Contenu avec la plus haute réputation dans 20/06/2021 Dans tous les contenus
  1. Je préférerai toujours les gens qui s'expriment en faisant des fautes d'orthographe à ceux qui le leur font remarquer en faisant des fautes d'humanité
    4 points
  2. Gravure d'une hache avec le laser. Bon alors c'est pas le laser qui a gravé le métal (ce serait trop beau), j'ai mis en peinture la hache puis avec le laser, j'ai cramée la peinture la ou je voulais graver, puis gravure par électrolyse (l'alim de pc n'a pas survécu mais à fait le job, paix à son âme). Pour une première, c'est pas mal, méthode à perfectionner mais prometteuse.
    4 points
  3. Ca fait longtemps que j'ai pas autant ri sur le forum, de longs messages avec pleins de mots compliqués et de réferences littéraires ou politiques pour "dénoncer" une case sur les profils que je n'ai jamais vu remplie une seule fois en 2 ans, ou alors j'ai faux sur toute la ligne...
  4. Les débuts sont plutôt frustrant, prend ton temps, c'est normal il y a un paquet de piégés et de difficulté ! courage ! Il faut se focaliser sur le fait que l'on apprend pleins de choses.
  5. Je te trouve bien sévère, avec un forum qui a même une section complète à ton nom !!!!
  6. Hello, merci pour l'animation du topic Je ne connaissais pas Makeangelo. En tout cas mon polargraph est fini et il a été réalisé par le Fablab La Mine sur la base de ce tuto https://www.reprap-france.com/article/realisez-vous-meme-un-drawbot-scriboo Lui-même inspiré par le travail du dév Sandy Noble http://www.polargraph.co.uk/who/ Tout fonctionne bien (il reste quelques accidents et aléas évidemment) sauf le software "scriboo" qui n'a finalement que peu de modes proposés comme traitement et motifs/trame d'une photo. Donc le mieux est de passer par illustrator et de vectoriser le dessin ou la photo choisie. C'est dommage car c'est vraiment le jeu de trames qui m'intéressait. Il faudrait pour cela rentrer dans le code processing mais mes compétences ne me le permettent pas. Mon polargraph sera bientôt installé sur un plan de 2m30x1m80. (la paroi verticale supérieure sur la photo jointe). Je vais devoir faire les finitions à la main pour que ça couvre toute la surface (le souci du polargraph... tu peux pas dessiner jusqu'au niveau 0) Le gros souci sur une telle surface peinte, c'est l'usure du marker (peinture de la surface + air ambiant) ainsi qu'un raté possible et donc de vite mettre pause. Le gros hic étant que Scriboo ne permet pas de sauver toutes les coordonnées restantes pour relancer le dessin un autre jour à l'endroit où on l'avait arrêté. Pareil, je le trouve pas super optimisé dans ses déplacements et vecteurs.
  7. pour ma par je jongle entre 0.4 et 0.6 je règle le linear advance en plus , quoi que sur le arianplast ... pas besoin pas vue de différence .
  8. En général les colorants noirs sont à base de carbone qui est un bon rempart contre les UV. attention c’est un plus, mais ce n’est pas suffisant pour une vraie barrière aux UV. je suis surpris que les extrudeurs ne fassent pas des gammes de fil protégé contre les UV. En injection, nous incorporons ces adjuvants dans les colorants que nous ajoutons à nos matières de base. il faut reconnaître que le fait d’ajouter des produits anti UV complique un peu l’injection donc je pense qu’il en serait de même pour l’impression 3D.
  9. au delà des réglages et de la phase d’apprentissage proposés par @PPAC comme ton utilisation est prévue pour un "contact alimentaire" il me semble important de choisir un filament compatible pour cette fonction. A priori, du PLA classique est non toxique excepté de l'on ne sait rien concernant les additifs et pigments utilisés au cas par cas qui eux peuvent l'être. Dans ta situation je choisirais un filament certifié compatible pour un usage "alimentaire" en général du PET mais pas que.
  10. C'est d'la merde les régimes. Un régime, tel que ceux vendus à la TV, est un changement transitoire de régime alimentaire bien souvent accompagné de frustration. Il vaut mieux faire un travail en profondeur en analysant ton régime alimentaire actuel, puis en le modifiant pour tendre vers un régime alimentaire plus durable qui te fera perdre du gras. Un simple rééquilibrage lipides/glucides/protéines peut faire des miracles. En même temps, il faut rééduquer ton palais en mangeant des choses moins goutues (contenant généralement moins d'exhausteur de goûts qui servent à pas grand chose pour notre corps) et tu retrouvera du goût pour les aliments qu'avant tu trouvais fade.
  11. 1 point
  12. HS : high speed les chiffres c'est le nombre de points de mesure du bed en X et en Y. 5x5 c'est pas mal. Quand tu auras mis le firmware, tu auras les commandes dans les menus. Le homing va permettre à ta machine de trouver le 0 des X et Y grâce aux butées de fin de course. Puis celui de Z avec le BL Touch mais ce sera un 0 vu du BL Touch et non pas le 0 de la buse. Le Z offset par permettre de trouver la valur de déplacement depuis le 0 BL Touch au 0 Buse. Là aussi, c'est via le menu que tu régleras l'offset : la machine viendra placer la buse au 0 du BL Touch puis tu pourras descendre ta buse pour faire le réglage à la feuille de papier. Tu auras ainsi trouver ton Z offset.
  13. Salutation ! J'ai fait des essais de tranchage avec Cura 4.9.0 Dans la section "Corrections", l'option "Supprimer tous les trous" semble (pour ce model) corriger le problème. Mais, attention de le décocher pour d'autre model sinon tu aura des trous en moins ... et là le défaut viens du model 3D ... Pour comprendre l'impacte des paramétrés de Cura, je te conseil d'installer le plugin/extension "Settings Guide" (les textes sont traduit en fr. malgré le nom du plugin en anglais) depuis le "marché en ligne" sous cura ! (il te faudra créer un compte Ultimaker ...) Sinon, il reste peut être la possibilité d'utiliser des outils en ligne de correction de model 3D mais là je n'ai pas testé ... Enfin ta couche initial ne semble pas parfait mais dure a dire d’après la photo ... il te faut peut être ajuster d'une poil la distance buse/plateau ...
  14. OUHAAAAAA, Je n'étais informé de cette incroyable évolution, la gendarmerie remplace les tasers par des haches, ça va saigner dans les manifs, les gilets jaunes vont changer de couleur. Ils t'ont demandé de graver le nom et matricule de l'utilisateur sur chacune, un sacré boulot. Je ne sais pas si c'est la vérité, mais il parait que certains gendarmes veulent pouvoir ajouter une petite croix sur le manche de la hache à chaque trophée, c'est sympa mais cela va te faire du boulot en plus. Perso, c'est décidé, je brule mon gilet jaune, je ne cours plus assez vite pour échapper aux haches gravées. Ps: plus sérieusement, super boulot que tu as fait, cela mérite que tu nous fasses un tuto sur le forum.
  15. Manifestement, tu es convaincu. J'ai envie de citer ma femme : "On ne raisonne pas quelqu'un qui a perdu la tête." L'exemple le plus courant est Alzheimer, mais il y en a d'autres, comme le prouvent tes propos.
  16. Oui en effet si tu règle les cavalier et câble tout tel que indiqué dans mon tuto pdf règle tout fonctionnera parfaitement, te restera juste a voir pour modifié mon marlin 2.0.8.1 fait pour la Genius et juste adapter les dimensions du bed pour la X1.
  17. Personnellement, je pense qu'il serait plus judicieux de faire le z-offset en dernier, celui-ci permettant de peaufiner le réglage buse/bed...
  18. Fait attention, comme c'est un modo s'il n'approuve pas ton post il peut t'en faire payer le prix...
  19. oui j'utilise ublock, et c'est ça qui m'empêche de les voir. merci pour la réponse
  20. Tu dois avoir un bloqueur de publicité qui car le lien brut a des éléments de traking, te le supprime lors du collé ...
  21. Bonjour @landaisd 3x le même lien qui via https://urlclean.com/ peut se réduire en https://fr.aliexpress.com/item/32954824811.html Bonne continuation !
  22. Je vais cesser d’alimenter ce sujet qui sera sans fin et sans intérêt. Je soupçonne son création d’adhérer à une secte et d’essayer de recruter sur ce forum comme partout donc si vous êtes contacté en MP par ce personnage, il faut prévenir les modérateurs. A bientôt les makers pour de vrais bons sujets BlaBla.
  23. Bonsoir à tous Si tu prend le firmware de Jyers ou de L-Christophe (ils collaborent ensemble) , l'idéal est de faire : 1 - Homing 2 - réglage Z- offset 3 - réglage manuel du Bed (menu Manual Leveling) avec les molettes + feuille de papier ou ticket de CB (meilleur) 4 - faire 1 mesh du plateau PS: ne pas oublier de modifier le Start-Gcode de son slicer préféré
  24. Malheureusement oui, bien qu'officiellement le projet est toujours ouvert. Nous n'avons plus aucune nouvelle de Marc. Soit il est malade, soit il est malhonnête... ou les deux. Tant pis. Mais comme c'est @fran6p qui nous a menés dans cette galère, je trouve qu'il devrait nous rembourser.
  25. calibrage imprimante.pdfOk voici une aide précieuse si toutefois en fonction de la qualité du filament il faut calibrer l'extrudeur. Ci-joint une aide pour le calibrage de l'extrudeur. J'utilise le filament de marque GEEETECH car le calibrage est parfait et leur PLA est de très bonne qualité. a+
  26. Alcool ménager à 95 avec un sopalin pour le plateau. Dans le bac, avec un pinceau doux. Si une pédicule blanche apparaît sur le fep, le nettoyer au produit à vitre ou à vaisselle avec une micro fibre. Je ne nettoie ma machine que si je change de couleur. Donc oui, on enchaîne autant qu'on veut. Il faut juste bien brasser la résine dans le bac avec un pinceau en caoutchouc (trouvable dans n'importe quel rayon cuisine) par exemple. Impossible à dire. Un FEP peut durer 1 impression comme 1 an. Un échec, une mauvaise manipulation, peut l’abîmer. Il faut le changer quand tu vois qu'il commence à être vraiment beaucoup marqué et surtout, avant qu'il perce. Illimité. Tout se change sur une imprimante 3d. Aussi bien les moteurs, la lampe uv, l'écran etc. Il faut donc juste changer les pièce quand c'est nécessaire.
  27. J'ajouterai Descendre le EndStop du Z pour ne pas qu'il entre en conflit avec le BL Touch, certains le déconnectent également de la Board. Jai également suivit ce Tuto Ender 3 V2 Auto Bed Level
  28. Pour le firmware, j'utilise celui de «jyers» qui est excellent et permet de nombreux paramètres. Une fois le BL Touch installé : faire un homing, régler l'offset de z (la différence entre le 0 du BL Touch et le 0 de la buse) puis faire un mesh du plateau. C'ets tout ce qu'il y a faire. Et penser à enregstrer les réglage et le mesh
  29. Salut, Je viens tout juste d'installer le mien. J'ai suivit ce tuto : Installation d'un BL TOUCH et mise à jour du firmware de la ENDER 3 V2 Et récupéré le firmware ici : Ender 3 V2 BLTouch Firmware Installation Guide by Smith3D.com [Updated – 6 June 2021] Pour le moment ce n'est pas une franche réussite mais a priori rien de trop compliqué (sauf que le câblage de mon BL-Touch est visiblement inversé.... on verra demain du coup Vérifie ton type de carte contrôleur, normalement ce devrait être une 4.2.2 (c'est le cas de la mienne, j'ai pas mis le bon firmeware, ça a senti le chaud)
  30. Perso, j'ai de plus en plus soif
  31. "Autant de conneries, ça m'a donné soif" Vincent van Gogh (28/07/1890 à 10h05)
  32. Les inconnus étaient des visionnaires ... "hé manu tu descend !" Pour le profil du forum, je ne vois pas trop ou est le problème avec les points c'est un moyen simple de réguler la vie du forum, sinon, ça peut vite devenir un bon b....l. Tu es l'arrière arrière, arrière, ... petit fils de Rousseau ? il y a quelque temps déjà que plus grand monde n'y croit Dans tous les cas tu n'es pas obligé de t'inscrire et si ti t'inscris tu n'es connu que sous un pseudo, donc côté vie privé, il y a quand même pire.
  33. Salut, Alors, je ne t'avais pas menti, c'est pas plus compliqué que d'assembler des legos . En tout cas, félicitation pour la réalisation, tu vas pouvoir faire de belles impressions avec ton jouet .
