Contenu avec la plus haute réputation dans 04/06/2023 Dans tous les contenus
  1. Salut et bienvenue ! Ce que tu montres n'est pas un défaut dû à ta machine. C'est tout simplement la "couture" (seam en anglais), le point où la buse passe d'une couche à la suivante. Il n'y a pas grand chose à faire pour supprimer cet artéfact, on peut peaufiner un peu les réglages pour le minimiser, mais il sera toujours visible s'il ne peut pas être caché sur une arête. Ici en blanc : Le mieux que tu puisse faire, c'est de choisir l'endroit où elle va se situer, ça dépend de ton slicer, par exemple aligné à l'arrière du modèle :
  2. Entre autres, découvrez les nouveautés Elegoo, les promos d'anniversaire chez Eryone et Ortur, l'#impression3D dans le sport et en zone sinistrée ou encore nos tests à venir ! https://www.lesimprimantes3d.fr/semaine-impression-3d-386-20230604/
  3. D'accord merci ça me rassure, c'est donc heuresement la faute au PETG
  4. Je pense et j'espère que toutes les versions commerciales ont toutes le bon extrudeur
  5. Je vois, merci de m'avoir répondu
  6. Même en mettant à moitié prix ça me parait difficile à vendre face à une machine plus "moderne" Mais ça pourrait certainement intéresser un des nombreux makers bricoleurs ^^
  7. Ça marche, j'ai jamais testé d'imprimer avec le lit aussi chaud, je vous tiens au courant
  8. Tu demandes des conseils car tu as des problèmes, on te donne des pistes, mais au final tu expliques que t’es réglages sont les bons, donc le mieux c’est de garder tes réglages et de continuer à galérer.
  9. Bonsoir, Le franc est loin mais les pièces sont dans mon tiroir du bureau. La flemme de descende chercher une pièce €. Ci-Joint les paramètres que j'ai utilisé. ParametreTracteur.rar
  10. Moi le PETG adhère dès 60°C sur du verre (je dois même pouvoir faire moins). Par contre j'ai un bon leveling et un bon offset Z
  11. Si tu est habitué à Cura, ne change pas, c'est un bon trancheur La version 5.2.1 est une très bonne version, même si la S1 plus n'est pas dedans elle se crée facilement. Après faut installer aussi la une version "test" là X-Mas, qui à le dont de maîtriser les supports en mode arbre comme jamais, comme ça si une pièce compliquée, avec des supports à la C.. tu prends celle là. Enfin c'est que je fais. Je plussoie....
  12. Ben si, tu as appris que le MOOC est nul...
  13. Tu n'es pas le seul à être embêter avec cet extrudeur, le mien avait fait mois avant d'être capricieux et après j'avais mis un BMG et plus de soucis. Le montage d'origine d'Artillery n'est pas bon (buse à fond), d'ailleurs pour moi ils sont complétement à la rue aujourd'hui vu la concurrence actuelle Est ce que tu fais attention à ne pas serrer trop fort la longue vis qui traverse la roue dentée au remontage ?
  14. 1 point
  15. Et moi donc. T'ain le hasard. Bon là, je vais chiner, t'envoi cet après un MP....(pour ne pas polluer le fil )
  16. T'ain ! Serais ce possible, Le JC ? en deux roues 1 plombe c'est l'apéro seulement.
  17. Merci @fran6p, j'avais réussi à pratiquement tout installer de Mainsail... seule ma PiCam m'a donné du fil a retorrdre parce que la doc de Crowsnest est tres imcomplete... J'ai trouvé la solution sur Reddit !!! J'ai fait une impression aujourd'hui, tout est en ordre... ne reste plus qu'à apprivoiser la bête !!!
  18. Salut, Chez moi pour du petg, en dessous de 80° ça n'adhère pas. Mais à cette température avec un petit coup de 3dlac ça adhère nickel. ++
  19. Pas forcement, un levier qui vient appuyer dessus Le système à levier reste le plus simple car aucun réglage et pas besoin de précision dans l'assemblage mais c'est comme tu veux .
  20. C'est exactement ça bravo !!! Le projecteur est un Fengmi S5 . C'est un projecteur DLP laser qui fait fureur en Chine . Il n'est pas vendu en Europe , mais on peut l'avoir via la Pologne. Le miroir sert a projeté l'image au plafond ou vers le sol ou ailleurs. Le focus et le trapeze sont automatique. Et tout ça pour un prix de dingue. L'image sur l'écran sans le miroir Dans la chambre au plafond La video de l'accessoire.. Le test du videoprojecteur sur le blog Mondoprojos. https://www.mondoprojos.fr/2023/01/07/test-fengmi-s5/
  21. c'est utile pour l'impression 3D
  22. Bambu Lab a clairement fait très fort
  23. Peut-être (pas essayé), section Expérimental de Cura, les surfaces floues : Ideamaker permet d'ajouter des textures sur les peaux extérieures (testé lors du test de la 3DPrintMill/CR30 sur un Benchy) :
  24. Première bougie ! Il y a un an jour pour jour, heure pour heure et presque minute pour minute, le Kickstarter de Bambu Lab était lancé. Depuis ce Kickstarter fructueux et livré dans les temps, on a eu la P1P, des machines en stock et livrées rapidement, un grand nombre de pièces détachées, des revendeurs tiers qui sont de plus en plus nombreux et surtout de nombreuses machines livrées. Je me suis amusé à compter les possesseurs déclarés de X1C sur le forum (ceux qui semblent en posséder une, y compris ceux qui ne l'affichent pas sur leur profil, en comptant les messages postés) et on atteint une quarantaine d'utilisateurs, sans compter la P1P. Sachant que j'ai dû en oublier pas mal et que tout le monde ne l'indique pas forcément, c'est déjà pas mal en un an pour une machine qui vaut quand même un certain prix.
  25. Bonjour, Apparemment le compte insta "@entroisdimensions" a fait des tests sur la K1 et avait obtenu une différence de température en sortie de buse de 20°c de moins entre ce que la K1 indique et son thermomètre numérique. l'info n'est malheureusement plus dispo sur son compte... (à prendre avec des pincette).
  26. 1 point
  27. Salutation Non, car il semble que c'est un truc (spécifique a ce trancheur) qui s'applique lors du découpage ( donc uniquement impacté sur le .gcode obtenu, or un fichier .gcode n'est pas vraiment adapté pour refaire un modèle 3D utilisable ... ) Et pas de trancheur SLA qui permet cela ( a ma connaissance pour le moment) Donc en SLA, Il faut passer par un logiciel de 3D pour modifier le maillage de l'objet avec une texture. Exemple sous Blender voir Edit > ou si tu veux un genre de grattage plus aléatoire, mettre l'impression dans un sac ou un tambour avec des morceaux de truc dure et pointues ( cailloux, ferraille , ... ) et secouer le sac ou faire tourner le tambour pour "abîmer" la surface de l'impression ...
  28. Rien de nouveau sous le soleil. Ideamaker utilise ça depuis un bon moment.. https://www.ideamaker.io/blogDetail.html?id=62&utm_source=ideamaker&utm_medium=referral&utm_content=4.3.1.6452 https://www.ideamaker.io/blogDetail.html?id=62&utm_source=ideamaker&utm_medium=referral&utm_content=4.3.1.6452https://www.ideamaker.io/blogDetail.html?id=62&utm_source=ideamaker&utm_medium=referral&utm_content=4.3.1.6452 https://www.ideamaker.io/blogDetail.html?id=62&utm_source=ideamaker&utm_medium=referral&utm_content=4.3.1.6452https://www.ideamaker.io/blogDetail.html?id=62&utm_source=ideamaker&utm_medium=referral&utm_content=4.3.1.6452https://www.ideamaker.io/blogDetail.html?id=62&utm_source=ideamaker&utm_medium=referral&utm_content=4.3.1.6452https://www.ideamaker.io/blogDetail.html?id=62&utm_source=ideamaker&utm_medium=referral&utm_content=4.3.1.6452https://www.ideamaker.io/blogDetail.html?id=62&utm_source=ideamaker&utm_medium=referral&utm_content=4.3.1.6452https://www.ideamaker.io/blogDetail.html?id=62&utm_source=ideamaker&utm_medium=referral&utm_content=4.3.1.6452https://www.ideamaker.io/blogDetail.html?id=62&utm_source=ideamaker&utm_medium=referral&utm_content=4.3.1.6452https://www.ideamaker.io/blogDetail.html?id=62&utm_source=ideamaker&utm_medium=referral&utm_content=4.3.1.6452https://www.ideamaker.io/blogDetail.html?id=62&utm_source=ideamaker&utm_medium=referral&utm_content=4.3.1.6452
  29. Même si on lit que la dernière version (5.3.1) de Ultimaker/Cura puisse être buguée, il est possible de trouver une version 5 ici qui sera peut être adaptée à ton imprimante et plus à jour. Après, les estimations des temps d'impression, ça me semble tjrs un peu au doigt levé / mouillé
  30. Salut @djedefhor Pas de réponse depuis hier, le mieux serait d'ouvrir un nouveau sujet et de décrire ton problème de façon détaillée. Joins aussi des photos si nécessaire.
  31. Je vous hais à tous ! Vous m'avez trop tenté avec cette machine ! Mais je vous adore aussi, elle est vraiment incroyable ! Je ne vais plus utiliser que celle là du coup, merci à tous de tous vos conseils et remarques éclairées. https://youtu.be/AWJPLoB42MI
  32. C'est bien, ils font évoluer leur store dans le "bon sens" et sondent pour connaitre les axes d'amélioration; d'où l'importance d'insister sur les dispos de produits ! (pas encore réussi à acheter du TPU BambuLab !!)
  33. J'ai rêvé ou BambuLab affiche maintenant les prix TVA comprise ?
  34. Reconnais que tu compare avec la marque de filament la moins chere et si tu prendre les marques les plus utilisé. Prix pour commande de 2 bobines de PLA Bambu 27.99 x 2 + 0 Fris de port ( 58 € ) livré dans les 48H-72H Prusa 28,49 x 2 +13 Frais de port ( 70 € ) livrée en 1 semaines Sunlu 25,99 x 2 + 0 Frais de port ( 55 a 60€ ) sur amazon . On peut avoir un peu moins cher mais il faut attendre 2 a 3 semaine Je pense qu'il ont des soucis pour vendre mais c'est a cause de leur rupture de stock . Tous ceux que je connais a la première imprimante 3D achète plein de filament de toutes les couleur et de différent type immediatement. Et les nouveau utilisateur n'on pas pu le faire a cause de leur rupture de stock du coup . Ils ont fait leur commande ailleurs et maintenant finisse leur bobines avant d'en recommander d'autres. Les filament bambu ne sont pas encore acheter par d'autre utilisateur d'imprimante .
  35. En meme temps vu les prix on va partir sur du PLA noir pour comparer 30€ avec spool 28€ en refill et le plus beau spool nu 14€ si le refill était a 16€ (30 -14) et ben je prendrai chez eux, c'est d'ailleurs a ce prix là que je touche le PLA rosa3D en refill, toujours en stock et avec plein de couleurs Bref.... et qu'on vienne pas me chanter le prix de la pastille NFC hein, ca coute peanuts
  36. Sympa l'intégration du panneau LED ! Perso je préfère l'AMS à côté sinon ça condamne l'ouverture d'un placard
  37. Je suis déjà passé sur un hotend 3rd party avec une buse CHT bi-metal alors, c’est déjà trop tard pour moi
  38. Sur Bambu Lab je me sers beaucoup de la fonctionnalité qui permet de "dessiner" la couture. Je la cache par défaut dans les angles (automatiquement) et quand y'en a pas (d'angle) je la dessine à la main là où je sais que ça gênera le moins visuellement parlant ^^
  39. C'est tentant... mais la garantie... et on repart dans des bidouilles avec tous les inconvénients de fiabilité qui vont avec... Pas craquer... pas craquer...
  40. C'est une pièce pour éviter que le tube PTFE au niveau de la tete fasse un angle trop élever et qui empêcherai le retrait du filament . J'ai eu l'erreur plusieurs fois mais pas en multicouleur et j'avais pas compris pourquoi . Surtout que sans rien faire juste en cliquant sur reprendre le soucis était résolu. ( la tete était aller au fond. Dire que tous le monde se plaint de la lenteur de thingirverse ( Au moins cela répondait ) @SR-G Je possédais des Pc4-m10 mais le côté avec le pas de vis ne convenait pas et il ait evider avec au fond un trou pour le filament. Lorsque je les monte sur le spliter, le filament se heurte au fond de la partie évidée et n'arrive jamais dans le trou. Les pièces que tu as recommandées sur Amazon n'ont pas ce problème ? Edit: J'ai profiter de la buse en 0.2 monté apres les mini benchy pour faire un adaptateur.
  41. Je vais sans doute passer à çà pour positionner la bobine externe sur le côté (pas pratique pour moi au fond à l'arrière) : https://www.printables.com/model/376381-bambu-labs-p1px1-side-mount-spool-holder
  42. Je ne recommande pas-du-tout ce MOOC ! C'est le pire que j'ai pu suivre sur FUN ! Il n'y a aucune pédagogie sur la programmation en micropython, tout est basé sur l'interface graphique par bloc. C'est à l'apprenant à faire tout seul le lien entre les blocs et les instructions Python. Cela ressort bien dans les discussions. En plus, ça utilise une carte (réelle ou virtuelle) spécifique, donc avec une bibliothèque spécifique que l'on ne retrouvera pas "dans la vraie vie". Cerise sur le python, leur système de validation des TP ne fonctionne pas. Ils donnent le code pour qu'on valide notre TP ! C'est comme dans l'École de fans, tout le monde gagne ! Personnellement, je n'apprends rien du tout.
    0 points
