  1. biostrike
    biostrike
    Modérateurs SmartCub3D
    • Points
      4
  2. pa39
    pa39
    • Points
      3
  3. Yo'
    Yo'
    Modérateurs Globaux
    • Points
      3
  4. Kachidoki
    Kachidoki
    • Points
      2
Contenu avec la plus haute réputation dans 22/10/2019 Dans tous les contenus
  1. Un petit "puzzle tank" que je me suis amusé à modéliser. En 19 pièces à assembler grâce à des aimants 4x2: Printé en 0.2mm avec divers filaments Grossite3D. fichiers ici: https://www.thingiverse.com/thing:3918030
  2. Bonsoir, Les ardoises, on en vend aussi des très bien et surement moins chères chez les marchands de matériaux. Parfois il leur en reste un fond de palette et c'est cadeau... Par contre il vaut mieux les choisir bien planes.
  3. Comme certains ici, j'ai tourné pas mal de temps sans chaussette, et sans problème. Puis un jour j'ai mis une chaussette à ma MK3, plus par protection contre les fils de PETG qui aiment se blottir au chaud contre la hotend. Et en fait quand le ventilo se met en route, c'est le jour et la nuit quand même, la température est bien bien plus stable. Ne pas oublier de refaire un PID. Accessoirement ça chauffe un peu plus vite pour les températures plus élevées comme le PETG ou l'ABS. Depuis je met des chaussettes à toutes mes machines, pour le prix que ça coûte, il n'y a que des avantages.
  4. De rien ... en espérant que tu arrives à tes fins. Encore des restrictions budgétaire chez Creality ? Ils envoient des cales en bois maintenant ? On aura tout vu ..... ^^
  5. Moi je l'ai mise sur ma V6, le gros avantage, c'est que le filament ne colle plus à la tête qui reste nickel.
  6. Moi, j'ai marché sans chaussette pendant plus de 2 ans et c'était le pied quand même J'ai mis une chaussette il y a quelques semaines et franchement, à l'impression, je ne vois pas de différence. Bon, il faut dire que je n'ai pas de ventilo dirigé sur la buse (juste celui de la hot-end ed3).
  7. Moi j'ai un problème de chaussettes qui disparaissent...c'est dingue comme truc...me retrouve avec une armée de chaussette pour unijambiste ... :/ lol Bref, la chaussette c'est bien mais ce n'est pas une obligation, c'est surtout pour palier à des lacunes dans le refroidissement du filament sortie de buse. Sur ma daube chinoise sans chaussette dès que le ventilo pièce se met en route je perds jusqu'à 5° sur la hotend...je compensais en augmentant la température et ensuite j'ai imprimé une autre système de refroidissement Je ne connais pas ta machine désolé, donc ne serait dire (ça fait Belge ça ^^) si c'est livré avec la machine, mais ça coûte 2 francs 6 sous donc ....
  8. Précision complémentaire, si tu as plusieurs extrudeurs, tu peux préciser celui dont tu veux modifier le step/unit M92 E<taNouvelleValeur> T<LeNumeroDeLExtrudeur>
  9. Bonjour @Akyelle Sans changer quoique ce soit dans le firmware. Tu peux dans un premier temps pour tester ta nouvelle valeur de step/unit ajouter dans ton GCODE de démarrage M92 E<taNouvelleValeur> Je présume que tu peux aussi enregistrer cette valeur plus durablement dans l'eprom avec un M500 (en tous cas Marlin permet ce genre de chose) Un fois que la valeur validé tu peux la positionner comme valeur par defaut dans le firmware.
  10. Bonjour, Un tuto ici => http://velocirepraptor.com/parametrer-slic3r-partie-1-reglages-et-calibration-de-lextruder/ ou ici =>
  11. Salut, C'est pas un problème de forum, c'est un problème de spammeur. Problème réglé.
  12. hello la foule ! petit test du soir : gravure au laser sur ardoise ... Encore quelques ajustements à faire sur l'image de base , mais le résultat est déjà très probant ! la capture ne met pas trop en valeur le résultat qui est plutôt satisfaisant . Je teste la prochaine fois avec un "laquage" de l'ardoise avant gravure .
  13. ok merci du retour, voici avec corrections avec une petite anim pour le fun Support_powerbank_tripod_-turntable.mp4
  14. Il y a 10.000 façons de faire. 1- Mac Guyver comme toi . 2- acheter une SKR PRO ou équivalent qui a déjà deux circuits distincts. 3- plus universel tant que la carte régule par le -, utiliser un stepdown relié au + des ventilos tout en gardant le - sur la carte et garder une masse commune stepdown/carte (Thomas Sanladerer a fait une vidéo dessus). 4- pour les cartes similaires aux ramps on peut brancher directement un RRD fan + alim 12V, sinon il faut adapter le câblage. Pour cette solution il faut modifier les pins du firmware. 5- utiliser Klipper avec deux cartes ou plus et le fichier config adéquat. Je vous laisse trouver les 9.995 autres façons de faire...
  15. C'est un vrai travail de recherche et développement . trop fort ! Bon à la maison j'ai une machine du genre. elle dessine un modèle, trie les perles, les aligne et les chauffe. Ça fait déjà quelque années quelle fonctionne sans que j'ai besoin d'intervenir. à la fin on a un beau model de dauphin ou de licorne en perle . le problème c'est que même après 10 ans de développement laborieux, elle ne sait toujours pas ranger les perles et le fer à repasser ni mettre ses chaussons ou brosser ses dents sans que je lui demande .....
  16. Ca me rappelle il y a bien des années, l'époque où mon frangin coulait ses lests de plongée lui-même, sur la table en formica de la cuisine des parents. Jusqu'au jour où le plomb à trouvé une faille dans le moule.
  17. J'adore ce moment, je trouve ça magique !
  18. Voir les fichiers ci dessous Capot H&V rail cable 35mm-v1 v0.stl Rail passe cable H&V 35mm V1 v1.stl
  19. Bonjour, j'ai une prusa pro b, et j' ai remplacé récemment le système qui entraine le câble abs sur l' extrudeur avec un autre en laiton. j' ais un problème d'extrusion mais je ne parviens pas a détecter la source, pourriez vous m'aider svp ? je ne sais pas si c'est la qualité du câble, la température d'extrusion, le teflon dans la tige filetée creuse avant la résistance chauffante, ou la pression du câble entre les dents de l'engrenage , je suppose que le problème vient d' une de ces parties car si j pousse manuellement le câble, l'extrusion est très lente, comme si le câble avait du mal a fondre, cela peut-il arrivé que la sonde donne une température erronées ? merci d'avance pour vos conseils Geoffrey
    0 points
  20. Je n'ai pas toucher au fichier octopi.txt, tout y est resté par defaut. Je me suis fait une frayeur. J'ai voulu désactiver le support webcam dans les setting, eh bien il m'a fallu un certain temps pour le faire puis tout autant de temps pour récupérer le stream de ma caméra raspberry... Activer/désactiver la caméra dans setting/Webcam & Timelapse ne prend pas effet lorsque que l'on fait "save" il m'a fallu redémarrer Octoprint (et peut être rebooter le Pi je ne sais plus). Puis pour récuperer le stream j'ai fini par désactiver tous les plugins touchant à l'interface rebooter en réactiver certain pour enfin voire reparaître le bloc webcam et le stream... Il doit y avoir côté serveur des pages compilés et du cache qui expliquent cela. As-tu essayé de te connecter à octoprint via une navigation en mode "privé" histoire d'avoir une session bien propre dans ton browser sans cookie mot de passe ni JavaScript en cache. Je constate une différence avec mon installation dans le layout de l'onglet contrôle sur ta première capture d'écran, quel browser utilises-tu ?
    0 points
  21. bonjour, avant tous commentaire je voudrai juste faire le point avec toi sur les pièces que tu as remplacé. confirme moi s'il te plait!!! si tu changé le cylindre(en laiton avec des dents) qui est entraîné par le moteur pas à pas, il faut que tu sois sure qu'il on le même diamètre. si différent cela veux dire distance circonférentielle différente=> ok? le symptôme => debit different si diamètre supérieur tu as un plus grand debit et si diamètre plus petit=> tu as moins de débit; es tu d'accord avec moi?
    0 points
  22. Hello, Le cout de la résine a freiné mon envie de la tester !!! 100$ les 250gr
    0 points
  23. Bon boulot, ça doit représenter des heures de travail. Je suis très loin d arrivée à ça, j ai bien du mal à modélisé des poignées pour biberon.
    0 points
