Contenu avec la plus haute réputation dans 19/03/2023 Dans tous les contenus
Bonjour, Pour ma participation au concours, j'ai envoyé un éclaireur vers les mondes de l'infini et de l'au delà. Tel un conquérant Qing à fière allure, il voyage dans les galaxies sur son vaisseau 'Cloud' propulser par des buses d' Eternium. Il accomplira sans aucun doute sa neuvième mission d' impressiontroidégisélique , et ayant partagé ses connaissances avec les êtres des nouveaux univers, il n'en reviendra que plus fort pour développer ici, sur terre, de nouvelles technologies qui ne cesseront de nous surprendre. IXI participation concours.stl5 points
J'ai lancé un test rapide : la bobine de PLA vert était presque vide, et je voulais savoir comment la machine se comporte en cas de fin de filament. Rien de mieux que de s'en rendre compte sur une impression non critique... J'ai imprimé presque 2 benchys avec ce qu'il restait dans la bobine. Cela m'a surpris, mais quand j'y repense, il y a près d'un metre de filament entre l'AMS et la tête de l'imprimante... Le comportement est le suivant : la bobine se vide dans l'AMS, et aussitôt que le filament a passé le "first stage feeder", le port de l'AMS s'éteint et il est possible de remettre un autre bobine (ce que je n'ai pas fait pour le moment). Le filament continue son voyage jusqu'à la tête, et dès qu'il arrive au capteur de fin de filament situé à proximité de l'extrudeur, la tête se parque dans le logement de purge, et un message d'erreur apparait à l'écran... Je n'ai pas supprimé l'erreur. J'ai pris une des bobine de PLA dispo, je l'ai chargé dans l'AMS en lieu et place de la bobine vide, mis le filament dans le port de l'AMS, et celui-ci a été chargé. Le bout de vieux filament a été purgé, et l'impression a repris... Simple et pas difficile (et la température du lit était maintenue tout le temps)... Voici le résultat : un benchy bicolore Bon, si je compare avec l'E5P où cela avait été un cauchemar à 20 minutes de la fin d'un print de 28 heures, parce que j'avais mal estimé la quantité de filament restant dans la bobine : la position du capteur de fin de filament rendait la préhension du filament quasi impossible, sans compter que par défaut tout le chauffage s'arrêtait, rendant le retrait du filament impossible... bref un beau print fail dont je me rapellerai. Ici, sur la X1C, cela parait tout simple en fait...3 points
J'ai enfin réussi à filmer le zootrope sans stroboscope3 points
@Savate Tu as oublié le premier outil à avoir dans son trousseau : De la patience.... beaucoup de patience !!! Bienvenue @psyko3 points
En voyant le super boulot que tu fais sur cette bécane, je pense que cela mérite une récompense. Je pense t'envoyer un puzzle de 3000 pièces, normalement l'année prochaine tu devrais avoir terminer la numérisation des pièces et enfin pouvoir l'assembler le mois suivant.3 points
Ah... je vois que je ne suis pas le seul à avoir des problèmes de dyslexie de temps en temps ! Ça ne serait pas plutôt une Ender-3 S1 ton nouveau joujou ?2 points
Montage bloqué chez moi. Je ne peux pas monter un des 2 axes Z sur la base, j'ai une des 2 équerres qui n'est pas centrée sur la zone fraisée de la base et qui touche sur la zone non fraisée. Après mesure, je constate que les trous de pilotage dans la semelle de l'équerre sont légèrement décalés. Cela provoque un décalage en Y et en vérifiant avec une règle alu, j'ai aussi du décalage X entre les deux axes Z. J'ai aussi deux carters de protections en plastique transparent autour des chariots qui sont fendus dans un coin. Ce n'est pas grand chose mais à terme, ça pourrait aller jusqu'à la perte d'un bout du carter. J'ai envoyé un mail au SAV Snapmaker avec des photos. Ça sera l'occasion de voir la réactivité du service...2 points
Gagipro le gars qui aura contribué à la chute de ST microelectronics ! Hésitez pas à m´offrir un ptit café pour les nuits de codage passées et les 50€ économisés2 points
J'avais acheté des billes de silice sur aliexpress, mais visiblement c'est moins cher sur amazon - s'il m'en refaut à nouveau, je prendrai sans doute ce kit qui est bien + intéressant niveau ratio prix/quantité (l'idéal étant de se le partager à deux, 1kg en soi c'est sans doute un peu trop pour juste un usage / une imprimante) : https://www.amazon.fr/gp/product/B08X1Z5L2B/ref=ox_sc_saved_image_8?smid=A35EICVYNV57K9&psc=1 Sinon en effet çà dépend beaucoup des conditions locales (après tout, ceux qui vivent en plein bayou au fin fond de la Louisiane ont aussi le droit d'acheter une X1C ), mais souvent il y a un peu de "principe de précaution" / d'exagération sur le problème avant qu'il n'arrive.2 points
Hello pomme verte Alors après juste un deux essais en vitesse, car toujours pas trop le temps ces jours, le laser est fonctionnel ! La variation de puissance fonctionne. Je pense que c'est effectivement la consommation du laser qui manquait lors de mes essais sur le multimètre. J'ai tout branché et ça a l'air de bien marcher, je renverrai quelques photos lorsque j'aurai eut le temps de faire des essais plus complet. Merci beaucoup pour ton aide !!1 point
Merci pour vos reponses et vos liens, j'ai pu m'instruire ce week-end et sortir une premiere piece sans galerer pour la decoller du plateau. Effectivement, le temps d'exposition des premieres couches est tres important. Merci a vous deux1 point
Bon ben j'adopte : Il fonctionne très bien, il est un peu plus rapide que Jyers, beaucoup de réglages sont accessibles et la visualisation par exemple du mesh est excellente. J'apprécie particulièrement le bed tamming est excellent : on règle très rapidement les 4 molettes du bed, et il ne reste plus qu'à faire le mesh automatique (pour les défaut de planéité) et le Z-Offset. OctoPi se connecte en 250000 bauds au lieu de 115000 Par contre je trouve 2 défauts: - impossible de mettre plus de 4 préréglages de filament alors que le Marlin est censé en accepté jusqu'à 10 (ce n'est pas très important) - mais surtout, la molette n'est plus proportionnelle à son accélération (alors que l'option est paramétrée dans le configuration_adv.h) : se déplacer selon un axe devient trèèèèès long. Heureusement que je n'ai pas souvent à le faire.1 point
Le chauffage pour la chambre de l'imprimante résine est arrivé... Je l'ai installé rapidement. Le câble passe au travers du riser, dans lequel se trouve un trou. Et le rehausseur et maintenu en place par du double face... Vu la journée plus que largement entamée, pas question de commencer à faire des tests résine aujourd'hui... Ce sera au plus tôt le week-end prochain...1 point
Bon, je comprends que je dois passer la seconde... Voici les nums des profilés des axes X, Y et Z. Pour le moment, c'est du cosmétique, l'intérieur n'est pas numérisé mais à l'occasion d'un entretien/graissage du chemin de roulement, j'aurai bien l'occasion de voir la tripaille avec ses 2 courroies et 4 poulies, son moteur pas à pas et sa mini carte de contrôle. Linear module Y.skp Linear module X.skp Linear module Z.skp1 point
@gagipro oui ARM est un brevet de l'entreprise anglaise STM c'est aussi faire des puce de plus forte fréquence exemple la puce des MKS Robin nano V3 de ma SR fait 168Mhz celle de la SGenL V2 de ma Genius fait 120Mz. Les STM sont par contre de meilleur qualité de fabrication. @ric80 non en effet 120Mhz ou 72mhz pour la gestion du TFT cela change rien mais alors rien .1 point
Pour le moment, je reporte mes réglages dans ce firmware, puis quand j'arriverai à une compilation sans erreur, je tenterai le coup. Mais pas de problème, je ferai un RETEX DQP. Encore merci pour l'aide : je tournais en bourrique...1 point
Ou une seule , mais très très longue ,et en bonne santé..... On est tous pareils , les développeurs....les idées fusent...mais pour finaliser c'est autre chose... A+1 point
C´est suite aux augmentation des puces stm qu´ils ont refait un design gd, après les puces gd ont un système de veille également mais je suis pas sur que ce soit actif dans le firmware btt, ni même dans celui d´artillery d´ailleurs. Puis ça doit pas consommer des masses, il n´y a même pas de dissipateur thermique. Je me suis tapé plus de 1000 pages de doc, c´est tout à fait suffisamment documenté, ce qu´il manque éventuellement ce sont les exemples sur Internet pour gd, mais ça change vite, j´ai dû aller sur les forums chinois pour tout comprendre. Il me semble qu´il y a tout de même un peu d´intelligence dans le tft comme la visualisation du mesh de bed. Puis on pourrait avoir un peu plus d´animations.1 point
Ok, je n'avais pas vu que le zip initial contenait les fichiers de configuration spécifique ! Heureusement que vous m'avez relevé le nez du guidon : mon mode opératoire revenait au même mais en beaucoup plus compliqué... Merci à tous les deux ! La question maintenant est de savoir si cette version va m'apporter beaucoup alors que celle en place me convient bien ... à quelques détails près. Le meiux est encore d'essayer, vu que j'ai les sources pour revenir en arrière...1 point
https://github.com/mriscoc/Ender3V2S1/releases/tag/20230312 Tout en bas de la page "source code.zip" Tu télécharges, Tu dézipes. Dans configurations : tu modifies ou pas selon besoin les fichiers config, par exemple les steps/mm pour l'extrudeur en Direct drive . Autant que je m'en souvienne, ensuite tu importes dans visual studio le code source de Marlin. et avant la compil tu remplaces dans le répertoire Marlin les fichiers config .h par ceux que tu as modifiés.1 point
Quel risque ? Au pire, tu pourrais reflasher le firmware Marlin. Pour que cette imprimante, Sovol SO6, fonctionne avec le «Klipper» de la tablette de Creality, il faut : Flasher la carte contrôleur avec le bon firmware (microcontrôleur : GD32F103) Dans la liste des imprimantes gérées nativement par la tablette, il faut prendre le firmware correspondant soit à une Ender-3-v2 ou une Ender-3-S1 équipée d'un STM32F103(GD32F103) Fournir un fichier printer.cfg gérant cette carte (Klipper en fournit un ) Comme ce fichier n'est pas proposé nativement sur la tablette, ne pas réaliser les tests de bon fonctionnement pour cette imprimante via le Pad mais remplacer le contenu du fichier installé par la tablette (en fonction de l'installation précédente (E3-V2 ou E3-S1) par celui récupéré sur le github de Klipper. Restera tout de même à faire quelques autres modifications car les fichiers «printer.cfg» de Creality mixent / fusionnent à la fois les caractéristiques matérielles de l'imprimante, les macros Fluidd / Mainsail et d'autres macros.1 point
Salutation et bienvenue sur le forum. Les débuts ne sont pas forcement faciles ... prendre son temps, se documenter et si bloqué venir demander dans Entraide : Questions/Réponses sur l'impression 3D Bonne continuation au plaisir.1 point
C'est le ventilo de refroidissement du filament ? attention c'est un PWM. Maintenant je pense que tu es en Bowden, le standartd pour une E3 V2, 6mm de rétraction OK, mais dans ce cas la vitesse de rétraction me semble un peu faible 25mm/s, vers 45mm/s serait mieux. Pour ton benchy, c'était quoi ton filament Arc en ciel ? les reflets paraissent bizarre.1 point
Notre #hebdo de l'#impression3D est en ligne et il est encore bien chargé ! https://www.lesimprimantes3d.fr/semaine-impression-3d-375-20230319/1 point
Merci @Morganne46 et @MrMagounet pour vos retours. Je vais donc me diriger vers une imprimante direct drive (exit l'Ender 3). Je suis étonné du prix de l'Elegoo Neptune 3 pro et de la Anycubic Kobra, surtout qu'elle propose le direct drive. Lors de mes recherches, j'ai cru comprendre qu'il fallait mettre un peu plus que 300€ pour avoir le direct drive.1 point
Salut, Effectivement très prometteur mais je ne m'y risquerais que lorsque qu'une procédure claire et précise aura été écrite. Le risque de bricker sa carte me semble pour le moment relativement important. @vap38 Salut à toi, En tant que futur premier possesseur de cette machine, ça ne te tenterait pas d'essayer ?1 point
Un grand merci à Gagipro pour ce firmware des tft GD ! J'ai donc pu passer sur la version Marlin 2.1.2 (Merci aussi à Mr Magounet ). On va donc tout recalibrer. En cours d'ABL ... Encore chapeau et merci pour le taf.1 point
quand tu démarre l'imprimante l'on voir généralement sur l'écran la version de bootloader qui s'afffiche, sinon de mémoire cela est présent dans le menu infos sur la machine.1 point
Vous utilisez quoi comme filament pour avoir ces problèmes ? sur mes bécanes (Prusa et Flashforge) je laisse le PLA et le PETG (Prusament) à l’air libre durant des mois sans soucis lors de l’impression.1 point
Salut et bienvenue sur le forum, Normalement, tout est expliqué dans cette vidéo. PS: n'hésite pas à ajouter le nom de ton imprimante dans ton profil, c'est pratique pour te répondre. (voir ce message pour plus d'explications)1 point
Re Pas de souci. Ne change rien. L'essentiel est de partager nos connaissances et trouver des solutions a nos pb @+ JC1 point
Le purificateur d'air. Je l'ai enfin reçu, je pensais trouver un truc en plastique (que je trouvais trop cher), mais en réalité, c'est un très beau boitier massif en alu brossé (poids: 8,5 Kg, c'est du lourd), il est pilotable directement par l'unité centrale avec plusieurs vitesses et une indication du niveau de saturation. Il se lance automatique lorsque vous utilisez le laser. Le Purificateur 9/10 (un point en moins pour le tarif élevé). Détail important: Grosse aspiration égale = = = = = = = = Gros bruit. Vous ne pourrez pas bosser sur un ordi en étant à coté de la bécane lorsque vous faites de la gravure laser, sauf pour les plus anciens en coupant leurs sonotones (je ne donnerais pas les noms des retraités)1 point
Bon, pour les supports, en fouillant sur le site du fabricant, il y a plein d'informations, et des fichiers de configuration à importer dans Chitubox... Donc j'ai refait le slicing en utilisant ces éléments de configuration, et j'ai maintenant une forêt de supports sous mon pneu... En addition aux paramètres d'expositions, de timing et de remontée du plateau à la température optimale de 25° tels que définis dans le profile, il est aussi indiqué dans le manuel de la résine d'autres éléments pour une température d'utilisation en dessous des 25°C... Comme je ne veux pas avoir à refaire des profiles particuliers en fonction de la température, j'ai commandé un petit chauffage/filtration à mettre dans la chambre de la Photon M3... Il devrait arriver d'ici demain ou dimanche... En attendant, je mets à profit la X1C pour imprimer quelques petites choses pour la Photon M3: - un support pour égouter le plateau après une impression - un rehausseur de capot permettant le passage d'un fil - un couvercle pour le VAT - de quoi vider le VAT (il me faudra trouver 1m d'extrusion 2020 et vis et angles pour compléter) Bref, on se prépare doucement mais surement...1 point
Mon premier gros print ! Alors j'ai tenté en 0.12 mm en copiant le profil 'super quality' utilisé par ma CR 6 SE. je n'ai pas réussi à faire disparaitre toutes les couches, probablement car copier / coller le profil ne suffit pas. Toutefois, 10h de print alors que la CR 6 SE en était même pas à la moitié en 19 heures...1 point
Tout a fait, mais pas la KP3S Pro S1 (bien que certains éléments soient communs) Voila les fichiers en PJ de ma version avec mon BL-Touch (c'est pour Marlin 2.1.2) platformio.ini Configuration.h Configuration_adv.h Robin_nano.bin1 point
il était temps que du monde arrive, j'ai bien cru que ce post allait partir aux oubliettes.0 points
