Filament ABS
Toute l’activité
Mises à jour automatique de ce flux
  1. La dernière heure
  2. Beloute745
    Artilleur Junior
    Bonjour @Jojo3D, j'ai effectivement regardé mais je n'ai pas pu faire grand chose (d'où aucune réponse de ma part dsl), la carte extrudeur à laché et j'attends la nouvelle Mais après avoir regardé toute la partie hardware, vu qu'elle fonctionne pas j'ai tout regardé. Du coup, je penses que cela vient du firmware car avec le GCode que j'utilise mis sur ma U20, la U20 imprime nikel. Je ferais un retour dès que la X1 repars et je changerai le firmware on verra tout de suite
  3. Oui je pense Est-ce-que je peux tout réinitialiser ? Et surtout comment faire
  4. @divers: Pour avoir possédé une A8, c'est une bonne machine de base qui fait des impressions correctes. Certes, elle est compliquée au début et pas forcement fiable mais pour le prix ça fonctionne bien (mis à part l'électronique ancienne génération qui est un peu merdique).
  5. Merci pour ton message, Le tube en acier épaisseur 1,5 sera largement assez résistant, si ça bouge, il faut regarder du coté des Y older en PLA ep: 2 Pour une machine d'essai, c'est suffisant, j'en ferais une plus grande avec de vrais guidages.
  6. 415 c'est pour le bondtech ,pour le titan je ne sais pas mais cela doit etre ce que anycubic a mis dans son firmware .. mais si je me souviens bientu n'as pas le firmware anycubic depuis b ien logtemps , tu es repassé en firmware anycubic ...?
  7. @Richard84 : Si marlin te sort un fichier, c'est qu'il a compilé et qu'il n'y a pas d'erreur. Par contre il y a un soucis de configuration pour ta carte. Le plus simple est d'y aller petit à petit : configure sans écran avec les options minimum et teste la connexion via USB. Et après modifie les options pour voir la ou ça bloque.
  8. @Fran6P : yes, chez RS on trouve des connecteurs plus sérieux. Je parlais des DB9/DB25 'ordinaires'. 1A est une valeur limite un peu empirique pour ce genre de connecteur. Après tu peux passer 3/4 ampères, ça ne va pas exploser mais tu ne garantis pas un fonctionnement fiable dans le temps. C'est un peu comme dans l'aviation ou l'aéronautique : les dominos sont interdis. Alors que chez toi tu fais ce que tu veux. Je voulais surtout attirer l'attention sur le fait que de passer 40W ou plus nécessite de dimensionner le connecteur.
  9. Si tout va au bout alors c'est bon maintenant ton problème se situe soit au niveau du firmware, soit un mauvais choix de programmateur soit ton bootloader a sauté.
  10. Merci @ixi , je vais resté avec le mode origine, c'était juste un renseignement, car j'avais sous la main un 34.
  11. remibora
    Salut à tous,
    Salut, Contrairement à @francois_uly, je pense que Cura est un bon logiciel pour commencer (en plus il est gratuit contrairement à Simplify3d). L'ergonomie n'est pas exceptionnelle mais les fonctions sont là, avec en plus des fonctionnalités intéressantes (comme le lissage des surfaces supérieures). Amuse-toi bien et bon rétablissement.
  12. ces valeurs on pour une tige fileter aux pas de 1.25 la valeur est 2560 une tige trapézoïdale a une valeur de 400 et non 2560
  13. Pourtant chez RS-online, on trouve en vente des D-sub garantis pour au moins 3A (jusqu'à plus de 10A pour certains) Dans ces gammes de produits existent aussi des connecteurs possédant des broches bien plus grosses permettant un passage de courant élevé, leur inconvénient étant de réduire le nombre broches disponibles: les connecteurs mixtes
  14. Merci pour ta reponse J'ai deja tenté le HIGH a la place du LOW ce qui ne change rien Pour le branchement du capteur, j'en ai fabriqué 3, 1 qui fait Signal+Ground, l'autre Signal+5V et l'autre a les 3. J'utilise le capteur original du Z que j'ai retiré pour le BLtouch. En 2eme lieu j'utilise aussi le meme capteur que celui de l'italien qui propose 5V+Signal Aucun ne fonctionne. Ce qui me parait bizarre c'est que l'imprimante me previent avec filament runout quel que soit le capteur et quel que soit la position de celui ci. Je vais tester d'ajouter la ligne que tu m'a montré, mais chez moi elle apparait dans le fichier :
  15. Aujourd’hui
  16. Hello. Merci pour tes réponses
  17. Avec VSCODE cc1plus.exe: fatal error: can't open 'C:\Users\chris\AppData\Local\Temp\ccbWv8Hz.s' for writing: Permission denied compilation terminated. *** [.pio\build\mega2560\src\src\libs\nozzle.cpp.o] Error 1
  18. je te donne quand même ma recette car vu le prix de la mercury ............... boite a gâteaux métallique ( récupéré je ne sais où? la grand mère peut être ) un ruban led uv collé sur toute la surface de la dite boite le tout branché sur une prise minuterie voila voila
  19. francois_uly
    Salut à tous,
    Bonjour, J'ai aussi cette machine.. Ton choix est excellent. Tu verras dans le forum Creality je propose quelques améliorations qui sont réversibles si elle ne te plaise pas. Ton choix pour Fusion 360 est excellent. Par contre le choix de ton trancheur pour un débutant ne me semble pas judicieux. Actuellement j'utilise Simply3D. Quand j'aurai un peu plus de temps je compte utiliser le trancheur Ideamaker qui,s'il est un peu plus compliqué, me semble être meilleur trancheur. J'utilise la face verre du plateau avec de l'eau sucrée comme comme colle.
  20. voici le résultat le petit bout à été poncé pour mieux voir
  21. bonne question je me rend compte qu'il est la j'ai pas l'impression que ce soit bon. Zadig refuse de le passer en WinUSB l'installation du driver foire
  22. Bonjour, Je n'ai rien compris. Une petite vidéo me semblerait plus explicite. Pour ce faire je te recommande Mirillis Action qui est très simple d'emploi.
  23. bonjour scanner une moto c'est faisable . la précision sera liée au nombre de photos prises ( en photogrammétrie )
  24. port COM clé USB bien choisi?
  25. oui ender 3 PRO moi aussi j'en ai une panoplie
  26. je viens d'essayer de flasher la carte avec : - imprimante sous tension nappe d'ecran débranché (le ventilo de la tete tourne) - je flashe il arrive au bout - j'éteins l'imprimante - je rebranche l'ecran - je rallume l'imprimante -ecran bleu c'est bizarre quand même on dirait que l'imprimante ne reçoit rien a part la fois ou tout semble s'être effacé.
  1. Afficher plus d'activité
