50% sur l'Artillery Genius 5. 10 gagnants : 1 bobine de filament Cliquez ici pour le lien du concours. Bonne chance à tous
