Contenu avec la plus haute réputation dans 28/03/2022 Dans tous les contenus
  1. Salut à tous, Ma version du caisson en mode récup' ça donne ça. J'ai designer un cube pour mes tiges filetées M10 et trouvé du bois et des restes de plexi dans le grenier. Le plexi est monté sur des charnières dessinées sous Fusion et imprimées maison tout comme les taquets. Je l'ai volontairement coupé en deux pour des raisons de place et j'y ai collé des aimants, ça fonctionne bien. Un rideau sur le côté car le plexi, j'en avais plus et l'accès est compliqué J'ai aussi fabriqué une petit filtre EPA + Charbon avec un ventilo sur port USB. Les filtres viennent d'Ali et son pour un aspi automatisé. Le ventilo aussi vient d'Ali. Pas de photos désolé, mais je peux en faire si nécessaire. Mais il est trop petit, faudrait le refaire plus maousse. Après, il m'enlève les odeurs d'ABS et maintien 30° dans l'enceinte. C'est un poil trop petit mon montage mais bon, ça fonctionne doucement. 2 mètres de LED sur USB trouvé sur Ali et l'ambiance est top. Un peu de déco et des supports pour mes outils finisse le bazar. Sur ces photos, il n'y a pas encore le rideau.
    5 points
  2. Personnellement j'utilise du lubrifiant sec au PTFE, pas de coulure liquide ni de graisse qui peuvent se mettre là où on n'en veut pas
    4 points
  3. Salut Juste pour partager avec vous un modeste petit projet vite fait bien fait pour aider ma maman (qui commence a avoir des pb de vue) à reconnaître les clés de sa porte d'entrée. Inspiration trouvée sur le net, j'ai modélisé et imprimé des caches de couleurs pour mettre par dessus les clés et des rosaces de la même couleur pour mettre autour des serrures et remplacer celles d'origine en laiton Du joli PLA bleu et orange fluo et le tour est joué. Je vais utiliser du jaune pour la clé du portail. J'aurai pu utiliser du PETG sans doute mais je n'avais pas de couleur "flashy" autre que l'orange Et voilà le résultat. Concept validé par ma maman. Trop content Incroyable ce que l'on peut faire grâce à l'impression 3D @+ JC
  4. Whaou... on part de quelques bouts de plastique en couleur et on finit alcoolique L'impression 3D serait-elle aussi dangereuse pour la santé
  5. Hop, l'embargo est levé, je déplace donc le topic dans la partie publique du forum
  6. Bonsoir tout le monde, Donc, pour ceux que ça intéressent, je viens de recevoir ma Sovol SV04, et c'est une tuerie. Une fois les firmwares mis à jour, et c'est indispensable, les possibilités et qualités d'impression sont surprenantes. Surtout, après la mise à jour du firmware, ne pas oublier de resetter l'EEPROM, sinon, tout comme moi vous aurez l'impression d'avoir de gros soucis comme des moteurs qui s'emballent, des extrudeuses qui se rentrent dedans ou un nivellement impossible. Mais, une fois l'erase fait, tous les problèmes s'évanouissent. Sur le dernier firmware, il est possible d'autoniveler l'axe Z. Le nivellement du lit est très facile et est facilité par le clone BL-touch. Calibration de l'offset des buses supersimple et premières impressions presque top. De plus, même s'il met 2 jours à le faire, le SAV répond aux mails. Pour conclure, je suis très heureux d'avoir remplacé ma Tenlog par cette Sovol. Bonne soirée
  7. Ouaaah, un cyberpunk 2077 !!!
  8. une attache pour enfant dissipé ?
  9. Tu parles de menace, comme sur le panneau mural sur ta photo derrière l’imprimante, il est inscrit que si la dissuasion ne suffit le flingue est la bonne solution. ils ont certainement compris le message chez ton fournisseur. mon dieu que ce monde est devenu brutal et répressif.
  10. Une attache de manche à balais ?
  11. Joli personnage ! Bravo pour ta modélisation.
  12. Salut à tous, Je n'avais pas vu ce post et du coup, je me suis dessiné sous Fusion, puis imprimé en ABS cette version du renfort de Z. Je ne voulais rien modifier sur ma machine et enlever le minimum de vis. J'avais de la tige fileté M10 qui trainait au grenier. Ca donne ça. En haut, tu mets un écrou M10 normalement pour serrer le tout et en bas, j'ai modélisé le filetage. Sur mon zoom on devine une vis car j'avais coupé mes tiges trop courtes et j'ai fileté dedans du coup pour coller une vis... C'est bcp plus simple en mettant 2 cm de plus et en mettant un écrou. Dans mon cas, je n'ai pas eu besoin de mettre un écrou en dessous de la partie haute car il m'a suffit de "tirer" légèrement sur ma vis pour caler ça nickel. Amicalement Laurent PS : la boite je vous la montrerai dans un autre post si vous voulez. entretoise de serrage X2.stl support tige filetée M10 arr droit.stl support tige filetée M10 arr gauche.stl support tige M10 a symetriser.stl entretoise rattrapage d'angle X2.stl
  13. Nous avons un gagnant ! Le support n'est pas pivotant mais les bras le sont : Il s'agit de la base d'articulation d'une lampe d'architecte
  14. l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, a consommer avec modération. https://www.alcool-info-service.fr/ (Je recherche une personne qui porte le prénom "modération" ! Merci ! )
  15. Bonjour tout le monde, Merci @Idealnight, effectivement y-a-pu-ka. @vap38 @MrMagounet Je suis très heureux de vous faire parvenir des photos mais je ne suis pas sûr de répondre correctement à vos questions. Alors, voici quelques éléments de réponses. D'une façon générale, le câblage est mieux pensé sur la Tenlog. Bien que je n'ai pas eu de problème pendant toutes mes opérations de calibrage, Il va falloir que je me construise des guides-câbles. Par ailleurs, ils utilisent des câbles ribbon au lieu de VGA pour la Tenlog. Tant sur les axes X que Y, ils ont mis des tendeurs de courroie. Je ne sais pas si c'est utile mais je n'en ai pas le souvenir sur la Tenlog. Point sympatique, les détecteurs de fin de filament sont fixés sur le haut du cadre. De fait, plus de boitier qui se baladent pendant l'impression, ni plus de nécessité de faire un guide-filament. Une autre photo de l'axe Y. Enfin, mon dernier print. Il me reste encore pas mal de boulot concernant le profil de slice que je n'ai pas encore vraiment commencé. Jusqu'à présent et pendant 2 jours, je me suis focalisé sur l'installation et la calibration de l'imprimante. Le résultat n'est pas encore là mais, pour un print quasi brut de décoffrage, à mon humble avis, le résultat est plutôt encourageant. Si vous voulez d'autres infos, n'hésitez pas à m'en faire part. Bonne journée. PS: ne faites pas attention au foutoir dans les câbles, mon boitier Octoprint gère l'imprimante, la lumière et la caméra. Ca fait beaucoup de câbles dans peu d'espace. L'imprimante n'y est pour rien.
  16. Bonjour @mich0111 super n'hésite pas à nous faire un petit reportage sur la SVO4 avec des photos et sujets imprimés. Nous sommes intéressés par la structure et l'appareillage des axes X1 et X2. (connectique et détection des fins de courses) bonne continuation
  17. Bonjour à tous, Heureux possesseur d'une SV04, j'ai créé un profil pour Ideamaker en conjonction avec Octoprint et PSU Power. Disponible ici ou sur ideamaker.io pour ceux que cela intéresse. Cordialement. SV04-Dual-export.printer PLA 1.75mm-copy-export.filament PLA-export.bin
  18. Salut, D'après ce message, c'est bien du Molex microfit. Voir les autres messages de ce sujet pour avoir des liens. EDIT: désolé pour le doublon, j'arrive après la bagarre , vous êtes trop rapides...
  19. C'est le même type que pour les cartes mères de PC et cela existe pour les pc, après au canada c'est pt différent ^^ https://www.amazon.fr/KALEA-INFORMATIQUE-Adaptateur-rallonge-Femelle/dp/B07ZHKZWWD/ref=sr_1_4?__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&crid=719P9UHT9C5R&keywords=rallonge+molex+atx&qid=1648495894&sprefix=rallonge+molex+atx%2Caps%2C76&sr=8-4 Vérifier le nombre de connecteur...
  20. Cela ressemble aux connecteur d'alimentation ATX de carte mère de PC fix ex https://www.google.com/search?q=rallonge+alimentation+atx+24-broches si je me trompe pas c'est du "molex (qqchose micro ou mega) Fit" mais a vérifier si c'est bien cela ... https://www.molex.com/molex/products/group/wire_to_wire_connectors -> https://www.molex.com/molex/products/family/megafit_power_connectors?parentKey=wire_to_wire_connectors
  21. Ouaiiiis, c'est pour nous, les hommes !
  22. Non non, "axe" je le sent mieux!
  23. Découvrez la nouvelle Mingda Magician X, une imprimante 3D facile à utiliser, même pour un débutant !️ https://www.lesimprimantes3d.fr/decouverte-mingda-magician-x-20220328/
  24. Bon un peu plus sérieux: un support pour tringle a rideau PS: j'ai déjà testé une pièce en PLA avec des sacs a patates c'est plus résistant que l'on pense (j'ai pas eu le droit de tester le gamin ^^)
  25. Si tu préfères Bernard, je dis "un pivot" ?
  26. C'est un axe qui se clipse sur le Schliblick ?
  27. Je pense pas que se soit assez résistant!
  28. Bienvenue ! Moi j'ai un Mavic Mini, j'en suis content
  29. Ah ben non j'y pense le premier donc je me porte volontaire pour gérer la trésorerie (si y'a beaucoup a gérer je veux bien un assistant ^^)
  30. Bonsoir mon Hero , et bien (re)venu Je m'amuse toujours autant avec mes multis ! Une des raisons de l'achat d'une imprimante 3d était de pouvoir continuer ce loisir en utilisant les possibilités de l'imprimante et des matériaux disponibles. Depuis la dernière version du mini Meganeurax, il n'y a plus rien a casser à part les hélices, et je prends depuis quelques années mes ( grandes ) distances avec la course à cékikalaplusgrosse pour bien découvrir et utiliser ce que j'ai,...presque guéri je suis ! En gros, à part un récepteur FOXEER WILDFIRE pour mes FatShark et quelques accus, je n'ai pas acheter grand chose depuis 3 ans ! A bientôt pour de nouvelles aventures
  31. non même pas, j'ai des pièces détachées à faire pour des rideaux, une cinquantaine donc pas le temps pour des cubes test... 4 de sortie aujourd'hui sans souci
  32. Vivement les imprimantes sans fil !
  33. la nouvelle est enfin arrivée (en remplacement sav comme quoi tout arrive... avec un peu de menace quant même de lancer une procédure...)
  34. 1 point
  35. CE cube doit être plein il faut donc activer le remplissage a 10% par exemple. Tu l'as passé au four ? je ne pense pas vu comme ça filoche et l'aspect ^^. sinon par la suite voir tes courroies si sont trop ou pas assez tendues (on doit bien tendre mais pouvoir avoir un peu de jeu quand on appuie ou on la tire pas simple de l'expliquer, avec le temps tu trouveras lol) et/ou excentriques mal réglés point dur quelque part car tes angles ne sont pas beaux.
  36. Par curiosité, j'ai essayé d'ajouter une imprimante Tenlog TL-D3Pro dans Cura 4.12.1 (oui, je sais, c'est pas la dernière version... ). J'ai donc copié, sous windows, les fichiers joints: - tenlog_printer.def.json, TL-D3Pro.def.json, TL-D3S.def.json dans le dossier "C:\Program Files\Ultimaker Cura 4.12.1\resources\definitions" - tl_dual_0.def.json, tl_dual_1.def.json dans le dossier "C:\Program Files\Ultimaker Cura 4.12.1\extruders" - pour le "fun": TL-D3Pro.stl dans le dossier "C:\Program Files\Ultimaker Cura 4.12.1\meshes" Pour info, les fichiers ont été récupérés de la version de Cura 4.8, dispo sur le site de Tenlog Au final, j'obtiens une imprimante avec 2 extrudeurs et dans le fichier HTML, j'ai les paramètres COMPLETS de seulement 2 extrudeurs et non 8... ce qui est nettement plus fiable pour connaitre les valeurs des paramètres utilisés. Attention: même si la visualisation du Gcode généré est cohérente, la lecture du fichier Gcode ne me parait pas logique. Une impression bicolore permettrait de lever les doutes PS: comme l'a dit @PPAC, et sous-entendu @methylene67, il faudrait peut-être passer à Ideamaker... tl_dual_1.def.json tl_dual_0.def.json TL-D3S.def.json tenlog_printer.def.json TL-D3Pro.def.json TL-D3Pro.stl
  37. donne nous plus d'info en effet sur le pourquoi tu pense qu'il ne fonctionne pas ?
  38. Peut-être... ou peut-être pas. C'est toute la beauté de mes manques de bol. Le pire n'est jamais sûr... mais il arrive souvent. Enfin, pour le moment, ça marche et c'est l'essentiel.
  39. Salutation bienvenue sur le forum ! c-a-d ? Quand tu branche le câble a tu un périphérique inconnu ou avec un /!\ dans le gestionnaire de périphériques de Windows ? ( il y a surement un driver Windows a installer. n'a tu pas un driver CH341 ou du genre fournis sur la carte ou clé USB fournis ? ) si tu branche le câble USB machine débranché du secteur, normalement le +5V de l'USB devrais si il y en a, allumer des LEDs sur la carte mère voir aussi l'écran de l'imprimante ... ( mais forcement 5V ne permet pas les déplacement moteur ni la mise en chauffe.) A tu testé avec un autre câble USB ( de préférence blindé et pas trop long.) Sinon si tu branche l’alimentation secteur, pas de problème a signaler ?
  40. Pour le poids vous avez une solution élégante et fort pratique Le flight truder de @julmar Voila C'est dit
  41. @julmar J'ai fais quelques tests, réglages tip top, faudrait que je pousse encore un peu plus loin mais déjà bien content, encore merci pour le partage!
  42. L'extrudeur ils s'agit de Direct Drive Titan utilisé depuis toujours par Sovol les même que pour la CR10 V3. @mich0111 merci a toi pour le retour les cable Ribbon sont les mèmes que ce qui est utilisé pour la Sovol SV03 (mais qui en a 1 seul logique hein ) et CR10s Pro utilise le même câble aussi, cela fait très bien le taf j'ai jamais de soucis avec.
  43. alors il n'y a plus qu'a te souhaiter de bons prints
  44. MDR ... perso j'ai eu le droit à une autre version : Aucune remarque sur des choses imprimées et mises en place sans rien dire. Mais après une remarque de ma part la réponse fût : Bah en fait c'est pratique et je m'en suis servi naturellement ... sans même réaliser que ça n'y était pas avant. Pour une poignée de porte supplémentaire sur la porte de garage pour la faire coulisser ... Par contre tu aurais pu faire un effort sur la finition (filament un peu humide) ! Euh bon ok ... Pas très chanceux non plus la plupart du temps, mais comme vous ... on s'y fait et on s'adapte !
  45. Et voici Cavern Man imprimé... Imprimante elegoo mars2 pro, résine lavable à l'eau, modèle évidé, épaisseur de la paroi 3mm. Reste à terminé l'ébavurage avant de passer à la peinture. Hauteur 12 cm.
  46. Bonjour à tous, Je vous présente ma dernière réalisation avec Blender : Cavern Man... Pour ceux que cela intéresse je vous présente ici la façon dont j'ai réalisé ce personnage... Étape suivante l'impression résine...
  47. Non. Le CRTouch n'est pas sensible à la chaleur, de plus il est un poil plus précis (répétabilité) que le Bltouch. Autre avantage par rapport à un Bltouch qui utilise un capteur à effet Hall, il n'est pas sensible aux interférences électriques car il utilise un capteur optique : https://the3dprinterbee.com/bl-touch-vs-cr-touch/ @Vin75au vu de ta première photo mais je peux me tromper, je dirai que ta couche est trop écrasée ( elle est presque transparente ) mais je ne sais pas quelle hauteur de couche tu as utilisé. Un ABL, quel qu'il soit ne dispense pas d'un premier bon réglage du plateau (parallèle à l'axe supportant la tête) et sert principalement à compenser le défaut de planéité du plateau chauffant. Quel type de remplissage as-tu utilisé ? Avec une pièce circulaire comme la tienne, la tension exercée sur les bords de ta pièce (particulièrement la partie extérieure qui sera plus froide) crée le gauchissement (warping) visible sur ta dernière photo.
  48. Bonjour les amis, juste pour partager mes paramètres. je viens de faire mon premier print ABS sur la D12. Franchement, agréablement surpris. Je précise mes paramètres: 1- pas de caisson 2- 235°C et 90° 3- Ventilation à 0 4- baton de colle UTH stic sur le bed 5- Filament Grossiste3D noir Pieza_A_positive_Jo_ABS_20210127183443_Trim.mp4
