Contenu avec la plus haute réputation dans 12/04/2020 Dans tous les contenus
Sûrement, sûrement.... Moi si y'a bien un truc qui me caractérise, c'est la lutte contre la "pensée unique" et la méfiance qui va avec. Mais bon...... (tu sais, c'est l'histoire du mouton qui dit à l'autre mouton T'es qu'un mouton)2 points
Bonjour, règle générale : ventilateur plus silencieux = ventilateur moins efficace Les noiseblockers sont réputés pour leur silence, et leur manque d'efficacité ( sur la tete d'impression ) L'un des "bon standart" est la marque noctua, qui offrent une bonne efficacité avec un bon rapport efficacité / bruits ( utilisés sur les Prusa Mk3 notamment)1 point
Après si je fais une petite analyse psycologique de tes messages ^^en toute amitié et dans le plus grand respect ^^ Je dirais qu'étant déjà passé par des états de frustrations comme le tien, Le problème est à 99% Pas là ou tu le crois... Donc je dirais que ton histoire de changement de vitesse HS, que CURA n'est pas l'origine du problème et que... Une petite vidéo ou photos du Début d'une impression Actuellement nous serait très utiles Et une tisane avant tout pour souffler Je reste à l'écoute encore 1H ou 21 point
"Tes anciens G-code passent," ça signifie que là tu as lancer un ancien G-code et qu'il marche ! Tu peux confirmer ça déja ^^?1 point
Augmente l'épaisseur de la paroi, diminue le chevauchement de remplissage et perso, je suis passé sur du remplissage gyroide, on voie moins les "traces" sur des parois fine.1 point
Essai avec un autre slicer comme prusa pour voir mais on va bien trouver, perso avec cura, je change souvent mes paramètres et des fois comme un bourrin et quant ça marche pas, je reviens en arrière et tout refonctionne, on va bien trouver d'ou viens le problème. sinon avant de taper dessus tu me donne ta machine (je paye les fdp quant même je ne voudrais pas abuser... )1 point
Bonne nouvelle, j'ai trouvé le problème !!! En observant le déplacement Z, je me suis rendu compte que la traverse ne se déplaçait pas immédiatement coté droit (coté opposé à la vis sans fin). J'ai donc repris entièrement les alignements et les réglages des excentriques des galets selon cet article : https://www.zirotroc.fr/ender-3-reglage-des-axes/ Les galets coté droit serraient un peu trop et coté gauche pas assez. Du coup, sur les premiers dixièmes de mm, la traverse se déplaçait peu et surtout de travers (le coté gauche montait tandis que le le coté droit ne montait pas dans un premier temps). Une fois les jeux compensés, tout montait mais de travers. D’où le tassement des premiers couches, l'effet patte d'éléphant, la grosse correction que j'ai eu à faire sur l'axe Z (corrigée depuis). Plus aucun soucis maintenant avec des paramètres très basiques (pas de correction sur le flow) ! Merci pour votre aide et si ça peut servir à d'autres ...1 point
1. Je n'utilise pas Simplify3D. 2. Je ne connais rien à Simplify.3D. 3. Mais je trouve que certains paramètres d'impression sont byzarre... Ne connaissant pas Simplify3D... je préfère passer la main et laisser quelqu'un qui maitrise Simplify3D, te donner les bons paramètres... mais comme indiqué plus haut... il y a ces paramètres qui sont byzarre selon moi : Primary Layer Height : 0,19mm > Pourquoi 0,19 ? Normalement, c'est soit 0,1, soit 0,15, soit 0,2... Extrusion Multiplier : 0,93 > Pourquoi 0,93 ? Normalement c'est "1". Retractation Distance : 3,80mm > Pourquoi 3,80mm ? Normalement c'est un multiple arrondi de la dimension de ta buse... là cela te fait un multiple à 9,5... c'est soit 9, soit 10.. pas entre les 2. Fan Speed : 60%... Normalement, sauf tête amélioré, il doit être à 100%. Ensuite : les First Layer Settings à 120% et 150%... Il y a des paramètres qui sont très byzarre sur ton slicer...1 point
Extrusion multiplier : 0.93 dejà là il y a un peut être la solution au problème remettre à 1.00 (si tu as un pied à coulisse tu peux verifier de diametre de ton fil. Il arrive que le diametre soit différent de ce qui est annoncé, dans ce cas il faut effectivement modifier ce parametre pour ajuster la vitesse du flux d'arriver dans la buse. à 0.93 il est probable que le PLA soit insufisament injecté dans la buse, et donc au bout de quelque temps (aléatoir) il manque du PLA ce qui peut provoquer les imperfections de ta piece. Le reste me semble normal, et donc correct dans les parametres, même si je n'utilise pas ce slicer et ne maitrise donc pas le logiciel. Si cela ne regle pas ton problème, Tu peux essayer une impression avec le logiciel CURA, qui est un peu plus intuitif, avec les parametres par defaut pour la CR10S. Au démarrage il te propose une liste d'imprimante pré-réglée, la CR10S en fait parti. Si cela ne regle toujours pas ton problème il faudra surement vérifier la méchanique ;D1 point
Ouais, et comme tu as gagné, c'est même M. Macron qui va te l'annoncer en personne demain soir à la télé.1 point
Salut, Pour accélérer le processus tu peux accélérer la vitesse d'impression. Si ton imprimante est bien réglé... Tu peux monter la vitesse à 100mms sans soucis. Voir même 150mms. Attention la première couche doit être plutôt d'enviro 30mms pour assurer l'accroche Etant donné que tu vas enduire... Tu ne seras pas trop regardant sur le qualité de surface de l'objet brut, donc tu peux également essayer d'augmenter l l'épaisseur de couche. J'ai jamais essayé au dessus de 0.2mm mais c'est theoriquement possible d'aller jusqu'à 0.3mm. Sinon tu peux essayer le remplissage zigzag en diminuant le % de remplissage. Tu peux également passer à 2 couche de paroi au lieu de 3. Pour les supports je suis déjà monter à 85°. Mais il faut surtout vérifier ce que va faire Cura... Car les supports ne sont pas encore parfaitement créer, parfois en changeant d'un degré il va complètement buguer le support . Voilà bonne chance. Et patience1 point
Salut, Ça peut venir de beaucoup de choses: - vitesse d'impression - température - tension des courroies .... Tu utilises quelle Sliceur ? Et qu'elles paramètres d'impression? Depuis quand as tu le problème ? Est-ce nouveau ou tu imprimé t'as première pièce?.....1 point
Bonjour, J’avais dit que je ferai un compte rendu une fois tous mes problèmes réglés, et bien comme ….rien n’est réglé, je le fais quand même. Si ça peut servir à d’autres… Je souhaite par ce geste permettre à des néophytes de comprendre un minimum ce qu’ils font avec des termes beaucoup moins barbares que ce que l’on peut lire dans les forums. Effectivement, pour ceux qui n’y connaissent rien comme moi, c’est très souvent incompréhensible tant des termes techniques ou anglophones sont utilisés. Peut-être qui si chacun faisait un effort pour employer un peu plus le français il y aurait moins de questions redondantes, mais bon, c’est comme ça. Je remercie d’avance ceux qui savent et qui auront la gentillesse de me lire pour corriger ce qui cloche afin que les débutants s’en sortent le mieux possible. Mon problème initial était mon plateau de ma U30 pro qui n’était pas plan. Les problèmes secondaires étaient l’extrudeur qui s’est mis à fonctionner à l’envers alors qu’il ne l’avait jamais fait et un mauvais calibrage de la quantité de fil extrudé. 1) la planéité du plateau. _ J’ai téléchargé Termite afin de pouvoir dialoguer avec l’imprimante que j’ai branché en USB. _ J’ai lancé un G29 S0 pour voir si le mesh_bed_lebeling était actif sur mon imprimante, ce qui n’était pas le cas. _ J’ai donc décidé de me servir du fichier .hex de Psykokwak Une fois ce fichier téléchargé sur mon ordi, j’ai utilisé Cura 4.5 pour le télécharger dans l’imprimante par le chemin suivant : Préférence/configuration Cura/Imprimantes/Mettre à jour le firmware/charger le firmware personnalisé/(aller chercher le fichier de Psykowak sur son ordinateur)… J’ai pris soin, avant l’opération, de calibrer mon plateau manuellement avec l’écran sur les 4 points extérieur du plateau comme je le faisais avant afin d’éviter que la buse ne vienne se planter dans le plateau lorsque je fais mes G29. _ j’ai ensuite lancé Termite (COM6 et 115200) et tapé G29 S0. J’ai eu ce type de tableau (sauvegardez le sur un fichier texte de manière à le comparer avec celui obtenu après les corrections) : G29 S0 State: Off Num X,Y: 5,5 Z offset: 0.00000 Measured points: 0 1 2 3 4 0 +0.00000 +0.00000 -0.10000 -0.10000 -0.10000 1 +0.20000 +0.20000 +0.30000 +0.30000 +0.30000 2 +0.20000 +0.20000 +0.40000 +0.40000 +0.40000 3 +0.30000 +0.30000 +0.40000 +0.60000 +0.40000 4 +0.30000 +0.30000 +0.30000 +0.30000 +0.30000 X:0.00 Y:0.00 Z:0.00 E:0.00 Count X:0 Y:0 Z:0 ok _ J’ai ensuite tapé G29 S1 et l’imprimante s’est mise sur le premier point. ATTENTION à ce moment car l’imprimante se met automatiquement sur le pas de 10mm sur l’axe Z (en haut à droite de l’écran). Donc avant de faire descendre le Z bien mettre un pas de 0,1mm. J’ai donc validé par un G29 S2 ce premier point et l’imprimante s’est déplacée sur le 2eme point que j’ai lui même validé par un autre G29 S2 et ainsi de suite jusqu’à ce que l’imprimante arrive dans le coin opposé du plateau (dernier point). Une fois ce dernier point calibré, j’ai refais un dernier G29 S2 pour le valider et l’imprimante s’est remise sur le premier point. J’ai donc tapé M500 pour enregistrer ces informations dans l’imprimante. _ J’ai relancé un G29 S0 pour voir la différence avec le premier tableau. _ Je suis ensuite retourné dans Cura (préférences/configurer_Cura/impimantes/Paramètres de la machine) (attention : étendre la fenêtre vers le bas car sinon la zone « G-code de démarrage » n’est pas visible) pour rajouter dans le Gcode de démarrage M420 S (si la fenêtre « G-code de démarrage » est blanche, cliquez une fois dedans afin de faire apparaître le code). ; -- START GCODE -- G21 ;metric values G90 ;absolute positioning M82 ;set extruder to absolute mode M107 ;start with the fan off G28 X0 Y0 ;move X/Y to min endstops G28 Z0 ;move Z to min endstops G1 Z1 F1000 ;move up slightly G1 Y60.0 Z0 E9.0 F1000.0;intro line G1 Y100.0 E21.5 F1000.0 ;continue line G92 E0 ;zero the extruded length again G1 F80 ;Put printing message on LCD screen M420 S M117 Printing... ; -- end of START GCODE -- Voilà, je pense avoir fait le tour pour le plateau (mesh_bed_leveling) J’ai ensuite lancé une impression pour vérifier tout ça et enfin mettre tous mes problèmes derrière moi...et bien non, toujours pareil. J’ai donc décidé de vérifier mon extrudeur. 2) l’extrudeur Je me suis aidé du post de Greg33 ici _ j’ai fait une marque au feutre sur du fil blanc à l’entrée de l’extrudeur et j’ai mesuré 150 cm de fil en remontant et j’ai fait une autre marque. _ j’ai demandé à l’imprimante de me sortir 100mm de fil (j’ai appuyé 10 fois sur la flèche verte Z en bas de l’écran.) _ Une fois l’imprimante arrêtée, j’ai mesuré du trait de 150mm à l’entrée de l’extrudeur et j’avais 61mm. Par conséquent lorsque j’ai demandé à l’imprimante de me sortir 100mm elle ne m’a sorti que 89mm ! _ je suis allé dans Termite et j’ai tapé M503 pour pouvoir lire la valeur M92 de mon extrudeur (dernière valeur qui correspond au Z) et elle était de 92,6 chez moi. _ J’ai donc fait un produit en croix : 89mm = 92,6 donc 100mm = 104,05 _ J’ai donc tapé M92 E104,05 dans Termite et fait M500 pour sauvegarder. J’ai relancé ensuite le même test pour vérifier et j’étais bon. J’ai ensuite lancé une impression tout content de moi et puis pshittt, comme d’hab ça ne marche pas. Cette fois-ci c’est l’extrudeur qui tourne à l’envers. 3) extrudeur qui tourne à l’envers (rétracte) en début d’impression _ J’ai donc lu ici _ Je suis donc retourné dans Cura (préférences/configurer_Cura/impimantes/Paramètres de la machine) (attention : étendre la fenêtre vers le bas car sinon la zone « G-code de démarrage » n’est pas visible) pour visualiser ce que j’avais. Et j’avais bien cette ligne dans mon G-code, mais après les lignes G1 Y… ; -- START GCODE -- G21 ;metric values G90 ;absolute positioning M82 ;set extruder to absolute mode M107 ;start with the fan off G28 X0 Y0 ;move X/Y to min endstops G28 Z0 ;move Z to min endstops G1 Z1 F1000 ;move up slightly G1 Y60.0 Z0 E9.0 F1000.0;intro line G1 Y100.0 E21.5 F1000.0 ;continue line G92 E0 ;zero the extruded length again G1 F80 ;Put printing message on LCD screen M420 S M117 Printing... ; -- end of START GCODE -- J’ai donc déplacé mon G29 E0 juste après la ligne G28 Z.. comme ceci : ; -- START GCODE -- G21 ;metric values G90 ;absolute positioning M82 ;set extruder to absolute mode M107 ;start with the fan off G28 X0 Y0 ;move X/Y to min endstops G28 Z0 ;move Z to min endstops G92 E0 ;zero the extruded length again G1 Z1 F1000 ;move up slightly G1 Y60.0 Z0 E9.0 F1000.0;intro line G1 Y100.0 E21.5 F1000.0 ;continue line G1 F80 ;Put printing message on LCD screen M420 S M117 Printing... ; -- end of START GCODE -- Après avoir rechargé mon fichier dans Cura et l’avoir découpé, j’ai relancé mon impression…...et plus de rétractation au démarrage, génial. Par contre j’ai TOUJOURS un fil qui ne colle pas au plateau et au bout de 20-30 secondes un gros pâté qui se forme sur la buse. J’ai donc remis une buse neuve mais le problème est toujours présent. Voilà donc mes péripéties. Si quelqu’un peut me donner des tuyaux ce serait vraiment génial, sinon j’irai après le confinement au FabLab de Rodez. Mais j’aimerais vraiment pouvoir faire jouer les enfants sur Fusion360 et l’imprimante tant que nous avons le temps. Merci à vous et surtout à ceux qui ont pris la peine de me répondre pour m’aider (theBadboy notamment) Bonne journée à tous1 point
Je vais être mauvaise langue pour une fois... mais ou est le problème Anet A8 Mega2560 Ramps 1.6 Heuu, entre le clavier et la chaise ?1 point
Re, Ben voilà , la question contient la réponse... Chaque imprimante est "différente" selon les réglages , la rigidité ,les paramètres du "slicer" , le dessin etc...et les compétences de ce qui est entre le dossier de la chaise et le clavier... A+1 point
Salut Antho, Oui, j’arrête pas La mise au point ce termine, je posterai les résultats.1 point
Mets à jour ton profil stp même si on peut apercevoir l'imprimante que tu as sur la photo, cela n'est noté nul part. Changer de buse pour en changer ne sert a rien par contre il faut respecter la procédure de changement surtout lorsqu'il y'a bouchage. ---> voir procédure à Titi épinglé en page d'accueil de Créality1 point
Si je peut me permettre... le mieux serait de demandé à ceux qui imprime en caisson. 1. J'ai une imprimante 3D (Geeetech A10) dans un caisson (type Studio Photo) avec sa bobine. 2. J'imprime de temps en temps (beaucoup moins ces derniers temps) de l'ABS (Buse 240°C - Bed 100°C) 3. Quand j'imprime la température à l'intérieur du caisson n'est pas égale à celle du plateau, fort heureusement (après tout dépendra de l'isolation du caisson) 4. Cependant, je rejoins l'avis qu'il n'est pas recommandé de mettre l'alimentation à l'intérieur. 5.La bobine se trouve à l'intérieur... j'ai jamais eût de soucis quel-qu’il soit (pour ma Geeetech A10), en même temps la température à l'intérieur du caisson dépasse rarement les 40°C. 6. Quand on imprime autre chose que du PLA... l'évacuation des "gaz" (et autres composants volatiles) vers l'extérieur de la pièce (et pas seulement du caisson) est très fortement recommandé. Par contre... de l'époque de ma CR-10 et son caisson "en bois"... ce fût le début un peu des ennuis : 1. Rallonges de câbles défectueux... avec des problèmes de faux contact. 2. Soucis de refroidissement du filament (Température du caisson trop élevé par moment). 3. Soucis d'extrusion > déporté la bobine de filament, l'extrudeur avait de la peine à tirer le filament qui était à l'extérieur. Mon principal soucis durant l'époque de mon caisson en bois a été le refroidissement du filament. Quand la température à l'intérieur du caisson devenait trop élevé... l'extrudeur rongeait le filament car trop mou... et sur la tête d'impression, il y avait beaucoup de cheveux, car l'air soufflé pour refroidir était trop chaud. Conclusion : Mettre la bobine dans le caisson est un choix qui n'appartient qu'à chacun. Je rejoins l'avis de @Jean-Claude qu'il ne faut pas croire "bêtement" ce qui est dit dans des vidéos et/ou sur internet. Cependant... il y a des caissons qui "seront bons" et où loger la bobine à l'intérieur ne posera pas de problème" et d'autres caissons qui "seront mauvais" et où loger la bobine à l'intérieur ne sera que le début des ennuis. C'est tout un débat. L'idéal avec un caisson "bien isolé" serait une auto-thermorégulation de la température, et ventilation d'évacuation à enclenchement automatique... mais là c'est tout autre sujet...1 point
On évite de mettre la bobine l'électronique et le bonhomme dans le caisson. La bobine : la chaleur a tendance à ramollir le filament ce qui est gênant pour passer extrudeur.() L'électronique : la chaleur a tendance à faire griller l'électronique Le bonhomme : la chaleur n'est pas top un problème (quoique passé 25 degrés j'ai trop chaud) mais respirer des vapeur plus ou moins toxique c'est pas bon1 point
salut les amis donc voila ma dernière gravure avec l'aide de @Vector et @Keryn sur mon dernier post : la gravure a étais effectuer sur un verre opaque d'un coté pour un meilleur rendu on va ajouter les couleurs noir rouge et bleu avec des stylos indélébile ( ou peut être que noir !!! je sais pas c'est pas moi qui vais le faire ) j'ai fais en bleu deux logo pour vous montrez un aperçu1 point
Oui, j'ai déjà eu ce problème : avec l'inertie du plateau la courroie saute des dents lors des changements brusques de direction. Résolu en diminuant les accélérations (divisées par 2) et le Jerk (je l'ai passé de 10 à 6 sur les axes X et Y). Sur tes photos ça a l'air moins prononcé que le problème que j'ai rencontré (décalage de plusieurs cm). commence déjà par ajuster le voltage de tes steppers, c'est peut-être un manque de couple de ces derniers Pascal1 point
Salut @Sparrow Maker, Bienvenue sur ce forum. Pas mal, pour un premier post, ta vidéo sur l'Anet A8+: clair, net et précis. Ca me parait une belle évolution de ma "vieille" Anet (une de mes premières bécanes) qui marche toujours aussi bien.1 point
@Vector Juste pour le plaisir de Paul et Mickey un peu.... Il est dit partout que le filament, surtout le PLA, a tendance à absorber l'humidité de l'air, ce qui le rend difficile à utiliser. C'est pourquoi on est parfois amené à le passer au four pour lui redonner ses caractéristiques d'origine (four à 60 degrés maxi bien sûr) Alors pourquoi la chaleur du caisson lui serait-elle préjudiciable ? C'est pas une remise en cause, juste une question1 point
Salut @Sparrow Maker, je n'ai pas de caisson pour mon imprimante, juste ces infos très importantes : 1 - La chaleur à l'intérieur d'un caisson doit être évacuée et filtrer (2 filtres dans le cas de l'ABS) 2 - L'électronique (CM, afficheur, etc.) ne doit pas être dans le caisson 3 - L'alimentation également ne doit pas être dans le caisson 4 - Ne pas souffler de l'air dans le caisson 5 - Le filament ne doit pas être dans le caisson 6 - La taille du caisson doit être largement proportionnée (câbles, déplacement du lit, etc)1 point
Salut, Je n'ai pas trouvé d'équivalent dans Marlin 2.0. Mais il y a une ligne dans Configuration.h: //#define SLOW_PWM_HEATERS // PWM with very low frequency (roughly 0.125Hz=8s) and minimum state time of approximately 1s useful for heaters driven by a relay Ligne 470, sauf erreur. Essaie d'enlever le '//' au début de la ligne et recharges la configuration. Bonne chance. Francis.1 point
Oui. Et il ne faut surtout pas les serrer totalement. La noix en laiton doit pouvoir se déplacer «légèrement» dans le sens de l'axe Y pour compenser l'alignement de la tige filetée trapézoïdale qui est contrainte en trois points (coupleur au niveau du moteur, noix en laiton, fixation en haut de la structure) or on sait tous depuis au moins l'école primaire que pour définir une droite, deux points suffisent .1 point
Je ne charrie pas, ça serait assez peu charitable. Je plaide coupable : comme je trouvais ce projet kickstarter génial, j'ai déployé des trésors de lobbying auprès des instances dirigeantes de ce foirium pour lui donner un coup de pouce, si j'aurais su tiens, je m'aurais abstenu.... @Pimousse sache que je dois à ce @Tircown, là, l'idée qui ma permis d'accéder au watercooling sur ma CN avec son idée de "chaussette RC boat"1 point
Il m'est arrivé que des modifications dans un profil provoquent des échecs à répétition. Dans ce cas, je repart d'un profil standard "totalement pur" et comme par magie, l'impression redevient correcte. je n'ai plus alors qu'à le modifier par petite touche ( et toujours une modif à la fois en enregistrant ce nouveau profil à part v1, v2, ... ) Autres pistes : regarde aussi dans le paramétrage correct de ta première couche avec ce post https://forum.prusaprinters.org/forum/original-prusa-i3-mk3s-mk3-assembly-and-first-prints-troubleshooting/life-adjust-z-my-way/ tu pourrais aussi faire un tour de ce coté http://projects.ttlexceeded.com/3dprinting_bed_adhesion.html#1 point
tu n'a pas un ancien Gcode qui fonctionnais pour tester ? ça éliminerait un problème matériel. Regarde aussi si dans cura (paramètre de l'imprimante), tu a le bon diamètre de filament et de buse.1 point
J'ai fini la "tenue d'hiver" de ma MDR... Bon un peu tard mais je devrais maintenant atteindre les 60°C que je voulais pour l'ABS et le PC. Les coques sont faites dans des plaques de polystyrène extrudé (Dépron®) de 9mm... thermoformées évidement ^^ Et maintenu par des aimants. Bon c'était moins simple que pour le verre organique mais le rendu est correcte. Reste à tester (et découvrir les nouveaux soucis induits par cette température de fonctionnement).1 point
Les tutos généralistes Octoprint Installer Octoprint sur une Raspbian Installer Octoprint par Octopi Accéder à Octoprint depuis l'extérieur Créer un raccourci pour lancer le Serveur Octoprint pour Windows Simplify 3D en reseau avec octoprint Gérer un relai sous Octoprint Eteindre automatiquement une imprimante après un certain temps Autour du "Hardware" Nettoyage automatique de la buse avant impression Step by Step autour des moteurs Pas à Pas /// Part #1 Quelques generealités sur la Mécanique Installation d'un ecran RepRap Discount Full Graphic LCD Calibrer son extrudeur aux petits oignons ;) Passer un ventilateur de palier à roulement. Calcul des Steps Per MM/Unit : une fois pour toutes ! Ventilation pour caisson Modifier le texte et le logo sur l’écran LCD. Ajout de plateau chauffant pour imprimante 3D avec carte Arduino/RAMPS 1.4 Flash Discovery 200 Melzi - Arduino 1.6.4 remplacer les steppers par des TMC2100 silencieux Passer un ventilateur de palier à roulement. Step by Step autour des moteurs Pas à Pas /// Part #1 Quelques generealités sur la Mécanique Pièges des réglages Vref A4988 ou DRV8825 Autour du "software" (hors octoprint) Installer Cura sous Linux Mageia 5.0 Centrer un plateau modelisé pour Simplify3D Plugin changement de filament pour Cura_15 Simplify3D Installer le plugin Sketchup STL Installer Repetier-Server sur un Raspberry Pi Montage d'un mini pc sur Micro Delta Rework Decollement Raft Autour du G-code Optimisation de la montée en température (hotend et plateau) imprimer en couleur avec un seul extrudeur Autour du STL Découper un stl avec Meshmixer Comment couper un STL avec Netfabb La post-production lisser les impressions 3D à la vapeur d'acétone Comment peindre une impression 3D ? Effet marbrure Divers Figurine World of Warcraft Le language de l'impression 3D / Cura / trucs et astuces Créer une tour pour définir la température d'extrusion idéale Mes Bidouilles pour convevoir un proto ou un montage à blanc à moindre cout....1 point
Arduino : 1.8.12 (Windows Store 1.8.33.0) (Windows 10), Carte : "Arduino Mega or Mega 2560, ATmega2560 (Mega 2560)" C:\Program Files\WindowsApps\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\arduino-builder -dump-prefs -logger=machine -hardware C:\Program Files\WindowsApps\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\hardware -tools C:\Program Files\WindowsApps\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\tools-builder -tools C:\Program Files\WindowsApps\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\hardware\tools\avr -built-in-libraries C:\Program Files\WindowsApps\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\libraries -libraries C:\Users\gerar\OneDrive\Documents\Arduino\libraries -fqbn=arduino:avr:mega:cpu=atmega2560 -ide-version=10812 -build-path C:\Users\gerar\AppData\Local\Temp\arduino_build_436505 -warnings=none -build-cache C:\Users\gerar\AppData\Local\Temp\arduino_cache_874199 -prefs=build.warn_data_percentage=75 -prefs=runtime.tools.arduinoOTA.path=C:\Program Files\WindowsApps\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.arduinoOTA-1.3.0.path=C:\Program Files\WindowsApps\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.avr-gcc.path=C:\Program Files\WindowsApps\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.avr-gcc-7.3.0-atmel3.6.1-arduino5.path=C:\Program Files\WindowsApps\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.avrdude.path=C:\Program Files\WindowsApps\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.avrdude-6.3.0-arduino17.path=C:\Program Files\WindowsApps\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\hardware\tools\avr -verbose C:\Users\gerar\OneDrive\Bureau\Marlin-1.1.x\Marlin\Marlin.ino C:\Program Files\WindowsApps\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\arduino-builder -compile -logger=machine -hardware C:\Program Files\WindowsApps\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\hardware -tools C:\Program Files\WindowsApps\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\tools-builder -tools C:\Program Files\WindowsApps\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\hardware\tools\avr -built-in-libraries C:\Program Files\WindowsApps\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\libraries -libraries C:\Users\gerar\OneDrive\Documents\Arduino\libraries -fqbn=arduino:avr:mega:cpu=atmega2560 -ide-version=10812 -build-path C:\Users\gerar\AppData\Local\Temp\arduino_build_436505 -warnings=none -build-cache C:\Users\gerar\AppData\Local\Temp\arduino_cache_874199 -prefs=build.warn_data_percentage=75 -prefs=runtime.tools.arduinoOTA.path=C:\Program Files\WindowsApps\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.arduinoOTA-1.3.0.path=C:\Program Files\WindowsApps\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.avr-gcc.path=C:\Program Files\WindowsApps\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.avr-gcc-7.3.0-atmel3.6.1-arduino5.path=C:\Program Files\WindowsApps\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.avrdude.path=C:\Program Files\WindowsApps\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.avrdude-6.3.0-arduino17.path=C:\Program Files\WindowsApps\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\hardware\tools\avr -verbose C:\Users\gerar\OneDrive\Bureau\Marlin-1.1.x\Marlin\Marlin.ino Using board 'mega' from platform in folder: C:\Program Files\WindowsApps\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\hardware\arduino\avr Using core 'arduino' from platform in folder: C:\Program Files\WindowsApps\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\hardware\arduino\avr Detecting libraries used... "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "C:\\Users\\gerar\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_436505\\sketch\\Marlin.ino.cpp" -o nul "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "C:\\Users\\gerar\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_436505\\sketch\\G26_Mesh_Validation_Tool.cpp" -o nul Alternatives for U8glib.h: [U8glib_Arduino-master@1.19.1] ResolveLibrary(U8glib.h) -> candidates: [U8glib_Arduino-master@1.19.1] "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "C:\\Users\\gerar\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_436505\\sketch\\G26_Mesh_Validation_Tool.cpp" -o nul "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "C:\\Users\\gerar\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_436505\\sketch\\I2CPositionEncoder.cpp" -o nul "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "C:\\Users\\gerar\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_436505\\sketch\\M100_Free_Mem_Chk.cpp" -o nul "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "C:\\Users\\gerar\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_436505\\sketch\\MarlinSerial.cpp" -o nul "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "C:\\Users\\gerar\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_436505\\sketch\\Marlin_main.cpp" -o nul "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "C:\\Users\\gerar\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_436505\\sketch\\Max7219_Debug_LEDs.cpp" -o nul "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "C:\\Users\\gerar\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_436505\\sketch\\Sd2Card.cpp" -o nul Error while detecting libraries included by C:\Users\gerar\AppData\Local\Temp\arduino_build_436505\sketch\Sd2Card.cpp "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "C:\\Users\\gerar\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_436505\\sketch\\SdBaseFile.cpp" -o nul "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "C:\\Users\\gerar\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_436505\\sketch\\SdFatUtil.cpp" -o nul "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "C:\\Users\\gerar\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_436505\\sketch\\SdFile.cpp" -o nul "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "C:\\Users\\gerar\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_436505\\sketch\\SdVolume.cpp" -o nul "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "C:\\Users\\gerar\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_436505\\sketch\\blinkm.cpp" -o nul "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "C:\\Users\\gerar\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_436505\\sketch\\cardreader.cpp" -o nul "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "C:\\Users\\gerar\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_436505\\sketch\\configuration_store.cpp" -o nul "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "C:\\Users\\gerar\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_436505\\sketch\\dac_mcp4728.cpp" -o nul "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "C:\\Users\\gerar\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_436505\\sketch\\digipot_mcp4018.cpp" -o nul "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "C:\\Users\\gerar\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_436505\\sketch\\digipot_mcp4451.cpp" -o nul "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "C:\\Users\\gerar\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_436505\\sketch\\emergency_parser.cpp" -o nul "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "C:\\Users\\gerar\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_436505\\sketch\\endstops.cpp" -o nul "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "C:\\Users\\gerar\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_436505\\sketch\\fwretract.cpp" -o nul "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "C:\\Users\\gerar\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_436505\\sketch\\hex_print_routines.cpp" -o nul "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "C:\\Users\\gerar\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_436505\\sketch\\least_squares_fit.cpp" -o nul "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "C:\\Users\\gerar\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_436505\\sketch\\leds.cpp" -o nul "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "C:\\Users\\gerar\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_436505\\sketch\\malyanlcd.cpp" -o nul "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "C:\\Users\\gerar\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_436505\\sketch\\mesh_bed_leveling.cpp" -o nul "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "C:\\Users\\gerar\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_436505\\sketch\\neopixel.cpp" -o nul "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "C:\\Users\\gerar\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_436505\\sketch\\nozzle.cpp" -o nul "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "C:\\Users\\gerar\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_436505\\sketch\\parser.cpp" -o nul "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "C:\\Users\\gerar\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_436505\\sketch\\pca9632.cpp" -o nul "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "C:\\Users\\gerar\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_436505\\sketch\\planner.cpp" -o nul "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "C:\\Users\\gerar\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_436505\\sketch\\planner_bezier.cpp" -o nul "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "C:\\Users\\gerar\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_436505\\sketch\\power.cpp" -o nul "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "C:\\Users\\gerar\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_436505\\sketch\\power_loss_recovery.cpp" -o nul "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "C:\\Users\\gerar\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_436505\\sketch\\printcounter.cpp" -o nul "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "C:\\Users\\gerar\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_436505\\sketch\\runout.cpp" -o nul "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "C:\\Users\\gerar\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_436505\\sketch\\serial.cpp" -o nul "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "C:\\Users\\gerar\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_436505\\sketch\\servo.cpp" -o nul "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "C:\\Users\\gerar\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_436505\\sketch\\stepper.cpp" -o nul "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "C:\\Users\\gerar\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_436505\\sketch\\stepper_dac.cpp" -o nul "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "C:\\Users\\gerar\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_436505\\sketch\\stepper_indirection.cpp" -o nul "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "C:\\Users\\gerar\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_436505\\sketch\\stopwatch.cpp" -o nul "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "C:\\Users\\gerar\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_436505\\sketch\\temperature.cpp" -o nul "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "C:\\Users\\gerar\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_436505\\sketch\\tmc_util.cpp" -o nul "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "C:\\Users\\gerar\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_436505\\sketch\\twibus.cpp" -o nul "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "C:\\Users\\gerar\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_436505\\sketch\\ubl.cpp" -o nul "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "C:\\Users\\gerar\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_436505\\sketch\\ubl_G29.cpp" -o nul "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "C:\\Users\\gerar\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_436505\\sketch\\ubl_motion.cpp" -o nul "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "C:\\Users\\gerar\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_436505\\sketch\\ultralcd.cpp" -o nul Alternatives for LiquidCrystal.h: [LiquidCrystal@1.0.7] ResolveLibrary(LiquidCrystal.h) -> candidates: [LiquidCrystal@1.0.7] "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\libraries\\LiquidCrystal\\src" "C:\\Users\\gerar\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_436505\\sketch\\ultralcd.cpp" -o nul "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\libraries\\LiquidCrystal\\src" "C:\\Users\\gerar\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_436505\\sketch\\utility.cpp" -o nul "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\libraries\\LiquidCrystal\\src" "C:\\Users\\gerar\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_436505\\sketch\\vector_3.cpp" -o nul "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\libraries\\LiquidCrystal\\src" "C:\\Users\\gerar\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_436505\\sketch\\watchdog.cpp" -o nul "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\libraries\\LiquidCrystal\\src" "C:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src\\U8glib.cpp" -o nul "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\libraries\\LiquidCrystal\\src" "C:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src\\clib\\chessengine.c" -o nul "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\libraries\\LiquidCrystal\\src" "C:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src\\clib\\u8g_bitmap.c" -o nul "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\libraries\\LiquidCrystal\\src" "C:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src\\clib\\u8g_circle.c" -o nul "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\libraries\\LiquidCrystal\\src" "C:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src\\clib\\u8g_clip.c" -o nul "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\libraries\\LiquidCrystal\\src" "C:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src\\clib\\u8g_com_api.c" -o nul "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\libraries\\LiquidCrystal\\src" "C:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src\\clib\\u8g_com_api_16gr.c" -o nul "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\libraries\\LiquidCrystal\\src" "C:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src\\clib\\u8g_com_arduino_attiny85_hw_spi.c" -o nul "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\libraries\\LiquidCrystal\\src" "C:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src\\clib\\u8g_com_arduino_common.c" -o nul "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\libraries\\LiquidCrystal\\src" "C:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src\\clib\\u8g_com_arduino_fast_parallel.c" -o nul "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\libraries\\LiquidCrystal\\src" "C:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src\\clib\\u8g_com_arduino_hw_spi.c" -o nul "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\libraries\\LiquidCrystal\\src" "C:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src\\clib\\u8g_com_arduino_hw_usart_spi.c" -o nul "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\libraries\\LiquidCrystal\\src" "C:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src\\clib\\u8g_com_arduino_no_en_parallel.c" -o nul "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\libraries\\LiquidCrystal\\src" "C:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src\\clib\\u8g_com_arduino_parallel.c" -o nul "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\libraries\\LiquidCrystal\\src" "C:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src\\clib\\u8g_com_arduino_port_d_wr.c" -o nul "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\libraries\\LiquidCrystal\\src" "C:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src\\clib\\u8g_com_arduino_ssd_i2c.c" -o nul "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\libraries\\LiquidCrystal\\src" "C:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src\\clib\\u8g_com_arduino_st7920_custom.c" -o nul "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\libraries\\LiquidCrystal\\src" "C:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src\\clib\\u8g_com_arduino_st7920_hw_spi.c" -o nul "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\libraries\\LiquidCrystal\\src" "C:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src\\clib\\u8g_com_arduino_st7920_spi.c" -o nul "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\libraries\\LiquidCrystal\\src" "C:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src\\clib\\u8g_com_arduino_std_sw_spi.c" -o nul "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\libraries\\LiquidCrystal\\src" "C:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src\\clib\\u8g_com_arduino_sw_spi.c" -o nul "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\libraries\\LiquidCrystal\\src" "C:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src\\clib\\u8g_com_arduino_t6963.c" -o nul "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\libraries\\LiquidCrystal\\src" "C:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src\\clib\\u8g_com_arduino_uc_i2c.c" -o nul "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\libraries\\LiquidCrystal\\src" "C:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src\\clib\\u8g_com_atmega_hw_spi.c" -o nul "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\libraries\\LiquidCrystal\\src" "C:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src\\clib\\u8g_com_atmega_parallel.c" -o nul "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\libraries\\LiquidCrystal\\src" "C:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src\\clib\\u8g_com_atmega_st7920_hw_spi.c" -o nul "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\libraries\\LiquidCrystal\\src" "C:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src\\clib\\u8g_com_atmega_st7920_spi.c" -o nul "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\libraries\\LiquidCrystal\\src" "C:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src\\clib\\u8g_com_atmega_sw_spi.c" -o nul "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\libraries\\LiquidCrystal\\src" "C:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src\\clib\\u8g_com_atxmega_hw_spi.c" -o nul "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\libraries\\LiquidCrystal\\src" "C:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src\\clib\\u8g_com_atxmega_st7920_hw_spi.c" -o nul "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\libraries\\LiquidCrystal\\src" "C:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src\\clib\\u8g_com_i2c.c" -o nul "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\libraries\\LiquidCrystal\\src" "C:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src\\clib\\u8g_com_io.c" -o nul "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\libraries\\LiquidCrystal\\src" "C:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src\\clib\\u8g_com_linux_ssd_i2c.c" -o nul "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\libraries\\LiquidCrystal\\src" "C:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src\\clib\\u8g_com_msp430_hw_spi.c" -o nul "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\libraries\\LiquidCrystal\\src" "C:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src\\clib\\u8g_com_null.c" -o nul "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\libraries\\LiquidCrystal\\src" "C:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src\\clib\\u8g_com_psoc5_ssd_hw_parallel.c" -o nul "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\libraries\\LiquidCrystal\\src" "C:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src\\clib\\u8g_com_raspberrypi_hw_spi.c" -o nul "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\libraries\\LiquidCrystal\\src" "C:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src\\clib\\u8g_com_raspberrypi_ssd_i2c.c" -o nul "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\libraries\\LiquidCrystal\\src" "C:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src\\clib\\u8g_com_std_sw_spi.c" -o nul "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\libraries\\LiquidCrystal\\src" "C:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src\\clib\\u8g_cursor.c" -o nul "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\libraries\\LiquidCrystal\\src" "C:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src\\clib\\u8g_delay.c" -o nul "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\libraries\\LiquidCrystal\\src" "C:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src\\clib\\u8g_dev_a2_micro_printer.c" -o nul "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\libraries\\LiquidCrystal\\src" "C:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src\\clib\\u8g_dev_flipdisc_2x7.c" -o nul "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\libraries\\LiquidCrystal\\src" "C:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src\\clib\\u8g_dev_gprof.c" -o nul "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\libraries\\LiquidCrystal\\src" "C:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src\\clib\\u8g_dev_ht1632.c" -o nul "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\libraries\\LiquidCrystal\\src" "C:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src\\clib\\u8g_dev_ili9325d_320x240.c" -o nul "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\libraries\\LiquidCrystal\\src" "C:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src\\clib\\u8g_dev_ks0108_128x64.c" -o nul "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\libraries\\LiquidCrystal\\src" "C:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src\\clib\\u8g_dev_lc7981_160x80.c" -o nul "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\libraries\\LiquidCrystal\\src" "C:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src\\clib\\u8g_dev_lc7981_240x128.c" -o nul "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\libraries\\LiquidCrystal\\src" "C:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src\\clib\\u8g_dev_lc7981_240x64.c" -o nul "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\libraries\\LiquidCrystal\\src" "C:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src\\clib\\u8g_dev_lc7981_320x64.c" -o nul "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\libraries\\LiquidCrystal\\src" "C:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src\\clib\\u8g_dev_ld7032_60x32.c" -o nul "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\libraries\\LiquidCrystal\\src" "C:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src\\clib\\u8g_dev_null.c" -o nul "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\libraries\\LiquidCrystal\\src" "C:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src\\clib\\u8g_dev_pcd8544_84x48.c" -o nul "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\libraries\\LiquidCrystal\\src" "C:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src\\clib\\u8g_dev_pcf8812_96x65.c" -o nul "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\libraries\\LiquidCrystal\\src" "C:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src\\clib\\u8g_dev_sbn1661_122x32.c" -o nul "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\libraries\\LiquidCrystal\\src" "C:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src\\clib\\u8g_dev_ssd1306_128x32.c" -o nul "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\libraries\\LiquidCrystal\\src" "C:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src\\clib\\u8g_dev_ssd1306_128x64.c" -o nul "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\libraries\\LiquidCrystal\\src" "C:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src\\clib\\u8g_dev_ssd1306_64x48.c" -o nul "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\libraries\\LiquidCrystal\\src" "C:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src\\clib\\u8g_dev_ssd1309_128x64.c" -o nul "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\libraries\\LiquidCrystal\\src" "C:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src\\clib\\u8g_dev_ssd1322_nhd31oled_bw.c" -o nul "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\libraries\\LiquidCrystal\\src" "C:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src\\clib\\u8g_dev_ssd1322_nhd31oled_gr.c" -o nul "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\libraries\\LiquidCrystal\\src" "C:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src\\clib\\u8g_dev_ssd1325_nhd27oled_bw.c" -o nul "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\libraries\\LiquidCrystal\\src" "C:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src\\clib\\u8g_dev_ssd1325_nhd27oled_bw_new.c" -o nul "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\libraries\\LiquidCrystal\\src" "C:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src\\clib\\u8g_dev_ssd1325_nhd27oled_gr.c" -o nul "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\libraries\\LiquidCrystal\\src" "C:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src\\clib\\u8g_dev_ssd1325_nhd27oled_gr_new.c" -o nul "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\libraries\\LiquidCrystal\\src" "C:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src\\clib\\u8g_dev_ssd1327_96x96_gr.c" -o nul "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\libraries\\LiquidCrystal\\src" "C:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src\\clib\\u8g_dev_ssd1351_128x128.c" -o nul "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\libraries\\LiquidCrystal\\src" "C:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src\\clib\\u8g_dev_ssd1353_160x128.c" -o nul "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\libraries\\LiquidCrystal\\src" "C:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src\\clib\\u8g_dev_st7565_64128n.c" -o nul "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\libraries\\LiquidCrystal\\src" "C:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src\\clib\\u8g_dev_st7565_dogm128.c" -o nul "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\libraries\\LiquidCrystal\\src" "C:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src\\clib\\u8g_dev_st7565_dogm132.c" -o nul "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\libraries\\LiquidCrystal\\src" "C:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src\\clib\\u8g_dev_st7565_lm6059.c" -o nul "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\libraries\\LiquidCrystal\\src" "C:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src\\clib\\u8g_dev_st7565_lm6063.c" -o nul "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\libraries\\LiquidCrystal\\src" "C:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src\\clib\\u8g_dev_st7565_nhd_c12832.c" -o nul "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\libraries\\LiquidCrystal\\src" "C:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src\\clib\\u8g_dev_st7565_nhd_c12864.c" -o nul "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\libraries\\LiquidCrystal\\src" "C:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src\\clib\\u8g_dev_st7687_c144mvgd.c" -o nul "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\libraries\\LiquidCrystal\\src" "C:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src\\clib\\u8g_dev_st7920_128x64.c" -o nul "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\libraries\\LiquidCrystal\\src" "C:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src\\clib\\u8g_dev_st7920_192x32.c" -o nul "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\libraries\\LiquidCrystal\\src" "C:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src\\clib\\u8g_dev_st7920_202x32.c" -o nul "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\libraries\\LiquidCrystal\\src" "C:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src\\clib\\u8g_dev_t6963_128x128.c" -o nul "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\libraries\\LiquidCrystal\\src" "C:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src\\clib\\u8g_dev_t6963_128x64.c" -o nul "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\libraries\\LiquidCrystal\\src" "C:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src\\clib\\u8g_dev_t6963_240x128.c" -o nul "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\libraries\\LiquidCrystal\\src" "C:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src\\clib\\u8g_dev_t6963_240x64.c" -o nul "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\libraries\\LiquidCrystal\\src" "C:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src\\clib\\u8g_dev_tls8204_84x48.c" -o nul "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\libraries\\LiquidCrystal\\src" "C:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src\\clib\\u8g_dev_uc1601_c128032.c" -o nul "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\libraries\\LiquidCrystal\\src" "C:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src\\clib\\u8g_dev_uc1608_240x128.c" -o nul "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\libraries\\LiquidCrystal\\src" "C:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src\\clib\\u8g_dev_uc1608_240x64.c" -o nul "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\libraries\\LiquidCrystal\\src" "C:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src\\clib\\u8g_dev_uc1610_dogxl160.c" -o nul "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\libraries\\LiquidCrystal\\src" "C:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src\\clib\\u8g_dev_uc1611_dogm240.c" -o nul "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\libraries\\LiquidCrystal\\src" "C:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src\\clib\\u8g_dev_uc1611_dogxl240.c" -o nul "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\libraries\\LiquidCrystal\\src" "C:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src\\clib\\u8g_dev_uc1701_dogs102.c" -o nul "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\libraries\\LiquidCrystal\\src" "C:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src\\clib\\u8g_dev_uc1701_mini12864.c" -o nul "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\libraries\\LiquidCrystal\\src" "C:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src\\clib\\u8g_ellipse.c" -o nul "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\libraries\\LiquidCrystal\\src" "C:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src\\clib\\u8g_font.c" -o nul "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\libraries\\LiquidCrystal\\src" "C:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src\\clib\\u8g_font_data.c" -o nul "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\libraries\\LiquidCrystal\\src" "C:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src\\clib\\u8g_line.c" -o nul "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\libraries\\LiquidCrystal\\src" "C:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src\\clib\\u8g_ll_api.c" -o nul "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\libraries\\LiquidCrystal\\src" "C:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src\\clib\\u8g_page.c" -o nul "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\libraries\\LiquidCrystal\\src" "C:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src\\clib\\u8g_pb.c" -o nul "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\libraries\\LiquidCrystal\\src" "C:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src\\clib\\u8g_pb14v1.c" -o nul "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\libraries\\LiquidCrystal\\src" "C:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src\\clib\\u8g_pb16h1.c" -o nul "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\libraries\\LiquidCrystal\\src" "C:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src\\clib\\u8g_pb16h2.c" -o nul "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\libraries\\LiquidCrystal\\src" "C:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src\\clib\\u8g_pb16v1.c" -o nul "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\libraries\\LiquidCrystal\\src" "C:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src\\clib\\u8g_pb16v2.c" -o nul "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\libraries\\LiquidCrystal\\src" "C:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src\\clib\\u8g_pb32h1.c" -o nul "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\libraries\\LiquidCrystal\\src" "C:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src\\clib\\u8g_pb8h1.c" -o nul "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\libraries\\LiquidCrystal\\src" "C:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src\\clib\\u8g_pb8h1f.c" -o nul "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\libraries\\LiquidCrystal\\src" "C:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src\\clib\\u8g_pb8h2.c" -o nul "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\libraries\\LiquidCrystal\\src" "C:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src\\clib\\u8g_pb8h8.c" -o nul "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\libraries\\LiquidCrystal\\src" "C:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src\\clib\\u8g_pb8v1.c" -o nul "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\libraries\\LiquidCrystal\\src" "C:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src\\clib\\u8g_pb8v2.c" -o nul "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\libraries\\LiquidCrystal\\src" "C:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src\\clib\\u8g_pbxh16.c" -o nul "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\libraries\\LiquidCrystal\\src" "C:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src\\clib\\u8g_pbxh24.c" -o nul "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\libraries\\LiquidCrystal\\src" "C:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src\\clib\\u8g_polygon.c" -o nul "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\libraries\\LiquidCrystal\\src" "C:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src\\clib\\u8g_rect.c" -o nul "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\libraries\\LiquidCrystal\\src" "C:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src\\clib\\u8g_rot.c" -o nul "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\libraries\\LiquidCrystal\\src" "C:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src\\clib\\u8g_scale.c" -o nul "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\libraries\\LiquidCrystal\\src" "C:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src\\clib\\u8g_state.c" -o nul "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\libraries\\LiquidCrystal\\src" "C:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src\\clib\\u8g_u16toa.c" -o nul "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\libraries\\LiquidCrystal\\src" "C:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src\\clib\\u8g_u8toa.c" -o nul "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\libraries\\LiquidCrystal\\src" "C:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src\\clib\\u8g_virtual_screen.c" -o nul "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\libraries\\LiquidCrystal\\src" "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\libraries\\LiquidCrystal\\src\\LiquidCrystal.cpp" -o nul Generating function prototypes... "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\libraries\\LiquidCrystal\\src" "C:\\Users\\gerar\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_436505\\sketch\\Marlin.ino.cpp" -o "C:\\Users\\gerar\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_436505\\preproc\\ctags_target_for_gcc_minus_e.cpp" "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\tools-builder\\ctags\\5.8-arduino11/ctags" -u --language-force=c++ -f - --c++-kinds=svpf --fields=KSTtzns --line-directives "C:\\Users\\gerar\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_436505\\preproc\\ctags_target_for_gcc_minus_e.cpp" Compilation du croquis... "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\libraries\\LiquidCrystal\\src" "C:\\Users\\gerar\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_436505\\sketch\\M100_Free_Mem_Chk.cpp" -o "C:\\Users\\gerar\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_436505\\sketch\\M100_Free_Mem_Chk.cpp.o" "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\libraries\\LiquidCrystal\\src" "C:\\Users\\gerar\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_436505\\sketch\\G26_Mesh_Validation_Tool.cpp" -o "C:\\Users\\gerar\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_436505\\sketch\\G26_Mesh_Validation_Tool.cpp.o" "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\libraries\\LiquidCrystal\\src" "C:\\Users\\gerar\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_436505\\sketch\\Marlin.ino.cpp" -o "C:\\Users\\gerar\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_436505\\sketch\\Marlin.ino.cpp.o" "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\libraries\\LiquidCrystal\\src" "C:\\Users\\gerar\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_436505\\sketch\\I2CPositionEncoder.cpp" -o "C:\\Users\\gerar\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_436505\\sketch\\I2CPositionEncoder.cpp.o" "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\libraries\\LiquidCrystal\\src" "C:\\Users\\gerar\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_436505\\sketch\\MarlinSerial.cpp" -o "C:\\Users\\gerar\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_436505\\sketch\\MarlinSerial.cpp.o" "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\libraries\\LiquidCrystal\\src" "C:\\Users\\gerar\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_436505\\sketch\\Marlin_main.cpp" -o "C:\\Users\\gerar\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_436505\\sketch\\Marlin_main.cpp.o" "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\libraries\\LiquidCrystal\\src" "C:\\Users\\gerar\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_436505\\sketch\\Max7219_Debug_LEDs.cpp" -o "C:\\Users\\gerar\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_436505\\sketch\\Max7219_Debug_LEDs.cpp.o" "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\libraries\\LiquidCrystal\\src" "C:\\Users\\gerar\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_436505\\sketch\\Sd2Card.cpp" -o "C:\\Users\\gerar\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_436505\\sketch\\Sd2Card.cpp.o" "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\libraries\\LiquidCrystal\\src" "C:\\Users\\gerar\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_436505\\sketch\\SdBaseFile.cpp" -o "C:\\Users\\gerar\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_436505\\sketch\\SdBaseFile.cpp.o" "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\libraries\\LiquidCrystal\\src" "C:\\Users\\gerar\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_436505\\sketch\\SdFatUtil.cpp" -o "C:\\Users\\gerar\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_436505\\sketch\\SdFatUtil.cpp.o" "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\libraries\\LiquidCrystal\\src" "C:\\Users\\gerar\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_436505\\sketch\\SdFile.cpp" -o "C:\\Users\\gerar\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_436505\\sketch\\SdFile.cpp.o" "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\libraries\\LiquidCrystal\\src" "C:\\Users\\gerar\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_436505\\sketch\\SdVolume.cpp" -o "C:\\Users\\gerar\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_436505\\sketch\\SdVolume.cpp.o" "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\libraries\\LiquidCrystal\\src" "C:\\Users\\gerar\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_436505\\sketch\\blinkm.cpp" -o "C:\\Users\\gerar\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_436505\\sketch\\blinkm.cpp.o" "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\libraries\\LiquidCrystal\\src" "C:\\Users\\gerar\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_436505\\sketch\\cardreader.cpp" -o "C:\\Users\\gerar\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_436505\\sketch\\cardreader.cpp.o" "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\libraries\\LiquidCrystal\\src" "C:\\Users\\gerar\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_436505\\sketch\\configuration_store.cpp" -o "C:\\Users\\gerar\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_436505\\sketch\\configuration_store.cpp.o" "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\libraries\\LiquidCrystal\\src" "C:\\Users\\gerar\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_436505\\sketch\\dac_mcp4728.cpp" -o "C:\\Users\\gerar\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_436505\\sketch\\dac_mcp4728.cpp.o" "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\libraries\\LiquidCrystal\\src" "C:\\Users\\gerar\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_436505\\sketch\\digipot_mcp4018.cpp" -o "C:\\Users\\gerar\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_436505\\sketch\\digipot_mcp4018.cpp.o" "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\libraries\\LiquidCrystal\\src" "C:\\Users\\gerar\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_436505\\sketch\\digipot_mcp4451.cpp" -o "C:\\Users\\gerar\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_436505\\sketch\\digipot_mcp4451.cpp.o" "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\libraries\\LiquidCrystal\\src" "C:\\Users\\gerar\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_436505\\sketch\\emergency_parser.cpp" -o "C:\\Users\\gerar\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_436505\\sketch\\emergency_parser.cpp.o" "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\libraries\\LiquidCrystal\\src" "C:\\Users\\gerar\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_436505\\sketch\\endstops.cpp" -o "C:\\Users\\gerar\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_436505\\sketch\\endstops.cpp.o" "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\libraries\\LiquidCrystal\\src" "C:\\Users\\gerar\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_436505\\sketch\\fwretract.cpp" -o "C:\\Users\\gerar\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_436505\\sketch\\fwretract.cpp.o" "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\libraries\\LiquidCrystal\\src" "C:\\Users\\gerar\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_436505\\sketch\\hex_print_routines.cpp" -o "C:\\Users\\gerar\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_436505\\sketch\\hex_print_routines.cpp.o" "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\libraries\\LiquidCrystal\\src" "C:\\Users\\gerar\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_436505\\sketch\\least_squares_fit.cpp" -o "C:\\Users\\gerar\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_436505\\sketch\\least_squares_fit.cpp.o" In file included from C:\Users\gerar\AppData\Local\Temp\arduino_build_436505\sketch\endstops.cpp:35:0: C:\Users\gerar\AppData\Local\Temp\arduino_build_436505\sketch\endstop_interrupts.h: In function 'void setup_endstop_interrupts()': endstop_interrupts.h:141:7: error: non-constant condition for static assertion static_assert(digitalPinToPCICR(Y_MIN_PIN) != NULL, "Y_MIN_PIN is not interrupt-capable"); ^~~~~~~~~~~~~ In file included from C:\Users\gerar\AppData\Local\Temp\arduino_build_436505\sketch\endstops.cpp:35:0: endstop_interrupts.h:57:57: error: reinterpret_cast from integer to pointer WITHIN(p, 62, 69) ? &PCICR : (uint8_t*)0 ) ^ C:\Users\gerar\AppData\Local\Temp\arduino_build_436505\sketch\endstop_interrupts.h:141:21: note: in expansion of macro 'digitalPinToPCICR' static_assert(digitalPinToPCICR(Y_MIN_PIN) != NULL, "Y_MIN_PIN is not interrupt-capable"); ^~~~~~~~~~~~~~~~~ "C:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\gerar\\OneDrive\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib_Arduino-master\\src" "-IC:\\Program Files\\WindowsApps\\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\\libraries\\LiquidCrystal\\src" "C:\\Users\\gerar\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_436505\\sketch\\leds.cpp" -o "C:\\Users\\gerar\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_436505\\sketch\\leds.cpp.o" Utilisation de la bibliothèque U8glib_Arduino-master version 1.19.1 dans le dossier: C:\Users\gerar\OneDrive\Documents\Arduino\libraries\U8glib_Arduino-master Utilisation de la bibliothèque LiquidCrystal version 1.0.7 dans le dossier: C:\Program Files\WindowsApps\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.33.0_x86__mdqgnx93n4wtt\libraries\LiquidCrystal exit status 1 non-constant condition for static assertion0 points
