screech Posté(e) Novembre 23, 2018 Posté(e) Novembre 23, 2018 (modifié) Firmware Vous trouverez toutes les versions sur la dropbox officielle Dernière version en date du 27/12/2018 : 2.16A Vous avez aussi la possibilité de passer sur un Firmware alternatif : Maintenance et qualité (Sujet du Forum) On a tous rencontré des petits problèmes, voici une liste de Sujets pour vous aider Tuto - Bien démarrer avec son Alfawise U20 Tuto - Calibrage général (Toutes Imprimantes) Tuto - Calibrage Extrudeur (pour la U20) Tuto - Mise à jour Firmware Tuto - nettoyage de la hotend MK8 d'origine Tuto - réglage des drivers de la U20 Problème de "patte d’éléphant" sur les premières couches Pas d'impression ou problème de carte SD Blocage de l'axe Z Problème d'axe ou de buté Fichiers de Test Pour tester et calibrer votre imprimante vous pouvez utilisez ces fichiers Cube XYZ (pour calibrer les Steps de votre imprimante) 3D benchy (le petit bateau qui vous permet d'avoir un visuel général de votre qualité d'impression) Smart compact temperature calibration tower (Pour tester la meilleur température possible pour vos impressions) U20_180-220_PLA_Temp_calibration (limité 195-210).gcode (Tour de température (195-210°) de @PrBifidus) Part Fitting Calibration (Thinwall) 2015 3D Printer Shoot Out Test Geometries (Ensemble de modèles pour divers Tests) Ultimate test block by Kickstarter (Test Global, comment l'utiliser : Lien Github, Résultat de @PrBifidus ) *MICRO* All In One 3D printer test (All in one, imprimer en une "petite" pièce plusieurs test) Pièce de rechange Tout d'abord, il faut savoir que l'Alfawise U20 est un clone 1:1 de la Iformer Skykit 3D Longer3D LK1 vous retrouverez donc facilement les pièces de rechange sur le store officiel Consommables d'origine (Liens AliExpress) : Buse d'origine en 0.4 (filetage MK8) Tube téflon (4x2 , 4mm exterrieur, 2mm interrieur) Pièces détachées d'origine (Liens AliExpress) : U20 - Écran Tactile (peut être compatible U30) U20/30 - Carte Mère U20 - Plateau Chauffant U30 - Plateau Chauffant U20/30 - Moteur pas à pas (Nema 17) U20/30 - Kit Extrudeur Hot End U20/30 - Capteur fin de course U20 - Capteur Filament U20/30 - Ventilateur 3010 (30x30x10) U20/30 - Ventilateur 4010 (40x40x10) U20/30 - Thermistance (100KOhm) U20/30 - Raccord pneumatique (Pneufit PC-M6) U20 - Alimentation U20 - Tige filetée (Axe Z) U20 - Connectique Lit chauffant U30 - Connectique Lit chauffant U20/30 - coupleur Axe Z U20 - Nappe Ecran (20cm) U30 - Nappe Ecran (70cm) Autres pièces diverses (Liens divers) : Roues profilées (AliExpress - option B) Roues profilées (Amazon) Kit Extrudeur Hot End (Amazon - Pour la Creality Ender 3, mais à priori compatible) Buse 0.4 MK8 en acier inoxydable (Amazon) Lot de 5 Buses 0.4 en Nickel (AliExpress) Lot de 6 Buses 0.4 Cuivre (GearBest) Courroie de distribution (Amazon) raccord pneumatique + Tube PTFE (Amazon) Tube PTFE (Grossiste3D) raccord pneumatique (Grossiste3D) raccord pneumatique inox (Grossiste3D) Kit de 22 Buses laiton MK8 (Amazon) Kit Tube PTFE et Pneufit (Amazon) Kit Tube PTFE et Pneufit (AliExpress) Kit de nettoyage de buse (Amazon) Écrou de la tige filetée (AliExpress) Améliorations Il peut y avoir plusieurs liens pour une même "pièces" à vous de choisir votre préférée. La ventilation ne sera pas aborder un sujet y étant consacré : Alfawise-U20 - La ventilation A imprimer : Molettes de taille convenable pour le réglage du plateau Alfawise U20 & U30 bed knobs AlfaWise U20 Bed Knob ( @rmlc460 ) Alfawise U20 BED LEVELING Alfawise U20 Molette bed ( @Fred28 ) Support de bobine TUSH - The Ultimate Spool Holder ( Astuce de montage : https://bit.ly/2yXL655 - Nécessite des roulements 608) Filament Support Alfawise U20 Support bobines de fils pour alfawise u20 Adaptiv support spool Alfawise U20 ( Modification du support Original) Alfawise U20 holder for original spool ALFAWISE U20 SPOOL HOLDER (Lien Dropbox) Hanging Filament Spool Holder (Support suspendu par @Nafoot ) Petsfang Le fang modulable de @deamoncrack Petsfang Duct for CR10 MicroSwiss/Stock/E3Dv6/Volcano/TevoTornado /Tarantula Hot ( avec ventilateurs 4020 + 5015 12V par @PrBifidus Voir : Petsfang - Base pour Alfawise U20 et Alfawise-U20 - La ventilation ) CR-10 Fang for 40x40x20mm Fan Cooler Attache câble du plateau chauffant (Attention, vérifiez votre modèle de plateau, il peut y avoir de légère différence) Alfawise U20 heatbed cables holder ( @PrBifidus ) Support cable bed Alfawise U20 ( Fixation sur le plateau @Kawasakix ) Bed cable holder & washers for bed springs ( @Phoquounet ) Guide cable cylindrique plateau chauffant alfawise U20 Support Cable Bed alfawise U20 Creality CR-10 Strain relief bracket for heated bed cable Alfawise u20 - Support cable bed Guide Filament Filament guide for CR-10S, Ender-3, Alfawise U20, etc. guide TPU ( @deamoncrack ) Support de câble Support de câble "Raptor" pour Alfawise U20 Support for Alfawise U20 Alfawise u20 support câble extrudeur avec guide fils Guide pour Filament et support de Cable Alfawise U20 Guide câble buse alfawise U20 (Au niveau de la tête d'impression) Déflecteur de la ventilation de l'alim Alfawise U20 Deflecteur Ventilation ( @Fred28 ) Extracteur d'air boitier Alfawise U20 Support TL-Smoother Alfawise U20 Tl-Smoother (x3) TL_Smoother_Dual and For Alfawise U20 Box (x2) Smoothers box for AlfaWise U20 ( x2 - @rmlc460 ) Alfawise U20 - TL smoother with aeration (x3) Support d'outils Alfawise U20 Tool Holder Alfawise U20 Tools stand Tool Holder Alfawise U20 ( @Pokai ) Collection for Alfawise U20 by Loren3Desing Silencieux pour ventilateur Fan Silencer_V1 40mm - 38mmᶲ Alfawise U20 silencieux ventilateur Modification du silencieux sans support ( @deamoncrack ) Tuyère est destinée à canaliser et optimiser le flux d'air évacué Tuyère soufflage 40mm pour ventilateur Support de Led Simple LED Bar for CR-10, AlfaWise U20 ( @rmlc460 ) Support de led Alfawise U20 Alfawise U20 & others Led strip support Simple Top Led bar-support for CR-10 & AlfaWise U20 & Tornado ( @CacaoTor ) Adaptateur pour Filament flexible (Moteur de l'extrudeur) Alfawise U10/U20 Extruder Addon for Flexibles TPU filament adaptor for 3D Printer Alfawise U20 Feed guide block Alfawise U20 Alfawise U20 Bowden extruder update for TPU printing ( Pour les nouveaux modèles d'extrudeur - fin 2018 ) Support pour écran tactile U20 Angled Display Molette d'extrudeur CR-10 Extruder Knob Réglage des tensions de courroies X axis Tensioner - Alfawise u20 Réparation de la géométrie du portique stabilisateur axe Z alfawise U20 / Cr10 Pieds anti-vibration A imprimer avec du filament flexible ( @deamoncrack ) ball squash alfawise U20 Pied Alfawise-u20 avec balle de squash (Surélevé de 16cm pour glisser le boitier sous l'imprimante) Réglage en hauteur du EndStop de l'axe Z AlfaWise U-20 Z-Axis End Stop Adjuster ( @CacaoTor ) CR-10 micrometric adjustment for Z limit switch ( @rmlc460 ) Fixation Axe Z (Attention, il est risqué de contraindre l'axe Z) Guide z-axis Creality ender 3 Réglage de tension des courroies Alfawise U20 - Tendeur courroie axe X ( @Acidounet ) A acheter : Miroirs Ikea (en guise de plateau) https://www.ikea.com/fr/fr/catalog/products/39151700/ Réparation de la géométrie du portique https://bit.ly/2J6leZl pour la méthode McGyver https://www.amazon.fr/gp/product/B0743218DD pour les équerres https://fr.aliexpress.com/item/3D-Imprimante-Cravate-Kit-Support-Pour-Creality3d-CR-10-10-s-10S4-Alfawise-U20-TEVO-Tornade/32922069000.html Kit de rigidification de l'armature Dampers sur les moteurs X et Y pour réduire *drastiquement* de bruit desdits moteurs https://www.amazon.fr/CCTREE-Amortisseur-Vibration-Stepper-Creality/dp/B07CVVPRPL/ https://www.banggood.com/Shock-Absorber-Stepper-Vibration-Damper-for-Nema17-Stepper-Motor-p-1064910.html https://fr.aliexpress.com/item/1-pcs-NEMA-17-M-tal-Amortisseur-amortisseur-6mm-paisseur/32873725667.html TL-smoothers 8 diodes pour améliorer le lissage des impressions https://www.banggood.com/BIQU-4PCS-New-TL-Smoother-V1_0-Addon-Module-For-3D-pinter-Motor-Drivers-p-1272685.html https://fr.aliexpress.com/item/Bigtreetech-10PCS-New-TL-Smoother-V1-0-addon-module-For-3D-pinter-motor-drivers/32810007015.html Isolation du bloc chauffant https://fr.aliexpress.com/item/5PC-3mm-thick-thickness-3d-printer-heating-block-cotton-hotend-nozzle-heat-insulation-cotton-for-Ultimaker/32804842714.html https://fr.aliexpress.com/store/product/2-PACK-for-3D-Printer-Heater-Block-Silicone-Cover-MK7-MK8-MK9-Silicone-Socks-for-Creality/3113114_32921213186.html Isolation du plateau chauffant https://www.banggood.com/300x300x10mm-Foil-Self-adhesive-Heat-Insulation-Cotton-For-3D-Printer-Heated-Bed-p-1306777.html https://www.aliexpress.com/item/1pcs-3mm-thickness-3D-Printer-Heating-Bed-Block-Insulation-Cotton-For-Reprap-Ultimaker-Makerbot-300-300/32826312959.html Gaine filet en nylon pour les câbles https://www.banggood.com/fr/15m-8mm10mm12mm15mm20mm-Expandable-Wire-Cable-Sleeving-Sheathing-Braided-Loom-Tubing-Nylon-p-1179627.html Kit double Axe Z (voir les sujets : AlfaWise U-20 : Axe Z Supplémentaire et U20 - 2 eme axe Z en full impression à moins de 13€ ) https://fr.aliexpress.com/item/1-pcs-Creality-ENDER3-CR-10-Double-Z-axes-mise-niveau-kit-une-utilisation-avec-un/32892087790.html (Bien choisir la version pour CR-10, Attention au FDP) https://fr.aliexpress.com/item/Funssor-CR-10-double-Z-axes-mise-niveau-kit-Pour-Creality-CR-10-ENDER3-3D-Imprimante/32892110004.html (Bien choisir la version pour CR-10 - ATTENTION, d'après les retours de @rmlc460 le vendeur n'est pas sérieux) Lit Magnétique (CREALITY) https://fr.aliexpress.com/item/310-310mm-Flexible-Aimant-Construire-Surface-Plaque-Chauff-e-Lit-Pi-ces-Magn-tique-Autocollant-avec/32958023973.html Rallonge connectique de l'écran https://www.aliexpress.com/item/40Pin-to-40Pin-ZIF-0-5mm-Connector-Adapter-with-Extension-FFC-Cable-100-600mm-can-choose/32776855490.html Lit chauffant 220v https://www.aliexpress.com/item/220V-30x20CM-750W-Waterproof-Thermostor-Silicone-Heating-Pad-For-3D-Printer-Heated-Bed-3D-Printer-Parts/32818882646.html https://fr.aliexpress.com/item/750-w-310-310mm-120-v-220-v-Flexible-tanche-Silicone-Lit-Chauff-Chauffage-Chauffe-Pad/32948965023.html Mofset 220V https://www.aliexpress.com/item/10DA-SSR-Control-3-32V-DC-output-12-240VAC-single-phase-AC-solid-state-relay/1999324613.html Modifié (le) Mai 21, 2019 par screech MaJ partie TESTS 5 7
Motard Geek Posté(e) Novembre 23, 2018 Posté(e) Novembre 23, 2018 Superbe taff ! Jme commande de suite un kit PTFE + Pneufit (laiton ou inox ?) !
screech Posté(e) Novembre 23, 2018 Auteur Posté(e) Novembre 23, 2018 Je n'ai fait que du copier coller Pour le kit PTFE+pneufit, la U20 étant ma première imprimante, je me garderais bien de te conseiller ^^ mais de ce que j'ai pu lire : Inox = meilleur isolation thermique et + résistant que le laiton. Après vu ou ils sont placé, s'ils chauffent de trop c'est qu'il y a un problème
Nafoot Posté(e) Novembre 23, 2018 Posté(e) Novembre 23, 2018 Bravo et merci pour le résumé, c'est peut-être que du copier coller mais fallait se retaper toutes les conversations ! Merci!!
Acidounet Posté(e) Novembre 23, 2018 Posté(e) Novembre 23, 2018 (modifié) super, Génial. un autre support pour la bobine qui marche super bien, c'est une adaptation pour le support d origine http://www.thingiverse.com/thing:3180539 Modifié (le) Novembre 23, 2018 par Acidounet Correction url
Nafoot Posté(e) Novembre 23, 2018 Posté(e) Novembre 23, 2018 Il y a 1 heure, Acidounet a dit : super, Génial. un autre support pour la bobine qui marche super bien, c'est une adaptation pour le support d origine www.thingiverse.com/thing:3180539 Fonctionne pas ton lien..... 1
screech Posté(e) Novembre 23, 2018 Auteur Posté(e) Novembre 23, 2018 Il est ajouté à la liste corrigé https://www.thingiverse.com/thing:3180539 ( Modification du support Original) 1 1
rmlc460 Posté(e) Novembre 23, 2018 Posté(e) Novembre 23, 2018 Bravo pour ce récapitulatif, et merci! Bon, aucun support de câble de lit chauffant ne me convient (pas de connecteur sur mon modèle), car pour en avoir fait l'essai sur la CR-10, le coincer avec le ressort arrière gauche est une très mauvaise idée. D'ailleurs on voit bien que tous les modèles présentés, non seulement se vautrent, mais en plus, ils faussent les réglages du plateau: on est obligé de donner trop de mou sur les 3 autres côtés, et ça se dérègle tout le temps. D'autant qu'avec la chauffe, le plastique s'amincit et même ce point bouge. Donc, je vais m'en faire un, qui sera (comme d'autres) fixé sur la plaque inférieure. Encore un petit boulot en perspective à publier!! 1
Motard Geek Posté(e) Novembre 24, 2018 Posté(e) Novembre 24, 2018 Pour les pneufits il manque la référence côté buse, c'est pas du 4mm ^^
CHDEN49 Posté(e) Novembre 24, 2018 Posté(e) Novembre 24, 2018 Bravo et un grand merci pour le boulot ...
CacaoTor Posté(e) Novembre 24, 2018 Posté(e) Novembre 24, 2018 Ah ba voilà ! La enfin c'est clair, précis, propre, lisible. Merci Tu peux rajouter ce support LED (double pour les led strip en alu).
screech Posté(e) Novembre 24, 2018 Auteur Posté(e) Novembre 24, 2018 Arg Trop tard je ne peux plus éditer... Par contre Si @Onclefly veux le mettre sur son sujet ou @Motard Geek me donner des droits d’éditions sur ce message, je me ferais un plaisir d'ajouter : https://www.thingiverse.com/thing:3176823 (Support Led Strip Alu double @CacaoTor ) Pour les pneufits, hier encore, la boutique de Skykit en avait, mais elle a pris une grosse claque et il n'y a plus grand chose :S
CacaoTor Posté(e) Novembre 24, 2018 Posté(e) Novembre 24, 2018 La réponse B. Je ne conçoit pas une seconde que ce sujet soit supprimé. Surtout si il sera bien tenu à jour...
Motard Geek Posté(e) Novembre 24, 2018 Posté(e) Novembre 24, 2018 il y a 30 minutes, screech a dit : ou @Motard Geek me donner des droits d’éditions sur ce message, je me ferais un plaisir d'ajouter : T'as les droits 1
rmlc460 Posté(e) Novembre 24, 2018 Posté(e) Novembre 24, 2018 (modifié) A y être, tu peux aussi ajouter le boitier pour installer des smoothers sur X et Y. Modifié (le) Novembre 24, 2018 par rmlc460
Nimbus2815 Posté(e) Novembre 24, 2018 Posté(e) Novembre 24, 2018 Félicitations pour cette liste complète de l'Alfawise U20. J'ai hâte de la reçevoir et d'utiliser toutes ces astuces, améliorations. Un grand merci, @screech
screech Posté(e) Novembre 24, 2018 Auteur Posté(e) Novembre 24, 2018 (modifié) 24/11/2018 - Petite MaJ : Modification des liens thingiverse avec les titres (c'est plus parlant) Ajout : Smoothers box for AlfaWise U20 ( x2 - @rmlc460 ) Simple Top Led bar-support for CR-10 & AlfaWise U20 & Tornado ( @CacaoTor ) CR-10 Extruder Knob Modifié (le) Novembre 24, 2018 par screech
screech Posté(e) Novembre 26, 2018 Auteur Posté(e) Novembre 26, 2018 (modifié) 26/11/2018 - Corrections et MaJ : Correction de certains lien Thingiverse qui ne marchaient pas (un espace en fin d'adresse, désolé) Ajout : Lot de 5 Buses 0.4 en Nickel Alfawise u20 - Support cable bed Guide câble buse alfawise U20 (Au niveau de la tête d'impression) Alfawise U20 - TL smoother with aeration (x3) X axis Tensioner - Alfawise u20 Ajout d'une section Test Ajout d'une section problème courant Modifié (le) Novembre 26, 2018 par screech 2
screech Posté(e) Novembre 27, 2018 Auteur Posté(e) Novembre 27, 2018 27/11/2018 - MaJ : Ajout de l'URL des Firmwares officiels Ajout : https://www.amazon.fr/CCTREE-Amortisseur-Vibration-Stepper-Creality/dp/B07CVVPRPL/ 1
CacaoTor Posté(e) Novembre 28, 2018 Posté(e) Novembre 28, 2018 (modifié) Topic de référence au top Mettre une petite alerte sur la version 2.14 du firmware ? Qui selon les révisions hardware posent des problèmes sur l'IHM du module de gestion. Je te propose aussi de faire un petit paragraphe qui rajoute les liens des sujets principaux de la U20 Comme ça on aura vraiment tout. Modifié (le) Novembre 28, 2018 par CacaoTor
screech Posté(e) Novembre 28, 2018 Auteur Posté(e) Novembre 28, 2018 28/11/2018 - MàJ : Ajout du message d'alerte sur le 2.14 Réorganisation et Mise en page du sujet -------------------------------------------------------------------------------- @CacaoTor : Même si je ne sais pas trop ce que ça veut dire, je te fais confiance, et j'ai mis la petite alerte (si tu as un lien que je peux ajouter, je n'ai pas vu de sujet sur le forum qui parle de ça, hormis des problèmes avec le mode recovery qui bloque même en faisant un downgrade, sans réelle solution d'ailleurs) J'ai déjà mis une petite liste de sujet "courant", si vous en voyez d'autre à ajouter, n’hésitez pas 1 1
Nafoot Posté(e) Novembre 28, 2018 Posté(e) Novembre 28, 2018 Vraiment top ce topic et bien tenu en plus!
Onclefly Posté(e) Novembre 29, 2018 Posté(e) Novembre 29, 2018 (modifié) Vous pouvez venir mettre les liens sur ce sujet ICI je les mettrais en première page bientôt. Maintenant tout discutions ce fait ICI aussi pour le bien de tous. Modifié (le) Novembre 29, 2018 par Onclefly
LeThailandais Posté(e) Novembre 29, 2018 Posté(e) Novembre 29, 2018 il y a une heure, Onclefly a dit : Vous pouvez venir mettre les liens sur ce sujet ICI je les mettrais en première page bientôt. Maintenant tout discutions ce fait ICI aussi pour le bien de tous. pourquoi changer? il est bien ce sujet non?
