Chercher dans la communauté
Résultats des étiquettes.
  • Recherche par étiquettes
  • Recherche par auteur
Type du contenu
Forums
  • La vie du forum
    • Présentations
    • Blabla
  • Sur le site
    • Les news du blog
  • Les imprimantes 3D
    • Les constructeurs
    • Les imprimantes 3D SLA
    • Électronique
    • Tutoriels
  • Logiciels 3D
    • Dessiner / modéliser en 3D
    • Tutoriels
    • Les constructeurs
  • Les scanners 3D
    • Kinect
  • Le coin des makers
    • Projets et impressions 3D
    • La post-production
    • Les cavernes des makers
    • Arduino
    • Domotique
    • Modélisme
    • Airsoft
    • Vapotage
  • Petites annonces
    • Achats
    • Ventes
    • Dons
    • Bons plans et crowdfunding
    • Commandes groupées
    • Emplois et services
    • On vous écoute
Chercher dans...
Résultats qui...
Date de création
  • Début
    End
Dernière mise à jour
  • Début
    End
Filtrer par nombre de...
Inscrit
  • Début
    End
Groupe
Website URL
Skype
Twitter
Facebook
Youtube
Instagram
Lieu
Intérêts
Imprimantes
  1. Bonjour à tous, J’ai un sérieux problème avec une Ultimaker 2+ Connect et j’espère que quelqu’un pourra m’aider. Plus de 9 fois sur 10, le plateau chauffant ne chauffe pas avant le début de l’impression. L’imprimante commence à imprimer alors que le plateau est encore froid, ce qui fait échouer la première couche à chaque fois. En conséquence, l’imprimante est actuellement inutilisable. Parfois, le plateau commence à chauffer, mais uniquement pendant l’impression, pas avant. La première couche n’a donc jamais la possibilité d’adhérer correctement. J’ai également essayé de forcer le chauffage du plateau via le G-code de démarrage, mais l’imprimante semble l’ignorer complètement. Quoi que je fasse, je n’arrive pas à faire chauffer le plateau de manière fiable avant l’impression. Quelqu’un a-t-il déjà rencontré ce problème ? Pensez-vous qu’il puisse s’agir d’un problème de firmware, d’un souci matériel (plateau, câble, alimentation, capteur ?), ou de quelque chose d’autre ? Merci d’avance pour votre aide.
  2. Mon imprimante : BIQU B1 SE Plus : https://www.lesimprimantes3d.fr/comparateur/imprimante3d/biqu/b1-se-plus/ Bonjour, Je me permets de solliciter votre aide pour obtenir des informations sur les modalités pratiques à réaliser pour déceler un problème. Je possède depuis trois ans une imprimante 3d Biqu B1 SE plus qui ne fonctionne plus au niveau du plateau chauffant. En effet, celui ne chauffe plus. La tête d'impression chauffe parfaitement, aucun souci à ce niveau mais, par contre, le chauffage du bed ne répond plus et ne permet plus de réaliser des impressions. Je n'ai pas de message d'erreur mais simplement, si je monte la température du plateau chauffant, rien ne se passe. L'imprimante ne réagit pas, ne monte pas la température du bed... Ma question est de savoir : quels sont les diagnostics à réaliser pour définir l'origine du problème ? Que faut-il faire pour réaliser le diagnostic ? J'imagine que le problème peut se situer à plusieurs endroits mais je n'ai aucune connaissance dans ce domaine pour arriver à détecter l'origine du problème.
  3. Bonjour, J'ai acheté ma première imprimante 3D il y a quelques semaines. Elle venait avec un bout de filament de PLA. J'ai imprimé le petit bateau dont le fichier était fourni après avoir minutieusement suivi les instructions d’assemblage et de calibration. Il s’est décollé alors qu’il ne restait que quelques rangs à imprimer, il manque la cheminée. J’ai pu imprimer correctement deux objets que j'ai dessinés en utilisant les options par défaut. Puis plus rien de bon. Ça se déforme (retrousse aux extrémités), ça ne tient pas au plateau, les surfaces horizontales ne sont pas toujours belles. Je suis tellement novice que je ne sais pas quoi fournir comme renseignements pour que vous puissiez m’aider. Alors j’y vais comme je peux, quitte à en mettre trop pour rien. Imprimante Creality Ender V3KE, firmware à jour (vérifié hier). Cura UltiMaker 5.8.1 Fichiers STL générés avec Sketchup Web sauf le dernier en date avec Solid Edge 2024 Version community. Plateau de l’imprimante nettoyé à l’isopropanol 99% avant chaque impression Calibrage automatique avant chaque impression, ou presque Buse 0,4 mm Filament PLA Creality Ender (Diamètre 1,75 mm ±0,03 mm, Température d’impression 190°C à 220°C, Température du plateau 25°C à 60°C, Vitesse d’impression 40 mm/s à 80 mm/s) Les réglages par défaut de Cura pour du PLA générique et mon imprimante, profil standard : Épaisseur des couches 0,2 mm Épaisseur de la couche initiale 0,2 mm Épaisseur des parois 0,8 mm Épaisseur dessus/dessous : 0,8 mm Densité de remplissage : 20%, cubique Température d’impression : 200°C Température du plateau : 60°C Vitesse d’impression : 300 mm/s Vitesse d’impression de la couche initiale : 100 mm/s Rétraction pendant les déplacements : activée Refroidissement de l’impression : activée, vitesse de ventilateurs à 100% Adhérence du plateau : jupe À la suite des divers problèmes et de plusieurs lecture sur l’Internet, j’ai fait plusieurs tentatives infructueuses pour arriver aux réglages suivants qui ont conduit à mon plus bel échec : Épaisseur des couches 0,16 mm Épaisseur de la couche initiale 0,3 mm Épaisseur des parois 3,0 mm Épaisseur dessus/dessous : 3,0 mm Densité de remplissage : 50%, trihexagone* Température d’impression : 200°C Température du plateau : 67°C Vitesse d’impression : 80 mm/s Vitesse d’impression de la couche initiale : 40 mm/s Rétraction pendant les déplacements : activée Refroidissement de l’impression : activée, vitesse de ventilateurs à 40% Adhérence du plateau : aucune * J’ai besoin d’épaisseur des parois parce que j’aurai besoin de retravailler les parois, d’où l’épaisseur supplémentaire. J'ai augmenté la densité de remplissage pour être certain d'avoir assez de rigidité, cette pièce ne doit avoir aucune flexibilité. Mon imprimante est installée à un endroit où il n’y a pas de mouvement d’air autre que ceux générés par mes propres mouvements. Quand j’ai reçu l’imprimante, la température ambiante était d’environ 20°C-21°C. Depuis, l’hiver s’est bien installé et la température ambiante est plutôt de 19°C, parfois 20°C. Une différence d'un degré ou deux de la température ambiante a-t-elle un impact ? J’ai imprimé ces deux objets à partir du même fichier gcode à un mois d'intervalle, avec le premier jeu de réglages décrit ci-dessus. Lors de la seconde impression, comme elle n’adhérait pas bien au plateau, j’avais augmenté la température à 65°C. Notez les extrémités des pattes qui retroussent. Y a-t-il un rapport ? Première impression, pleinement satisfaisante Seconde impression avec les mêmes réglages, mais le plateau un peu plus chaud, et ça retrousse. Ça rend la pièce inutilisable, les pattes vont casser quand je vais la visser à l'outil pour lequel je l'ai imprimée La pièce qui doit résulter de l'impression illustrée ci-dessous Défaut de surface sur les bords Ça commence à retrousser, j'ai 2,5 mm d'épaisseur sur les 17 mm que doit avoir la pièce. Plus l'impression avance, plus ça retrousse Enfin, ma dernière impression, avec le second jeu de réglages, qui est partie en c… pendant le repas. Je ne cherche pas seulement des recettes (quoique quelques trucs applicables immédiatement seront appréciés), mais surtout des références théoriques fiables pour comprendre l’impact de chaque paramètre et, éventuellement, ce que je fais. Manifestement, les renseignements que j’ai trouvés n’étaient pas fiables, ou je n’ai pas bien compris les enjeux puisque mes dernières tentatives de réglages sont toutes soldées par des échecs. Merci de votre aide !
  4. Bonjour Je vous donne quelques éléments de contexte liés à mon problème d'adhérence. Si vous savez comment résoudre ça je vous devrez une fière chandelle. Contexte Tout commence lorsque je constate que mon ventilateur a un peut de mal car il a pris pas mal de poussières. Je décide donc de démonter et nettoyer le ventilo. Jusque là tout est OK. Je remonte le tout et voulant lancer une mise à niveau j'entend un bruit du tonnerre dans le ventilateur et la buse lors de l'opération a carrément percé mon plateau amovible O_o. Je démonte tout et m'aperçois que j'ai remonté le ventilateur de bas dans le mauvais sens que le bruit venait du bord du ventilateur du bas qui butait dans les pâles de celui du bas. Bref je remontre tout bien. Recalibre tout... ça a l'air OK... Sauf que depuis rien n'adhère ! et je me demande si le problème ne viendrait pas de la buse qui fait des pâtés et qui aurait pu être abîmée/ CF photo. Ou le problème vient d'ailleurs ? Nivellement : Matériel : Plateau : PLA : Mon PLA c'est du creality 1,75 +/- 0,03mm fraichement sorti de son sac sous vide et non humide Les param d'impression
  5. Bonjour, Je vous explique, on m'a offert une ender 2 pour Noël et pour me faire plaisir celle-ci était déjà montée. Jusque là très contente de ce cadeau, je télécharge un "cute octopus" pour me lancer dans ma première impression et la surprise... l'impression ne colle pas au PLA, je retente plusieurs fois mais toujours la même chose T-T, par contre j'ai l'impression que ça viens du plateau qui est "trop bas" par rapport à la mine (je ne sais pas comment ça s'appelle...) est-ce que quelqu'un pourrait m'aider car je suis totalement novice dans le domaine et je ne sais pas si le problème vient du plateau, ni comment le régler... Les photos sont jointes j'espère que ça pourra aider :3
  6. Bonjour, Je possède une ender 3v2 sur laquelle j'ai eu l'excellente idée de mettre n'importe comment un coton d'isolation sur le plateau chauffant. J'ai voulu enlever l'isolant et en grattant pour enlever la colle j'ai rayé le plateau (le dessous) au point ou le cuivre (je ne l'ai actuellement pas sous les yeux, mais il me semble que c'est du cuivre (le conducteur thermique)) est visible. Je suis encore novice, je souhaiterais savoir si c'est "grave", si il y a réparation à faire, la matière que que j'ai rayé (la partie noir sous le plateau (peinture, traitement thermique ?). Je vous remercie, je sais que ma question est assez pointu et j'hespère que quelqu'un pourra me donner une réponse. (J'ai pas forcément envie de jetter un plateau pour une petite rayures). (Je ne l'ai pas réutiliser)
  7. Salut, Ça fait un moment dis donc , la smartcub fait toujours son job avec des impressions de temps en temps, sauf que hier, je ne sais pas pourquoi, lorsque je lance une impression le plateau ne chauffe pas . J'ai bien 24v a l'entrée de la machine, et donc 24v sur le bornier où il y a les fils du Peltier quand je lance la chauffe. Sauf que ça reste froid. C'est le Peltier qui serait HS ?
  8. bonjour, j'ai un problème d'impression assez basique mais je ne trouve pas de solution. j'ai effectué plusieurs fois la mise à niveau du plateau en verre, j'ai nettoyé plusieurs fois le plateau avec différents moyens la vitre alcool White Spirit mais mon impression ne s'accroche pas. j'ai utilisé de la laque et de la colle pour aider mets le même résultat pas d'adhérence malgré un plateau chauffant un plateau très bien nettoyé et un plateau très bien réglé. que puis-je faire ?
  9. Bonjour, J'ai imprimer 1 fichier sans problème mais lors d'une seconde impression après, le plateau ne chauffe plus, il reste sur 21/60. Une idée ? Merci
  10. Bonjour, alors voila j'ai essayé de retirer la surface adhésive que l'on place en dessous du ziflex parce que je changeais de plateau et j'ai du finir le travail a la carte bancaire et carte vitale, et du coup j'ai rayé le plateau chauffant de ma creality ender 3, et je voulais savoir si c'était grave et qu'il y avait un risque ou si ça ne changeais rien comparé a avant ? Merci d'avance !
  11. Bonjour à tous, Est-ce mauvais de garder le dessus du lit abîmé ? Je n'ai rien trouvé sur internet comme réponse claire. J'en reçois de nouveau jeudi mais j'aimerai ne pas le changer tout de suite puisque j'utilise mon imprimante depuis moins d'une semaine. Je l'ai beaucoup abîmé à cause de la spatule, quand j'appuie trop fort elle gratte sur les côtés, et parfois j'ai des impresssions durement accroché. D'ailleurs, comment ça s'appelle vraiment ? Une plaque de lit ? Puisque le lit, c'est bien ce qui chauffe, alors je sais pas du tout comment l'appeler, j'ai juste tapé lit ender3 pour pouvoir la commander. Merci à tous, Barbie.
  12. Bonjour, j'ai un problème sur mon Anet A8, mon plateau n'est plus plat, au début de l'impression, le contour est bien imprimé mais l'intérieur, la buse est écrasée sur le milieu, et après quelques minutes, des problèmes de décollement apparaissent (je met de la laque), autre problème qui dois venir de la carte mère je présume, quand je met en pause puis que je reprend l'impression, l'axe du plateau est décalé de 6-7mm. Pour essayer de résoudre le problème du plateau déformé j'ai acheté ceci: https://www.amazon.fr/gp/product/B075665BDD , il devrait arriver dans une semaine (vient de chine), mais serai-ce suffisant ? PS: j'ai retendu les courroies, et refais un leveling du plateau et de l'axe Z Cordialement
  13. Bonsoir à tous, Je continue a analyser les différents outils de mon anet A8 avant de commencer ma première impression. Malheureusement, je rencontre pas mal de problème avec les logiciels, le positionnement de la buse et le plateau chauffant. J'appelle donc à vos connaissances pour m'aider à résoudre ces quelques problèmes afin de pouvoir effectuer ma première impression 3D. L'option Home all amène la buse en léger décaler sur l'axe x. c'est à dire que la pointe de la buse se trouve à +/- 3 mm à gauche du bords de la plaque (en dehors de la plaque). Est-ce normal et y a-t-il possibilité de définir des correction d'erreur ou dois-je jouer sur le positionnement de l'interrupteur d’arrêt de fin de course? J'ai essayé de connecter l'imprimante à mon PC sous W10. Le driver (USB-SERIAL CH340) est bien installé, le COM est bien reconnu avec une vitesse de connexion de 115200 Bauds. Mais je rencontre quand même certains problèmes de connexion que je ne comprend pas. En effet, lorsque j’essaye de la connecter de repetier V2.0.5, j'ai un message d'erreur : La connexion a échoué avec l'erreur suivante : L'accès au port COM5 est refusé. Ce que je ne comprends pas, c'est que l'imprimante est quand même accessible depuis Firefox sur : http://localhost:3344/#/printer/Anet_A8/control. Comment se fait-il que l’exécutable repetier ne parvienne pas à ce connecter dessus mais qu'elle soit quand même accessible de Firefox? Plateau chauffant pose 2 problèmes: La température affiché sur l'écran LCD est de 171° dés le démarrage alors qu'il n'est pas chaud. pas de différence lors de la mise en chauffe. La mesure au deux bornes est de 0 Ohms. La commande de chauffe du plateau ne sort pas de voltage sur la fiche de la carte mère. Comment puis-je vérifier ce qui pose problème? Vu le point 3 est-ce que le plateau et la carte mère sont morte? Et si oui quelle carte mère me conseillez-vous et comme plateau de chauffe Vu les points problématiques, je suis pas encore prêt de sortir ma première impression.... Je suis à votre écoute pour tout complément d'information et merci pour votre aide dans l'impression 3D et surtout le DIY.... Je despere pas. Ca me permet juste de mieux connaitre mon imprimante (restons positif :-) )
  14. Bonjour à tous, Je rencontre actuellement un problème avec la partie plateau chauffant de mon anet A8 avec firmware d'origine: exemple : Mon problème est que je n'arrive pas à le faire chauffer et voici les piste que j'ai déjà étudiées: 1. Affichage de l'écran indique toujours +/- 128°C au démarrage qui monte à 142°C sans travail sur l'imprimante (problème de capteur ?) 2. Mesure directe de la résistance de la thermistance au dessous du plateau chauffant : résistance infinie (thermistance morte?) 3. Commande du plateau chauffant à 60°C pas de chauffage 4. pas d'alimentation sur la carte pour le hotbed (Normal si la carte mère croit que le hot bed est à 128 °C ?) 5. hot bed débranché ou non pas de différence (+/- 128°C) Avez-vous donc une solution ou une approche pour résoudre ce problème car là je ne m'en sort plus et je ne vois pas ce qui ne fonctionne pas ou comment résoudre le problème.
  15. Bonsoir, je voulais avoir un retour des autres users de Tenlog au sujet de la plaque de verre de leur bed. Voilà j'suis un peu dégouté, la mienne est déformé d'au moins 2.5 voir 3mm elle est bombée. Mes 3 premieres impressions j'ai fait monter le bed qu'à 40° Ensuite 60° et apres 80° pour mon petg pas plus donc c'était progressif. ça semble surtout poser des problèmes lors des remplissages. Suis je le seul dans ce cas là ?
  16. Bonjour à tous, je crée mon sujet sur mes problème avec mon hypercube évolution car je ne trouve rien sur la toile ni sur le forum. Je m'explique, en fait j'ai transformé ma CTC Prusa I3 en hypercube évolution où plutôt en "CTC Prusa hypercube évo" si je puis dire puisque j'ai utilisé la carte mère, l'écran, l'alim, les moteurs, la tête en direct drive et les endstop de ma première imprimante. Mon premier problème c'est que les moteurs d'origine de l'axe Z ne sont pas assez puissant pour soulever mon plateau car d'une part j'ai choisi une taille de 420x420 et d'autre part j'ai mis un plateau en alu de 3mm d'épaisseur plus une vitre de la même épaisseur, je n'en connais pas le poids mais c'est tout de même assez conséquent, donc j'ai regardé dans les fichiers de la version NGEN et j'ai vu qu'ils utilisent des moteur nema 17hs4401 de 1,7a et je me demandais, avant d'en commander 2, si dans mon cas ça serai suffisant. Si une bonne âme sur ce forum a des infos à ce sujet ça serai vraiment cool, d'ailleurs j'aurai d'autres problèmes à voir par la suite concernant les modifs dans marlin.
  17. Bonjour, Je me suis acheté une Anet a8. Mais le plateau chauffant est vraiment de travers. Après avoir calibré avec la feuille a papier j'obtiens un plateau droit selon la buse mais deux vis en diagonale sont beaucoup plus enfoncer que les deux autres... Je ne sais pas si cela a une influence sur mon problème. Le vrai problème c'est que mon axe des y force énormément, la courroie est bien tendu, j'ai essayé d'ajouter de la graisse... Mais l'imprimante en action fait plier la structure et la courroie a tendance a sauter ... J'imagine que le problème est relié avec mon problème de plateau tordu... Merci d'avance ! Esteban IMMER
  18. Bonjour, J'ai quelques soucis avec la surface du plateau chauffant de mon Ender 3 : Il n'est pas plan du tout. Depuis hier j'imprime sur miroir (a défaut de pouvoir trouver un plateau de verre) et tout se passe très bien mais j'aimerai bien trouver une solution pour que la plaque d'alu soit droite. Le plateau est tellement tordu que je ne peux fixer mon verre que sur un bord sans quoi je risque de le déformer et perdre la planéité. Est ce que les cycles de chauffes / refroidissement peuvent conduire à une déformation du plateau ? Je ne pense pas. Avez-vous une solution pour détordre le plateau chauffant ? Sinon connaissez vous une marque de plateau chauffant qui arrivent droit ? Quelques photo du système pou mieux se rendre compte du manque de planéité. Je dirait qu'il tombe sur l'arrière et les bord de 2/3mm. Merci
  19. Bonjour à tous, nouveau sur ce forum, je viens car je ne trouve pas de solution à mon problème. Possesseur dune Creality CR10S Pro, je suis confronté à un problème récurrent. Lors d'une impression, ayant demandé une consigne de température de 85°C pour le plateau chauffant, cette consigne passe à 0 après un certain temps (variable en fonction de la taille de la pièce impriméeet). Je ne trouve pas, dans le Gcode, la modificiation de cette consigne (commande M140). Cela compromet à chaque fois mon impression car j'utilise une colle qui n'est plus adhérente à une température inférieure à 65°C Y a-t-il une personne qui serait en mesure de m'éclairer sur la résolution de ce problème ? Merci d'avance
  20. j'ai acheté d’occasion une cr10s de chez creality3D d'occation avec tout de même beaucoup d'upgrade (TLsmoother,...). Tout allait bien bien jusqu’à ce que un des fils d'alimentation du lit qui a été soudé se détache, je le ressouds (à l'étain), normal, sauf que là en voulant relancer une impression j'ai remarqué que dès que j'allume l'imprimante le lit se met a chauffer, même si je définit une température il ne s'arrête pas de chauffer. Chose plutôt surprenante quand je débranche le câble d'alimentation du lit tout les moteur se mettent a faire des à-coup quand il tourne et dès que je rebranche le câble tout va bien. j'ai demandé conseil à mon "vendeur" et il m'a dit que c’était peut-être une histoire de MOSFET ou de driver pourtant j'ai regardé et tout les câbles avaient l'air d'être bien branché et le MOSFET en lui même n'avait aucun signe visible de quoi que se soit et par rapport au driver se serait bizarre car tout marchait bien avant.
  21. Bonjour je cherche un plateau chauffant complet pour mon alphawise u20, il s'agit d'un 300x300, 24v il me semble. Si l'un de vous dispose d'un lien ou a lui même un plateau à vendre, n'hésitez pas à répondre si dessous. Merci d'avance, Nathan.
  22. Itzo97
    Ajout plateau chauffant
    Bonjour à tous, Je souhaite ajouter un plateau chauffant sur mon imprimante, une BQ Prusa I3 Hephestos équipée d’une carte Zum Mega 3D. A lire sur plusieurs sites, cette carte n’est pas très adaptée et le verbe « changer » est très souvent utilisé. Quel conseil pouvez-vous me donner dans le but d’installer un plateau chauffant ? Merci pour votre aide
  23. Bonjour, j'ai montée une anet a8, jee l'ai fait marcher un peu faisant quelques experiences et depuis quelques rtemps elle ne veut plus chauffer et me marque:
  24. Bonjour tout le monde ! j'ouvre ce post pour partager avec vous un problème avec mon Alfawise U30 pro que je n'ai pas encore retrouvé sur le web. Après une centaine d'heure d'impression, j'ai commencé à avoir un soucis : quoique je fasse la température du plateau augmente sans raison. ça a commencé au cours d'une impression, la température du plateau était réglée sur 50°C mais a commencé à monter à plus de 120°C et continuait à augmenter quand je m'en suis rendu compte. Après avoir annulé l'impression, éteint et débranché un long moment l'imprimante, je l'ai redémarré sans rien faire de plus, sans relancer d'impression. Et quoique que je fasse, la température du plateau se met alors à monter (en moins de deux minutes on passe à 80°C). J'ai beau passer par le menu "tune", entrer une température ou ordonner le refroidissement ça ne change rien. Sur l'écran, l'ordre a l'air d'être pris en compte (la valeur de l'ordre donné s'affiche bien) mais ça chauffe quand même (la valeur donnée par le capteur augmente) Avez vous déjà rencontré ce genre problème ? J'ai contacté mon fournisseur et j'attends une réponse. Comme je l'ai acheté il y a quelques semaines j'espère pouvoir l'échanger si ça ne s'arrange pas...
  25. Bonjour, J'ai peut être beaucoup de chance, mais j'ai trouvé une astuce très simple, qui fonctionne chez moi, pour garantir l'accroche du PLA sur un plateau chauffant en verre : nettoyer le plateau au vinaigre d'entretien juste avant l'impression. En effet, j'ai fait ça sur mes 10 dernières impression, et même sans bordure, ça accroche pendant l'impression. Et la cerise sur le gâteau : ça se décolle tout seul une fois le plateau refroidit. J'ai testé avec du PLA, plateau à 60°. Je précise que j'ai la dernière Tevo Tornado (dorée), avec le plateau en verre d'origine, sans rien dessus (j'ai enlevé le buildtack que @Artazole m'avait gentillement transmis). J'utilise du simple vinaigre d'entretien. Verser un peu de vinaigre sur plateau (froid ou chaud, mais quand il est chaud, le vinaigre chatouille plus le nez...), et essuyer le plateau avec un morceau de papier absorbant. Ne plus mettre les doigts dessus ! Chez moi, ça fonctionne très bien. J'espère que ça pourra en aider certains. Christian.
