Firmware
Vous trouverez toutes les versions sur la dropbox officielle
Dernière version en date du 27/12/2018 : 2.16A
Vous avez aussi la possibilité de passer sur un Firmware alternatif :
Maintenance et qualité (Sujet du Forum)
On a tous rencontré des petits problèmes, voici une liste de Sujets pour vous aider
Fichiers de Test
Pour tester et calibrer votre imprimante vous pouvez utilisez ces fichiers
Pièce de rechange
Tout d'abord, il faut savoir que l'Alfawise U20 est un clone 1:1 de la Iformer Skykit 3D Longer3D LK1 vous retrouverez donc facilement les pièces de rechange sur le store officiel
Consommables d'origine (Liens AliExpress) :
Pièces détachées d'origine (Liens AliExpress) :
Autres pièces diverses (Liens divers) :
Améliorations
Il peut y avoir plusieurs liens pour une même "pièces" à vous de choisir votre préférée.
La ventilation ne sera pas aborder un sujet y étant consacré Alfawise-U20 - La ventilation
A imprimer :
A acheter :
Modifié (le) par screech
MaJ partie TESTS
  • J'aime 5
  • Merci ! 7
Je n'ai fait que du copier coller 😉
Pour le kit PTFE+pneufit, la U20 étant ma première imprimante, je me garderais bien de te conseiller ^^
mais de ce que j'ai pu lire : Inox = meilleur isolation thermique et + résistant que le laiton. Après vu ou ils sont placé, s'ils chauffent de trop c'est qu'il y a un problème 😉
Bravo et merci pour le résumé, c'est peut-être que du copier coller mais fallait se retaper toutes les conversations ! Merci!!
Il y a 1 heure, Acidounet a dit :
super, Génial.
un autre support pour la bobine qui marche super bien, c'est une adaptation pour le support d origine www.thingiverse.com/thing:3180539
Fonctionne pas ton lien.....
  • Confus 1
Bravo pour ce récapitulatif, et merci!
Bon, aucun support de câble de lit chauffant ne me convient (pas de connecteur sur mon modèle), car pour en avoir fait l'essai sur la CR-10, le coincer avec le ressort arrière gauche est une très mauvaise idée. D'ailleurs on voit bien que tous les modèles présentés, non seulement se vautrent, mais en plus, ils faussent les réglages du plateau: on est obligé de donner trop de mou sur les 3 autres côtés, et ça se dérègle tout le temps. D'autant qu'avec la chauffe, le plastique s'amincit et même ce point bouge.
Donc, je vais m'en faire un, qui sera (comme d'autres) fixé sur la plaque inférieure. Encore un petit boulot en perspective à publier!!
Arg Trop tard 😞 je ne peux plus éditer...
Par contre Si @Onclefly veux le mettre sur son sujet 😉
ou @Motard Geek me donner des droits d’éditions sur ce message, je me ferais un plaisir d'ajouter :
Pour les pneufits, hier encore, la boutique de Skykit en avait, mais elle a pris une grosse claque et il n'y a plus grand chose :S
La réponse B.
Je ne conçoit pas une seconde que ce sujet soit supprimé. Surtout si il sera bien tenu à jour...
A y être, tu peux aussi ajouter  le boitier pour installer des smoothers sur X et Y.
Modifié (le) par rmlc460
26/11/2018 - Corrections et MaJ :
Topic de référence au top 👍
Mettre une petite alerte sur la version 2.14 du firmware  ? Qui selon les révisions hardware posent des problèmes sur l'IHM du module de gestion.
Je te propose aussi de faire un petit paragraphe qui rajoute les liens des sujets principaux de la U20 🙂
Comme ça on aura vraiment tout.
Modifié (le) par CacaoTor
28/11/2018 - MàJ :
  • Ajout du message d'alerte sur le 2.14
  • Réorganisation et Mise en page du sujet
 @CacaoTor : Même si je ne sais pas trop ce que ça veut dire, je te fais confiance, et j'ai mis la petite alerte (si tu as un lien que je peux ajouter, je n'ai pas vu de sujet sur le forum qui parle de ça,  hormis des problèmes avec le mode recovery qui bloque même en faisant un downgrade, sans réelle solution d'ailleurs)
J'ai déjà mis une petite liste de sujet "courant", si vous en voyez d'autre à ajouter, n’hésitez pas 😉
Vous pouvez venir mettre les liens sur ce sujet   ICI  je les mettrais en première page bientôt.    😉
Maintenant tout discutions ce fait  ICI  aussi pour le bien de tous.    😉
Modifié (le) par Onclefly
il y a une heure, Onclefly a dit :
pourquoi changer? il est bien ce sujet non?
