fredondem
  • Jours remportés
    1
À propos de fredondem
  • Date de naissance 16 Septembre
    RP, au sud d'ORLY
    Informatique, techno (mais pas trop), bricolage, parapente, printing 2D et 3D, et d'autres.
    Alfawise U20
Récompenses de fredondem
Community Regular
Community Regular (8/14)
Favoris
  1. Alafawise U20
    Tout sur l'Alfawise U20
    Firmware
    Vous trouverez toutes les versions sur la dropbox officielle
    Dernière version en date du 27/12/2018 : 2.16A
    Vous avez aussi la possibilité de passer sur un Firmware alternatif :
    Maintenance et qualité (Sujet du Forum)
    On a tous rencontré des petits problèmes, voici une liste de Sujets pour vous aider
    Fichiers de Test
    Pour tester et calibrer votre imprimante vous pouvez utilisez ces fichiers
    Pièce de rechange
    Tout d'abord, il faut savoir que l'Alfawise U20 est un clone 1:1 de la Iformer Skykit 3D Longer3D LK1 vous retrouverez donc facilement les pièces de rechange sur le store officiel
    Consommables d'origine (Liens AliExpress) :
    Pièces détachées d'origine (Liens AliExpress) :
    Autres pièces diverses (Liens divers) :
    Améliorations
    Il peut y avoir plusieurs liens pour une même "pièces" à vous de choisir votre préférée.
    La ventilation ne sera pas aborder un sujet y étant consacré Alfawise-U20 - La ventilation
    A imprimer :
    A acheter :
  2. Fang modulable MK8/E3D/AiO - BL-Touch/Touch-Mi
    il y a une heure, jipee a dit :
    2 choses a signaler cependant :(désolé , la perfection n'est pas de ce monde 😛 )
    Pas de souci, on est bien d'accord !!
    De plus je n'ai pas testé toutes les pièces que j'ai conçues, donc il est fort probable qu'il y ait d'autres défauts !!
    la fixation du bas a gauche du support tête MK8 est assez mal placée pour moi , l’écrou d'origine et plus large donc un mauvais positionnement du fang , et un écrou moins large a tendance a se desserrer malgré le frein filet
    Tu parles de la vis de la roue profilée ? Si oui c'est normal, elle est plus censée être là, il y a un adaptateur pour la remplacer, voir premièr post du sujet !
    - le support PCB qui tape dans les montants ALU donc a tourner de 90°
    C'est quoi qui tape exactement ? Tu peux faire une photo pour que je modifie en conséquence ?
  3. U20/U30 Magic number?
    À force de chercher, j'ai finalement pu trouver:
    - détail du moteur: http://www.longs-motor.com/hybrid-stepper-motor-nema17hs.html
      step angle = 1.8° donc 360/1.8 = 200 steps (pas)
    - tige filetée : https://www.gearbest.com/3d-printer-parts/pp_228290.html?wid=1433363
      thread pitch: 2mm
    Il me reste à trouver le pitch preset pour finir le calcul
  4. [Dev] AlfaWise U20x-U30 : Marlin 2.x (firmware alternatif)
    Topic Officiel du portage Marlin 2-x pour Alfawise U20, U20+ et U30
    AVERTISSEMENT : Ce Topic est dédié aux aspects techniques du portage de Marlin sur les AlfaWise, développement, bugs spécifiques. Il ne s'agit en aucun cas d'un topic ou tuto sur comment flasher Marlin ou Marlin et sa configuration générale.
    >> Pour tout ce qui est optimisation, ajouts de périphériques et configurations diverses c'est ici <<
    >> Pour le tuto comment flasher Marlin sur les Alfawise, c'est ici <<
    Developpement in progress
    Des problèmes de décalages sur l'axe Y (sauts de pas) ont été rencontrés sur un grand nombre d'utilisateurs Marlin. Des investigations intensives sont en cours.
    M500 (sauvegarde de paramètres dans l'EEPROM/Carte SD) : En cours
    SD card reader ==> OK (13/04/2019)
    Touch Screen ==> OK (13/04/2019)
    Retour arrière vers firmware d'origine ==> OK. Procédure à écrire. Tuto à update
    USB port ==> OK ! (14/04/2019)
    USB port Full speed ==> OK ! (250K) (14/04/2019)
    BL-Touch ==> Config et schéma OK. Attente et tests prévu le 25/04/2019
    Flash via carte SD ==> OK ! (20/04/2019)
    (v7, update du 29/04/2019).
    ##### Remerciements #####
    Aux tauliers du forum et du site,
    @Hobi et @Epsylon3 @jmz52 pour leur remarquable travail de Recherche & Développement,
    A tous les bêta-testeurs @Crzay, @Oniric@Sylvain37, @wipeout85800, @BarthDVS, @beber75 désolé si j'en oublie...
    Cliquez sur le petit bouton merci, ça fera du bien à tous les participants !🙂
    Archive/Genèse du projet 1 :
    Révélation
    Salut tout le monde,
    Il est bien tôt pour un dimanche, mais je me permet de créer ce sujet quelques minutes après avoir pu pénétrer le cœur de notre imprimante favorite 🙂
    Apparemment je suis le premier pour avoir discuté avec quelques spécialistes. Tout ça pour dire que ça ouvre peut-être des portes sur "l'openification"' de cette machine.
    Caractéristiques :
    • Modèle Carte-mère : Longer3D Icecube3 STM32F1 (ça on le savais plus ou moins déjà)
    • OS : µC/OS-III
    • Type OS : RTOS (Real Time Operating System)
    • Kernel-Release-Date : 05/12/2012
    • Firmware version : 08/10/2018
    • Date de fabrication de la CM : 31/10/2017 (données logicielles)
    • Max BuildSize : 300x300x400mm (on le savait déja, mais ça rassure toujours de voir que c'est bien programmé pour ^^)
    • Fichier de configuration Config.gco
    • BootLoader : OUI. Pas de protection détectée.
    • Environnement de dev : QT
    Je note également que la carte était prévue et est même configurée pour le wifi.
    Voilà l'aventure commence, et j'espère rapidement pouvoir avancer sur le sujet 🙂
    Petite image
    Archive/Genèse du projet 2:
    Révélation
    Bonsoir,
    Je fais le trie dans ce premier post suite aux avancées récentes pour proposer un firmware alternatif sur nos chères Alfawise.
    Aussi, en update de ce jour, 11/04/2018, une première version de Marlin 2.x est enfin disponible pour les U20-U30-U20+.
    MISES EN GARDE
    1- Attention, il s'agit d'une "bêta" voir d'une alpha...
    2- Je vais rapidement faire un tuto sur le sujet, mais sachez que pour l'instant, flasher votre carte-mère est irréversible et ne permet pas de replacer l'ancien firmware d'origine.
    3- De plus, cette manipulation comporte des risques, dont nous ne saurions êtres tenus responsable. Soyez sur de ce que vous faites !
    4- Toutes les U20, U30 et U20+ n'ont pas les mêmes versions d'hardware, des dysfonctionnements partiels ou total peuvent êtres constatés.
    5- Des bugs sont encore bien sur présents, et à ce jour aucun test en conditions réelles n'a encore été effectué.
    Voici une version compilée en attendant les sources sur un git :
