Chercher dans la communauté
Résultats des étiquettes.
47 résultats trouvés
Bonjour en gros petit problème j’ai casser ma thermorésistance j’ai acheté toute la tête directement pour pas m’embêter défaut de fabrication ils ont trop serré la bise donc même problème bref j’ai deux valeurs de temps fausse sur le tapis 19 et sur la buse 22 sauf que c’est totalement froid voici plusieurs screen lun avec température négative car thermo débranchée et l’autre avec thermo branché mais défectueuse j’aimerais savoir si le problème vient juste de mes fils de thermo ou si la carte a pris un coup aussi merci d’avance pour votre aide
- 6 réponses
- thermorésistance
- hotend
(et 1 en plus)
Étiqueté avec :
Déformation Impression mode vase
TenoriTiger a posté un sujet dans Discussions sur les imprimantes 3D
Bonjour, je test le CoPA de polymaker sur ma bambulab X1E mais je n'arrive vraiment pas à trouver des paramètre utilisable, j'ai actuellement mes paramètres comme ca: et actuellement j'ai fait quelque pièces test : La première pièce est voilé ou déformé je dirais car le CoPA est trop mou mais je ne vois pas comment le régler, et la deuxième pour moi le problème vient d'un probleme de température mais la je sèche...- 2 réponses
- warping
- température
(et 2 en plus)
Étiqueté avec :
Hello, Je viens de commander une imprimante résine (Anycubic M3 plus) et j'ai pris de la résine "Phrosen Onyx rigid pro 410" pour tester. Je la trouve un peu chère (~100€/Kg), mais c'est juste pour prendre l'imprimante en main. Je souhaiterai avoir vos avis sur des résines à un prix plus accessible qui permettent de fabriquer des objets robustes (durs) et résistants aux températures pouvant aller au moins jusqu'à 100°C sans commencer à plier. Il faudrait également que la couleur (et la résine) soit résistante aux UV. Merci d'avance pour vos suggestions & conseils, Z
- 8 réponses
- résine 3d
- résistance
(et 1 en plus)
Étiqueté avec :
Problème de chauffe D12 300
Atax a posté un sujet dans Entraide : Questions/Réponses sur l'impression 3D
Bonjours j'ai un nouveau problème sur ma D12 300 pro max, je n'est pas vue ce cas sur le forum, lors de certain démarrage d'impression et lorsque je veut faire mon PID via pronterface à chaque set de température, j'ai une série de bip d'alarmes, puis un bip qui ne s' arrête plus comme une sirène et l'imprimante m'affiche le message suivant (image), je pensais à un problème de câblage mais sur pronterface j'ai set le bed seul et ça a sonné et ensuite j'ai recommancé avec la buse seule et ça a sonné aussi, j'ai vue que ça our venir d'un défaut de réglage de la température de base mais à froid elle est à 18° bed et buse J'espère que vous saurez m'aider et que mon post ne fait pas doublons avec un autre -
Salut, J'ai un gros probleme d'impression sur ma X1, il n'y a plus de cohérence intercouche. Nota : Avant hier à la mise en chauffe de la buse a 220°C, avant purge, le filament s'est mis a fumer, et s'est coupé. J'ai apercu la temperature sur l'ecran "250/220" Aujourd'hui, ca craint, plus possible d'imprimer! cf. photos. J'ai jeté un oeil sur la discussion de badarin19, mais je ne suis pas aussi expérimenté. Quelqu'un pourrait-il m'accompagner dans ma démarche svp ? Ma machine a moins d'un an, achetée sur banggood (pas de SAV) mais une garantie de 1 an. PS : j'ai modifié le firmware et j'ai flashé l'ecran depuis 4 mois, ca se passait bien jusqu'ici. A bientôt
Hello, Suite à un souci d'impression du PLA est est resté coincé tout autour de la buse de E1, rien de bien méchant, j'ai pu faire chauffer et retirer ma boule de matière. Depuis à chaque fois que j'allume l'imprimante, la température de E1 augmente sans raison (300°C en 2 minutes) et ne s'arrête pas de monter . Dans un premier temps j'ai permuté le cable VGA sur la buse E2 (sans débrancher sur la sortie de l'impirmante), cette dernière (la buse E2) chauffe et la temp augmente de la même manière. Franck de @studiolab39 officiel m'a fait parvenir un nouveau cable pensant que c'était le pb mais il n'en n'est rien, c'est la sortie E1 depuis l'imprimante qui est en défaut. En parcourant le forum j'ai vu que @methylene67 avait un souci sur un ventilo, il avait dû vérifier les mofset, j'ai fait la même chose en démontant l'imprimante. J'ai mis le multimètre sur la position comme sur la photo et mesurer entre la patte 1 et 3 du composant correspondant à E1 : le multimètre bip! Sur les autres Mofset: j'ai une valeur de 1.478 Normalement Franck doit me rappeler en début d'après-midi mais pensez-vous que le remplacement du Mofset siffura ou il faudra remplacer la carte additionnelle ? Pascal
Bonjour à tous, Décidant de continuer mes tests, j'ai voulu installer une nouvelle buse de 0.4mm sur mon imprimante. C'est une buse inox de chez nos amis chinois . Le démontage s'est fait dans les règles de l'art, le nettoyage aussi, ainsi que le remontage. Le réglage du plateau est refait pour m'assurer d'un bonne première couche. Je lance l'impression d'un cube de test sans remplissage, sans fond ni plafond, juste les parois avec mes paramètre habituels avec mon PLA précédemment installé en haut de mon châssis : lit 65°, tête 202°, couche de 0.2mm, vitesse 60mm/s, ventilation à partir de la seconde couche. Ce sont les paramètres utilisés auparavant (chinois ) avec mon ancienne buse en laiton (buse de 0.4). La première couche se déroule sans anicroche. Dès la seconde, je vois bien qu'il y a un problème (la ventilation s'est mise en route): le filament semble ne pas adhérer à la couche précédente. Je laisse toutefois l'impression continuer encore plusieurs couches mais je dois interrompre celle-ci car le filament ne se colle plus aux couches précédentes. Arrêt d'icelle, nettoyage du filament écoulé. Réflexion intensive . Je mesure l'épaisseur du filament fondu, c'est correct et correspond bien à une buse de 0.4. Que faire (Léninien un jour, Léninien toujours )? La "pièce" se délamine totalement. Les couches n'adhèrent absolument pas entre elles. Visite de PrintDocteur . Apparemment ventilation trop grande. Je relance l'impression en diminuant la ventilation à 50%... Un peu de mieux mais au bout de quelques couches même problème. Re réflexion , cogitation intense, c'est pas une machine qui va m'imposer sa volonté. Je relance l'impression avec une chauffe de buse à 210° au départ ,ventilation à 50% à la deuxième couche et cette fois en augmentant la température de consigne par pas de 5° (ma pièce fait 20mm de haut) tous les cinq millimètres. Résultat: ce n'est qu'à partir de 220° que l'adhésion est bonne. Donc pour imprimer actuellement avec cette buse en acier inoxydable, je suis à 20° plus haut qu'avec mes anciennes buse laiton. La question que je (me) pose est: avez-vous avec ces types de buse rencontré des problèmes similaires et si oui quelles explications pour une telle différence de température alors que c'est le seul élément qui a été changé (même PLA, même tête, même système de ventilation (un Petsfang). Mon esprit de formation scientifique demande une explication rationnelle Merci d'avances de vos contributions.
bonsoir, depuis plusieurs mois je suis l'heureux propriétaire d'une Ender 3 V2. pour mes impressions j'ai toujours utiliser des fichiers g code stockés sur la carte sd. aujourd'hui j'ai voulus utiliser mon pc avec le logiciel repetier host et son trancheur cura. lors de ma première connexion au pc j'ai mis les réglages de bases: port-auto, vitesse-115200, protocole-auto, dimentions 220x220x250. le problème est que lorsque la page contrôle manuel s'affiche la température ne se mets pas a jour, je peux uniquement mettre la tête en chauffe ou le bed et les infos de températures ne sont pas a jour. est ce que quelqu'un a déjà eu le même problème que moi et pourrais me donner un coup de pouce? merci d'avance
- 1 réponse
- repetier host
- ender 3 v2
(et 5 en plus)
Étiqueté avec :
Bonjour a tous, Heureux propriétaire d'un Anet A8 (moins heureux depuis quelques jours ...), j'ai un souci avec la température capté par la plaque chauffante. A l'allumage de l'imprimante, elle affiche 340°c pendant une seconde puis met les deux températures à 'def' (defaut j'imagine). Je suis sur le firmeware d'origine. J'ai fait quelques recherches, mais je n'arrive pas à trouver la source exacte du problème malgré les sujets traitant de sujets similaire. Voici mes testes : - J'ai essayé d'inverser les capteurs des thermistances de la buse et du lit chauffant => la température en errer s'affiche alors sur la température de la buse. - J'ai contrôlé la connectivité des fils grâce à mon multimètre (j'ai la fonction qui bip lorsqu'un circuit est fermé) => Du bornier de le plaque jusqu'a la carte mère il n'y a pas de souci sur aucun des fils. - J'ai vu qu'il fallait mesurer la résistance de la thermistance mais je ne sais pas trop comment faire. => J’ai mesuré la résistance R1 => 1k oHm => la resistance entre les deux borne centrale du bornier : => bornier branché à la carte mère : 6k oHm => débranché : 0 oHm (ma thermistance se comporterait comme un fils ?) Est-ce que quelqu’un aurait une idée d’autres testes permettant de savoir si c’est ma thermistance qui est morte ou la plaque entière ? PS : se problème est survenue après nettoyage ma plaque et après avoir installé une plaque de verre pincé avec des pinces. Est-il possible que j'ai écrasé la résistance R1 ? Merci
- 7 réponses
- def
- température
(et 1 en plus)
Étiqueté avec :
Je tente d'imprimer du TPU sur ma dernière acquisition clône de CR10 V3 donc c'est du direct drive. Le plateau est de type en verre avec un revêtement micro perforé définit comme "carbone cristallin silicone". La température du plateau est fixée à 70°C (vérifiée à 73°C avec thermomètre sans contact) et la ventilation qui commence à 0% pour les couches inférieures jusqu'à 50% pour le reste de l'impression. Jusqu'à maintenant je n'ai pas réussit une seule impression. En général cela commence bien et dès que l'épaisseur de l'impression dépasse les 5 mm j'ai droit à du warping. Je précise que le remplissage est à 100%. Voilà, avez-vous des suggestions ? Merci
- 2 réponses
- remplissage
- warping
(et 4 en plus)
Étiqueté avec :
Bonjour, j'aurai une question sur la température idéale d'impression dans un caisson ? (Pour du Pla dans un premier temps). Je m'explique j'ai fabriqué un caisson isolé (avec ventilation réglable) j'ai démonté toutes les partie électronique (alimentation, carte-mere, etc) que j'ai déporté dans un autre caisson (+ froid). Mais je me pause la question, a quel température je dois régler a l'intérieur du caisson, il monte jusqu’à 40° si je coupe la ventilation. Les moteurs reste entre 30 et 40° ceux qui me parait raisonnable. Avez une idée sur la question (j'ai déjà cherché sur le forum mais je n'ai pas trouvé de réponse). Encore merci.
- 5 réponses
- caisson
- température
(et 1 en plus)
Étiqueté avec :
plateau Température du plateau se coupe
Hilson a posté un sujet dans Entraide : Questions/Réponses sur l'impression 3D
bonjour, modèle => CR 10 S Pro Sur 2 impressions LONGUES et PLATES (environ 5mm d'épaisseur ) dont la "croix" de calibrage la croix environ 150mm de long et mon autre pièce 170mm sur l'Axe X Plateau préchauffé à 65°, pour couche initiale et ensuite 60° Buse à 200° J'ai constaté à environ (pas très précis) 35% à 45% de la pièce (total de l'impression :la croix => 1h40 et l'autre 4h45) la chute de température du plateau, en fait je crois que la chauffe s'arrête. Sur une nouvelle pièce encours à cette heure (23.01.2021 à 14h30) , le phénomène s'est encore mis en route cette fois exactement à 20% de la pièce (total prévu => 6h20) Ceci entraîne un décollement (perte d'adhérence) sur la droite de X (sur les 2 pièces) jusqu'à ce que progressivement le côté extrême se relève de plus en plus. Ma seconde pièce quasiment 7mm !! à la fin J'ai mis en pause, réajusté ma température plateau à 60° refait partir sans encombre jusqu'à la fin. Mais ma pièce sur le plat est voilée. Alors ? ? alors ? ? que peut provoquer cette perte de paramètre en cours d'impression ? => à moins que mon raisonnement ne soit pas bon et qu'il s'agisse d'une autre problème, débutant comme je le suis, je n'en serai pas étonné -
Bonjour à tous, Je rencontre actuellement un problème avec la partie plateau chauffant de mon anet A8 avec firmware d'origine: exemple : Mon problème est que je n'arrive pas à le faire chauffer et voici les piste que j'ai déjà étudiées: 1. Affichage de l'écran indique toujours +/- 128°C au démarrage qui monte à 142°C sans travail sur l'imprimante (problème de capteur ?) 2. Mesure directe de la résistance de la thermistance au dessous du plateau chauffant : résistance infinie (thermistance morte?) 3. Commande du plateau chauffant à 60°C pas de chauffage 4. pas d'alimentation sur la carte pour le hotbed (Normal si la carte mère croit que le hot bed est à 128 °C ?) 5. hot bed débranché ou non pas de différence (+/- 128°C) Avez-vous donc une solution ou une approche pour résoudre ce problème car là je ne m'en sort plus et je ne vois pas ce qui ne fonctionne pas ou comment résoudre le problème.
- 19 réponses
Bonjour Bonsoir ! Alors voilà je suis nouveau sur le forum et dans l'impression 3D et je viens poser une question dessus car je trouve que les réponses sont assez rapides et que pas mal de personnes ont de l'expérience. Donc voilà mon problème : J'ai une Creality Ender 3 et quand je lance une impression, pendant 15-20 min tout se passe bien et d'un coup, la température de la buse et du plateau chute pendant l'impression et donc plus aucun plastique ne sort... Alors voilà je me demandais si quelqu'un avait un problème similaire ou pas et comment est-ce que je pourrai résoudre ce problème. Je tiens à dire que ce bug ne se passe uniquement que quand j'imprime depuis la carte SD et ça ne le fait pas tout le temps. Merci d'avance pour vos réponses !
- 16 réponses
- cura
- température
(et 2 en plus)
Étiqueté avec :
erreur température plateau
guy21 a posté un sujet dans Entraide : Questions/Réponses sur l'impression 3D
Bonjour à chacun ;j'ai une cr10-s pro qui a ce problème :impossible de monter la température du plateau , un message d'erreur apparait tout de suite;(voir fichier joint); la température de la buse fonctionne bien y a t il un moyen de localiser cette panne , qui peut venir si je comprends bien de la sonde du plateau , de la résistance du plateau , ou de la carte mère?...Si quelqu'un peut m'aider à régler ce pb , ce serait sympa;autrement , je peux acheter un nouveau plateau complet à 50€ , avec le risque qu'il y ai encore le pb à cause d'autre chose!...Merci de votre aide ;cordialement, Guy- 4 réponses
Bonjour, Je souhaiter avoir des conseil par apport a ce filament https://www.amazon.fr/dp/B00WTYYXQW/ref=cm_sw_r_other_apa_i_lSUSEbD0NR9QE Je voulait savoir quel sont les meilleurs température que vous avez utilisé Sur la boite y a marquer que il NY a pas besoin de plateau chauffant qu'avait vous fais vous ? Autre question une buse en acier pourrais elle aider le filament souple a mieux fonctionner ou il vaut mieux rester sur la buse classique en laiton ? Et pour le type de plateau buildtak ou en verre Et la dernière questions la vitesse que vous avez utilisé Je précise que jai une ender 3 merci d'avance Cordialement
Bonjour à tous, nouveau sur ce forum, je viens car je ne trouve pas de solution à mon problème. Possesseur dune Creality CR10S Pro, je suis confronté à un problème récurrent. Lors d'une impression, ayant demandé une consigne de température de 85°C pour le plateau chauffant, cette consigne passe à 0 après un certain temps (variable en fonction de la taille de la pièce impriméeet). Je ne trouve pas, dans le Gcode, la modificiation de cette consigne (commande M140). Cela compromet à chaque fois mon impression car j'utilise une colle qui n'est plus adhérente à une température inférieure à 65°C Y a-t-il une personne qui serait en mesure de m'éclairer sur la résolution de ce problème ? Merci d'avance
Bonjour ! Heureux possesseur d'une I3 Mega V2, j'ai décidé après quelques mois d'inactivité de mettre à jour octopi et le firmware. Une fois fait, je découvre que le lit chauffe mais que la buse ne chauffe plus. Plus exactement, si je contrôle la température via l'écran tactile ou octopi, la tête se met en chauffe mais lors d'un print, seul le lit chauffe. L'impression débute donc avec un lit à la bonne température et la tête froide. Je ne comprends pas pourquoi l'info est envoyé en direct, mais pas lors d'une impression. Je soupçonne un problème dans le Gcode et non dans l'imprimante. Un extrait du Gcode que je ne sais pas lire: Exemple en début de print: G1 X94.83 Y88.612 E0.22238 G1 X95.151 Y88.603 E0.23733 G1 X95.33 Y88.6 E0.24567 G1 X114.293 Y88.6 E1.12867 G1 X114.385 Y88.601 E1.13295 Exemple en milieu de print (E la température ? ) G1 F1200 X113.429 Y113.429 E172.01714 J'ai besoin de vos lumières !
Bonjour à tous, J'envisage de remplacer le tapis de mon imprimante par un miroir mais je me pose une question : Vu que le capteur de température du sol est sous le tapis, si on remplace le tapis par un miroir, avec réglage de température identique le dessus du miroir ne sera surement pas à la même température que le dessus du tapis d'origine (à moins que les 2 laissent passer la chaleur exactement de la même manière)... Qu'en pensez vous? Si vous avez un miroir, vous laissez la température du sol au même réglage qu'avant de l'installer? Merci.
- 2 réponses
- température
- miroir
(et 2 en plus)
Étiqueté avec :
Bonjour à tous, Je viens d'installer octopi sur un rasp 3 pour ma CR10S5. J'ai 2 problèmes : 1/ Quand je lance un print (par exemple avec un bed à 60° et la buse à 200°), quand le bed atteint 60°, la buse chauffe, ce qui est normal. Le plateau redescend à 59° et la, la buse arrête de chauffer pour attendre que le plateau remonte à 60°. Du coup, la buse ne peut pas atteindre les 200° et le print ne démarre pas. C'est un problème que je n'avais pas avant l'installation d'octopi. 2/ Je ne parviens pas à bouger les axes depuis octopi... Je me dis que ça viens du Rasp ou d'Octopi et du coup, je vire le rasp et je reviens à la configuration standard. La, je me rend compte qu'en fait, ma buse (toujours avec une consigne à 200°) refuse de dépasser 194°. Arrivé à 194°, la température redescend à 185°, puis remonte à 194° et redescend à 185° et ainsi de suite... Je test avec une consigne à 210° et la, même punition, sauf que la buse monte à 200° puis redescend, remonte à 200° et ainsi de suite... Un autre problème est apparu : mes axes refusent de bouger ! Il faut que je fasse un « restore failsafe » pour qu'ils acceptent à nouveau les commandes... Pensez-vous qu'Octopi ait « foutu le bordel » dans le firmware de ma CR10 ? Avant octopi, j'avais aucun problème... Comment revenir à l'origine ? Merci d'avance de votre aide
- 4 réponses
salut voila mon problème, hier j'ai monté un ventilateur noctua pour mon bloc de chauffe pour perdre ainsi quelque décibel mais lors de la première impression rendu a 1 petit cm du plateau le bloc de chauffe fait une pointe a 265° et même plus car l'impression s’arrête alors qu'au début la température se stabilise bien a 180°(pendant environ 4 a 6 minutes). voila c'est aussi simple que compliquer a trouver une solution a ce problème. Ce que j'ai déjà fait pour palier a ce souci : - changer thermorésistante (sans succès) -changer résistance (sans succès) -vérifier branchement ventilateur. (sans succès) Je soupçonne le nouveau ventilo de ne pas tourner assez a cause d'un voltage ou ampérage différent de l'ancien ventilo. merci pour vos futurs réponses.
- 26 réponses
- ventilateurs
- bloc de chauffe
(et 2 en plus)
Étiqueté avec :
Bonjour, Depuis ce matin, ma DiscoEasy 200 est dans les choux. Le LCD comme l'OctoPi affichent une température oscillant entre 243 et 246°C pour le bloc de chauffe alors que l'imprimante est au repos et froide : j'y ai mis les doigts (... je sais). Le problème est survenu subitement après l'annulation d'une impression qui partait mal (mais pour un problème d'adhérence banal) ; en voulant relancer, j'ai eu droit à un "HOMING FAILED PRINTER HALTED PLEASE RESET". Soit. J'ai redémarré la machine. Et voilà, 243°C, ventilo à fond et rien à faire depuis. Si je demande à la buse de chauffer, elle le fait, mais je n'ai pas poussé les tests, avec une sonde qui dit n'importe quoi, je voulais pas tenter le diable. J'ai vérifié les connecteurs et rien n'avait bougé. J'ai réinitialisé le Firmware, reflashé celui d'origine, rien à faire. J'ai donc sorti tout le bloc de chauffe de la tête d'impression pour vérifier les câbles et la thermistance, mais en apparence tout va bien. Je suppose que c'est quand même la thermistance qui est en cause mais je n'ai aucun moyen de le savoir. Peut-être que quelqu'un ici qui aurait eu un problème similaire pourrait m'éclairer un peu ? Pour information, ma DiscoEasy est récente, achetée en kit au mois de janvier. Je n'y ai fait que de légères modification : un extrudeur Mk8, le remappage des PINs, et un Marlin à jour (1.1.9) pour tout prendre en compte. Mais ces modifications datent un peu et ont déjà fait leurs preuves. Le problème est vraiment survenu "comme ça", subitement. Merci d'avance !
- 4 réponses
- thermistance
- température
(et 2 en plus)
Étiqueté avec :
Bonjour à vous, je suis un novice dans l' impression et je lit avec plaisir vos infos et vos commentaires La je suis perdu après environ x % le plateau de l'imprimante tombe à 0 degré donc je dois le mettre manuellement sur 60 degré pour éviter que les pièces se détachent lors de la suite de l'impression. Je n'arrive pas à trouver dans simply3d comment maintenir la température. (paramètres) Désolé si le post existe déjà mais impossible de trouver une réponse. Pour info : impression en PLA 200 degré et plateau à 60 degré. Merci à vous
Bonjour, Je débute en impression 3d et je cherche une raison à ce résultat. J ai essayé en Pla par défaut sur cura 3.6 avec une température à 220 comme vu sur un tutoriel. Voyez le résultat.. Pouvez m éclairer sur mon erreur. Merci
Température minimale
Jean-Claude Garnier a posté un sujet dans Entraide : Questions/Réponses sur l'impression 3D
Hello braves gens Ce matin, je voulais imprimer une bricole pour ma grosse * sur la >>> Freesculpt <<< qui a trouvé sa place définitive dans mon garage... Je l'allume, je mets en chauffe.... Et là : E1 Err : TEMP. MIN.... Et pas moyen de redémarrer sauf avec un coup de décapeur thermique dans l'enceinte Bon d'accord, dans l'garage y fait 4° Ça serait où dans Marlin, la température minimale ? * Non ! Je parle de ma grosse IMPRIMANTE, imbécile !
