Contenu avec la plus haute réputation dans 08/01/2022 Dans tous les contenus
  1. Et voici le tirage au sort tant attendu avec le nom du vainqueur !
    5 points
  2. Trop bien ça fait super plaisir, c'était mon anniversaire ya 3 jours, j'attends d'être contacté avec impatience. Encore merci pour ce concours, vous êtes au top continuez comme ça
    4 points
  3. Bonjour à tous, Petite mise à jour du projet après avoir enfin avancé la partie mesure de la température : Comme pour le reste du meuble, l’objectif était de tout faire à la main pour apprendre le maximum de choses. Je suis donc parti sur la solution suivante : 4 modules mesurant la température et l’humidité avec des capteurs DHT22 4 petits écrans OLED 128 * 64 pixels pour afficher les données des 4 modules Des modules relais pour gérer plus tard des ventilateurs Un ESP32 pour gérer tout ça Des alimentations en attentes pour peut-être un jour ajouter des détecteurs de fumées à l’intérieur (même si j’ai un vrai détecteur homologué juste à côté). J’ai placé les écrans, l’ESP et l’alimentation sur une planche, comme ça je peux ajouter des éléments un peu comme je le souhaite et je peux sortir la planche si je veux tester un bout de code autre part que dans le garage. Les capteurs de température/humidité sont placés dans des boitiers imprimés (je n’ai pas voulu couper les PCB donc ils sont beaucoup plus grand que nécessaire) et placés à 4 endroits : Dans le compartiment avec les deux imprimantes à filament Dans le compartiment avec l’imprimante résine Dans la partie stockage (où les bobines et la résine sont stockés) Sur un côté du meuble pour avoir la température de la pièce Afin de pouvoir voir la température sans être à côté du meuble, j’ai ajouté de quoi consulter en réseau local les données des capteurs sous forme graphique. Je dois améliorer cette partie mais l'idée est de pouvoir consulter, sur le réseau local, toutes les données mesurées et même à terme de pouvoir influer sur certains paramètres (notamment des ventilateurs. Ensuite j’ai besoin de vos lumières pour la gestion de la température. Même si actuellement il fait 13°C dans mon garage et 70 à 80% d’humidité (merci les infiltrations d'eau), j’aimerai pouvoir contrôler automatiquement la température à l’intérieur en fonction de ce que j’imprime, surtout l’été où la température monte facilement. J’ai donc plusieurs questions : Est-ce qu’on peut raisonner comme pour la ventilation d'un boitier de PC fixe ? A savoir un ventilateur en bas fait entrer de l’air plus frais qu'à l'intérieur, l’air se réchauffe dans le compartiment et est extrait par un ventilateur en haut. Est-ce que faire comme ça ne risque pas de faire des courants d’air (ce qui serait gênant pour certaines matières notamment l'ABS) ? Y a-t-il une température maximum à ne pas dépasser pour le PLA ? Si oui, les ventilateurs me serviraient à ne pas dépasser cette température maximum. Je préfère cette solution à celle de laisser la porte ouverte, la poussière du garage poserait trop de problèmes. Est-ce que pour la partie résine ce fonctionnement pourrait créer une sorte de hotte si l’air sortant était éjecté à l’extérieur (surtout pour l’odeur) ? Est-ce que des ventilateurs de processeurs (ceux de base fournis à l'achat d'un processeur) seraient suffisants ? Pour la suite, les prochaines étapes sont : Finir les plans sous FreeCAD Ajouter les ventilateurs Régler les quelques problèmes de mesures et améliorer le stockage des mesures (pourquoi pas sur une base de données consultable partout) Pouvoir agir à distance sur le meuble, notamment sur les ventilateurs si je les ajoute Essayer de modéliser des versions plus petites ou plus grandes du meuble pour essayer de voir à quel point le design est modulaire comme je le pensais
    4 points
  4. Bon je déroge à mes préférences pour le gore et le bizarre, j'ai une commande du boulot pour un personnage (donc je peux pas le faire à ma sauce zombie ...) Voila le dessin d'origine sur lequel je suis partie et rien d'autre de trouvée d'exploitable sur internet car personnage pas connu et auteur pas connu non plus... Pour ceux qui veulent toute l'histoire : https://france3-regions.francetvinfo.fr/grand-est/haute-marne/haute-marne-l-auteur-serge-borne-et-son-personnage-p-tit-tom-de-retour-au-chevet-des-enfants-malades-2357059.html Voila mon interprétation 3D (ça sera soumit à l'approbation de l'auteur) Vu que j'avais aucune image du dos, j'ai laissée libre cours à mon imagination (sous médoc pour avoir un truc tout gentil ) N'hésitez pas à mettre vos critiques si vous voyez des trucs qui ne vont pas.
  5. C'est fou comme le forum est une machine à remonter le temps...
  6. Bravo @YggDrazill31 ! J'espère que ce cadeau te donnera l'occasion de participer un peu plus activement au forum. Et merci au forum pour le concours.
  7. et merci a "la plus belle présentatrice" @Motard Geek ( @Idealnight et @RFN_31 alors conquis ? )
  8. félicitations au gagnant et meilleurs voeux pour 2020 a tous
  9. Salut à toi, Juste une question rapide : la broche et le laser, tu mes montes sur l'ender ? Pas trop chiant le swap ? Sinon pour ma culture : c'est quoi un "film froid" ? Un navet scandinave ?
  10. Je vais lui écraser la tête pour qu'elle soit plus carrée et voir pour les pieds. En même temps l'auteur n'est pas un dessinateur donc le personnage à l'aire d'être dessiné par un gamin de 10 ans (et encore je savais bien mieux dessiner que ça à 10 ans...,) pas facile d'en faire un personnage en 3D surtout avec une seule image de disponible comme modèle, d'ailleurs dans son livre c'est toujours la même image copiée/collée avec des accessoires coller dessus comme un képi, un bâton avec un sac...
  11. Il te manque ce qui permet de faire la synchro mais tu n'as pas eu un moteur dans ton kit ? Pour les dimensions faudra que je regarde si je te trouve une référence...
  12. Merci Jeff pour ton message, je fais un post dans la bonne rubrique
  13. Peut-être le personnage a-t'il les pieds plats ? OK, je ne suis déjà plus là @Ironblue Effectivement, gros changement vis-à-vis de tes précédentes créations => doucement sur les médocs tu risque de devenir pacifiste
  14. Le rendu est superbe. Les chaussures me choquent : Elles semblent sont trop longues et trop carrées La semelle semble être plus basse que sur le dessin J'ai l'impression qu'il y a une sorte de boule au bout de la chaussure. Je pense que l'auteur a voulu dessiner des lacets, mais un peu a l'arrache. En tous cas, superbe travail.
  15. à 99,99% c'est elle Mal enfoncée dans l'un des deux connecteurs. il est possible que la nappe 'grille' le connecteur en même temps (côté tête) bien vérifier l'état des points de contact de la nappe et l'état du connecteur de tête (broches pliées)
  16. Salutation ! Cela ressemble a un défaut dans le câblage du moteur ou un problème du contrôleur de moteur pas a pas. Je n'ai pas de X1 mais il me semble que habituellement ce genre de problème proviens de la nappe (câble ruban) qui se trouve mal enfiché dans un des connecteurs. (machine éteinte débrancher la nappe et vérifier si les connecteurs/contacteur de la nappe ne sont pas plié / abîmé et si ok bien la réinsérer ... voir changer de nappe. ) Sinon éventuellement permuter le contrôleur de moteur pas a pas de l'extrudeur avec un autre pour voir si le problème se déplace. (attention toujours bien éteindre la machine quand on débranche / rebranche un truc pour ne pas griller un composant. )
  17. Belle délamination Plateau à 100°, Buse à 240° - 260° ça dépend du filament (mais à 160° ça n'extrude même pas ... ) Je ne sais pas ce que tu as comme imprimante, mais si tu as un heatbreak avec ptfe traversant il ne supportera pas cette température bien longtemps Tombe la vitesse de ventilation (même jusqu'à 0% si la pièce est simple)) l'abs sans caisson ne supporte pas les courants d'air.
  18. ça ce n'est que la partie qui extrude le filament ... il te manqueras aussi la partie qui broie le filament pour en faire des granulés (la machine n'accepte normalement que des granulés) et la machine qui enroule le filament correctement. je n'ai rien dit ... mais je le pense très fort
  19. Salut alors moi je l'ai acheté sur aliexpresse le film froid pour ce qui est des propriétés je ne vais pas rentré dans des détails chimique mais voilà ce que j'ai trouvé sur Wikipédia Les polyétherimides font partie des polyimides thermoplastiques. Ce sont des polymères amorphes hautement résistants à la chaleur ; la thermostabilité est due à la présence de la structure imide et pour ce qui est du laser comme j'ai précisé moi à la base c'est une CNC 3018 que j'ai acheté mais le chassis où cadre à étais mal découpé donc j'ai contacté le SAV qui me proposé de m'indemnisé puis vu que c'est une CNC en kit il me suffira juste de faire les branchement sur la carte mère de la CNC à l'aide d'adaptateur que j'ai commandé j'aurais même pas besoin de démonté le cache où y à la carte mère pour refaire les branchement , Honnêtement pour le SWAP je n'ai pas encore reçu toute les pièces . @Titouvol Merci à tous et bonne à année Salut le philosophe et merci à toi Bonne soirée
  20. Bonjour, @Le Glaude Je n'ai aucun problème avec mes deux TLD3 elles fonctionnent à merveille... Je détiens une Geeetech A10M et une A20 elles me donnent entières satisfaction même avec le BL Touch. (si je peux aider) Si l'adhérence du BED est en cause il faut nettoyer le plateau avec de l'alcool ménager et pulvériser de la laque à cheveux (c'est ce que vous avez fait sans doute ) si çà ne fonctionne pas alors le problème vient d'ailleurs ? Si c'est le filament blanc de tenlog il n'y a pas de soucis de qualité ! Je ne vois pas ou est le problème? si vous avez une température du PLA de 210 ° et une couche à 0.30 çà doit fonctionner Je mets en cause votre fichier GCODE à vérifier la provenance ! je vous propose de regarder la vidéo du Z offset tenlog. à vérifier avec la méthode SVP. Pour vous aider merci de nous proposer la photo du menu setting de l'écran de la TENLOG afin de visualiser les réglages de base. ANSI que l'écran de démarrage pour évaluer la mise à jour du Firmware. Merci d'utiliser les fichiers fournis par TENLOG pour les test d'impressions et réglages de E2.réglage de E2 a+
  21. 1 point
  22. En ces temps anxiogènes voici un site pour détendre l'atmosphère : https://www.urpsml-hdf.fr/coronavirus-covid-19-continuer-a-vivre/ Un florilège lu dans ce site : D’après l’Agence Européenne du Médicament, l’arrivée des nouveaux variants fait douter de l’efficacité du vaccin: – Savez-vous que le variant Travolta donne toujours de la fièvre, mais seulement le samedi soir – Alors que le variant Suisse reste neutre, quel que soit le test PCR, antigénique ou sérologique – Pour le Bordelais, pas de souci on a les Médoc – Le variant Normand est difficile à prévoir : « p’têt ben qu’oui, p’têt ben qu’non » – Le variant Belge serait redoutable, ça finit généralement par une mise en bière – Ne craignez plus le variant Chinois, il est cantonné – Par contre, le variant SNCF arrivera plus tard que prévu – Contrairement aux apparences, le variant du Bénin serait dangereux – En ce qui concerne le variant Italien, vous en prenez pour Milan – De son côté, le variant Ecossais se tient à carreau – Apparemment avec le variant Japonais, il y a du sushi à se faire – On parle de l’émergence d’un variant Colombien, mais il semblerait que ce soit de la « poudre » aux yeux – Vivement l’arrivée du variant Jamaïcain, ça va détendre l’atmosphère mondiale – S’agissant du variant Moscovite, c’est un méchant ViRusse. – Pour sa part, le variant Corse s’attrape au bouleau et il est transmis par l’écorce – Le premier symptôme du variant Breton, c’est quand on commence à entendre le loup, le renard et la belette chanter Le variant Français du Covid existe déjà, mais il est en grève !
  23. mes premières laserification se sont passées à l'envers , donc ensemble support laser remis à 180° , c'est chaud... Et puis tout fonctionne , C'est top, je vous montrerais ma premiere œuvre une fois terminee. A+ phil
  24. 1 point
  25. Qu'as tu acheté exactement ? Peut-on avoir le listing des pièce que tu as acheté (ou le lien de l'annonce) ?
  26. Félicitations à yggdrazill31 C'était bien la peine que j'imprime des gris-gris soit disant infaillibles pour gagner cette graveuse laser.!! Je vais de ce pas utiliser ces gris-gris pour acheter un billet à l'euro million !
  27. Je n'ai pas gagné la graveuse et en plus je n'ai pas ma belle présentatrice brune aux yeux verts, je ne suis donc pas vraiment conquis et heureux . allez j'aurais peut-être l'occasion de gagner l'un ou l'autre un jour (j'avoue que madame idealnight, blonde aux yeux verts ne sera pas tout a fait d'accord pour l'un mais bon ça se négociera )
  28. GG @YggDrazill31 voilà une année qui commence bien pour toi
  29. Le kit comprend un nouveau moteur avec tige filetée ? Si c'est cela c'est un système a double moteur et non a courroie. Si ce n'est pas le cas alors le vendeur doit rembourser car ce n'est pas un kit ^^. sinon voici un système a courroie: https://fr.banggood.com/Dual-Z-axis-Creality-3D-Ender-3-Version-Upgrade-Kit-with-Single-Stepper-Motor-Dual-Z-Tension-Pulley-Set-p-1617973.html?rmmds=myorder&cur_warehouse=CN
  30. Mais l'imprimante est presque entièrement montée déjà, seuls les endstop et la chaîne pour les câbles du hotbed sont manquants Je me suis régalé et j'ai bcp appris à la faire ! Du coup ta réflexion me fait peur, j'espère que c'est pas encore plus galère d'accès maintenant que tout est en place :S Il me faut aussi d'autres pieds en caoutchouc, ceux que j'ai mis ne sont pas assez hauts.
  31. 1 point
  32. @YggDrazill31, félicitation, fait nous un retour, montage et premier essai.
  33. J'ai vu dans vos présentations et quelques topics que vous êtes plutôt nombreux à pratiquer le modélisme sous toutes ces formes. J'ai donc créé un sous-forum dédié à cette pratique pour qu'on puisse s'échanger nos trucs, astuces et accessoires imprimés en 3D pour nos véhicules radiocommandés C'est ici que ça ce passe : https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/59-modélisme/
  34. 1 point
  35. @YggDrazill31 Félicitation! J'espère que tu nous fera une jolie video pour nous montrer ça!
  36. Dormir avec une imprimante 3D qui tourne peu importe celle que tu choisis tu n'as pas intérêt a être sensible au bruit constant car ça fera du bruit. Perso j'ai le sommeil léger il me serait impossible de dormir même avec mon PC principal configuré pour être ultra silencieux . Edit: même si tu fais une modif des ventilos (je l'ai fais sur ma ender 3) tu ne pourras pas choisir des trop lents/silencieux au risque de futurs problèmes comme les bouchages ou un filament pas assez refroidit
  37. Il est clair que la Jupiter n'est pas à acheter sur un coup de tête! Moi, j'ai déjà toute la logistique, venant d'une Phenom, ça ne me posera aucun problème. L'histoire des Fep ... cette taille d'imprimante utilisant ce système n'est pas nouvelle! Et il en existe même des bien plus grandes ! Quand on règle ses paramètres comme il faut, tout se passe très bien. J'ai été content de voir des news sur l'avancée de la production, mais ... Ils n'ont pas abordé le sujet de l'expédition. Donc on sait déjà que pour les avoir en Janvier, c'est raté. Le temps de finir la prod et de faire l'envoi vers la république tchèque, puis la France ... Bon, il ne faut simplement pas s'impatienter. Mais ca me manque un peu d'avoir une grosse bécane comme ça!
  38. 1 point
  39. Ouais je ne serais pas aussi optimiste, faut que la tête et le bed puissent monter dans les températures préconisées du filaments et y rester tout le temps de l'impression sans bousiller l'imprimante, faut aussi garder une température constante autour du print. PETG pas de souci mais l'ABS, Nylon, c'est pas la même sauce....
  40. Pas de risques, nous le bouleau ... ce n'est pas notre truc Règle N°1 : Si l'envie de travailler te prends : assieds toi et attends que ça passe. Règle N°2 : Travailler c'est la santé, ne rien faire c'est la conserver.
  41. 1 point
  42. Il suffit, comme le précisait @Chems juste avant, sous Windows 10 d'activer le Volet de visualisation. On a l'aperçu des fichiers 3D tournant qui se fait nativement sans aucun logiciel supplémentaire, comme pour les photos.
  43. En vous souhaitant une excellente année 2022 et bonne chance pour le RAY5, je verrouille le topic le temps d'établir la liste des participants Le tirage au sort aura lieu dans les prochains jours !
  44. Bonjour, L'installation des TMC2208 n'est pas compliquée en soit. Il faut juste un multimètre ( si tu as besoin de modifier les vrefs, dans mon cas je n'ai pas eu besoin de le faire car mes 2208 étaient à peu près bien réglés d'origine pour ma A10 ) et un tournevis en céramique ( de préférence pour éviter les bêtises ). Le plus dur est d'avoir accès à la carte mère car le boitier est accessible que par en dessous... Sinon d'accord sur la plupart des points qui ont été énoncés dans le précédent message. Si tu n'as pas encore acheté les TMC2208 sache en revanche qu'il est préférable de prendre une ancienne version comme la 1.2 car les plus récentes seraient apparemment pas compatibles ( je reste dubitatif sur ce point ). Certains modèles sont aussi "câblés" d'origine pour fonctionner en UART. Sur Amazon les 2208 Eryone sont très bien quoiqu'un peu cher ( 11€ et quelques les deux pilotes ). Il n'est aussi pas nécessaire de changer le pilote de l'axe Z vu qu'il ne bouge pas beaucoup. Pour l'extrudeur cela dépend si tu comptes utiliser ou non le Linear Advance. Concernant l'installation pour simplifier les choses, tu peux ôter les A4988 et mettre les TMC2208 directement et inverser deux câbles des moteurs ( en faisant très attention de ne pas casser une cosse . Vu qu'ils sont similaires aux A4988 dans leur fonctionnement ça ne posera pas de problème, la déclaration dans Marlin n'est pas obligatoire ( donc pas nécessaire de refaire une compilation ). C'est la solution mise en avant par Geeetech et que j'ai opté il y a quelques mois car quand je leur ai demandé les sources de la carte mère V4 ils n'ont pas donné suite. ça fonctionne bien mais je souhaitais une version plus moderne du firmware pour avoir les fonctionnalités récentes. Bien sur, maintenant qu'on sait que la GT2560 V4 est identique à la V3, si tu le souhaites tu peux reconfigurer ton Marlin en partant d'un Marlin vierge et le fichier de configuration de la A10, puis le personnaliser à ta sauce selon les options que tu souhaites. Tout est sur le dépôt Github de Marlin. Personnellement la version de Vertabreak ne me convenait pas et n'a pas été concluante pour moi, ça a été juste un peu long de repartir de 0, le temps de retrouver les bons paramètres, surtout si on souhaite des options comme le Linear Advance, l'ABL ou la Junction Deviation. Mais ça c'est en bonus, si c'est juste les TMC2208 que tu veux, inutile de passer par la recompilation du firmware.
