Chercher dans la communauté
Résultats des étiquettes.
48 résultats trouvés
Bonjour à vous les printer ! Récemment, j'ai fais l'acquisition d'une Creality Ender 3 munis d'un kit et je souhaiterais changer le moteur de mon axe de convoyeur. Également, j'ai changé la carte mère et je l'ai remplacé par une Creality v4.2.7 (j'ai cramé l'ancienne ). Je souhaiterais donc installer un moteur pas à pas à engrenage planétaire (NEMA 17 - Rapport 19:1) de chez StepperOnline, pour une raison que je ne peux pas divulguer tout de suite Cependant, il existe deux sortes de moteur, de courant nominal différents : - 17HS19-1684S-PG19 : I nom. = 1,68 A/phase - 17HS15-0404S-PG19 : I nom. = 0,4 A/phase Disposant d'un driver TMC2225, j'ai calculé ma Vréf pour chaque moteur, en (0,50 <= Vréf <= 2,0 V) : - 17HS19-1684S-PG19 : I nom. = 1,68 A/phase (Vréf = 2,33 V !!!! beaucoup trop) - 17HS15-0404S-PG19 : I nom. = 0,4 A/phase (Vréf = 0,78 V) MAIS je ne suis pas sûr de mes calculs, car j'ai fais : I nom. ≈ I eff Pour tester, j'ai branché mon premier moteur (en modifiant ma Vréf=2,2V), qui tournait, et au bout de 5 min... POUFF plus de carte (j'ai mal étudié ma carte avant de brancher) Puis le second, (Vréf = 0,78V), et celui-ci ne tourne pas. Auriez-vous des conseils ou des suggestions par rapport à cela ? Merci d'avance !
Bonjour à tous, Ca fait plus de 2 ans maintenant que j'ai ma creator 3 et jusqu'à maintenant je m'en sortait à chaque problème rencontré. Mais là je coince, j'ai eu beau démonter, tout nettoyer, remonter et refaire les niveau et tout et tout et j'ai toujours le même problème. Sur les photos on voit bien que après quelques secondes ou tout ce passe bien l'écoulement n'est pas laminaire et donc le dépot interrompu à fréquence plus ou moins aléatoire mais qui a tendance à être de plus en plus fréquent avec le temps. Au départ je pensais que la buse était sale mais pb persistant après nettoyage et insertion d'un nouveau filament sans problème. Je me suis dit alors que mon nivèlement était mal fait et que la buse était trop proche du plateau ce qui entrainait une contrainte trop forte et faisait sauter la roue d'entrainement du moteur qui à pour conséquence le réduction de débit. Mais après plusieurs nivèlement et en regardant bien j'ai la même chose que d'habitude. J'ai pensé alors à une défaillance du moteur. Peut être qu'au bout de 2 ans et plus de 2500h de print, il commence à fatiguer. Mais que je teste tout seul sans la buse en dessous et en appliquant une grosse force sur le fil sortant, ça ne patine pas. J'ai donc de gros doute sur cette potentielle défaillance. Et là je n'arrive pas à trouver d'autres raison théorique au problème, je ne sais plus quoi tester. La dernière chose que j'ai remarqué c'est que la led verte d2, la seule sur la carte présente derrière le moteur et qui est allumée durant tout le print clignote à chaque fois que le moteur tressaute. J'avais jamais fait gaffe à ca avant et peut être que c'est le cas habituel quand tu as la buse bouchée ou autre blocage qui fait sauter le moteur. Donc si quelqu'un aurait une idée de ce que je pourrais tester pour identifier la source du problème, je suis preneur. Merci par avance
je vous explique mon problème. J'ai changé récemment ma carte mère pour une creality 4.2.7 Sauf qu'au bout de 1 h de print le filament ne plus envoyer le tube Et le moteur est très chaud. donc cela dois faire fondre le filament ou le rendre malléable d'ailleurs, depuis, j'ai tous les moteurs qui sont très chauds sa brûle même les doigts en laissant a peine 5 secondes sur les moteurs d'ailleurs mon pistoler le détecteur de température indique 60 degrés (Sachant que se trompe de 7 degrés (retire 6 degrés, le plateau a 60 degrés, il le voit à 54 par exemple.) donc les moteurs sons au moins a 65 ou plus j'ai fait des recherches et je suis tombé le dessus via ce forum d'ailleurs. lien vert les vref En réglant les vref il était tout réglé sur 1.08 volt par defaut. plus ou moins. je me suis dit qu'il était peut-être sous-alimenté et que ça pouvez aussi créer une surchauffe. Pour info, je n'ai pas de pas qui saute même à 1.08 volt ou autre juste sa chauffe beaucoup trop. Donc j'ai augmenté les valeurs comme sur le tuto ENFIN mis les valeurs indiqué Bon visiblement sa chauffe encore plus si sa continue, je vais tout mettre à 1 volte ça sera réglé ... Pour information, je n'ai pas de radiateur sur les moteurs. Et en moyenne actuellement fais 28 degrés chez moi (température ambiante) et l'imprimante est sous klipper via octoprint j'ai même tenté des print a 20mm/seconde ou 20% en mode très lent sa change rien au problème. Pensez-vous que je dois réduire drastiquement le voltage. Ou si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas.
Bonjour, A cause d'un départ à l'étranger d'ici quelques mois, je ne peux/souhaite pas continuer mon projet d'imprimante 3D custom Je vends donc les moteurs que j'avais acheté : - 6x NEMA 17 48mm ref 17HS8402S-D (12€ pièce) -3x Nema 17 34mm ref 17HS3401S (10€ pièce) Les moteurs sont neufs et n'ont jamais servi. Les frais de ports sont à vos frais mais vous pouvez venir les récupérer sur Lyon. Bonne journée !
Bonjour à tous, J'ai un soucis avec mon artillery sidewinder x1 que j'ai depuis maintenant 11 mois. Le moteur bloque et fais des bruit bizarre comme dans la vidéo ci joint. J'ai essayé de réinitialiser l imprimante mais le problème n'est toujours pas réglé. J'ai vu pour changer la nappe (qui arrive à l extrudeur) le moteur ou même la carte connecteur Extrudeur, mais aucun résultat, le moteur ne tourne plus du tout. La dernière impression que j'ai fais c'était un groot en pla bois et il n'a pas fini car le filamant a bouché le heatbreak et le tube ptfe qui mène au heatbreak. J'espère vous avoir donné assez de détails Vidéo.mov
Salut à tous, J'ai un dysfonctionnement de mon moteur d'extrusion. Je viens vers vous à la recherche de piste pour résoudre ce souci. Info importante, je viens de passer 3 jours avec la SAV anycubic ... ils ont jeté l'éponge. Ma config : Anycubic 4Max 100% d'origine (je suis revenu à une config d'origine pour repartir sur de bonnes bases) Mon souci : Quand je commande une action au moteur d'extrusion, rien ne bouge. Ce que j'ai déjà testé (et que je retest au moment où j'écris ce sujet pour être sur): Commander un mouvement au moteur d'extrusion via "Prepare>Move Axis>Extruder>40mm" => rien ne bouge (il y a bien un souci) Sur la carte Trigorilla, brancher la connectique du moteur d'extrusion sur celle du moteur de l'axe X, puis demander un mouvement à l'axe des X => Le moteur d'extrusion tourne (le moteur de l'extrudeur fonctionne) (le souci ne vient pas non plus du câble du moteur) Sur la Trigorilla, brancher la connectique du moteur d'axe X sur celle du moteur de l'extrudeur, puis demander un mouvement à l'extrudeur => l'axe des X ne bouge pas (il y a bien un souci avec le contrôleur de l'extrudeur) (le moteur de l'axe X fonctionne correctement s'il est raccordé normalement sur la Trigorilla) Tester les drivers (vidéo ici). J'ai vérifié les voltages et les ai tous mis un à un sur l'axe X => Ils fonctionnent tous correctement (et j'ai bien mes 0.86V au test sur le driver de l'extruder quand il est en place) Remplacer la carte Trigorilla et y mettre le firmware d'origine (fourni par anycubic) => Toujours le même souci avec le moteur d'extrusion (le souci ne vient a priori pas de la carte mère ni du firmware) Là je sèche, pas moyen de faire fonctionner se moteur. Est ce que vous auriez une idée d'où puisse venir cette panne? Il y a peut être un truc tout bête auquel je n'ai pas pensé ... Merci à tous pour votre aide. Yann
- 7 réponses
Bonjour. J'ai réalisé une imprimante 3D en DIY à partir de la carte mère de la Creality CR10S-Pro seulement une fois tout raccordé, tout fonctionne sauf mes moteurs. Il ne se passe rien lorsque j'envoie une commande G-Code sur les axes. J'ai pourtant réglé les Vref des drivers TMC2208 correctement, récupérer le firmware Marlin 2.0.8, compilé,flashé et testé. Je ne sais plus où regarder ou que faire. Si quelqu'un aurait un avis sur la question ce serait super. PS : mes moteurs sont des Nema 17, 1.68 A, 2.5V et je règle Vref à 2.31
- 6 réponses
- pronterface
- vref
- (et 14 en plus)
Bonjour, Je suis en train de modifier mon Alfawise U30 Pro pour la passer sous Marlin 2.0 et en direct drive en trotte. Le flash du firmware sur Marlin 2.0 s'est plutôt bien passé (je n'ai pas encore réussi à faire fonctionner l'écran, il part en boot loop pour l'instant). Hier, j'ai voulu tester mon nouveau moteur Nema 17 pour le direct drive (La référence du moteur est: Nema17 17HS4023) et la c'est le drame. Voici ce que j'ai fait: - Coupé électriquement l'imprimante - Débranché le moteur d'extrudeur d'origine - Branché le nouveau moteur à sa place (Nema17 17HS4023 au lieu du 42BYGH40H-2-19D d'origine) - Rebranché électriquement l'imprimante - Fait chauffer la buse à 200°c - Extrudé 5mm Résultat: J'ai entendu un (gros) clac du moteur, puis plus rien. Il ne répond plus si j'essaye d'extruder ou de rétracter. Investigation en cours: J'ai refait le cheminement inverse pour remettre le moteur d'origine, et quand j'extrude il se met à claquer et à faire des petits mouvements saccadés. Après quelques autres essais d'inversions des moteurs, maintenant le résultat est le même avec les deux moteur: A la première demande d'extrusion un clac et puis plus rien. Pour info, le reste de l'imprimante fonctionne normalement, tous les axes fonctionnent, même le G28 avec mon TouchMi, la buse chauffe et le plateau aussi. Je me demande si ce n'est pas le driver d'extrudeur qui a grillé ? Avant de faire plus de bêtises, j'en fais appel à la communauté La question qui me turlupine, c'est: Pourquoi ? Est-ce que je me suis planté en branchant un moteur non compatible ? Est-ce que c'est le nouveau moteur qui est défectueux ? Les branchements des moteurs sont différents d'un Nema 17 à l'autres ? Problème de tension (La U30 Pro est en 24v, les moteurs aussi ???) ? Au secours Christophe
- 31 réponses
- tmc2208
- marlin 2.0
(et 6 en plus)
Étiqueté avec :
ender5+ problème axe Z sur ender 5 plus
nicopep a posté un sujet dans Discussions sur les imprimantes 3D
Bonjour, j'ai récemment acheté une ender 5 plus en plus de mon ender 3 pro (principalement pour le Bltouch et le volume d'impression) et au debut tout allait bien : le montage nickel, les premières impressions top ! mais depuis un moment, pas moyen d'imprimer quoi que ce soit : les moteurs Z montent sans s'arreter jusqu'a forcer sur la buse... malgrés tout mes efforts de levelling, de compensation... je n'arrive pas a régler ce problème... et j'en vient a me dire que fais une connerie quelque part mais je ne trouve pas... je m'en remet a vos lumières. ps : même si je suis un noob de l'impression 3D j'ai mon ender 3 pro qui marche parfaitement, et j'ai résussi a faire 3/4 impressions sur mon ender 5 plus...- 7 réponses
- moteur
- autoleveling
(et 1 en plus)
Étiqueté avec :
Bonjour a tous, Heureux possesseur d'une CTC Prusa i3 Pro B depuis une dizaine de jour, je rencontre un soucis sur les impression longue.... Le filament PLA ne sort plus et l'extrudeur me chante de jolis TAC TAC TAC..., La machine continue sont impression mais ne sort plus de filament. Du coup j'ai plusieurs petites questions : - Est ce que cela est déjà arrivé a quelqu'un ??? - Est ce que cela peut provenir d'un soucis d'alimentation Electrique du moteur pas a pas ? - Est ce que cela peut provenir d'un soucis de température de la buse ? - Est ce que cela peut provenir d'un soucis de température du contrôleur ??? - Est ce que cela est facile de changer l'extrudeur par un MK8 de ce style http://www.ebay.fr/itm/like/132079607496 ? J'arrive a imprimer de belle pièce mais des que l'impression dépasse l'heure, ça plante .... Pour infos, j'imprime avec de PLA 1.75mm a 200° sur un bed a 50° Merci a tous !!!!
Bonjour, Je suis à la recherche des caractéristiques (si possible des datasheets) des moteurs pas à pas qui équipent les Tornado, à savoir les moteurs RB Step Motor référencés : 42SHDC4043Z-22B (axe X et Extrudeur) 42SHDC6022Z-26B (axes Y et Z) Je voudrais principalement connaître le courant maxi et le couple maxi pour chacun de ces moteurs. Quelqu'un aurait-il trouvé ces informations ? Merci d'avance. FG
Hello tout le monde, J’ai un soucis de moteur lors du branchement sur un Ramps 1.4 et Arduino Mega. Mon problème est le suivant : J’ai 4 moteurs au totale pour gérer les axes X (1x), Y (1x) et Z (2x). Quand les moteurs de l’axe Z sont alimentés en même temps, ils se bloquent lorsque je veux les faire tourner. Par contre, quand un des deux moteurs est débranché, ça marche nickel. La tension est de 12V Que serait la raison de mon problème ? Merci d’avance
- 6 réponses
Ender 3 - axe X tourne mauvais sens
Heldmann a posté un sujet dans Discussions sur les imprimantes 3D
Bonjour, Mon moteur de l'axe X tourne dans le mauvais sens, ce qui pose problème lorsqu'il veux se remettre a la position 0 car il tape sur le bord a droite et force donc sur le moteur. Pour l'instant, j'appuie sur le fin de course au départ de l'impression, tout en position le "chariot" de l'extrudeur a droite de l'imprimante, pour quand même pouvoir imprimer. *Juste pour préciser, mon imprimante est dans un caisson, avec l'électronique dans un petit caisson a part pour éviter la surchauffe de l'électronique. De ce fait, je n'ai pas accès au câble entièrement, je ne peux "manipuler que les extrémités" Est-ce quelqu'un saurait quel câble il faudrait inversé ? Merci d'avance. -
moteur Moteur brushless à la place de nos nema 17
Darkblur_seb a posté un sujet dans Discussions sur les imprimantes 3D
Salut Grâce à un Youtuber, j'ai découvert ça : https://odriverobotics.com/ Il s'agit d'un contrôleur pour 2 moteurs brushless standard qui permet de les piloter comme des moteurs pas à pas, avec des encodeurs rotatifs... Le truc qui pourrait nous être utile, c'est la vitesse et la précision des moteurs en question, et le couple aussi, même si c'est moins utile en impression qu'en fraisage. Par exemple, celui là est d'après leur guide sur les encodeur, celui qui donne le moins de précision, et on est déjà à 2400 pas par tour... On est loin des 200 (ou au mieux 400) de nos nema. Votre avis? -
problème Moteur meneur du filament qui claque lors de l'impression..
Derz a posté un sujet dans Alfawise / Longer3D
Bonjour, après de multiple recherche je viens ici car je suis désespéré.. Je possède la Alfawise U20+ et depuis ce matin, lorsque je lance une impression, le moteur qui fait rentrer le filament à la tête, claque toutes les 4 sec.. donc impossible d'imprimer. J'ai essayé de réinsérer le filament, le sortir complètement et le remettre, aucun problème pour le moteur, il tourne sans problème ça m’étonnerait donc qu'il soit défectueux.. J'ai également modifié les paramètres d'impression (Cura) mais cela n'a rien changé. Il est donc impossible de faire une quelconque impression. Quelqu'un aurait-il une solution? -
Bonjour, J'ai un soucis avec ma UpMini 2. En effet, celle-ci ne prend plus correctement mon filament. Je travaille avec du PLA, le fil entre et commence à imprimer mais ensuite, ça claque, cela ne sort plus ou bien coupe et reviens. J'ai fais : - Caibrage auto et manuel - Changement plateau - Changement buse - Nettoyage en démontant la tète d'impression. Toujours rien ! Meme si j'aide le filament, si je le pousse, rien à faire. Des idées, piste ?
Bonsoir, Je suis en recherche des composants pour mon imprimante XY reprap. Je m’interroge sur le choix de mes drivers, pour information mes composants sont : - - Une carte megatronic V3.3 - - 3 moteurs pas à pas nema 23hs30 : https://www.gotronic.fr/art-moteur-23hs30-2804s-18357.htm pour les axes X, y et z. J’ai vu sur le forum que les DRV8825 ne sont pas assez puissants pour les moteurs nema 23. Que me conseillerez-vous comme drivers ? Cordialement Fanfoi
Bonjour, Je suis toujours à la recherche d'informations et plus particulièrement de pièces qui pourraient améliorer mon imprimante. Et je me suis souvenu... lors d'une discussion sur un post (désolé je ne retrouve plus le post en quesion), que des moteurs pour CR-10(S) avaient été cités (avec lien), et que ces moteurs étaient plus performant. Alors voilà ma question d'aujourd'hui : Quels sont le/les meilleurs moteurs compatiblent pour la Creality CR-10(S) ? Ce qui m'amène à 2 autres questions : Comment bien choisir les moteurs pour son imprimante ? Quels sont les critères ou caractéristiques à retenir ? Merci d'avance pour vos réponses.
Quel moteur pour extrudeur Bondtech?
Ikes_72000 a posté un sujet dans Discussions sur les imprimantes 3D
Salut les printeurs fous, Dites j'ai une question à laquelle je n'ai pas vraiment trouvé de réponses. Je souhaite partir sur un extrudeur Bondtech (ou clone TriangleLab) pour mon imprimante, mais je ne sais pas trop quel moteur mettre dessus. On voit souvent des pancakes dessus, mais sans indication du couple... Donc quel couple minimal faut il pour ce type d'extrudeur? Le type de matériau (PLA, ABS, flex,...) peut-il influer sur le couple nécessaire? De même, un moteur 400 steps (0.9°) peut-il influer sur la qualité de l'extrusion, en sachant qu'il est souvent conseiller d'avoir un moteur 400 pas plus puissant et donc plus gros? -
Salut Je continue avec les upgrade qui marche pas vraiment. Pour la zatsit, j’avais acheter un extrudeur titan original, mais vu qu'il y a un peu de retard, et que j'ai commencé à mettre le nez dans le firmware (le premier essai n'était pas concluant à cause dudit firmware d'origine, avec l'eeprom qui reprenait la main systématiquement), je me suis dit ce matin que j'allais réessayer de l'installer. J'ai suivi le mode d'emploi, flash du firmware et tout. Normalement, c'était tout bon, juste à ajuster la valeur du déplacement, au alentour d'un E=320 (contre 92.6 d'origine). Et là, rien ne bouge, ni du terminal, ni depuis l'écran. Depuis, j'ai tout redémonté pour enlever les effort et refaire des test, mais c'est toujours pareil. Idem avec un autre moteur (j'ai aussi compris cette semaine pourquoi ça n'allait pas la première fois, car le driver n'avait pas été re-réglé). Et toujours pareil en flashant avec la version précédente du configuration.h . Du coup, où est le problème. Merci
Bonjour! suite au décès de ma Buccaneer (châssis en plastique cassé...), j'ai récupéré des éléments susceptibles d'en intéresser certains d'entre vous. Tous ces éléments sont fonctionnels, et le démontage a été soigné (pas de fils arrachés ou coupés...). Le but n'est pas de m'enrichir mais juste d'éviter les déchets... Je propose de les donner, je demande juste soit de passer les chercher chez moi (j'habite Lille), soit de prendre en charge les frais de port. je réponds à toutes vos questions, mais mes connaissances sont limitées ;-). J'espère que les photos parleront d'elles-même! Edit: j'ai remplacé "vente" par "don" dans le titre
Bonjour, J'ai une discovery 200 depuis 2 mois et hormis les quelques problèmes récurrent, tout fonctionnait bien. J'ai enchaîné pas mal de grosse impressions (une trentaine d'heures en tout sur 3j) et pareil nikel. J'ai voulu enchaîner sur une autre pièce et là c'est le drame. Le moteur de l'axe Z à gauche tourne en émettant des sons bizarres , d'ailleurs sa rotation n'est pas fluide, il y a comme des à coup. Et du fait, tourne 2 fois moins vite que l'autre moteur. Mais ça juste quand il monte, en descente pas de soucis. J'ai fait un tour dans pronterface et la plus de soucis, mouvement fluide en z. Je retourne dans cura et paf re problème. J'inverse le branchement des moteurs entre z et x. Aucun soucis dans pronterface ni dans cura sur z et x. Je rebranche correctement et le problème est toujours présent... :/ Je fais tout un tas de manip du même genre (en inversant les 2 moteurs en z, en inversant z et y, etc) et à un moment le problème disparaît sans que je sache pourquoi. Entre temps j'avais réussi à complètement boucher ma buse donc demontage, nettoyage. Je veux refait un test dans pronterface tout est OK. Je retourne dans cura et mon moteur gauche recommence à déconner... :'( En le tournant à la main on sent bien que c'est moins fluide que celui de droite mais ce que je ne comprends pas c'est pourquoi dans pronterface y'a pas de problème.... Je tente de flasher le firmware via dago' app et j'ai systématiquement une erreur :/ donc j'ai laissé tomber mais je n'ai rien touché c'est le firmware d'origine. Je me dit bon bah c'est pas grave, je vais tenter une impression via pronterface. Et boum même problème. Idem quand je met le gcode sur une sd. Alors j'ai commandé un autre moteur mais je suis pas convaincu que ça soit ça à cause du fait qu en inversant les axes le problème disparaît et que via les boutons de commande de pronterface je n'ai pas de problème. Si quelqu'un pouvait m éclairer, ça serait merveilleux :D
- 5 réponses
Salut à tous, Je suis en ce moment en train de travailler sur un projet de slider controlé par smartphone. J'ai commencé à créer l'appli qui tourne plutot pas trop mal. J'ai tous les composants du slider et j'ai fait un proto, qui marchait lui aussi pas trop mal... enfin presque. Voilà je suis une quiche en programmation et du coup j'y vais vraiment pas à pas pour ce projet. Le but étant de faire un slider motorisé, capable d'aller trés lentement voir de faire des micros pas à la demande pour du timelpase, mais aussi de pouvoir faire des allers retours à une vitesse donnée. J'en suis à lui faire faire des allers retours à une vitesse donnée. Le soucis, (à part tous les problèmes de conception du proto) c'est que je n'arrive pas à avoir des mouvements fluides avec mes nema 17. Les pas se font par saccades quand je lui rentre une vitesse trop faible. A haute vitesse, toute la structure vibre comme c'est pas possible. Pour l'instant je controle la vitesse avec un potentiométre et le moteur est piloté par un L298N et un arduino Mega. Je n'ai pas encore mis les endstop qui devrait lui permettre de faire les allers retours. Comme je ne m'y connais pas en motorisation j'aimerai savoir... ben comment faire pour que mes moteurs tournent sans saccades et de façon la plus souple possible à basse vitesse quoi. Comme sur mon imprimante par exemple. Pour l'instant le slider fonctionne avec deux tiges aluminium de 12mm et deux LMu12 sur lesquelles est fixé un chariot imprimé. Le nema 17 entraine une courroie via une poulie. Merci de votre attention, Fab
Bonjour, Nouveau dans la communauté des utilisateur de CR-10, je m'adresse à vous pour un soucis de mise an route. Le montage de l'imprimante ne ma pas (trop) posé de problème. Ce qui ce passe: Quand je demande un auto-home, l'axe X va bien complètement à gauche et claque en buté pendant quelque seconde avant de s’arrêter et de passer au teste de Y, celui ci à priori ne pose pas de problème puisqu'il but une deux seconde puis recule et se cale en buté. Par contre axe Z peut rester en test buté pendant plus d'une minute avant que le moteur ne s’arrête. Ce que j'ai vérifié et constaté: J'ai débranché et rebranché les câbles, aussi bien sur les end-stop, les moteurs et sur la carte mère, en contrôlant bien les lettres. Pas de changement. J'ai testé les déplacements des axes via la console, les axes Y et Z bougent bien dans un sens ou dans l'autre, mais le X ne bouge que dans un sens (le gauche). Si j'inverse les câbles X et Y les problèmes de mouvement se reportent sur Y. J'ai donc un end-stop Z qui n'a pas l'air de vouloir faire son boulot et un contrôl moteur qui ne donne des ordres que dans un sens. Voila, Avez-vous une suggestion à me donner? Merci d'avance. Dom
- 5 réponses
- calibration
- moteur
(et 2 en plus)
Étiqueté avec :
