Chercher dans la communauté
Résultats des étiquettes.
  • Recherche par étiquettes
  • Recherche par auteur
Type du contenu
Forums
  • La vie du forum
    • Présentations
    • Blabla
  • Sur le site
    • Les news du blog
  • Les imprimantes 3D
    • Les constructeurs
    • Les imprimantes 3D SLA
    • Électronique
    • Tutoriels
  • Logiciels 3D
    • Dessiner / modéliser en 3D
    • Tutoriels
    • Les constructeurs
  • Les scanners 3D
    • Kinect
  • Le coin des makers
    • Projets et impressions 3D
    • La post-production
    • Les cavernes des makers
    • Arduino
    • Domotique
    • Modélisme
    • Airsoft
    • Vapotage
  • Petites annonces
    • Achats
    • Ventes
    • Dons
    • Bons plans et crowdfunding
    • Commandes groupées
    • Emplois et services
    • On vous écoute
Chercher dans...
Résultats qui...
Date de création
  • Début
    End
Dernière mise à jour
  • Début
    End
Filtrer par nombre de...
Inscrit
  • Début
    End
Groupe
Website URL
Skype
Twitter
Facebook
Youtube
Instagram
Lieu
Intérêts
Imprimantes
  1. Bonjour à tous, Je viens de m'inscrire car je ne trouve de vrai réponse nulle part (je ne suis peut être pas le meilleur pour trouver les infos sur le net..) Je m'excuse d'avance si le sujet a déjà été traité. Voici pourquoi je me suis inscrit. Ce weekend, j'ai installé des rails linéaires sur mon imprimante 3d CR10S. J'ai un peu bricolé avec certaines pièces et j'ai donc modifié le firmware sous Arduino IDE pour changer les paramètres de taille du plateau (ainsi que le jerk, acc..). J'ai branché mon câble USB entre le boîtier et le PC. J'ai compilé dans Arduino avec mon port COM3 et la sortie Arduino 2560. Puis sous cura j'ai ouvert la gestion de l'imprimante et j'ai flashé ma carte mère. C'est là que j'ai dû faire mon erreur. J'avais le choix entre le firmware avec bootloader et l'autre sans... J'ai choisi celui avec un peu trop vite je crois.. L'upload s'est terminé, j'ai débranché l'USB puis j'ai allumé l'imprimante. Et là.. écran bleu sans aucun affichage. Aussitôt j'ai débranché pour essayer de mettre l'autre firmware. Cependant impossible pour cura de trouver l'imprimante. J'ai donc essayé avec Arduino IDE directement. Message d'erreur "impossible de communiquer" alors qu'il détecte bien le port COM. Je suis donc bloqué et ai peur de devoir racheter une carte mère.. Merci par avance pour vos réponses et votre aide.
  2. Carte mère silencieuse, Creality CR 10 V2. et V3 CM 2.5.2 (3B) Super silencieux TMC2208 firmware CR-10 V2 est préinstallé dans sa boite d'origine, jamais installé ( Cause Doublon) valeur 80€ cédé 50 + FdP
  3. Bonjour à tous, Je suis en train d'installer un BLTouch sur ma Geeetech A20M, mais voilà, je n'arrive plus à la démarrer... J'ai suivi ce tuto, et celui-ci pour le branchement, j'ai réussi à téléverser les modifications, et lorsque j'ai fait un Auto Home la buse à forcer au niveau du bed et j'ai coupé la machine, j'ai fait cette manip 2-3 fois, et là alors que j'était dans les param de la machine, elle s'est éteinte et ne se rallume plus... La carte est une GT2560 V3.1. Lorsque je l'allume, le bouton On/Off est bien allumé, mais par contre les ventilo ne tournent pas, et j'ai une led allumé sur la carte mère, sinon rien d'autre. Merci beaucoup pour votre aide
  4. 8ouly
    CARTE MERE ANET A8 HS
    Bonjour à toutes et à tous, En préambule, je souhaite une fois encore remercier ce forum ainsi que tous ses membres, à la fois pour l'aide que votre site m'a apporté tout au long de ma découverte du monde de l'impression 3D, ainsi que pour la qualité des réponses aux divers sujets abordés, mais aussi pour la gentillesse et la patience de tous. Je reviens vers vous car depuis peu, la sonde de température du lit chauffant de mon ANET A8 (tournant sous KLIPPER) indique 110°C, quelle que soit la température ambiante. Bien évidemment, l'imprimante se met en sécurité et il m'est donc impossible de l'utiliser. Après quelques brèves investigations, il semble que le problème vienne de la carte mère (ANET A8 v1.7), car lorsque j'échange les connexions des sondes de l'extrudeur et du lit, le problème reste inchangé. Tout d'abord, est-ce que l'un d'entre vous a déjà eu ce problème ? Est-ce que la carte mère est réparable ? (changer une résistance, un fusible, etc.) J'ai un peu cherché sur internet si des cartes mères étaient encore disponibles, et je n'en ai trouvé que sur des sites chinois, disponibles sous 1 mois ou plus... Est-ce que parmi vous, quelqu'un en aurait une au fond d'un garage ou d'un tiroir à me vendre, dans des délais plus raisonnables ? D'avance merci. Bonne journée. Pierre
  5. Bonjour, je voulais savoir si vous aviez des conseils à me donner si je veux passer sur une carte mère 32 bits su ma sidewinder x1. J'aimerai garder l'écran d'origine, mais je ne sais pas trop quelle carte choisir entre la skr v1.3 ou la v1.4 turbo et quels drivers prendre entre les tmc 2208 et 2209. Si vous avez aussi un firmware qui va avec je suis preneur . Jai vu sur internet un tuto, ça me parait plutôt bien mais j'attend vos avis. J'ai aussi lu qu'il fallait couper un patte du driver pour le mode UART, mais faut-il vérifier les Vrefs des drivers même si le mode UART est activé ? J'ai beaucoup de questions mais je préfère être sur avant de changer la carte mère
  6. Bonjour, je dois changer la carte mère. Apres avoir reconnecté soigneusement tous les fils, mis en place la nouvelle carte, et revissé tout, que dois je faire? Juste allumer l'imprimante?
  7. Bonjour. J'ai réalisé une imprimante 3D en DIY à partir de la carte mère de la Creality CR10S-Pro seulement une fois tout raccordé, tout fonctionne sauf mes moteurs. Il ne se passe rien lorsque j'envoie une commande G-Code sur les axes. J'ai pourtant réglé les Vref des drivers TMC2208 correctement, récupérer le firmware Marlin 2.0.8, compilé,flashé et testé. Je ne sais plus où regarder ou que faire. Si quelqu'un aurait un avis sur la question ce serait super. PS : mes moteurs sont des Nema 17, 1.68 A, 2.5V et je règle Vref à 2.31
  8. Bonjour tout le monde je cherche activement quelqun qui développe marlin et les firmware decran pour alfawise u 30 pro ou une source qui me permet d'échanger avec ces personnes j'aurais profondément besoin de leur aide Mon soucis j'ai une nouvelle version de la u30pro nouvelle carte mère et écran jamais vu (origine aucune modif) je l'ai mise a jour avec visiblement pas la bonne mise a jour depuis impossible de me servir de l'imprimante
  9. Bonjour, en tentant de mettre un bloc de chauffe e3DV6 , j'ai surement grillé la carte mère de la alfawise U20 one ( écran blanc au boot et devient noir au bout de 5-8 secondes ). je suis actuellement en contact avec le support de gearbest mais c'est long. Aussi, je lance la question de " comment et surtout quel carte mère de remplacement puis-je mettre dans la alfawise U20 one " ? en sachant quelle a : les axes X, Y avec un seul moteur l'axe Z avec 2 moteurs mais en regardant la carte d'origine, ils semblent monté en parallèle . un extrudeur , ou pourquoi pas faire un upgrade à double extrudeur les capteurs de fins de course un capteur de fin de filament . reprise en cas de coupure électrique un ecran LCD tactile couleur un bed chauffant le tout en 24V une surface rectangle de 30x30 et 40 de hauteur auriez vous des cartes mères à me conseiller ?? en regardant rapidement j'ai trouver sur aliexpress une ortur 4.2 mais je n'est aucune expérience sur ce sujet, par rapport au micro contrôleur pour les moteur pas à pas ,la double extrusion , l'effet peau des saumon ou de truite , etc ... merci pour vos avis
  10. Bonjour, mon anet a8 s'est arrêtée hier soir après une journée bien remplie mais n'as pas voulu redémarrer ce matin. le LCD indique "problème de chauffe". j'avais remplacé voici quelque jours, le connecteur plastique sur la carte mère suite à une perte de température de l'extruder, fonctionnement normal depuis. Entre temps j'ai commandé 2 cartes mosfet. toujours en transit. Alors Voici ma question: serait-il prudent de commander aussi et dès maintenant une carte mère complète en plus, car il n'y a aucun dégât apparent ni soudures sèches, rien n'indique que le signal de commande passe ou ne passe pas. La seule certitude me semble être que les 40w ne sont plus disponible sur le connecteur. j'ai naturellement remplacé l'ensemble de chauffe de l'extruder pour être sur. ....pareil ! La commande d'une carte de gestion va rallonger le délai d'attente et je tenterai bien d'essayer mes cartes mosfet sur la vieille carte dès réception. Qu'en pensez vous, quelle est la bonne démarche ? D'avance merci pour vos réponses. Bien cordialement JFV33.Anet
  11. Bonsoir à tous, Je continue a analyser les différents outils de mon anet A8 avant de commencer ma première impression. Malheureusement, je rencontre pas mal de problème avec les logiciels, le positionnement de la buse et le plateau chauffant. J'appelle donc à vos connaissances pour m'aider à résoudre ces quelques problèmes afin de pouvoir effectuer ma première impression 3D. L'option Home all amène la buse en léger décaler sur l'axe x. c'est à dire que la pointe de la buse se trouve à +/- 3 mm à gauche du bords de la plaque (en dehors de la plaque). Est-ce normal et y a-t-il possibilité de définir des correction d'erreur ou dois-je jouer sur le positionnement de l'interrupteur d’arrêt de fin de course? J'ai essayé de connecter l'imprimante à mon PC sous W10. Le driver (USB-SERIAL CH340) est bien installé, le COM est bien reconnu avec une vitesse de connexion de 115200 Bauds. Mais je rencontre quand même certains problèmes de connexion que je ne comprend pas. En effet, lorsque j’essaye de la connecter de repetier V2.0.5, j'ai un message d'erreur : La connexion a échoué avec l'erreur suivante : L'accès au port COM5 est refusé. Ce que je ne comprends pas, c'est que l'imprimante est quand même accessible depuis Firefox sur : http://localhost:3344/#/printer/Anet_A8/control. Comment se fait-il que l’exécutable repetier ne parvienne pas à ce connecter dessus mais qu'elle soit quand même accessible de Firefox? Plateau chauffant pose 2 problèmes: La température affiché sur l'écran LCD est de 171° dés le démarrage alors qu'il n'est pas chaud. pas de différence lors de la mise en chauffe. La mesure au deux bornes est de 0 Ohms. La commande de chauffe du plateau ne sort pas de voltage sur la fiche de la carte mère. Comment puis-je vérifier ce qui pose problème? Vu le point 3 est-ce que le plateau et la carte mère sont morte? Et si oui quelle carte mère me conseillez-vous et comme plateau de chauffe Vu les points problématiques, je suis pas encore prêt de sortir ma première impression.... Je suis à votre écoute pour tout complément d'information et merci pour votre aide dans l'impression 3D et surtout le DIY.... Je despere pas. Ca me permet juste de mieux connaitre mon imprimante (restons positif :-) )
  12. Bonjour à tous, J'ai recemment passé mon alfawise u30 en direct drive, aucun changement sur l'imprimante à ce niveau (le moteur reste le même, etc...) le seul élément que j'ai changé est le cable qui relie le moteur de l'extruder à la carte mère car l'autre était trop court, j'allume l'imprimante et tout est normale, seulement, au moment où j'extrude du filament j'entend un court circuit dans la carte mère suivi d'un peu de fumée, le moteur fonctionne toujours quand je le met sur un autre axe mais ne répond pas quand il est connecté à E, je suppose donc que cela viens du driver d'autant plus que celui ci sent le cramé néanmoins aucun signe visible sur la carte mère. Je ne comprend pas d'ou cela proviens, je sais que ma carte mère est morte mais je cherche à savoir pourquoi afin d’éviter de refaire la même erreur avec une nouvelle carte mère (d'ailleurs si vous avez des bonnes cartes pas cher à me proposer je suis à l'écoute)
  13. Bonjour a tous, je vend la carte mère Geeetech GT2560 Rev A+ avec cable d'alim, écran LCD2004 avec nappe et 4 Drivers A4988, qui était monter sur mon i3 Pro B Elle fonctionne très bien avec marlin 1.1.9, elle a quelque heure au compteur et na aucune trace de surchauffe..... Voila 1ans que je suis passer sur une SBASE et quel est dans le placard, en faisant les cartons pour déménager, voila sur quoi on tombe..... Vendu 20€ + Frais de port
  14. Bonjour, J'ai tout à l'heure essayé de lancer un print de 3h qui s'est coupé au milieu, et l'imprimante refuse de demarer depuis. Je l'ai démontee, et j'ai remarqué que le ventilateur de l'alimentation ne tourne pas. Pouvez-vous me dire comment savoir si l'alimentation ou la carte mère est morte ? N'ayant pas de voltmètre, je me demandais si la simole indications du ventilateur de l'alimentation suffisait. Mon imprimante est une alfawise u20, que j'ai depuis 2 ans maintenant. Merci beaucoup !!
  15. Bonjour, Ma carte mère Anet A8 m'as lâchée sur mon imprimante donc je souhaite en racheter une. J'ai fais un petit tour sur aliexpress et j'ai vu pleins de modèles différents et je ne sais pas laquelle prendre, dois-je rester sur la même que j'ai ? Y'a il une meilleure alternative ? J'ai vu la MKS Gen L avec son écran qui me paraît bien mais je voudrais vos avis ! ( https://a.aliexpress.com/_dSw7LLd ) Merci
  16. thejoker
    Anet A6 Carte mère HS
    Bonjour tout le monde, J'ai récemment fait l'acquisition de deux imprimantes d'occasion, une A6 et une Disco Easy 200 l'une comme l'autre ayant déjà quelques evo en place et d'autre en cours, je passe les détails. Bref, je vous met le contexte de mon problème. Ayant mon lit qui commençait à faiblir en chauffe et ayant remarqué que en plus du lit cela pouvais venir de l’alimentation, j'ai voulu en tester une autre (celle prévu pour le montage du lit chauffant sur la dago). C'est là que je suis un boulet car en faisant mes branchement j'ai inversé la polarité et cramé ma carte mère ... Donc maintenant je suis à la recherche d'une nouvelle carte, mais que ce soit sur le site d'Anet, Amaz, Ebay et leurs collègues je me retrouve avec soit des délais impressionnants soit avec des tarifs trop lourds ou carrément plus de stocks sur le modèle. Ma question est donc la suivante, est-il possible d'adapter la carte de la A8, ou même une MKS (et là j'aurais besoin de conseils) ? Merci d'avance pour vos lumières.
  17. bonjours. la ramps de ma tobeca 1 a rendu l’âme et je voudrais savoir comment je doit m'y prendre pour la changer -je peux prendre une autre ramps que selle d’origine ? -comment intégrer marlin a la nouvelle ramps -comment savoir quelle type de configuration doit avoirs marlin pour mon imprimante si vous avez des réponse a me donner ou des site ou je peux me renseigner je vous en remercie d’avens
  18. Bonjour, cela faisait plusieurs mois que je ne mettait pas servi de mon imprimante. Hier, quand je l'ai redémarré, tout aller un peu très bien, ça sentait un peu le plastique cramé, je me suis dit que ce n'était rien. J'ai pû lancer une impression de 2 heures sans aucun souci. Mais aujourd'hui, en redémarrant une impression, je me suis rendu compte, que c'était la carte mère qui avait fondu au niveau des câbles du plateau. Les câbles, et la carte mère sont bouillants, quand le plateau est en train de chauffer. Sinon, quand il s'arrête de chauffer, tout va bien. Je ne sais pas se que celà peut être. Auriez vous une idée de ce que cela peut être ? E/
  19. Bonjour à tous, suite au remplacement de ma carte mère d’origine (pour passer au TMC 2208), je vends ma carte mère Anet A8 V1.5. Fonctionne sans soucis sous Marlin 1.1.9 (vendu avec son écran d’origine version 5 boutons) A vendre 20€ fdp inclus Carte mère Anet A8 V1.5 + écran 12864 full graphique (modif du faisceaux effectués) 30€ fdp inclus. Paiement paypal de préférence. @+ Nico
  20. Bonjour je vous demande un peux de votre temps pour m'aider a régler un problème sur ma anet A8 car depuis ce matin l'ecrant de l'imprimante affiche plein de petit carre blanc ce qui m 'enpaiche de l'utiliser et impossible de la controller depuis le pc alors q'elle est reconnu par mon pc je ne c absolument pas comment régler ce problème merci d'avance pour votre réponse
  21. hugo07
    Carte mère prend feu
    Bonjour, J'ai finis de monter mon anet a8 aujourd'hui (ma première imprimante). Et lors du premier branchement la carte mère a fait une flamme en bas a gauche (voir photo en pj) j'ai donc tout débranché sauf la prise qui relie la carte a l'alimentation, et elle a de nouveau pris feu. J'aurais voulu savoir si ca vous ai deja arriver, et si j'achète une nouvelle carte mère est ce que ca va faire pareil ? Merci de vos réponses Hugo Ps: la carte mère est une V1.0 et l'alimentation est bien configurée en 220volt.
  22. Bonjour à tous, depuis quelques temps je ne peux plus imprimer avec ma mdr. La tête en chauffe tout va bien y compris la régulation à +ou- 2° puis je mets le plateau en chauffe et dès qu'il atteint sa température et commence à reguler la tête ne se régule plus correctement et fini par se mettre en erreur. J'ai contacté émotion tech qui m'ont dit qu'il s'agit d'un bruit électrique mais qu'il ne savent pas dire d'où ça vient exactement. J'ai testé plusieurs choses comme changer de pin pour les thermistance tête et bed ainsi que les pins hotend et bed mais le problème persiste. Finalement je me retrouve à chercher une carte emotronic de remplacement car j'ai pas les moyens de mettre 75€ actuellement pour une carte neuve. Si quelqu'un a une solution à me proposer ou si l'un d'entre vous a une emotronic d'occasion mais fonctionnelle. Merci d'avance à tous ceux qui pourront m'aider.
  23. Creality propose une mise à jour de sa carte-mère v1.1.4 qui est équipée des drivers TMC2208 plus silencieux que les originaux A4988. Elle serait en outre équipée d'un bootloader (facilitant la mise à jour du firmware) et d'une version plus récente de Marlin v1.1.8 que l'originale, mais comme toujours chez Creality les protections thermiques sont désactivées.... (motif suffisant pour reflasher d'office le firmware en activant ces sécurités). Cette carte est disponible sur le site de Creality en Chine (uniquement): Les nouvelles Ender 3, 3 Pro et 5 seraient équipées de cette nouvelle carte mais attention: cette carte v1.1.4 existe également avec les drivers standards et l'ancienne version de Marlin (eBay, Aliexpress,....) de quoi introduire un vraie confusion car il est impossible de savoir quelle version vous sera livrée si ce n'est pas clairement exprimé.
  24. Bonjour, Quelqu'un à déjà réalisé une downgrade depuis une trigorilla pro vers l'ancienne trigo ? J'aimerai changer pour les TMC2208 pour rendre l'imprimante encore plus silencieuse. De plus j'ai mon port USB qui ne fonctionne pas. Je suis actuellement en contact avec le support Anycubic mais bon, je suis tout de même intéressé à changer la carte pour les TMC. Bonne fin de journée
  25. Bonjours tout le monde je voulais vous parler d'un problème que j'ai avec mon imprimante 3D une prusa i3 ; j'ai eu des problèmes avec mon ancienne carte mère j'en ai donc racheté une, Mais d' Anet A8. Lorsque j'ai reçu celle-ci je l'ai installé et j'ai penser qu'il n'y avait aucun firmware dessus vu que rien ne s'affichais du coup j'ai installé Marlin mais l'écran nous ne s'allume toujours pas. J'ai réessayé plusieurs technique à mainte reprise mais il ne passe rien ... Pouvez vous m'aide s'il vous plaît ☺
