  1. deamoncrack
    deamoncrack
    Modérateurs Alfawise
    • Points
      4
  2. fran6p
    fran6p
    Modérateurs Globaux
    • Points
      4
  3. pascal_lb
    pascal_lb
    Modérateurs Globaux
    • Points
      4
  4. CacaoTor
    CacaoTor
    • Points
      3
Contenu avec la plus haute réputation dans 10/03/2019 Dans tous les contenus
  1. Je suis terrorisé...... Je crois que je vais définitivement retourner sur mon forum de broderie au point de croix......
  2. La tu joues sur les mots, nous faire remarquer que nous sommes hors sujet c'est exactement ce que ça sous entends... On ne va tout de même pas ouvrir un nouveau sujet dans la section bavardage à chaque fois qu'on à envie de rebondir sur un post ou pour dire une connerie, on s'en sortirai plus... Après globalement moi je veux bien respecter à la lettre hein, mais on va vite s'emmerder... Bref voilà, j'ai dit ce que j'avais à dire, je retourne voir qui je peux aider...
  3. Désolé @pascal_lb je n'avais pas conscience d'avoir totalement et irrémédiablement pourri un sujet hautement important, instructif et pointu... Loin de moi l'idée de jouer les trublions, mais franchement un forum faut que ce soit un minimum vivant et qu'il y ait un peu d'ambiance, là c'était bon enfant et sympathique et on se fait engueuler pour un tout petit hors sujet, je trouve ça un peu gros... Sérieux, il y a des forums parfaitement tenus, qui sont des mines d'informations et qui sont reconnus dans leur domaines respectifs qui sont beaucoup plus souples en ce qui concerne les hors sujets... Alors à la limite quand c'est trois pages au milieu d'un sujet technique, je veux bien, mais là quand même, pour quelques posts qui ne disent pas bêtement "bonjour et bienvenue" faut pas pousser...
  4. No problemo. Sinon tu pète le plafond x)
  5. il me semble que l'accueil des nouveaux arrivants est justement une bonne occasion pour déconner un peu... je me souviens que la première fois que je me suis présenté dans ce forum, j'étais quand même un peu impressionné des compétences affichées et redoutait qu'on y parle que de technique... Ceci étant ce n'est pas mon forum, et donc je m'adapterai aux règles de modération, mais je sens que je viendrai moins souvent et uniquement en cas de besoin perso...
  6. il voulait dire que tu dois aller à https://github.com/SkyNet3D/anet-board et ensuite tu cliques sur "clone or download" et ensuite download zip
  7. J'en ai pris deux vu le prix, mais j ai la flemme de le démonter . La je continue de découvrir, et j ai manquer de patience au premier test. Je laisserai bien refroidir l'impression en cours qui se fini dans... 15h et je verrai bien. Pour le moment ca me convient plutot bien. La le but du post était surtout de donner un retour, ça peut toujours servir. Et pis j aime bien tester des trucs !
  8. J'ai pas resiste, et j'ai soude un petit fil sur Boot0, comme ca, au cas ou, je branche sur le +3.3, et ca permet de reprendre la mai. Et ca a effectivement marche! L'ecran marche pas, mais le port serie commence a parler : start echo:PowerUp Marlin bugfix-2.0.x echo: Last Updated: 2018-01-20 | Author: (Hobi, Alfawise U30) echo:Compiled: Mar 10 2019 echo: Free Memory: 55711 PlannerBufferBytes: 1344 echo:Hardcoded Default Settings Loaded echo: G21 ; Units in mm (mm) echo: M149 C ; Units in Celsius echo:Filament settings: Disabled echo: M200 D1.75 echo: M200 D0 echo:Steps per unit: echo: M92 X80.00 Y80.00 Z4000.00 E500.00 echo:Maximum feedrates (units/s): echo: M203 X300.00 Y300.00 Z5.00 E25.00 echo:Maximum Acceleration (units/s2): echo: M201 X3000.00 Y3000.00 Z100.00 E10000.00 echo:Acceleration (units/s2): P<print_accel> R<retract_accel> T<travel_accel> echo: M204 P3000.00 R3000.00 T3000.00 echo:Advanced: B<min_segment_time_us> S<min_feedrate> T<min_travel_feedrate> X<max_x_jerk> Y<max_y_jerk> Z<max_z_jerk> E<max_e_jerk> echo: M205 B20000.00 S0.00 T0.00 X10.00 Y10.00 Z0.30 E5.00 echo:Home offset: echo: M206 X0.00 Y0.00 Z0.00 echo:Material heatup parameters: echo: M145 S0 H200 B60 F0 echo: M145 S1 H250 B100 F0 echo:PID settings: echo: M301 P22.20 I1.08 D114.00 echo: M304 P10.00 I0.02 D305.40 Par contre apres, plus rien.... On continue, et ca avance, doucement, tres doucement.
  9. Bon, je pensais pouvoir éditer mon message au fur et à mesure, mais je ne trouve pas l'option., donc on va continuer comme ça. J’espère qu'un gentil modérateur saura pardonner mon manque d’expérience des forums, et éventuellement réorganisera tout ça pour un peu plus de cohérence... Et comme je comprends bien que mon premier message manque un peu d'images, en voici quelques-une... @fran6p Merci pour tes encouragements. Ci-dessous, la carte mère 2.2 reçue du "Creality Official Store" via AliExpress, qui a remplacé la carte d'origine amputée du drivers E1. La connectique est parfaitement identique à la 2.1: 2.2_board double extrusion Également, le hotend CRX du même shop: CRX_Hotend @bernard3D Merci ! No problem, c'est prévu, regarde plus bas Une vue d'ensemble, Petsfang adapté/modifié pour accueillir le hotend CRX: Double Z-axe. En y regardant de près (2eme photo) on peut voir la bande de LED installée dans le "frame": Double extrusion Titans Clones (les supports viennent de thingiverse et on été modifiés et adaptés par votre serviteur, si besoin je mettrai les stl à disposition): Voilà, c'est tout pour le moment. Au niveau du câblage j'ai un peu de boulot pour rendre tout ça un peu plus esthétique mais tout est parfaitement fonctionnel. J'ai actuellement un problème de surchauffe du boitier. Ce dernier, sur la CR20, est un vrai coffre fort: aucune ouverture prévue pour évacuer la chaleur; Sur les longues impressions, ou lorsque j'imprime de l'ABS dans mon enceinte fermée (un mini studio photo chiné sur Amazon:AMZDEAL-photo studio), je sens que ça chauffe pas mal au niveau de la base, avec parfois des "thermal error" Le problème est corrigé sur CR20Pro puisque le boitier est doté d’ouïes d'extraction. Je crois qu'il va me falloir dégainer la Dremel... @+ .../To be continued/...
  10. 1 point
  11. dépose le brevet , et tu sera riche
  12. Salut, Le sujet a déjà été évoqué de différentes façons. Le problèmes est hardware. Tu as des pertes de synchros entre ton PI et l'imprimante. Problème imputable au convertisseur USB/Serial de la machine. Le problème semble s'aggraver avec le temps. De même, le débit d'origine est bien insuffisant selon la vitesse et la complexité de nos impressions.
  13. Peut-être ? Éventuellement ma future Zatsit (si elle arrive un jour ). Oui, mais le tien on pouvait le mettre entre toutes les mains
  14. Bonjour @Guillaume3D Ce lien devrait t'apporter des réponses : >>> celui-ci <<<
  15. Je crois que cela a un rapport avec des produits à ne pas mettre entre toutes les mains (aux États-Unis une association dirigée par un ancien acteur dont un des fils porte le prénom de Mickaël revendique à l'appui de leur constitution d'en posséder une voire plusieurs) ? @Guizboy, j'aime bien ton intitulé . Avec cette tête, d'après les dire de son concepteur on serait capable d'imprimer jusqu'à 300mm/s donc ce n'est pas pour gagner 10mm/s mais beaucoup plus. Le volume de filament qu'une "Volcano" est capable de sortir est de 35 à 40 mm3/s, cette tête peut envoyer jusqu'à 47 mm3/s.
  16. S3D est vraiment top top top mixé avec Autodesk MeshMixer pour ma CR X (permet de définir les parties que tu veux "couper" et ainsi attribuer ta deuxieme couleur et très facilement )ta un résultat super. Y a pas photo S3D est pas donné mais il vaut le coup. De plus le profile de base qu'il te donne pour ta machine est dèja super bien équilibré. Cura est déjà désinstallé d'ailleurs . Après pour la CR 10s Pro je print sur le plateau Magnet et le tout réunie fait vraiment le taf.
  17. ou comment aiguiser l’intérêt... aller, je me lance : Sextoys?
  18. Un bon marteau et on en parle plus. ..
  19. enfaite roder signifie qu'il vont se bouffer sur les "point dur" en claire le igus est rond mais l'alignement est jamais parfait et le rodage va simplement les transformer en igus oval ... j'en avais acheter 7 pour 13e ... maintenant il prenne la poussière ... pour moi la seul raison valable de garder des igus est le gain de bruit sur le plateau ... sinon c’est bof tu m'aurais dit ... tu me balançais 2euro en paypal pour payer une lettre max et je t’envoyais mes 7 igus pour faire tes essaies ... car la il vont juste finir a la poubelle a ma prochaine crise de rangement
  20. Salut, J'ai un soucis similaire sur les coins, qui se prolongent de quelques centièmes de mm dans la direction d'impression, comme si le charriot allait un peu trop loin pour revenir en arrière. J'ai amélioré la précision en reréglant les vref de mes drivers (Tmc2100, je détaillerai dans mon post sur mes modifs), en paramétrant mes accélérations dans marlin à 500mm.s-2 et jerk à 10mms-1 et en désactivant la gestion via Cura, j'ai aussi retendu mes courroies. Je te joins une photo dans l'après midi. Après le défaut disparaît complètement quand j'imprime mes miniatures, mais la vitesse de parois extérieure est à 10mm.s-1, contre 25 quand je fais mes pièces de calibrage, j'imagine que l'inertie fait le reste.
  21. Salut @zerpo, Pour être certains que @damdam2959 voit ton message, il faut soit le citer comme je viens de faire. soit lui envoyer un message privé.
  22. Tu as juste besoin d'inverser la logique du pin dans Marlin avec l'option Z_MIN_ENDSTOP_INVERTING.
  23. 1 point
  24. si tu et sur rpi3 et rpi3+ il faut faire un premier boot sur la carte SD , mettre a jour le firmware et ensuite dupliquer/réinstaller ton os sur le DD/SSD. et après cela roule impeccable, je tourne sur un rpi 3 avec un pidrive de WD et cela bouge pas, j'ai plus de carte SD dans le rpi. je recherche les manips a faire pour cette opération. [EDIT] regarde ce lien il est pas mal fait boot &nbsp;sur SSD/HDD, le plus important c'est que la commande aprés reboot renvoie bien "17:3020000a" et la tu fais ce que tu veux...
  25. Juste pour le fun... Porte placée à l'arrache avec un jour et mal fermée... Ventilos à fond (Sunon)... à 50cm j'ai... 12db J'ai même pas encore d'isolant ou quoi que ce soit.
  26. Avec un boîtier USB ou un câble SATA/USB.
  27. pour ma part aucun problème, je déplace juste dans la bonne section
  28. @cmatec C'est bon c'est fait ! Ce matin je me suis remis à modifier marlin et à bidouiller l'imprimante après 3 semaines d'inactivité. J'ai branché un ventilateur sur la sortie 12v continue et l'autre sur la PWM, comme la majorité des personnes. C'était vraiment une connerie et une perte de temps de créer une deuxième sortie PWM. Merci de m'avoir aidé
  29. Fait comme je te l'ai dit plus haut "restaurer/eeprom" puis test l'imprimante
  30. T'inquiètes pas. Le forum regorge de personnes toutes plus compétentes les unes que les autres qui en amalgamant leurs cerveaux arrivent à dépatouiller la plupart des difficultés; la seule condition est de leur donner le maximum d'informations (si possible dans un langage à peu près compréhensible (ce n'est pas @Jean-Claude Garnier ou @Janpolanton qui me contrediront au moins sur ce point ) ). Et comme aime à le dire @Bosco2509, des images / photos sont parfois plus parlantes que le texte donc n'hésite pas à en ajouter. Ta courbe d'apprentissage a été rapide et elle va continuer des manière exponentielle. J'attends la suite de tes aventures.
  31. Super, beau boulot ! J'entreprends plus ou moins les mêmes modifications... en particulier pourrais-tu poster quelques photos du montage du double axe Z ? Merci.
  32. Modération : @pro972 je déplace ton post dans la bonne section
  33. Hello tous ! Création d'un accessoire indispensable pour votre Palette 2 : Découpe laser : Installation du support : Installation sur la machine Mise en place de l'appareil et pose des enjoliveurs
  34. Bonjour à tous, Merci pour toutes ces infos très intéressantes, en complément, pour les personnes qui seraient intéressées, voici le lien vers un article que j'ai réalisé sur ce célèbre driver. https://devenez-pro-en-electronique.com/comprendre-et-bien-utiliser-le-driver-a4988-pour-moteurs-pas-a-pas/ Bonne lecture, Denis.
  35. @Jean-Claude Garnier @Philippe Chaumont @deamoncrack Dernier avertissement, cette section est faite pour les présentations pas pour le bavardage...
    0 points
