Chercher dans la communauté
Résultats des étiquettes.
  • Recherche par étiquettes
  • Recherche par auteur
Type du contenu
Forums
  • La vie du forum
    • Présentations
    • Blabla
  • Sur le site
    • Les news du blog
  • Les imprimantes 3D
    • Les constructeurs
    • Les imprimantes 3D SLA
    • Électronique
    • Tutoriels
  • Logiciels 3D
    • Dessiner / modéliser en 3D
    • Tutoriels
    • Les constructeurs
  • Les scanners 3D
    • Kinect
  • Le coin des makers
    • Projets et impressions 3D
    • La post-production
    • Les cavernes des makers
    • Arduino
    • Domotique
    • Modélisme
    • Airsoft
    • Vapotage
  • Petites annonces
    • Achats
    • Ventes
    • Dons
    • Bons plans et crowdfunding
    • Commandes groupées
    • Emplois et services
    • On vous écoute
Chercher dans...
Résultats qui...
Date de création
  • Début
    End
Dernière mise à jour
  • Début
    End
Filtrer par nombre de...
Inscrit
  • Début
    End
Groupe
Website URL
Skype
Twitter
Facebook
Youtube
Instagram
Lieu
Intérêts
Imprimantes
  1. Bonjour, J'espère que vous allez bien. Je rencontre un problème assez complexe avec mon imprimante Sidewinder X2, qui n'avait pas été utilisée depuis environ deux mois. Lorsque j'ai voulu la calibrer de manière classique avec le Z=0, la tête s'est déplacée sur l'axe X et a buté violemment contre le côté gauche, produisant un bruit très désagréable. Le seul moyen d'arrêter cela était d'éteindre l'imprimante. J'ai fait quelques recherches en ligne et tenté plusieurs solutions. Tout d'abord, j'ai utilisé Pronterface pour vérifier l'état des capteurs. Le capteur X était "triggered" et le capteur Z aussi (mais ce dernier n'est pas un souci, car j'ai un BLTouch). Les autres capteurs étaient "open". J'ai donc démonté le cache, et effectivement, le capteur était allumé en rouge. Je l'ai "décoincé", et il semble maintenant fonctionner correctement, car il passe en "open" et devient "triggered" lorsque je passe le doigt dessus. Malheureusement, cela n'a pas résolu le problème : les moteurs forcent toujours pendant le homing. J'ai aussi essayé d'enregistrer un homing manuel via Pronterface, mais sans succès. Enfin, j'ai mis à jour le firmware avec la dernière version disponible sur le site d'Artillery, mais cela n'a apporté aucun changement. Étant un peu perdu, j'ai commandé un nouveau capteur, que j'attends de recevoir. Auriez-vous d'autres pistes à me suggérer ? Je vous remercie d'avance pour votre aide.
  2. Bonjour, J'ai depuis quelques temps le moteur droit de l'axe X de la X1 qui fait des petits à-coups permanents (une sorte de petit hoquet) que ce soit à l'arrêt (imprimante allumée évidement) ou en cour d'impression. Aujourd'hui, c'est le moteur gauche qui contrôle son petit copain grâce à la courroie de synchronisation. Si cela ne pose pas de problème lors des impressions qui restent de très bonnes qualité, c'est assez pénible et surtout je me dit que sur la longueur cela posera plus de probléme. J'ai changer le moteur pour un neuf et le driver TMC 2208 aussi. J'avoue qu'a part la carte mère je ne vois plus d'ou cela peu venir. Si vous avez des idées ou des conseils je suis preneur. Merci.
  3. Bonjour à tous Je dispose d’une CR10S PRO V1 depuis environ 2 ans. Imprimante plutôt facile à utiliser et offrant de très bons résultats. Sauf que voilà depuis quelques temps je me retrouve avec des prints ratés a cause d’un décalage de couche sur l’axe x, il n’est jamais très violent comme chez certain mais cela suffit pour détruire le print. J’ai remarqué un bruit léger accompagné d’une faible résistance quand je déplace l’axe X manuellement . Je viens de remplacer les roulettes et j’ai refais le réglage des roulettes sur le profilé, le problème est toujours exactement le même. La courroie est également bien tendu, pas de problème de ce côté là. Je pense que cela vient du moteur. Si quelqu’un a des idées je suis preneur !! Merci de votre aide ! IMG_4257.MOV
  4. Bonjour, J'essaye de régler correctement mon imprimante et en cherchant sur le net je trouve des réponses différentes. Pourriez vous me dire si ces réglages servent : - à modifier où est-ce que je peux imprimer sur mon plateau? OU - à faire en sorte que lorsque j'imprime plusieurs pièces, la buse ne vienne pas taper contre l'une d'entre-elles? Et pour ces paramètres la, je n'ai pas trouvé à quoi ils servaient : Merci d'avance pour votre aide.
  5. Bonjour, j'ai un soucis de parallélisme avec l'axe X. Il penche plus d'un côté que de l'autre, et quand je veux le redresser en tournant manuellement les vis sans fin des axes Z, ça met de la tension sur l'axe X, et au bout d'un moment il fini par s'incliner de nouveau. Que puis je faire pour régler on axe X ? D'avance merci Chrisbati
  6. Bonjour, J'ai fait une recherche sur le forum pour voir s'il y avait déjà eu mon problème mais aucun résultat ne s'est affiché par rapport à ma recherche. Alors voilà, je suis donc tout nouveau dans le petit monde de l'impression 3D. Pas vraiment d'expérience en bricolage (et là, j'ai vraiment l'impression d'être une quiche étant donné mon problème...) J'ai donc acquis une Creality CR-10 dont j'ai quasi fini le montage. J'en suis aux branchements. Ils y sont tous sauf 1 câble X que je ne sais pas où brancher (celui que j'ai dans la main)... J'ai regardé partout et de mon point de vue, tous les branchements ont leur câble... Je ne comprends pas... Est-ce un câble optionnel selon l'équipement ou je suis vraiment une quiche ? Merci pour votre aide précieuse !
  7. Bonjour à tous et à toutes, Je m'adresse à vous aujourd'hui car j'ai un problème avec ma Lotmaxx SC-10 qui m'empêche toute impression. En effet comme précisé dans le titre mon axe X me donne énormément de mal depuis plusieurs mois et je me décide enfin à demander de l'aide sur un forum. Je possède mon imprimante depuis presque 1 an et au début tout se passait bien. Mais un jour pendant une impression mon axe X se bloqua et arrêta de se déplacer devant le problème j'arrêta donc l'impression un peu déçu et redémarra mon imprimante pour possiblement corriger le problème mais au redémarrage rien n'avait changer. Je vais essayer d'expliquer le plus clairement possible le problème afin que des personnes plus avisées que moi puisse m'apporter des réponses. Lorsque j'allume mon imprimante il n'y a pas de résistance sur l'axe je peux le déplacer manuellement de gauche à droite sans une étonnante résistance mais lorsque que j'essaie de le déplacer vers la gauche avec le moteur il ne se passe rien, par contre vers la droite il se met à vibrer extrêmement fortement quasiment sans bouger et reviens à sa position avant exécution et impossible de lui donner un autre ordre sur cet axe mais il n'y a toujours aucune résistance. J'ai trois distances de déplacement 0.1 MM sur ce mode je lance le déplacement mais il ne se passe quasiment rien et impossible de lui donner un ordre à nouveau. Ensuite viens le 1 MM la je peux lui donner trois ordres vers la droite sur les deux premier il recule légèrement et sur le troisième il reviens à sa place initiale mais après plus moyen de le faire bouger avec le moteur mais je peux manuellement et avec le mode 10 MM je peux donner deux ordres sur le premier il vibre intensément en reculant et sur le deuxième il revient à sa place et la comme pour les autres modes impossible de lui donner un autre ordre. Et en impression c'est encore autre chose elle a toujours ces vibrations sans bouger pendant presque 10 secondes les roues de la tête d'impression tourne dans le vide mais au niveau du moteur il y a cette vibration très bruyante et intense comme si il voulait bouger mais ne pouvait pas. Ce qui est encore plus aberrant c'est que parfois le problème se règle de lui même et je peux recommencer normalement mais quelques temps après le problème réapparaît de nul part et quand il arrive la tête d'impression se déplace jusqu'à son zéro mais ne s'arrête pas avant une bonne dizaine de secondes. Aucun signe de ce problème sur les autres axes qui eux fonctionnent parfaitement je m'en remet à vous et est prêt à vous donner tout les détails que vous pourriez me demander
  8. Bonjour, depuis quelques jours j'ai des décalage sur X et je ne sais pas du tout comment régler ça. Voila ce que j'ai fais: Courroies bien tendus (du moins je crois si vous avez une manière de les régler pile comme il faut je suis preneur.) Réglé les Vrefs (si vous avez les valeurs qu'il faut je suis preneur j'ai suivi un tuto mais je reste a l'écoute) Changé de firmware (TH3D 1.1.9) Imprimé le Z spacer (qui permet de bien aligner la tige Z) Essayé d'autre filament Avez vous d'autre piste? Merci
  9. Bonjour ! Après une panne de ma carte mère j'ai décidé de recommander un modèle similaire (anet a8 v1.7 au lieu de 1.5) et j'ai également changer tout le bloc d'impression (kit extruder mk8 avec tete chauffante et moteur) Un fois le montage fini et,2/3 reglages dans le marlin j'ai un soucis sur l'axe X, il ne va que dans un seul sens, je ne sais pas trop comment faire j'ai également un problème au niveau de l'etat de mes endstops avec la commande m119 "all open :01:59:20.824 : x_min: TRIGGERED01:59:20.824 : y_min: open01:59:20.824 : z_min: openz : 01:59:46.403 : x_min: TRIGGERED01:59:46.403 : y_min: TRIGGERED01:59:46.405 : z_min: openy : 02:00:13.216 : x_min: TRIGGERED02:00:13.216 : y_min: open02:00:13.218 : z_min: TRIGGEREDx :02:00:33.786 : x_min: open02:00:33.786 : y_min: open02:00:33.786 : z_min: open" merci de votre aide
  10. JMP40
    Horizontalité de l'axe X
    Bonjour, à peine inscrit et déjà besoin de vos conseils. Je suis en train de monter une Ortur 4 V2 et j'aurais besoin de vos avis. Cette imprimante est livrée avec 2 cales en bois qui permettent de vérifier l'horizontalité de l'axe X. La notice indique de mettre 1 cale de chaque côté de l'axe X (entre la base et l'axe) et de descendre celui-ci afin de le faire toucher sur chaque cale. Je n'arrive pas à faire toucher le côté droit, le côté gauche touchant avant et je me retrouve avec un écart entre les 2 de 1,5 mm. J'en déduit donc que mon axe X n'est pas parfaitement parallèle à la base. Sachant que si je touche à l'un des 2 coupleurs indépendamment de l'autre, l'axe "complet" bouge légèrement mais je ne peux pas rattraper la différence. J'ai consulté les différentes discussions et tutos sur le forum (principalement ceux concernant la CR 10)mais je n'ai pas trouvé comment et sur quoi agir. (Coupleurs .....) Mais peut-être que 1 écart de 1,5 mm est considéré comme négligeable (certains pensent que jusqu'à 1 mm c'est acceptable). Qu'en pensez-vous ? Dans l'attente de vos avis et conseils j'ai stoppé les réglages à faire ensuite. Merci d'avance
  11. Bonjour à vous, Je suis newbie dans le monde de l'impression 3D. J'ai reçu il y a peu mon U30 pro. J'ai imprimé un bench boat dont le gcode était sur la carte SD fournie, et un autre venant de Thingiverse. Les impressions n'étaient pas trop mal globalement. Un défaut de plateau bombé en creux se fait sentir dans mon cas, la maladie de ce type d'imprimantes apparemment. J'ai commandé un plateau magnétique pour corriger ce problème et pour aussi décoller les impressions bien plus facilement. Ce matin après avoir essayé de corriger les erreurs de du plateau bombé tant bien que mal, j'essaye d'imprimer un guide filament pour me faire la main sur une chose d'utile et qui soit simple à mettre en œuvre, en dehors du centre du plateau. L'impression démarre, et après 1-2 mm d'impression, j'entends un bruit anormal. Je vois le chariot de l'extrudeur en butée à droite et le moteur des X qui force ... j'arrête tout en urgence et j'essaye de comprendre ce qu'il se passe. Je regarde le montage et contrôle la courroie, le chariot... je vérifie... rien d'anormal à priori, pas de point dur, tension ok, visserie serrée correctement... J'allume à nouveau l'imprimante et essaye de faire fonctionner les moteurs à partir du menu "Move" et là je vois avec stupéfaction que la commande des X vers la gauche provoque le déplacement du chariot vers la droite! Tout le reste fonctionnant normalement. J'ai contrôlé le câblage du moteur, ouvert le bloc abritant la carte mère pour vérifier la connectique, déconnecter, reconnecter rien ne semble anormal. Cela reste inversé pour la commande des X vers la droite après vérification. J'ai permuté la connexion entre le X et le Z sur la commande des moteurs, pour voir si ce n'est pas le moteur des X qui est en cause, et là je vois que le moteur Z branché sur le X ne tourne que dans un sens à partir du menu du contrôle des X que ce soit vers la droite ou vers la gauche. Là je me dis que c'est certainement un problème de commande ... peut être un problème de carte mère? ou un problème de firmware ? J'utilise le cura qui était présent sur la carte ver 15.043 et aussi la dernière 4.4. Est ce une potentielle source d'explication pour mon problème? J'essaye d'updater mon firmware en mettant les fichiers adéquats sur la carte comme cela est précisé sur le site de Gearbest, https://github.com/LONGER3D/Marlin1.1.9_LGT0.3.x_Alfawise_Ux0Pro je vois une liste de fichiers mais pas un fichier en particulier à mettre sur la carte SD... que faire ? Je consulte le doc pdf fourni dans la SD d'origine et je vois que pour l'update, il me faut un fichier nommé marlin1.1.9 LGT02.HEX que je ne trouve nul part. Un petit coup de pouce serait le bienvenu, une idée pour résoudre mon pb, ou pour m'expliquer la mise à jour. L'imprimante que j'ai est différente des vidéos et photo que j'ai déjà vues auparavant, l'écran n'est pas connecté par une nappe et à l'arrière de celui-ci il y a un lecteur SD est visible sur le circuit imprimé à l'arrière quand on démonte le boitier de l'écran. Sur le dessus du boitier de la carte mère il est noté LG-FLO1AD 114 pour le numéro de série Merci d'avance pour votre aide.
  12. Bonjour a tous, J'ai monté toute mon imprimante 3D Prusa i3 et je peux voir 2 gros problèmes mais je sais pas comment les résoudre. Lorsque je demande a l'axe X d'aller sur l'endstop et de s’arrêter quand la lumière rouge s'allume -> tout marche ! Par contre, quand je demande la même chose pour l'axe Y , quand la plaque touche l'endstop, il y a la lumière rouge s'allume mais la plaque ne s’arrête pas et force sur l'endstop ... Je suis donc allé sur le site reprap pour m'aider et même quand je touche au firmware, le problème persiste... Vous pourrez voir ci joint une capture d'écran de la manipulation que j'ai faite ! De plus, lorsque je demande a l'axe de Z de bouger , rien ne bouge et il n'y a aucun bruit de moteur ni rien.. J'ai vérifié les branchements et pourtant tout est correctement branché.. Voilà, j'attend vos solutions car sa me fait vraiment chier d'avoir payé une imprimante 3D et que je puisse toujours pas m'en servir !! Bonne journée à vous
  13. djey
    Bug de l'axe X
    Bonjour a tous et par avance merci de me lire. ( Merci de pas trop me matraqué pour mon orthographe je fait au mieux ) Voici mon histoire, je me suis offert une imprimante 3D, pour commencé simplement dans la création de pièces, une Anet A8. J'ai effectué plusieurs impressions, 5 pour êtres précis, 2 pour calibré la machine plus mes 3 premières petite pièces. A la demande d'un amis je lui imprime une autre petite pièces jusque la moitié de la pièces et la s'est le drame... L'axe X ne ce déplace plus vers la gauche, les autres axes fonctionne parfaitement. Je me suis donc retrouvé avec l’extrudeur bloqué contre le mat de droite, avec la courroie qui essaie de l'envoyé encore plus a droite... , a imprimé d'avant en arrière et en hauteur, a utilisé du PLA pour rien ... Je n'ai pas changé de façon de faire depuis mes premières pièces, et je viens juste de testé avec un nouveaux firmware et toujours le même souci Pour info j'utilise le Cura fournie avec l'imprimante et le fichier de configuration de la anet a installé dans cura. je note ci dessous mon Start/End que j'ai changé des le départ au cas ou ... Start: G21 G90 ;positionnement absolu M82 ;mettre l'extrudeuse en mode absolu M107 ;commencez avec le ventilateur éteint G28 X0 Y0 ;déplacer X / Y à des butées min G28 Z0 ;déplacez Z en butées min G0 X0 Y15 F9000 ;Lit en avant G0 Z0.15 ;Déposer au lit G92 E0 ;zéro la longueur extrudée G1 X40 E10 F500 ;Extruder 10 mm de filament sur 4 cm G92 E0 ;zéro la longueur extrudée G1 E-1 F500 ;Rétracter un peu G1 X80 F4000 ;Essuye rapidement la ligne de filament G1 Z0.3 ;Levez et commencez à imprimer. G1 F{travel_speed} M117 Impression... End: M104 S0 M140 S0 ;chauffe-lit chauffant éteint G91 ;positionnement relatif G1 E-1 F300 ;rétracter un peu le filament avant de soulever la buse, pour libérer une partie de la pression G1 Z+0.5 E-5 X-20 Y-20 F9000 ;déplacez Z un peu et retirez le filament encore plus G28 X0 Y0 ;déplacez X / Y jusqu'à la butée min, de sorte que la tête soit à l'écart G90 ;positionnement absolu G1 Y190 F9000 ;le lit se déplace vers l'avant M84 ;steppers off Merci par avance
  14. Bonjour, j'essaie de réaliser un support pour ma webcam Logitech C525, pour la monter sur l'axe X de ma prusa i3 mk3s, j'ai d'abord tenté un remix d'un modèle existant https://www.thingiverse.com/thing:3649155 mais sans succès, même en petg le bras s'est cassé. Cette version adaptée d'après le modèle fourni d'un membre du groupe fb https://www.tinkercad.com/things/g2OYhevAyYO-support-cam/ seulement voilà j'ai voulu me lancer dans une version un peu plus solide dans fusion 360 (avec le peu d'expérience que j'ai avec ce soft, j'ai plus l'habitude de blender) j'en appelle à vos lumières, conseils etc... PS: je met à dispo le projet slicer. Bras Support Cam.3mf
  15. Vous êtes nombreux à ne pas avoir l axe X horizontal malgré les réglages des excentriques. Le fait de bien régler à gauche implique que sur le côté droit les roulettes ne sont plus en contacts. Pour résoudre ce problème voici ce que j'ai fait: j ai échangé l excentrique coté droit et je l ai installé toujours à droite mais côté extérieur et en bas, ce qui m a permis de remonter l'axe X et d'éviter qu'il redescende en réglant l'excentrique de droite. Pour l'instant le résultat semble très satisfaisant et très stable. La seconde étape je vais monter des excentriques supplémentaires afin de régler çà aux petits oignons (n'ayant pas trouver ces pièces sur le net, un ami (il se reconnaîtra ) me l'a dessinée afin que je l imprime (tests en cours). Donc voici peut être une solution pour résoudre ce problème d’imprimantes type CR10, u20 etc ... sans rajouter de deuxième axe.
  16. Bonjour. A présent que vous pouvez vous connecter à votre imprimante et lui envoyer des modifications firmware, passons en revue un souci récurrent : l'inversion des axes. Symptômes Lorsque vous essayez de déplacer votre chariot sur la droite, il va à gauche. Ou inversement. Lorsque vous essayez d'avancer votre plateau, il recule. Ou inversement. Lorsque vous essayez de faire monter votre chariot, il descend. Ou inversement. Lorsque vous essayez d'extruder du filament, il est rétracté. Ou inversement. Lorsque vous essayez de ramener l'un des axes, à son origine il part dans le sens opposé de celui où est son interrupteur de fin de course. Comme vous pouvez le constater, les symptômes ne manquent pas. Résolution matérielle Sur les cartes récentes (ou bien fichues ), les connecteurs sont pourvus de détrompeurs, garantissant, à moins que vous ne vous y preniez comme un forain, de ne pas pouvoir se tromper dans le sens d'enfichage des connecteurs. Pour les moins chanceux, assurez-vous que vos connecteurs aient été enfichés dans le bon sens, à la fois sur le stepper et sur la carte de contrôle. Pour ce faire, référez-vous au manuel de montage de votre imprimante 3D. Résolution logicielle Si vos câbles sont tous connectés dans le bon sens (revérifiez, au cas où...), il va donc falloir trifouiller un peu le firmware de votre imprimante. Pour la connexion à l'imprimante, la récupération du firmware qui lui est spécifique et l'envoi de ce dernier sur la carte de contrôle, je vous invite à vous référer à ce tutoriel. La modification a lieu au niveau du fichier Configuration.h. Recherchez la chaîne #define INVERT_X_DIR. Vous devriez tomber sur un bloc similaire à ceci : #define INVERT_X_DIR true #define INVERT_Y_DIR false #define INVERT_Z_DIR false #define INVERT_E0_DIR true #define INVERT_E1_DIR false #define INVERT_E2_DIR false X, Y et Z correspondent aux coordonnées cartésiennes de votre imprimante, tandis que E0, E1 et E2 correspondent à ses extrudeurs (si vous utilisez les trois, vous êtes un sacré chanceux ). Ces lignes déclarent donc la définition d'une variable, suivie de sa valeur, qui est un simple booléen : vrai, ou faux. Il faut donc que vous remplaciez true par false, ou false par true, selon le cas de figure, sur les lignes correspondant aux steppers qui font les rebelles. Par exemple, si votre axe X va à contresens et que sa ligne est celle-ci : #define INVERT_X_DIR true Vous devez donc la modifier pour qu'elle soit telle que ceci : #define INVERT_X_DIR false La procédure est la même pour les autres steppers. Une fois les modifications effectuées, sauvegardez les modifications et cliquez sur le bouton Téléverser. Magique ! Un souci ? En cas de problème avec cette procédure, créez donc un nouveau sujet dans lequel vous détaillerez ce que vous avez fait, ce que vous attendiez et le résultat que vous avez obtenu. Nous tâcherons dès lors de vous aider. Par souci de clarté, évitez de poster vos problèmes en réponse à ce sujet.
  17. Coucou, J'aimerais remplacer mes LM8UU de mes axe X et Y par des Igus, mais je ne sias pas les quels choisir. Il semble avoir trois sortes: les R RJI4JP, les R RJUM et les R RJM. RJM: https://www.igus.fr/product/986 RJ4JP: https://www.igus.fr/product/?artnr=RJ4JP-01-08 RJUM: https://www.igus.fr/product/1185 Quels différence y a t'ils entre eux ? Les RJUM ont l'air plus résistants car il sont en métal mais les RJ4JP et les RJM sont en plastiques ... Lequel choisir ? Lequel est le plus précis ? @+
  18. Bonjour à tous ! Voilà encore un projet... mais achevé celui-ci : https://www.thingiverse.com/thing:2977184 Petite histoire : J'ai cherché... cherché... cherché... et je ne trouvais pas quelque chose qui me convenait... jusqu'au jour où je suis tombé sur celui-ci : https://www.thingiverse.com/thing:2854971 Une fois imprimé... je me suis rendu compte que la courroie de l'axe était... beaucoup trop tendu... même en desserrant totalement. Cela apportait son lot de problème... Alors... je suis retourné sur la planche à dessin. J'ai mesuré le modèle imprimé d'origine... et j'ai calculé... puis diminuer de quelques millimètres pour permettre un réglage de la courroie. Et comme à mon habitude... je déteste quand des visseries dépassent... alors j'ai quelques peu modifié la pièce pour que les visseries s'intègre dedans. Puis j'ai imprimer un premier brouillon... puis un deuxième... puis un troisième... pour obtenir un 4e modèle... qui correspondait exactement à ce que je recherchais. Et voilà comment j'en suis arrivé au modèle en lien plus haut. Maintenant... régler ma courroie de l'axe X est un vrai jeu d'enfant. Voilà le résultat final en image :
  19. MuMa
    Axe X pas d'équerre!
    Bonjour, Pour commencer, désolé, si ce sujet à déjà été abordé mais j'ai utilisé la fonction recherche et n'ai rien trouvé de similaire. Désolé aussi pour le champ lexical technique réduit! Sur ma cr 10 lorsque tout est assemblé j'ai un jour de 3 mm entre X et Z coté droit (sans moteur donc). De plus lorsque je fais auto-home mon plateau est collé à la buse (même plateau baissé a fond). Problème réglé grâce à une cale sous l'axe x qui enclenche le endstop plus tôt: Cependant la qualité est loin d'être au rendez - vous, j'imagine que régler ce problème est prioritaire pour la suite! D'ailleurs j'ai imprimé cette pièce pour contrôler la calibration et rien n'est bon forcement: https://www.thingiverse.com/thing:2629858 Je ne vous parle même pas de celle ci (CTRL V TEST): Une idée de par où je dois commencer? Je précise que j'ai monter/remonter la machine 4 fois déjà en veillant à bien serrer toutes les vis, contrôler le glissement des roulements, vu toutes les vidéos de montages/ tuto etc....
  20. Bonjour, Nouveau dans la communauté des utilisateur de CR-10, je m'adresse à vous pour un soucis de mise an route. Le montage de l'imprimante ne ma pas (trop) posé de problème. Ce qui ce passe: Quand je demande un auto-home, l'axe X va bien complètement à gauche et claque en buté pendant quelque seconde avant de s’arrêter et de passer au teste de Y, celui ci à priori ne pose pas de problème puisqu'il but une deux seconde puis recule et se cale en buté. Par contre axe Z peut rester en test buté pendant plus d'une minute avant que le moteur ne s’arrête. Ce que j'ai vérifié et constaté: J'ai débranché et rebranché les câbles, aussi bien sur les end-stop, les moteurs et sur la carte mère, en contrôlant bien les lettres. Pas de changement. J'ai testé les déplacements des axes via la console, les axes Y et Z bougent bien dans un sens ou dans l'autre, mais le X ne bouge que dans un sens (le gauche). Si j'inverse les câbles X et Y les problèmes de mouvement se reportent sur Y. J'ai donc un end-stop Z qui n'a pas l'air de vouloir faire son boulot et un contrôl moteur qui ne donne des ordres que dans un sens. Voila, Avez-vous une suggestion à me donner? Merci d'avance. Dom
  21. matt_nakai
    Grincement axe-x
    Bonjour Messieurs, Je me permets de vous demander votre avis, je viens de mettre en place les nouveaux tl-smoother et mon imprimante est vraiment devenu silencieuse. Tout est bon pour les axes Y et Z mais j'ai des grincements sur les déplacements en X. Les grincements proviennent du chariot et du cadre en métal. Je les ai limités dans un premier temps en ajoutant des joints entre le chariot et la partie maintenant l'extrudeur. Mais je me doutais que je limiterai uniquement le problème sans le résoudre. J'ai ensuite démonter les guides en x, nettoyé et graissé les roulements etc. Je pense que le parallélisme des axes X n'est pas top. J'ai fait en sorte de les desserrer un peu pour laisser au moins à un axe la possibilité de travailler un peu. Résultat je n'ai plus aucun bruit sur les déplacements standards, mais par contre sur les vitesses rapide 100mm/s (déplacements) ça grince encore. Je suis entrain de faire un test, il ne semble pas y a voir d'impact sur l'impression suite à ma modification. Avez vous eu le même souci, ou le même genre de grincement ? Comment résoudre un problème de parallélisme d'axe sachant que si j'en commande un nouveau, je n'aurai pas la garantie que celui-ci soit droit également. Exemple de bruit avant que je desserre un peu un axe x video
  22. Salutations ! J'ai un petit problème avec ma nouvelle DiscoEasy (upgrade d'une DiscoVery + avec écran), Lors que je passe par Dagom'App pour "une impression parfaite", je règle l'axe Z et quand je lance l'impression de test, ça me donne les photo suivante. En gros, à gauche la tête était trop basse et je l'ai donc légèrement montée au début de l'impression (moitié du premier cercle). Puis sur les deux autres cercles le plastique a des difficulté à prendre et le quatrième ne se fait pas (le plastique adhère autour de la buse et fini par y coller). J'ai donc fais le parallélisme à la main (en jouant des tiges filetés) puis j'ai relancé le calibrage et le résultat est le même. Mon palpeur est quasiment à ras de la pièce orange (de l'ordre du demi-millimètre). Le filament est du PLA Octofiber Je sèche un peu je dois avouer... Solidairement (Désolé pour la mise-au-point, mon appareil photo ne VEUX pas faire la mise au point sur l'impression >.> )
  23. Bonjour a vous ^^. J'ai un petit problème avec ma anycubic i3 méga toute neuve, l'axe X fait un bruit très fort et désagréable et la tête fait des mouvements anarchiques( mais quand les moteurs sont a l’arrêt ci je la bouge avec la main ça coulisse apparemment normalement ) ... j'ai tester de switcher les connectique des axe X Y au niveaux des stepper et le problème est rester sur l'axe X... Des avis sur une solution ? je vous mets des lien pour que vous puisiez voir le problème .
  24. Bonjour, Je suis nouveau dans l'impression 3D et j'ai récemment mis la main sur une Discovery200 de chez Dagoma. Son ancien propriétaire n'avait pas le temps de s'en servir et me la donnée déjà montée. Avant ma première impression, j'ai constaté quelques rayures sur la partie arrière gauche du plateau. J'ai donc essayer de lancer une impression (le porte clé de test Dagoma). A la mise en tension de l'imprimante, la buse vient bien se placer sur la gauche et commence à chauffer. Puis le plateau se décale vers le fond, la buse passe à droite, et le plateau reviens vers le devant, jusque ici OK. C'est à ce moment là que je remarque que les rails de l'axe X ne sont plus horizontaux (ils l'étaient au début), et, lorsque la buse se déplace vers la gauche, elle fini par venir griffer le plateau. Je décide donc de couper l'imprimante à ce moment là. Le rail est-il bien sensé rester horizontal tout le temps? Si oui un démontage/remontage est-il nécessaire ou s'agit-il d'un problème logiciel? J'ai essayé le support en ligne Dagoma, et j'ai cherché sur internet sans trouver de sujet similaire. Peut-être qu'il me manque du vocabulaire technique. Si quelqu'un peut m'éclairer sur le sujet j'en serais ravis Par avance merci, Pierre. Edit: avec une photo ce sera plus parlant.
  25. Bonjour à tous donc voilà je possède une discoeasy200 de chez dagoma et j'ai des problèmes au niveaux des côtes sur l'axe x mais pas sur l'axe y. J'ai déjà changer les poulies mais c'est pareil. J'ai aussi inversé les moteurs mais ça n'a rien changé et les courroies n'ont pas l'air endommagées. Et les objets imprimer sont d'équerre. Donc par exemple lorsque que j'imprime une visse et un boulon résultats impossible de rentrer la visse dans le boulon, j'ai calculé que la pièce imprimer et élargi de 5℅ sur l'axe x. Donc si vous avez une idée d'où sa pourrait venir sa serait super. Merci
