Contenu avec la plus haute réputation dans 22/01/2022 Dans tous les contenus
  1. Je vous explique, j'ai eu une machine pour imprimer/découper/lasériser il y a peu (24h) ON m'a expliqué qu'il fallait changer le film aware donc je me suis dit pas de problème, j'ai vu tous les films de JCVD et la firme aussi, mais impossible d'obtenir une firme aware qui fonctionne. Donc j'ai repassé le vscode et je suis allé chez autobuild (ici ça s'appelle autosûr) mais toujours rien, nada, que dalle (mais j'ai des pneus neufs). J'ai finalement demandé à mon hex, mais comme elle n'est pas bin mais qu'elle en a l'air ça ne marche toujours pas je n'en peux plus j'ai vraiment tout essayé j'ai voulu changer ma 2208 pour une 2209 mais chez peugeot il n'ont rien compris ! je ne vous parle même pas de Matrix (j'ai vu les 4 mais mon extrudeur ne marche pas beaucoup mieux que le 4), ni du choc des titans : taper deux extrudeurs ensemble ne les fait pas fonctionner en NFC et ils ne marchent pas mieux. tout ça pour dire que depuis que j'ai ma machine je n'arrive à rien et que je ne suis vraiment pas content de ces machines chinoises mal fichues. Aidez moi svp, je suis perdu ... PS : je vous rassure ceci est une fiction, mais il y a des jours, je me demande ... PS 2 : il faut que j'arrête les vapeurs d'ABS, apparemment ça abîme plus que prévu
    6 points
  2. Me revoila, avec le café, d'ailleurs il en reste une pleine cafetière si certains sont intéressés L'impression s'est très bien passée, terminée 20 minutes avant mon réveil, ... le plaisir de décoller sans effort un print avant qu'Octoprint ne m'aie plongé dans le noir. (La commande d'éclairage du caisson est aussi géré via TP-Link). Première impression avec ce PETG Arianeplast, bleu nuit translucide, il est assez joli. Concernant l'état de surface obtenu, cela me conviendra pour l'utilité, mais je constate, une légère irrégularité de la surface du dessus. (densité du remplissage et/ou nombre de couches supérieures à modifier pour améliorer à mon avis) On se retrouve avec ceci ! Et une fois assemblé: Je constate une erreur de modélisation, car, selon la conception que j'ai imaginée, le "gros écrou" (qui enferme le filetage 20/27 qui reçoit le raccord rapide Gardena) devrait se retrouver encastré d'environ 5 mm, or ce n'est pas le cas, la faute à une erreur sur l'esquisse N°1 du fichier joint précédemment. Vous trouverez le fichier F3d corrigé ici. Voici comment je m'y suis pris pour la correction: (Je sais que cela parait basique, mais ça peu aider certains, n'oublions pas que c'est en forgeant que l'on devient forgeron ) J'ai donc activé le plan de section afin de voir de plus près, le souci est au niveau des épaulements (encastrements) d'écrous au centre de la pièce rouge. Le dessin étant paramétrique, il suffit de revenir à l'esquisse qui à permis de réaliser ces usinages, et d'en modifier le diamètre. Le tracé d'esquisse est activé, nous pouvons voir les cercles sur lesquels il faudra intervenir. (Les deux du milieu) Voici la mesure à prendre, attention de bien penser à prendre de pointe à pointe, (je vous renvoie à vos cours de géométrie sur les cercles inscrits et circonscrits) Plus qu'à changer les valeurs. Voila la modification est faite, à noter que j'aime concevoir mes pièces pour une impression sans supports, il faudra très probablement en prévoir pour ce petit porte à faux. J'ai volontairement laissé de la matière en ne descendant pas l'encastrement de l'écrou 20/27 (le gros) plus bas, car j'ai besoin que cela résiste au poids de la fusée et de l'eau qu'elle contiendra. Par ailleurs, le déclenchement du tir pourra provoquer des vibrations et ou efforts, d'où le besoin de résistance. Bon, pour ne pas gâcher ma pièce je vais la modifier à la Dremel. Je lance l'impression de la suite. Rdv dans 16 heures du coup ^^ Hâte de lire vos commentaires, qui veut du café, je file chercher des croissants, j'attend les +1. Belle journée à tous ! Zip (Hésitez pas à me dire si c'est relou les petits paragraphes "mini tutos", j'aime bien de temps en temps détailler une application concrète, ça peut servir à certains, mais si cela vous semble inapproprié n'hésitez pas)
    5 points
  3. En attendant le print... Pour le fun Aller on attend la suite, il h en as encore pour quelques heures... A plus, Zip
  4. @Savate Voici un lien qui pourra peut-être t'aider.
  5. @Savate tu ne nous en dit pas assez. Est-ce que tu as suivi la toto's procédure ? Si tes pneus fitent, laisse Trudeur tomber. Sans trop m'avancer tu dois avoir un Rasp pourri...
  6. Hum... A ce niveau il n'y a que la purification par le feu
  7. Il a peut être juste un problème de chaleur le corps humain c'est comme le pla, ça ne supporte pas les caisson (enfin si, mais en général c'est que c'est trop tard)
  8. J'ai retrouvé la vidéo présenté par mon grand :
  9. Je veux bien m'occuper de la lettre Q OK, je ne suis plus là
  10. Hello, Vous trouverez ci dessous la liste de tous les mots définis et de toutes les propositions de définition. Le but de cette étape, pour ceux qui veulent participer, est de faire le tri dans tous les résultats affichés. Dans l'idée : Si il y a plusieurs définitions pour un même mot 1 Soit on garde la meilleure et on barre l'autre/les autres. 2 Soit on garde les 2 ou plusieurs et on annote e qu'il faut garder (dans les grandes lignes) Si un mot est n'est plus utilisé, on le barre et éventuellement, on annote. Si un mot est déjà défini dans le sommaire par un acronyme, on le barre et éventuellement, on annote. Mais vous êtes libre de faire ce que vous voulez, du temps que c'est compréhensible. Le plus simple pour arriver au bout de cette liste serait de faire un tri par lettre. Par exemple, je vais trier la lettre E et je poste un message (surligné pour facilement être visible) Plus tard, vous posterez les définitions triées de la lettre (éventuellement en virant les liens car la mise en forme automatique du forum peut flinguer votre message). (les || permettent de savoir que le message d'origine est sur le forum) (les |GIT| permettent de savoir que le message d'origine est sur github) Si vous prenez une lettre, il faudrait que le tri dure moins d'une semaine. Voici la liste Attention, les liens du forum s'ouvrent dans la même fenêtre, je vous conseille un clique droit sur le lien puis "ouvrir dans un nouvel onglet" 4 Fait 4010/4020/5010/5020/... : (Pas de def)  dimension standardisée des ventilateur A fait ABS || https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/45754-glossaire-de-limpression-3d/?do=findComment&comment=478397 ABS |GIT| https://github.com/5axes/SuperSlicer-FRDocumentation/blob/main/src/glossary/glossary.md#abs-acrylonitrile-butadiène-styrène Adaptive layers |GIT| https://github.com/5axes/SuperSlicer-FRDocumentation/blob/main/src/glossary/glossary.md#couches-adaptatives-adaptive-layers ADC (Pas de def) Aliasing |GIT| https://github.com/5axes/SuperSlicer-FRDocumentation/blob/main/src/glossary/glossary.md#aliasing-aliasing ALM || https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/45754-glossaire-de-limpression-3d/?do=findComment&comment=478058 AM || https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/45754-glossaire-de-limpression-3d/?do=findComment&comment=478058 Amorçage |GIT| https://github.com/5axes/SuperSlicer-FRDocumentation/blob/main/src/glossary/glossary.md#amorçage-priming Anti BackSlash (Pas de def) Arduino (Pas de def) Axe X || https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/45754-glossaire-de-limpression-3d/?do=findComment&comment=478122 Axe Y || https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/45754-glossaire-de-limpression-3d/?do=findComment&comment=478123 Axe Z || https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/45754-glossaire-de-limpression-3d/?do=findComment&comment=478124 B fait BackSlash (Pas de def) Bed (Pas de def) Ne pas déplacer ! Bed || https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/45754-glossaire-de-limpression-3d/?do=findComment&comment=478100 Bed |GIT| https://github.com/5axes/SuperSlicer-FRDocumentation/blob/main/src/glossary/glossary.md#plateau-dimpression-bed Belt (Pas de def) Blob |GIT| https://github.com/5axes/SuperSlicer-FRDocumentation/blob/main/src/glossary/glossary.md#blob Bloc de chauffe (Pas de def) (E3DV6, Volcano, ...) Bloc de chauffe |GIT| https://github.com/5axes/SuperSlicer-FRDocumentation/blob/main/src/glossary/glossary.md#bloc-de-chauffe-heater BLTouch (3DTouch, ...) (Pas de def) BMG (Pas de def) Bordure || https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/45754-glossaire-de-limpression-3d/?do=findComment&comment=478060 Bordure |GIT| https://github.com/5axes/SuperSlicer-FRDocumentation/blob/main/src/glossary/glossary.md#bordure-brim Bouclier |GIT| https://github.com/5axes/SuperSlicer-FRDocumentation/blob/main/src/glossary/glossary.md#bouclier-draft-shield Bowden || https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/45754-glossaire-de-limpression-3d/?do=findComment&comment=478059 Bowden tube |GIT| https://github.com/5axes/SuperSlicer-FRDocumentation/blob/main/src/glossary/glossary.md#tube-bowden-bowden-tube Bridging |GIT| https://github.com/5axes/SuperSlicer-FRDocumentation/blob/main/src/glossary/glossary.md#pont-bridging Brim || https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/45754-glossaire-de-limpression-3d/?do=findComment&comment=478060 Brim |GIT| https://github.com/5axes/SuperSlicer-FRDocumentation/blob/main/src/glossary/glossary.md#bordure-brim Brise chaleur (Pas de def) BTT (Pas de def) BuildTak (Pas de def) Buse (Pas de def) Buse || https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/45754-glossaire-de-limpression-3d/?do=findComment&comment=478093 Buse |GIT| https://github.com/5axes/SuperSlicer-FRDocumentation/blob/main/src/glossary/glossary.md#buse-nozzle C Fait CAO || https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/45754-glossaire-de-limpression-3d/?do=findComment&comment=478061 CAO |GIT| https://github.com/5axes/SuperSlicer-FRDocumentation/blob/main/src/glossary/glossary.md#cao Capteur à induction (Pas de def) Capteur Capacitif (Pas de def) Capteurs de température (Pas de def) renvoi vers PT100/PT1000/NTC Carte SD |GIT| https://github.com/5axes/SuperSlicer-FRDocumentation/blob/main/src/glossary/glossary.md#carte-sd Cartesienne (Pas de def) Cartésienne (Pas de def) CFF || https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/45754-glossaire-de-limpression-3d/?do=findComment&comment=478062 Cheveux d'ange || https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/45754-glossaire-de-limpression-3d/?do=findComment&comment=478116 Cicatrice |GIT| https://github.com/5axes/SuperSlicer-FRDocumentation/blob/main/src/glossary/glossary.md#cicatrice-scar CJP || https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/45754-glossaire-de-limpression-3d/?do=findComment&comment=478063 CNC || https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/45754-glossaire-de-limpression-3d/?do=findComment&comment=478064 ColorJet Printing || https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/45754-glossaire-de-limpression-3d/?do=findComment&comment=478063 Composite Filament Fabrication || https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/45754-glossaire-de-limpression-3d/?do=findComment&comment=478062 Computer Numerical Command || https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/45754-glossaire-de-limpression-3d/?do=findComment&comment=478064 Conception Assistée par Ordinateur || https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/45754-glossaire-de-limpression-3d/?do=findComment&comment=478061 Conduit de ventilation (Pas de def) Cordage || https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/45754-glossaire-de-limpression-3d/?do=findComment&comment=478116 CoreXY (Pas de def) Couche |GIT| https://github.com/5axes/SuperSlicer-FRDocumentation/blob/main/src/glossary/glossary.md#couche-layer Couches adaptatives |GIT| https://github.com/5axes/SuperSlicer-FRDocumentation/blob/main/src/glossary/glossary.md#couches-adaptatives-adaptive-layers Courroies (Pas de def) Couture |GIT| https://github.com/5axes/SuperSlicer-FRDocumentation/blob/main/src/glossary/glossary.md#couture-seam CPU (Types) (Pas de def) Crowdfunding || https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/45754-glossaire-de-limpression-3d/?do=findComment&comment=478065 CroXY (Pas de def) Cubique (Pas de def) D Fait DAC (Pas de def) Débit |GIT| https://github.com/5axes/SuperSlicer-FRDocumentation/blob/main/src/glossary/glossary.md#débit-flow Décalage en Z |GIT| https://github.com/5axes/SuperSlicer-FRDocumentation/blob/main/src/glossary/glossary.md#décalage-en-z-z-hop-ou-z-lift Décollement || https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/45754-glossaire-de-limpression-3d/?do=findComment&comment=478119 Découpage |GIT| https://github.com/5axes/SuperSlicer-FRDocumentation/blob/main/src/glossary/glossary.md#découpage-slicing Délamination (Pas de def) Delta (Pas de def) Delta (Pas de def) Déplacement |GIT| https://github.com/5axes/SuperSlicer-FRDocumentation/blob/main/src/glossary/glossary.md#déplacement-travel--move Dessus/dessous |GIT| https://github.com/5axes/SuperSlicer-FRDocumentation/blob/main/src/glossary/glossary.md#dessusdessous-topbottom Diamètre de la buse |GIT| https://github.com/5axes/SuperSlicer-FRDocumentation/blob/main/src/glossary/glossary.md#diamètre-de-la-buse Digital Rights Management || https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/45754-glossaire-de-limpression-3d/?do=findComment&comment=478068 Dimensions externes |GIT| https://github.com/5axes/SuperSlicer-FRDocumentation/blob/main/src/glossary/glossary.md#dimensions-externes Direct Metal Laser Sintering || https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/45754-glossaire-de-limpression-3d/?do=findComment&comment=478067 DLP || https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/45754-glossaire-de-limpression-3d/?do=findComment&comment=478066 DMLS || https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/45754-glossaire-de-limpression-3d/?do=findComment&comment=478067 Draft shield |GIT| https://github.com/5axes/SuperSlicer-FRDocumentation/blob/main/src/glossary/glossary.md#bouclier-draft-shield DRM || https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/45754-glossaire-de-limpression-3d/?do=findComment&comment=478068 E Fait Elephant’s foot || https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/45754-glossaire-de-limpression-3d/?do=findComment&comment=478070 EndStop (Pas de def) Epaisseur de couche || https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/45754-glossaire-de-limpression-3d/?do=findComment&comment=478071 Epaisseur de couche |GIT| https://github.com/5axes/SuperSlicer-FRDocumentation/blob/main/src/glossary/glossary.md#epaisseur-de-couche--hauteur-de-couche-layer-height Essuyage |GIT| https://github.com/5axes/SuperSlicer-FRDocumentation/blob/main/src/glossary/glossary.md#essuyage-wiping Extrudeur ? || https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/45754-glossaire-de-limpression-3d/?do=findComment&comment=478076 Extrudeuse |GIT| https://github.com/5axes/SuperSlicer-FRDocumentation/blob/main/src/glossary/glossary.md#extrudeuse Extrusion || https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/45754-glossaire-de-limpression-3d/?do=findComment&comment=478072 Extrusion |GIT| https://github.com/5axes/SuperSlicer-FRDocumentation/blob/main/src/glossary/glossary.md#extrusion F Fait FabLab || https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/45754-glossaire-de-limpression-3d/?do=findComment&comment=478073 Fabrication Laboratory || https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/45754-glossaire-de-limpression-3d/?do=findComment&comment=478073 FanDuct (Pas de def) Fast Ceramic Production || https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/45754-glossaire-de-limpression-3d/?do=findComment&comment=478078 FCP || https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/45754-glossaire-de-limpression-3d/?do=findComment&comment=478078 FDM || https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/45754-glossaire-de-limpression-3d/?do=findComment&comment=478074 FDM |GIT| https://github.com/5axes/SuperSlicer-FRDocumentation/blob/main/src/glossary/glossary.md#fused-deposition-modeling-fdm Feeder || https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/45754-glossaire-de-limpression-3d/?do=findComment&comment=478076 FFF || https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/45754-glossaire-de-limpression-3d/?do=findComment&comment=478074 Fichier 3MF |GIT| https://github.com/5axes/SuperSlicer-FRDocumentation/blob/main/src/glossary/glossary.md#fichier-3mf Fichier STL |GIT| https://github.com/5axes/SuperSlicer-FRDocumentation/blob/main/src/glossary/glossary.md#fichier-stl Filament || https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/45754-glossaire-de-limpression-3d/?do=findComment&comment=478077 Filament 3D |GIT| https://github.com/5axes/SuperSlicer-FRDocumentation/blob/main/src/glossary/glossary.md#filament-3d Filasse |GIT| https://github.com/5axes/SuperSlicer-FRDocumentation/blob/main/src/glossary/glossary.md#filasse-stringing Filasse |GIT| https://github.com/5axes/SuperSlicer-FRDocumentation/blob/main/src/glossary/glossary.md#stringing-filasse Film Transfert Imaging || https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/45754-glossaire-de-limpression-3d/?do=findComment&comment=478080 Firmware |GIT| https://github.com/5axes/SuperSlicer-FRDocumentation/blob/main/src/glossary/glossary.md#firmware Flow |GIT| https://github.com/5axes/SuperSlicer-FRDocumentation/blob/main/src/glossary/glossary.md#débit-flow FLS || https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/45754-glossaire-de-limpression-3d/?do=findComment&comment=478110 Fluidd (Pas de def) Frittage Laser Sélectif || https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/45754-glossaire-de-limpression-3d/?do=findComment&comment=478110 FTI || https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/45754-glossaire-de-limpression-3d/?do=findComment&comment=478080 Fused Deposition Modeling || https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/45754-glossaire-de-limpression-3d/?do=findComment&comment=478074 Fused Filament Fabrication || https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/45754-glossaire-de-limpression-3d/?do=findComment&comment=478074 G fait Gantry |GIT| https://github.com/5axes/SuperSlicer-FRDocumentation/blob/main/src/glossary/glossary.md#portique-gantry Gates (Pas de def) Gauchissement |GIT| https://github.com/5axes/SuperSlicer-FRDocumentation/blob/main/src/glossary/glossary.md#warping-gauchissement G-Code || https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/45754-glossaire-de-limpression-3d/?do=findComment&comment=478081 G-Code |GIT| https://github.com/5axes/SuperSlicer-FRDocumentation/blob/main/src/glossary/glossary.md#g-code GPU |GIT| https://github.com/5axes/SuperSlicer-FRDocumentation/blob/main/src/glossary/glossary.md#gpu H Fait Hauteur de couche |GIT| https://github.com/5axes/SuperSlicer-FRDocumentation/blob/main/src/glossary/glossary.md#epaisseur-de-couche--hauteur-de-couche-layer-height HeatBlock (Pas de def) HeatBreak (Pas de def) (Bore, Metal, BiMetal) Heater block |GIT| https://github.com/5axes/SuperSlicer-FRDocumentation/blob/main/src/glossary/glossary.md#bloc-de-chauffe-heater HIPS || https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/45754-glossaire-de-limpression-3d/?do=findComment&comment=478082 Hollow |GIT| https://github.com/5axes/SuperSlicer-FRDocumentation/blob/main/src/glossary/glossary.md#hollow Hot end |GIT| https://github.com/5axes/SuperSlicer-FRDocumentation/blob/main/src/glossary/glossary.md#hot-end Î Fait Îlots |GIT| https://github.com/5axes/SuperSlicer-FRDocumentation/blob/main/src/glossary/glossary.md#îlots--islands I Fait Imprimante 3D |GIT| https://github.com/5axes/SuperSlicer-FRDocumentation/blob/main/src/glossary/glossary.md#imprimante-3d Infill || https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/45754-glossaire-de-limpression-3d/?do=findComment&comment=478083 Infill |GIT| https://github.com/5axes/SuperSlicer-FRDocumentation/blob/main/src/glossary/glossary.md#infill-remplissage Infill |GIT| https://github.com/5axes/SuperSlicer-FRDocumentation/blob/main/src/glossary/glossary.md#remplissage-infill Inner walls |GIT| https://github.com/5axes/SuperSlicer-FRDocumentation/blob/main/src/glossary/glossary.md#parois-intérieurs-inner-walls IO (Pas de def) Ironing |GIT| https://github.com/5axes/SuperSlicer-FRDocumentation/blob/main/src/glossary/glossary.md#lissage-ironing Islands |GIT| https://github.com/5axes/SuperSlicer-FRDocumentation/blob/main/src/glossary/glossary.md#îlots--islands J Fait Jerk |GIT| https://github.com/5axes/SuperSlicer-FRDocumentation/blob/main/src/glossary/glossary.md#saccade-jerk Jupe || https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/45754-glossaire-de-limpression-3d/?do=findComment&comment=478108 Jupe |GIT| https://github.com/5axes/SuperSlicer-FRDocumentation/blob/main/src/glossary/glossary.md#skirt-ou-jupe K Fait Klipper (Pas de def) L Fait Largeur |GIT| https://github.com/5axes/SuperSlicer-FRDocumentation/blob/main/src/glossary/glossary.md#largeur-width Layer |GIT| https://github.com/5axes/SuperSlicer-FRDocumentation/blob/main/src/glossary/glossary.md#couche-layer Layer height || https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/45754-glossaire-de-limpression-3d/?do=findComment&comment=478071 Layer height |GIT| https://github.com/5axes/SuperSlicer-FRDocumentation/blob/main/src/glossary/glossary.md#epaisseur-de-couche--hauteur-de-couche-layer-height Layer split |GIT| https://github.com/5axes/SuperSlicer-FRDocumentation/blob/main/src/glossary/glossary.md#séparation-des-couches-layer-split LCD (Pas de def) Ligne |GIT| https://github.com/5axes/SuperSlicer-FRDocumentation/blob/main/src/glossary/glossary.md#ligne-line Line |GIT| https://github.com/5axes/SuperSlicer-FRDocumentation/blob/main/src/glossary/glossary.md#ligne-line Lissage |GIT| https://github.com/5axes/SuperSlicer-FRDocumentation/blob/main/src/glossary/glossary.md#lissage-ironing M fait Machine-outil || https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/45754-glossaire-de-limpression-3d/?do=findComment&comment=478085 Maillage |GIT| https://github.com/5axes/SuperSlicer-FRDocumentation/blob/main/src/glossary/glossary.md#maillage-mesh Maker || https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/45754-glossaire-de-limpression-3d/?do=findComment&comment=478086 Maker |GIT| https://github.com/5axes/SuperSlicer-FRDocumentation/blob/main/src/glossary/glossary.md#maker-un Maker Faire || https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/45754-glossaire-de-limpression-3d/?do=findComment&comment=478087 Manifold |GIT| https://github.com/5axes/SuperSlicer-FRDocumentation/blob/main/src/glossary/glossary.md#manifold-étanche Marlin (Pas de def) Masked SLA || https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/45754-glossaire-de-limpression-3d/?do=findComment&comment=478090 Matelassage |GIT| https://github.com/5axes/SuperSlicer-FRDocumentation/blob/main/src/glossary/glossary.md#matelassage-pillowing Mesh |GIT| https://github.com/5axes/SuperSlicer-FRDocumentation/blob/main/src/glossary/glossary.md#maillage-mesh Micron |GIT| https://github.com/5axes/SuperSlicer-FRDocumentation/blob/main/src/glossary/glossary.md#micron Microsoft 3MF || https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/45754-glossaire-de-limpression-3d/?do=findComment&comment=478088 MJM || https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/45754-glossaire-de-limpression-3d/?do=findComment&comment=478089 MKS (Pas de def) MMU |GIT| https://github.com/5axes/SuperSlicer-FRDocumentation/blob/main/src/glossary/glossary.md#mmu Mode spirale |GIT| https://github.com/5axes/SuperSlicer-FRDocumentation/blob/main/src/glossary/glossary.md#vase-mode-ou-mode-spirale Mode vase |GIT| https://github.com/5axes/SuperSlicer-FRDocumentation/blob/main/src/glossary/glossary.md#vase-mode-ou-mode-spirale Modèle 3D |GIT| https://github.com/5axes/SuperSlicer-FRDocumentation/blob/main/src/glossary/glossary.md#modèle-3d MOSFET (Pas de def) Motif |GIT| https://github.com/5axes/SuperSlicer-FRDocumentation/blob/main/src/glossary/glossary.md#motif--pattern Move |GIT| https://github.com/5axes/SuperSlicer-FRDocumentation/blob/main/src/glossary/glossary.md#déplacement-travel--move MSLA || https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/45754-glossaire-de-limpression-3d/?do=findComment&comment=478090 MultiJet Modeling || https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/45754-glossaire-de-limpression-3d/?do=findComment&comment=478089 MVS |GIT| https://github.com/5axes/SuperSlicer-FRDocumentation/blob/main/src/glossary/glossary.md#mvs N Fait Nema (14/17/23/...) (Pas de def) Nozzle (Pas de def) Nozzle || https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/45754-glossaire-de-limpression-3d/?do=findComment&comment=478093 Nozzle |GIT| https://github.com/5axes/SuperSlicer-FRDocumentation/blob/main/src/glossary/glossary.md#buse-nozzle NTC (Pas de def) O Fait Octoprint (Pas de def) Offset |GIT| https://github.com/5axes/SuperSlicer-FRDocumentation/blob/main/src/glossary/glossary.md#offset Oozing || https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/45754-glossaire-de-limpression-3d/?do=findComment&comment=478094 Oozing |GIT| https://github.com/5axes/SuperSlicer-FRDocumentation/blob/main/src/glossary/glossary.md#suintement-oozing Open Source || https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/45754-glossaire-de-limpression-3d/?do=findComment&comment=478095 Open Source |GIT| https://github.com/5axes/SuperSlicer-FRDocumentation/blob/main/src/glossary/glossary.md#open-source Outer wall |GIT| https://github.com/5axes/SuperSlicer-FRDocumentation/blob/main/src/glossary/glossary.md#paroi-extérieur-outer-wall Overextrusion |GIT| https://github.com/5axes/SuperSlicer-FRDocumentation/blob/main/src/glossary/glossary.md#sur-extrusion-overextrusion Overhang |GIT| https://github.com/5axes/SuperSlicer-FRDocumentation/blob/main/src/glossary/glossary.md#surplomb--overhang Overhangs || https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/45754-glossaire-de-limpression-3d/?do=findComment&comment=478096 P fait Paroi extérieur |GIT| https://github.com/5axes/SuperSlicer-FRDocumentation/blob/main/src/glossary/glossary.md#paroi-extérieur-outer-wall Parois |GIT| https://github.com/5axes/SuperSlicer-FRDocumentation/blob/main/src/glossary/glossary.md#parois-walls Parois intérieurs |GIT| https://github.com/5axes/SuperSlicer-FRDocumentation/blob/main/src/glossary/glossary.md#parois-intérieurs-inner-walls Pattern |GIT| https://github.com/5axes/SuperSlicer-FRDocumentation/blob/main/src/glossary/glossary.md#motif--pattern PC || https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/45754-glossaire-de-limpression-3d/?do=findComment&comment=478097 PEI (Pas de def) Périmètres |GIT| https://github.com/5axes/SuperSlicer-FRDocumentation/blob/main/src/glossary/glossary.md#périmètres Pied d’éléphant |GIT| https://github.com/5axes/SuperSlicer-FRDocumentation/blob/main/src/glossary/glossary.md#pied-déléphant Pied d'éléphant || https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/45754-glossaire-de-limpression-3d/?do=findComment&comment=478070 Pillowing || https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/45754-glossaire-de-limpression-3d/?do=findComment&comment=478098 Pillowing |GIT| https://github.com/5axes/SuperSlicer-FRDocumentation/blob/main/src/glossary/glossary.md#matelassage-pillowing PLA || https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/45754-glossaire-de-limpression-3d/?do=findComment&comment=478099 PLA |GIT| https://github.com/5axes/SuperSlicer-FRDocumentation/blob/main/src/glossary/glossary.md#pla-polylactic-acid Plasticine || https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/45754-glossaire-de-limpression-3d/?do=findComment&comment=478102 Plateau (Pas de def) Ne pas déplacer Plateau || https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/45754-glossaire-de-limpression-3d/?do=findComment&comment=478100 Plateau d’impression |GIT| https://github.com/5axes/SuperSlicer-FRDocumentation/blob/main/src/glossary/glossary.md#plateau-dimpression-bed Pneufit (Pas de def) Polyacétate de Vinyle || https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/45754-glossaire-de-limpression-3d/?do=findComment&comment=478103 PolyLactic Acid || https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/45754-glossaire-de-limpression-3d/?do=findComment&comment=478099 Pont |GIT| https://github.com/5axes/SuperSlicer-FRDocumentation/blob/main/src/glossary/glossary.md#pont-bridging Portique |GIT| https://github.com/5axes/SuperSlicer-FRDocumentation/blob/main/src/glossary/glossary.md#portique-gantry Poulies (Pas de def) PP |GIT| https://github.com/5axes/SuperSlicer-FRDocumentation/blob/main/src/glossary/glossary.md#pp-polyuréthanes-thermoplastiques Pré-calibré |GIT| https://github.com/5axes/SuperSlicer-FRDocumentation/blob/main/src/glossary/glossary.md#pré-calibré Priming |GIT| https://github.com/5axes/SuperSlicer-FRDocumentation/blob/main/src/glossary/glossary.md#amorçage-priming PT100 (Pas de def) PT1000 (Pas de def) PTFE (Pas de def) PVA || https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/45754-glossaire-de-limpression-3d/?do=findComment&comment=478103 R Fait Radeau || https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/45754-glossaire-de-limpression-3d/?do=findComment&comment=478104 Radeau |GIT| https://github.com/5axes/SuperSlicer-FRDocumentation/blob/main/src/glossary/glossary.md#radeau-ou-raft Radiateur ? (Pas de def) Raft || https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/45754-glossaire-de-limpression-3d/?do=findComment&comment=478104 Raft |GIT| https://github.com/5axes/SuperSlicer-FRDocumentation/blob/main/src/glossary/glossary.md#radeau-ou-raft Rail Linéaire (Pas de def) Remplissage || https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/45754-glossaire-de-limpression-3d/?do=findComment&comment=478083 Remplissage |GIT| https://github.com/5axes/SuperSlicer-FRDocumentation/blob/main/src/glossary/glossary.md#infill-remplissage Remplissage |GIT| https://github.com/5axes/SuperSlicer-FRDocumentation/blob/main/src/glossary/glossary.md#remplissage-infill RepRap |GIT| https://github.com/5axes/SuperSlicer-FRDocumentation/blob/main/src/glossary/glossary.md#reprap Rétraction |GIT| https://github.com/5axes/SuperSlicer-FRDocumentation/blob/main/src/glossary/glossary.md#rétraction-ou-retrait Retrait |GIT| https://github.com/5axes/SuperSlicer-FRDocumentation/blob/main/src/glossary/glossary.md#rétraction-ou-retrait S fait Saccade |GIT| https://github.com/5axes/SuperSlicer-FRDocumentation/blob/main/src/glossary/glossary.md#saccade-jerk Scanner 3D |GIT| https://github.com/5axes/SuperSlicer-FRDocumentation/blob/main/src/glossary/glossary.md#scanner-3d Scar |GIT| https://github.com/5axes/SuperSlicer-FRDocumentation/blob/main/src/glossary/glossary.md#cicatrice-scar Seam |GIT| https://github.com/5axes/SuperSlicer-FRDocumentation/blob/main/src/glossary/glossary.md#couture-seam Selective Laser Melting || https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/45754-glossaire-de-limpression-3d/?do=findComment&comment=478109 Selective Laser Sintering || https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/45754-glossaire-de-limpression-3d/?do=findComment&comment=478110 Séparation des couches |GIT| https://github.com/5axes/SuperSlicer-FRDocumentation/blob/main/src/glossary/glossary.md#séparation-des-couches-layer-split Shell || https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/45754-glossaire-de-limpression-3d/?do=findComment&comment=478105 Skirt || https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/45754-glossaire-de-limpression-3d/?do=findComment&comment=478108 Skirt |GIT| https://github.com/5axes/SuperSlicer-FRDocumentation/blob/main/src/glossary/glossary.md#skirt-ou-jupe SLA || https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/45754-glossaire-de-limpression-3d/?do=findComment&comment=478112 SLA |GIT| https://github.com/5axes/SuperSlicer-FRDocumentation/blob/main/src/glossary/glossary.md#sla Slicer || https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/45754-glossaire-de-limpression-3d/?do=findComment&comment=478107 Slicing |GIT| https://github.com/5axes/SuperSlicer-FRDocumentation/blob/main/src/glossary/glossary.md#découpage-slicing SLM || https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/45754-glossaire-de-limpression-3d/?do=findComment&comment=478109 SLM |GIT| https://github.com/5axes/SuperSlicer-FRDocumentation/blob/main/src/glossary/glossary.md#slm SLS || https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/45754-glossaire-de-limpression-3d/?do=findComment&comment=478110 Sous-extrusion |GIT| https://github.com/5axes/SuperSlicer-FRDocumentation/blob/main/src/glossary/glossary.md#sous-extrusion-underextrusion Stéréolithographie || https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/45754-glossaire-de-limpression-3d/?do=findComment&comment=478112 STL || https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/45754-glossaire-de-limpression-3d/?do=findComment&comment=478114 Stringing || https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/45754-glossaire-de-limpression-3d/?do=findComment&comment=478116 Stringing |GIT| https://github.com/5axes/SuperSlicer-FRDocumentation/blob/main/src/glossary/glossary.md#filasse-stringing Stringing |GIT| https://github.com/5axes/SuperSlicer-FRDocumentation/blob/main/src/glossary/glossary.md#stringing-filasse Suintement |GIT| https://github.com/5axes/SuperSlicer-FRDocumentation/blob/main/src/glossary/glossary.md#suintement-oozing Supports |GIT| https://github.com/5axes/SuperSlicer-FRDocumentation/blob/main/src/glossary/glossary.md#supports Sur-extrusion |GIT| https://github.com/5axes/SuperSlicer-FRDocumentation/blob/main/src/glossary/glossary.md#sur-extrusion-overextrusion Surplomb || https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/45754-glossaire-de-limpression-3d/?do=findComment&comment=478096 Surplomb |GIT| https://github.com/5axes/SuperSlicer-FRDocumentation/blob/main/src/glossary/glossary.md#surplomb--overhang T Fait Tactile (Pas de def) Tension secteur || https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/45754-glossaire-de-limpression-3d/?do=findComment&comment=478084 Thermistance (Pas de def) Thermoplastique |GIT| https://github.com/5axes/SuperSlicer-FRDocumentation/blob/main/src/glossary/glossary.md#thermoplastique-thermoplastic Thickness |GIT| https://github.com/5axes/SuperSlicer-FRDocumentation/blob/main/src/glossary/glossary.md#épaisseur-thickness Titan (Pas de def) Top/bottom |GIT| https://github.com/5axes/SuperSlicer-FRDocumentation/blob/main/src/glossary/glossary.md#dessusdessous-topbottom Touch Mi (Pas de def) Trancheur || https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/45754-glossaire-de-limpression-3d/?do=findComment&comment=478107 Travel |GIT| https://github.com/5axes/SuperSlicer-FRDocumentation/blob/main/src/glossary/glossary.md#déplacement-travel--move Tube Bowden |GIT| https://github.com/5axes/SuperSlicer-FRDocumentation/blob/main/src/glossary/glossary.md#tube-bowden-bowden-tube U Fait UltraBase (Pas de def) Underextrusion |GIT| https://github.com/5axes/SuperSlicer-FRDocumentation/blob/main/src/glossary/glossary.md#sous-extrusion-underextrusion V Fait Vis sans fin, vis à plomb, Lead (Pas de def) Vitesse d’impression |GIT| https://github.com/5axes/SuperSlicer-FRDocumentation/blob/main/src/glossary/glossary.md#vitesse-dimpression Volume d’impression |GIT| https://github.com/5axes/SuperSlicer-FRDocumentation/blob/main/src/glossary/glossary.md#volume-dimpression Voxel || https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/45754-glossaire-de-limpression-3d/?do=findComment&comment=478117 VSCode (Pas de def) W Fait Walls |GIT| https://github.com/5axes/SuperSlicer-FRDocumentation/blob/main/src/glossary/glossary.md#parois-walls Warping || https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/45754-glossaire-de-limpression-3d/?do=findComment&comment=478119 Warping |GIT| https://github.com/5axes/SuperSlicer-FRDocumentation/blob/main/src/glossary/glossary.md#warping-gauchissement Width |GIT| https://github.com/5axes/SuperSlicer-FRDocumentation/blob/main/src/glossary/glossary.md#largeur-width Wiping |GIT| https://github.com/5axes/SuperSlicer-FRDocumentation/blob/main/src/glossary/glossary.md#essuyage-wiping Wobble || https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/45754-glossaire-de-limpression-3d/?do=findComment&comment=478120 X Fait X axis || https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/45754-glossaire-de-limpression-3d/?do=findComment&comment=478122 Y Fait Y axis || https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/45754-glossaire-de-limpression-3d/?do=findComment&comment=478123 Z Fait Z axis || https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/45754-glossaire-de-limpression-3d/?do=findComment&comment=478124 Z hop (décalage ?) |GIT| https://github.com/5axes/SuperSlicer-FRDocumentation/blob/main/src/glossary/glossary.md#décalage-en-z-z-hop-ou-z-lift Z lift (décalage ?) |GIT| https://github.com/5axes/SuperSlicer-FRDocumentation/blob/main/src/glossary/glossary.md#décalage-en-z-z-hop-ou-z-lift
  11. Merci a vous tous, voila la réalisation complète pour colonne Dremel et fer JBC 30S si cela intéresse voici le fichier insert dremel V1.stl
  12. Vous respirez bien plus de merde quant vous faites la cuisine et c'est pas pour autant que vous vous posez des questions quant vous faites cuire votre steack...et j'ai jamais vu de chef mettre un masque ffp3 pour cuisiner... sinon il y a une solution avec ça vous êtes tranquille pour imprimer, peindre, cuisiner, faire les courses....
  13. ça tourne à la ré volt !!
  14. Pour les fans de Johnny. Tout les fichiers proviennent de THINGIVERSE. Imprimante Ender3
  15. Coucou tout le monde ! Je viens vous présenter ici mon projet de conception modélisation et impression d un kit fusée à eau pour mes enfants. (ou plutôt pour moi XD) (Excusez la mise en forme un peu brute mais une difficulté de logging sur le pc me force à poster depuis mon téléphone.) Ce n'est pas ma première fusée à eau, j'en ai fait il y a longtemps pour épater la belle famille et surtout parce qu ils avaient un champ! De ce fait, et n ayant pas tenu de "registres" à l époque, je commencerais ma numerotation à la MK2 pour la fusée et la base de tir. Voici le projet en photos: Je vais détailler le travail déjà effectué par la suite. A ce stade, j en suis à concevoir un système de déclenchement et de base de tir portable et démontable. Au niveau de l impression je suis parti sur du petg de chez Arianeplast. Voici le projet sur Fusion: Voici en lien le fichier F3D. (Il dépasse juste la taille de 9 Mo, désolé pour la méthode Uptobox) Lien vers fichier en externe sur Uptobox Je vous laisse l analyser. J ai personnellement un doute sur la solidité des glissières qui lient la pièce rouge aux pièces vertes. A voir après l impression. Je prie pour retrouver ma connexion via pc... Bien à vous tous, Zip
  16. Perso mes imprimantes sont dans mon garage que ce soit la CR10s Pro ou la Genius, pour ma part j'utilise pas d'abs, j'utilise principalement PLA, PETG et TPU (peut être un poil de ASA dans l'avenir a voir). Mon caisson n'est pas 100% étanche pour ma part car j'ai laisse les ouverture des Jonction T que j'utilise non bouché ce qui me permet en pleine hiver avec 12-13°c dans le garage d'avoir environ 24°c dans le caisson ce qui va très bien, après je pourrais venir colmater ces ouverture via des bouchons en TPU que j'ai designé mais pas imprimer pour le moment PETG TPU PLA PLA+ ne le nécessite pas même en hiver.
  17. Quand tu as une première couche comme la tienne pas la peine d'aller plus loin ^^. Ton réglage buse/bed n'est pas bon il faut le reprendre, sur ta vidéo le filament est limite translucide signe d'un réglage trop proche. Le warping peut en être une conséquence. Un plateau se nettoie de temps en temps à l'eau + liquide vaisselle puis un bon rinçage. A chaque print à l'alcool isopropylique. On ne pose jamais un doigt dessus au risque de laisser une trace de gras.
  18. Encore quelques modifs ! Je suis partis sur une sortie latérales des fils, et qui rentre aussi sur un côté en haut, pour libérer le centre en haut et y faire sortir plus tard le filament, qu'il descende directement dans l extrudeur.
  19. Salut tout le monde, Alors par où commencer... Alors avec ma meilleure amie, nous nous sommes mis ensemble sur un projet commun. Le Poulpi3D v1 fera l'objet d'un autre sujet... Enfin, quand on retravaillera sur les fichiers le concernant. Là, pour l'instant, je vous présente celui-ci en v2 qui sera un hydroglisseur ! Il nous reste pas mal de travail en conception, etc... Prenez soin de vous et de vos proches ! Bon weekend ! Cordialement, Nicolas
  20. Merci à toi Jeff! Oui effectivement, peut être un peu trop mais d'une j'avais pas trop le choix car d'occasion et je voulais tout remettre d'équerre, et de deux j'adore la complexité ! C'est pour ça que l'impression 3d me plaît beaucoup plus que je ne pensais, les possibilités sont infinies même si on s'y perd parfois. Et je te remercie pour mon problème, qui est presque réglé, enfin en très très bonne voie
  21. Merci pour votre conseil, ce matin j ai debranché et rebranché le cable du detecteur coté detecteur et coté carte et pour l' instant tous semble fonctionner normalement Reste a re-tester la chauffe du plateau au dela de 50°c
  22. Au lieux de le mettre en Start Gcode connecte toi avec pronterface ou repetierhost et fait ta commande M900 puis un M500 cela sera plus simple (mais tu peux utiliser ta méthode ) . Sur ma machine la meilleur valeur K pour le Linear Advance était entre 0.10 et 0.11 donc a peut près équivalente a ton résultat
  23. Coucou Jerome62, Je comprends que tu souhaite remplacer UNIQUEMENT la dalle LCD. Alors voilà la procédure après avoir déposé l'écran complet HS de la base de l'imprimante : Dégager la nappe du LCD (bleu) en dégageant les petits verroux (jaune) du connecteur A l'aide d'une pince, redresser délicatement les agraffes (rouge) en prenant bien soin de ne pas marquer le PCB (circuit imprimé ..... Hihihihihi) de façon à les aligner avec leurs fentes respectives Retirer délicatement le cadre et la dalle LCD HS Procéder à l'inverse pour le remontage de l'écran LCD neuf (avec encore plus de précaution ;o)) Woala..... Je t'ai tout dit
  24. Fumer la moquette, ce n'est pas bon !!!
  25. Non, Ludo règle ses tmc2209 à 0.9 V, ,pour z, E0, E1 0.7 V , c'est pour les petits moteurs x et y. j'ai retrouvé les caractéristiques du -gros- moteur, Inom = 1.0 A
  26. https://bentek.fr/impression-3d/lexique-impression-3d/
  27. Bonjour, Sur la part liste sur le site , ils indiquent 5 moteurs. je ne sais pas a quoi va servir cette machine , mais guider l'axe Y avec des roues sur des planches...j'en suis dubitatif... A+
  28. Bon c'était une très mauvaise idée de mettre l'alcool au soleil qui m'a foutu en l'air mes 3l d'alcool restant laiteux mm après différentes filtration avec différents tissus aux mailles plus ou mm serrées. A ne pas refaire.
  29. Ta solution fonctionne mais c'est pas normal, ça devrait fonctionner sans mettre de feuilles, en tout cas sur la mienne ça fonctionnait très bien sans les feuilles (bon avant que plus rien ne marche...) J'ai pas eu le même souci que toi, mon plateau ne montait plus, j'ai envoyée la machine en SAV, ils ont dit que c'était le nivellement auto qui déconnait et malgré avoir changer les têtes et autres, ils n'ont pas trouves la panne donc ils ont mit un firmware spécial avec un nivellement manuel.... Alors c'est vrai que maintenant, j'ai plus de souci avec le nivellement auto...mais bon...
  30. Et en cas de besoin pressant, comment on fait avec cette combinaison dont la couleur est très seyante. On dirait du «feu» Karl Lagerfeld
  31. Ok, moi aussi j'ai du mal à comprendre, je suis en train de préparer les test pour régler la valeur depuis ici. Je reviens vers vous quand j'aurai fini. Cette après midi, j'ai lancé un cube de calibration xyz le temps d'aller faire quelques kms.. il se fini dans 5 min, il a l'air plus propre que les autres.
  32. Salutation !Tu aura, je pense, des éléments de réponse avec ses vidéos
  33. Salutation ! Sous Ultimaker Cura, change la visibilité des paramètres a "Expert" ou "All" pour voir des paramètres en plus comme par exemple "Surface minimale de support" (mm²) qui dois pouvoir répondre en partie a ton problème. Aussi, si pas déjà fait installer "Settings Guide" Et enfin il existe les "Blocage des support(E)" pour définir des zones où tu n'en veux pas ... ( utilisé dans cette vidéo pour autre chose mais tu aura une idée plus complète de leurs usages )
  34. J'ai fais une fusée à eau ya un bout de temps . C'est génial A l'époque je n'avais pas d'impression 3d mais on a bien rigoler. Après ça version initial elle avait évolué vers une plus grande à 2 bouteilles avec parachute. Il faudrait que je retrouve la vidéo
  35. Je ne sais pas si c'est un fake, mais la vidéo est montée. À la seconde 26, on voit l'impression d'un arc de cercle d'amorce : À la seconde suivante, il a disparu : Au début, il semble qu'on voit un cheveu d'ange attiré vers le bas : Mais c'est pareil, il n'existe plus par la suite. Alors, fake ou pas ?
  36. Oui tout les deux on la version cocorico
  37. Merci pour ta réponse Avrel ! Je joins les deux fichiers configuration. Justement, j'ai bien progressé en Marlin depuis que j'ai fait mon passage en 1.1.8, mais je ne suis toujours pas un expert, ça c'est sûr ! Le souci avec BigTreeTech c'est que le manuel utilisateur est très restreint, et peu d'info sur le passage SKR 2 et CR-10S... Et là j'ai surtout l'impression que la carte ne prends pas le firmware. Pour la photo des branchements j'essairai d'en poster une dans la journée, là j'ai tout démonté pour essayer par USB comme une vidéo que j'ai vu sur une SKR 1.4 turbo, mais ça ne fonctionne pas non plus chez moi... Configuration.h Configuration_adv.h Edit: J'ai déjà trouvé un souci au niveau de la configuration de l'écran, il paraît que pour ma machine c'est REPRAP_DISCOUNT_FULL_GRAPHIC_SMART_CONTROLLER et non CR10_STOCKDISPLAY
  38. ça c'est possible il y a plein de possesseurs de Creality, C'est juste la dénomination 'officiel' qui me gênait
  39. Cool le pb venait d’où ? Pour ton nouveau pb es-tu allé voir dans la section dédiée à ton imprimante ? https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/67-wanhao/ Peut être une solution là @+ JC
  40. @Nono3131 Si le SAV ne fonctionne pas tu pourras espérer que seule l'alimentation a grillé ... et ensuite revenir sur le forum pour suivre les conseils sans "griller" les étapes...
  41. J'ampère tous mes moyens !
  42. Je ne suis pas d'accord sur l'inutilité du Z On ne grave ou ne découpe pas forcément que des pièces fines. Le Z permet de faire finement la mise au point du focus (par exemple avec une cale sur la pièce)
  43. Bizarre A partir du moment où Cura était basculé en français, mon greffon Setting Guide était également en français. Je n'ai eu aucune manipulation autre à réaliser. Par contre j'utilise ce greffon depuis déjà de nombreuses versions de Cura (4.1), installé au départ via le github de Ghostkeeper . Pour éviter de faire cette manipulation, peut être qu'une «pull request» sur le dépôt de Ghostkeeper pour ajouter ce fichier markdown serait préférable (tous les utilisateurs de langue française pourraient en bénéficier que leur OS soit Microsoft, Apple ou Linux ). Toutefois si cette manipulation complémentaire peut permettre à d'autres utilisateurs d'avoir l'affichage correct en français, on peut effectivement déplacer ce sujet dans une section «tutoriel» plutôt que le laisser dans la section Artillery car le sujet n'est aucunement spécifique à cette marque d'imprimantes ( @Motard Geek).
  44. Pour les tensions des drivers, j'ai demandé à wanhao chine les caractéristiques des moteurs pour connaître Inom. il faudrait que je retrouve tout mais ça va me prendre un peu de temps, et en attendant, je peux te dire que les moteurs de l'axe z et ceux des extrudeurs sont plus gros et demande plus de tension. De mémoire, je suis plus à 0.9 V - 1V sur ces 3 moteurs que 0.7 (qui correspondent aux petits moteurs x -y) pour la calibration du plateau, je laisse le dieu Jonathan en Marlin te répondre
  45. Par contre tout est dit dans le livre blanc (mais à quoi ça sert que @Yo' se décarcasse ? ) :
  46. Bonjour Pour la tension tu as la réponse ici: Pour le réglage plateau oui c'est possible, je rentre chez moi la fin du mois, si tu n'as pas encore trouvé je te dirai comment faire
  47. Sur les premières couches le défaut peut être du au tassement du coupleur Z. Pour éviter ce problème il suffit que la tige filetée soit en contact avec l'axe moteur dans le coupleur. On peut si besoin ajouter une bille entre l'axe moteur et la tige filetée.
  48. Et je signe surtout si en plus du warping sur le premier mm les couches ne sont pas belles (pouvant être lié a un warping général si il intervient dés le début) et que cela se règle plus ou moins par la suite. Le réglage buse/bed a de très grande chance d'être mal fait
  49. amorcer la buse : auto home monter le Z a 50 mm du plateau mettre en en chauffe buse et bed a la temperature d'impression. quand c'est chaud, pousser a la main le filament en débrayant l'extrudeur pour faire couler le pla . nettoyer la buse avec une brosse metalique (en fil laiton si possible) et essuyer les résidut (c'est pour ça que je monte au moins a Z 50). pour info j'ai ajouté tout ca au start gcode de cura pour que ce soit fait a chaque impression
