Contenu avec la plus haute réputation dans 12/05/2019 Dans tous les contenus
Quelques news du front... @boleofr @CacaoTorun simple DING aujourd'hui... Patient sous observation poussée... Ca permet de voir toutes les variables quand on veut dans le code, en rajoutant une ecriture dans un registre bidon du LCD qui a un bus 16 bits. On commence à bien le cerner ce petit bug.... et il a meme fait des petits!3 points
Bonjour, Etant donné les vagues de questions et problématiques qui arrivent, je créé ce sujet dédié pour la configuration et l'optimisation, ajouts d'équipements etc... de Marlin dans sa globalité pour les Alfawise U20, U20+, U20 Pro, U30. Ne concerne que les installations avec les cartes-mère d'origine. Rappel comment installer Marlin : Tutoriel installation et configuration d'un système de nivellement auto, BLTouch et Touch-Mi :2 points
Bonjour à tous, Notre ami @Tircown a modélisé une nouvelle version de cette fontaine. Elle est en cours d'impression pour l'instant la turbine et le support moteur. Impression terminée : Le corps de la fontaine est passé d'un Ø 150 à un Ø de 180 et la hauteur du réservoir a été surélevée de 19 mm et la contenance du réservoir est à présent de 35 cl (le contenu d'une chopine pour les connaisseurs). De mon côté, j'ai amélioré le schéma global de commande du moteur et j'y ai ajouté une détection de niveau bas pour éviter à la pompe de caviter. Voilà les news. La suite à plus tard Fonctionnement avec de l'eau dans le réservoir : Fonctionnement sans eau dans le réservoir :2 points
@OUPS65 c'est quoi ce lien à la noix ? je l'ai supprimé pour analyse, mais ça ressemble fort à un lien sponsorisé ....2 points
TUTO Officiel du portage Marlin 2-x pour Alfawise U20, U20+ et U30 AVERTISSEMENT : Ce Topic est dédié au tutoriel pour flasher son imprimante Alfawise U20, U20Plus, U30 d'origine, à ses updates et améliorations. >> Un sujet sur le développement, résolution des bugs, et avancées majeures dédié existe ici << >> Pour tout ce qui est optimisation, ajouts de périphériques et configurations diverses c'est ici << ================================================================================= Comme promis, voici LE tuto sur l'installation de Marlin 2.x sur AlfaWise U20, U20+ et U30 : (v8 update du 25/08/2019. Modification de la méthode de paramétrage pour compilation dans VScode). IMPORTANT / RAPPEL : Marlin est aujourd'hui le firmware OpenSource le plus populaire des imprimantes 3D. Alors que la version la plus répandu est encore Marlin 1.x.x, la version 2.x est toujours en cours de développement. Cette dernière apporte le support en natif des carte-mères en 32bits de type ARM, bien plus puissantes. Les développeurs actuels n'ayant pas inclus les cartes de chez Alfawise, nous avons donc créé un fork de la dernière bêta de Marlin 2.x. La version proposée aujourd'hui est donc une bêta stable. Pour ces raisons et malgré notre travail, des bugs peuvent être rencontrés. Il est désormais possible de revenir totalement en arrière et de reflasher avec le firmware d'origine. La procédure est en cours de rédaction. Flasher votre imprimante est une opération non anodine et peut rendre inutilisable cette dernière de façon temporaire ou définitive. Veillez à suivre scrupuleusement toutes les explications et recommandations, plusieurs fois, et de faire tout cela au calme sans précipitation. Vous perdrez l'environnement graphique que vous connaissez sur l'écran de vos machines. En effet, cela demande un développement spécifique qu'il faudra là encore produire. Vous aurez à la place un affichage plus austère, mais néanmoins efficace. Nous travaillerons plus tard sur une nouvelle intégration graphique. L'écran tactile est parfaitement fonctionnel en version 1.1 et 1.2 L'imprimante fonctionne parfaitement sous Marlin avec un Octoprint. Toutes les cartes mères excepté celle de la U10 sont compatibles ! Vous pourrez au choix, soit directement utiliser la dernière version compilée en PJ de ce post, soit personnaliser votre propre version de Marlin pour votre machine. Marlin permet également de corriger le problème de baudrate en USB, ce qui causait des impressions de mauvaises qualités ou ratés à contrario de la carte-sd, comme vu ici : Pourquoi passer sous Marlin ? Tout utilisateur d'Alfawise s'est confronté tôt ou tard aux limitations d'un firmware fermé et limité en options de réglages. Utiliser Marlin permet de configurert de A à Z son imprimante pratiquement dans les moindres détails. Ainsi, chaque utilisateur peut avoir au final SA version de l'OS personnalisé sur sa machine. Des problèmes techniques ou limites techniques sont également habituellement rencontrées. Limitations de vitesses de déplacements du homing, vitesse d'impression MAX, Optimisation/configuration des éléments de chauffe, de sécurité.. Ajout d'un palpeur/sonde pour mise à niveau du bed automatique (Z probe comme un BL-Touch par exemple), Sécurités supplémentaires en cas de problème, Précisions globales des impressions, performances des moteurs, Débit USB limité etc... Bref la liste est longue, et impossible de tout détailler ici. Chacun jugera nécessaire ou non de passer sous cet OS, mais personnellement, le bonheur est total ! De quoi ai-je besoin ? Plus besoin d'alourdir les dépenses ou la prise de tête, vous pouvez flasher votre firmware directement par la carte SD, et ce, sans aucune modification ! En effet, c'est le bootloader d'origine présent dans le CPU qui se chargera de ce travail. Vous pouvez toujours vous procurer un ST-Link qui vous permettra soit selon le cas des personnes de se faciliter la vie, soit pouvoir debugger, soit en cas de souci débloquer la machine. Si vous êtes intéressé voir l'archive du post d'origine plus bas. Si vous souhaitez personnaliser votre version de Marlin pour votre machine (compilation) : Si vous ne souhaitez pas personnaliser votre version de Marlin pour votre machine (flash seul) : Vous avez pris votre décision ? Vous avez dégagé tout élément perturbateur autour de vous ? (Votre femme, votre homme, vos enfants, votre chat vos amis...) Alors allons-y ! Méthode personnalisée AVEC compilation : Méthode standard SANS compilation (flash seul) : Archive (obsolète) : Archive (obsolète) : Archives (obsolète) : Voilà, vous avez Flashé votre machine avec Marlin 2-x, amusez-vous bien ! ##### Remerciements ##### Aux tauliers du forum et du site, A @Hobi et @Epsylon3 @jmz52 pour leur remarquable travail de Recherche & Développement, A tous les bêta-testeurs @Crzay, @Oniric, @Sylvain37, @wipeout85800, @BarthDVS, @beber75, @Neolink désolé si j'en oublie... Cliquez sur le petit bouton merci, ça fera du bien à tous les participants ! ########################################### =======================================================================================================================1 point
Topic Officiel du portage Marlin 2-x pour Alfawise U20, U20+ et U30 AVERTISSEMENT : Ce Topic est dédié aux aspects techniques du portage de Marlin sur les AlfaWise, développement, bugs spécifiques. Il ne s'agit en aucun cas d'un topic ou tuto sur comment flasher Marlin ou Marlin et sa configuration générale. >> Pour tout ce qui est optimisation, ajouts de périphériques et configurations diverses c'est ici << >> Pour le tuto comment flasher Marlin sur les Alfawise, c'est ici << Developpement in progress : Des problèmes de décalages sur l'axe Y (sauts de pas) ont été rencontrés sur un grand nombre d'utilisateurs Marlin. Des investigations intensives sont en cours. M500 (sauvegarde de paramètres dans l'EEPROM/Carte SD) : En cours SD card reader ==> OK (13/04/2019) Touch Screen ==> OK (13/04/2019) Retour arrière vers firmware d'origine ==> OK. Procédure à écrire. Tuto à update USB port ==> OK ! (14/04/2019) USB port Full speed ==> OK ! (250K) (14/04/2019) BL-Touch ==> Config et schéma OK. Attente et tests prévu le 25/04/2019 Flash via carte SD ==> OK ! (20/04/2019) (v7, update du 29/04/2019). =================================================================================================================================================================== ##### Remerciements ##### Aux tauliers du forum et du site, A @Hobi et @Epsylon3 @jmz52 pour leur remarquable travail de Recherche & Développement, A tous les bêta-testeurs @Crzay, @Oniric, @Sylvain37, @wipeout85800, @BarthDVS, @beber75 désolé si j'en oublie... Cliquez sur le petit bouton merci, ça fera du bien à tous les participants ! ########################################### >> ======================================================================================================================= Archive/Genèse du projet 1 : Archive/Genèse du projet 2:1 point
Salut la compagnie ! Depuis quelques jours je peaufine les réglages de Cura et les réglages « mécaniques » sur ma Geeetech A10, pour obtenir le meilleur résultat possible. Je précise que les réglages sont « peut être » sujet à modifications... et si vous avez des suggestions, je suis preneur. Je vais donc commencé par le final... c'est à dire l'impression faite après tout les réglages : Donc voici les dimensions du cube de 20x20x20mm en photos : Axe Z : 20,2mm Axe X : 20,1mm Axe Y : entre 20,0 et 20,2mm (selon l'endroit de mesure) > potentiellement un soucis de tension de courroie, mais dans la limite de l'acceptable. NB : Pas de colle ou de laque utilisé... mais juste les résidus et restes de laque de la dernière impression... de ce fait, le cube commence immédiatement à se décoller dès que le plateau s'est arrêté de chauffer, comme vous pouvez le voir sur les photos. Je note des petits soucis de bavures dans les lettres (sur le X et Y)... peut être la rétractation à améliorer, ainsi qu'un très léger Ghosting sur l'axe X et Y, mais mineur, selon moi. Voici donc les Paramètres de Cura : Je commence par les paramètres de l'imprimante (ou appelé aussi "Profil") : Puis paramètres d'extrudeur : A noter que j'indique que la buse sort du plateau à 5mm en dehors du plateau, lors de sa position 0, ainsi à chaque impression, la buse commencera à imprimer bien au centre du plateau. Et le Gcode de l'impression se termine par un G1 Y235 F6000 pour amener le plateau de l'imprimante devant, en frontal pour faciliter l'accès et décoller l'impression. Ensuite... les Paramètres d'Impression de Cura : (Je précise que vous êtes totalement libre d'avoir vos propres paramètres) Utile de rappeler que des paramètres d'impression sont sujet à modifications en fonction de l'impression, exemple : ajout de support, désactivation étirage, etc... Je vous invite à consulter l'album, car sinon je dépasserais la limite accepté pour les photos jointes : https://photos.app.goo.gl/mCW7y73zMxQi7rCd7 Je n'ai mis que les "principaux paramètres", les paramètres tel que : Refroidissement, Adhérence du plateau, Matériau, etc... sont des paramètres propres aux modifications (turbine de refroidissement installé) et/ou au matériaux utilisés sur votre imprimante. Donc ces paramètres sont réellement propre à chacun. J'accepte toutes les critiques... elles sont même chaudement recommandés, si elles sont argumentés avec exemple à l'appui. Edit de 14h34 : J'ai tout remis ceci... dans une vidéo... c'est plus simple pour les vidéos maniacs :1 point
bonjour à tous suis nouveau petit passage oblige régle de politesse: nounours du 34 novice et débutant sur une anet a8 a bientot sur le fofo1 point
Salut à tous ! Heu bon alors voilà, j'ai 31 ans, je suis chimiste et pour passé un peu de temps je commence tous doucement à me renseigner sur les imprimantes 3 D ce que m'attire depuis un moment, pour pas dire quelques années. j'avoue que c'est pas facile parce que je suis novice, mais bon j'ai pas peur d'apprendre :D Je suis tombé sur ce forum qui m'a l'air bien actif; une chance pour un débutant comme moi :) a bientôt; Pampa3601 point
LV3D ne fait aucune imprimantes , ils revendent juste donc il faudrait détailler de quel model tu parle. Pour ce qui est d'arnaque ... l'ancien patron était connu pour ça , en plus d'être violent et d'attaquer tous le monde en justice sans raison (même ses stagiaires). Cependant il a perdu les droits de la marque , qui a été racheté par une autre société. Donc normalement plus de problème de ce coté. Sinon pour la prusa MK3 , c'est l'imprimante la plus connue et elle est très fiable .1 point
Les deux mon capitaine. J'utilise l'un ou l'autre en fonction du besoin sur le rendu de la première couche. Avec une préférence pour le texturé, qui est tout simplement magique. Le rendu est beau mais surtout, les pièces se décollent toutes seules en refroidissant, pas besoin d'enlever le plateau et de le tordre ! J'ai juste noté mon Z-Offset à la dymo dans un coin, car le lisse est plus épais que le texturé, et donc faut penser à ajuster le Z à chaque changement.1 point
Je dirais que non, si c'est bien un retour analogique il n'interfère pas avec le signal de l'induction. Après je ne suis pas ingénieur chez prusa, donc je ne peut pas le garantir1 point
Alors oui effectivement le 4e fil de la sonde PINDA sert pour la thermistance intégrée. Il se branche sur une entrée analogique. Je pense qu'il n'est pas indispensable pour une installation tierce, mais pour la prusa il est nécessaire. Si vous voulez un bon comparatif des différentes solutions : Il explique bien (en anglais) les différents modes de fonctionnement, il teste leur précision et leur répétabilité à froid, et à chaud. La sonde pinda 1 est une des plus précises (tableau récapitulatif vers la fin) et en plus la pinda 2 compense le décalage avec la température1 point
Hello Non seulement tu PEUX mais tu DOIS.... Sauf si tu arrives à trouver des NEMA's dont l'arbre est partie prenante du moteur, comme sur la Prusa originale Mais si tu veux sagement rester sur des moteurs "normaux" alors oui tu devras opter pour des accouplements, et en ce qui me concerne je ne crois pas du tout à ceux qui font "ressort" Pour moi, c'est accouplement rigide, et mettre du soin aux alignements mécaniques. L'accouplement souple, c'est une erreur de la nature1 point
Auto Bed Leveling (Nivellement de Lit Automatique = en français NLA ). Ce sont tous les systèmes utilisés pour "faciliter" la vie de l'utilisateur qui n'arrive pas à régler son plateau manuellement . Même avec ces systèmes, il faudrait au préalable régler le plateau. On trouve les capteurs inductif / capacitif, le BLTouch et ses clown , le TouchMi, les simples contacteurs de fin (endstop), des capteurs optiques, le système Piezo, et d'autres que j'oublie certainement. Concernant le fil blanc de la Pinda 2, je ne sais pas. D'après le site de Prusa Research, ce système incorpore effectivement une thermistance pour compenser les erreurs de captage dues au chauffage du plateau. Donc ils doivent le gérer dans leur firmware.1 point
Voilà, la promotion du moment sur l'ADH_perfect noir est déjà terminée... Mais remplacé par ±500gr de filament ABS ADH_Perfect blanc.1 point
@dacalain pour tes problèmes d'extrusion, je te conseille également de regarder de ce côté, tu devrais résoudre le problème de type matériel si ça vient de là. Autrement c'est un problème de paramètres de ton slicer (température, vitesse d'impression ect ...). Voilà comme ça tu as le lien mdr. @fran6p oui il était tard, et j'ai du oublier de valider pour insérer le lien ... Merci de veiller au grain ^^^ (de maïs je précise au cas où ).1 point
ça à l'air bon, tes ventilateurs sont bien prévus pour du 24 V comme ceux là ? ou veux-tu les brancher ? aucun problème, la sortie supporte 2 ventilateurs ; d'origine les 2 ventilateurs qui refroidissent les pièces sont en parallèles. Ils sont alimentés par un mosfet situé sur la carte emotronic.1 point
Ces vitesses sont liées à la vitesse de "homing". Premier palpage à la vitesse définie dans HOMING_FEEDRATE_Z (défini en pseudo mm / min d'où le (4 60)), le second palpage se fait à moitié de cette vitesse pour être plus précis. Extrait du Marlin 1.1.9 bugfix configuration.h lignes 1151 et suivantes: Donc si tu veux accélérer les vitesses de palpage, le mieux est d'augmenter la vitesse de "homing_feedrate_z" (défaut 4mm/s (4 60)) [lignes 789 et+], tu peux tester en doublant (8 60) mais reste toutefois prudent car l'axe Z n'est pas un axe qui se déplace "rapidement" (et il faut surtout être certain que si la sonde arrive au plateau elle s'arrête sinon casse il y aura).1 point
Apres tu fais comme tu veux, mais je te redis qu'une ender te donnera du plaisir , d'autant qu'il en sort une silencieuse et du coup tu n'auras pas a bricoler pour qu'elle fasse moins de bruit… Ce modèle est reconnu par tous comme une excellente machine pour débuter… l'écran tactile on s'en fout c'est d'ailleurs lui qui provoque tant de bugs , il a fallu a creality a rajouter des centaines de lignes (qu'ils maitrisent mal) a marlin afin de le faire communiquer avec la carte mère alors qu'un ecran classique LCD communique tout de suite et possede enormement plus de possibilité qu'un écran tactile , un exemple parmi d'autre : tous les gens qui ont un écran tactile ne comprennent pas que leur printeuse ne répond pas a la fonction M600 (changement de filament en cours d 'impression pour changer de couleur par exemple) La réponse : aucun ecran tactile ne peut répondre à la fonction M600 dans l'état de Marlin de nos jours… donc pour l'instant un ecran tactile reste un gadget… Apres si tu veux un auto level meme sur une Ender tu peux le rajouter car le firmware et le tuto existent….1 point
@Zazou Pour être certain que le problème viendrait de Cura. Dans le gcode tranché par Cura, avec un éditeur de texte comme Notepad++, cherche si des commandes M104 S0 (tête) et M140 S0 (lit) ont été introduite ailleurs qu'à la fin du fichier. Si ce n'est pas le cas, le problème est autre (mais où?).1 point
Si tu fais de petites pièces, tu boucheras le trou sur le coté ou mieux, tu mets du scotch pour voir des œuvres. Seul défaut de cet emballage, les sachets PE ne sont pas refermables.1 point
Toi ça peut te servir de douche et de pars la réputation des hérissons ce n'est peut-être pas une mauvaise idée1 point
Modèle d'Anet : A8 modifiée Type & modèle de l'extrudeur : E3D Titan Aero + Volcano Original Filament : PLA Noir De chez : Sunlu Température d'impression : 210 puis 207 Lit : 60°C Surface d'impression : Verre Support : Bordure + support Slicer : Cura 4.0.0 Objet : Support pcb Automatique Fan Controller by @Janpolanton ps: Objet brut, sauf un peu de peinture blanche pour les inscriptions1 point
Si tu es sous cura (ou autre slicer d'ailleurs) il y a de fortes chances que la taille de buse et ou le diamètre du filament soit mal configuré. (0.4 et 1.75 si tu n'a pas changé d'extrudeur.) Tu peux tester d'imprimer un gcode présent de base sur la SD. Si tu n'a pas le problème, c'est probablement ton slicer. Si le problème persiste avec le print de gcode déjà fait, soit ta buse est bouché, soit ton moteur extrudeur patine et gratte le fil au lieu de la faire avancer.1 point
Modération : @Hernan_mexico j'ai déplacé ton post pour une meilleure visibilité1 point
qu'est ce qu'il ne faut pas faire pour se faire un peu de pub…. de mon coté je vais faire des stl d'un appareil de Fist-fucking, je pense que ça va attirer du monde1 point
bonjour a tous, Je possède actuellement une imprimante ZONESTAR P802M qui ne me satisfait plus en terme de qualité et de capacité (200x200x200mm) elle est actuellement en mode survie lol car ça devient compliqué de l'utiliser... j'ai pour projet de monter une hypercube de 400x400x400mm, je compte récupérer quelques pièces sur la Zonestar comme la E3DV6 full métal originale ainsi que mon extrudeur Titan en direct drive et son moteur de taille réduite. je partirais donc avec la bom suivante : MATÉRIEL A COMMANDER : Structure Quantité / Tailles Total Cmdé Reçu Lien Profilé aluminium 30x30 B-Typ rainure 8 4 520 mm 9,6096 Motedis commandé Profilé aluminium 30x30 B-Typ rainure 8 6 510 mm 14,1372 Motedis commandé Profilé aluminium 30x30 B-Typ rainure 8 pour la hauteur 4 600 mm 11,088 Motedis commandé Profilé aluminium 20x20 B-Typ rainure 6 pour plateau 2 515 mm 4,7586 Motedis commandé Profilé aluminium 20x20 B-Typ rainure 6 pour plateau 2 300 mm 2,772 Motedis commandé Angle intérieur de type L pour profilé 30x30 M6 16 19,2 Motedis commandé Support d'angle pour profilé 30x30 avec fixation 12 14,46 Motedis commandé Support d'angle pour profilé 20x20 avec fixation 10 8,4 Motedis commandé Ecrou en T M5 pour profilé 30x30 44 50 5,17 Aliexpress commandé Ecrou en T M5 pour profilé 20x20 10 3,29 Aliexpress commandé Frais de port Motedis 1 17,9 Motedis commandé Tiges de guidage lisse Quantité / Tailles Total Cmdé Reçu Lien Diamètre 10 2 550 mm 7,997 Motedis commandé Diamètre 10 2 510 mm 7,4154 Motedis commandé Diamètre 12 4 500 mm 21,46 Motedis commandé Tige trapezoidale M8 2 450 mm 11,18 Aliexpress commandé Bagues de guidage Quantité / Tailles Total Cmdé Reçu Lien LM10UU ou RJ4JP-01-10 (Igus) pour l'axe X 4 10 18,93 Aliexpress commandé LM10LUU ou RJ4JP-01-10 qte x2 (Igus) pour l'axe Y 2 Aliexpress commandé LM12UU 8 10 7,68 Aliexpress commandé Plateau Quantité / Tailles Total Cmdé Reçu Lien Personnalisé estimation en 400 x 400 1 60 Aliexpress Help 100kohm NTC3950 thermistor 1 3,28 Aliexpress OK Vis pour le leveling 4 ou 6 10 1,9 Aliexpress Help Visserie Quantité / Tailles Total Cmdé Reçu Lien M5x10 TBHC 100 9,1 Aliexpress commandé M5x16 TBHC 50 6,88 Aliexpress commandé M3 BTR différentes tailles plusieurs 240 9,26 Aliexpress commandé M3 5x5 Brass knurled insert 44 50 2,55 Aliexpress commandé Extrusion Quantité / Tailles Total Cmdé Reçu Lien E3D v6 head 1 5,93 Amazon OK PTFE tube 1 1,56 Aliexpress OK Protection E3D v6 1 2,7 Aliexpress OK PC4-M6 Pneumatique Connecteur Droit pour PFTE 2 0,86 Aliexpress Broche acier inoxidable M3*12 4 10 1,73 Aliexpress 3D Touch 1 17,05 Aliexpress Help Ventilateur 1 1,4 Aliexpress OK Extruder mk8 sans moteur 1 12,83 Aliexpress OK, TITAN Moteurs Quantité / Tailles Total Cmdé Reçu Lien NEMA 17 42mm Stepper Motors 5 32,22 Aliexpress Help Coupleurs 2 1,55 Aliexpress Help Poulies et courroies Quantité / Tailles Total Cmdé Reçu Lien Poulies GT2 sans dents 20T W6 B3 6 10 3mm 7,57 Aliexpress commandé Poulies GT2 avec dents 20T W6 B3 2 10 3mm 7,57 Aliexpress commandé Courroie GT2 6mm renforcée 1 10 m 5 m 5,07 Aliexpress commandé Electronique Quantité / Tailles Total Cmdé Reçu Lien Alimentation 12v 1 22,82 Aliexpress Help EndStops Optiques 4 3,53 Aliexpress Help Carte MKS 1,4 1 23,7 Aliexpress Help Drivers de moteurs 1 5 6,2 Aliexpress Help Cables moteurs 5 5 5,16 Aliexpress Help Cables autres 10 8 5,05 Aliexpress Help Adaptateurs 12v-5v 5 3,84 Aliexpress Help Connecteurs 220v - 25A 1 3,28 Aliexpress Help Solid State Relais 40A 1 3,02 Aliexpress Help Ce qui est noté comme "commandé" sont les pièces qui sont déjà définies et dans mon panier, je n'ai plus qu'a valider la commande. Ce qui est noté comme "OK" sont les pièces que j'ai déjà en ma possession. Ce qui est noté comme "Help" sont les pièces non définies sur lesquelles j'ai besoin de votre aide pour faire un choix. PIÈCES IMPRIMÉES : Nom de la pièce Quantités imprimées X-Carriage 1 Belt_Clamp 2 Belt_Tensioner 4 Duct 1 Extruder_Mount 1 Retainer 1 T_Slot_Cover Autant que nécessaire X_End_Stop_Flag 2 XY_Idler_Mount_Left 1 XY_Idler_Mount_Left_yDia8 XY_Idler_Mount_Right 1 XY_Idler_Mount_Right_yDia8 XY_Stepper_Mount Left 1 XY_Stepper_Mount Left_yDia8 XY_Stepper_Mount Right 1 XY_Stepper_Mount Right_yDia8 Y_Carriage_Clamp_LM8UU Y_Carriage_Clamp_LM10UU 2 Y_Carriage_xDia8_LM8UU Y_Carriage_xDia8_LM10UU Y_Carriage_xDia10_LM8UU Y_Carriage_xDia10_LM10UU 2 Y_End_Stop_Bracket 2 Y_End_Stop_Flag 1 Z_Axis_Bearing_Holder 4 Z_Axis_Linear_Rail_Bracket_-_Left 2 Z_Axis_Linear_Rail_Bracket_-_Right 2 OK Z_Axis_Linear_Rail_Bracket_-_Double_Z_-_Left 2 Z_Axis_Linear_Rail_Bracket_-_Double_Z_-_Right 2 Z_Motor_Mount 2 OK Z_Nut_Braket 2 OK J'ai commencé à imprimer quelques pièces en PETG bleu sur ma chinoiserie (couches 0,2 et remplissage 50%) , est ce une bonne idée de partir sur du PETG (moins contraignant à imprimer que l'ABS) ? Voici donc les points sur lesquels je bloque pour finaliser ce projet : - choix d'une carte Electronique en 24V / 32bits (MKS Sbase, Lerdge, Ramps, etc...) - endstop XY mécanique et capteur en Z (BlTouch ?) - Alimentation - Comment et avec quoi réaliser le plateau de 400x400mm (Plaque Alu + coussin silicone en 220V ?) - Quels moteurs choisir ? Voila, je pense avoir tout dit... je mettrais à jour au fur a mesure que j'avance sur ce projet... Si vous avez des remarques sur certains (mauvais) choix, ou juste des conseils je suis preneur En espérant que vous puissiez m'aider dans les quelques choix qu'il reste a faire...j’étudie toute proposition / idée Merci d'avance de votre aide1 point
C'est vrai, je m'en suis rendu compte après. Toutes façons non seulement c'est commandé, mais c'est livré. ..... J'ai même "gagné" à la loterie des douanes...... GRRRR !!! Oui, moi ça m'a paru évident de mettre plus gros, pour les vis aussi. 8 c'est un peu "maigre" Désolé, je ne peux pas t'aider sur ce coup-là..... Mais ça doit pas être bien compliqué, si ?0 points
