Chercher dans la communauté
Résultats des étiquettes.
23 résultats trouvés
marlin Problème de firmware suite mise à niveau Ender 3 Pro
Cricri13 a posté un sujet dans Discussions sur les logiciels 3D
Bonjour à tous, Dans ma présentation du mois de janvier, j'explique la mise à niveau que j'ai effectuée sur mon Ender 3 Pro, soit nouvelle carte mère 4.2.7 microcontrôleur STM32F103RET6, Creality Sprite Extruder Pro, BL Touch et écran tactile 4.3 pouces. Côté installation, pas trop de problème, si ce n'est que la buse d'impression qui montait en température dès l'allumage de l'imprimante et ne s'arrêtait qu'à 300° (c'est un truc de ouf et ça fait de la fumée). Bon les premières fois, j'ai arrêté l'imprimante rapidement, mais j'ai quand même fait le test pour savoir si elle s'arrêtait à un moment. Grâce aux recherches sur le forum, sur le net et auprès du vendeur de l'extruder, j'ai résolu le problème comme suit (si ça peut aider, mais c'est peut-être un coup de bol aussi ). J'avais remis l'écran d'origine de la Ender 3 Pro et comme l'alimentation du bed fonctionne et que la température peut être contrôlée, j'essaie de brancher la buse sur le bed. Retrait des fils rouge/noir d'alimentation du bed (au milieu du connecteur vert, le + à gauche et le neutre à droite). Branchement des fils d'alimentation de la buse du milieu (cosse rouge + à gauche et cosse noir - à droite). Remise en marche de l'imprimante. La température n'est pas montée en flèche. Après env. 15-20 sec. une alarme sonne - arrêt immédiat de la machine. Rebranchement des fils selon configuration initiale et nouvel essai. Rien ne se passe, la température de la buse reste à 22°. Comme le menu de l'écran de commande est en chinois, je remets le firmware Ender-3-Marlin2.0.1.-ET300_HW_4.2.7_SW_1.0.3-20210306.bin et je relance l'imprimante. Et là, MIRACLE (enfin presque). La buse ne monte pas en température de façon incontrôlée (seul le CR Touch ne semble plus fonctionner). Mais il est possible de passer au préchauffage PLA, (200° pour la buse et 60° pour le plateau), il est également possible de bouger tous les axes (X, Y, Z et l'avance de l'extrudeur). J'ai donc remis l'écran tactile 4.3 pouce sur lequel j'avais déjà chargé le firmware de First Layer by Insanity Automation, selon les infos trouvées sur le Forum (en particulier ici, mais aussi d'autres sujets). Je remercie au passage pommeverte pour ses contributions. J'ai essayé de charger différents fichiers .bin (dont ceux de pommeverte), mais malheureusement sans succès. Le mieux que je suis arrivé à faire, c'est avec ce fichierfirmware_E3_Touch_BLT_427_V1.bin mais il ne fonctionne que partiellement (préchauffage bed et buse OK, déplacements OK). Par contre lorsque je fais un "Auto-home", la tête vient se placer sur la moitiée droite du plateau (axe X) et au milieu (axe Y), la buse descend jusqu'au plateau, le BL Touch s'abaisse et stop la descente, puis la buse se positionne à env. 1 cm du plateau. Je me suis donc lancé dans une tentative de configuration d'un firmware en regardant quelques tutos sur Visual Studio Code, avec la base "First Layer" et "Marlin". Je suis arrivé à ceci firmware_E3P_Touch_BLT_DW7.4.9.binmais ça n'est pas concluant. L'écran se retourne à l'envers et je ne peux plus rien faire. Comme je ne suis pas informaticien et que je ne connais pas grand chose, j'avoue que c'est très compliqué. Je précise également que même avec l'écran d'origine de la E3P, je n'ai pas pu faire fonctionner l'extruder sprite et le BL touch. Ne pouvant plus utiliser mon imprimante avec cette nouvelle configuration, je me tourne vers vous afin de savoir si quelqu'un peut m'aider. Merci d'avance et n'hésitez pas à me demander plus de précision si besoin. Bon début de semaine.- 4 réponses
- ender 3 pro
- ecran tactile
(et 1 en plus)
Étiqueté avec :
Salut à tous, Motivé ce matin, je me suis enfin décidé à monter mon capteur de fin de filament sur mon Ender 3 Pro équipée d'un BLTouch. La partie mécanique + branchements s'est bien déroulée, mais j'ai - naïvement - cru qu'en mettant à jour le firmware par l'intermédiare des fichiers adéquats depuis le site de Creality : Lien site Creality - Support dédié à l'ender 3 Pro allait me permettre de solutionner rapidement l'affaire. Eh ben non, les firmware de Creality sont ... pourris et encore je suis poli. Impossible de paramétrer le BLTouch correctement et de mettre à jour l'offset, à chaque fois, l'imprimante m'affiche l'erreur "Err: Too Far". C'est vraiment étrange parce que le BLTouch fonctionnait très bien jusqu'à présent. J'ai revérifié les câblages et tout semble correct, n'a pas bougé. J'ai alors tenté en suivant le tuto très bien détaillé suivant : Lien tuto création de firmware Marlin pour Ender 3 Pro avec BLTouch et avec Filament sur CM 4.2.7 de compiler mon propre firmware à partir du dépôt officiel Marlin : Dépôt Marlin officiel mais j'obtiens eu une erreur à la fin de la compilation qui ne me permet pas de sauver le *.bin (- je n'ai pas fait de screenshot - et là, j'avoue j'en ai marre, j'y aurai passé ma journée !). J'ai enfin en désespoir de cause, tenté de placer le dernier firmware trouvé sur un autre site de creality : Creality Cloud - Ender 3 pro 4.2.7 Mais guère plus de résultat pas de possibilité de faire un offset. (J'ai mis en pièces-jointes les deux fichiers zip de Marlin et de l'Ender 3 pro v4.2.7 que j'ai utilisé avec VisualStudio si jamais ça en intéressait de jeter un oeil). Donc, je suis un peu dans la mouise, impossible de faire un calibrage correct du BLTouch. Si d'aventure quelqu'un avait une configuration identique et accepterait de me dépanner de son image de firmware *.bin, j'en serai ravi ! Marlin-2.1.2.1.zip CrealityV427.zip
- 58 réponses
- ender 3 pro
- firmware
(et 3 en plus)
Étiqueté avec :
Bonjour, Je suis nouveau sur le forum, ma configuration de maker est du même type : Ender 3 Pro MB 1.1.5, hotend MicroSwiss (et/ou Dragonlfy), Verre sur le plateau, extrudeur en alu. Pour la partie logiciel j'utilise Cura 15 comme "trancheur". Le filament est du FormFutura PLA Blanc, ouvert il y a quelque temps. J'ai un souci de sous-extrusion qui apparaît par moment. Par exemple ce Week-End, j'ai imprimé 2 pièces assez conséquentes ( 1h45 et 6h) sans souci et vraiment super propres, puis la troisième pièce impossible de l'imprimer correctement, toujours en sous-extrusion dès la première couche jusqu'à la dernière. La machine n'a pas redémarré entre la 2ème et la 3eme impression et les paramètres étaient identiques pour chaque fichier. J'ai refait le nivellement, j'ai changé le hotend, nettoyé la buse (qui n'en avait pas besoin). rien à faire toutes les tentatives suivantes je n'ai rien réussi à en tirer. Ce n'est pas la première fois que cela m´arrive, et le plus souvent je mets ma machine en stand-by pendant un temps. J'ai aussi le cas où cela arrivait à partir d'une certaine hauteur. J'ai testé plusieurs PLA précédemment et ce WE je suis resté sur celui qui m'a toujours été le plus simple à imprimer. Sur votre forum, je suis tomber sur le problème du LINEAR ADVANCE et de l'usage du M900 K0. Je voulais savoir si selon vous cela peut être mon problème ? Si je rajoute la commande dans un fichier GCODE, alors qu'il n'y en a pas besoin, est-ce-que je peux endommager l'imprimante ? Où est la meilleur position pour insérer la commande dans le ficher avant ou après la commande "G92 E0 ; Reset Extruder" ? Je considère l'achat d'un SKR3 mini v3, mais si le problème vient d'ailleurs et que je continue à foirer mes impressions, ce serait de l'argent foutu par la fenêtre. Voyez vous une autre raison possible ? Merci par avance. PS: Sur cette photo l'objet du bas correspond à une impression faîte le mercredi, mais la finition est identique à ce que j'ai eu le samedi. Celle du bas correspond à un résultat de dimanche. La configuration de Cura est identique.
- 7 réponses
- ender 3 pro
- sous-extrusion
(et 2 en plus)
Étiqueté avec :
Salut à tous, ma question est assez simple, quelle est la ligne à dé-commenter dans le firmware marlin 2.0.x bugfix pour avoir l'option "set home offsets" dans le menu motion de l'écran lcd ? Je ne parle pas du home offset réglable à partir du firmware mais bien celui où tu nivèle ton lit, et où tu replace la valeur à 0 (peut être pas très clair ce que je dis, mais bon, c'est ça en gros). Bonne soirée à vous!
- 1 réponse
- marlin 2.0.x
- marlin
(et 6 en plus)
Étiqueté avec :
Bonjour, j'ai un gros problème avec mon imprimante ender 3 pro , le problème est que quand je fais une impression la 4e couche commence à se décoller et haut bout de la 6e couche ça se décolle complètements. Ce problème ne vient pas des réglages de mon fichiers G-code, car j'ai essayé d'imprime d'autre modèle déjà enregistré d'il y a longtemps qui marchait, maintenant, il ne marche plus, ça me fait le même problème. Je soupçonne que ça vient du plateau. Pouvez-vous m'en dire plus ?
- 3 réponses
- impression
- problème
(et 1 en plus)
Étiqueté avec :
Bonjour tout le monde, Je suis nouveau dans l'impression 3D et je suis en possession d'une creality Ender 3 Pro Firmware 1.0.1 Marlin. Et j’entends de ci de la qu'il serais possible de changer de firmware pour avec des améliorations notable, comme le silence des moteurs ou un autoleveling sans BL touch... J'ai une Carte Mère 4.2.2 avec un "C" sur le lecteur de carte. Je sais qu'il est possible de compiler des firmwares, mais la on est complétement hors de mon champ de compétence (pour le moment). Merci de vos réponses.
- 5 réponses
- ender 3 pro
- améliorations
(et 1 en plus)
Étiqueté avec :
Bonjour à tous & à toutes, ça fait un moment que je n'arrive pas à flasher (pour activer le mess bed leveling) une Ender 3 Pro (carte mère Creality 1.1.5) ... mais, quoi que je fasse, j'ai toujours la même erreur avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding bref, je ne sais plus quoi faire, donc si vous avez une solution, n'hésitez pas merci d'avance ... Verbose mode can be enabled via `-v, --verbose` option CONFIGURATION: https://docs.platformio.org/page/boards/atmelavr/sanguino_atmega1284p.html PLATFORM: Atmel AVR (3.1.0) > Sanguino ATmega1284p (16MHz) HARDWARE: ATMEGA1284P 16MHz, 16KB RAM, 124KB Flash DEBUG: Current (simavr) On-board (simavr) PACKAGES: - framework-arduino-avr 5.1.0 - tool-avrdude 1.60300.200527 (6.3.0) - toolchain-atmelavr 1.50400.190710 (5.4.0) Converting Marlin.ino LDF: Library Dependency Finder -> http://bit.ly/configure-pio-ldf LDF Modes: Finder ~ chain, Compatibility ~ soft Found 6 compatible libraries Scanning dependencies... Dependency Graph |-- <U8glib-HAL> 0.4.3 | |-- <Wire> 1.0 | |-- <SPI> 1.0 |-- <Wire> 1.0 |-- <SPI> 1.0 |-- <EEPROM> 2.0 |-- <SoftwareSerial> 1.0 Building in release mode Checking size .pio/build/melzi_optimized/firmware.elf Advanced Memory Usage is available via "PlatformIO Home > Project Inspect" RAM: [=== ] 28.5% (used 4670 bytes from 16384 bytes) Flash: [==========] 99.0% (used 125752 bytes from 126976 bytes) Configuring upload protocol... AVAILABLE: arduino CURRENT: upload_protocol = arduino Looking for upload port... Auto-detected: /dev/cu.usbserial-1410 Uploading .pio/build/melzi_optimized/firmware.hex avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x00 avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x67 avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0xda avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0x0d avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0xd6 avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0xf6 avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0x0a avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0xd6 avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0xfe avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0x67 avrdude done. Thank you. *** [upload] Error 1 ================================== [FAILED] Took 17.28 seconds ================================== Environment Status Duration --------------- -------- ------------ melzi_optimized FAILED 00:00:17.280
- 3 réponses
- ender 3 pro
- creality 1.1.5
(et 4 en plus)
Étiqueté avec :
Bonjour, Cause double emploi, je vends une Creality Ender 3 Pro, avec un peu de filament gris. L'ensemble est complet dans son carton, l'imprimante à été nettoyé. A voir gratuitement sur le 86 (Naintré) où envoi possible (frais d'envoi en supplément). Prix à débattre
Bonjour, je début actuellement dans l'impression 3d j'ai réussi a réglé la plupart de mes problèmes mais un persiste: Quand sur certaines pièce je suis obliger d'utiliser des supports, une fois l'impression terminer et les supports retiré la couche qui ce situe au dessus des dit support n'est vraiment pas propre, photo ci-jointe: j'ai essayer divers paramètre, remplissage vitesse mais rien n'y fait que ce soit sur des grosse pièce ou de toute petite le problème est le même mon matériel: j'ai une endre 3 Pro toute d'origine j'utilise Creality Sliver 1.2.3 et autodesk mon filament: ERYONE red PLA merci de m'avoir lue
- 7 réponses
- ender 3pro
- ender 3 pro
(et 1 en plus)
Étiqueté avec :
Bonjour à tous, Alors voilà, je suis l'heureux propriétaire d'une Ender 3 PRO (v1.5 avec une carte mère v4.2.2/32 bits d'origine) qui fonctionne parfaitement depuis plusieurs semaines. J'ai acheté un BLTouch que j'ai monté sans difficulté sur l'imprimante (il y a un port dédié sur la carte mère v4.2.2. Pratique !). Pour utiliser cet accessoire, je dois mettre à jour le firmware de l'imprimante et mettre à jour MARLIN (actuellement v0.0.6). J'ai trouvé beaucoup de tutos spécifiques pour les cartes mère v4.2.2 (32bits), et tous expliquent que sur ce modèle, la mise à jour se fait simplement via une carte SD, sans bootloader, sans manip préalable. Seulement voilà, impossible de flasher le firmware de mon imprimante pour ajouter les options de "Bed Leveling" ! J'insert la carte avec le nouveau firmware (.BIN), je démarre l'imprimante, et la, RIEN ! L'imprimante démarre normalement, détecte bien la carte SD mais la mise à jour ne se lance pas automatiquement (j'ai essayé avec plusieurs carte SD et diffèrent type de formatage). J'ai également essayé plusieurs versions de firmware: Près à l'usage, dispo sur les sites Creality & Marlin, ou que j'ai édité grâce a PlatformIO (Virtual Source Code). Les résultats sont identiques: La mise à jour ne se fait pas. A noter que mon imprimante détecte bien les différentes cartes SD et que je n'ai jamais eu de problème pour imprimer mes objets (ni avant la BLTouch, ni maintenant). J'ai bien essayé de démonter le BLTouch, mais rien ne change : démarrage normal de la machine quoi qu'il arrive. Quelqu'un aurait-il une idée pour que la mise à jour se lance ? D'avance, merci beaucoup pour votre aide. Sam Config: Ender 3 PRO (v1.5) Carte mère v4.2.2 (32bits) avec Marlin 0.0.6
- 5 réponses
- firmware
- ender 3 pro
(et 4 en plus)
Étiqueté avec :
Bonjour, j'aurai une question sur la température idéale d'impression dans un caisson ? (Pour du Pla dans un premier temps). Je m'explique j'ai fabriqué un caisson isolé (avec ventilation réglable) j'ai démonté toutes les partie électronique (alimentation, carte-mere, etc) que j'ai déporté dans un autre caisson (+ froid). Mais je me pause la question, a quel température je dois régler a l'intérieur du caisson, il monte jusqu’à 40° si je coupe la ventilation. Les moteurs reste entre 30 et 40° ceux qui me parait raisonnable. Avez une idée sur la question (j'ai déjà cherché sur le forum mais je n'ai pas trouvé de réponse). Encore merci.
- 5 réponses
- caisson
- température
(et 1 en plus)
Étiqueté avec :
cura Mon gros lapin, pourquoi es tu si moche ?
mathildeblde a posté un sujet dans Paramétrer et contrôler son imprimante 3D
Bonjour à tous, Deux fois que je cherche à imprimer cette pièce avec les réglages cura... Les premières couches sont belles et après désastre complet.... Mon plateau est bien réglé, ma buse nettoyée et le filament bien enfoncé.... Que ce passe t'il ?? Je ne trouve pas le problème... C'est en PLA... On m'avait pourtant dis que c'était simple... Mdrrr pas du tout... Merci d'avance pour votre aide- 5 réponses
- ender 3 pro
- stl
(et 1 en plus)
Étiqueté avec :
Salut ! Je relaye ici le post que j'avais commencé sur le forum WeAreFpv. Je pense que c'est plus approprié vu qu'ici c'est un forum sur l'impression 3D ^^ https://forum.wearefpv.fr/topic/12855-problème-de-dimension-des-print-ender-3-pro/?tab=comments#comment-157158 Bonjour à tous ! Je suis nouveau dans le monde de l'impression 3D mais j'ai quelques bases pour savoir imprimer une pièce vraiment basique. Avant de vous décrire en détail mon problème, voici ce que j'utilise : Filament utilisé : Ice filament PLA black 750g 1.75 Imprimante : Creality Ender 3 pro Slicer : Cura 4.8.0 (tous les paramètre par défaut PLA sauf le remplissage à 10%) Voilà mon problème : En voulant faire des clips pour les fins de filament de bobines, je me suis aperçu que le filament ne passait pas dans le trou qui est censé être de 2mm.. J'ai alors fait une petite pièce vraiment basique pour avoir différentes dimensions (faite sous Sketchup). Je vous mets une image pour la différence entre les dimensions nominales (en haut) et les dimensions mesurées (en bas). J'ai un réglet numérique pour les mesures. Pour résumer : - Les dimensions extérieures sont globalement bonnes. - Hauteur est diminuée de ~0.35mm partout mais à mon avis c'est dû au plateau trop chaud (60°) car le bas de ma pièce est un peu affaissé - Diamètre des cercles diminué de 0.25mm - Mais là où je trouve ça étrange que tous les autres trous varient entre -0.22 à +0.05 ! J'ai mesuré 5 à 6 fois pour chaque mesure. J'ai cherché quand même des solutions et j'ai vu des options comme "expansion horizontale" et "expansion horizontale des trous" mais le problème c'est que les mesures n'ont pas une réduction identique.. Et puis ça ne peut pas être un mauvais calibrage de l'imprimante car les dimensions extérieures sont "correctes".. Je vous demande des conseils avant de m'aventurer dans des options peut être inutiles, si ça se trouve c'est vraiment un truc tout bête mais bon si quelqu'un trouve une solution ça serait top ^^ merci d'avance ! Bon bah après beaucoup de tests et de réglages voilà où j'en suis : J'ai bien galéré à tout calibrer je ne savais pas qu'il fallait calibrer autant de chose mais finalement ça semble logique ^^ Du coup j'ai suivi les tutos et j'ai calibré : - La perpendicularité entres les axes - La tensions des couroies - L'extrudeur - Les 3 axes avec le fameux cube de calibration - Calibration du débit d'extrusion (paroi fine) - La température d'extrusion et du plateau Et donc maintenant je me retrouve avec des pièces avec des dimensions global correctes (il y a des variations de 0.1mm grand max) SAUF pour les cercles / trous ronds.. Ils sont toujours trop petits jusqu'à 0.3mm de diamètres à part les trous formés par l'axe Z (en hauteur) qui sont bons ! J'ai alors essayé la fonction de décalage des trous en Z sur Cura, mais ça élargie même les trous en ligne droite en plus des cercles donc cette fonction n'est pas adéquat pour ce problème.. J'ai alors tenté de passer sous PrusaSlicer (j'ai absolument tout paramétré et c'était bien galère mdrr) mais malheureusement ça n'a rien changé.. Donc ça ne viendrais pas du slicer.. (même si les pièces ont l'air plus propres que sur Cura donc je pense rester sur prusa) Je sais que l'imprimante ne fait pas des vrais cercles mais plutôt des segments de cercles (et ça se vois légèrement sur certains print de certaines tailles) mais de là à avoir autant de différences de diamètre c'est étrangement beaucoup.. Du coup j'ai fait encore d'autres tests avec des cercles perso, un premier cercle de 10mm extérieur et 6mm intérieur, et un deuxième de 20mm ext et 18mm int. Voici ce que je trouve : Sous Cura - 1 : 9.92 et 5.70 - 2 : 19.97 et 17.68 Sous PrusaSlicer - 1 : 9.80 et 5.87 - 2 : 19.75 et 17.80 Franchement là je ne sais plus quoi faire je suis à court d'idée et je ne peux toujours pas commencer à imprimer de vraies pièces.. Plz help..
- 5 réponses
- ender 3 pro
- dimensions
(et 2 en plus)
Étiqueté avec :
Bonjour à tous, (et bonne année 2021) Concernant mon ender 3 pro, je viens d'avoir une carte mère 4.2.7. Je cherche à changer de firmware (français + changer quelques options comme le BANG_MAX par exemple + et en virer d'autres). De ce que j'ai compris dans pas mal de tuto (Vidéo youtube), j'ai - Télécharger visual studio + platformIO + auto build Marlin - Télécharger marlin bugfix 2.0 (ici) - Configurations-release-2.0.7.2 J'ai donc créé mon projet (à partir des fichiers de base Ender-3 Pro V427), modifier les fichiers configuration.h et configuration_adv.h. Je build ensuite avec "Marlin Firmware auto build". Message au niveau du terminal : succeeded. Message au niveau de l'environnements : Last build incomplete( pas d'infos supplémentaires) et quand je souhaite load vers mon imprimante, j'ai un message d'erreur (voir photo) Auriez vous des idées ? Pistes ? Solutions ? Merci d'avance
Salut. j'ai acheté récemment une Ender 3 Pro de creality. Elle fait pas mal de bruit à cause des vibrations, j'aurais bien aimé résoudre le problème avec des dampers (amortisseur) mais le problème c'est que les poulies de courroie des axes X Y sont fixes et donc pas ajustable. Par fixe je veux dire quelle ne sont pas démontable comme sur la CR-10 avec des vis. Donc le problème c'est que je ne peux pas décaler les poulies pour aligner les courroies. Si quelqu'un a une solution je suis preneur. Merci d'avance. PS : Je n'ai malheureusement pas de photo pour le moment, mais je vais en poster ce soir.
- 56 réponses
- ender 3 pro
- creality
(et 1 en plus)
Étiqueté avec :
Plateau en verre pas plat
Fortoni a posté un sujet dans Entraide : Questions/Réponses sur l'impression 3D
Bonjour j'ai acheté une ender 3 pro, quand je l'ai reçus le plateau magnétique il n'étais pas parfaitement plat. Donc je me suis décidé de acheter un plateau en verre une fois installer le problème na pas changer. Après avoir fait un bon nivellement du plateau sur les bord la buse est plus proche et au centre la buse en plus loin et ceci sur tout les bords. Donc je me demande d'ou viens le problème et si c'est déjà arriver a quelqu'un. Merci beaucoup de vos réponse et bonne journée a vous.- 11 réponses
- ender 3 pro
- plateau verre
(et 1 en plus)
Étiqueté avec :
Bonjour, J'ai une Ender 3 pro depuis 2 mois dont j'ai ajouté un plateau en verre et depuis quelques jours la carte mère 1.1.5 J'ai imprimé quelques jours sans problèmes, très satisfait du bruit disparu et des résultats des impressions. Puis je me suis décidé a remplacer le ventilateur en 12V de l'alimentation, j'ai tout remonté pour procéder aux tests. Et c'est la qu’apparait mon problème (que je vais essayer de décrire au mieux) Lorsque je lance un préchauffage PLA du plateau et de la buse (également séparément) l'alimentation s’éteint et redémarre aussitôt. A aucun moment je ne vois tourner le ventilateur de l'alimentation (je sais qu'elle tourne seulement par périodes) En premier je me suis dis que cela était peut être dû a une mise a jour du firmware de la CM que je n'avait pas fait depuis l'installation et qui devait comporter l'activation de la sécurité d'alimentation comme sur un PC. Donc j'ai installé le dernier MARLIN du site TH3D "Ender-3 Pro1.1.6.1 Source Code" en suivant un tuto et tout c'est déroulé sans problèmes. Je lance un préchauffage et le problème persiste malgré la MàJ du FW, l'imprimante s’éteint et se rallume en boucle Je réinstalle le ventilateur d'origine sur l'alimentation et même résultat... J'ai cherché sur le forum et sur d'autres et je ne trouve pas de cas similaire, mis a part un problème avec le câble de l'alimentation défectueux, (j'ai essayé avec 2-3 câbles d'alim de pc et toujours pareil. (j'ai testé les ventilateurs sur un pc et ils fonctionnent donc c'est pas les ventilateurs le prob) Je me suis dis que surement dans la communauté il y aura surement quelqu'un qui saura m'aider a résoudre le problème ou du moins m'aiguiller a rechercher la source du problème sans empirer la situation. je peux remettre la carte mère d'origine pour tester (mais j'ai peur de la griller si le problème vient d'ailleurs) J'ai pas d'autre alim pour faire des test a part une alim de PC je sais pas si ça pourrait faire l'affaire ? Après lecture de divers tutos je suspecte également un composant de la carte mère qui aurait pu griller car j'ai déplacé les axes a la main pour réglage du plateau et après coup j'ai vu qu'il valait mieux l’éviter. Voila pour la description dites mois s'il vous faut des autres éléments ? Ai-je oublié un réglage d'un paramètre sur le FW de l'imprimante ou autre ? Est-ce que sur des fichiers logs de octoprint ou autre on peut trouver des infos ? Quels éléments je dois tester en premier lieu et comment procéder ? Merci d'avance
- 8 réponses
- alimentation
- ender 3 pro
(et 2 en plus)
Étiqueté avec :
Bonjour, Après réception de ma ender 3 pro, j'ai effectué l'installation du bltouch (kit de creality), j'ai bien suivi toutes les indications d'installation et la mise à jour du firmware fourni avec le kit (fichier se nommant Ender-3Marlin1.1.6BLTouch.hex ) et malheuresement lorsque je lance le "prepare --> auto home", la procédure se lance bien mais le bltouch se met en mode erreur et "l'aiguille" ne remonte plus (cf video), je ne sais pas vraiment ce qui se passe. J'ai l'impression que c'est un problème de distance mais je ne sais pas vraiment quelle valeur modifier... Auriez vu des idées ? (Je précise que je n'ai pas fait de grosse modification à part le remplacement du support magnétique par une plaque de verre de 3mm.) Cordialement, Albenss
- 85 réponses
- ender 3 pro
- bltouch
(et 1 en plus)
Étiqueté avec :
Problèmes d'impression ender 3 pro
Killian 56 a posté un sujet dans Discussions sur les imprimantes 3D
Bonjour, j'ai une ender 3 pro depuis 1 mois et depuis que j'ai installé cura, mes impressions sont de mauvaises qualités et donc je ne peut plus rien imprimer. Dans cura j'ai laissé les paramètres par défauts pour le profile de mon imprimante mais cependant les 1er couches s'écrasant et le pla deborde de partout. Avec le slicer de creality mes impressions sont parfaites alors le problème ne vient pas de l'imprimante je pense. J'ai laissé le profil par défaut de mon imprimante dans cura et même après de nombreux changement de paramètre le résultat reste le même. Merci d'avance -
Bonjour, Suite à des manipulations (ci-dessous) j'ai eu un problème de décalage (X de 1 à 2 mm vers la gauche) à la reprise (mais je suis débutant et c'est peut-être (certainement) ma faute. Détail : ... Ender-3 Pro firm. 1.1.6.2 ... fichier "règle de calibration" après test concluant avec le cube XYZ ... impression lancé depuis la carte SD après préparation avec Cura 4.4 (Windows 10) ... j'avais laissé le lien USB vers mon PC ... je relance Cura pour préparer autre chose ... dés l’écran de Cura, l'imprimante retourne a HOME erreur de ma part ? ... Le firmware me propose de reprendre l'impression (resume) après avoir signalé une coupure ... je valide ... cela repart MAIS avec un décalage de 1 à 2 mm vers la gauche sur l'axe des X (rien sur Y ni Z ) ... je le vois après quelques minutes ... tant pis ... je laisse finir ... là (seconde idée idiote) pour relancer Cura, je déconnecte le câble USB (aucune application active) ... et même punition HOME ... Resume ... décalage (donc 2 fois sur la même pièce ) Pouvez-vous me dire si il y a possibilité (ou non) de garder le câble USB branché et de relancer Cura lors d'une impression depuis la carte SD de l'imprimante ? Pouvez-vous me dire si il y a quelque-chose à faire pour que le "resume printing" ne génère pas ce décalage ? une option, une manipulation ? Merci et désolé pour ces questions de débutant. Philippe.
Bonsoir chers amis, j'envisage d'acheter une creality ender, mais avant de bien choisir entre Ender 3, Ender 3X ou Ender 3 pro, je souhaitais savoir si sur une Ender 3 ou 3X l'on pouvait remplacer l'axe Y par celui de la pro ? Quelqu'un a-t-il la réponse ? Merci
- 25 réponses
- remplacer
- ender 3 pro
(et 1 en plus)
Étiqueté avec :
Passer d'une Alfawise U30 à une ender 3 Pro?
Pierrick9 a posté un sujet dans Bien choisir son imprimante 3D
Bonjour à tous, Je possède depuis quelques temps une Alfawise U30. J'en suis assez satisfait mais bon j'aimerais tester autre chose dans la même gamme de prix.. Et j'ai vraiment envie de prendre la Ender 3 Pro qui a l'air d'avoir une communauté encore plus grande que la u30 et de plus elle a l'air "plus facile" à modder et à améliorer... Et j'ai aussi l'impression que la qualité en elle même est meilleure.. Ensuite les pièces d'origine et de marque creality sont plus courantes et pas seulement sur gearbest... D'après vous, la Ender 3 Pro vaut quoi par rapport à une U30 svp? Je ne savais pas trop où poser ce genre de question (surtout pas sur les forums alfawise ou ender j'imagine lol) mais si mon sujet dérange, pas de soucis... Merci d'avance pour vos réponses -
Salut tout le monde, Voila, je veux utiliser sur ma Ender 3 pro équipée avec la dernière Melzi (TMC2208) Je désire utiliser un TouchMi, et donc le dernier Marlin 1.1.9 dispo pour Ender 3 chez Hotens.fr. Y a t'il des modifs a faire sur le Marlin pour ma carte mère? Pour tout vous dire, j'ai déjà flashé mon ender, mais du coup, j'ai peur de l'utiliser si il y avait un paramètre a changer et que je ne l'ai pas fait. Merci d'avance.
- touchmi
- marlin 1.1.9
(et 2 en plus)
Étiqueté avec :
