Contenu avec la plus haute réputation dans 28/12/2021 Dans tous les contenus
  1. Des cibles qui bougent, ça me changera des cibles traditionnels
    4 points
  2. A tous ceux qui s'inscrive juste pour le concours, le minimum de politesse, serait de ce présenter avant de concourir.... quoique de toute façon on ne vous reverra pas sauf sur un autre concours donc pas la peine de vous faire chier et de nous faire perdre du temps à lire vos conneries...
  3. Est-ce que l'on peut couper des bûches pour la cheminée ? Est-ce que ça peut allumer des bougies pour un gâteau d'anniversaire un jour de grand vent ? J'ai des plans de travail en mélaminé de 35mm combien de passes pour le couper en deux ? Est-ce que ça marche avec du granit ? On peut l'utiliser pour couper des profilés alu omicron près ? Oui, je sais je sors ->
  4. Bonjour a tous pour ma participation et projet , ponçage de la table basse en chêne, belle gravure en plein centre, peinture foncée sur la gravure, essuyage et plusieurs couche de vernis pour terminer
  5. @ZAP89 je comprends les deux points de vue. Bien entendu que ce n'est pas interdit, mais soyons honnêtes, ça fait un peu parasite qui veut juste profiter du système sans s'y investir. Un forum ça fonctionne sur le volontariat, sur le partage. Donc ce genre de comportement, c'est plutôt lui qui est déplacé comme tu dis. Après si ils restent et participent activement, je leurs souhaite la bienvenue ! Mais le temps et l'expérience ont tendance à montrer qu'ils repartent aussi vite qu'ils ont créé le compte ... Donc vu le temps qu'elle consacre à aider les autres, je ne trouve pas le post de notre Dame si déplacé, juste peut être un peu direct ...
  6. Merci pour ce concours, en premier j'essayerais la pré découpe de bois pour des montages en kit.
  7. Bonjour et merci pour le concours. Très intéressé par ce type d'appareil, il me permettrait de créer des objets éducatifs pour et avec des élèves d'écoles primaires dans le cadre de mes missions d'accompagnement au numérique. L'idée étant de faire participer les élèves à la création d'un outil ou objet utile à la classe à partir de formes simples sous Inkscape (règle, équerre, volumes, réglettes Cuisenaires, fractions, tangrams, puzzles...). Ça peut être utile aux 3 cycles de la maternelle au CM2, les plus grands développant des outils pour eux-mêmes et pour les plus petits. Accompagné d'une explication simplifiée du principe de gravure avec laser, ça pourrait créer des vocations Par contre pour une utilisation en école il faudra sérieusement plancher sur un coffrage sécurisé ou bien lancer des gravures hors présence des enfants.
  8. Hello, top ce concours, merci Mon premier usage pour découvrir cette technologie sera la découpe & gravure d'objets fonctionnels et décoratifs pour mon nouvel atelier en cours d'aménagement. Bonnes fêtes !
  9. Hello, Pour information j'ai crée un flow Node-RED (les domoticiens doivent connaitre) pour gérée les filaments et remonter les information dans Home Assistant depuis le plugin FilamentManager d'Octoprint et je balance tt dans MQTT. Ca permet de récupérer dynamiquement tt les informations sur les filaments et de les afficher dans Home Assistant. [{"id":"c149e48bea15ff25","type":"group","z":"85c70839c0b6be32","name":"FilamentManager","style":{"stroke":"#000000","fill":"#addb7b","label":true,"color":"#000000"},"nodes":["875a80342ba7f272","3e8386a587337e04","306884563dac1643","67e5ad1a648db995","335c7509a37f1a87","b1c0831515fb907b","b380bf8cb1407279","27dd6084663d4473","9792b0182ed43dc0","9d4cf91fc80217b9","9e84ca11197a4667","56d73242208e035c","cf4b9feca6db9d43","f78bbc85fd3c2a8e","87c36504dd947da8","5743f9277fe69799","1e04c7ea67db3cd3"],"x":34,"y":29,"w":1952,"h":122},{"id":"875a80342ba7f272","type":"inject","z":"85c70839c0b6be32","g":"c149e48bea15ff25","name":"","props":[{"p":"payload"},{"p":"topic","vt":"str"}],"repeat":"300","crontab":"","once":false,"onceDelay":0.1,"topic":"","payloadType":"date","x":150,"y":70,"wires":[["b380bf8cb1407279"]]},{"id":"3e8386a587337e04","type":"function","z":"85c70839c0b6be32","g":"c149e48bea15ff25","name":"Get Spools","func":"msg.url = msg.octoprint_url+'/plugin/filamentmanager/spools'\nmsg.headers = {}\nmsg.headers['X-Api-Key'] = msg.api_key;\nmsg.method = \"GET\"\n \nreturn msg;","outputs":1,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","libs":[],"x":450,"y":70,"wires":[["306884563dac1643"]]},{"id":"306884563dac1643","type":"http request","z":"85c70839c0b6be32","g":"c149e48bea15ff25","name":"","method":"use","ret":"txt","paytoqs":"ignore","url":"","tls":"","persist":false,"proxy":"","authType":"","senderr":false,"x":610,"y":70,"wires":[["67e5ad1a648db995"]]},{"id":"67e5ad1a648db995","type":"json","z":"85c70839c0b6be32","g":"c149e48bea15ff25","name":"","property":"payload","action":"","pretty":false,"x":760,"y":70,"wires":[["335c7509a37f1a87"]]},{"id":"335c7509a37f1a87","type":"change","z":"85c70839c0b6be32","g":"c149e48bea15ff25","name":"Spools => Payload","rules":[{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"payload.spools","tot":"msg"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":930,"y":70,"wires":[["b1c0831515fb907b"]]},{"id":"b1c0831515fb907b","type":"split","z":"85c70839c0b6be32","g":"c149e48bea15ff25","name":"","splt":"\\n","spltType":"str","arraySplt":1,"arraySpltType":"len","stream":false,"addname":"","x":1090,"y":70,"wires":[["9792b0182ed43dc0"]]},{"id":"b380bf8cb1407279","type":"credentials","z":"85c70839c0b6be32","g":"c149e48bea15ff25","name":"API Key","props":[{"value":"api_key","type":"msg"},{"value":"octoprint_url","type":"msg"},{"value":"ha_prefix","type":"msg"}],"x":300,"y":70,"wires":[["3e8386a587337e04","56d73242208e035c"]]},{"id":"27dd6084663d4473","type":"mqtt out","z":"85c70839c0b6be32","g":"c149e48bea15ff25","name":"","topic":"","qos":"0","retain":"true","respTopic":"","contentType":"","userProps":"","correl":"","expiry":"","broker":"94fffe91.c7ff7","x":1910,"y":90,"wires":[]},{"id":"9792b0182ed43dc0","type":"function","z":"85c70839c0b6be32","g":"c149e48bea15ff25","name":"Format Sensor for Auto-Discovery","func":"var payload = msg.payload\nvar profile = payload.profile\n\nmsg.payload = []\nmsg.payload.push({\n \"topic\": msg.ha_prefix+\"/sensor/octoprint/filament_\"+payload.id+\"/config\",\n \"payload\": {\n \"name\": \"filament_\"+payload.id,\n \"uniq_id\": \"filament_\"+payload.id,\n \"stat_t\": msg.ha_prefix+\"/sensor/octoprint/filament_\"+payload.id+\"/state\",\n \"json_attr_t\": msg.ha_prefix+\"/sensor/octoprint/filament_\"+payload.id+\"/attributes\",\n \"unit_of_measurement\": \"g\",\n \"device\": {\n \"identifiers\": [ \"filament_\"+payload.id ],\n \"name\": payload.name,\n \"model\": profile.material,\n \"manufacturer\": profile.vendor\n }\n }\n})\n\n\nname = payload.name.split(\" / \")[0]\ncolor = payload.name.split(\" / \")[1]\nrestant = payload.weight - payload.used\nused_percent = 100 * payload.used / payload.weight\nstate_percent = 100 - used_percent\n\nmsg.payload.push({\n \"topic\": msg.ha_prefix+\"/sensor/octoprint/filament_\"+payload.id+\"/attributes\",\n \"payload\": {\n \"id\": payload.id,\n \"cost\": payload.cost,\n \"name\": name,\n \"color\": color,\n \"temp_offset\": payload.temp_offset,\n \"used\": payload.used.toFixed(1),\n \"used_percent\": used_percent.toFixed(1),\n \"state_percent\": state_percent.toFixed(1),\n \"weight\": payload.weight,\n \"density\": profile.density,\n \"diameter\": profile.diameter,\n \"material\": profile.material,\n \"vendor\": profile.vendor\n }\n})\n\nmsg.payload.push({\n \"topic\": msg.ha_prefix+\"/sensor/octoprint/filament_\"+payload.id+\"/state\",\n \"payload\": restant.toFixed(1)\n})\n \n \nreturn msg;","outputs":1,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","libs":[],"x":1310,"y":70,"wires":[["9d4cf91fc80217b9"]]},{"id":"9d4cf91fc80217b9","type":"split","z":"85c70839c0b6be32","g":"c149e48bea15ff25","name":"","splt":"\\n","spltType":"str","arraySplt":1,"arraySpltType":"len","stream":false,"addname":"","x":1550,"y":90,"wires":[["9e84ca11197a4667"]]},{"id":"9e84ca11197a4667","type":"change","z":"85c70839c0b6be32","g":"c149e48bea15ff25","name":"Format Topic & Payload","rules":[{"t":"set","p":"topic","pt":"msg","to":"payload.topic","tot":"msg"},{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"payload.payload","tot":"msg"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":1730,"y":90,"wires":[["27dd6084663d4473"]]},{"id":"56d73242208e035c","type":"function","z":"85c70839c0b6be32","g":"c149e48bea15ff25","name":"Get Selections","func":"msg.url = msg.octoprint_url+'/plugin/filamentmanager/selections'\nmsg.headers = {}\nmsg.headers['X-Api-Key'] = msg.api_key;\nmsg.method = \"GET\"\n \nreturn msg;","outputs":1,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","libs":[],"x":460,"y":110,"wires":[["cf4b9feca6db9d43"]]},{"id":"cf4b9feca6db9d43","type":"http request","z":"85c70839c0b6be32","g":"c149e48bea15ff25","name":"","method":"use","ret":"txt","paytoqs":"ignore","url":"","tls":"","persist":false,"proxy":"","authType":"","senderr":false,"x":630,"y":110,"wires":[["f78bbc85fd3c2a8e"]]},{"id":"f78bbc85fd3c2a8e","type":"json","z":"85c70839c0b6be32","g":"c149e48bea15ff25","name":"","property":"payload","action":"","pretty":false,"x":770,"y":110,"wires":[["87c36504dd947da8"]]},{"id":"87c36504dd947da8","type":"change","z":"85c70839c0b6be32","g":"c149e48bea15ff25","name":"Selections => Payload","rules":[{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"payload.selections","tot":"msg"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":940,"y":110,"wires":[["5743f9277fe69799"]]},{"id":"5743f9277fe69799","type":"split","z":"85c70839c0b6be32","g":"c149e48bea15ff25","name":"","splt":"\\n","spltType":"str","arraySplt":1,"arraySpltType":"len","stream":false,"addname":"","x":1110,"y":110,"wires":[["1e04c7ea67db3cd3"]]},{"id":"1e04c7ea67db3cd3","type":"function","z":"85c70839c0b6be32","g":"c149e48bea15ff25","name":"Format Sensor for Auto-Discovery","func":"var payload = msg.payload\nvar spool = payload.spool\nvar profile = spool.profile\n\nmsg.payload = []\nmsg.payload.push({\n \"topic\": msg.ha_prefix+\"/sensor/octoprint/filament_select/config\",\n \"payload\": {\n \"name\": \"filament_select\",\n \"uniq_id\": \"filament_select\",\n \"stat_t\": msg.ha_prefix+\"/sensor/octoprint/filament_select/state\",\n \"json_attr_t\": msg.ha_prefix+\"/sensor/octoprint/filament_select/attributes\",\n // \"unit_of_measurement\": \"g\",\n \"device\": {\n \"identifiers\": [ \"filament_select\" ],\n \"name\": spool.name,\n \"model\": profile.material,\n \"manufacturer\": profile.vendor\n }\n }\n})\n\n\nname = spool.name.split(\" / \")[0]\ncolor = spool.name.split(\" / \")[1]\nrestant = spool.weight - spool.used\nused_percent = 100 * spool.used / spool.weight\nstate_percent = 100 - used_percent\n\nmsg.payload.push({\n \"topic\": msg.ha_prefix+\"/sensor/octoprint/filament_select/attributes\",\n \"payload\": {\n \"cost\": spool.cost,\n \"name\": name,\n \"color\": color,\n \"temp_offset\": spool.temp_offset,\n \"used\": spool.used.toFixed(1),\n \"used_percent\": used_percent.toFixed(1),\n \"state_percent\": state_percent.toFixed(1),\n \"weight\": spool.weight,\n \"density\": profile.density,\n \"diameter\": profile.diameter,\n \"material\": profile.material,\n \"vendor\": profile.vendor\n }\n})\n\nmsg.payload.push({\n \"topic\": msg.ha_prefix+\"/sensor/octoprint/filament_select/state\",\n \"payload\": \"[\"+profile.material+\"] \"+profile.vendor+\" : \"+name\n})\n \n \nreturn msg;","outputs":1,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","libs":[],"x":1320,"y":110,"wires":[["9d4cf91fc80217b9"]]},{"id":"94fffe91.c7ff7","type":"mqtt-broker","name":"Mosquitto","broker":"mosquitto.mosquitto","port":"1883","clientid":"","autoConnect":true,"usetls":false,"protocolVersion":"5","keepalive":"60","cleansession":true,"birthTopic":"","birthQos":"0","birthPayload":"","birthMsg":{},"closeTopic":"","closeQos":"0","closePayload":"","closeMsg":{},"willTopic":"","willQos":"0","willPayload":"","willMsg":{},"sessionExpiry":""}]
  10. Hello à tous ! Moi c'est la gravure laser qui m'intéresse pour faire des objets personnalisés. Bon Noël a tous
  11. Bonjour à tous. Super ce concours , MERCI !!! la première chose que je testerais serais une jolie gravure , mais grâce à la carte micro SD et l’écran !!! ça a l’air vraiment top !!! bonne chance à tous !!!
  12. Bonjour à tous et toutes, Si j'avais ce genre d'engin, je testerai d'abord le niveau de protection des lunettes fournies. A mon âge, faut faire attention à ses gneux. Et ensuite, le découpe de CTP peuplier... Bonne fin d'année, et heureuse nouvelles à tous et toutes.
  13. Je peux compiler ça. Dernière Build Marlin 2.0.9.3 corrigée M1/M21 et avec les paramètres manquants au bon fonctionnement du firmware écran BigTreeTech et Octoprint et quelques améliorations. firmware SWX2.7z
  14. C'est un joli cadeau en tout cas. Pour ma part, je voudrais bien voir si la découpe de contreplaqué de 3 mm ou même 5 mm peut se faire en une seule passe, ce qui serait un gros plus par rapport à la concurrence. En attendant joyeuses fêtes à tous et merci au forum pour le concours !
  15. Bonjour à tous, Quelques mois sont passés depuis mes derniers posts. Je vois passer des Voron ça et là et ça donne envie, vraiment. De fait, et comme ma prusa i3 s'est arrêtée sur certains upgrades sans que je les termine et qu'elle prend la poussière pour rien, j'ai donc décidé de la reconvertir en Switchwire pour les raisons suivantes: Châssis en profilé alu pour la rigidité, en ayant déjà utilisé sur ma première machine c'est top et c'est modulaire. J'ai certaines pièces communes à disposition, l'alimentation meanwell 24V, le heatbed MK52, le support de bed en Alu, La carte électronique DUET 2, un raspberry 4, une E3DV6, des NEMA 17, le porte clé rétractable servant de contrepoids au portique. Le Z à courroie élimine en théorie tous les problèmes de zwooble, les déplacements en Z seront rapides. Le design est top, tout est réfléchi par les concepteurs. La communauté est énorme, tout est documenté. Klipper est le meilleur FW que j'ai pu tester. En bref, je suis plutôt charmé et comme je n'ai jamais testé de CORE c'est l'occasion. J'ai donc commandé un frame kit LDO Orange chez FERMIO et suis en attente de sa réception, mon ami @tpra m'aidera dans l'impression des pièces nécessaires, encore un fucking merci à lui, c'est un passionné talentueux comme on en croise rarement. Ce projet devrait donc m'occuper jusqu'aux beaux jours, n'étant pas spécialement pressé, je commanderais ce qu'il me manque à mesure.
  16. J'ai le droit d'inscrire chacune de mes plumes ?
  17. Sans oublier les cafards, ça en fait du monde
  18. C'est vrai que sauf erreur de ma part, les cibles @Ironblue, elle en a l'habitude, mais c'est plutôt elle qui s'en occupe ... Donc vaut mieux pas nous la fâcher car elle a probablement plus de chances que nous de ne pas se rater au tir !
  19. 1 point
  20. Salut les makers ! J'ai jamais rien gagné mais c'est quand même à tenter, non ? Je sens bien les trois lettres W A F gravées sur une bottom plate de kwad Bonne fin d'année à toutes et tous !
  21. Hello, pour ma part je ferais bien de la gravure sur bois. C'est chouette pour la décoration à la maison !! Voir même personnaliser des couteaux, etc
  22. Voilà problème résolu..j'ai arriver a resserrer la crantè autour de son axe et roule ma poule j'ai quand pris soin de mettre une petite pointe silicone mécanique sur les pièces en mouvement..JC super ta vidéo elle va servir en cas de panne..et surtout merci a tous..Cordialement Hp
  23. Ça me paraît bien intéressant tout ça ! Je tenterai en premier lieu de découper pour faire le modelisme qui me passionne Bonne journée à tous
  24. Bonjour @Alibek Pour résoudre ton problème. suis à la lettre le tutoriel de @Titi78: Si tu veux en apprendre plus sur l'extrusion :
  25. Moi j'ai dressé mon chien ..Il détecte les doublons .. Enfin pas toujours Je graverais ma plaque de boite aux lettres (je ne savais pas quoi dire ) Comme je n'ai pas de chance, je ne risque pas de gagner
  26. je vient juste de commander le lgx lite avec moteur
  27. 1 point
  28. J'essaierai de graver des indications claires pour les livreurs sur un panneau afin qu'ils arrêtent de me livrer chez ma voisine...
  29. Attention aussi, si ton plateau est bien réglé, tes axes Z ne vont pas forcément bougé tous le temps pour compensé, parfois on ne le vois même pas tellement c'est infime, ou ça vas asser vite, si tes Z ne faisaient que bougé se serait bien plus inquiétant, cela voudrais dire que ton BLTouch est obligé de compensé en permanence et que ton plateau est vraiment mal réglé. @GrillonsC'est dans le fichier configuration_adv.h #define BABYSTEPPING #if ENABLED(BABYSTEPPING) //#define INTEGRATED_BABYSTEPPING // EXPERIMENTAL integration of babystepping into the Stepper ISR //#define BABYSTEP_WITHOUT_HOMING //#define BABYSTEP_ALWAYS_AVAILABLE // Allow babystepping at all times (not just during movement). //#define BABYSTEP_XY // Also enable X/Y Babystepping. Not supported on DELTA! #define BABYSTEP_INVERT_Z false // Change if Z babysteps should go the other way //#define BABYSTEP_MILLIMETER_UNITS // Specify BABYSTEP_MULTIPLICATOR_(XY|Z) in mm instead of micro-steps #define BABYSTEP_MULTIPLICATOR_Z 1 // (steps or mm) Steps or millimeter distance for each Z babystep #define BABYSTEP_MULTIPLICATOR_XY 1 // (steps or mm) Steps or millimeter distance for each XY babystep #define DOUBLECLICK_FOR_Z_BABYSTEPPING // Double-click on the Status Screen for Z Babystepping. #if ENABLED(DOUBLECLICK_FOR_Z_BABYSTEPPING) #define DOUBLECLICK_MAX_INTERVAL 1250 // Maximum interval between clicks, in milliseconds. // Note: Extra time may be added to mitigate controller latency. //#define MOVE_Z_WHEN_IDLE // Jump to the move Z menu on doubleclick when printer is idle. #if ENABLED(MOVE_Z_WHEN_IDLE) #define MOVE_Z_IDLE_MULTIPLICATOR 1 // Multiply 1mm by this factor for the move step size. #endif #endif //#define BABYSTEP_DISPLAY_TOTAL // Display total babysteps since last G28
  30. Je participe bien sur je pense que la découpe du bois sear la premiere fonctionnalité que je testerai
  31. Hello, Bonne idée ce concours. Le première chose que je testerais serait l'impression de photos, c'est une bonne idée cadeau en plus! Belles fêtes de fin d'année.
  32. Houla plein d'idées!! j'ai quelques pieds pour mon PC, de la déco pour la maison, et a voir si on peut découper du carbone avec pour un petit châssis de drone
  33. Mes traductions Octoprint sont disponibles ici : https://drive.google.com/drive/folders/1G3vKnFxWqOYIBrk1VwIECwYVKP3-SKP3?usp=sharing
  34. Bonjour tout le monde . Jolie concours Pour ma part sa sera la partie gravure que je testerai en 1er . Bonne chance à tout le monde
  35. ÈlectroBidouilleur explique bien d'où vient le problème: c'est une simple vis qui fait le lien entre la terre du bornier raccordé au circuit imprimé et l'enveloppe métallique du boîtier de l'alim. C'est la même alim sur la FLSun SR que j'ai. J'ai resserré la vis et la résistance a diminué à une valeur correcte.
  36. En mettant les deux pointes en contact, j'ai effectivement 0 Ohms. Je vous joins deux photos et vous me direz si je fais bien. Mais là c'est carrément fou parce que ce ne sont plus des Ohms mais des kilo-ohms.
  37. Suite à un grève (pas de la faim) en postproduction, le dernier épisode de la saison a un peu de retard, mais promis il devrait arriver avant la fin de l'année
  38. jamais plus de 2.5 mm pour un directdrive et pas plus de 2 mm pour un directdrive avec un heatbreak metal est-ce que c'est avec le même filament qu'avant ? Si tu n'imprimes que du pla il n'y avais effectivement pas beaucoup d'intérêt à passer en bimetal ...
  39. 1 point
  40. Au vue de la vidéo il semblerait que ton extrudeur ne soit pas solidaire d'où les à coups que l'on voit. Je n'ai pas ce modèle , mais sur ma CR10 V2 tout fait corps et donc le filament sort fluide, contrôle ton montage
  41. Salut a tous et bonnes fetes , c est super ce concour tres simple et le cadeau j en parle pas , une tuerie Si j avais une graveuse laser je tenterai de me graver le nom de ma femme sur le prép... Mince j ai encore oublié mes gouttes Plus sérieusement j'ai tres envie de graver la vitre arriere de mon note 9...
  42. Hello. Heureux de participer a ce concours... ma première utilisation serait de créer des petits sujets pour les enfants que garde mon épouse assistante maternelle !! Ensuite, pour mon hobby d'aréro-modeliste. Joyeuses fêtes à vous tous ..
  43. Salut à tous je pense pour ma part que si je suis le gagnant j'essaie en premier de faire de la sérigraphie sur bois et alu anodisé pour sérigraphier mes boîtiers hifi maison . Mais faudra que je trouve de la place avant .
  44. Bonnes et joyeuses fêtes à toutes et tous Lors de l'inscription d'un nouvel arrivant, celui-ci reçoit un mail de bienvenue (tous le lisent-ils ? ). L'inscription sur certains services n'est validée qu'après avoir confirmé ce mèl mais ici les patrons sont bienveillants. Il y a déjà bien suffisamment de «pass» obligatoires sans ajouter un permis de conduire une imprimante 3D
  45. Bonjour, Ca certainement pour la gravure sur bois au tout début, mais j'envisage bien d'autres choses pour un tel instrument pour lesquelles il faudra bien des tests...
  46. Bonjour, Excellente idée, pour ma part je ferai les faire parts de mon fils (après avoir fait ceux de ma fille à la main!!! je n'aurais pas le courage de le refaire!!) Et après déco de l'atelier et découpe fine pour des petites maquettes en tout genre à faire avec la grande.
  47. Cc tout le monde merci . J ai donc lancé mon 2eme print hier 18h de travail . Mon fils est ravi il est articulé et avec une petite cache secrète Pour le moment je télécharge des choses faites par des personnes mais j espère bientôt pouvoir imprimer mes propres créations. Je vous souhaite à tous un bon réveillon de Noël
  48. Faudrait un peu plus d'info car si tu essais sur de l'alu, acier, ou tout autre support blanc normal que ça grave rien.... Tu as bien réglé le point focal du laser ? l'intensité du laser et réglé en fonction du support ?
  49. Pour me répondre à moi-même ( Des fois que d'autres soient intéressés ) : Affichage du temps restant Ok , j'ai trouvé la soluce pour Cura : Aller dans le menu Extensions / Post-traitement / Modifier le G-Code Ensuite ajouter le plugin (?) "Display Progress on LCD" et cocher "Time remaining" Enregistrer votre fichier et envoyer à l'imprimante. Et le tour est joué ! Une question cependant : le plugin (?) Display Progress on LCD indique que le temps restant est mise à jour à chaque couche ... Pas d'affichage en direct ! Quelqu'un serait réactualiser ce code ( M117 ) en permanence ? Comme les axes j'imagine ... Qui eux affiche leur position en direct. Ou existe-t'il une autre astuce ? Merci
