Contenu avec la plus haute réputation dans 12/10/2019 Dans tous les contenus
Bon un peu de news ici fera pas de mal. Après plus d'un an, il est temps de faire une bonne révision à mon imprimante. Pour commencer changer le build tak d'origine et sa colle qui ne tien pas la chaleur de plus de 75° Une fois viré, reste cette saloperie de colle. Et c'est partie pour 2h30 de galère, c'est long, c'est chiant, ça pue, les vapeurs d'acétone en mettent plein le pif malgré l'aération et le ventilo. et les boulettes de colles sont plus qu'amoureuses de mes doigts du couteaux et partout où elles se posent. Et voilà, je n’étais pas fâché d'en avoir fini. J'ai mis un bluidtack magnétique de chez créality, un petit cadeau d'Andréa que je remercie au passage. J'ai du aussi changer certaines roulettes de guidage qui étaient bien usées On vois bien l'usure comparé a une neuve a gauche. Et voila le tous remonté J'en ai profité pour graisser la vis sans fin et contrôler les courroies.1 point
Bonjour à tous et à toutes et merci de m'accueillir parmi vous. J'ai 48 ans, deux enfants et je suis ingénieur en informatique. Il y a deux jours j'ai 'acheté une imprimante 3D Creality Ender pro, je devrais la recevoir autour du 09/10/2019. Ce pseudo vous pourrez le retrouver un peu partout, sur le forum Zoé, le forum Acoze, des forums de jardinage, de développement et de forums (genre phpBB où je suis contributeur). Un ami viendra m'aider à la monter et me prodiguer les premiers conseils Samedi prochain. Pour l'instant j'ai parcourus un peu le forum et il y a quand même pas mal de terme technique, le monde de l'imprimante 3D à son jargon que je ne maîtrise pas pour le moment. Je regarde les upgrades et j'ai pas mal lu sur le Touch Mi, ça me paraissais une bonne idée mais quand je vois la galère que certains ont, je me dis que pour le moment elle va certainement rester d'origine (juste quelques upgrades, genre le guide fil). Edit : Ça me tente quand même pas mal, que pensez vous de : Kit de mise à niveau automatique en lit de presse BLTouch Ender-3 Ender-3pro Finalement l'auto-leveling semble être un vrai plus... Après dessouder des condensateurs bof.. A priori pas tant de gens on la version "pro", peut être trop récente. En toute cas merci pour nos échanges futures et, a bientôt. Stéphane.1 point
Bonjour, Tu peux essayer avec mon support (je pensais l'avoir déjà partagé) : Support Plateau 2.stl J'utilise le PETG de chez SUNLU et j'en suis très satisfait. Apres il y a le PLA SAKATA HR-870.1 point
Vu que je mettais 300000 et qu'au bout de 15 minutes la temp ne bougeait pas, j'ai eteint à l'interrupteur.... Au prochain print je donnerai des nouvelles1 point
C'est tout à fait ça que je voulais dire. On comprend bien que le centre de gravité de l'équipage mobile est beaucoup mieux placé comme ça....1 point
Carte changée et impressions reprises ! Je regarderais l'ancienne carte à tête reposée. Merci pour votre aide les gars1 point
Je crois que le plus simple ..... on va mettre 1.8 dans les paramètres filament ...mais bien vu !1 point
Pour un réglage plus précis, je préfère : https://lebearcnc.com/calibration-imprimante-3d/. La croix de calibration permet d'affiner au mieux tous les pas des moteurs .1 point
Perso,j'ai monté une prusa mais en reprap et la première génération. J'en ai pas mal bavé mais je n'avais pas de découpe laser !1 point
Bonjour Cyril, Effectivement le prix de la petite PRUSA semble excessif mais pour ma part je ne regrette vraiment pas mon investissement. Il faut noter que les pièce plastique en PETG ou ABS de la PRUSA sont imprimées par d'autres PRUSA au sein d'une "ferme de 500 imprimantes" qui tournent 24h/24. Tu peux donc rapidement comprendre l’intérêt de la société PRUSA à produire du matériel fiable, endurant et facile d'emploi car il s'agit AUSSI de leur outil de production en interne. De plus le slicer de chez PRUSA est vraiment simple et performant. N'hésite pas à bien consulter la documentation de montage en Français et à suivre les remarques de ceux qui ont déjà monté une PRUSA. 2 choses à bien vérifier, que les roulements soient correctement lubrifiés avec une huile PTFE et la tension des courroies, le reste est un assemblage qui peut être réalisé par un enfant de 10ans (sous la surveillance d'un adulte). A bientôt PHIL1 point
Non, pas vraiment, c'est surtout le bruit > silence des moteurs assuré ! C'est flagrant !1 point
Salut, Le phénomène de rebond est un phénomène mécanique. Le principe est le même que quand tu fait tomber une balle sur le sol, elle rebondi. Dans le cadre d'un contact, la lamelle rebondi sur la partie fixe du contact, du coup, au lieu d'avoir un contact franc, il y a une multitude de contacts qui se font dans un intervalle très court. L'anti-rebond peut également être logiciel, en mettant une tempo dans le code qui bloque l'entrée quelques millisecondes lorsqu'elle change d'état.1 point
J'avais également posé la question à Dagoma. Leur réponse : "Dans notre atelier nous utilisons de l'alcool isopropylique à 99.9 % donc pur. Vous pouvez faire de même pour nettoyer le geckotek, vous frotter ensuite à l'aide d'un chiffon. Vous pouvez faire une solution à 70% pour économiser votre alcool isentropique si ça marche ainsi. Cordialement. BenjaminEnvoyé par Dagoma SAS using Odoo.". Je continuerai à utiliser de l'alcool isentropique pur.1 point
Bonjour, Je viens d'aller voir le topic concernant ton souci, par curiosité. Si ton problème est toujours là (depuis mars), je peux essayer de t'aider sur ce topic. J'ai l'impression que c'est simplement une vis mal serrée sur le méplat de l'axe moteur. Concernant la Prusa, je suppose que tu pars sur une i3 MK3S en kit. Dans ce cas, il n'y a pas vraiment d'hésitation à avoir. Attention, le montage n'est pas du tout le même, tu peux compter 8h. Mais pas d'inquiétude, le manuel te prendra par la main, étape par étape, et si tu lis la version english, alors les commentaires des utilisateurs sous chaque étape peut être d'une bonne aide. Pour la surface d'impression, c'est vrai que 250x210x210 n'est pas le plus grand volume du marché, mais par contre tu peux imprimer un plateau plein sans souci. Pour la calibration, je te rassure, tout est automatique, c'est la machine elle-même qui te prend par la main étape par étape et qui s'auto-calibre. A+1 point
salut, franchement c'est peu visible sur la I3, la machine n'est pas si bien construite et pas vraiment stable sur les 3 axes, ça bouge trop de toute façon. ça joue donc un peu, mais ça reste quand même très subjectif.1 point
Bon, je devrais recevoir mon imprimante aujourd'hui !! EDIT : Mon colis est arrivé ce matin et personne... Donc un mot à aller chercher entre 10h00 - 12h00 et 14h00 - 17h30Compliqué avec le travail, il faudrait poser une demi journée de RTT !1 point
Merci . Je viens d'imprimer un globe terrestre en 100microns plus de 30h d'impression. C'est une lithophanie j'ai mis une ampoule à l'intérieur, et cerise sur le gâteau c'est un filaments phosphorescent. J'arrive pas à prendre de belle photo la lampe LEDs à l'intérieur fait clignoter mon appareil photo .1 point
Salut ! C'est quoi la réf. de ce ventilo ? J'ai mis le petit comme sur la vidéo de Nexi Tech mais je pense bien faire cette upgrade pour plus de sécurité. Si tu as le lien du support je suis preneur également. Tu n'as pas de radiateur sous le relais ?1 point
C'est probablement pour ça qu'il y en a 2. Comme ça t'as un peu de marge pour négocier et essayer d'en garder une1 point
beau travail ! mais vu la taille, si j'amène ça à la maison je me fait virer dans la seconde suivante par madame1 point
4 Noctua 3 dans la base et et un sur la hotend + 1 ventilo pour la ventilation de la piece en 5015 puisque j'ai prix sur thingeverse une plaque qui maitrise bien mieux le flux sur lahot end et qui améliore la ventilation de la piece , comme c'est un 5015 qui est donc plus puissant je ne le fais pas tourner a plus de 70% ce qui pulse tres fort déjà… J'en ai trouvé un autre qui doit arrivé et qui visiblement est plus silencieux ce qui fera qu'a 70% ce sera silencieux… Le probleme maintenant c'est que quand je sors de la piece je n'entends plus du tout la printeuse et parfois c'est angoissant on croit qu'elle s'est arrétée !!!! Ci dessous les ventilos de la base tous changés...1 point
Ah non !! Si il y a pas la base avec ses montants ouverts, c'est pas une vrai tour de refroidissement !!! Tu as le droit de tricher et de pas respecter l’échelle, mais a partir du moment ou tu arrives à sortir une 'pyramide' de test, cette partie là doit sortir !1 point
Bon, je vais surveiller le ciel,.... si je vois ça, je saurais à qui la faute1 point
Bonsoir, Pfff,j'ai tout a apprendre,je mis suis mis ce weekend,j'ai compris comment lui rentrer des trucs dans la tête,la c' bon,maintenant,je ne sais pas où aller chercher le programme de gestion moteurs qu'il faut installer.....voilà,si je savait ou le trouver,je suis maintenant capable de le mettre sur la carte.. Merci A++0 points
