Chercher dans la communauté
Résultats des étiquettes.
  • Recherche par étiquettes
  • Recherche par auteur
Type du contenu
Forums
  • La vie du forum
    • Présentations
    • Blabla
  • Sur le site
    • Les news du blog
  • Les imprimantes 3D
    • Les constructeurs
    • Les imprimantes 3D SLA
    • Électronique
    • Tutoriels
  • Logiciels 3D
    • Dessiner / modéliser en 3D
    • Tutoriels
    • Les constructeurs
  • Les scanners 3D
    • Kinect
  • Le coin des makers
    • Projets et impressions 3D
    • La post-production
    • Les cavernes des makers
    • Arduino
    • Domotique
    • Modélisme
    • Airsoft
    • Vapotage
  • Petites annonces
    • Achats
    • Ventes
    • Dons
    • Bons plans et crowdfunding
    • Commandes groupées
    • Emplois et services
    • On vous écoute
Chercher dans...
Résultats qui...
Date de création
  • Début
    End
Dernière mise à jour
  • Début
    End
Filtrer par nombre de...
Inscrit
  • Début
    End
Groupe
Website URL
Skype
Twitter
Facebook
Youtube
Instagram
Lieu
Intérêts
Imprimantes
18 résultats trouvés
  1. Bonjour, je vous explique mon problème actuellement, j'ai compilé mon firmware pour la creality ender 3 qui à la carte mère 4.2.7 avec un cr-touch sauf que j'ai un problème quand je fais l'auto home ou bed leveling il semblerait qu'il cherche le end_stop que j'ai retirer (le firmware d'origine de la creality n'en a pas besoi, mais ils est vieux en 1.x.x alors que marlin est en 2.0.x Comment faire pour pas qu'il prenne en compte l'end stop ? Actuellement, quand je fais auto home ou bed leveling le crtouch se déclenche (se deploy -> re-rentre -> ce deploy et me dit STOPPED OU alors HOME Z first) Avez-vous une idée de comment résoudre cela ? Merci d'avance. Cordialement.
  2. Bonjour à tous Je viens de récupérer une CR10S en 1.1.8Je souhaite la passer en 2.0.9 e n Fr. Quelqu'un aurai ce marlin en .Hex S'il vous plait. La carte est une V2.2.1 Merci d'avance.
  3. Bonjour à tous, Je m'arrache les cheveux en essayant de migrer ma Disco Ultimate de son Marlin 1.1.0-RC6 vers une version 1.1.9 ou 2.0. J'ai modifié les fichiers configuration.h et configuration_adv.h ainsi qu'ajouté le thermistor.h correct dans les fichiers de Marlin 2.0, je compile et flashe sans problème. Par contre il m'est impossible de faire fonctionner l'imprimante correctement en testant avec Printrun (pronterface): - l'axe Y ne bouge que dans un sens (vers l'avant de l'imprimante) - les endstops n'ont pas l'air d'être détectés, les moteurs continuent d'avancer après contact avec ces derniers (endstops vérifiés sur printrun, aucun soucis matériel) - le homing ne se fait pas correctement et j'entends les moteurs forcer pendant les movements de homing - j'ai essayé de lancer un UBL, là encore, des soucis: l'axe Z monte par paliers (au lieu de palper) et fait un movement sur l'axe X par palier puis Z remonte, etc... je suis obligé d'éteindre l'imprimante pour éviter une catastrophe. Est-ce que quelqu'un pourrait m'aider à configurer Marlin correctement svp? J'ai inclus la photo de la carte du Disco Ultimate, la version Marlin 2.0 que j'ai essayé de modifier et la version Marlin installée sur mon imprimante. Merci à ceux qui pourront me filer un coup de main. Juju Jujulab_Custom Marlin config 2.0.zip Dagoma Disco Ultimate Marlin-Firmware_1554222799_837e39caed2c358266d9cc68d553fe64.tar.gz
  4. Bonjour a tous, je me permet de réveiller ce tuto pour obtenir de l'assistance sur l'intégration d'un BL touch sur une u20 en VOG. j'ai actuellement un BLTouch V3 monté sur un FANG de @deamoncrack le Mk8 BLTouch j'ai configurer mon marlin en suivant les Tuto de @fabian alias Egalistel sur Youtube. j'ai réussi a compiler malgré certaines différences entre la vidéo et le marlin actuelle. (jai tester mon Projet.bin et celui fournie par Egalistel). mais mon soucis actuelle est que mon BLtouch s'initialise bien au démarrage de l'imprimante (il sort et rentre deux fois avec la led rouge fixe). si je lance un G28 directement mon BLtouch ne sort pas sa petit aiguille et ma buse viens taper le plateau. je me suis donc rendu dans le menu Configuration>BLTouch> et la j'ai vérifier si mon BLtouch fonctionne avec la commande de déploiement. cela fonctionne je fait la commande de rentre cela fonctionne aussi.... le SELF test lui ne fait que rentre et sortir en continu. je suis obliger de faire un reset BLtouch pour qu'il arrête et pouvoir test un autre fonction (déploiement ou rentre). cela est il un fonctionnement normal d'un BL touch ? j'ai déjà sonner le câblage du BLtouch entre les cable connecté sur la carte mère et jusqu'au connecteur sur le BLTouch il sont tous correcte. j'ai mesurer ma résistance ohmique entre le rouge et le jaune pour vérifier que j'avais bien 4.7kΩ elle est bonne. j'ai aussi tester de laisser déployer mon BLTouch et de lancer une commande G28. il effectue sont home XY OK. il enchaine avec sont HOME Z au milieux du plateau, il descends se déclenche remonte 3mm recommence a descendre et s'arrête pas et tombe en défaut quand l'axe Z a dépasser le point avez vous des idées qui pourrais solutionner mon problème ? merci d'avance de votre lecture et de votre aide voici un lien pour télécharge deux petite vidéo qui explique parfaitement mon problème ..... : http://www.numsend.com/download?id=NjUwOTg1Mjc0Mzg5ODU3MjQ2Nw==
  5. Bonjour, Je suis en train de modifier mon Alfawise U30 Pro pour la passer sous Marlin 2.0 et en direct drive en trotte. Le flash du firmware sur Marlin 2.0 s'est plutôt bien passé (je n'ai pas encore réussi à faire fonctionner l'écran, il part en boot loop pour l'instant). Hier, j'ai voulu tester mon nouveau moteur Nema 17 pour le direct drive (La référence du moteur est: Nema17 17HS4023) et la c'est le drame. Voici ce que j'ai fait: - Coupé électriquement l'imprimante - Débranché le moteur d'extrudeur d'origine - Branché le nouveau moteur à sa place (Nema17 17HS4023 au lieu du 42BYGH40H-2-19D d'origine) - Rebranché électriquement l'imprimante - Fait chauffer la buse à 200°c - Extrudé 5mm Résultat: J'ai entendu un (gros) clac du moteur, puis plus rien. Il ne répond plus si j'essaye d'extruder ou de rétracter. Investigation en cours: J'ai refait le cheminement inverse pour remettre le moteur d'origine, et quand j'extrude il se met à claquer et à faire des petits mouvements saccadés. Après quelques autres essais d'inversions des moteurs, maintenant le résultat est le même avec les deux moteur: A la première demande d'extrusion un clac et puis plus rien. Pour info, le reste de l'imprimante fonctionne normalement, tous les axes fonctionnent, même le G28 avec mon TouchMi, la buse chauffe et le plateau aussi. Je me demande si ce n'est pas le driver d'extrudeur qui a grillé ? Avant de faire plus de bêtises, j'en fais appel à la communauté La question qui me turlupine, c'est: Pourquoi ? Est-ce que je me suis planté en branchant un moteur non compatible ? Est-ce que c'est le nouveau moteur qui est défectueux ? Les branchements des moteurs sont différents d'un Nema 17 à l'autres ? Problème de tension (La U30 Pro est en 24v, les moteurs aussi ???) ? Au secours Christophe
  6. Salut, J'ai installer un second axes Z sur une "Tevo/ homers tarantula pro Rs/ Odyseus" bla bla bla... La orange de base a prix cassé... Bref j'avait des pièces qui traînait et hop. Du coup je n'ai pas installé "leur kit avec la couroi". juste un autre axe identique. Je voudrais pouvoir y ajouter un autre fin de course. il est déjà installer, poser sur le pin "Y-min endstop" de la carte. (Mks Sgen L) (le Z-min est réserver au bltouch...) que je vais installer aussi apres livraison. Le problème c'est que le firmware officiel du dual Z il n'y a pas de second End stop pour le Z. (Franchement pkoi ?) et je sait pas vraiment quelles lignes changer dans le firmware Je suis plus sur smothie... Si il y avait quelqu'un qui pouvait me pointer les modif a faire. Plz. Merci.
  7. Bonsoir, Je viens vers vous car je commence à désespérer pour faire fonctionner le combo que j'ai installé sur mon AM8. Ce combo est composé d'une carte MKS Sgen L v1.0, d'un écran TFT35 et de drivers TMC2209. Pour le moment j'opère sous Marlin 2.0. J'ai fais ma config marlin, donc j'ai définis la carte, activé les TMC2209 et j'ai verif qu'ils étaient à peu près sur 0.8 pour débuter le temps de les régler plus finement. Déjà je n'arrivais pas à compiler sous Arduino, j'ai du passer sous VS et plateforme.io. Pas de soucis pour compiler ici par contre impossible de téléverser sur la carte directement (cela me dit définir le port d'upload via upload_port, et quand c'est fait il me disent ensuite "No such directory or file". bref, j'ai donc dû récupérer mon fichier Firmware.bin et le foutre direct sur une carte SD, et ensuite sur la carte. Le flash à l'air de se passer correctement puisqu'il y a une succession de clignotements divers sur les led de la carte avant de se stabiliser et sur la carte SD apparait FIRMWARE.CUR Ensuite, j'ai branché mon écran TFT35, et même si le firmware était déjà à jour je l'ai reflashé quand même, avec donc un baudrate identique à celui de marlin (250000 je crois), mais pas moyen de communiquer avec la carte apparemment... Bizarrement lors du premier flash de la carte il me semblait que j'avais réussi à déplacer un moteur. Ensuite entre temps bidouillé pas mal, et plus tard pas moyen. Pourtant j'ai pu régler chacun de mes drivers manuellement avec mon voltmètre (même si j'ai mis les drivers en UART grâce aux chevalets) et donc aucun n'est grillé. Et là j'ai réussi à déplacer un moteur et faire chauffer ma buse ainsi que recevoir sa temp avec cura. (par contre chose très étrange, le moteur à énormément chauffé avec un test très court ou p-e à l'arrêt...). J'ai tenté de flash ma carte avec marlin en activant différentes options (comme le TFT dans les options d'écran avec la reconnaissance auto des drivers). Et j'ai reflashé mon tft aussi. Pas moyen d'avoir une communication entre les deux. Je vous joins mes différents fichiers de config. Merci d'avance; Cordialement. mks_config.txt Configuration.h Configuration_adv.h firmware.bin
  8. Bonjour, J'ai des problème de qualité depuis mon upgrade. Les impressions réalisées depuis octoprint sont dégradées sur les petits mouvements alors que l'impression est bonne depuis la carte SD On le voit sur les formes arrondies qui sont plus épaisses et portent de nombreux blobs alors que sur la longueur c'est bien lisse. J'ai essayé plusieurs choses : - passer au raspberry 4 (cela a un peu améliorer la qualité) - passer à 115200 baud => pas de changement - réduire le feed rate à 75% d'octoprint ==> pas de changement Le firmware utilisé : CrealityDwin_2.0 : https://github.com/InsanityAutomation/Marlin/tree/CrealityDwin_2.0
  9. Bonjour, je viens vers la communauté afin d'exposer mon problème et trouver une possible cause à celui-ci. Ayant beaucoup de problèmes pour faire la mise à niveau de mon plateau, j'ai décidé de mettre un BL-Touch sur mon Alfawise U20. Jusqu'à la pas de soucis. J'ai donc installé Marlin 2.0.x avec la configuration adéquate. J'imprime une pièce de test (5 carrés de 0.1mm répartis sur le plateau) afin de voir si mon BL-Touch est bien configuré. Exemple de fichier test utilisé: https://www.thingiverse.com/thing:2187071 Le premier print n'est pas concluant. La tête d'impression était beaucoup trop haut. J'ai corrigé cela avec un Z offset adéquat. (avant configuration Z offset: 4.00, après: -0.30). Les prochaines impressions du fichier test montrent que le leveling fonctionne mais il n'est pas parfait. Le centre est parfait mais deux carrés sont presque translucides. La configuration était en AUTO_BED_LEVELING_BILINEAR et avec 64 points de contrôle sur le plateau. J'ai alors décidé de changer de méthode et d'utiliser AUTO_BED_LEVELING_UBL. J'ai généré le mesh (G29 P1) et fait un G26 après. En plein milieu de l'impression du G26 l'écran s'est éteint et j'ai vu des étincelles dans le boitier de l'imprimante. J'ai immédiatement coupé l'alimentation, une forte odeur de brulé et de la fumée sont ensuite sorti du boitier. En démontant le boitier je me rends compte que les contrôleurs du moteur E, Z et X sont complétement brulé. Des TL-Smoother sont présent pour le moteur X,Y,Z. Je n'ai aucunement touché au potentiomètre des contrôleurs. J'ai laissé les valeurs d'origine. Mon testeur montre que les pins des contrôleurs brûlés sont en court circuits (résistance nulle). J'ai commandé une nouvelle carte, je vais la recevoir dans 3 semaines. Mais j'ai peur que l'incident se reproduise. Est-ce que quelqu'un aurait une piste sur la cause de ce problème ? Je peux fournir la configuration Marlin mais je doute que cela puisse venir de la. Merci pour votre aide.
  10. Bonjour, Je viens vous "voir" aujourd'hui car je viens de voir que Cura 4.7 est sorti avec de nouveaux profiles dont Dagoma Ultimate Bi-color. C'est une bonne surprise mais je n'arrive pas à faire fonctionner le logiciel avec l'imprimante. Serait-ce parce qu'il faut utiliser le firmware officiel de Dagoma ou Marlin 2.0 à votre avis ? Est-ce que l'un d'entre vous aurait réussi à faire fonctionner tout ça svp ? Savoir si au moins c'est possible... Je vous remercie ! Cordialement,, Skwal.
  11. Bonjour à tous, je m'adresse à vous car j'ai trouver plusieurs choses sur le net d'abord une vidéo d'un canadien très bien faite ou il parle du firmware, ensuite en faisant le tour l'ai trouver le BL touch et le touch mi je voudrais savoir si quelqu'un a un retour d'experience sur le mariage du marlin v2.0. et du touch mi, qu'elles sont les modifs? dans les hex il y a bien des firmware pret a l'emploi mais lequel prendre je suis un peu pommé, pour le capteur pourri c'est le BIL-DW6 mesure 25 points, pour le bl touch c'est le BLT-BIL-dw6 mais pour le touch me je ne voit pas
  12. Bonjour à tous Petit soucie du jour je n'arrive pas à faire ma compil BLtouch + Marlin 2.x sur Alfawise U20. Quant je décommente la ligne 1217 #define AUTO_BED_LEVELING_BILINEAR j'ai une erreur de compilation. cela me renvoi un point rouge sur le fichier marlin/src/inc/sanityCheck.h (joint) quant je commente la ligne 1217 la compilation se passe normalement. Config plateformIo Home3.0.1 Core 4.1.0 . Voici mon config.hConfiguration.h Merci de vos réponses SanityCheck.h
  13. Bonjour à tous, Je viens de faire l'acquisition d'un A20M, le but étant d'avoir une surface plus grande que mon actuelle Alfawise U30 (qui fonctionne très bien ceci dit) et surtout de pouvoir tester le multi couleur. Je suis encore en phase de rodage et de tests, un peu difficile d'apprivoiser la double extrusion au début mais ça commence à venir. J'ai installé un 3D Touch et Marlin 2.0, le Z offset est correctement configuré (quel plaisir d'avoir 1ere couche nickel !). Ceci dit je rencontre un problème lorsque j'imprime un cube de test, sur l'un des bords il y a des "bavures", un peu en haut et un peu en bas, juste sur ce coin. J'ai la même chose en imprimant un autre cube avec juste une couleur. J'ai également un léger problème d'angles mal formés que je n'ai pas avec ma U30. En cherchant ici il semblerait qu'il s’agisse d'un jerk mal réglé. Voici les réglages utilisés pour compiler le noyau (se sont les valeurs par défaut du répo que j'ai cloné) : #define DEFAULT_ACCELERATION 500 // X, Y, Z and E acceleration for printing moves #define DEFAULT_RETRACT_ACCELERATION 1000 // E acceleration for retracts #define DEFAULT_TRAVEL_ACCELERATION 500 // X, Y, Z acceleration for travel (non printing) moves #define DEFAULT_EJERK 5.0 // May be used by Linear Advance Et mes paramètres dans Cura : Voilà, si vous avez une idée je suis preneur Merci d'avance pour votre aide.
  14. Salut ! Je vous met le lien du repo où je modifie la DW5 de TM3D pour la faire tourner avec nos cher TouchMi de hotends.fr Ce sont à l'heure où je post mes toutes dernières modifications, je n'est testé que le fonctionnement du Touch Mi (home, réglage offset) et test de la fonction PID auto tune. De base il configurer pour hotend stock et TouchMi bien sûre, il y a déjà un .hex pour cette config Problèmes à résoudre: Le PID auto tune pour l'instant c'est gadget, il ne sauve pas dans l'eeprom. ...et sans doute d'autres https://github.com/juanpa669/Marlin/tree/DW5-TOUCH_MI_FIX/Marlin
  15. Bonsoir, je veux aider tout le monde qui rencontre le même problème, j'ai besoin de vos connaissances ! L'imprimante A10M fonctionne très bien avec le Bltouch avec MARLIN 1.18 c'est parfait quand je compile Marlin v2.0 avec ARDUINO 1.1810 celui-ci me demande de bloquer les lignes suivantes : 1 // # define Z_PROBE_SERVO_NR 0 2 // # define Z_SERVO_ANGLES {70, 0} ensuite j'écris 3 #define bltouch pour valider la fonction. La compilation à la fin fonctionne très bien sans erreur. le BLtouch ne sait pas le home G28 l'axe du Z remonte par palier de 5mm à chaque commande. cette fonction n'est pas normal. J'ai vu que la détection du Z end stop pour le Bltouch est la pin 60( Z mini Carte-2560 sur le plan). peut être qu'il faut déclarer cette pin qui par défaut propose la pin 32 le ground ! Question pouvez nous indiquer ce que vous avez pour les lignes 1 - 2 - 3. dans le fichier Config.h de Marlin. Quel version de l'application ARDUINO avez-vous ? La dernière version de ARDUINO détient un virus .... Nota : la version Marlin 2.0 fonctionne très bien sans le BLTOUCH plus de bugs sur certaines fonctions l'interface du menu est plus logique et comporte des nouvelles fonctions. Merci de votre aide a+
  16. Bonjour, Je souhaite faire une MàJ de Firmware pour mon imprimante 3d avec Marlin 2.0. Cependant lorsque je compile j'ai message d'erreur que je n'arrive pas à résoudre (je le mets en pièce jointe ainsi que le fichier configuration.h). Ma machine est structure ratrig vcore, avec un e3d hemera en direct drive ainsi que l'électronique d'une anet a8 . J’espère que quelqu'un pourra m'aider. Bonne journée. Message d'erreur.txt Configuration.h
  17. Salut, Je voulais savoir si parmi les possesseurs de CR-10 S Pro, certains ont testé le firmware Marlin 2 (encore en phase de dev) de TinyMachines ? CrealityDwin_2.0 Je serais bien tenté de faire des tests, rien que pour avoir un M600 qui fonctionne entre autre, mais je ne comprends pas quels fichiers écran il faut prendre pour le flasher. Il y a bien une archive 7z mais estampillé CRX-ABL_1.70_ScreenFiles. Dans une discussion reddit il y en a bien quelqu'un qui dit avoir flashé l'imprimante en v2 et prit les fichiers écran de la la CRX ... mais je voudrais bien être sûr...surtout qu'après il dit avoir des soucis avec l'écran....! D'ailleurs j'ai fouillé un peu le dossier DWIN_SET et on tombe sur un écran pour faire un PID hotend et bed, un reset BL Touch, un reset EEPROM, ils ont rajouter ça dans l'onglet langues apparemment renommer Tool. J'aimerais bien savoir comment éditer les commandes liées au bouton 34_E_Language2.bmp
  18. Bonjour, J'ai un souci avec ma coreXY (modéle hypercube NGEN NEDALIVE) monté par mes soins (carte mére MKS SBASE). Après une longue phase de montage je me suis aperçu lors des tests que mes impressions sont irrégulières (surtout au niveau de l'axe Y) Je post dans la rubrique Marlin car il semble (à première vue) que cela puisse venir du firmware car pas mal de personnes s'en plaignent sans vraiment trouver de solution. Voilà ce que j'obtiens, ce n'est pas dramatique mais tout de même gênant pour faire des assemblages Voilà ce que j'ai déjà tenté : Tension des courroies : tendues sans excès poulies : bien serrée, pas de dents abîmé. Ampérage driver : passage de 0.7A à 0.5A (DIGIPOT_I2C_MOTOR_CURRENTS { 0.5, 0.5, 1.0, 0.5, 0.5 }) je ne suis pas sûr de l'ordre (x, y ,z, e1, e2) ? J'ai tenté la dernière version de Marlin BugFixe, le décalage est encore plus prononcé. Ma config Marlin : https://github.com/shark-h44/Hypercube_marlin/tree/master/Marlin Je ne sais plus où regarder, merci de bien vouloir vous pencher sur mon problème
