Contenu avec la plus haute réputation dans 15/09/2019 Dans tous les contenus
Chose promise chose due : 2h de ponçage C'est pas pour me vanter, mais pour un gamin de 15 ans qui n'a jamais fait ça, je trouve que je me suis pas mal débrouillé Pour l'anecdote, l'idée de construire une guitare mais venue dans un rêve, et quand je me suis réveillé j'étais triste de ne pas avoir de guitare et je donc je me suis lancé PS: 1.937 Kg !5 points
Il est gentil le garçon... Certains ont même 4 fois 1/2 l'âge du Guigui n'est-ce pas @Jean-Claude Garnier2 points
N'importe qui peut faire des conneries trucs sans grand intérêt autre que le simple plaisir de faire, mais faut avouer que dans ton cas, c'est propre et travaillé.2 points
Bonjour tout le monde !Voici mon projet de turret Nerf bluetooth . Je l'ai commencé il y a deja quelques temps et je n'ai pas trop documenté mes avancées jusqu'à maintenant .Je ne pensse pas que le concept sois trop difficile a saisir .On a un chargeur de 8 fléchettes dont les mouvements sont controllés par 2 servos montés sur un trépied .A la base du chargeur on trouve 2 rouleaux entrainés par des moteurs type 130 . Quand la tourelle recoit l'ordre de tirer un servo pousse une des fléchettes dans les rouleaux ce qui la propulse .Le tout est controllé à distance en bluetooth . J'ai créé une appli Android à l'aide du MIT app inventor et aussi un petit logiciel en python pour pouvoir controller la tourelle depuis un PC .Apres avoir imprimé un premier prototype, j'ai du rectifier quelques petits problemes : Voila la 3D final : Le prototype (j'ai enfin réussi a touver un peu de temps pour améliorer mes parametres d'impressions pour que la version finale n'est pas ces especes de traces qu'on voit sur les parties plates ici ) : Dans cette video je montre la modé 3D et explique un peu le fonctionnement : Le prototype en action, encore quelques améliorations a faire au niveau du cablage mais l'appli fonctionne correctement : Ce matin j'ai pu imprimer les versions finales des deux trépieds (une pour servo type MG90S et l'autre pour MG996R) : Tout s'est assemblé sans avoir besoin de limer ou couper quoi que ce soit !!! \o/! Maintenant il n'y a plus qu'a imprimer les 2 versions de parties supérieur et ca sera fini pour l'impression .1 point
Pour la A10 de début 2019, j'avais commandé une tête d'avance au cas ou (sur la boutique officielle) et du jour ou je du l'utiliser (a force de changer de buse et de types de filaments, celle d'origine commençait à faire la gueulle) , les problèmes de buse bouchée sont survenus. J'ai incriminé mon ventilateur (un 40x10 placé à l'extérieur de la cage depuis que le 30x10 d'origine installé à l'intérieur avait déclaré forfait), mes filaments, mes buses, mon tube PETG, l'extrudeur d'origine, la cartouche de chauffe ou la thermistance ... rien à faire, j'avais beau changer pièce après pièces, recommander une tête, remplacer l'extrudeur par une copie de BMG, mettre un tube Capricorn, toujours la buse bouchée pour un rien, pas moyen d'imprimer. Et aujourd'hui j'ai repris la tête d'origine que j'avais démontée et j'ai constaté cette différence : A gauche la tête d'origine de l'imprimante, à droite celle achetée sur la boutique Geeetech ... visiblement, il y a eu quelques économies de bouts de chandelle dans la fabrication avec des ailettes moins nombreuses et plus épaisses, et un corps moulé un poil plus court. Du coup forcément, ça refroidit moins bien la partie ou le filament est censé rester rigide ... Et si vous avez la bonne idée de changer la cage, la aussi il y a eu des changements ... de dimensions. A gauche la tôle d'isolation d'origine, à droite celle provenant de la nouvelle tête ... la tôle d'origine est trop grande pour rentrer dans la nouvelle cage. Depuis que j'ai remis le bloc d'aluminium d'origine, plus de soucis de buse bouchée ...1 point
Merci Ce qui embrouille c'est qu'on trouve plein d'avis différents alors on ne sais plus trop ou chercher finalement ce qui qui compte c'est surtout de trouver la bonne distance de rétractation, mais une vitesse basse corrige les imperfections, les autres parametres semble être perceptibles seulement avec une bonne distance Apres attention, ces réglages dépendent de l'extrudeur (ici celui de la CR10S PRO) et de la tête E3D V61 point
Blanche ou si il n'y a pas rouge ! Il faut vraiment que je trouve la couleur parfaite, il ne faut pas que ça ait l'air d'un jouet Qu'est-ce qu'est un "hydro-dipping" ?1 point
Bon a force de cherché j'ai trouver ma réponse dans cette video, la cahine a même une video pour klipper.. il n'y a plus qu'a bien visionner et appliqué...1 point
Bravo ! Tu vois, avec quelques tâtonnement, on arrive a tout1 point
tu peux mettre du papier d'alu pour redresser ton bed. J'en ai 5 a 6 couche au centre pour compenser la deformation.1 point
Salut, Tu te débrouille super bien. Je te rassure ce n'est pas parce qu'on a deux voir trois fois ton âge qu'on a forcément plus d'expérience dans le domaine. [emoji16][emoji16] Ah les rêves/visions qui deviennent entêtante... [emoji2962][emoji2962] En tout cas tu me régale impatient de voir le résultat final. Tu as une idée pour la couleur final? Un hydro-dipping pourrait être pas mal dessus Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk1 point
Coucou, n'hésite pas à faite un tour sur le coin des cnc. Si j'étais toi je réfléchirai avant de passer mon imprimante 3d en cnc. J'ai des doutes sur ce que tu pourras usiner car une imprimante 3d à très peu de couplé. Éventuellement un petit laser serait plus facilement adaptable. De plus tu risque vraiment de l'abîmer.1 point
fran6p Impression réussie, c'était effectivement un problème avec CURA. Installé sur un autre PC tout s'est bien passé. Ne me reste plus qu'a peaufiner les réglages. Merci à tous pour aide, très sympa. Bye Claude1 point
J'ai fait plusieurs assemblages avec cette colle : https://3donline.be/outillage-finition/652-colle-pour-pla-3doglue-30ml.html Ça tient bien... mais je n'ai pas fait de tests d'effort poussés.1 point
ce serai énorme de l'adapter pour une hypercube : https://e3d-online.com/tool-changer-join-the-queue1 point
Pas m l de câble management à faire, j'installerai les plaque de plexi après : @lion02 Je suis tombé sur le projet de E3D :1 point
Les fichiers sont disponibles ici. Au passage, Thingivers est complètement bugé, j'ai passé la matinée dessus.1 point
Oui @fran6p mais tu dois avoir un gros projecteur.1 point
De rien, c'est le principe du forum: aider quand / si on le peut. Tu peux aussi remercier un contributeur, en cliquant sur le cœur au bas de son post (il offre aussi d'autres possibilités ). Ça permet de réagir / d'indiquer son "opinion" sans forcément devoir compléter par écrit un post. Et cerise sur le gâteau, cela améliore sa réputation1 point
@fran6p@gabrielpJ'approuve à 100% ET on a aussi les baraques à frites, les fricadelles sans oublier les moules et des sauces (type mayo) dont tu n'as même pas idée des noms : samourai, americaine, riche, andalouse, la bière surtout la bière et j'en passe ! Et un vrai sens de l'hospitailé ! C'est çà le nooorrddd ! Et oui, nous avons les flamands et crois moi, ce n'est pas toujours rose avec eux ! Vous avez compris flamand ... rose ! Ok je sors !1 point
Pas de soucis @fran6p On est un drôle de petit pays en Belgique. On y parle le français, le flamand qui est un dialecte du hollandais et in fine l'allemand. Sans arrière pensée et lorsqu'on aborde ce sujet j'ai coutume de donner ce lien sur le régime linguistique en Belgique. Tu vas voir à quel point on est riche mais en même temps a quel point on peut nous casser les pieds. Régime linguistique belge1 point
Bonjour @fran6p c'est ce genre de TuTo que j'adore il est pour moi tres simple et explicite ,tu es le meilleur. Moi j'avais deja installer la version 1.8.9 car au départ j’étais parti pour faire avec ma carte Arduino Uno que j'avais achete apres avoir vu une video de "Heliox Labo" de Axelle je croies. Ces operations je les avais vu mais c'est vraiment plus clair comment tu as fait ,il me semble que l'on peut récupérer les exemples de configuration qui sont dans un dossier à part. C'est tres bien car dans beaucoup de tuto ces explications sont tres comprehensibles. J'ai eu du nez car j'ai justement installer Winmerge hier soir ( je vais me prendre pour la mère Soleil ). Pour "vanilla" j'avais tout faux car je croyais que c'etait le nom de la personne qui l'avait fait. Tu as tres bien fait car je ne pense pas que je ferais d'autre modification. Je me sers de l'imprimante pour faire des prototypes pour la maison , la famille et les autres.La seule figurine que j'ai fait c'est le chat livre avec l'imprimante.Je me doutais bien que l'espace allait manquer car beaucoup changeait de carte mère ou d'imprimante. Le M503 et M500 je n'ai pas regarde encore à quoi cela corresponde mais je regarderai dans le G-code .Le menu BLTouch je l'ai vu mais pas ouvert. Pour le menu du PID je n'ai pas fait attention. Tout ca pour dire que tu as tres bien travaillé et que le forum a de la chance d'avoir une personne comme toi. Je n'ai pas encore reglé le Z car j'ai eu des obligations qui m'ont pris plus de temps que prevu. Ca va etre encore l'heure de manger , j'ai des fois l'impression que je ne fais que ça. Je te souhaite à toi et ta famille un tres bon appetit et une tres bonne nuit. Je te dis à bientot .Cordialement Pierrot.1 point
@Elohan Problème de firmware? Tu l'as récupéré où? De nombreux utilisateurs ont ajouté le kit BLTouch de Creality pour leur Ender3 et ne sont pas intervenus sur le forum avec un problème identique au tien. Tes tentatives de flash avec ton portable non fonctionnel auraient-elles eu une incidence? J'ai aidé dernièrement un utilisateur @Pierrot31 pour l'installation de son kit sur une CR10 mini pour laquelle Creality ne fournit pas de binaire compilé à installer via la clé USBasp. N'ayant pas de CR10 mini mais une CR10 modèle S3, après quelques tentatives / déboires, je lui ai compilé une version qui fonctionne. Le lien de récupération de ton firmware pour injection via clé USBasp : https://www.creality3d.cn/download/bl-touch-firmware_c0006 Pour le code source (incomplet car il n'indique pas le décalage en X et Y de la pointe du BLtouch (à 0 dans leur code)) : https://www.creality3d.cn/download/source-codebltouch_c00071 point
Pas mal en effet ce boitier, et je ne trouve pas non plus que ce soit si chère que ça. Perso j'en avais tellement ras le bol de ma ligne fixe que j'ai rangé le téléphone dans un placard...1 point
Here is: AlfaWise U20 - Board G0* (dont remember the last digit) - LCD 1.2 - NO BlTouch project.bin1 point
@Éros Tu es bien certain que la distance de la pointe rétractée de ton BLtouch et de la buse est de 2mm? La hauteur de la pointe de la buse jusqu'au filetage fait 8 mm, sur la vidéo mais je me trompe peut-être (ou ma vue n'est plus aussi bonne qu'à mes 20 ans ) on dirait bien qu'il y a plus que 2 mm. Quand la pointe du BLtouch se rétracte après avoir touché le plateau, la buse ne semble pas très proche du plateau.1 point
Installation définitive (WAF compatible) avec le support pour SC3D de @biostrike : Passage du pilotage par Octoprint/Canvas sur pi3B+. Permettant une synchro temps réel entre l'imprimante et la palette. Quelque bug sur Canvas avec le chargement automatique du filament, mais sinon ça marche nickel Au passage un grand merci à @biostrike pour son aide dans la configuration de la bestiole PS : L'avantage de revenir à Octoprint c'est que l'imprimante est intégrée à ma Domotique Alexa me notifie toute les heures du temps restant ça sert à rien, mais bon...1 point
Alors oui... je sais... je ne propose pas de solution au problème pour une fois, mais je tenais à dire ceci : J'ai jamais installé de BL Touch sur mon imprimante (hormis sur mon ancienne D200). Je n'ai donc jamais rencontré de soucis avec un BL Touch (hormis sur mon ancienne D200). Et cela s'explique par ceci : Alors oui... c'est une forme d'habitude professionnelle que j'ai acquise... mais quand je vois des jeunes de 18-25 ans arrivé avec leur Bac Pro, leur BTS, leur DUT, venir m'expliquer que "régler une machine se fait facilement avec un appareil de mesure électronique et automatiquement" et que je vois qu'ils y passent 2-3 heures avec leur outils de mesure électronique... et qu'au final je le fait en 10-20 minutes, avec une règle, une feuille de papier et un crayon... et que ces mêmes jeunes me disent : "Mais on nous a pas appris à le faire comme cela..." Que voulez-vous leur répondre... Et comme j'aime à le penser : Einstein a inventé la bombe atomique, et il ne lui a fallût que des feuilles de papier et un crayon pour le faire. Tout cela pour dire que... je ne dit pas que les BL Touch ne sont pas "bien" ou que c'est de la m.... Mais que jamais rien ne remplacera nos mains et nos yeux pour bien régler son bed.1 point
