Chercher dans la communauté
Résultats des étiquettes.
  • Recherche par étiquettes
  • Recherche par auteur
Type du contenu
Forums
  • La vie du forum
    • Présentations
    • Blabla
  • Sur le site
    • Les news du blog
  • Les imprimantes 3D
    • Les constructeurs
    • Les imprimantes 3D SLA
    • Électronique
    • Tutoriels
  • Logiciels 3D
    • Dessiner / modéliser en 3D
    • Tutoriels
    • Les constructeurs
  • Les scanners 3D
    • Kinect
  • Le coin des makers
    • Projets et impressions 3D
    • La post-production
    • Les cavernes des makers
    • Arduino
    • Domotique
    • Modélisme
    • Airsoft
    • Vapotage
  • Petites annonces
    • Achats
    • Ventes
    • Dons
    • Bons plans et crowdfunding
    • Commandes groupées
    • Emplois et services
    • On vous écoute
Chercher dans...
Résultats qui...
Date de création
  • Début
    End
Dernière mise à jour
  • Début
    End
Filtrer par nombre de...
Inscrit
  • Début
    End
Groupe
Website URL
Skype
Twitter
Facebook
Youtube
Instagram
Lieu
Intérêts
Imprimantes
18 résultats trouvés
  1. Bonjour, Je suis nouvelle dans le monde de l'impression 3D. Je possède une Ender 3v2. J'ai cherché sur le forum et je n'ai pas trouvé la réponse à ma question (si elle existe déjà désolé d'avance) J'étais en cours d'impression et le fil c'est cassé. J'ai donc mit mon impression sur pause afin de pouvoir remettre le fil. Sauf que la buse avait entre temps refroidit et lors de la relance de l'impression (après re-chauffe de la buse et du plateau) j'ai eu un décalage (après 8h d'impression sur 3 jours ) Pourquoi la buse ne s'est elle pas replacé exactement à l'endroit où elle s'était arrêtée ? Merci d'avance pour vos réponses. PS: j'ai installé un détecteur de filament, mais celui-ci ne mets pas en pause l'impression en l'absence de fil donc impression dans le vide.
  2. Bonjour à tous Je dispose d’une CR10S PRO V1 depuis environ 2 ans. Imprimante plutôt facile à utiliser et offrant de très bons résultats. Sauf que voilà depuis quelques temps je me retrouve avec des prints ratés a cause d’un décalage de couche sur l’axe x, il n’est jamais très violent comme chez certain mais cela suffit pour détruire le print. J’ai remarqué un bruit léger accompagné d’une faible résistance quand je déplace l’axe X manuellement . Je viens de remplacer les roulettes et j’ai refais le réglage des roulettes sur le profilé, le problème est toujours exactement le même. La courroie est également bien tendu, pas de problème de ce côté là. Je pense que cela vient du moteur. Si quelqu’un a des idées je suis preneur !! Merci de votre aide ! IMG_4257.MOV
  3. Bonjour, sur une pièce que j'imprime j'ai un décalage ( et toujours sensiblement le même ) d'au moins 1 cm, à partir de la 7 ou 8 couches. Voir les 2 photos Si j'imprime d'autres pièces je n'ai pas de décalage. C'est une pièce pourtant simple, slicée par CURA et imprimée sous Repetier, sur une Velleman k8200 Merci de vos lumières :)
  4. Bonjour, j'ai un soucis lorsque j'imprime cette pièce (Body+-+Fiber+Optic+LED+Lamp.stl) sur mon Alfawise u30 controlée par Octoprint et slicé avec Cura. j'observe un décalage progressif sur l'axe X et Y pas de soucis sur Z. Avez vous une idée de la raison et comment je pourrais prévenir ce décalage ?
  5. Bonjour, J'ai un problème qui apparait de temps en temps lors de mes impressions. Sur la photo de face de mon Groot, on voit bien 3 décalages sur l'axe Z. Je me suis dèjà retrouvé avec 1 décalage sur une impression et en modifiant la taille sur Cura, je tombais sur le décalage au même niveau de ma pièce (donc pas à la même hauteur) J'utilise Cura (Wanhao D12 mono) et ces problèmes ont eu lieu avec des fichiers qui sont directement récupérés sur internet avec des makes corrects ! Savez-vous d'où pourrait venir mon problème et comment le régler svp ? Je remarque que la "roulette" haute de mon axe Z tourne librement quand je la bouge avec mes doigts (il y en a une en haut et une en bas). Et comme vous pouvez voir, le dos de ma pièce n'est pas non plus parfait. (Imprimé en 0.12)
  6. Bonjour, depuis peu j'ai changé mes moteurs pas à pas de ma créality under 3 v2 par des moteurs en 0,9 degrés. Tout fonctionne mais quelque chose me chagrine... Lorsque j'imprime mes petits cubes de test je regarde un mini décalage de couche de dirais inférieur à 0,1 millimètre, mais les impressions était bien plus propre avec des moteurs 1,8 degrés. Pourtant je suis maintenant en 0,9 degrés avec des poulies d'axe plus petites, et donc multiplier par 2,5 le nombres de step/mm. Ce sont les seul changement que j'ai effectué.. Y'a t'il une question de firmware ? De réglage des microsteps ? Je suis sur une carte mère créality 4.2.7 Le cube de droite et celui avec les moteurs 0,9 deg, a gauche ceux en 1,8 Merci d'avance
  7. Bonjour, J'ai lancé un impression sur ma Wanhao D12. En revenant, je vois qu'il y a eu un décalage en X (axe de déplacement horizontal de la buse). Pour info, le décalage s'est fait au bout de 12mm de hauteur d'impression avec un décalage d'environ 2-3mm vers la droite. J'ai donc visualisé mon fichier G-code sur Cura et il n'y a pas ce problème apparent. Savez-vous pourquoi j'ai eu ce pb et comment l'éviter svp ?
  8. Bonjour, depuis quelques jours j'ai des décalage sur X et je ne sais pas du tout comment régler ça. Voila ce que j'ai fais: Courroies bien tendus (du moins je crois si vous avez une manière de les régler pile comme il faut je suis preneur.) Réglé les Vrefs (si vous avez les valeurs qu'il faut je suis preneur j'ai suivi un tuto mais je reste a l'écoute) Changé de firmware (TH3D 1.1.9) Imprimé le Z spacer (qui permet de bien aligner la tige Z) Essayé d'autre filament Avez vous d'autre piste? Merci
  9. Bonjour tout le monde, Je viens de recevoir mon alfawise U20 PLUS et j'ai de gros soucis avec. Avant de lancer mes 1ères impressions j'ai mis à jour le firmware, ajusté la hauteur du plateau et resserré la buse. Je précise que les courroies ne sont pas détendues (peut être qu'elles sont trop tendues mais je ne pense pas). Voici la pièce que j'ai tenté d'imprimer : Voici le résultat de la 1ère tentative d'impression (réglages : buse 195°, tapis 60°, ventilation à fond, vitesse 50%. Je ne suis pas resté devant l'imprimante, je n'ai donc rien pu constater) : J'ai relancé une impression et j'ai remarqué qu'il y avait un "paté" de plastique dans un coin, j'ai filmé un peu avant d'arrêter l'impression. Quelques secondes après que j'arrête de filmer, l'impression s'est à nouveau complètement décalée, j'ai éteint l'imprimante. Je n'ai pas entendu de bruit de courroie sautant une dent d'un pignon lorsque ça a décalé... "Un peu comme si c'était l’imprimante qui décidait d'elle même de se décaler". D’où peuvent venir ces problèmes? Je n'ai pas beaucoup de PLA donc je ne ne peux pas faire trop de tests pour l'instant. Merci d'avance pour votre aide! 20190828_171031.mp4
  10. Bonjour/Bonsoir à tous! Voila je débute pas mal en impression. Ça fait quelques mois que je lutte avec ma CR-10 et je dois dire que c'est le parcours du combattant pour faire la moindre impression correcte. Les petites pièces passent, et encore, la qualité n'est pas là... Pour résumer mon périple, j'ai bataillé pendant un mois avec des problèmes d'accroches de la première couche. J'ai tout essayé (gel, colle, spray, revêtement spécial, changement de vitre, scotch etc etc etc), et finalement j'y suis allé par la manière forte: auto-bedlevelling avec un BLTouch. Depuis je galère un peu moins, du moins avec du PLA. Avec du filament bois c'est toujours la galère. Mais bon quand je dis je galère moins, la pièce s'imprime mais la qualité est déplorable. Aujourd'hui j'ai voulu passé au niveau supérieur et imprimer une pièce de 10 cm de haut. Un vase. Forcement impression raté au bout de 2 cm de haut. Je vous joins les images: https://imgur.com/a/LjiOpUR Là c'est mistère pour moi. Je vois pas du tout d'où ça peut venir. Un coté de la pièce est parfait, l'autre est complètement raté. L'autobedlevelling devrait également empêcher ma pièce de se décoller, mais apparement nan, celle-ci a été emportée par la buse au bout de 2 heures d'impression. J'ai aussi énormément de stringing, mais ça j'ai abandonné. J'ai également tout essayé pour ce problème: rétractation, soulevé la buse pour chaque déplacement, tester des milliers de températures différentes etc etc. Enfin voila, je suis un peu au bout du rouleau avec cette imprimante. Je trouve la courbe d'apprentissage très rude. Un ami vient de se mettre à la dagoma DE 200 et il imprime nickel sans rien changé à quoi que ce soit du premier coup. En tout cas je vous remercie par avance pour votre potentiel aide Réglages de l'impression: PETG bed: 65° Buse: 225° Layer height: 0.2mm Line Width: 0.4mm Retraction: on with 5mm and 50mm/s pour la vitesse Print speed: 70mm/s avec les deux première couches à 35mm/s Z-hop: on, 1mm
  11. Bonjour à tous, J'ai une CR10S5 et j'ai des problèmes d'impression. Tout se passe bien jusqu'à un certain point. Ensuite à partir d'un certain moment l'impression se décale légèrement voir de plusieurs centimètres. Je présume qu'il s'agit d'un probème avec l'axe Y mais je ne sais pas comment le régler. J'ai détendu la courroie, je l'ai retendu, j'ai diminué la vitesse, vérifié le serrage des vis, bref là pour l'instant je suis un peu perdu et un peu d'aide serait bienvenue. Il est à noter que j'avais parfois des bruit de moteur qui force un grrrrr strident comme si le moteur ou la courroie forcait. Mais cela à plus ou moins disparu. Je pense que quelque chose force à un moment donné et que cela fait perdre ses repères à l'imprimante mais quoi au juste, j'en sais rien. Voici en photo ce que cela donne. Merci d'avance pour l'aide ;-)
  12. vieur
    Offset axe Z ender 3
    Bonjour, Suite à l'arrivée de mon nouveau filament, je me suis mis dans l'idée de régler/calibrer/vérifier mes axes. J'ai fait une pièce pour fixer un pied de profondeur et commencé à mesurer les déplacement de l'axe Z en fonction de la consigne. Quel que soit le déplacement demandé (en partant à chaque fois de la position home Z=0 et en lançant un déplacement via Cura), il me manque 0,24 mm d'élévation. Je ne comprend pas pourquoi ce résultat. Comme si un "offset" de 0,2 mm était présent. J'ai bien essayé de toucher à l'offset présent sur le "pupitre" de l'imprimante mais ça ne change rien quelle qu soit la valeur entrée. Si quelqu'un peut m'expliquer la logique (ou pas) de ce décalage ce serait cool. Si quelqu'un sait comment mettre un offset (gcode??) je suis preneur. Merci à vous
  13. Bonjour à toutes et tous, et belle année. Je constate un problème étonnant depuis quelques jours sur ma Dagoma Discoeay acquise il y a un peu plus d'un an maintenant : Quand je prépare une impression sur Cura by Dagoma (dernière version Mac) et que je clique sur "centrer sur la plateforme", l'objet se positionne bien au milieu tant sur l'axe X que Y. Je clique alors sur "Préparer l'impression" via ma carte SD, puis j'insère celle-ci dans ma Disco et je lance l'impression. Systématiquement, l'impression se fait bien mais est décalée d'1 cm vers la droite (axe X). J'ai fait le tour des potentiels problèmes mécaniques sans trouver la moindre trace d'un début de piste... Je penche franchement pour un problème de software... mais lequel. Ma Dago est d'origine, avec une tête V3 récemment installée et le firmware magique de Gyverblaster 1.1.4 Avez vous des idées ? Des préconisations ? Par avance, un grand merci pour vos réponses.
  14. Bonjour comment expliquer après un dépôt correct de gros défaut car sans ma surveillance je ne sais dire comment ça s('est passé décalage de couche mais pourquoi ?? une idée ?? merci d'avance voir photo
  15. Bonjour à tous, J'ai un gros problème de décalage sur mon imprimante 3D (une RepRap), l'axe Y se décale de quelque millimètres à des couches aléatoires. J'ai déjà lubrifié mes axes, resserré la courroie et la poulie, vérifié les connections. On m'a conseillé de réduire l'accélération jerk de l'axe, je l'ai donc mis à 5 au lieu de 20. Pendant plusieurs impressions je n'ai plus eu ce problème. Mais depuis peu, l'imprimante s'est remise à décaler (toujours sur l' axe Y)... Je n'ai vraiment plus aucune idée pour régler ce problème... Un conseil? Merci.
  16. Bonjour à toute et à tous, je ne suis pas un pro de l'impression alors j’espère que vous allez comprendre mon problème et peut-être je le souhaite m'aider ! Je m'explique, j'ai un projet en cour sur un objet 3D, je suis sur une Discoeasy 200 de dagoma, jusque la je vous apprend rien, hors mis mon problème d’accroche que je pense réglé avec un plateau chauffant que je vais commander, j'ai un problème plus chiant si je puis dire. Systématiquement lors de mes impressions l'objet n'est pas droit, il se décale de quelques millimètre vers la gauche ce qui fait, qu'une fois terminer mon objet est décaler et donc n'est plus d’équerre , ce qui fait que si je le colle a un objet parfaitement symétrique le mien ne l'est pas ! Étant donner que je ne suis pas un pro (encore) je ne sais pas par ou commencez, j'ai bien regarder sur les forum mais rien sur ce sujet que je n'est trouvé. J'utilise du PLA a 205° comme préconiser sur cura by dagoma Est t'il possible que cela vienne de la surface sur laquelle est poser l'imprimante !? Ou de mon plateau pas droit? Ca fait 1 bon mois que je galère avec ceci, Je vous join une photo pour vous donner une idée. Merci par avance à vous tous.
  17. Bonjour à tous ! J'ai profité du fait que ma chèèère D200 était hors-service (soucis d'extrudeur qui claque de façon aléatoire depuis septembre, Dagoma n'a pas levé le petit doigt pour quoi que ce soit !!) pour installer l'écran DiscoLed reçu avec, il m'a donc fallu faire une mise à jour du firmware. Je l'ai effectué avec la fameuse Dagom'App. Assez bien fichue, il faut bien l'admettre. J'ai, comme options, le palpeur à bout gris, et donc le DiscoLed. La mise à jour du firmware s'est bien passée, l'écran écrante, le palpeur palpe, tout du bonheur. J'ai fait un réglage d'offset via l'application, tout baigne. C'en est même étonnant. Entre-temps je reçois une nouvelle imprimante (une vraie, une qui imprime !) avec laquelle j'imprime l'extrudeur modifié de @dragon-shark, histoire de laisser une dernière chance à cette chose infâme qui m'a coûté 350 balles (sans compter le caisson, les accessoires, les pièces de rechange, le filament gaspillé et les nuits blanches). Malheureusement, encore une fois ça n'aura pas duré. En effet, j'ai souhaité lancer une impression de test pour voir ce que pouvait donner l'extrudeur modifié. Le fameux badge Dagoma, en l’occurrence, slicé avec CbD. Mon palpeur va palper différents points du plateau. Déjà, ça a changé, il ne palpe plus dans le même ordre. Suite à la mise à jour du firmware, j'imagine. Soit, c'est pas un problème en soi. Le vrai problème est qu'ensuite, la tête se décale de deux centimètres vers le haut, et lance son impression dans le vide. Dans le doute, j'ai refait une mise à jour du firmware, j'ai supprimé les paramètres d'offset via la Dagom'App, et j'ai refait une calibration. Même constat. A noter que le homing Z se fait correctement via Repetier, Simplify3D, OctoPrint, et même la Dagom'App ! Cela concerne uniquement l'impression. J'ai essayé d'imprimer avec un fichier sur la carte SD ou en direct via USB, slicing avec CdB ou Simplify3D, rien n'y change. Pour S3D j'ai employé le profil de @croky_b, d'autres Dagomistes l'utilisent également donc s'il était en cause je pense que ça se serait déjà remarqué. Petite vidéo de "démo" (ils vont pas la montrer au CES, celle-ci ) : Quelqu'un aurait-il une idée de l'origine du souci, s'il vous plait ? J'ai cru remarquer que le palpage avait changé depuis la mise à jour du firmware, le gcode start serait-il à adapter ou autre ? D'avance merci pour vos retours.
  18. Bonjour Alors voilà j'ai fini de monter mon imprimante avant hier. Et depuis je régle un peu le tout. Je rencontre plusieurs soucis majeurs, mais je ne vais bien sur pas tout grouper dans un seul sujet. Actuellement un soucis plutôt embêtant et que j'ai l'impression qu'un coté de l'axes vertical ( ou j'ai un trou entre XYZ ) monte plus vite que l'autre et descend aussi plus vite. Sur des petit déplacement le chariot coté moteur descend parfois par acoup. J'ai lu sur un forum que c'était normal le temps que les roulements ce fasse .... Enfin hier j'ai lancé une impression qui devait monter un peu et j'ai eu un résultat assez impressionnant. L'imprimante à carrément fait sortir des emplacement les tige de maintiens avec la force du décalage. J'espère que vous aurez des idées que je puisse tester et résoudre ce soucis. Merci d'avance Yannick
