Toute l’activité
Mises à jour automatique de ce flux
  1. La dernière heure
  2. Bonsoir Alama. J'ai fini par sortir l'oscillo et chercher la corespondance. Serigraphie sur la carte V3.0 (carte extrudeur) E1 E2 extrudeur 1 et 2 FC soufleur E1FC E2FC FZ ventilateur hot end E1FZ E2FZ R et H sont les 2fils de thermistance: Rbed Hbed pour le bed Re1 He1 thermistance extrudeur 1 Re2 He2 thermistance extrudeur 2 Step et Dir sont les signaux de controle des moteurs d'extrusion pour E1 et E2 DJ et la detection absence fil, commun aux deux extrudeur, actif quand les 2 filaments sont présents ENE et l'enable drivers, commun à E1 et E2 A noter que GND et RGND sont differencier, Rgnd va directement sur les masses des prises vga extrudeur. Par rapport à la carte mere V2.3 qui n'a pas de serigraphie: Gnd et rGnd sont commun, à priori ça ne pose pas de probleme. Par contre sur la carte mere , ene E1 et ene E2 sont differenciés, ça explique pourquoi mon extrudeur E2 ne tourne pas. Sur la carte mere, l'ene E2 se trouve en face de E2FC, de ce fait ça explique que lorsque je demande l'avance fil E2 le soufleur E2 qui tourne en permanence s'arrete et redemarre à la fin du temps de deplacement. Sur la carte mere V2.3, la commande des soufleurs et des fans hot end ne sont pas differencier pour E1 et E2, ils sont pilotés sur la broche E1FZ et E1FC. E2FZ etant sur une pinoche de masse sur la carte mere , il ne peut jamais tourner. J'ai recontacté le vendeur, qui est resté tres vague mais qui me confirme avair changé une carte, et comme l'extrudeur 2 fonctionnait quand j'ai reçu la machine, il y a du y avoir une correction dans le mapping des sorties; mais comme j'ai cramé et changé le 2560, le firmware implanté ne fonctionne pas. pour info j'ai à priori le dernier firmware V 1.0.36 carte mere et V1.3.16 pour l'ecran. Je vais faire une adaptation sur la nappe de liaison pour remettre tous les signaux en correspondance. Je ferai un tableau propre pour visualiser tout cela. Il reste un icone refroidissement dans le menu chauffage qui ne semble pas avoir d'effet..?? Voilà, si ça peut aider.. Phil
  3. Daccord merci jessaie cela demain , je vous retiens au courant
  4. C'est le nombre de pas que doit faire le moteur de l'extrudeur ( ou autre moteur pas à pas, le X, le Y celui du Z) pour sortir 1 mm de filament, pour les autres pour un déplacement de 1mm. On trouve ces réglages généralement dans un menu setting (sur la X1 je ne sais pas) par exemple sur le Creality type ender 3 v2 et s1 X et Y vers 80 steps/mm, Z vers 400. pour les extrudeurs type bowden vers 90 et 400 pour les directs drive.
  5. J'ai utilisé spool rewinder pour la recherche, je creuse pour trouver un modèle qui rentre dans ma capacité d'impression. Le "Bambu lab" est pas mal mais le support dépasse mon volume d'impression, ou il faut que je trouve quelqu'un qui peut imprimer le châssis principal. J'ai déjà le moteur et le variateur d'un autre projet.
  6. Je ne connais pas cette imprimante, mais ton extrudeur est sale, tu as plein de copeaux de filament sur ta roue crantée, nettoyage (démontage) : causes potentielles tension de réglage de l'extrudeur sur le filament trop forte, ou/et buse partiellement bouchée. Mais sur ta première photo tu es visiblement en sous extrusion. As-tu fait le test d'extrusion des 100mm de filament ? Tu fais une marque sur ton filament à 120mm de l'entrée de l'extrudeur, tu demandes (buse à 200°C) l'extrusion de 100mm. si ta marque est 20 mm de l'entrée de l'extrudeur c'est bien, Autrement tu mesures à combien est ta marque et tu clacules l'écart à 100mm en plus ou en moins et tu corriges les steps/mm pour l'extrudeur.
  7. tu n'a pas du chercher avec le bon terme sur Yeggi car il y en a quant même un paquet... https://www.yeggi.com/q/respool/
  8. Aujourd’hui
  9. C'est clair que lorsqu'il n'y a pas de problème d'extrusion, le résultat est nettement mieux. Par contre, c'est au niveau de la rétraction qu'il y a un soucis. Est-ce dû aux paramètres de rétraction ou à ce maudit clapet anti-retour... bizarre parce que, quand je l'importe dans Cura avec ton imprimante, je peux même ajouter une bordure de 3mm. Donc en la tournant de 45° dans la diagonale, ça passe largement il y a quelques erreurs: ligne 23: il manque le "M" en début de ligne M201 X500.00 Y500.00 Z100.00 E5000.00 ;Setup machine max acceleration il manque la compensation de hauteur de feuille qui a servi à déterminer le zoffset (M206 Z0.1) après la ligne 29 (G28) par sécurité, il serait bon d'ajouter un M82 en début de Gcode (après la ligne 18) pour passer en extrusion absolue lors de l'impression des 2 lignes de purge
  10. oui c'est ce que je fait je pense que c'est ça car j'ai même regardé dans le boitier électronique tout est bien branché "MDF est avant tout un acronyme de l'appellation anglophone Medium Density Fiberboard qui signifie en français panneau de fibres à densité moyenne" donc en français c'est bien du FDM effectivement c'est mieux à 200 mm/m et S=100% ça traverse en 4 passes je ne sais pas la puissance de ton laser, sur le mien c'est 6w et il me faut 2 passes à 100mm/m et il m'en faudrait une troisième pour traverser complètement, j'ai la grille nid abeille en dessous mais pas de air assist
  11. Bonsoir, Je ne sais pas si c'est le bon endroit pour poser ce pots, mais l'admin pourra le déplacer si besoin. En même temps cela concerne les filaments. J'utilise des bobines 1Kg Flashforge donc depuis le temps j'ai créé pas mal d'axe, de boite de stockage, un tube pour silice au diamètre des bobines, etc. Mais les couleurs étant limitée je me tourne vers d'autre fabricant. Je suis à la recherche d'un plan pour imprimer un enrouleur de bobine afin de basculer mes nouvelles bobines vers des Bobines Flasforge et ainsi continuer à les utiliser. Je n'ai pas trouvé grand chose sur Yeggi, les bons modèles dépassent le volume d'impression de ma Dreamer.
  12. souriceaux
    QIDI Slicer
    Oups, nouvelle version "officielle" en ligne/ https://github.com/QIDITECH/QIDISlicer/releases
  13. Bonsoir, J'ai démonté les extrudeurs, tout nettoyé et callé avec un reset complet de la Dreamer et cela semble être revenu dans l'ordre. Je vais lancer quelques impression avec support pour vérifier cela. En tout cas merci pour votre aide.
  14. Tu fais la calibration (z-offset) avant chaque impression ? Si tu modifies le gcode de démarrage en rajoutant la ligne : SET_GCODE_OFFSET Z_ADJUST=-0.05 MOVE=1 il baissera le z-offset courant de -0.05mm ou de la valeur que tu mettras au z_ADJUST. Ceci ne sera valable que pour l'impression des pièces que tu auras tranchées après modif du gcode de démarrage. Pas les précédentes. Pour que l'on soit bien en phase. un Z-offset de -1.70mm tu ajoutes -0.05mm au z-offset, nouvelle valeur -1.70+(-0.05) -1.75. Si tu testes suit de près la première couche pour éventuellement rectifier en live.
  15. Bienvenue chez les imprimeurs fous
  16. non pas encore je vais le faire demain et aux niveau tarifs ca donnerai quoi merci
  17. Bonjour à tous, Je m'appelle Xavier, j'ai 45 ans et je vis dans le Finistère. J'ai découvert l'impression 3D il y a peu de temps avec une SOVOL SV01 qui a été modifiée par l'ancien propriétaire pour fonctionner sous Klipper. Elle fonctionne très bien mais est trop limitée. Je cherchais notamment une surface d'impression plus grande. Après plusieurs recherches, je suis tombé sur la Voron... Etant passionné par le DIY, j'ai commencer à chercher notamment ici. J'étais prêt à sourcer moi-même les pièces mais je suis tombé sur une annonce sur le coin coin. Un membre du forum, que je remercie, a mis en vente sa Voron dont il reste la partie électronique et la programmation à réaliser. Je suis conscient de la montagne qui se dresse devant moi mais j'aime bien les défis. Au plaisir d'échanger. Je vais essayer de vous présenter la bête ce WE.
  18. Je pense que je peux faire ça. Mais je te préviens, ça va te couter un bras, non... deux bras. T'as pas testé le fichier Gcode que j'ai tranché avec ideamaker ? 3DBenchyA20M.gcode
  19. bon voila mon benchy déjà c est mieux que l autre il c est pas cassé la coque va bien juste dans la cabine que c est pas trop jolie mais déjà pour une 2 eme fois quand pensez vous ? et non quand je le mets le fichier dans cura pour les bras de support de l ender 5 ca dépasse du plateau
  20. J'aimerais bien le connaître également, on peut essayer de deviner, il est certain que c'est la commande des Drivers des Extrudeurs et du bed, certaines pins sont faciles, mais d'autres pas évidentes, il y a moyen de se baser sur les pins de la tete qui fonctionne E1 et voir si on retrouve ses valeurs sur les pins équivalentes sur E2. Ce qui serait déjà un bon début. D'après les sérigraphie, chaque tete a 2 fans, un fan hotend et un soufleur. FZ est probalement un Fan, il faut tester la continuité entre cette pin et celle siturée sur la carte se trouvant dans l'extrudeur, etc Ou alors, simplement remplacer les 2 cartes par des neuves V2 / 32 bit. https://warm.fit/products/tenlog-dmp-7-axis-32-bit-motherboard-marlin-2-0-with-wi-fi-for-tl-d3-d5-d6 Avant tout ça, inverser les Extrudeurs si le problème suit l'extrudeur, il est en faute, sinon, les cartes sont en cause, ou les câbles. Aussi, peut être faire une mise à jour du firmware.
  21. C'est ce que j'ai avec une hauteur de couche de 0.16 et 20% de remplissage, vitesse d'impression 40mm/s pour les parois et 60mm/s pour le remplissage. Tu peux augmenter les vitesses d'impression pour réduire le temps. Tu ne peux pas les imprimer sur ta Ender5 pro justement?
  22. Bonsoir, pour info, sur mon laser , pour couper du MDF de 3 mm , j'ai 130 mm/min à 100% ,1 passe Pour du contreplaqué de 5mm , j'ai 120mm/min à 100% ,2 passes avec , Air-Assist , et grille nid abeille en dessous A+
  23. sympa ce petit manuel, précis merci pour le partage @divers
  24. oui dans le gcode de démarrage sur cura il y a un G29 que j ai mis en regardant pas de vidéos je crois que je n aurai jamais autant regarder de videos YouTube que la .... une dernière question j ai téléchargé le fichier benchy sur thingiverse bref je l ai balancé dans cura il m a annoncé plus de 2h d impression ca ne fait beaucoup ?? oui j ai vu 9 pages je suis vraiment désolé. dernière chose connais tu quelqu un qui pourrais m imprimé bien sur contre rémunération 2 bras de fixation pour le dessous de mon bed pour mon ender 5 je te joins un modèle merci https://cults3d.com/fr/modèle-3d/outil/ender-5-and-5pro-bed-brace-brackets
  1. Afficher plus d'activité
