Contenu avec la plus haute réputation dans 10/01/2022 Dans tous les contenus
  1. Bonjour, à tous, pas encore fini d'être installé car j'attends encore 2 ou 3 petites choses, dont une machine supplémentaire qui devrait être là la semaine prochaine, et je dois encore revoir mon organisation, lol !!! La partie bureau avec les ordis et le scan sont encore un peut trop en bordel à mon gout, mais bon, Paris ne c'est pas faite en 1 jour oups !!! j'ai oublier le " labo" là ou j'ai le coin résine, une piece fermée et ventilée, là encore j'attends l'armoire produits dangereux ...
    6 points
  2. Petit Wall-e a reçu sa glacière pour Noël ! @vap38 si ton wall-e est sympa avec le mien il pourra te la prêter
    5 points
  3. Cette invention récompensée par James Dyson peut améliorer le recyclage des plastiques Le designer Jerry De Vos a conçu le « Plastic Scanner », un outil à bas coût et intuitif permettant d’identifier la composition des plastiques, en vue d'améliorer leur recyclage. Mi-novembre, l'invention a reçu le prix du développement durable lors du concours de design James Dyson Award. Laurent Rousselle 17 Décembre 2021 \ 14h00 © David Stegenga Le "Plastic Scanner" utilise la réflexion infrarouge pour identifier les principales résines. Il n’y a pas de problème, que des solutions, y compris concernant la pollution plastique. Jerry De Vos, designer industriel hollandais, en est persuadé. Le bientôt trentenaire, passé par l’université technologique de Deft (Pays-Bas), est l’inventeur de « Plastic Scanner », un dispositif portatif qui identifie les principales résines plastiques recyclables. L’appareil a été récompensé, courant novembre, lors de la 21e édition du James Dyson Award, un concours international de design organisé par la fondation du patron éponyme.
    4 points
  4. C'est marrant d'avoir mis des imprimantes dans un sauna ok je sors ->
    4 points
  5. Bonjour et bonne année à Tous et Toutes, Yoda quasi fini, retouches et vernis à venir, mais on est pas mal là
  6. Bonjour, Ideamaker a mis sur son site un assistant pour améliorer son profil en proposant des pièces a imprimer et, en fonction du résultat, les corrections à apporter. La procédure à l'air plutôt simple et devrait permettre de résoudre les problèmes les plus courants. Egalistel a mis en ligne une vidéo très bien faite en suivant la procédure proposée : Ideamaker 06 - Créer son profil avec Profil Iterator - YouTube Le lien vers le site d'Ideamaker : ideaMaker 3d printing slice profile iterator Une vue d'ensemble de la procédure : ideaMaker 3d printing slice profile iterator a+
  7. Mécanique certainement. Contrôles tes courroies qu'elles ne sautent pas de dent, elles doivent être bien tendues. Profites en pour contrôler tes excentriques pas de point dur (moteur disabled) tu fais coulisser pour le sentir et règles pour que cela tienne et soit fluide.
  8. Yes, je vois avec @Julien comment intégrer ça
  9. Justement c'est progressif, s'il y a 0.1 mm de compensation de hauteur, il calcul afin d'arriver au même niveau a 15mm.
  10. lol, pour la fanfaronnade ce n'est pas à moi qu'il faut demander , pour l'histoire mon pseudo est un composé. Au tout début d'internet et du gaming j'avais un pseudo qui fut bien trop utilisé et à l'époque en "pro" gamer il me fallait en trouver 1 qui marque l'esprit et soit unique. Donc j'ai utilisé une partie du nom (Ideal ...) de ma première entreprise créée à mes 21 ans et une partie de mon ancien pseudo (Nightmare) et j'ai trouvé le résultat original ^^ (je pense que cela reflète tout à fait la réalité -> je sors)
  11. Cela devrait effectivement pouvoir ce négocier facilement à la condition que ton nom d'avatar soit justifié et non une fanfaronnade.
  12. Imprimer sans se blesser ni abîmer son imprimante L'utilisation d'une imprimante 3D par dépôt de filament implique des risques de brûlures et de blessure par pincement. Ne touchez jamais la partie chaude de la tête d'impression durant le fonctionnement de l'imprimante. La température est de l'ordre de 200°C. Ne mettez pas vos mains sur le plateau durant le fonctionnement de l'imprimante. La température est de l'ordre de 60°C. Ne mettez jamais vos mains dans le volume d'impression. Des pièces se déplacent rapidement et les moteurs qui les actionnent sont suffisamment puissant pour causer une blessure. Installez votre imprimante bien à plat sur un meuble stable. Vérifiez que la tension affichée par le sélecteur de tension du bloc d'alimentation corresponde bien à votre tension secteur. La tension secteur est de 115V en Amérique du Nord et 230V en Europe. Pour les autres régions, consultez cette carte. Réglez les jeux de fonctionnement de votre imprimante avant de vous en servir. Cette opération prend 2 minutes. Reportez-vous au mode d'emploi de l'imprimante ou aux tutos. Vérifiez manuellement que tous les mouvements se font librement sur toute la longueur des axes sans aucun point dur. Lubrifier vos axes en utilisant de la graisse blanche au lithium ou un lubrifiant similaire qui n’agglomérera pas les poussières et autres saletés. Réglez le parallélisme entre le plateau et les axes X et Y. Cette opération prend 2 également minutes. Reportez-vous au mode d'emploi de l'imprimante ou aux tutos. Réglez la distance ente la buse et le plateau est un impératif. Trop d'écart empêchera les impressions d’adhérer au plateau. Un écart négatif abîmera votre plateau car la buse s'incrustera dedans. Le réglage se fait avec l'ensemble (buse et plateau) propre et à température d'impression (environ 200 et 60°C) avec un papier standard d'imprimante 2D (60 à 80 gr/m carrés). Le plateau doit être exempt de toutes traces de gras, de poussières et d'autres impuretés. Vous pouvez le nettoyer avec de l'alcool à 90° ou de l'alcool isopropylique. Pour débuter, utilisez du filament de type PLA. Le filament doit être inséré et extrait de la tête d'impression lorsque la température est d'environ 200°C. Avant insérer le filament, coupez-le en biseau. Pour extraire le filament, poussez-le sur un centimètre puis retirez le franchement. Utilisez le trancheur fournit avec votre imprimante. Si il n'y en a pas, utilisez Cura ou Prusaclicer. Les trancheurs sont livrés avec des profils d'imprimantes qui définissent les dimensions de votre imprimante. Choisissez le profil qui correspond à votre imprimante et ne touchez pas aux réglages. Si le trancheur n'a pas de profil pour votre imprimante, prenez en un autre. Commencez par imprimer une seule pièce à la fois. Utilisez une bordure pour maximiser l’adhérence sur le plateau. Durant vos premières impressions, restez devant votre imprimante pour parer à d’éventuels problèmes. Soyez prêts à couper l'alimentation pour arrêter l'imprimante et pensez à la remettre en route pour continuer à refroidir le heat break. Laissez refroidir la buse à moins de 50°C avant de couper l'alimentation de l'imprimante.
  13. Suite et presque fin de l'épisode Après avoir installé la serrure je me suis attaqué à la charnière du haut qui était cassée aussi Par rapport au modèle d'origine j'ai rajouté un axe amovible. Plus facile à imprimer et aussi à installer sur le compteur La 2ème version était la bonne. Et voilà montée sur le compteur Mon compteur EDF ferme correctement maintenant Voici les fichiers Fusion360 si ça intéresse quelqu'un Serrure Compteur EDF v25.f3d Charnieres Compteur EDF v12.f3d Faut que je m'attaque au compteur Gaz maintenant @+ JC PS: Toujours pas de nouvelle d'ENGIE ni de GRDF
  14. Bravo à toi heureux gagnant Mets nous quelques photos quand tu auras fait les premiers essais. Amicalement. Thierry
  15. Pas de soucis je posterais un message quand je l'aurais testé Pas de soucis je posterais un message quand je l'aurais testé Je sais pas si je mettrais une vidéo mais il y aura des photos
  16. Voici un topic pour échanger sur la configuration de SuperSlicer pour la FLSun Super Racer. Je commence avec la config pour l'imprimante : SR-MG V2.ini Pour le PLA : SR PLA - MG.ini Pour le TPU : SR TPU - MG.ini Pour l'impression 200 microns "qualité" : SR 0.20mm QUALITY - MG.ini Pour l'impression 200 microns "vitesse" : SR 0.20mm SPEED - MG.ini Pour l'impression 200 microns "vitesse" en TPU : SR 0.20mm QUALITY - MG - TPU.ini Je suis parti des profils de la QQS Pro pour lesquels j'ai essayé de répercuter les paramètres fournis par FLSun pour Cura 4.4. J'ai fait quelques modifications mais y'a carrément matière à optimiser. Il faut mettre ces fichiers dans les dossiers /printer/, /filament/, /print/ de C:\Users\UserName\AppData\Roaming\SuperSlicer Dans les réglages de l'imprimante il faut changer le Z max (260 au lieu de 330). Attention, la rétraction est définie pour un extrudeur Direct Drive. Pensez à l'adapter si vous êtes en Bowden
  17. Bonsoir, la salon 3D print de Lyon ce tiendra le 5-7 avril 2022, entrée gratuite sur simplement demande de badge. https://www.3dprint-exhibition.com/ J'espère qu'il aura possibilité de se rencontrer,
  18. Désolé mais je supprime les membres suivants de ce forum parce qu'ils ne publient jamais et contribuent rarement : Leon le Grand Benoit White Alex de Bruin Grande Maison Daniel Martin Potier Andrea Jean Daniel Smith Danielle Eibrink Boris Foerestier Lucille Delariva Dora Walter Shoshana Bakker Barry Strous Douglas Housier Leonardo Watterlo Jamie Wolf Kaleigh Calot Lyndon Leblanc Renata Légumes fermier Luc Klaassen Charles Boersma Julien Duman Renaud Kramik Quinn le petit Jeanmarie Green Keena Prado Hannah Houvier Appelmous Eliz Timbres Melina Avalone Le ptitfrancais Kory Demderij Amberly Toole Lanell Slaton Murray Casperson Lunedemiel Vashti Magnes James Matthenson Kathryne Philips Petit Alex Eileen Machin Lillie Mull Tanika Morris Seema Keough René Lebon Jean Lebon Liana Dunston Maurice Leblanc Jessie Linger Tom Devinette Bretagne Blatter Kendra Pertilla Reida Nichols Irène Dennen Rachel Brantley Jivenia Porter Renée Simpkins Andrea Bogle Elmira Chouinard Danielle Grimes Deonna Foerster Lorean Rothschild Batman Nolan Wohlers Shoshana kozak Bari Fort Donna Houser Léonard Otero Kaleigh Didonna Lyndon Lanclos La gifle Lisa Arrigo Charlotte Calvin Jelena Dunnam Ronna Lawhead Quinn Sines Jeanmarie Cabaniss Keena Prado Hanhah Hoover Appelez-moi juste Repp Eliz Timbers Melina Avalone Pétrifice total Kory Demderij Amberly Toole Lanell Slaton Murray Casperson Vashti Magnes Kathryne Philips Au coin de la rue petit Eileen Machin Lillie Mull Tanika Morris Keough est le meilleur Martin Poche Je vais être un bon. Général Grievous Darragh Pertilla Stuart Nichols Irène Dennen Rachel Brantley Chris Porter Barry Simpkins Alex Bogle Timmy Parsons Leon le Grand Benoit White Alex de Bruin Grande Maison Daniel Martin Potier Andrea Jean Daniel Smith Danielle Eibrink Boris Foerestier Lucille Delariva Dora Walter Shoshana Bakker Barry Strous Douglas Housier Leonardo Watterlo Jamie Wolf Kaleigh Calot Lyndon Leblanc Renata Légumes fermier Luc Klaassen Charles Boersma Julien Duman Renaud Kramik Quinn le petit Jeanmarie Green Keena Prado Hannah Houvier Appelmous Eliz Timbres Melina Avalone Le ptitfrancais Kory Demderij Amberly Toole Lanell Slaton Murray Casperson Lunedemiel Vashti Magnes James Matthenson Kathryne Philips Petit Alex Eileen Machin Lillie Mull Tanika Morris Seema Keough René Lebon Jean Lebon Liana Dunston Maurice Leblanc Jessie Linger Tom Devinette Bretagne Blatter Kendra Pertilla Reida Nichols Irène Dennen Rachel Brantley Jivenia Porter Renée Simpkins Andrea Bogle Elmira Chouinard Danielle Grimes Deonna Foerster Lorean Rothschild Batman Nolan Wohlers Shoshana kozak Bari Fort Donna Houser Léonard Otero Kaleigh Didonna Lyndon Lanclos La gifle Lisa Arrigo Charlotte Calvin Jelena Dunnam Ronna Lawhead Quinn Sines Jeanmarie Cabaniss Keena Prado Hanhah Hoover Appelez-moi juste Repp Eliz Timbers Melina Avalone Pétrifice total Kory Demderij Amberly Toole Lanell Slaton Murray Casperson Vashti Magnes Kathryne Philips Au coin de la rue petit Eileen Machin Lillie Mull Tanika Morris Keough est le meilleur Martin Poche Je vais être un bon. Général Grievous Darragh Pertilla Stuart Nichols Irène Dennen Rachel Brantley Chris Porter Barry Simpkins Alex Bogle Timmy Parsons Si vous avez parcouru toute cette liste à la recherche de votre nom, je m'excuse de vous avoir fait perdre votre temps. Je ne suis même pas admin et je n'ai aucune idée de qui sont ces gens. A vous maintenant de faire une blague à un autre groupe Bonne année à tous, santé bonheur et prospérité, soyons tous POSITIFS
  19. Trouver le temps je crois que c'est sa le plus dur entre 20h et minuit quand les enfants sont au lit Salut a toi jcjames_13009
  20. Déjà un premier commentaire.... Deux en fait... Bravo, belle réalisation.... deuxième élément : Il serait peut-être mieux de dire " Vérifiez que le sélecteur de tension du bloc d'alimentation correspond bien à votre tension secteur " Parce que ce côté ci de l'Atlantique, 230 V est problématique !!!
  21. J'ai hâte de lire le tuto "Modifier une ANet8 ou une FLSun SR en imprimante infinie garce a un tapis de course !"
  22. C'est pour alimenter l'imprimante ?
  23. J'apprécierais que tu sois plus respectueux avec tous les braves employés de nos belles sociétés françaises nationalisées. Tu te demandes pourquoi ils n'ont pas pu te répondre, et bien je vais te le dire en toute franchise et sans langue de bois: - En premier, il y a eu la préparation des congés de fin d'année, durant deux à trois semaines ils s'habituent progressivement à réduire le nombre d'heures de travail ou de présence. - En second, il y a les congés, la traditionnelle septième semaine de vacances. - En troisième, il est de coutume d'y ajouter une semaine de RTT obtenue à la sueur des collègues qui ont pointés pour les copains absents. - Et maintenant, il faut également reprendre progressivement le boulot, afin d'éviter une recrudescence d’arrêts de travail et de lancements de mouvements de gréves incontrôlés. Si tu es patient, en février tu auras des nouvelles, ils t'expliqueront que ta demande a été prise en compte et qu'elle sera traitée dans les meilleurs délais. En mars tu recevras un jeu de charnières qui malheureusement ne correspondront pas au modèle de ton coffret, cela n'est pas grave tu feras une nouvelle demande en précisant le modèle du coffret car à cette époque il y avait trois fournisseurs et chacun avait des pièces différentes. Je vais m’arrêter là, non que ton calvaire soit résolu, mais çà peut encore merder de tellement de façons différentes que je ne sais pas par laquelle continuer. Allez, bon chance et bon courage pour 2022.
  24. Waouh ! Balaise ! Celui-là : https://fr.aliexpress.com/item/1005003735160146.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.303b5567nnGhxE&algo_pvid=db2a2bc6-50a7-437c-904f-d6273b088ad8&algo_exp_id=db2a2bc6-50a7-437c-904f-d6273b088ad8-59&pdp_ext_f={"sku_id"%3A"12000026979574808"}&pdp_pi=-1%3B344.82%3B-1%3BEUR+25.52%40salePrice%3BEUR%3Bsearch-mainSearch
  25. Merci pour vos réponse effectivement j ai coche la case dans les paramètre et elle indiquer 10 que j'ai mis a zéro Encore merci et bonne année a tous
  26. @hyoti Le petit ventilateur de refroidissement du radiateur (30x30x10) sur mon MiniXtruder est vraiment très audible. J'ai franchement galéré pour mettre les minuscules magnets sur le «fan duct». Les instructions de montage devraient être plus explicites mais pour cela il faudrait déjà qu'elles existent ( @Fourmi). J'ai dû utiliser de la super glue pour maintenir les magnets et fixer une des deux parties du bec de refroidissement sur le radial 40x20. Ce bec «amovible» se désolidarise de sa base quand il rencontre un obstacle Pour le moment avec la tête NF Smart V6, buse de 0,5mm le MiniXtruder me donne entière satisfaction.
  27. un coups de vernis c'est quant même moins chiant à faire que le polissage....
  28. Sympa ce coin bien varié en machines
  29. Le «koikesse» normalement devrait au départ être un carton. Le but étant de découvrir ce que contient ce carton (sauf si embargo).
  30. Certes, c'est en anglais mais au moins ce sont les sources : https://plasticscanner.com/ (la thèse est disponible) Pour ceux tentés : https://github.com/Jerzeek/PlasticScanner-Software Hackaday en avait publié un article mi-décembre N'ayant ni les compétences ni les connaissances, je laisse aux spécialistes le loisir de nous informer / éduquer quant à la faisabilité / fiabilité de la technique. En espérant juste que ce soit suffisamment efficace pour aider à un meilleur tri / retraitement de ces déchets.
  31. Si ça marche en branchant le moteur directement sur la carte mère, non, ça ne peut pas être un driver.
  32. Oui, pour guider les personnes qui veulent poser une question technique. Il y a un chemin pour les curieux et un chemin pour les pressés, qui aboutissent au même endroit J'ai modifié le titre du dernier message "Pour aller plus loin (ou pour poser une question technique)" C'est clair, merci à tous les participants. Excellente idée, ping @Motard Geek
  33. Bravo belles pages collaboratives Pour en faire la promotion on pourrait rajouter le lien dans le message de bienvenue que chaque nouvel inscrit reçoit... Juste une remarque la lien -> "Pour poser une question technique, rendez vous ici" pointe vers la section "Pour aller plus loin"... c'est normal ? @+ JC
  34. Sommaire 1) Imprimer sans se blesser ni abîmer son imprimante 2) Se donner les moyens de faire de belles impressions 3) Pour aller plus loin Pour poser une question technique, rendez vous ici Pour discuter de ce livre blanc (commentaires, idées d'amélioration, etc.) , rendez vous ici
  35. Bonjour, rien que ça ? je pense que c'était la première chose à dire pour orienter les réponses...
  36. Bonjour, Je crois avoir vu qu'il fallait changer le nom du fichier. A vérifier
  37. Une des mes Prusa est équipée en buse de 0.6mm. J'ai le même retract de 0.8mm pour les buses de 0.4 et 0.6 sans problème. En revanche pour le PETG ça passe à 1mm. Lorsque j'étais en buse de 0.8mm là oui ça bavait, quelque soit le réglage. @Patrick76 un retract de 6.5mm c'est juste énorme pour un direct drive. C'est même plus que sur mon ex dagoma DE200 qui avait un bowden très long. Les valeurs par défaut des slicers sont rarement les bonnes. Il me semble même que Cura met (mettait ?) par défaut le diamètre du filament à 2.85mm. C'est Ultimaker qui maintient le logiciel, et leurs machines ont longtemps été en 2.85mm.
  38. Bon je déroge à mes préférences pour le gore et le bizarre, j'ai une commande du boulot pour un personnage (donc je peux pas le faire à ma sauce zombie ...) Voila le dessin d'origine sur lequel je suis partie et rien d'autre de trouvée d'exploitable sur internet car personnage pas connu et auteur pas connu non plus... Pour ceux qui veulent toute l'histoire : https://france3-regions.francetvinfo.fr/grand-est/haute-marne/haute-marne-l-auteur-serge-borne-et-son-personnage-p-tit-tom-de-retour-au-chevet-des-enfants-malades-2357059.html Voila mon interprétation 3D (ça sera soumit à l'approbation de l'auteur) Vu que j'avais aucune image du dos, j'ai laissée libre cours à mon imagination (sous médoc pour avoir un truc tout gentil ) N'hésitez pas à mettre vos critiques si vous voyez des trucs qui ne vont pas.
  39. félicitations au gagnant et meilleurs voeux pour 2020 a tous
  40. Bravo @YggDrazill31 ! J'espère que ce cadeau te donnera l'occasion de participer un peu plus activement au forum. Et merci au forum pour le concours.
  41. Trop bien ça fait super plaisir, c'était mon anniversaire ya 3 jours, j'attends d'être contacté avec impatience. Encore merci pour ce concours, vous êtes au top continuez comme ça
  42. et merci a "la plus belle présentatrice" @Motard Geek ( @Idealnight et @RFN_31 alors conquis ? )
  43. @YggDrazill31 Félicitation! J'espère que tu nous fera une jolie video pour nous montrer ça!
  44. Et voici le tirage au sort tant attendu avec le nom du vainqueur !
  45. Alors bienvenu à toi le roi du RC , moi aussi je dois herser , mais la carriere pour les chevaux
  46. Oui tu as tout petit bout de PTFE a mettre pour ma part j'ai pris un PTFE Triangelab sur Aliexpress qui va très bien. Mais la réference en PTFE reste la marque Capricorn. tu peux partir sur cela en Livraison rapide amazon Astuce si tu n'as pas d'ustensile de coupe pour PFTE, pour le coupé sans l'abimer tu peux utilisé 2 chose soit un coupe griffe pour chat (oui sa fonctionne bien), soit tu met du filament dedans et tu coupe au cutter la dimension nécessaire (cela évite de l'écraser et d'avoir des soucis après).
  47. Ils sont peu être efficace pour un heat break avec PTFE , mais en tout cas pour les fullmetal je ne pense pas.D’ailleurs je serais curieux d'avoir des retours d’expérience sur le montage de ces ventilo en heatbreak fullmetal pour du PLA
  48. Alors attention qd même avec les noctua , effectivement c’est ventilos sont super silencieux mais le débit d’air est beaucoup moins important . j’ai une tête e3d V6 originale avec un heatbreack fullmetal, j’ai essayé le noctua 40x10 c’était la misère pour imprimer le PLA après j’ai essayer le noctua 40x20 idem. Du coup j’ai remonté celui d’origine et ça marche du tonnerre même avec des rétraction de 3/4mm pourtant pas conseillé avec un heatbreack fullmetal pour du PLA A trop vouloir améliorer , des fois c’est l’effet inverse qu’il se passe.
