Contenu avec la plus haute réputation dans 06/01/2022 Dans tous les contenus
Boulanger vend bien des Dagoma... Est-ce que je vois ce que je vois ?? Avec le fil (et le bowden) passé comme ça, c'est sûr qu'il va y avoir plein de nouveaux membres...4 points
Et voici les nouvelles du front... Coté impression 3D (Sujet initial ) J'ai fait quelques petites modifs pour le pêne et l'axe et imprimé tout ça en PETG Blanc. L'axe en position verticale et le pêne à plat avec la partie qui doit "glisser" sur le dessus. Je suis agréablement surpris de la facilité pour séparer les supports de la pièce. En tous cas pour l'axe c'est flagrant. Un petit coup de cutter et hop les supports sortent en seul morceau J'ai remonté le tout et tip top ça fonctionne La serrure est installée sur le compteur qui maintenant ferme. Pas de photo il faisait nuit et froid J'en ai profité pour aussi refaire une des charnières qui a cassé mais ça c'est une autre histoire... Faut en garder un peu pour demain Pour le remplacement de la porte du compteur, j'ai contacter ERDF/ENGIE. Un technicien doit me rappeler. A priori rien à payer. A voir ce que le technicien va me dire et s'il me confirme que c'est bien gratos Faut que je fasse la même chose avec GRDF pour le compteur de gaz. Mais comme je n'ai plus de contrat gaz, pas sûr que ça fonctionne Donc vous l'avez compris je dois aussi réparer (ou faire changer) la serrure du compteur gaz qui est complètement différente. A suivre donc... @+ JC4 points
Bonsoir, @dacobec Mon astuce pour régler E2 le Zofset; je place à la main au deux tiers l'extrudeur sur l'axe X et Y afin d'voir une bonne moyenne de jeux avec une feuille de papier je règle E2 avec précision. Nota depuis que j'ai mon imprimante je n'y touche plus cela fait > à un an ! Mon conseil bien dégraisser avec de l'alcool ménager le BED. Aussi peut être augmenter la température du filament et réduire un peu la ventilation selon le filament l'adhérence des filaments est parfois capricieuse Après bon réglage du cube pour l'axe X2 et Y2 c'est parfait. Pour le cordon dans le cylindre c'est une couture que nous pouvons réduire dans Ideamaker dans cette option . Il suffit de régler le cabotage en commençons par une cote comprise entre 0.10 à 0.20mm selon la résolution des couches il faut faire des essais. Ci-joint la photo du réglage. Distance de cabotage Lorsque le roulage en roue libre est appliqué, l’extrusion s’arrête à la distance spécifiée avant la fin du chemin d’extrusion. Pour certains types de filaments plus sujets à l’enfilage, le filament suinte encore même après l’arrêt de l’extrusion. En arrêtant l’extrusion tôt et en utilisant le filament suintant restant dans la buse pour terminer le chemin, il y a moins de risques de surexcitation à la fin du chemin d’extrusion. Cependant, cette valeur doit être soigneusement réglée pour éviter de grands écarts au niveau des coutures2 points
Les «mini» bobines de filaments (250g) vendues par Carrefour portent la marque Esun. Ce n'est pas du tout bon marché : 9,99€ la bobine ( => ≃ 40€ le kilo ). Ces imprimantes risquent fort de rester dans un coin de la maison après leur déballage, l'avenir le dira.2 points
Bon j ai tenté sur le bleu et ça fonctionne. Câblage chinois effectivement2 points
Bonjour, Voici une nouvelle utilisation de la Cox dans la neige superbe réalisation ludique2 points
et que les noms de fichiers soient courts et pas de caractères spéciaux.2 points
Mais ça dépend de la voiture ... Une clé de 4L ne marche pas du tout2 points
Bonjour @Kathy Stridsyxa Si c'est en FAT 32, c'est presque bon mais il y a deux autres restrictions. la carte µSD doit être formaté en FAT32 4096 et la capacité maximale de la carte doit être inférieure ou égale à 32 Go, pas de carte de 64 Go ou plus. Prends aussi une carte SD de marque (qualité) type sandisk,kingston, Samsung,...), celle fourni avec la machine n'est pas fiable sur la durée. L'imprimante ne lit que les fichiers .gcode. Si ces trois conditions sont remplies et que cela ne marche pas alors un problème de Mac.2 points
Désolé mais je supprime les membres suivants de ce forum parce qu'ils ne publient jamais et contribuent rarement : Leon le Grand Benoit White Alex de Bruin Grande Maison Daniel Martin Potier Andrea Jean Daniel Smith Danielle Eibrink Boris Foerestier Lucille Delariva Dora Walter Shoshana Bakker Barry Strous Douglas Housier Leonardo Watterlo Jamie Wolf Kaleigh Calot Lyndon Leblanc Renata Légumes fermier Luc Klaassen Charles Boersma Julien Duman Renaud Kramik Quinn le petit Jeanmarie Green Keena Prado Hannah Houvier Appelmous Eliz Timbres Melina Avalone Le ptitfrancais Kory Demderij Amberly Toole Lanell Slaton Murray Casperson Lunedemiel Vashti Magnes James Matthenson Kathryne Philips Petit Alex Eileen Machin Lillie Mull Tanika Morris Seema Keough René Lebon Jean Lebon Liana Dunston Maurice Leblanc Jessie Linger Tom Devinette Bretagne Blatter Kendra Pertilla Reida Nichols Irène Dennen Rachel Brantley Jivenia Porter Renée Simpkins Andrea Bogle Elmira Chouinard Danielle Grimes Deonna Foerster Lorean Rothschild Batman Nolan Wohlers Shoshana kozak Bari Fort Donna Houser Léonard Otero Kaleigh Didonna Lyndon Lanclos La gifle Lisa Arrigo Charlotte Calvin Jelena Dunnam Ronna Lawhead Quinn Sines Jeanmarie Cabaniss Keena Prado Hanhah Hoover Appelez-moi juste Repp Eliz Timbers Melina Avalone Pétrifice total Kory Demderij Amberly Toole Lanell Slaton Murray Casperson Vashti Magnes Kathryne Philips Au coin de la rue petit Eileen Machin Lillie Mull Tanika Morris Keough est le meilleur Martin Poche Je vais être un bon. Général Grievous Darragh Pertilla Stuart Nichols Irène Dennen Rachel Brantley Chris Porter Barry Simpkins Alex Bogle Timmy Parsons Leon le Grand Benoit White Alex de Bruin Grande Maison Daniel Martin Potier Andrea Jean Daniel Smith Danielle Eibrink Boris Foerestier Lucille Delariva Dora Walter Shoshana Bakker Barry Strous Douglas Housier Leonardo Watterlo Jamie Wolf Kaleigh Calot Lyndon Leblanc Renata Légumes fermier Luc Klaassen Charles Boersma Julien Duman Renaud Kramik Quinn le petit Jeanmarie Green Keena Prado Hannah Houvier Appelmous Eliz Timbres Melina Avalone Le ptitfrancais Kory Demderij Amberly Toole Lanell Slaton Murray Casperson Lunedemiel Vashti Magnes James Matthenson Kathryne Philips Petit Alex Eileen Machin Lillie Mull Tanika Morris Seema Keough René Lebon Jean Lebon Liana Dunston Maurice Leblanc Jessie Linger Tom Devinette Bretagne Blatter Kendra Pertilla Reida Nichols Irène Dennen Rachel Brantley Jivenia Porter Renée Simpkins Andrea Bogle Elmira Chouinard Danielle Grimes Deonna Foerster Lorean Rothschild Batman Nolan Wohlers Shoshana kozak Bari Fort Donna Houser Léonard Otero Kaleigh Didonna Lyndon Lanclos La gifle Lisa Arrigo Charlotte Calvin Jelena Dunnam Ronna Lawhead Quinn Sines Jeanmarie Cabaniss Keena Prado Hanhah Hoover Appelez-moi juste Repp Eliz Timbers Melina Avalone Pétrifice total Kory Demderij Amberly Toole Lanell Slaton Murray Casperson Vashti Magnes Kathryne Philips Au coin de la rue petit Eileen Machin Lillie Mull Tanika Morris Keough est le meilleur Martin Poche Je vais être un bon. Général Grievous Darragh Pertilla Stuart Nichols Irène Dennen Rachel Brantley Chris Porter Barry Simpkins Alex Bogle Timmy Parsons Si vous avez parcouru toute cette liste à la recherche de votre nom, je m'excuse de vous avoir fait perdre votre temps. Je ne suis même pas admin et je n'ai aucune idée de qui sont ces gens. A vous maintenant de faire une blague à un autre groupe Bonne année à tous, santé bonheur et prospérité, soyons tous POSITIFS1 point
Ou clac clac ? Si ton extrudeur fais du bruit, c'est probablement que ta buse est trop proche du Bed. Pour les décalages, il te faudrait revoir ta machine, parallélisme, visserie, revérifié toute la structure, c'est plus un problème de mauvais montage, déréglage pour moi.1 point
C'est vrai ca passe encore pour un emporte pièce, mais ca me dérange un peu que des particules de plastique ou autre, se mélange à la bouffe vu le procédé de fabrication. Et comme dit savate, entre les couches c'est un nid à microbes. S'il y a un moyen de vitrifier pour éviter ça, et en plus solidifier la pièce. Ca me parait encore mieux, et après tu peux presque tous faire.1 point
Tu as résolu mon problème, j'ai fait le montage définitif, tout a l'air de bien fonctionner (il faut juste que je refasse la calibration du plateau). Je vais lancer une impression et voir ce que ça donne. Le souci venait donc du cable entre le driver et le moteur, je n'aurai pas trouvé tout seul. Un énorme merci à toi, et en espérant que ca puisse aider d'autres personnes qui seraient dans mon cas, t'es le boss !1 point
Pas de soucis, C'est à ça que sert le forum.. Et ça fait plaisir quand on arrive a dépanner quelqu'un.1 point
J'en pense que c'est dans la poche! Après, si tu veux vraiment revenir comme à l'origine, tu peux réellement échanger les câbles. mais n'ayant pas cette imprimante je ne sait pas si c'est compliqué ou pas.1 point
Oui, tu fais comme sur la première vidéo afin de mettre le connecteur du moteur du bon coté. Et tout devrai a nouveau fonctionné. Il ne te restera plus qu'a commandé un nouveau câble si un jour tu veux utilisé deux extrudeurs.1 point
Tu dois brancher le moteur sur l'autre câble aussi. Car si tu es configurer avec un seul extrudeur, seul le E0 va envoyer un signal.1 point
Oui moi aussi. Pour des enfants ça peut servir de première expérience sans trop (tout est relatif) mettre la main au porte-monnaie. Après je pense en effet que c'est le genre d'objet qui fini vite au placard comme le dit @fran6p. @Cedrazar tu as une vidéo de Eskice Miniature que je trouve pas mal : le bon point est que tu la branches et ça marche. Pour combien de temps, reste à voir. Le sav de Carrefour pourrait regretter1 point
C'est ça, mis à part la colle, il n'y a normalement pas de difficultés.1 point
Alors normalement ton extrudeur est connectéau bout du câble E0 (EN JAUNE) Le moteur est contrôlé par le driver entouré en jaune. Le driver c'est ça Plusieurs choix s'offre à toi: échanger les drivers sur la carte. si ça fonctionne c'est que ton driver en jaune est cuit. Si ça ne fonctionne toujours pas c'est que ça doit venir du câble et là aussi tu doit pouvoir utiliser le câble E1 qui n'est pas utilisé.1 point
Avec «René Lebon» il pourrait y en avoir une J'aime décaler les sons Meilleurs vœux à toi JCG1 point
je donne mes chutes de PLA à un collègue, il les donne ensuite à un fablab sur lyon qui en refait du filament... As-tu un fablab dans ton coin ?1 point
Et si ce n'est pas la première fois que tu tentes d'injecter le firmware, celui-ci ne doit pas avoir le même nom donc firmware2.bin par exemple1 point
Vérifié bien le câble aussi, j'ai eu un soucis du meme genre avec un câble abîmé (fil pincé).1 point
A tout hasard, le firmaware s'appelle bien firmware.bin, il est bien à la racine de la SD seul ?1 point
testes le moteur sur une autre prise de la carte mère (et/ou un autre moteur sur cette même prise) pour vérifier que se soit bien le moteur et pas la carte.1 point
Tu peux brancher ce moteur sur le câble de l'axe Y. Si pareil, c'est un problème de moteur, si ça fonctionne,surement un problème de driver.1 point
@Ray13009, que veux tu dire "il ne se passe rien". Quel est ton firmware, comment fais tu pour le transferer ? Qu'y a t'il à l'écran ?1 point
Aussi il faut bien comprendre qu'un model 3D ( fichier d'extension .obj ou .stl qui définie des triangels/facettes et leur positions ) ne sera pas affiché sur l'imprimante car il faut passer par un trancheur pour les transformer en suite d'instruction de commande g-code adapté a ton imprimante (fichier d'extension .gcode ou .gco ou .g) car l'imprimante ne comprend que les commandes g-code.1 point
Salut. Si tu ne trouves pas d'anomalie dans ton extruder essaie de réinstaller le firmware que tu trouveras sur le site officiel wanhao. Personnellement j'avais changé les extruder sur la mienne. J'avais commandé de bmg et j'ai plus jamais eu de problème. N'hésite pas à me contacter si ta besoin de conseils. La d12 est une superbe machine une fois réglé1 point
Et même avec le bon (gros) tournevis tu as vite fait d’abîmer l'empreinte de l'axe voire même de casser l'axe. Le plastique devenant cassant en vieillissant ça pète comme du verre @+ JC1 point
J'ai mis le STL et la version SW sur cults, je dois pouvoir l'exporté en d'autre formats si jamais. https://cults3d.com/fr/modèle-3d/divers/flsun-q5-box1 point
A ma connaissance, il n'existe pas, en France, de filière de recyclage du PLA. (si quelqu'un a des infos infirmant mes propos, je suis preneur! ) Il y a plusieurs processus industriels qui ont donné des emballages PLA bio-dégradables destinés à remplacer les plastiques couramment utilisés. Cependant le "plastique" étant sur la sellette, il y a beaucoup d'attentisme dans l'industrie. Dès lors, je doute fortement de l'émergence d'une solution de recyclage du PLA à court et moyen terme. Rassurez-vous, les chutes issues des ratés de l'impression 3D FDM, c'est peanuts en volume. Ça partira sans problème en incinération.1 point
Aucune idée, je n'ai pas cette imprimante. Mais en général, quand ça claque lors de l'extrusion c'est ici que ça se passe! Edit: Voilà une vidéo ou l'on peut voir le démontage de l'extrudeur.. La roue crantée a l'air sertie sur l'axe du moteur (du coup pas de vis) mais il se peut aussi que se soit la grande roue dentée noir qui aie des dents abîmées. Retire uniquement le cache et regarde se qu'il se passe quand ça claque!1 point
Hello! As-tu vérifier que la roue crantée est bien vissée avec la vis du coté du méplat de la tige du moteur?1 point
Bonsoir @yono @Morganne46 a raison c'est bizarre. Ce que tu peux essayer de faire : Tu détends bien le tendeur de courroie, la courroie est fixée dans deux encoches sous le chariot de la hotend qui est mobile sur l'axe des X. Tu la retires et tu la remets en la tendant plus, les crans de la courroie la bloqueront dans les encoches. En gros tu fais une prétension. si cela ne tient pas et qu'elle est toujours trop longue tu peux essayer de rajouter après la cosse en laiton, une" cosse " pour les fils électriques de voiture à sertir qui servira de bloqueur.1 point
@Jojo41200 Bonjour, On va essayer de t'aider. En remplaçant ta carte mère par la version 4.2.7 et en ajoutant l'écran tactile, tu obtiens une Ender3 V2 Pour que l'ensemble fonctionne correctement, tu as deux flashages à réaliser: la carte mère l'écran Tant que ces deux étapes n'ont pas été faites, ça ne fonctionnera pas correctement ( à condition également que les connexions entre la carte et l'écran aient elles aussi été proprement réalisées (la vidéo des liens précédents montre comment le faire)). En plus tu as ajouté un Bltouch. Comment celui-ci a-t'il était inséré sur la carte ? Directement sur l'emplacement réservé de la carte ou via un «addon» inséré dans la fiche de l'écran LCD sur la carte ? Si ton BLT a été implanté sur la prise dédiée, plutôt que (re)-tenter de flasher le(s) firmware(s) Creality, je te propose de partir sur une version, à mon avis, plus adaptée: celle que quelques utilisateurs ont développée : le Marlin «jyers» Pour débuter récupère le firmware pour la carte mère (palpage de 3 x 3) de cette page ( https://github.com/Jyers/Marlin/releases/download/v1.3.4/E3V2-BLTouch-3x3-v4.2.7-v1.3.4.bin) Pour flasher le firmware de la carte : Traduction auto via deepl : Reste à flasher le firmware écran adapté au firmware de la carte. Récupères un des dossier / répertoire de ce lien. Réalise la procédure de flashage décrite ci-dessous : Traduction auto si l'anglais n'est pas «cup of tea» : Attention à bien mettre le dossier DWIN_SET avec les fichiers qu'il contient à la racine de la carte SD et pas uniquement son contenu sinon ça ne fonctionnera pas. Le plus simple pour récupérer le dossier «DWIN_SET» pour l'écran est de récupérer l'ensemble du Marlin «jyers» sous forme d'une archive (.zip) et après décompression de renommer le DWIN_SET que tu veux utiliser. Pour récupérer le Marlin (sans les binaires précompilés du firmware de la carte), accède au lien suivant puis clique sur le bouton vert avec la flèche vers le bas et sélectionne «Download ZIP» : Tu trouveras (en étant un peu curieux) des vidéos explicatives (en anglais) dans le Wiki du projet «jyers»1 point
Et oui, le PC doit rester allumé ! Il n'y a pas de "mémoire" du fichier dans l'imprimante ! Si tu veux imprimer à distance le pc éteint, il te faut un Raspberry et Octoprint !1 point
